STM32F103TBU6的焊接温度不能超多少摄氏度?
2024-03-21 07:39:53
请问:
CYW2019B2的SPI1与SPI2有什么区别?SPI接口工作于Slave方式,接收外设的数据。如果设为SPI1可以正常工作;设为SPI2也可以接收全部数据,但是顺序不对,请问这可能是什么原因?(HCI UART没有工作)
谢谢
2024-03-01 08:51:32
线路板的层和阶有什么区别?
2024-02-23 17:27:34154 随着科技的飞速发展,超材料和超表面作为新兴研究领域,吸引了广泛关注。它们通过人工设计的结构,能够在特定条件下表现出特殊的物理性质,为光电子领域带来革命性的变革。COMSOL Multiphysics
2024-02-20 09:20:23
收藏栏链接共享-新能源车维修自学-超4000案例 -html文件
详细见附件
[*附件:收藏栏链接共享-新能源车维修自学-超4000案例.zip]
(注:可导入浏览器,在浏览器的收藏栏里方便查看)
2024-02-18 03:30:16
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
SPI和QSPI有什么区别?
2024-02-06 06:12:07
TC275中不同的STEP有什么区别?我看了一些芯片有CA-STEP,DB-STEP,DC-STEP这几个step有什么区别呢?或者从哪个手册可以看到他们的区别
2024-02-04 07:34:11
汽车单片机与一般单片机有什么区别?如果小白入手的需要怎么操作?
2024-01-26 08:35:01
ADT7410的超温中断引脚INT的上拉电平最高是多少V?想用到上拉到+12V,不知可不可以。在datasheet中没有找到。
2024-01-02 06:58:10
品牌:久滨型号:JB-160名称:玛瑙研钵式超细研磨机一、玛瑙研钵式超细研磨机 设备用途: 玛瑙研钵式研磨机具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间
2023-12-14 15:21:28
您好,如题,AD7656BSTZ在保证供电和输入模拟信号不超的前提下,什么原因会导致芯片±15V(VDD和VSS)引脚被烧,谢谢!手册中提到每个引脚最大的电流不能超过10mA。
2023-12-14 08:23:29
单片机用于处理蓝牙模块接收到的数据,对电机驱动电路发送信号控制电机,超声波模块用于测量距离,TFT显示屏用于显示机器人当前电量。
由于内容较多,先展示一下效果图给大家看看,点击下面查看原文即可查看全文
2023-12-12 10:28:32
ad7766和ad7767有什么区别?
2023-12-11 06:29:39
品牌:久滨型号:JB-120名称:电动玛瑙研磨机一、主要特点:1、研磨颗粒的力度可达微米级;2、对碾磨棒转速、碾磨时间精确控制;3、应用于超硬材料微粉、电子微粉、树脂微粉、食品微粉、医药微粉、化工微
2023-12-07 11:47:42
目前使用的是AD7606-8芯片使用5V作为基准,采用FSMC并口读取信号,目前的问题是当采样值大于2.5V时输出值归零从新从0开始计量,就是无法读取到大于16384的数值。用示波器查看D15端口在超2.5V时端口有输出,但输出幅值偏小约为1V左右。D15端口加有1个10K下拉电阻
2023-12-06 07:18:21
)然后出现报警后,主轴停转,其他轴可以手动运转,过一会关一次机,再开机后,工作一般30分钟左右,报警又会出现。报警内容:05:overemperaturmotors.。报警时测量电机表面温度有50多度。正常时测工作电流30A左右,测量工作电压418V。
求解超温原因。。
2023-11-24 07:36:30
请问TLS跟SSL有什么区别?
2023-11-21 16:56:17
]如何选择放大芯片来放大初始信号?初始信号的超调信号有什么滤波芯片能滤除初始信号的超调信号?
2023-11-17 07:33:23
单相电容启动风扇,启动电容损坏爆裂了。使用万用表检查风扇内部的绕组,还算运气,主绕组副绕组都正常,测量风扇时注意不能让风扇叶转动,如果在转动状态下测量电阻值是很难测量正确的,因为风扇转子有剩磁,在转子转动
2023-11-14 06:57:42
想问问NXP的Kinetis和LPC中同样是Cortex-M4架构的单片机,用起来有什么区别,特别是在寄存器方面
2023-11-10 08:15:30
FlexCAN与普通的CAN有区别吗,CAN FD又CAN有什么区别。
2023-11-08 08:30:13
FPGA和单片机有什么区别?好像性能参数上也差不了太多。
2023-11-02 07:34:49
AT89C51和AT89S52都是51系单片机它们有什么区别?
2023-10-28 07:47:15
DDS和单片机用DA输出的波形有什么区别
2023-10-23 06:16:56
单片机中断和延时有什么区别?
2023-10-20 08:16:07
Jlink base和plus有什么区别
2023-10-20 08:12:41
UART、USRT、USART有什么区别?
2023-10-20 06:58:35
现在在学ARM,想知道ARM和DSP到底有什么区别?为什么有些地方用DSP有些用ARM
2023-10-19 07:20:23
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
iic通信是什么原理,和rs232通信有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
stm32怎么使能时钟和51单片机有什么区别?
2023-10-17 07:05:17
vitis和vivado有什么区别和联系呢
2023-10-16 07:55:35
超调控制主要是用来做什么作用
2023-10-16 07:15:22
STC12系列单片机的PCA跟PWM有什么区别?
