电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电子数字密度计在白酒酒精度测定中的应用
电子数字密度计在白酒酒精度测定中的应用
收藏
查看更多
TE推出高密度金手指电源连接器产品介绍-赫联电子
  全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的高密度(HD)+ 金手指电源连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而
2024-03-06 16:51:58
激光功率密度计算公式
  在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167
推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列; 参数如下: 一 、概述 RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
2024-01-18 13:46:16
精度土压力,同步测量温度,实时监测土体变化
压力
稳控自动化发布于 2024-01-08 11:10:00
数字隔离器非隔离的应用
数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器非隔离应用也非常有用。 通信电源应用,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
基于51单片机的酒精气体检测器设计
基于51单片机的酒精气体检测器设计(实物)
2024-01-02 09:40:551
请问ADIS16448手册的输出噪声和噪声密度之间是什么关系?
ADIS16448手册技术规格部分,加速度的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
导热系数测定高校应用案例 #导热系数测定仪 #导热仪 #生产厂家
仪器仪表测定
南京大展检测仪器发布于 2023-12-27 10:59:03
导热系数测定研究院应用案例 #导热系数 #导热系数测定仪 #生产厂家
测定导热系数
南京大展检测仪器发布于 2023-12-21 14:00:15
详述ADC精度和分辨率的差异
与使用模数转换器(ADC)的系统设计人员进行交谈时,我最常听到的一个问题就是: “你的16位ADC的精度也是16位的吗?” 这个问题的答案取决于对分辨率和精度概念的基本理解。尽管是两个完全
2023-12-20 06:55:22
测量电机温度的方法介绍
),温度的玻璃球可用锡箔、棉花裹住。电动机运转温度不断上升,运转数小时后温度达到某一稳定值而几乎不再上升,这个温度与周围环境温度之差就是该电动机的温升。对于封闭式电动机,不可能把温度直接贴在线圈上
2023-12-19 07:34:01
请问ad5220数字电位为什么一用数字表测量芯片就开始发烫?
用ad5220数字电位模拟测温电阻上升过程,使用时为什么一用数字表测量阻值,芯片就开始发烫?重新上电后恢复中值并冷却。 up/down 悬空有影响么?up/downcs plus 需要加限流电阻么?手册里好像说内部已经有1k电阻了。
2023-12-06 08:31:48
请问ad5220数字电位上电后初始位置在哪里?
ad5220数字电位上电后初始位置在哪里? 再次上电后,是初始位置还是上一次断电时的位置?
2023-12-06 06:11:47
请问数字电位AD5235的上电复位的电阻值可以编程多少次?
想使用数字电位AD5235,用法是采用外部设备通过SPI设定上电电阻,设定后断开外部设备,这样产品上电复位后AD5235的电阻就是设定值,但看资料这样设定只能编程不到50次,可否确认一下?如果想这样用,有没有其他芯片推荐或好的方法?
2023-12-04 07:39:40
如何提高AD采样精度(ZT)?
: 和满量程之间的关系. 11:AD 分为很多,SAR,FLASH,并行比较型,逐次逼近型,Delta sigma 型,一般是速度越高, 精度越高越贵,所以针对不同场合不同成本不同要求分别选用.
2023-11-27 07:02:51
低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系是什么?
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声运放的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的运放如AD8599,AD8676,AD8620等,在运放
2023-11-24 07:08:51
氮化镓激光器芯片能用酒精擦拭吗?
氮化镓激光器芯片能用酒精擦拭吗? 氮化镓激光器芯片是一种重要的光电子元件,被广泛应用于激光科技、光通信和生物医学等领域。对于氮化镓激光器芯片的清洁维护非常重要,而酒精擦拭是一种常见的清洁方法。本文
2023-11-22 16:27:52380
怎么测定AD8227的共模抑制比?
用到AD8227这款芯片,感觉共模抑制比有点低,请问怎么测定这个参数,我试过:将所有电极连在一起,相对于大地驱动这些电极。同样,共模抑制的定义是20×log(VOUT/VIN),其中,VIN为共模
2023-11-21 06:24:20
ADI有双极性供电的数字电位吗?
