电子发烧友网报道(文/吴子鹏)4月9日深夜,华为针对“东方材料收购TD TECH 51%股权公告”发布了一份措辞严厉的声明。声明中华为表示,作为TD TECH股东,针对东方材料收购诺基亚持有的TD
2023-04-11 01:13:004649 超构表面是近年来出现一种新型的光学器件,也被称为超构器件。
2024-03-19 15:23:3283 一个基本的SAW滤波器主要由压电材料和两个Interdigital Transducers(IDT)组成。IDT是声表面波滤波器的关键部分,用于将电信号转换为声表面波信号,或者将声表面波信号转换回电信号。
2024-03-07 17:18:31663 雷诺宣布推出雷诺 5 E-Tech 电动车,在2025年开始将以起价约 25,000 欧元的价格在市场上竞争。
2024-03-05 11:22:17219 全景声支持UWA联盟Audio Vivid、Dolby Atmos、DTS:X等3D空间音频
最多可以输出包括头顶声道在内的7.1.4共12声道模拟或I2S音频
Wifi发送器可以输出最多8声
2024-03-02 11:04:06
,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.华沣恒霖是一家主营受
2024-02-29 14:38:17
导体静电平衡状态是指导体表面处于一个静电场中的平衡状态,也就是导体的电荷分布、电势分布和电场分布都处于稳定的状态。在导体静电平衡状态中,有一些基本特征和电荷分布的规律,下面将详细介绍。 首先,导体
2024-02-26 16:59:49263 :INTERSIL,Aeroflex,WEDC,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,IT
2024-02-26 11:44:35
2024-02-26 11:41:50
2024-02-26 11:40:43
超构表面突破了传统自然材料的电磁特性限制,同时也解决了三维超材料难以加工实现等瓶颈问题,使器件朝着集成化,小型化,低成本,可调谐的方向不断发展。
2024-02-25 09:16:00122 AEC-Q200产品测试AEC-Q200检测标准详细规定了车内各种环境下被动元件的使用温度范围,对各类元器件的测试项目作了严格的区分,同时,对元器件通用系列的检测适用性做了完善的规定。广电计量可为
2024-01-29 21:50:48
近日,PV Tech年度榜单——2023最佳ESG表现光伏公司新鲜出炉。天合光能凭借在ESG领域的建树,特别是在环境、健康、绿色等事关人类福祉的重大议题上的行动力,入选2023最佳ESG表现光伏公司。
2024-01-19 16:51:50280 ,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.AD848SQ/883B:品质,
2024-01-19 14:59:57
,EUVIS,TRIQUINT,Q-TECH,QSEMI,M/A-COM,E2V,MICROSEMI,ADI.TI,NXP,ITT.AD849SQ/883B:品质,
2024-01-19 14:58:01
什么是喷锡板?表面处理的有铅喷锡和无铅喷锡如何区分呢? 喷锡板是一种用于电路板上的表面处理技术,它可以在电路板的金属焊盘上形成一个锡层,以便与其他元器件进行焊接。喷锡板不仅可以提供良好的导电性,还可
2024-01-17 16:26:58226 金刚石具有低密度、高弹性模量、高强度、高热导率、化学惰性和生物相容性等优异特性,在声学领域主要应用于高保真喇叭、声表面波器件、声传感器等。
2024-01-08 11:02:22184 ——利用在基板上的金属薄膜中产生的表面波来散热,是一个重要的突破。 韩国科学技术学院(KAIST)宣布,机械工程系Bong Jae Lee教授的研究小组在世界上首次成功测量了沉积在基板上的金属薄膜中“表面等离子体激元”(surface pla
2024-01-03 15:32:39184 AWMF-0145 Rx 波束形成器 IC产品概述37-40 GHz 单极化四路 4x1 Rx 波束形成器 ICAWMF-0145 是一款高度集成的硅四核 Rx IC,适用于 5G 相控阵应用。该
2024-01-02 15:10:16
近年来,随着研究人员对红外微光学元器件的深入研究,高精度制备器件备受关注。传统的制备技术存在许多缺点,而飞秒激光有着超强、超快的特性,非常合适用来制备红外微光学元器件。
2023-12-29 16:25:01224 微纳米表面轮廓形貌的测量可以帮助我们了解材料的物理特性、表面形态以及质量状况。如白光干涉仪是一种常见的微纳米表面轮廓仪测量仪器,常用于研究产品的微观形貌和粗糙度;而共聚焦显微镜大倾角超清纳米测量,在满足精度的情况下使用场景更具有兼容性。选择适合的测量仪器对于准确获取样品表面形貌和特征至关重要。
