随着Mini/Micro LED技术发展和小间距产品成熟,产业集聚效应日趋明显,同时,小间距LED显示屏需求端的爆发式增长,迅速成为显示屏市场的主流产品。
2024-03-18 13:48:0994 智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
智能氮气柜 电子防潮柜 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿柜 干燥柜 除湿防潮箱 恒湿柜 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥柜 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
未来,小芯片将成为汽车和芯片行业的焦点。
2024-03-04 17:37:52414 路由器代理具有广阔的市场前景、多样化的产品选择、持续的盈利空间、品牌优势、政策支持等诸多好处。这些优势将为你带来极具潜力的商业机会,成为一种极具潜力的商业选择。
2024-02-29 19:25:5761 值为A、B和C的记录,你可以输入类似于“Field_name IN ('A', 'B', 'C')”的表达式。点击“Apply”按钮,你将会看到被选择的记录在属性表中高亮显示。
2024-02-25 11:10:281801 光伏逆变器的生产流程 为什么光伏逆变器会成为光伏中的热门赛道? 光伏逆变器是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的重要设备,它在光伏发电系统中起着核心作用。在光伏逆变器的生产过程中,涉及到多个环节
2024-01-31 16:43:14258 近期,纳芯微宣布正式加入AEC (Automotive Electronics Council)汽车电子委员会,成为AEC组件技术委员会(Component Technical Committee)成员。
2024-01-22 10:12:54328 mbed 物联网操作系统会成为cortex-m中的android吗?
2024-01-17 07:14:10
请问用CU320驱动对拖电机1PH8,有AIM和ALM以及两个单电机模块情况下,电控柜需要配备滤波器么,不装的话会不会对电网其他设备有影响,或者影响电机的正常工作
2024-01-09 07:05:37
目前显示器已经逐渐开始采用Type-C接口投屏,比如投影仪,桌面显示器,便携显示器都有Type-C接口的身影,现在支持Type-C接口视频输出的设备也越来越多,现在各大厂商都在抢占Type-C显示器的市场,可见未来的趋势就是往统一Type-C接口靠拢。
2023-12-29 10:43:18268 配电柜吹了一下灰尘。
于是送电,将控制器打在自动档,总闸马上跳开,检查发现:控制回路保险烧了一个、切换电容接触器的保险烧了14个(从8KM~12KM)基本全部烧。
请大侠们明察,其可能原因?
2023-12-27 07:12:12
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动柜启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
2023-12-21 07:46:38
EEPROM适合的应用众多,但对于汽车、医疗或航天系统等可靠性要求较高的应用,开发人员则希望使用FRAM等更可靠的存储器解决方案。
2023-12-15 11:37:59353 太空太阳能似乎近在眼前,又似乎遥不可及。但这一想法激励了许多技术人员大胆思考。 外太空总是阳光明媚。那会成为地球上的能量来源吗? 虽然太空太阳能阵列在科幻中是一个理念,但它同时也是一个长期以来一直
2023-12-13 16:49:23450 请教一下,
要用一个比较器来整形一个高达50Mhz左右CMOS信号,选择哪个器件会比较合适?
