,HY5700-16RS485工业串口光端机产品克服了传统RS485信号传输距离短,抗干扰能力差等缺点,同时也解决了电磁干扰、地环干扰以及雷击和电压浪涌的问题,大大提高了数据通信
2024-03-08 20:20:12
HY5700-16RS485是汉源高科生产的一款RS485光纤MODEM。产品具有体积小巧,使用方便灵活的特点。该产品突破了传统RS485接口通讯距离与通讯速率的矛盾,同时,也解决了电磁干扰、地环
2024-03-08 12:30:59
的问题,提高了数据通讯的可靠性、安全性,可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合。RS485通道可以传输异步从0-115200波特率自适应的串口数据。产品特
2024-03-08 11:43:08
汉源高科生产的HY5700-16RS485工业级数据光端机可实现16路RS485串口数据在一根光纤上传输,RS485为二线制,RS485支持多机通信(128接点),16路数据速率自适应。同时
2024-03-07 20:05:32
DCS系统提出了通讯问题。我们的Profibus转ModbusRS485网关就可以有效的使二者进行快捷、高速的协议连接。Modbus是基于串口的一种协议,Profibus-DP是一种基于RS4865为
2024-02-20 13:31:19
RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:00
82 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43
725 RS485总线是一种低成本的串行通信总线,具有高灵敏度、长距离传输和多节点支持等优点。在工业自动化领域中,RS485总线被广泛应用于各种设备之间的串行通信,如传感器、执行器、PLC、HMI等。
2024-02-02 16:56:04
1072 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/71/wKgaomW8rseAW9PXAADVoSOgWYk579.png)
合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信
2024-02-01 10:27:05
1204 Modbus转IEC104网关BE102是一款专为Modbus协议的设备、传感器、仪器仪表对接电力系统设计的协议转换网关。Modbus转IEC104网关BE102配备2个/6个RS485/RS232串口、两个网口和一个4G/WiFi无线传输接口,提供多样化的连接选项,以适应不同工业环境的通信需求。
2024-01-26 11:44:50
0 在工业自动化领域,RS485Modbus转Profinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍无锡耐特森RS485Modbus转Profinet网关在工业现场的应用优势、实施方案和注意事项。
2024-01-24 18:46:30
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/28/wKgZomWw6oOAa17EAADf9dX-FRs240.png)
,使系统架构更加简洁。Profinet协议具有较高的传输速率和实时性,能够满足工业现场对数据通信的高要求。通过RS-485转Profinet网关,可以提高整个系统的通信效率。RS485Modbus转
2024-01-24 18:44:52
支持Modbus RTU、Modbus TCP协议,上行转发支持OPC UA协议。具备两/六个RS485/RS232串口、两个网口和一个4G/WiFi无线传输接口,Modbus转OPC UA网关BL121提供了灵活的硬件接口,可适应各种设备类型和通信需求。
2024-01-24 10:21:23
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F8/wKgaomWwc9-ALQ_-AAEGucxZXt8928.jpg)
、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24
969 多个RS485设备如何实现防水连接 RS485是一种常见的串行通信协议,被广泛应用于工业自动化设备以及各类传感器、仪表等设备之间的通信。然而,在特殊工作环境下,如户外、潮湿或湿润的环境中,防水连接
2024-01-05 14:03:56
211 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36
776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:28
1823 Modbus转ethercat网关在农业中的应用主要体现在以下几个方面:数据采集和监控:Modbus转ethercat网关可以连接农业传感器和设备,如温湿度传感器、光照传感器、灌溉设备等,实现实时数据采集
2023-12-31 08:42:25
的Ethernet/ip协议设备数据传输到PLC,所以采用Profibus转Ethernet/ip网关实现。
Profibus协议:Profibus是一种用于工业自动化的现场总线标准,由德国西门子公司开发。它
2023-12-28 10:48:25
站的IP地址、子网掩码、设备名称进行一一对应。然后对设备的波特率、发送的间隔时间以及数据位进行配置从而完成RS232称重仪表端的参数配置。
上述现场描述了通过RS232转Profinet网关实现设备
2023-12-27 16:53:20
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备
2023-12-26 19:26:13
,被广泛应用于楼宇自动化、汽车和其他工业领域。
通过使用Modbus TCP转CANopen网关,可以实现消防设备与楼宇自动化系统之间的无缝通信。当消防设备需要发送报警信号或状态信息时,Modbus
2023-12-25 16:29:03
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:26
1404 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B8/wKgaomWH1OuAV2gvAAAfHueW-2Q078.png)
Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)是一款解决传输距离及数据丢失问题的设备。在现场添加Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000
2023-12-22 21:14:33
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/32/wKgaomWFidyARUshAAyjvkmJdhE664.png)
232、RS422、RS485方式通信。
支持专用电缆通信:支持专用设备通过专用电缆通信,比如两维点云采集、线阵相机;支持各种采集卡。