2023-12-20 16:38:09358 摘 要:通过对声表面波滤波器晶圆级封装结构的探讨,针对在模组封装时器件塌陷成因进行了有限元仿真模型研究,模拟了不同模压量对器件中腔体最大的塌陷量位置。经过实验验证,提出了一种新的金属加强结构
2023-12-19 16:19:01439 光刻技术涉及操纵光线将特征精确蚀刻到表面上,通常用于制造计算机芯片和透镜等光学器件。但是制造过程中的微小偏差往往导致这些器件达不到设计者的预期。
2023-12-15 09:58:30242 Arm 携手生态伙伴共同构建计算的未来 以“Arm 正在构建计算的未来”为主题的 Arm Tech Symposia 年度技术大会上周于深圳、北京、上海三地圆满举办。作为本届四大地区七座城市活动
2023-12-05 09:04:55167 我用ADAU1442做了一个音频处理板,现在发现这样一个问题,就是当处理板刚上电启动后,MCU向1442载入初始化程序时,会现出一声爆炸声,后经我逐步调试发现,发ADAU1442第一次上电时,
向内核时钟寄存器写值时就会出现爆炸声。所以想请教一下,这样的问题是否有解决的方法。
2023-11-29 08:31:50
超构表面在控制电磁波的强度、相位、偏振和复杂波前等方面发挥了重要的作用,通过与各种主动调控手段结合可实现动态可调谐器件。
2023-11-27 09:47:20209 如何利用表面贴装功率器件提高大功率电动汽车电池的充电能力
2023-11-23 09:04:48148 TO-220-5,其中TO-220表示封装代号,后面的5表示管脚数,TO封装主要应用在照明设备开关电源,微波炉,电动汽车等电子产品的中高功率器件;
第二种:DIP封装,也叫双列直插式封装
2023-11-22 11:30:40
可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-21 09:22:410 可以提高定位精度,同时还能大幅度提升定位效率。与自动化生产线紧密配合,可以实现全自动的产品检测和质量控制。图像视场小、难以快速定位所需产品特征的问题,会影响产品的测量效
2023-11-20 11:35:01185 。
Q3XG-1088R耦合器是非磁性的,适用在MRI应用上使用。满足RoHS和REACH标准。
Q3XG-1088R标准表层处理是浸锡。根据需要提供化学镍浸金(ENIG)。
特征
960–1215MHz
低损耗
高
2023-11-13 14:08:14
台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48352 需要进行表面贴装的电子产品一般由印制线路板和表面贴装元器件组成。印制线路板PWB(Printed Wire Board)是含有线路和焊盘的单面或双面多层材料。表面贴装元器件包括表面贴装元件和表面贴装器件两大类。
2023-11-01 15:02:47205 BAS40-06Q-13-F 产品简介DIODES 的BAS40-06Q-13-F这款200mA表面贴装肖特基势垒二极管(标准)封装提供低正向电压降和快速切换能力,采用PN结保护环
2023-10-19 11:44:26
BAS40-05Q-13-F 产品简介DIODES 的BAS40-05Q-13-F这款200mA表面贴装肖特基势垒二极管(标准)封装提供低正向电压降和快速切换能力,采用PN结保护环
2023-10-19 11:40:43
BAS40-04Q-13-F产品简介DIODES 的BAS40-04Q-13-F这款200mA表面贴装肖特基势垒二极管(标准)封装提供低正向电压降和快速切换能力,采用PN结保护环设计,用于瞬态
2023-10-19 11:34:56
10月12日,深圳市比克动力电池有限公司(以下简称“比克电池”)首次发布半固态锂电池系列产品,兼顾能量密度和循环寿命的同时,满足极致安全性能。据悉,比克半固态电池已通过严苛测试,短路不漏液,针刺
2023-10-13 09:34:33444 2023年10月12-14日,上海新国际博览中心,西井科技携智能网联新能源重卡E-Truck™亮相上海国际消费电子技术展(简称:消费电子展Tech G),向大众传递“AI”加上“New Energy
2023-10-13 09:18:51277 声表面波(SAW)技术是一门新兴的声学与电子学结合的边缘学科,声表面波传感器以高灵敏度和易于集成化等特性,在传感器林领域应用颇多。 本资料来自中国科学院声学研究所,概述了声表面波的技术特性,声表面波
2023-10-12 16:56:42306 FBAR滤波器的工作原理源于压电效应。当施加电场时,压电材料会发生机械振动,产生声表面波。这些声表面波在压电材料的结构中形成共振现象,从而选择性地滤除特定频率的信号。
2023-10-12 16:13:54589 纹和表面粗糙度等的测量。线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13um量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能够扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。