谢谢
2023-12-11 07:54:46
12 月 6 日,徐州市半导体行业协会成立大会在徐隆重举行。徐州市工信局副局长张兴旺、市民政局社会组织管理办公室主任赵涛、市工信局信息产业处处长郝春毅,中国电子科技集团公司第四十六研究所军工科技质量
2023-12-08 17:55:45797 随着科技的快速发展,激光打标机已成为各类产品标识和编码的主流方式。然而,在众多不同类型的激光打标机中,如何选择一款适合自己需求的设备呢?博特激光,作为一家专业的激光设备制造商,将为你揭示选择适合
2023-11-23 19:17:48215 再电源输入端再串联一个电阻,一开始电阻选择的是1k,但上电后发现芯片根本都无法工作,测量芯片 两端的电源电压发现才一点多v。这时候就看了下数据手册的静态电流,发现竟然是5mA,然后这个PGA是5v供电
2023-11-22 07:09:18
的一个关键目标和积极研究领域是实现100Gbps至1Tbps的数据吞吐量。这种极端的数据吞吐量可能最终会成为6G的关键性能指标(KPI)。但是,无论从射频角度还是基带角
2023-11-17 08:35:06609 智能食品留样柜是一款具有法律依据的食安溯源设备。通过智能食品留样柜,可解决传统的食物留样容易被篡改,无法溯源的痛点;智能食品留样柜支持远程管理,只有授权的账号才有权限进行操作,其自带电插锁,带监控
2023-11-13 11:44:25
我有一个定制板 与i.MX RT1170。
和,
FLEXSPI14 bitA_DATA0 -
A_DATA3Single QSPI
chip support (1b,
2b,4b)Up
2023-11-13 08:20:14
高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
如何成为一名优秀的嵌入式工程师?嵌入式学习的第一步,首先是C语言。
1.理解内存管理:C语言不同于高级语言,它不会自动管理内存。因此,你需要理解并掌握如何使用malloc()、free()等函数
2023-11-07 15:36:06
会上发布了包含4型整体式和2型分段式在内的为商业航天量身定做的固体火箭发动机及其型谱,其中包括1.2米、2米、2.6米和3.5米等直径系列固体发动机产品型谱,可实现200千克~4200千克的太阳同步轨道运载能力。
2023-10-22 10:55:29389 固体激光器可作大能量和高功率相干光源。固体激光器运用Q开关技术,可以得到纳秒至百纳秒级的短脉冲,采用锁模技术可得到皮秒至百皮秒量级的超短脉冲。
2023-10-20 10:03:49265 BM1684编解码性能是同时支持32路解码和2路编码吗?内存大小和内存带宽会不会成为瓶颈?
2023-09-19 06:33:40
按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672 。
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
风华固体钽电解电容器(Vishay Solid Tantalum Electrolytic Capacitor)是一种电子元器件,它采用钽金属作为正极材料,电解液和导电涂层作为介质,常用于各种电子和电气设备中。
2023-08-28 15:50:35484 固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041010 变压器中性点接地电阻柜的接地方式包括:
直接接地:将变压器中性点直接连接到地网上,
适用于低电压等级和较小电容的负载。
经小电阻接地:将变压器中性点连接到地网上,
并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
PT100灭菌柜温度传感器铂热电阻探头,灭菌柜双芯铂电阻温度传感器 PT100灭菌柜温度
2023-08-02 16:36:39
口服固体制剂目前常用固体制剂瓶进行包装,虽然口服固体制剂并不像无菌注射剂那样对包装密封性要求那么高。但是对于包装容器密封性国家药包材标准也是有明确的要求。我们翻看2015版国家药包材标准,口服固体
2023-07-27 14:19:28353 HMC858LC4B是一款2:1选择器,设计支持高达14 Gbps数据传输速率和高达14 GHz选择器端口工作频率。 该选择器在所选端口置位时将两个单端输入中的一个路由至差分输出
2023-07-11 09:26:53
一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
AD8561是一款单路7 ns比较器,具有单独的输入和输出部分。单独的电源使输入级可以采用±5 V双电源或+5 V单电源供电。AD8561具有7 ns快速传播延迟性能,因而成为时序电路和线路接收机
2023-06-30 15:04:43
Skylark公司窄线宽二极管泵浦固体激光器产品介绍:Skylark公司NX系列DPSS激光器在紫外波长范围内,输出高达 15000 mW 的功率,具有连续单频、出色的光束特性、高输出稳定性、极低
2023-06-29 13:25:23
引言:在阳极上采用钽烧结体,与MnO2型(传送门Capacitor-5:MnO2钽固体电解电容器)不同,在阴极上使用高电导性的导电性高分子,高分子型钽固体电解电容因而实现了较低的ESR,具有优异
2023-06-28 16:03:511159 MAX8677A是带双电源(DC和USB)输入的集成型单节Li+电池充电器及Smart Power Selector—选择器。该器件可单独使用USB和交流(AC)适配器电源*工作,或者利用一个输入
2023-06-19 09:27:36
在日常的r型变压器运行过程中,常常会发现有一些性能因为没有选择好导致变压器在运行时出现不同故障,这将会直接影响到我们的工作效率。那我们在选择变压器的时候性能会对变压器的运行造成影响,如何避免呢,今天我们先来了解一下变压器短路阻抗是什么?
