手持终端出现,让我们不得不提到物联网。今年的物联网可以说是各行各业发展的新思路。面对新的机遇,物联网技术提供了更多优化的细节和可能性。射频识别手机的出现为所有应用的实现提供了完美的硬件保障前提。应用射频识别技术和扫描电子标签、快速收集数据、传输到后台存储。经过近年来的努力,已经应用于物流、零售、仓储、医疗、公共事业等行业。
2024-03-12 13:57:34
54 昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
最近ADI悄咪咪的发布了一个测量的硬件,居然是一个六位半的便携仪器,太帅了。可惜没有开源,也不知道日后会不会开源。
2024-03-05 11:15:28
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A1/wKgZomXmjvSAeykHAAAW_hB1aKo932.png)
闪测仪可以快速完成尺寸测量,一键即可测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。不仅能够大大提高测量效率,还能减少人为因素对测量结果的影响,保证测量的准确性和稳定性。
2024-02-26 13:40:01
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/94/wKgaomV5CLaACmHKAAA9vnndiNE528.png)
智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。 一、智能门锁机械结构图示: 主要组成部分 核心:锁体结构 二、智能门锁电子器件结构图
2024-01-22 10:33:56
358 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/A1/wKgaomWt1BGAKCJdAABstmXF1e0953.jpg)
想使用开关电源给STM32供电,查阅手册只看到供电电压要控制在3.3V,但不知道供电电流应该控制在多少?
2024-01-17 07:30:12
智能门锁的现状和趋势: 1. 家用智能门锁产品在2025年达到六千万邮左右销量达到25%年复合增长 2. 在出租公寓和智能化酒店行业领域商用智能门锁在中国达15
2024-01-16 10:01:46
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/AC/wKgZomWlOVaAFohiAALAytMclD0051.png)
刷卡解锁、一步开门、远程监测、遇到风险自动宣布警报、智能联动等人们关于门锁各种看似遥不可及的梦想,因为智能锁的呈现一一变成实际。由于智能门锁的不断进化,人们关于智能家居也有了更多梦想和期待。将触摸屏
2024-01-08 10:40:34
直插大功率电感不知道怎么选就看这里 编辑:谷景电子 关于直插大功率电感的选型一直是一个难题,要想直插大功率电感的优势在电路中发挥着作用,那么选型这个环节是必不可少并且特别重要。如果你对直插大功率电感
2024-01-04 22:46:39
111 蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/B5/wKgZomVKOCqAPeFYAADix1V3S-A432.png)
传统的几何尺寸测量仪器设备包括千分尺、角度尺、游标卡尺等,这些仪器能够满足一般的几何量测量需求。但是随着科技的发展,越来越多高精度测量仪器被应用于几何量测量领域。从纳米级光学3D表面轮廓仪通过光学
2023-12-26 17:16:39
360 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/16/wKgaomVxbGaAaWE6AACoxRmulA8812.png)
目前在从事一个ccd图像采集系统的项目。项目采用的ccd芯片是柯达的KAI-1020,芯片的输出电路采用自相关双路输出,VoutA,VoutB,这两个的输出电平介绍是在7-11V(手册36页)。我想采用ad9224对其输出信号采样,不知道怎么设计adc的驱动电路。还请大侠指导。
2023-12-25 07:48:43
PWM输出时的DeadZone(死区)作用是在电平翻转时插入一个时间间隔,避免关闭前一个设备和打开后一个设备时因为开关速度的问题出现同时开启状态而增加负荷的情况(在没有彻底关闭前打开了后一个设备),尤其是电流过大时容易造成短路等损坏设备,如:互补PWM波输出在逆变器(直流转交流)中的应用。PWM(PulseWidthModulation),即脉宽调制,简单来
2023-12-22 08:00:58
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
三维尺寸测量需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。三坐标测量机操作简单,精度高,主要测工件的几何尺寸和形状;激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量问题。
2023-12-20 16:40:57
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/3D/wKgZomWCqJOAKQ3ZAADPlYJxvCU564.png)
3D三维尺寸测量设备厂家三本精密仪器介绍,三维尺寸测量时需要用到一些精密仪器,它们都有各自的特点。那么三维尺寸测量中常用的设备有哪些?1、三坐标测量机三坐标测量机即三坐标测量计算机数控系统,是一种
2023-12-20 15:39:12
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F6/wKgaomWCmh6APAXZAADNro6Jwz0567.png)
小米回应智能门锁自动打开 有网友称小米智能门锁无故自动开门,这引发众多的关注。对于网友的小米智能门锁青春版自动开门事件,小米在微博做了公开回应,而且后续还将邀请第三方鉴定机构进行鉴定测试。 小米
2023-12-18 16:03:25
587 大家平时看到的都是平台的软件,却不知道背后的硬件是什么。通俗地说,就是可以采集测量电参数的智能电表。现在智能电表已经很普及了,但是带有能耗管理平台的智能电表还没有被大众所了解。
2023-12-15 16:45:39
326 7种MOSFET栅极电路的常见作用,不看不知道!