2023-10-12 07:51:01
两个有什么区别,我们常用的视觉库是哪个
2023-10-11 07:02:25
PID在控制的过程中怎么控制超调大小
2023-10-10 07:56:49
STM32的软件模拟IIC和硬件IIC有什么区别
2023-10-10 06:09:05
FAT16和FAT32有什么区别
2023-10-09 09:03:26
PCM的长帧同步和短帧同步有什么区别
2023-10-09 08:20:47
LCD12864和OLED12864有什么区别
2023-10-09 06:59:25
LCD的帧率与刷新率有什么区别
2023-10-09 06:53:14
哈希与加密有什么区别
2023-10-09 06:29:39
modbus TCP和modbus RTU有什么区别
2023-10-09 06:20:15
在电脑上拆到2条rdram内存条,这个和sdram内存条有什么区别,可以兼容吗
2023-10-08 09:01:45
sprintf和printf有什么区别,返回值有什么作用?
2023-10-08 08:19:04
lm311比较器和普通的lm393这种比较器有什么区别,除了393是双比较器,311是单比较器,还有什么区别
2023-10-07 07:44:26
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
超全实用电路图合集
2023-09-25 08:13:25
和医疗创新可持续发展。为此西安彩虹医疗器械维修培训中心拟定于10月底开展内窥镜、彩超专题培训。
时间
一周(10.30-11.3)
一周(11.6-11.17)
科目
内窥镜维修技术
彩超维修技术
费用
2023-09-18 16:42:50
倍压整流电路与普通整流有什么区别?为什么要做倍压整流? 电力系统在输配电过程中需经历各种变压器、电缆、接头等多种传输、转换环节,由此带来的电压降损呈现逐程积累态势,从而导致用电设备工作电压下降。对于
2023-09-15 17:49:42468 近来用NUC100RE3AN的程序,串口收发都是用DMA,移到NUC100RE3DN上就发现,串口不接收数据,要重新初始化串口才能接收,AN与DN有什么区别的?
2023-08-21 06:39:42
的filesystem与ENV下的littlefs有什么区别?仅使用components提供的filesystem能实现文件系统的功能吗?如果不能的话,还需要做一些什么操作呢?
2023-08-20 17:08:53
每次新建工程时都有一系列选项,那么这些不同的选项之间有什么区别呢?
如上图,这四个大项目以及下面的小项目之间有什么区别呢?
这些模板之间有什么不同呢?他们之间的功能有什么差异呢?
这三个库之间又有什么区别啊?
这些是需要输出数据时选择吗?
2023-08-16 06:23:34
小白入门求教
书中的self-cheack testcase与testbench有什么区别么?
或者说这两个之间有联系么?
实际问题:我自己写出来一个NICE的协处理器扩展,在vivado中仿真成功,
现在想做指令扩展测试,是要做testbench测试么?
先提前感谢大佬帮助了~
2023-08-12 06:59:08
法国LEUKOS公司大功率中红外超连续谱激光器
2023-06-29 14:25:26
DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
MCU和MPU有什么区别?
MCU(micro controller unit)微控制器单元,
MPU(micro processor uint)微处理器单元,
其中,MCU集成了片上外围器件,而MPU不带外围器件(例如存储器阵列),是高度集成的通用结构的处理器,是去除了集成外设的MCU。
2023-06-15 08:10:56
最近接到很多小伙伴私信提问,比如如何报名开放原子开源大赛OpenAtom OpenHarmony(简称:\"OpenHarmony\")创新赛?有哪些赛题可以报名参赛?现在,赛事
2023-05-25 10:01:37
OEM超紧凑型固定色散补偿器DCLClearSpectrum™DCL OEM超紧凑型固定色散补偿器,具有低插入损耗和低延迟。DCL中使用的光纤布拉格光栅的通道化特性可防止通道间和通道内非线性损害
2023-05-24 11:39:45
可靠的TFN有两种型号:反射(R)和透射反射(TR)。窄带选项启用2GHz至50 GHz的带宽,而超窄带选项启用50 MHz至500 MHz的带宽。两种型号在155
2023-05-24 11:36:28
LPC55 的 DMA 中的“Active”和“Busy”有什么区别?用户手册包含以下定义:
\"当 DMA 操作已经开始但尚未完全完成时,DMA 通道被认为是活动的。活动状态将从 DMA
2023-05-22 06:55:27
IDF AT Bin 和 Qcloud IoT AT 有什么区别?ESP8266 RTOS SDK和NONOS SDK有什么区别?
如果我安装例如 RTOS SDK,它是否也会升级 AT 固件?
2023-05-12 06:50:33
我想制作一个超温报警电路,采集的信号是10-30mv之间的,我想的方法是采用单片机里面自带的AD电路,直接进行采样,不用放大。因为放大就会引入误差,还有采用仪表放大器的话,还需要加入电源转换电路
2023-04-20 15:26:40
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
阶梯孔是什么?和其他PCB钻孔有什么区别?
2023-04-17 11:32:36
几乎所有的设备都有印刷电路板。然而,并不是每个设备都有相同的大小。例如,与电视相比,智能手机需要非常小的PCB。与重型机械相比,电视机需要更小的PCB。因此,这些尺寸在电路中起着至关重要的作用。设计人员必须根据设备尺寸来设计印刷电路板。而我们如何选择这些电子印刷电路板的尺寸呢?
2023-04-14 15:17:35
PCB中包地与铺地(铺铜)有什么区别?需要包地的地方直接用GND铺铜可以吗?
2023-04-11 17:29:22
中图仪器Mars系列超精密三坐标测量机采用海德汉光栅尺,在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。支持触发、扫描和非接触式探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件
2023-04-07 16:42:24
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
查看更多