2023-06-16 17:48:262986 MAX1538选择器为双电池系统提供电源控制。器件可以根据三路电源连接与否以及每个电池的状态在交流适配器和两个电池之间进行选择。MAX1538包含模拟比较器,检测是否连接了交流/航空适配器、确定电池
2023-06-15 11:32:14
nuc029,关于内部比较器的使用?
nuc029,内部比较器的负端,可以设置一个可以选择的电压?这个参考电压的值是如何设置的吗?
2023-06-15 08:45:24
您好,我现在在用 N9H30K 的BSP包编程,用Keil ,我的工程需要用到 MicroLIB ,在Keil 的 Options for Target 里钩选USE MicroLIB,将会编译错误,好像是启动文件缺少定义,请帮忙解决这个问题,谢谢
2023-06-15 07:46:07
固体负离子检测仪是一款常见的仪器,应用领域十分广泛,各实验室也是该仪器的主要应用范围之一。但是在不同类型实验室中需要使用到的固体负离子检测仪类型是不同的,所以在选择仪器之前就需要明确自己的使用需求
2023-06-14 16:18:29232 固体负离子检测仪是属于负离子检测的一种类型,它在日常生活中起到的作用与空气负离子检测仪是具有一定区别的。当我们在使用某一种仪器之前,就应该先去了解它的作用是什么,这样才能清楚此时选择的仪器是否符合
2023-06-13 16:04:29344 电子发烧友网报道(文/周凯扬)对于想寻找合适的RISC-V IP来进行芯片设计的企业来说,市面上的选择太丰富了,SiFive、晶心科技、平头哥、芯来科技等企业提供了太多的选择。但对于少部分特殊需求的企业来说,这些IP虽然具备一定的可定制性,但离真正的全定制化还有一定的距离。
2023-06-12 07:00:00848 在于将准备好的各个电器元器件进行正确的装配,并根据设计方案进行连线焊接,
组装成整体较为完整的电器产品。
四、测试调试
在电气产品的制造中,测试调试环节是非常关键的一个过程,
接地电阻柜同样也不例外
2023-06-08 11:04:41
TSS,有人叫它固体放电管、也有人叫它半导体放电管,它主要的应用场景就是在一些通讯接口、安防系列、工业、网络系统中,用作于通讯信号端口的防雷保护,这里需要提到的是TSS放电管是不能直接用于有源电路端口!
2023-06-07 10:40:27424 在下面的草图中,我试图使 spiffs 的写入/读取成为一个子例程。
但我不断收到错误
ssidx 是一个字符串/变量,我想保存在 filex.txt 中,然后回读并保存到 sdatax 字符串变量
2023-06-07 07:05:45
固体放电管,半导体放电管,TSS这些都是它的称呼,它是一种利用晶闸管原理制成的过压保护器件,主要应用于信号线路的雷击浪涌防护,且不能直接应用于有源电路的端口上。
2023-06-05 11:58:42564 在行业下行周期时,新技术、新产品的诞生往往会成为振奋市场的关键点。
2023-06-02 15:36:43153 固体负离子检测仪在我们生活中起到的作用与其它仪器是不同的,它主要是应用在矿石研究等行业中,并且在使用时还可以表现出非常多的优势特点,目前可能有一部分用户对固体负离子检测仪是不太了解的,下面就跟大家
2023-05-31 16:19:55316 不同种类的仪器在实际应用中的作用是不同的,也就是说,当我们需要在不同领域种检测某种物质时,就需要采用正确的类型的检测仪器,可能现在还有一部分用户不太了解固体负离子检测仪是干嘛的,为了解决这个
2023-05-30 16:16:48291 IT-10固体负粒子检测仪为例跟大家介绍如何使用。 固体负离子检测仪怎么使用 1.在使用固体负离子检测仪之前应正确连接连接地线。 2.选择确定POLARITY模式处于+或-状态下,切换仪器测量正,负离子模式。 3.仪器以直立方式放置,此时旋
2023-05-29 16:25:17235 ......但是我的算法大小超过 512kb,我无法写入此部分。
我该怎么做才能写入 Board Flash 并使其成为第一个搜索地址?