支持模拟量采集、控制:通过AD模块,支持模拟量信号输入;支持数字量转模拟量
2023-12-20 17:14:09
RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:14
2712 。ETHERNETIP转RS485232网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 RS485/RS232 网络中做为主站或从站使用。ETHERNETIP转RS4
2023-12-12 17:06:37
无锡耐特森MCN-ECRS是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 ETHERCAT 网络和 RS485 或 RS232 设备连接起来。ETHERCAT转
2023-12-12 16:49:49
RS485 Modbus通讯协议程序原代码 STM32主从机单片机开发设计资料
2023-12-11 15:31:39
9 在工业自动化领域,协议转换网关一直扮演着至关重要的角色。其中,modbustcp转canopen网关以其独特的优势,成为不同设备间通信的桥梁。这款网关将modbus TCP协议的设备与CANopen
2023-12-11 10:53:52
机器人、数控机床等设备都支持Modbus协议通讯。 为实现与Modbus设备的协议通讯与数据采集,物通博联提供稳定、可靠的Modbus数据采集网关,快速实现可编程逻辑控制器PLC、传感器、仪表等设备数据采集,并转换成MQTT、Modbus协议上传到云平台或本
2023-12-08 10:40:08
176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/38/wKgaomVyggWAA_ahAAPVgT1WpFg089.png)
本案例是客户现场有多个气体探测仪,但是无法直接接入罗克韦尔系统中,因为气体探测仪是标准的ModbusRTU协议,需要配置的数据要通过Modbus转EtherNET/IP网关来实现和PLC
2023-12-07 14:27:46
HY5700-RS485/RING工业级环网型RS485/232数据光端机是汉源高科(北京)科技有限公司为Modbus现场总线远距离数据通讯而设计的工业级光纤通讯中继产品。将Modbus总线数据
2023-12-05 11:53:21
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/48/wKgZomVlZdSAG0gdAABPJclaLg4437.png)
,发送的数据可以包含或者不包含出发数据本身。
综上所述,RS485转Profinet网关在混料配料输送系统中的应用是非常重要的。这种应用案例在工业自动化领域具有广泛的应用前景和实际价值。
2023-11-28 11:57:29
2023-11-28 11:55:20
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/8A/wKgaomVlXEKAKhVhAA9Sp7lK64c484.png)
随着工业机器人的普及和应用,对数据传输速率和稳定性也有更高要求。那么本款modbus tcp转profinet网关是一个可靠且高效的解决方案,用于将Modbus TCP协议转profinet协议
2023-11-27 15:01:27
问题是用户现场首先要解决的问题。Modbus转Profinet 网关,串口(RS232/RS485 或 RS422 )WL-ABC3010能够解决不同现场总线协议之间的通讯问题。
系统功能:
该系
2023-11-24 16:23:29
本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 14:42:55
0 本案例中,倍讯科技rs485转 Profinet(BX-603-PN)网关作为 LED 显示屏与西门子 1200PLC 之间的通讯转换,使现场总线设备在两种不同协议中实现了数据通讯。
2023-11-15 10:34:32
208 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/49/wKgaomVULZ-AHcl-AAC5aYGSer8870.png)
。该rs485串口服务器支持Modbus协议转换、多主机网关、储存型网关等数据转换功能。同时也支持将现场数据上传到云端服务器,实现云端监控功能。设备采用工业化设计标准,保证在严苛工作环境的稳定性。支持
2023-11-10 17:19:57
262 IO 从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站协议。
该MODBUS转PROFINET网关MODBUS一侧做主站时可用于一对多集成MODBUS RTU
2023-11-09 13:59:48
到Modbus转Profinet网关后需要重新上电配置才会生效。
在此次的工程现场中,通过添加Modbus转Profinet网关,我们成功地实现了1200PLC和AC300通用变频器之间的数据传输和控制。现在,系统可以稳定地工作,并且具有更高的效率和可靠性。
2023-11-09 13:57:22
RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:05
5089 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/D5/wKgZomVLNSGAL-_LAAGs0wILL_Y072.jpg)
工程现场,涉及到PLC通过Modbus转Profinet网关与台达VFD-E变频器Modbus通讯。
在这个案例中,我们需要将PLC和台达VFD-E变频器进行连接,以实现数据的传输和控制。
为了解
2023-11-07 13:35:29
本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/97/wKgaomVIPbSAcaZoAAGsK4VvgVA264.png)
牌的PLC。此外,它还可以作为RS485/RS232网络的主站或从站使用。这款网关的输入输出字节数最大可达490Bytes,可以满足大多数工业通讯的需求。不仅如此,它还具有很高的兼容性和可扩展性,可以广泛应用于各种工业自动化领域。
2023-11-03 09:07:35
290 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/F5/wKgZomVDmLiAdmtRAABMC29OL0M871.png)
的稳定性和效率。兴达易控485Modbus转profinet网关作为一个连接器,可以实现PLC和变频器之间的数据传输和信号转换。通过这种方式,PLC可以准确地控制变频器,调整其运行状态和参数,以满足不同的工艺需求。
2023-11-01 09:07:31
169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/73/wKgZomVBEhWAJCXjAACUpqJL5JU566.png)
如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15