除了上述所提及的仪器外
2023-10-11 14:37:46
电子元器件振动试验台产品简介: 适用于国防,航空,航天,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适用发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。电子元器件振动试验台
2023-10-10 11:52:11
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01474 空间波耦合、介质表面的表面波耦合和地板处的表面电流
2023-10-08 09:06:03341 表面组装元器件的外貌,从广。义上来讲基本_上都是片状形式的,包括薄片矩形、正方形、圆柱形、扁平异形等。所以业内常把它们称之为片状元器件、贴片元器件。表面组装元器件和传统的插装元器件样,可以从功能上将它们分为表面组装元件(SMC)、表面组装器件(SMD)。
2023-09-27 10:35:54200 MOS管特征频率ft的影响因素是什么? MOS管是一种广泛应用于电子领域的半导体器件,其性能取决于特征频率ft,即展平后的频率响应特征。MOS管的特征频率ft受多种因素的影响,下面就详细介绍一下
2023-09-18 18:20:301735 、智能门锁、门禁卡、防静电等各种防护类产品, 安防产品作用不言而喻,常见的安防类产品由摄像显示部分、接口部分、传感部分、处理系统等组成, 如下图所示 : 分立器件在 安防产品中起到什么作用呢? 合科泰总结了,主要是三
2023-09-15 18:25:11283 电子发烧友网站提供《Xilinx与Deephi Tech的机器学习战略.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:01:341 台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
本技术笔记为采用 HLGA 表面贴装封装的 MEMS 传感器产品提供 PCB设计和焊接工艺的通用指南。
2023-09-13 08:03:50
starfive-tech/VisionFive2代码库可否在gitee开个镜像
2023-09-12 07:31:53
4月9日,东方材料公布,追加20亿元收购TD TECH 51%股份,交易对象为诺基亚,交易代价为21.0216亿元。通过此举,将与TD TECH的股东华为合作运营TD TECH,确保诺基亚的完全子公司鼎桥通信相关资产。
2023-09-05 10:24:08494 分析等,帮助优化生产流程和提高产品质量;
2、色彩图像可以直观地展示金属表面的纹理、颜色等特征,为审美评价和设计提供参考。
SuperViewW1光学3D表面轮廓仪能够以优于纳米级的分辨率,测试各类表面
2023-08-21 13:41:46
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529 M16插头表面镀层对产品的质量有影响。表面镀层是在连接器的金属表面上涂覆一层特殊材料,通常用于提高连接器的性能和保护其金属部件。
2023-08-05 11:39:18462 超构表面为纳米光子器件赋予了更高的自由度与灵活度,使实用的微纳米光子器件的实现成为可能。
2023-07-27 09:39:03833 电子发烧友网站提供《表面安装肖特基和PIN二极管产品系列概述.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:28:280 SDWAN产品的7大特征
2023-07-19 14:58:01213 上产生的表面波来分散热量的新方法的发现是一个重要的突破。 KAIST(韩国科学技术院:李光亨校长)宣布,机械工程系Bong Jae Lee教授的研究小组在世界上首次成功测量了沉积在基板上的金属薄膜中由 "表面等离子体极化子"(SPP)引起的新
2023-07-18 17:25:53256 未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07438 电子发烧友网站提供《Lane Tech PCL房间通知器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-26 14:37:390 电子发烧友网站提供《Lane Tech PCL:通过语音命令的东西分配器.zip》资料免费下载
2023-06-26 11:36:580 少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 PCB板为什么要做表面处理?
