电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>自复式过欠压保护器的选择和应用
自复式过欠压保护器的选择和应用
收藏
查看更多
电机保护器怎么选电流互感器?
电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38488
OVP保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
OVP 保护芯片 OVP 保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
如何根据设备的功率选型浪涌保护器
几个方面介绍如何根据设备的功率选择浪涌保护器: 设备的功率与浪涌保护器的放电电流的关系 浪涌保护器的额定电压和最大持续工作电压的选择 浪涌保护器保护水平和响应时间的选择 浪涌保护器的安装位置和接线方式的选择 设备
2024-02-27 10:45:11126
主要用于民用建筑领域 安科瑞ASJ10-GQ系列单相自复式过欠压保护器
ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz, 额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2024-02-25 15:54:1193
浪涌保护器的作用与接法 浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器作为一种电力电子器件,主要用于保护电器设备免受电力系统中的浪涌电压和电流的影响。它可以有效地消除由电力系统中的雷电、过电压等对电器设备造成的损坏。浪涌保护器在电力系统中的接法也是
2024-02-19 15:33:13186
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297
浪涌保护器怎么选择大小 浪涌保护器的型号怎么表示的
浪涌保护器选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11443
浪涌保护器(避雷器)的作用及选用技巧
浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器
2024-02-18 10:52:39458
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00388
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装?
浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29234
浪涌保护器和过电压保护器的区别
所不同。本文将从这四个方面对浪涌保护器和过电压保护器进行比较和分析,以便读者能够正确地选择和使用这两种保护器件。 浪涌保护器(Surge Protective Device,SPD)是一种在低压配电系统中用于限制瞬时过电压和泄放电涌电流的低压电
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器接线是左零右火吗
漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56966
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器的作用
过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329
220v浪涌保护器+385V浪涌保护器的选型方案
和380v等不同规格的浪涌保护器的区别和使用环境和场景的选择。本文还介绍了浪涌保护器的相关防雷术语和国家标准,以便读者更好地理解和使用浪涌保护器。 一、浪涌保护器的概念和分类 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种能够在极短的时间
2024-02-01 10:25:23167
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12570
浪涌保护器型号如何选
浪涌保护器,也称为浪涌抑制器或浪涌限制器,是保护电子设备免受电压波动和电涌影响的重要设备。这些突然的浪涌可能会对敏感电子设备造成无法弥补的损坏,导致大量的维修成本和停机时间。因此,选择合适的浪涌
2024-01-11 11:38:03260
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35209
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15514
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351
复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03792
10kv电缆护层保护器如何选择
  在电力系统中,10kv电缆护层保护器发挥着至关重要的作用。为了确保电缆的安全稳定运行,选择合适的护层保护器至关重要。
2023-12-19 09:03:49117
AD7779寄存数据为CH0-AINP错误,CH0-AINM错误,这种错误标志位如何识别和处理?
读取寄存CH0_ERR_REG发现: 1、寄存数据为CH0-AINP错误,CH0-AINM错误。请问这种错误标志位如何识别和处理? 2、关于失调校准增益,有没有例程? 谢谢!
2023-12-15 07:07:33
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置  超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:121024
10kv过电压保护器选择攻略
10kv过电压保护器选择攻略
2023-12-12 09:05:16236
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209
后备保护器选型和行业应用方案
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57192
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻有什么不同?该如何选择
2023-11-27 15:25:21275
浪涌保护器如何接线?安装时必须注意的六大事项!
保护器时,有一些重要的事项需要注意,以确保其有效运行并提供最大的保护效果。以下是您需要考虑的六个主要事项: 1.选择正确的浪涌保护器 首先,您需要选择适合您应用的浪涌保护器。不同的设备和系统对浪涌保护器的需求不同,
2023-11-22 18:24:391110
mV级输出电压,保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619
充电保护器原理是什么?
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151317
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
ASJ自复式过欠压保护器安装使用说明书
2023-09-08 17:35:370
全自动电源保护器操作介绍
电源保护器
jf_03860579发布于 2023-09-08 16:31:47
三大常见电路保护器件详解
电路保护电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候
2023-09-08 08:03:09988
压过流保护器
关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
保护器
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
三大常见电路保护器件详解
2023-09-07 11:33:58659
碎纸机电机过热保护器-HCET海川温控#热保护器
电机保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-09-06 16:47:01
M051检测无法触发中断是为什么?如何解决?