553 远创智控YC-698-RTU网关,可以采集多种类型设备数据并发送到云端或其他设备的智能网关。
网关不仅可以作为设备之间互联、设备和中心互联的数据中转站,还可以采集各种设备数据,并通过RS485
2023-10-24 17:38:13
674 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/0D/wKgaomU3kH6Abpw7AAA-qr4Golk73.webp)
RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
。 物通博联推出的RS485工业智能网关具备多个串口网口,可以用采集PLC、仪器仪表、传感器、CNC机床、工业机器人等设备,通过配置网关和网络参数后,网关会自动与设备进行数据通信并统一封装成JSON格式,并以设定的周期频率或数据发生变化自动上传到云平
2023-10-19 11:10:32
388 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/44/wKgaomUwniaAfRE5AABm9t3cM1E526.jpg)
通信协议,适用于远程监测和控制系统;BACnet/IP是一种用于楼宇自动化的通信协议,支持多种数据类型和设备类型。为了实现不同协议之间的互操作
对于Modbus RTU转MQTT网关的实现,我们需要使用编程
2023-10-09 19:33:05
本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立变频器两台。
2023-09-27 15:06:54
0 本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
2023-09-27 14:51:37
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/51/wKgaomUT0FCARnAbAAG4lSGyZh4861.png)
和设备名称(要和博图配置保持一致);
7、设置Modbus转Profinet网关的485参数和要连接的Modbus从站保持一致(注意如果从站数据为是8奇偶校验不是无的话网关数据位要选择9);
8、打开从站
2023-09-14 16:14:43
持一致);
9、设置Modbus转profinet网关的485参数; 10、打开ABB说明手册,配置变频器的485参数,主从站保持一致; 11、点击插入添加从站站号; 12、在NODE处插入Modbus指令
2023-09-05 18:12:38
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01
996 Modbus TCP网关;
14,给Profinet转Modbus TCP网关配置点击控制器读写数据,这里举例读取点击控制器的电流值,及反馈值。如下图所示;
15、Profinet转Modbus TCP网关
2023-08-24 17:55:38
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
RS485总线和CAN总线一样,都是串行总线,同样广泛应用于工业设备之间,因为 工业现场电磁环境复杂、干扰源多
2023-08-10 18:28:56
1247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/17/wKgaomTUu9SAUxXNAACHCIDSccU807.jpg)
在工业自动化领域,实时监测和控制设备是至关重要的。Modbus是一种常用的通信协议,广泛应用于工业自动化系统中的各种设备,如传感器、PLC、变频器等。modbus设备在工业场景应用广泛,为了实现设备
2023-08-09 16:13:16
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:38
7302 CDGW-006 现场总线 Modbus Bacnet 转换器网关快速查看CDGW-006现场总线网关专为使用不同网络的工业自动化工厂而设计。 可实现不同工业网络(Modbus、BACnet
2023-08-04 17:54:23
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备
2023-08-03 21:34:13
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Kv6AceM_AAKRpIeQyEo984.png)
RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:00
2000 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
我们将为大家介绍一款强大的设备——捷米JM-ECT-RS485/232通讯网关。这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的网关,它能够将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备无缝连接。
2023-07-31 09:08:38
1346 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/64/wKgZomTGYsmAE656AAAz7xFwmEo046.png)
捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34
659 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8B/wKgZomS9Mv6AFi8GAAAz2fpZ76I262.png)
远创智控的YC-EIP-RS485/232通讯网关,自主研发的ETHERNET/IP从站功能,完美解决了这个难题。这款网关不仅可以将ETHERNET/IP网络和RS485/RS232总线连接起来
2023-07-22 09:20:52
1210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/76/wKgaomS6kWuALZNYAABgukwtweA468.png)
远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31
359 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/57/wKgZomS5Ka-ADgDTAAA12RCjc34722.png)
2023-07-14 09:55:40
3073 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgZomSwq6iAXI3SAAAkweO0xg0825.png)
那么,它是如何实现这一功能的呢?YC-EIP-RS485/232是一款自主研发的通讯网关,可以在ETHERNET/IP网络中做从站,同时在RS485/RS232网络中做主站或从站,实现数据互通。这款
