IGBT在二极管钳位感性负载条件下的电路如图1所示,该电路为IGBT常用电路,可作为IGBT开关特性的测试电路,评估IGBT的开通及关断行为。
2024-03-15 10:25:51194 的工作原理使其在高频、高效率、高电流环境下具有卓越表现。IGBT广泛应用于电动汽车、轨道交通、风力发电、光伏逆变器、工业驱动以及家用电器等众多领域。与传统的晶体管
2024-03-12 15:34:18151 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种在功率电子领域中广泛使用的半导体器件,用于在高电压、高电流的情况下控制电能的传输和转换。IGBT对驱动电路的要求
2024-03-12 15:27:38208 IGBT的过流保护电路可分为两类:一类是低倍数(1.2-1.5倍)的过载保护;另一类是高倍数(可达8-10倍)的短路保护。
2024-03-01 09:04:07857 IGBT应用于变频器逆变电路中,存在这么一种情况,IGBT先短路再开通,请问这是一种什么样的过程?按照字面理解意思就是先把IGBT的C和E短接起来,然后启动变频器,此时这种过程就可以称之为先短路再
2024-02-29 23:08:07
绝缘门极双极型晶体管(IGBT)是复合了功率场效应管和电力晶体管的优点而产生的一种新型复合器件,具有输入阻抗高、工作速度快、热稳定性好、驱动电路简单、饱和压降低、耐压高电流大等优点,因此现今应用相当
2024-02-27 08:25:58171 在IGBT短路时,假设在导通时短路,此时IGBT驱动电压达到稳定高值,就是IGBT已经完全导通,此时刻触发外部电路短路,用示波器查看驱动电压、CE电压和输出电流,变频器在极短的时间内响应后,驱动电压
2024-02-25 11:31:12
的驱动电路时,不同的IGBT分立件和集成模块的开通关断时间建议一般是多少,从哪几个方面考虑其开通关断时间,是否从其电压等级和电流大小,还有什么其他考虑因素?
2024-02-25 11:06:01
在高压600V,额定电流10A的压缩机电机控制中,IGBT经常烧坏,主要有哪些原因导致它损坏。
2024-02-22 17:58:38
的CE电压在到达最高点时刻之前,会有一个小尖峰,就是会先有一个极点然后再到达最大值,请问这是什么原因?是IGBT的驱动引起的还是其他什么原因,请具体解释?
2024-02-21 20:12:42
IGBT,中文名字为绝缘栅双极型晶体管,它是由MOSFET(输入级)和PNP晶体管(输出级)复合而成的一种器件,既有MOSFET器件驱动功率小和开关速度快的特点(控制和响应)
2024-02-17 14:47:00421 时间。 在测量IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的短路耐受时间时,我们通常使用一个特定的测试电路。该电路中,一个电容器通过栅极驱动电路与IGBT相连。当IGBT处于关闭状态时,施加电源电压VCC。 随后,通过栅极驱动电路使IGBT导通,电容器中积蓄的电
2024-02-06 16:43:251317 用方波驱动IGBT合适吗? 方波是一个矩形波形,它具有快速上升和下降的边沿。IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种常用的功率开关设备,常用于高电压和高电流应用中。IGBT的主要作用是将直流电压转换
2024-02-06 16:28:47540 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种双极性器件,结合了MOSFET和普通晶体管的优势,既具有IGFET(Insulated Gate
2024-02-01 13:59:45449 IGBT驱动电路工作原理: IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种特殊的双极晶体管,结合了MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和普通双极晶体管的优点。它在高电压和高电流应用中具有
2024-01-23 13:44:51678 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种功率半导体器件,结合了绝缘栅场效应晶体管(MOSFET)和双极型晶体管(BJT)的特点。IGBT被广泛应用于电力
2024-01-22 11:14:57273 想找一些实际应用的电路,主要是模拟电路相关方面的一些应用电路,模数转换,电压变换,采样滤波,电压电平变换,电压电流转换,信号放大,交直流转换,开关电源,线性稳压器,限压限流,精密整流,电压电流调节
2024-01-18 23:24:42
。IGBT的应用领域广泛,包括变频器、电机驱动、电力电子设备等。 IGBT模块是指将多个IGBT芯片和驱动电路封装在一个模块内,使得IGBT能够方便地进行安装和维护。IGBT模块通常由IGBT芯片、散热器