2023-12-15 09:46:07
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EE/wKgZomVdmzWABxoCAACezlszziQ940.png)
目前,我在设计中想使用ZYNQ 7015系列的FPGA,利用JESD204 IP核接收A/D转换器AD9683转换完成后的数据。但是JESD204 IP核的端口很多,我不知道应该如何将AD9683
2023-12-15 07:14:52
揭秘pcb是什么物质:你不知道的“化学战士”
2023-12-14 10:27:30
302 。
问题1,正余弦失配是什么意思,个人理解为干扰的波形大小,不知道对不对
问题2,正余弦输入电路如下,不知道还需要加什么开抗干扰,如何消除此故障?
问题3,报DOS故障后,电机还能正常运行,请问如果不消除会影响正常运行吗?
正余弦电路如下:
谢谢大家,提供宝贵建议或意见。
2023-12-12 08:04:23
在用AD7606转换时,发现转换的精度太差,测量4.95V电压,输出的结果是4.78V,于是去查问题,不知道是不是基准电压这块有问题?还有就是手册里有2个10uf 有极性电容,我用的是无极性的电容
2023-12-11 06:01:03
分别检查报文入、出端口状态是否Up。如果端口没有Up,请检查链路连接是否存在异常。
2023-12-06 09:25:59
290 在探伤线、检测线对成品管材的外径进行测量。
产品名称:双轴智能大量程测径仪JG02Z—SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头间距相加即为外径尺寸;
测量范围
2023-12-05 17:23:37
5054,。并且用万用表测量,悬浮引脚有1.5V的电压。现在不知道该怎么查找问题。第一次发帖,不知道怎么插入图片,硬件原理图和FPGA读取结果图没有放上。
2023-12-04 07:58:30
RENSAS瑞萨在无线智能门锁上的方案与应用
2023-11-28 13:35:48
237 Chrent手机射频前端模块简介射频前端模块(RFFEM:RadioFrequencyFrontEndModule)是手机通信系统的核心组件,对它的理解要从两方面考虑:一是必要性是连接通信收发芯片(transceiver)和天线的必经通路;二是重要性它的性能直接决定了移动终端可以支持的通信模式,以及接收信号强度、通话稳定性、发射功率等重要性能指标,直接影响终
2023-11-16 08:27:54
1316 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
你不知道的FPC,它的发展史竟然是这样的!
2023-11-15 10:48:35
395 不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:25
1233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BD/wKgZomVRwCGAScU_AAAllNtehtA133.png)
线多种多样,所需测量仪器种类更是多样,蓝鹏测控专注研发几何尺寸测量仪,并在多种检测领域取得了不俗的成就,本文就介绍其中一种——智能测径仪。
智能测径仪能做到每秒2000个外径尺寸检测,相较于人工,2
2023-11-07 17:15:54
目前行业厂商在智能驾驶方案方面的竞争正加速升级;各路智能驾驶解决发方案都在加速上车。理想汽车、比亚迪等都在大力推进。根据工信部的数据显示预计2025年乘用车L2级及以上智能驾驶渗透率将会达到70
2023-11-05 17:11:04
602 常用的晶振频率有12MHz、16MHz等,这些频率的晶振都可以满足智能门锁的控制需求。
2023-11-03 17:38:18
280 ,显著提高生产精度、生产质量、生产效率。 智能化的控制离不开灵活高效的自动化装备,ITECH产品作为广泛应用于工业产线的测试测量仪器,具有高速高精度、内置自动化测试功能、多种通讯接口可选等特点,帮助用户完成自动化工作
2023-11-03 17:07:14
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2D/wKgZomVEuFOAVXAiAADNpJthHws372.jpg)
电蜂优选工程师说道测量M12线束的尺寸是确保插头与相应的测量设备或接口兼容的关键任务。尺寸测量包括测量插头的长度、直径、螺纹规格、引脚间距等参数。
2023-11-02 14:09:22
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/11/wKgaomVDPP-Aaw8kAABTkd3nMtY421.png)
GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
2023-10-27 14:12:35