我需要一个±8V供电,总阻值100千欧,抽头数是1024的双通道数字电位
2023-11-17 16:22:48
如何使用 Microchip的 dsPIC® 数字信号控制器和模拟器件来实现高精度脉冲血氧仪
电子发烧友网站提供《如何使用 Microchip的 dsPIC® 数字信号控制器和模拟器件来实现高精度脉冲血氧仪.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:07:570
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
白酒瓶壁厚底厚测厚仪
测厚仪的设计和工作原理,以及其白酒生产和使用的重要性。二、白酒瓶壁厚底厚测厚仪的设计白酒瓶壁厚底厚测厚仪主要由测头、测量杆、测量机构、机体等部分组成。测头是直接
2023-10-31 16:48:19
塑料薄膜穿刺力测定
刺性能,塑料薄膜穿刺力测定仪应运而生。一、塑料薄膜穿刺力测定仪的工作原理塑料薄膜穿刺力测定仪通过模拟实际使用可能出现的刺穿情况,来评估塑料薄膜的耐穿刺性能。测试过
2023-10-24 16:11:10
CAT5113VI-10-GT3,ON/安森美,100抽头数字可编程电位
CAT5113VI-10-GT3,是一个单独的数字可编程电位™) 设计为电子更换机械电位。非常适合大批量生产的自动化调整它们也非常适合需要定期调整的设备是难以接近或位于危
2023-10-24 15:09:48
HD6602A高精度石油密度测定仪使用说明
HD6602A高精度石油密度测定仪结构1、触摸屏2、打印机3、电源开关4、恒温水浴缸5、加热线插口6、传感器线插口7、电源插口HD6602A高精度石油密度测定仪使用方法向仪器玻璃缸中注水至距离上端
2023-10-24 14:54:18276
纸张耐破强度测定
纸品制造、包装和印刷等行业,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
数字14,000,604单片机是什么意义?
数字14,000,604单片机是什么意义,为什么?
2023-10-17 08:01:24
一文了解噪声电压频谱密度
如何划分噪声和敏感部分、接地策略、去耦电容器的放置等。白噪声(如上图所示)具有独特的噪声电压谱密度。噪声电压频谱密度,有时称为噪声密度或噪声电压密度,用来表示电子元件
2023-10-14 08:13:111138
步进电机控制的过程怎么提高控制的精度
步进电机控制的过程怎么提高控制的精度
2023-10-12 06:02:50
MCU精度浮点数是用什么格式存储的?
MCU精度浮点数是用什么格式存储的
2023-10-11 06:24:11
如何在STM32F10xxx上得到最佳的ADC精度
STM32F10xxx微控制器产品系列,内置最多3个先进的12位模拟/数字转换模块(ADC),转换时间最快为1μs,这个ADC模块还具有自校验功能,能够环境条件变化时提高转换精度需要模拟/数字
2023-10-10 06:26:23
YOKOGAWA横河WT333E数字功率
横河YOKOGAWAWT333E数字功率,直流 - 100 kHz,20A,3 通道横河WT333E是一款数字功率,适用于各种应用场景,如电源测试、新能源汽车、电机控制器等。它具有高精度测量
2023-10-08 11:27:17
什么是高精度地图
什么是高精度地图 高精度地图:(1)是和普通导航电子地图相对而言的服务于自动驾驶系统的专题地图(2)是包含道路形状、道路标记、交通标志和障碍物等地图元素(3)是涵盖道路交通状况实时动态信息,(4
2023-10-07 14:24:35
PET塑料瓶顶压强度测定仪仪
。 PET饮料瓶垂直载压测定仪的设计原理是通过模拟实际使用瓶子可能遭受的各种垂直压力情况,来测试瓶子的抗压性能。测试过程,被测瓶子会被放置测试平台的指
2023-09-22 17:06:13
Labview概率密度曲线拟合
密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
低功耗数字IC设计方法及示例
之前的 IC 设计,关注的参数主要是性能(timing)和面积(area)。 EDA 工具满足性能要求的情况下,最小化面积。功耗是一个不怎么关心的问题。 CMOS 工艺相对较低的时钟频率下
2023-09-21 07:38:14
基于单片机的简易数字相位设计方案
介绍一种以单片机为核心的数字相位。由过零检测及异或电路,将两路输入信号的相位差转换成方波,再利用单片机对该方波的高低电平分别计数。通过求得占空比得到相位差。对不同频率的输入信号,采用不同的计数信号
2023-09-21 07:30:33
精度与高输出阻抗电流镜的设计与应用
由于电流模式方法具有更好的开关性能,它在模拟电路设计中越来越受到关注。此外,在数字电子技术,电流模式电路的电源电压较低,适用于混合模式的应用。许多模拟电路设计,电流镜被广泛用作偏置或加载元件
2023-09-21 07:16:05
凝膏剂黏着力测定
测量贴膏剂与皮肤之间的黏附力。它通过不同湿度、温度和压力条件下的反应,评估贴膏剂的黏附性能。药典贴膏剂黏附力测定仪具有高精度和高可靠性。它采用进口传感器和数字
2023-09-20 15:33:33
基于单片机制作数字频率计
跟我做AVR单片机实验 用单片机做数字频率计
2023-09-20 08:11:14
白酒瓶内应力测试仪
白酒瓶内应力测试仪在当今的白酒生产工业,包装安全性的问题一直是备受关注。其中,白酒瓶内应力测试仪在其中扮演着至关重要的角色。那么,什么是内应力测试仪?它是如何工作的?它在提高包装安全性方面又有何
2023-09-19 15:00:29
玻璃瓶轴偏差测定
玻璃瓶轴偏差测定仪 玻璃制造业,瓶子的设计和制造不仅需要美观,更要求高度的实用性和精密度。其中,玻璃瓶的垂直轴偏差是评价其质量的重要指标之一。为了确保玻璃瓶垂直轴的偏差规定范围内
2023-09-19 14:31:35
基于STM32的酒精浓度检测报警proteus仿真设计
以STM32单片机和MQ-3为控制核心设计酒精浓度检测报警设计;
2023-09-17 09:09:04703
江西翼腾总结为什么传感器适用于各种电子秤?