2024-01-18 17:31:231080 由于IGBT高电压、大电流和高频特性,IGBT需要一个专门的驱动电路来控制其开通和关断。本文将介绍IGBT驱动电路。 一、IGBT驱动电路的作用 IGBT驱动电路的主要作用是向IGBT提供适当的栅极
2024-01-17 13:56:55553 一个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同一个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
2024-01-15 11:26:04356 IGBT是一种高性能功率半导体器件,常用于驱动大功率负载的电路中。 一、IGBT的工作原理 IGBT是由MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)和BJT(双极型晶体管)两个器件构成。它结合
2024-01-12 14:43:521681 在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
车灯驱动电源电路是汽车电气系统中的重要组成部分,它负责为车灯提供稳定的电压和电流。车灯驱动电源电路的性能直接影响到车灯的亮度、寿命和安全性。本文将对车灯驱动电源电路进行分析,以帮助大家更好地理
2023-12-30 14:07:00536 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的高性能半导体器件,具有高输入阻抗、低导通压降、高电流密度等优点。然而,由于IGBT的驱动电路对其性能和寿命有很大影响,因此选择合适的驱动
2023-12-30 10:11:00546 IGBT:IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor),绝缘栅双极型晶体管,是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率
2023-12-18 09:40:221156 IGBT7与IGBT4在伺服驱动器中的对比测试
2023-12-14 11:31:08232 IGBT在电机驱动中所发挥的作用非常重要,IGBT的性能影响着电机驱动的稳定性。
2023-12-05 16:10:25677 上一章我们对IGBT稳态的分析中,在IGBT的大注入条件下,电子和空穴的运动相互影响,这个影响关系需要用双极性扩散系数来描述。
2023-12-01 10:33:51278 浅谈HPM5300的端口驱动安装
2023-11-30 20:05:50324 IGBT驱动电路中的钳位电路
2023-11-30 18:05:10885 IGBT栅极驱动设计,关键元件该怎么选?
2023-11-30 18:02:38294 IGBT的结构中绝大部分区域是低掺杂浓度的N型漂移区,其浓度远远低于P型区,当IGBT栅极施加正向电压使得器件开启后
2023-11-28 16:48:01592 深度剖析 IGBT 栅极驱动注意事项
2023-11-24 14:48:25220 功率电子器件是PCS的核心组成部分,主要实现电能的转换和控制。而IGBT就是最为常用的功率器件,今天我们主要来学习IGBT。
2023-11-22 09:42:50514 IGBT的RCD缓冲电路各元件参数选择? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种用于控制高电压和高电流的功率半导体器件。它由一对PNP
2023-11-20 17:05:44545 电子发烧友网站提供《IGBT的保护电路设计方法.pdf》资料免费下载
2023-11-18 09:39:4710 电子发烧友网站提供《浅谈功率放大电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:02:320 电子发烧友网站提供《隔离驱动IGBT等功率器件的技巧.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:21:590 电子发烧友网站提供《如何根据IGBT的驱动要求设计过流保护.doc》资料免费下载
2023-11-14 14:15:190 电子发烧友网站提供《IGBT驱动电路的基本要求.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:22:462 电子发烧友网站提供《MOS管的特性、驱动以及应用电路.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:18:270 大功率应用中,如电动汽车、工业电机驱动、UPS等。在理解IGBT芯片、IGBT单管、IGBT模块和IGBT器件之前,我们先来了解一下IGBT的基本工作原理和应用特点。 1. IGBT的工作原理