225 出门不带钥匙或者忘带钥匙,不少人可能都遭受到过这种情况,智能门锁的出现解决了这些难题,也为我们提供了更高级别的安全性和便利性。根据IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告,2023年第二季度
2023-10-23 17:48:00
280 出门不带钥匙或者忘带钥匙,不少人可能都遭受到过这种情况,智能门锁的出现解决了这些难题,也为我们提供了更高级别的安全性和便利性。根据IDC发布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告,2023年第二季度》显示,2023年仅上半年中国智能门锁市场出货量为368万台,同比增长13%。
2023-10-21 16:47:06
734 电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,调研机构IDC发布了一份最新报告,显示2023年上半年中国智能门锁市场出货量为368万台,同比增长13%。预计,2023年中国智能门锁市场出货量将达到838
2023-10-16 00:50:00
1316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/D7/wKgZomUpIaqAQZpCAAE5HjUEoL0328.png)
求助!我想使用频谱分析仪器分析超声波频谱不知道可不可行?跪求大神给一套方案。
频谱分析仪(频谱范围是0hz-100mhz)
超声波探头中心频率1mhz
我想分析超声波20khz-3mhz的频谱不知道可不可行?
超声波探头可以更换
2023-10-04 08:26:09
基于STM32F103做的WIFI指纹智能门锁,WIFI使用的是ESP8266+机智云连接,指纹模块是FPM10A光学指纹模块,加12864屏幕显示,还有矩阵键盘输入密码,用舵机控制门锁开关,源代码
2023-09-27 07:47:12
使用固件库写 进入中断后想清除中断位EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);但是不知道DMA1channal4的中断通道是哪个
2023-09-27 06:03:54
Q A 问: 保险丝安装类型有哪些? 你知道多少? 保险丝 “安装类型”属性描述了 保险丝 在应用中机械固定以及电连接的机制。这是一个非特定参数,表明一般的风格或形式,而不是一种特定的设计;具有
2023-09-20 20:10:08
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/9F/wKgZomUOoZqANEpEAAAfG2s4vlo643.png)
笙泉科技M3系列(MG32F10x/157)智能门锁方案
2023-09-18 10:56:32
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8C/wKgaomUDyBaAKtwtAAEuttQYHSg585.jpg)
音圈马达加持的的智能门锁。门锁是家家户户必备的居家安防产品之一,承担着看家护院的重要职责。小益3D人脸识别可视大屏猫眼锁T6,拥有行业非常高级的配置,如此超高的性价比值得入手。 据小编音圈马达获悉
2023-09-13 09:09:52
284 特殊二极管里有稳压二极管、发光二极管、光电二极管和变容二极管等等。
2023-09-12 17:42:01
460 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/15/wKgaomUAMlWAe52zAAAa9j21hlM071.jpg)
基于SKYLAB的蓝牙智能门锁方案,基于Nordic52832/52840两种芯片方案,居家用户无需携带钥匙即可通过APP实现开关门锁,便捷又安全;蓝牙智能门锁的互动性较高,酒店、旅馆用户可以通过嵌入式处理器和智能监控来掌握住户的来访情况,智能门锁甚至可以为到访的客人远程开门。
2023-09-04 17:36:58
741 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F8/wKgaomT1pTeAa60dAABCDXG81KY735.png)
数值一目了然,各种所需图表绘制,不合格品及时发现,历史数据存储查看可导出,易找出周期性缺陷,减少更换规格时的初轧试错次数等,总之使用智能测量仪,让轧钢生产更加智能。
常被应用于轧钢产线的几何尺寸智能
2023-08-16 18:04:08
智能门锁气密性测试仪是一种先进的设备,用于评估门锁系统的密封性能和气密性能。本文将详细介绍智能门锁气密性测试仪的工作原理、应用场景和技术特点,以及如何优化门锁系统的气密性能。
2023-08-16 14:29:02
299 闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45