全称量30-300Kg以内的电子秤3.地磅指全称量300Kg以上的电子秤4.精密天平   第四种按精确度分类:Ⅰ级:特种天平精密度≥1/10万II级:高精度天平1/1万≤精密度<1
2023-09-15 11:22:40
图仪器高精度图像尺寸测量仪
图仪器高精度图像尺寸测量仪VX8000可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、印刷电路板、钟表、刀具等领域,一键测量二维平面尺寸
2023-09-13 10:22:19
LIS2MDL磁力传感器相关资料
本文档旨在提供STLIS2MDL磁力传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,高分辨率模式下功耗200 µA,低功耗
2023-09-13 07:48:37
RFID全流程追溯解决方案助力白酒企业实现防伪防窜货
“美酒加咖啡,就爱这一杯” “我要一杯酱香拿铁,满杯白酒,去咖啡” 最近,某国民咖啡品牌携手某头部白酒品牌联名推出了一款酱香拿铁,酱香拿铁里既有咖啡又有白酒,到底是更提神还是更能助眠呢?不少人抱着
2023-09-08 09:44:22350
基于51单片机的酒精检测仪设计(实物)
毕业设计(论文)的内容设计基于单片机的酒精检测仪 能够完酒精检测及声光报警。课题要求广泛查阅和收集资料,根据题目要求设计酒精检测仪系统,设计整体方案,制作电路,编写相关程序,待软件和硬件分别调试通过
2023-09-07 10:08:431
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,高分辨率模式下功耗200 µA,低功耗模式下功耗不超过50 µA(20 Hz输出数据速率下)。由于磁力具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
基于LSM303AGR的超紧凑高性能电子罗盘模块
LSM303AGR是系统级封装的3D数字磁力和3D数字加速度,具有数字I2C和3线SPI接口标准输出,组合高分辨率模式下功耗250 µA,组合低功耗模式下功耗不超过60 µA。由于磁力和加速度
2023-09-06 08:01:39
赛锐特-固体密度计测试仪-视频解说
测试仪自动化
sinceritysmart发布于 2023-08-29 14:45:36
程斯-固体密度计测试仪-价格优惠
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-29 11:47:38
基于51单片机的酒精检测仪设计案例
本文提出并设计了一种可以实时检测呼出气体的酒精含量,且超出设定值时会声光报警的测试仪。
2023-08-25 11:32:50819
叶绿素含量测定仪介绍
托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380
DS8B2数字温度的设计、装配与调试(2)#传感器
传感器数字温度
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:33:18
DS8B2数字温度的设计、装配与调试(1)#传感器
传感器数字温度
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:32:34
topcon拓普康BM-7A亮度色度
值过滤的测定方法。可测定亮度、色度、色温cielab、cieluv、色差等。4个量测角度可以切换。液晶领域作为业界标准广受好评。BM-7主要应用于LCD背光模组
2023-08-11 15:22:07
全国产化的边缘计算盒子出现了!搭载TPU处理器BM1684X,适配麒麟系统,支持OTA升级!
