stm32H743IIT6串口2跟第三方设备通讯。插上USB就可以通讯,不插USB就通讯不了,有没有大神帮忙解决下
2024-03-22 06:42:29
Modbus TCP 网关 以太网
2024-03-14 20:33:39
HY5700-16RS485工业串口光端机又称RS485光纤MODEM,产品可同时实现16路RS485信号转换成光信号通过光纤传输,光纤接口采用SC/FC/ST型接口,单纤或双纤接口
2024-03-08 20:20:12
HY5700-16RS485是汉源高科一款RS-485串口信号转换成光信号的串口光纤调制解调器。该产品支持16路RS-485串口转1路光口,采用DIN-Rail导轨式安装方式,能满足不同应用现场
2024-03-08 19:36:35
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16路RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16路数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
使用cubemx 生成usb驱动和配置第三方fatfs,打开文件没有报错,使用fread读取文件的时候大于100k的文件,会读超时,小于100k正常读完,为什么
2024-03-07 06:35:33
随着工业自动化技术的不断发展,各种通信协议和接口标准在工业设备中的应用越来越广泛。其中,485串口和Modbus TCP协议是两种常见的通信协议,广泛应用于各种工业自动化设备和系统。传统的485串口
2024-03-04 17:10:38170 DCS系统提出了通讯问题。我们的Profibus转ModbusRS485网关就可以有效的使二者进行快捷、高速的协议连接。Modbus是基于串口的一种协议,Profibus-DP是一种基于RS4865为
2024-02-20 13:31:19
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725 RS485与MODBUS RTU的区别 如何选择合适的通信技术? RS485是一种通信总线标准,而MODBUS RTU是一种通信协议。本文将详细讨论RS485和MODBUS RTU的区别,并提供选择
2024-02-01 10:27:051204 前言S920产品是博达智联科技公司自主研发的一款边缘计算网关,是一种工业边缘本地计算网关,通过无线,串口或者以太网连接现场设备PLC、仪表、传感器等,将数据通过以太网、2G、3G、4G、WIFI等
2024-01-31 15:52:06
Profinet网关在工业现场的应用优势、实施方案和注意事项。
应用优势:通过RS485Modbus转Profinet网关,可以将原有的RS485Modbus设备无缝接入到Profinet网络中,减少中间环节
2024-01-24 18:44:52
一.背景Modbus协议是一项应用层报文传输协议,包括ASCII、RTU、TCP三种报文类型。标准的Modbus协议物理层接口有RS232、RS422、RS485和以太网接口,采用master
2024-01-20 08:00:56263 一、功能概述这款全新的BDZL-S930是一款PLC多功能云网关,拥有强大的边缘计算能力,提供多功能的网关配置工具,支持采集多种设备接入协议,对接多个第三方云平台,具备多种数据传输方式
2024-01-16 14:44:42
什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24969 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281823 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261404 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321006 稳联profinet转rs232中如何区分Modbus和Rs232的区别认识rs485Modbus
2023-12-11 15:32:02303 RS485 Modbus通讯协议程序原代码 STM32主从机单片机开发设计资料
2023-12-11 15:31:399 HY5700-RS485/RING工业级485串口环网光端机在一根光纤上提供多条全双工信道。每台设备提供1个RS232/485/422端口。允许1对RS232/422/485设备同时在不同的光环
2023-12-05 11:35:38
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
HY5700-RS485/RING系列工业级环网自愈型RS485数据光端机能实现多台1路RS485/232总线设备在一对光纤光环(主环、备环)上的互连通信,由于采用光纤作为传输介质,避免了因不同节点
2023-12-05 11:00:10
HY5700-RS485/RING是汉源高科为工业应用而开发设计的一款工业级485-422-232三合一数据环网光端机/环网串口光纤MODEM。设备提供1路RS-485串口/1路RS422串口/1路
2023-12-04 20:06:11
,可用于能耗采集监控。支持RS485和4G网络接口,数据可以对接客户zhi定的第三方云平台。本产品可实现单相/三相用电信息监测,配备4G网络接口可以直接接入物联网,可
2023-11-28 16:26:34
的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致。
设定串口参数,选择485接口,工作模式可选择主从模式或消费者生产者模式,此处以主从模式为例,本案例选择主从模式。
根据设备说明书设置RS485转
2023-11-28 11:57:29
问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系
2023-11-24 16:23:29
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
NB1A1串口服务器是亿佰特自主研发的工业级串口服务器系列产品,可实现16路RS485串口到以太网口数据的双向透明传输。该串口服务器的16路通道,采用3.81mm凤凰端子RS485接口,支持隔离
2023-11-10 17:19:57262 网关的通讯功能,稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关产品 拥有两个以太网口,工业级外观,毫秒级响应速度,其核心技术能够提高多个数据流的收发容量,保证数据的稳定不丢包,在设备的配置连接上,此网关安装在导轨或配电箱上也非常方便。
2023-11-09 13:59:48
本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17295 如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
USB转串口线 或者 PCMCIA转RS232串口卡 这两者那种可以支持双向通信?