626 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/99/poYBAGK5d2SAMkMQAAB5O7T_5BQ663.png)
这些无线通讯协议在智能门锁领域具有诸多优势,如便捷性、安全性、可靠性等。这些无线通讯协议在智能门锁中的应用可以提供便捷的远程控制和数据交互功能,同时具有低功耗、低成本等优势。
2023-08-01 16:20:02
445 随着技术的发展变革,智能门锁以其智能化、多样化、安全性及便利性,在市场上的占有率不断攀升。按其使用场景,常见的有家用防盗门锁、酒店智能门锁、民宿智能门锁等等。其中民宿智能门锁对功耗要求极高,并且需要
2023-08-01 08:05:40
757 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
随着技术的发展变革,智能门锁以其智能化、多样化、安全性及便利性,在市场上的占有率不断攀升。按其使用场景,常见的有家用防盗门锁、酒店智能门锁、民宿智能门锁等等。 其中民宿智能门锁对功耗要求极高,并且
2023-07-31 12:10:03
1075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZBESAFfsSAAA0MY3gUZU991.png)
影像仪是一种高精度的尺寸测量设备,能够对物体的尺寸进行准确测量。在进行测量时,需要注意预处理、标定、测量精度以及操作规范等因素。掌握了影像仪的使用技巧和注意事项,可以更好地进行尺寸测量。影像仪测量
2023-07-28 15:11:34
1486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/37/wKgaomTDaiSAbZPpAACCI_yL3jA804.png)
如何挑选到合适的采集卡 市面上采集卡的种类繁多,很多人一时半会选不到适合自己的采集卡。其实这个就需要看你的具体需求。目前市面上数据采集卡比较好的公司有:NI、研华等但是这些都属于外资品牌,可能会导致服务不及时,无法提供个性化服务。以及最重要的一点是价格贵! 我之前学电的朋友一般会选择阿尔泰数据卡,性能上也不错,最主要可以提供个性化服务。加上价格也不贵。 阿尔泰是涵盖总线接口产品比较多的企业,不仅产品种类齐
2023-07-28 09:56:57
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/1F/wKgZomTDH8iAJMulAAEG46Bdaug236.png)
7月12日据外媒 ServetheHome 报道,英特尔已经开始通知其生态系统的合作伙伴们,将停止对 NUC(Next Unit of Computing)业务的直接投资。这一决策引起了业界和消费者的广泛关注,人们不禁开始思考,英特尔的撤退是否意味着迷你主机时代即将终结? 虽然英特尔是迷你主机的开创者之一,但生产电脑并不是其主营业务。因此,在市场竞争比较激烈的时候,英特尔选择停止对NUC的直接投资也是可以理解的。 从主机市场的销量来看,英特尔的NUC在市场上表现不佳
2023-07-20 14:18:30
356 经常看高速先生文章的粉丝会知道,我们文章主打内容排名不分先后有高速信号、高速测试、经典案例、DDR系统、PI设计等。直到突然有一天,有不少粉丝问:“你们有做过储能行业产品的设计吗”???
2023-07-17 15:55:45
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/ED/wKgaomS08_2AYeD5AABX2VuuooQ565.jpg)
很多插件共模电感厂家都不知道的电感选型小知识 编辑:谷景电子 共模电感是电路中常用的电子元器件,大部分用于过滤共模干扰信号。在选型的时候,有些误区可能会引起所选不合适的共模电感,从而影响电路的功能
2023-07-13 18:28:49
371 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/AF/wKgZomSv0eCAHD1eAADI7Ln7WFo619.jpg)
在实际工作中,经常遇到这样的问题,线束图纸上面的设计尺寸很多时候标的比较粗糙,对线束尺寸测量的基准点定义不清晰
2023-07-13 09:37:26
918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9E/wKgZomSvVZOAcLw2AAA1gUcqryY277.png)
电子发烧友网站提供《带ESP8266的RFID智能门锁.zip》资料免费下载
2023-07-06 10:07:51
0 电子发烧友网站提供《智能手机连接家庭门锁.zip》资料免费下载
2023-07-03 09:33:00
0 有熟悉用NUC505的芯片吗?里面烧写码软加密了,想请问不知道是不能处理掉!