2023-07-11 09:19:58
601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6C/wKgaomSr9oKAHg1jAABYB-4x-ns651.png)
和欧姆龙PLC远程数据上云平台的产品。 BL110采集网关采用嵌入式Linux系统开发,具有高度的稳定性和可靠性。它提供了4路串口输入(其中1路RS232串口,3路RS485/RS232可选串口),1路CAN口输入,2路以太网口(WAN口和LAN口),2路USB接口,2路电源输入接口
2023-06-27 19:19:23
1205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/8A/wKgZomSaxbqAP-BxAAmaOs7tMWM916.jpg)
RS485CANopen网关是一种用于将RS485总线和CANopen总线进行互联的设备,可以在以下项目中应用: (1)工业自动化控制系统:RS485CANopen网关可以将不同的工业自动化控制设备
2023-06-12 08:30:02
353 特点: ● 电阻电位器电子尺信号采集转换为RS-485输出 ● 采用12位AD转换器,测量精度优于0.1% ● 通过RS-485接口可以程控校准模块精度 ● 信号输入 / 输出之间隔离耐压
2023-05-30 19:37:06
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/82/poYBAGR13eGAHsQDAAHhm_wpif4196.png)
● Pt100温度信号测量 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS485总线工业自动化控制系统
2023-05-30 18:31:31
686 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/7F/poYBAGR1z86AOUg_AAHMKS4ByCU243.png)
ZLAN5143D 是一款专门为工业环境设计的RS485设备数据采集器/物联网网关,兼具串口服务器、Modbus网关、MQTT网关、RS485转 JSON等多种功能于一体。MODBUS TCP
2023-05-29 15:20:46
2 产品概述HP-RSCAT-G100是华普公司推出的导轨式modbus网关网关使用modbusRTU协议从RS485采集数据以JSON协议上报到TCP客户端、mqtt服务器等该网关作为modbus主机
2023-05-17 14:45:43
0 HP-ERS4G-GW200是一款高性价比综合性可拓展数传网关,集成了边缘采集和计算,I0 采集和控制,点位联动,数据透传,快速上云和数据加密等多种核心功能。工业级设计,数据传输稳定,同时支持
2023-05-17 10:13:04
282 ● RS-232与RS-485之间3000V隔离 应用: ● 串口信号远传 ● 用于现场设备通信 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● 工业自动化控制系统
2023-05-12 15:14:39
853 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/9E/poYBAGRd5qyAYkyxAADxNKAxllU480.png)
应用: ● 温度信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统
2023-05-10 16:48:36
428 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/17/poYBAGRbWaWAaLMjAAMptvcb9VM237.png)
应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 工业现场信号隔离及长线传输
2023-05-05 16:39:41
211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/7D/pYYBAGRUwFiAP7ImAAD_koGvnmk927.png)
的影响,从而保证了传输质量。
【RS485应用领域】
RS485接口广泛应用于需要进行长距离、高速、稳定数据传输的场合,如工业自动化、智能家居、安防等领域。在传输距离方面,RS485接口可以支持最大
2023-05-05 16:25:31
RTU 通讯协议 ● 低成本、小体积模块化设计 应用: ● 信号测量、监测和控制 ● RS-485远程I/O,数据采集 ● 智能楼
2023-05-05 16:15:30
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/FB/poYBAGRUujmAMigZAAD_VYARwHc181.png)
随着工业自动化技术的不断发展,越来越多的工业设备在使用时需要进行数据通信。其中,RS485通信协议是一种常见的工业通信协议,而TCP/IP协议则是互联网通信的标准协议。为了实现RS485协议与TCP
2023-05-05 15:50:44
1687 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
我正在尝试通过 rs485 modbus rtu 将电能表数据传输到 nodemcu(esp8266)。我已经写了一些相同的示例代码,但没有得到所需的结果。请帮我做同样的事情
2023-04-28 07:36:39
本案例控制的主要对象是ZNB+30S电动机智能保护器各项参数的显示与报警。主PLC选用的是西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关模块监控数据并控制现场设备。设备采用ZNB-30S
2023-04-21 10:58:43
大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:32
2264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/8C/poYBAGQ86oCAfnnGAADmo0q_TfA720.png)
基本说明:ES-302A/C在Modbus TCP端既可以做主站也可以做从站, 串口端是2个串口(2个RS485或者1个RS232和1个RS485),可以为Modbus RTU/ASCII主站/从站。即可连接将多台Modbus设备连接到Modbus TCP端。
2023-04-13 11:35:50
基本说明:Modbus转PROFIBUS智能网关PM-127实现了串口和PROFIBUS DP的数据通信。可连接多个具有Modbus RTU/ASCⅡ(RS485)接口的设备到PROFIBUS DP
2023-04-13 11:27:40
Modbus 485转Profinet网关组态必须要一致; 13、根据设备说明对波特率、字宽(数据位选择)、奇偶校验等参数进行配置; 14、根据客户要求读取A相电压B相电压等11项参数,依图地址参数如
2023-04-08 18:35:48