最近在调试M051板子,采用5V供电,检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
过电压保护器测试仪
 一、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌保护器(又称避雷或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
LOTO示波器实测保护芯片LP5300工作效果
保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
保护器,能起到过保护作用吗?
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:37:37
过欠压保护器选择复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器选择复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
如何选择适合您的电池保护器 电池保护器是必要的吗
电池保护器是一种用于保护电池免受过充、过放、过流等问题的装置。它通常与电池一起使用,监测和控制电池的状态,以确保安全运行和延长电池寿命。
2023-07-06 16:14:25734
一种流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
MAX1924是一款保护器
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现/,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
ML51可以使用BOD检测代替ADC采集电源电压吗?
BOD检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。 怎么配置检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
2023如何选择适合自己的浪涌保护器
浪涌保护器对许多人来说并不熟悉,但是如果您担心您拥有的电子设备和家用电器的安全性并保护它们免受电涌的影响,那么您必须了解电涌保护器以及它们的工作原理。 在没有电涌保护器的情况下直接使用昂贵的电子
2023-06-14 09:52:49371
HCET海川温控:如何选择温度开关、过载保护器和热保护器的关键点
在工业生产中,设备的正常运转对于企业的生产效率和质量有着至关重要的影响。而温度开关、过载保护器和热保护器作为关键的防护装置,能够在关键时刻起到重要的保护作用。如何选择适合自己设备的温度开关、过载保护器和热保护器
2023-06-10 10:22:31518
浪涌保护器的应用
选择和使用浪涌保护器(SPD)是保护设备和人身安全的关键。浪涌保护器(SPD)的选择及安装是防雷工程最重要的环节,如不能正确地选择和安装浪涌保护器(防雷器)就不可能起到保护设备的功能,甚至还会出现损坏
2023-05-09 11:31:541315
复式保护器#电工 #零基础学电工 #硬声创作季
电工技术
也许吧发布于 2023-04-15 08:55:40
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/流、漏电、/等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14590ETA+是一款保护器
MAX14586/MAX14590保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
MAX14586ETA+是一款保护器
2023-04-04 16:16:58
MAX14607是一款保护器
MAX14606/MAX14607保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
MAX14606EWL+是一款保护器
2023-04-04 15:46:30
MAX14654EWC+是一款保护器
MAX14653/MAX14654/MAX14655保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
MAX14655EWC+是一款保护器
2023-04-04 15:29:11
MAX14653EWC+是一款保护器
2023-04-04 15:22:30
MAX14671EWL+是一款保护器
。MAX14670–MAX14673保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件差。当输入电压超出过门限时,
2023-04-04 15:12:46
MAX14670EWL+是一款保护器
2023-04-04 15:08:15
MAX14691ATP+是一款保护器
MAX14691–MAX14693为可调节的保护器件,保护系统防止流故障以及正向和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
MAX14693ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:42:37
MAX14692ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:40:16
MAX14723ATP+是一款保护器
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的保护器件,保护系统防止流故障以及正向和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
MAX14722ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:35:34
MAX14721ATP+是一款保护器
2023-04-04 14:33:22
MAX14727EWV+是一款保护器
为主电源。这些器件具有反向偏压阻塞能力。与其它保护器不同,器件被禁止时,施加到OUT的电压不反馈到INA或INB。这些器件也具有两个OTG使能引脚(OTG_EN
2023-04-04 14:31:08
MAX14738EWT+是一款保护器
MAX14738/MAX14739保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
MAX14731EWV+是一款保护器
2023-04-04 13:31:14
MAX14728EWV+是一款保护器
2023-04-04 13:28:53
MAX17610ATC+是一款保护器
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
MAX17609ATC+是一款保护器
2023-04-04 11:40:44
MAX17608ATC+是一款保护器
2023-04-04 11:35:11
如何选择理想的三相浪涌保护器
,地凯科技三相浪涌保护器就是一个例子。 这篇博文将介绍您需要了解的有关三相电涌保护装置的所有信息,包括它们的工作原理、优势以及如何选择。 了解三相电源 三相电源是一种三线交流电源电路,每相交流信号相隔 120 电角度。 下图显示了典型
2023-04-03 09:33:21505
电机保护器的类型选择和使用方法
  1. 热继电器保护器:适用于小型低压电动机,能够检测电机的运行电流,根据电流值和运行时间判断电机是否过载,当电机超载时,热继电器保护器会切断电路,避免对电机和电气系统造成损害。
2023-03-31 14:33:281905
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083328
已全部加载完成