2023-06-20 08:00:52
普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪可以用于检测手表镜片玻璃尺寸,不仅测量过程精准高效,可以减少人力成本,还可以显著提高生产效率。
2023-06-12 16:56:28
1596 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/E3/pYYBAGQdS5mAclfdAABlA-GWO4Q784.png)
高可靠高赋能M3系列(MG32F10x/157) - 智能锁的大脑
稳健增长的市场智能门锁是一种可以通过智能手机、指纹识别、密码等方式打开的电子门锁。近年来,随着人们对智能家居的需求不断增加,智能
2023-06-12 09:42:33
游戏玩家会回忆起那些需要将软盘或CD安装到硬盘驱动器上的电脑游戏。不用说,数字时代已经推进了我们今天安装视频游戏的方式,因为从合法游戏平台下载已经取代了旧的CD-ROM。现在,您知道外出时可以使用AnyDesk远程开始下载PC游戏吗?
2023-06-11 15:53:45
733 我从现场购买了 Espress 生产的
我通过 uart 模块连接计算机并将 CH_PD 上拉到 VCC。接下来,我通过串口助手向它发送指令。但是,不知道为什么总是完好无损的回来。有什么不对吗?
请帮忙!
2023-06-09 08:33:56
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgZomR3-u2AaJNzAABtRypyAGU751.png)
您好,我有一个 Rocket 2.0 智能锁,正在寻找安装该装置本身的手册
它带有配置手册,但与实际安装无关
2023-05-30 06:25:10
智能门锁是现代高科技和生活方式的产物。智能门锁在锁头内加设微处理器和传感器,运用射频技术,通常为微波技术或者基于 NFC 的射频识别方式,通过手机 App 或者门禁卡完成解锁,增强了门锁的安全性和人性化程度。而晶振,则是门锁构成的电子元部件之一。下面,JSK晶鸿兴探讨一下智能门锁上晶振的应用。
2023-05-25 11:26:46
520 电缆套管又称保护管、导管,是在电气安装中用于保护电线、电缆布线的管道,允许电线、电缆的穿入与更换。电缆套管是电力工程中推广使用的一种新型套管材料。盘点你不知道的电缆套管知识,希望能够得到帮助。 电缆
2023-05-25 10:24:23
998 ,车灯无论是外形,光源还是发光形式等都发生了巨大改变。人们对灯具已不局限于单纯的照明,信号作用上,而需要照明效果够远够广,外观造型够炫够电子系统够智能。目前常见的远
2023-05-23 11:24:23
969 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
TCP/IP协议,你一定经常听说吧,其中TCP(Transmission Control Protocol)称为传输控制协议,IP(Internet Protocol)称为因特网互联协议,好吧,这都是什么2B名字,根本不知所云,这个时候,计算机科学对于一个没有经过深入研究的人,毫无用户体验可言。
2023-05-18 17:18:34
373 从根本上说,智能门锁是一个机电系统,在接收来自授权源的命令后执行锁定和解锁功能。这些命令通常通过使用Wi-Fi或蓝牙的智能手机、可穿戴设备或平板电脑进行传输。此外,房主还可以通过智能门锁从任何位置
2023-05-16 09:24:51
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/0D/pYYBAGRi2yKALUQpAAFuaUJ3sqg254.png)
SD卡挂载完成,不知道有没有能够测试SD卡读写速度的例子?请知道的大侠赐教!!