2023-10-18 06:32:42
电子发烧友网站提供《协议转换器Modbus RTU转Modbus TCP 模块RS232/485转以太网模块 YL102.pdf》资料免费下载
2023-10-12 14:33:560 PLC,设置RS485转profinet网关参数,打开网关配置软件;
7.首先设置PN端的IP地址和设备名称,需和博图配置保持一致;
8.设定串口参数,可选择232或485接口,工作模式
2023-09-27 14:56:07
中小企业一定要选择正规的呼叫中心供应商,只有应有强大的第三方合作平台,才能拥有更专业的系统团队以及系统维护平台,只有可信的团队才能为企业带来良好的业绩。
本公司呼叫中心系统凭借多年的呼叫中心
2023-09-20 17:54:48
这是一款串口转网口的通讯设备 ,配置方法如下
配置参数前:
1、设备上电,设备指示灯是否闪烁,如果出现异常,请联系客服或者销售人员
2、准备一根USB转RS485的串口线或者USB转RS
2023-08-25 09:37:47
还在为多个串口设备快速联网而烦恼吗?ZLG致远电子最新推出的GCOM80-2NET串口服务器,通过RJ45接入以太网,最高可对8路RS485总线的数据进行同步数据采集,可以轻松解决您的烦恼。产品介绍
2023-08-18 08:26:56727 想咨询一下如何在蜂鸟处理器核的基础上扩展第三方指令,使用户自定义指令,并如何构建机器码等内容?
我看了胡老师的RISC-V处理器设计的书里面讲的使用custom1-4来进行扩展,并以EAI为实例进行
2023-08-16 07:36:49
无法确定 OpenVINO™中第三方组件的相关许可。
2023-08-15 06:45:03
在Modbus通信中,使用ModbusRTU还是比较多的,在使用Modbus的串口通信中,使用485的也是比较多,当然,出现问题比较多的还是485的。
2023-08-10 17:19:013931 增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modbus网络。在Modbus串口侧提供RS485和RS232两种电平接口。
2023-08-10 09:41:07455 编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387302 。
捷米JM-RS485/232-PN集成了一个2端口交换机。受支持的以太网服务:ping、arp、SNMP和LLDP。端口诊断。禁用端口。实时、等时同步实时通信(RT、IRT)。最小更新时间250
2023-08-03 21:34:13430 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659 硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335 FW-4GCQ-T2智慧数据采集器自主研发设计、兼容300+传感器免费云平台、实时数据监测、智能预警分析安装简单、即安即用RS485串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种
2023-07-14 16:24:59
中;通过增加DP/PA耦合器,也可将Profibus PA从站接入Modbus网络。在Modbus串口侧提供RS485和RS232两种电平接口
2023-07-14 16:24:21454 FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
打开配置捷米特JM-EIP-TCP网关软件打开 GW Config 软件,选择
2023-06-28 10:36:01
EBT30028路以太网串口服务器芯片EBT3002是实现8路串口(TTL)数据⇌以太网数据转换的以太网串口服务器芯片;具有多种ModBus网关模式以及TCP/DUP/MQTT/HTTP物联网
2023-06-23 10:01:55834 。
本实验使用的硬件接口为RS485接口,所需硬件为实验板、仿真器、RS485转串口模块、USB转RS232串口线和电源。
硬件连接
(1)使用 RS485 转串口模块和 USB 转
2023-06-21 09:51:26
EBT3002串口服务器芯片简介 EBT3002 以太网芯片是实现8路TTL串口数据与以太网数据互相转换的以太网串口服务器芯片;该以太网芯片具有多种Modbus网关模式以及TCP/DUP
2023-06-16 17:17:58648 一、RS485基础通信例程实现的功能描述
开发板通过UART1接口 + SP485EEN芯片实现和电脑端串口调试助手的通信。并实现如下两个收发范例功能:
如果PC端通过485向开发板发送5字节数
2023-06-16 15:06:28
服务器的接口为大家开始讲解,一般串口分为RS485/RS422/RS232,RS485基于RS422升级演变而来,由A、B线组成,采用两线制差分传输,传输距离最大可达到1
2023-06-06 15:11:13660 基于IMX8mQ平台(bsp 4.14.98-2.2.0_ga)使用rs485(bautrate=115200)作为调试串口。
1. 上电启动串口显示正常,按回车键进入uboot控制台。
2. 输入uboot
2023-06-02 09:40:20
TcpServerPort = 33210 --需要连接的服务器端口号
--Part5: Modbus RS485传感器配置
MbAddr = 0x01 --传感器modbus地址, 1~250
2023-05-31 12:26:01
ZLAN5143D 是一款专门为工业环境设计的RS485设备数据采集器/物联网网关,兼具串口服务器、Modbus网关、MQTT网关、RS485转 JSON等多种功能于一体。MODBUS TCP
2023-05-29 15:20:462 请问以太网转can总线的TCP SERVER模式是什么呢?