有效承载智能视频分析所需的高密度计算负载,赋予边缘AI视频分析更卓越的性能
2023-08-10 18:02:211220
Yokogawa 横河WT210数字功率
横河WT210功率|WT210数字功率|日本横河WT210数字功率|yokogawa wt210是一种体积轻巧、半机架大小的功率。它们改进了基本精度和带宽,广泛应用从低频设备到变频器的功率
2023-08-04 15:10:53
基于51单片机的语音播报酒精检测仪设计
近年来,我国越来越多的人有了自己的私家车,而酒后驾车造成的交通事故也频繁发生。为此,我国将酒驾列入刑法范围内,所以需要设计一智能仪器能够检测驾驶员体内酒精含量。本课程设计研究的是一种以气敏传感器
2023-08-01 01:13:48524
运动粘度测试仪
重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度的时间,粘度的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下测定液体的运动粘度(该温度下运动粘度与同温度下液体的密度之积为该温度
2023-07-31 10:53:29
油酸值测定
 一、概述HM703油酸值测定仪是我公司全体科研技术人员,依据国家标准的相关规定,发挥自身优势,经过长期不懈努力,精心研制开发的高准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便,造型美观大方
2023-07-27 09:27:33
基于STM32单片机的酒精浓度检测系统设计
本项目使用Proteus8仿真STM32单片机控制器,使用LCD1602显示模块、按键模块、LED和蜂鸣器、MQ-3酒精传感器模块等。
2023-07-24 14:54:58871
音叉密度计-全球百科 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件
嘉可自动化仪表发布于 2023-07-23 09:16:40
ADXL1004BCPZ是一款速度
ADXL1004 拓展频率范围内提供超低的噪声密度,并且已针对轴承故障检测和诊断进行优化。ADXL1004 整个线性频率范围内的噪声密度为 125 μg/√Hz(典型值)。微机电系统 (MEMS
2023-07-20 14:46:41
ADXL1005BCPZ是一款速度
ADXL1005 拓展频率范围内提供超低的噪声密度,并且已针对轴承故障检测和诊断进行优化。ADXL1005 整个线性频率范围内具有 75 μg/√Hz 的噪声密度(典型值)。微机电系统
2023-07-20 14:20:39
ADXL1003BCPZ是一款速度
ADXL1003 拓展频率范围内提供超低的噪声密度,并且已针对轴承故障检测和诊断进行优化。ADXL1003 整个线性频率范围内具有 45 μg/√Hz 的噪声密度(典型值)。微机电系统
2023-07-20 14:13:01
构建高密度数字输入(DI)和数字输出(DO)模块时面临的技术挑战
当工业4.0浪潮席卷而来,智能传感器在工厂环境中日益普及。广泛使用的传感器正带来一个重要变化,即要在旧款控制器内处理大量IO,包括数字IO或模拟IO。由此,构建可控尺寸和热量的高密度IO模块成为关键。本文中ADI将重点介绍数字IO。
2023-07-13 16:56:041119
基于8051单片机制作一个酒精测试仪
在本文中,使用8051单片机的呼吸分析仪电路,它从呼吸中输出血液酒精含量(BAC)。“酒精含量的百分比”在3位七段显示器上以百分比显示。使用的单片机是8051系列的AT89S51和酒精传感器MQ135气体传感器。
2023-07-07 11:27:391169
电线电缆烟密度测试仪
一、仪器用途: 塑 料燃烧性烟密度测定仪是依据国家标准GB/8323.2-2008中所规定的技术条件而研究研制的一种新型测定密度的测试设备,本标准适用于测定塑料燃烧时所产生烟雾的比光密度,并以最大
2023-06-28 16:22:45265
使用Arduino UNO在Lcd上显示酒精含量并设置检测限值
电子发烧友网站提供《使用Arduino UNO在Lcd上显示酒精含量并设置检测限值.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:40:100
【看动画,学知识】告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
告别山寨机!手机音质测定,快,稳,准!