由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性,为了避免这种情况的发生,需要对PCB进行表面处理。
常见的表面
2023-06-25 11:35:01
白光干涉仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学3D表面轮廓测量仪,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触
2023-06-16 11:53:051106 声表面波技术是六十年代末期才发展起来的一门新兴科学技术领域,它是声学和电子学相结合的一门边缘学科。
2023-06-12 14:46:181415 随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗一般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化物的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面。
2023-06-05 17:18:50437 摘要:射频前端模块是无线通信的核心,滤波器作为射频前端的关键器件,可将带外干扰和噪声滤除以保留特定频段内的信号,满足射频系统的通讯要求。
2023-05-30 09:47:58233 文章首先介绍了声表面波的基础知识,包括其理论基础和物理原理。随后文章详细总结和讨论了不同类别声表面波器件的主要设置、关键特征、优势和应用挑战,包括瑞利波(Rayleigh SAW)、剪切
2023-05-25 16:10:20755 声表面波(SAW)器件是微机电系统(MEMS)的一个子类,其在受到电激励时会产生声波辐射。
2023-05-20 09:22:06286 SMT自动化表面组装技术是将片式电子元器件用贴装机贴装在印制电路板表面,通过波峰焊、再流焊等方法焊装在基板上的一种新型的焊接技术。其特点是在印制电路板上可以不打孔,所有的焊接点都处于同一平面上。
2023-04-29 17:39:53643 公差为±0.05或更低的电路材料被认为是控制严格的Dk值。
随着频率的增加,信号波长会不断减少,需要越来越小的电路特征。许多用于微波和毫米波频率的PA电路结构,例如Doherty放大器,都依赖于
2023-04-28 11:44:44
现在有小波去噪够的局部放电数据,怎么绘制q-n图谱或者是三维的图谱,prpd图。
2023-04-26 17:54:28
G-Tech生态系统发布4月21号,在中国国际模型展上,格瑞普正式发布了模型智能生态系统G-Tech。该系统采用了最新的智能芯片、独特的外观设计,能够智能识别各项参数,实现电池与充电器即插即用
2023-04-26 10:06:00452 中,表面成型的选择属于第一类,因为表面成型对提高电子产品的可靠性起着极其重要的作用。由于PCB上的铜层很容易被氧化,因此生成的铜氧化层会严重降低焊接质量,从而降低最终产品的可靠性和有效性。表面成型具有
2023-04-24 16:07:02
LC正弦波振荡电路振荡幅度稳定是利用放大器件的非线性来实现的吗?
2023-04-24 15:50:57
声表面滤波器简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压电晶体振荡器材料的压电效应和声表面波传播的物理特性制成的一种换能式无源带通滤波器。
2023-04-24 14:40:162018 分享了最新的TECH4ALL实践,并探讨了数字技术如何实现一个更平等可持续的数字世界。 华为与合作伙伴在2023年华为全球分析师大会第二天举行TECH4ALL圆桌会议 会议期间,多位华为全球TECH4ALL合作伙伴介绍了目前正在全球范围内运作的项目。一个关键理念是,数字技术与多方合作
2023-04-23 22:03:35445 如何影响功率MOSFET器件内部的工作温度。将要考查的因素包括: •外壳材料和外壳表面处理 •上壳,下壳和周围的内部间距PCB •PCB的底部冷却(即PCB的底部表面与外壳的内部表面接触
2023-04-21 15:19:53
的电路配置。 图2(a)显示了MOSFET Q1配置为高边负载开关,其漏极片连接到VCC平面(黄色)。图2(b)和图2(c)展示了MOSFETs Q1和Q2连接在半桥结构中。这两种器件都是主要的通过连接
2023-04-20 16:54:04
传感新品 【中科院声学所:研究人员开发出高灵敏度的声表面波氨气传感器】 氨气是一种有毒易挥发且具有强刺激性的工业气体,作为化学原料广泛应用于化学工业、食品加工和医疗领域。痕量氨气的检测对于环境和人体
2023-04-19 14:44:20663 PCB印制线路该如何选择表面处理电路材料依靠优质的导体和介质材料将现代复杂部件相互连接起来,以实现最佳性能。但是作为导体的这些PCB铜导体,无论直流还是 毫米波的PCB板 ,都需要抗老化和氧化保护
2023-04-19 11:53:15
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
SMD SLR系列表面贴装PTC器件
2023-03-28 12:55:58
SMD SLR系列表面贴装PTC器件
2023-03-28 12:55:58
SMD SLR系列表面贴装PTC器件
2023-03-28 12:55:57
SMD SLR系列表面贴装PTC器件
2023-03-28 12:55:57
SMD SLR系列表面贴装PTC器件
2023-03-28 12:55:56
SMD SLR系列表面贴装PTC器件
2023-03-28 12:55:55
SMD SLR系列表面贴装PTC器件
2023-03-28 12:55:55
容易的与后续DIP或SMT工艺的锡溶液或锡膏发生反应,利于焊接。表面处理因为产品应用、客户喜好、国际法规等的原因,种类繁多,目前可见的有:喷锡(分有铅和无铅)、化金(又叫沉金)、抗氧化膜(OSP)、电
2023-03-24 16:59:21
用于GPS/GLONASS/北斗2的声表面波滤波器
2023-03-24 13:42:36
查看更多