2023-05-17 16:22:48
产品概述HP-RSCAT-G100是华普公司推出的导轨式modbus网关网关使用modbusRTU协议从RS485采集数据以JSON协议上报到TCP客户端、mqtt服务器等该网关作为modbus主机
2023-05-17 14:45:430 致远电子推出的一款ModbustoCANopen协议转换器,具有1路CAN,1路百兆以太网和1路RS485。该产品支持ModbusRTU及ModbusTCP,可以
2023-05-15 10:36:31479 Modbus通信方式与分类
- 串口 RS485(一主多从):不同的报文格式:ModbusAscii(ASCII字符方式进行发送)、ModbusRTU(Remote Terminal Unit
2023-05-10 10:32:373 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 它可以支持更长的传输距离。但是在实际应用中,由于传输线的阻抗、串扰、信号质量等因素的影响,传输距离也会受到限制。为了避免信号损耗和失真,我们一般建议在设计RS485接口电路时应该控制传输距离在
2023-05-05 16:25:31
标准(De facto),最初的Modbus通讯协议仅支持串口,分为Modbus RTU和ACSII两种信号传输模式(一般基于RS485串口通信媒介),而随着时代进步,Modbus也与时俱进,新增了
2023-05-05 16:19:56
/IP协议之间的通信,可以使用RS485转TCP网关盒子。本文将介绍如何使用RS485转TCP网关盒子进行RS485协议转以太网TCP/IP协议通信。 物通博联RS485转TCP网关盒子是一种将RS485信号转换为TCP/IP协议的设备,可以将RS485通信协议的设备连接到以太网上。其基本原理是将RS
2023-05-05 15:50:441687 RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
我正在尝试通过 rs485 modbus rtu 将电能表数据传输到 nodemcu(esp8266)。我已经写了一些相同的示例代码,但没有得到所需的结果。请帮我做同样的事情
2023-04-28 07:36:39
请问资料给的“ESP-AT 测试硬件连接示意图”中的USB转串口模块 是否可以使用 以太网转串口模块 代替实现一样的效果?
2023-04-24 07:17:48
接口有RS232/RE422/RS485和以太网口。
采用Master/Slave(主/从 Client/Server)方式通信。
2023-04-20 14:13:262 485通信如何转以太网?这个是很多客户遇到的困难。首先485通信往往过来的是MODBUS-RTU协议。但是以太网出去的就不一定是MODBUS-TCP协议了。
2023-04-18 16:29:174771 总结1. 芯片集成PHY简化了外部电路,降低了成本,实现低成本以太网连接。2. 以太网控制器和PHY相关的寄存器说明和编程参考,未开放,只能使用官方提供的库,这样不方便用户实现自己的协议栈,或者移植第三方协议栈,建议开放。
2023-04-17 21:56:19
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322264 基本说明:主要用于Modbus/非Modbus设备间的数据交换,支持Modbus主站、从站、通用模式和自定义协议,兼容RTU和ASCII两种模式,有多种灵活的配置使用方式。网关有4个串口,2个串口为RS232,2个串口为RS485。
2023-04-14 14:10:17
基本说明:ENB-302MT可以轻松实现 Modbus TCP 协议与 Modbus RTU/ASCII 协议的相互转换。Modbus RTU/ASCII 端口支持 2个RS485或2个RS232。
2023-04-14 09:32:05
基本说明:ENB-301MT可以轻松实现 Modbus TCP 协议与 Modbus RTU/ASCII 协议的相互转换。Modbus RTU/ASCII 端口支持 1个RS485或1个RS232。
2023-04-14 09:27:31
基本说明:ES-302A/C在Modbus TCP端既可以做主站也可以做从站, 串口端是2个串口(2个RS485或者1个RS232和1个RS485),可以为Modbus RTU/ASCII主站/从站。即可连接将多台Modbus设备连接到Modbus TCP端。
2023-04-13 11:35:50
HP-EIO-088 是一款以“远程控制”作为功能核心的网络 IO 产品,实现基于以太网远程和 RS485 本地控制。其支持 8 路输入、8 路输出,支持 Modbus RTU/TCP 协议。
2023-04-13 09:34:16278 基本说明:PM-125在PROFIBUS DP端为从站,串口端是1个RS232口或1个RS485口,可以为Modbus主站或连接其他自定义串口协议(视具体的协议而定)。即可连接1个具有RS232或RS485接口的设备到PROFIBUS DP主站。
2023-04-12 10:00:46
是labview第三方附加软件激活,不是labview及labview工具包激活,labview及工具包激活包激活不了这个第三方附件软件
2023-04-10 13:10:29
Modbus485转Profinet、RS232/485转Profinet、Modbus TCP转Profinet、CanOpen转Profinet或者相关的EtherNET/IP协议等。
2023-04-08 18:35:48
本文以OpenHarmony-3.2-Beta4上适配modbus编译动态库为例。获取三方库使用之前要做好代码溯源,确认可用的版本,开源许可和发布方式等。通过正确的路径获取源码,可以是官网,或者指定
2023-04-07 09:12:19
串口转以太网模块
2023-03-31 09:35:43
请问怎么激活,VI pack 下第三方附加软件
2023-03-27 11:11:51
查看更多