2023-05-12 15:33:26
上期小优博士科普了粗糙度的几个知识点。 传送门《 你不知道的冷知识,新冠试管也要检测粗糙度》 那检测粗糙度的设备怎么选择,今天小优博士和大家一起探讨。 在选择粗糙度仪前,务必关注几点: 1、 粗糙度
2023-05-11 18:51:00
478 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/AF/wKgaomRcyJOAAc_XAAA1MOKouKs405.png)
普密斯IMAGE3系列图像尺寸测量仪将高分辨率双远心镜头与智能化图像处理技术相结合,并融入一键闪测原理,测量简单快捷,精度达到微米级,完全满足数控刀具制造商对批量尺寸测量的需求。
2023-05-09 16:18:05
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9B/wKgaomRaAUaAKUU8AADg6eZgcaI246.png)
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,一键闪测,5秒钟左右完成手表表盖全尺寸测量。
2023-05-08 15:47:45
377 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/60/poYBAGQdS1SAH5uQAACIUi0nsEk606.png)
想在fm33lx基础上应用pikaScript做脚本开发,通过env添加了pikaScript的软件包,工程里也出现了对应的文件,但是在编译的时候提示错误,不知道哪里的问题,请大咖指教。
2023-05-05 11:49:51
智能门锁主板BGA芯片底部填充胶应用由汉思新材料提供客户的产品是:智能门锁主板本身是方案公司,生产外发目前有约1000块板,想要点胶,每块板上5个芯片需要点胶,其中123是BGA芯片,45是QFN
2023-04-19 05:00:00
441 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/77/pYYBAGQ-RaCAVMpPAADXrM7x4TE661.png)
智能锁产品因安全性和便捷性受到越来越多人的追捧,很多家庭开始安装智能锁。根据洛图科技(RUNTO)的报告,6年间,中国智能门锁市场全渠道销量已经从2017年的不到800万套,增长至2022年的1760万套,翻了不止一番。
2023-04-17 10:41:57
287 多少人都不知道 的黑科技,我不允许你也不知道
2023-04-15 18:58:46
562 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/35/poYBAGQ5UO-ADiDzAAs1Os8RlPY432.png)
使用普密斯IMAGE3图像尺寸测量仪,可以精准稳定的完成螺丝尺寸检测。
2023-04-13 14:07:27
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/60/poYBAGQdS1SAH5uQAACIUi0nsEk606.png)
本篇将介绍MDK下99%用户都不知道的万能printf方法。
2023-04-12 10:21:03
994 本项目的场景是智能家居。通过 OpenHarmony 源码与 Hi3861 开发板进行智能门锁的项目开发。最后可以通过舵机进行开关锁与通过手机的数字管家进行密码解锁。
2023-04-10 11:05:54
652 普密斯IMAGE3系列图像测量仪搭载双远心工业镜头及高精度工业相机,拥有大视野影像尺寸测量技术,实现一键式自动化测量。可以有效满足客户对塑料零件尺寸测量精度及检测效率的要求。
2023-04-07 14:16:28
659 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/28/pYYBAGQrzRqABK1oAABlKhBaDco199.jpg)
提到产品粗糙度这个概念,大家很难和自己的实际生活关联起来。但实际上,你可知道,你使用的手机,屏幕玻璃需要测量粗糙度;你驾驶的汽车,发动机零部件需要测量粗糙度;你挎着的爱马仕,金属饰件需要测量粗糙度
2023-04-07 09:16:08
489 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/A5/pYYBAGQuonSAAu33AABo1EJW6dU891.png)
华为智能门锁三大功能 让你放心出门 家中安全尽在掌握 快来,手把手教你设置! ☟☟☟ 远程实时视频 短途旅行时 手机开启门锁实时视频 随时查看门外情况 极致模式 特殊安全时期 还可开启极致模式 可疑
2023-04-07 00:40:07
486 本文主要介绍一颗高集成度的指纹识别芯片,专用于智能门锁的一款解决方案,可让智能门锁厂商缩短开发周期,快速推出产品。方案介绍方案具备单一芯片解决方案优势,集成了指纹识别算法组件、触控组件、安全
2023-04-04 10:53:27
564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/82/pYYBAGMVVhCAAeyJAAA04rjBcdY094.png)
许多人知道在宽带家庭中,互联网需要路由器,但他们不知道哪个路由器在工作,或者不知道该路由器与Cat不同,因为在过去的几年中,当不使用路由器时,我们应该使用“cat””那么路由器和“猫”有什么区别?
2023-04-03 14:57:44
3667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F7/wKgaomQqeBOAEKeLAABJPDK8Qvk749.jpg)
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
SOLIDWORKS圆弧长度标注
点智能标注,再选中该圆弧,然后分别点圆弧的两个端点,点击左键可以标注圆弧长度。
2023-03-27 14:34:39
619 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/D1/poYBAGQhOPyAGxyjAACw3OWxF9A355.png)
手机后盖板尺寸测量要求:自动定位手机后盖板产品,并实现弧度、R角、长宽等相关尺寸的全面精密测量,自动判断是否符合标准要求。测量难点和解决方案:传统的手机后盖尺寸测量主要是人工使用卡尺进行测量,这种
2023-03-24 15:05:02
721 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/E3/pYYBAGQdS5mAclfdAABlA-GWO4Q784.png)
图像测量仪视野范围大,可以实现批量产品检测,1秒钟可以测量五十几个尺寸,几秒钟即可完成摄像头玻片测量
2023-03-23 16:10:58
591 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/A6/pYYBAGQcCXyAW3yEAABk_UugpLw753.png)