2023-05-29 08:28:15
固体负离子检测仪是一款常见的负离子检测仪,可用于测量矿石类产品中的负离子浓度,并且该仪器在运行时能表现出较多的优势特点,目前已被广泛应用,下面一起来了解一下这款仪器。 固体负离子检测仪作用 固体
2023-05-25 17:00:07390 我一直在寻找许多不成功的时间,试图找到一个项目,其中有人通过 esp8266 连接了 2 个或更多 unos。
目标是让一个 uno 成为 ringmaster,向网络上的每个其他 uno 发送一
2023-05-23 07:06:12
/550mA 或 -12V/350mA 输出,因而使得 LT3580 成为许多局部电源设计的理想选择。LT3580 具有一个可调的振荡器,由一个连接在 RT 引脚和
2023-05-18 14:26:42
我有两个不同的草图,我将它们编译为 bin 文件,我想将它们上传到 SPIFFS,以便用户能够在网络服务器上更改草图。
Aruino IDE 中有一个示例“WebUpdate”,但我不想加载外部 bin 文件,选择列表仅显示预上传的 bin 文件。
有什么办法可以做到这一点?
2023-05-15 06:24:44
labview的程序如图所示:
点击运行后:
但是多次点击同一个程序也会成功接收数据:
请问有大佬知道是怎么回事吗?多运行几次同一个程序有时候成功有时候失败,该咋解决,概率大概50%不到。
我们用
2023-05-13 11:38:24
海德堡的这个3D打印大厦将会是欧洲最大的3D打印中心之一。这座大厦将会有多个楼层,总面积将会达到1.5万平方米,其中大部分面积将会用于3D打印设备和相关设施。为云和数据中心提供商Heidelberg IT管理公司建造。
2023-05-10 17:11:341630 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
现场主控柜(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
但是,很明显,内置天线并不影响我们日常接收信号和电话。除了手机,电视机也是一个例子。从目前的趋势来看,内置天线将逐渐取代外置天线成为主流。
无论天线是外置还是内置,它们都只是无线路由器天线的一种设计方案,与信号强弱无关,所以在选择路由器时,可以大胆选择隐藏天线更漂亮的路由器。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:30:04
的发展趋势,可实现三维可视化管理。
2.1 微模块(数据中心)环境可视化: ①地理园区的虚拟仿真;②建筑外观的虚拟仿真;③根据楼宇实际建筑结构三维建模;④可横向/纵向拆分展示每一个微模块的结构情况
2023-05-09 14:16:09
:Linflexd_Uart_Ip_Example_S32G274A_M7
如果我们使用“支持动态分配”设置,构建将会成功。
如果我们选择“支持静态分配”,构建将失败并出现以下错误信息。
2023-05-05 12:49:10
绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
功能:①主要实现高光谱数据的读取,显示所有波段,并选择其中三个波段形成伪彩图,或选择一个波段,形成灰度图②对伪彩图进行图像增强,线性,高斯等等③图像对应点坐标显示,光谱显示;(纵轴为灰度值,横轴为波长)④图像裁剪和保存功能⑤图像缩放和拖动
2023-04-24 14:32:06
在讨论如何使用我们的 8 位 MCU 测量总溶解固体 (TDS) 之前,让我们简要解释一下什么是 TDS。TDS是决定给定水源质量的关键因素,可以理解为水中存在无机或不溶性盐和少量有机物。杂质含量
2023-04-21 10:26:32734 树链接选择工具已经可用了好几年,但由于根据用户输入实现了许多更改,它已经从基本的链接演示文稿发展成为一个强大的工具。首次亮相时,它是一种简化模拟产品搜索和讨论的资源,被我们的员工和外部客户广泛使用。现在,它已成为展示应用和解决方案的综合模拟产品工具。
2023-04-21 09:39:01617 。那么,接下来善睐物联的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
本篇文章重点分析对于固体放电管的雷击应用展开讲解。
2023-03-30 10:26:26440 电流选择电路时是看第一个用电器或开关等的电阻吗?
2023-03-27 14:37:49
查看更多