2023-06-20 10:39:28
基于STM32设计的酒精检测仪
随着社会的发展和生活水平的提高,人们对于行车安全、家庭安全的要求越来越高,而酒驾等问题也日渐突出,为此,开发一款基于STM32的酒精检测仪,通过检测酒精浓度,实时显示结果并进行报警,可以有效避免因酒后驾车带来的安全隐患。
2023-06-18 14:17:231560
使用MQ3酒精传感器制作酒精检测器
电子发烧友网站提供《使用MQ3酒精传感器制作酒精检测器.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:34:230
Lake Shore410高斯介绍
锁定---410高斯关机后,所有的设置 包括校准数据和探头偏移数据,都储存到高斯存储器。这样每次开机无需进行重复设置步骤。 美国Lake Shore410高斯 技术规格显示:数字液晶显示
2023-06-15 11:07:08
音叉密度计介绍
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37979
音叉密度计的应用与研究现状
压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48408
精度电流源在电子实验室中的应用
精度电流源是一种能够提供恒定、稳定电流输出的设备,被广泛应用于电子实验室中。电子实验室是电子工程师进行实验、测试和研发的场所,而高精度电流源则成为了其中非常重要的仪器设备。下面安泰电子将详细介绍高精度电流源在电子实验室中的应用。
2023-06-12 09:13:54342
数字电源浅析
电力电子技术是关于能量转换、调节、控制和管理等方面的学科,而数字电源则是电力电子技术的一种应用,是利用数字电路技术实现电源控制和管理的新型电源。上篇我们对各类电力变换电路的工作原理及应用场景进行了
2023-06-03 10:54:02
简谈数字电路设计的抖动
精度通信或者信号传输,由于收发双方都会采用一定的时钟架构来进行时钟的分配和同步,缓慢的时钟漂移很容易被跟踪上或补偿掉,因此wander对于数字电路传输的误码率影响不大,高速数字电路测量关心的主要
2023-06-02 17:53:10
如何为下一代工业自动化控制器构建高通道密度数字IO模块
数字信号转换为控制器能够读取的信号,而数字输出模块可以将控制器输出的数字信号转换为外部设备能够读取的信号。数字IO模块的通道密度是指模块上所提供的数字输入或数字输出通道数量,也就是模块的输入输出能力
2023-06-02 11:00:48951
白酒生产智能监控及数字化管理平台有何功能
白酒是我国特有的酒种,各区不同的生产工序营造了不同的口味,受到不同消费者的喜爱。随着工业技术的进一步发展,酿酒行业逐步将自动化技术引入到传统的酿酒工艺中,在甄配料、蒸煮馏酒、摊凉加曲及包装等工段
2023-05-13 10:21:57216
KDZD绝缘子表面电导盐密度测试仪
一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356
氧指数测定
》测试要求生产,适用于规定试验条件下,25℃~150℃(典型范围为40℃~150℃)的温度范围内,氧气、氮气混合气流,维持小型直立试样燃烧所需最低氧浓度的试
2023-05-09 08:38:01
YOKOGAWA横河 WT210数字功率
 YOKOGAWA横河 WT210数字功率最大输入精度:26A基本精度:±0.1%DC测量:0.5Hz~100kHz频率范围小型设计(标准机架的一半)测量极低电流:小量为5mA(仅
2023-04-26 10:10:55
致茂Chroma数字功率66202台式功率
致茂Chroma数字功率66202台式功率致茂Chroma 66202功率是用来量测单相交流电源的功率及其他电压电流参数,适用于大部份的电机电器产品。不同于一般传统用类比线路的方式,66200
2023-04-25 10:28:51
基于51单片机酒精检测系统的proteus仿真设计
基于51单片机酒精检测系统的proteus仿真设计(包含仿真及源程序)
2023-04-20 15:51:0016
氧指数测定
/T2406已经发布了以下部分:  1、导则 目的在于规定进行氧指数试验的通用要求  2、室温试验 目的在于测定材料室温
2023-04-18 10:03:21
PCB数字地和模拟地接在一起有什么影响?
PCB数字地和模拟地接在一起有什么影响?我说的影响是指,对整个电路有什么影响。
2023-04-10 14:56:07
Topcon拓普康SR-3AR亮度
随着显示器的性能与品质日益提升,对测试仪器测定标准的诉求也随之提高。本公司SR-3AR分光辐射度正是适应行业需求,堪称业界常青树的优良产品。本产品是长期获得客户好评的SR-3A/SR-3A-L1
2023-04-07 15:22:06
如何调试差压密度计,方法是什么
差压密度计根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,差压密度计属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,差压密度计之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试
2023-04-06 09:53:22747
用宇凡微合封芯片开发酒精消毒喷雾枪
酒精消毒枪进行消杀,是健康生活的必备神器,可以将酒精液变成雾状,让范围更广,消杀更全面,那么一款酒精消毒喷雾枪开发方案是怎么样的呢?   酒精消毒喷雾枪功能 1、机身小巧,单手握感舒适。 2、多种
2023-04-04 17:35:59656
LPG2500高精度数字压力
概述: 高精度数字压力可测量当前压力。精确定度可达到:0.01%,解决现场测量标准,比如:实验室测量当前大气压力,达到高精度要求。解决风洞微压测量和高压风洞测量。其量程的灵活匹配,最大限度满足客户
2023-03-28 17:08:35
电荷密度波中观察到难以捉摸的大质量相子
的基础理论起着基础作用,包括超导体、量子磁体和电荷密度波。简单的金属电子均匀分布空间中;空间中某一点的电子密度等于空间中另一点的电子密度。然而,某些金属电子密度会产生正弦(波)模式(电荷密度
2023-03-23 11:36:45
已全部加载完成