2023-11-10 14:26:281269 大家好,今天聊一下IGBT驱动中的**参考电位**问题。我们都知道IGBT的驱动参考电平都是基于 **器件自身的发射极** ,当栅极相对于发射极电位 **超过阈值电压时,器件就会开通** , **小于阈值电压后,器件就会关断** 。
2023-11-09 15:19:15666 用光耦搭建的隔离型IGBT驱动电路
2023-11-02 15:20:054 本篇将主要针对电源的驱动电路进行讲解。 一 驱动电路概述 1、驱动电路的作用 驱动电路位于电源主电路和数字控制核心之间,其本质是将数字控制核心产生的PWM信号进行功率放大,以驱动功率开关器件
2023-10-26 09:40:031052 驱动电路对动态均流的影响:驱动电路对并联均流的影响也是显而易见的,如果并联工作的IGBT驱动电路不同步,则先驱动的IGBT要承担大得多的动态电流。
2023-10-20 10:31:551224 igbt的栅极驱动条件 igbt的栅极驱动条件对其特性有什么影响? IGBT是晶体管的一种,它是一种高压、高电流的开关器件,常用于高功率电子应用中。IGBT是一种三极管,由一个PN结组成的集成电路
2023-10-19 17:08:14622 导通条件 IGBT的导通需要满足以下三个条件: 1. 高驱动电压:IGBT的导通需要在门极和漏极之间建立一定的电
2023-10-19 17:08:028161 igbt模块的作用和功能 igbt有电导调制效应吗? IGBT模块是一种封装了多个IGBT晶体管、驱动电路和保护电路的半导体器件。它的作用是将低电压高电流的控制信号转换成高电压低电流的输出信号,而且
2023-10-19 17:01:221316 为了对PWM型逆变电路进行研究,首先建立了逆变器单极性控制所需的电路模型,采用IGBT作为开关器件,并对单相桥式电压型逆变电路和PWM控制电路的工作原理进行了分析。
2023-10-19 16:31:055 电子发烧友网站提供《基于LT3598多通道LED集成驱动应用电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-19 11:27:000 IGBT在结构上是NPN行MOSFET增加一个P结,即NPNP结构,在原理上是MOS推动的P型BJT。
2023-10-18 10:28:072727 电源常用的开关器件有MOSFET、IGBT、SiC MOSFET和GaN,这几种器件均为电压驱动型器件,不同类型器件的驱动电路也不完全相同
2023-10-16 17:05:34699 通过目视检查、测量电气参数、评估栅极驱动和开关特性以及在应力条件下进行测试,可以识别潜在故障。然而,这种万用表测试只能提供有关 IGBT 功能的有限信息。为了对 IGBT 进行更全面的评估,建议进行栅极驱动测试、开关性能分析等额外测试。
2023-10-09 14:20:02798 前面我们讲到了电源的采样原理和采样调理电路。数字电源控制核心对输入输出参数进行采集后,利用控制算法进行分析从而产生PWM控制信号,PWM信号将经过驱动电路的进行功率放大和隔离,随后接入功率开关器件
2023-10-07 17:00:40
实用电路图及分析
2023-10-07 10:36:1710 电子发烧友网站提供《600V三相MOSFET/IGBT驱动器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 11:27:500 绝缘栅双极晶体管(以下简称IGBT)是一种复合半导体器件,融合了MOSFET的快速开关能力、高频操作、高输入阻抗、简单的驱动电路和有利的热特性等优点,同时还具备了GTR的大电流承载能力和高阻挡电压
2023-09-21 14:08:161051 通态损耗和开关损耗,选择匹配的散热器和驱动电路。(2)IGBT模块的使用1.防静电IGBT是一种静电敏感设备。为了防止静电对设备造成损害,应注意以下两点:①IGBT
2023-09-20 17:49:521052
各位大佬帮忙分析下这个电路;
1.芯片端VN与VP同为高时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
2.芯片端VN与VP同为低时,各个三极管导通情况,着重分析下P2B与N2B的导通情况
,谢谢大家
2023-09-18 14:18:23
高功率、高电压和高频率的需求。
IGBT模块的基本构成包括多个IGBT器件、驱动电路、保护电路和散热结构。这些组件相互协作,使得IGBT模块能够在复杂的电力应用中发
2023-09-12 16:53:531805 近年来,新型功率开关器件IGBT(图1)已逐渐被人们所认识,IGBT是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件(图2),IGBT
2023-09-11 10:42:41911 IGBT在电力电子领域广泛应用,尤其在需要在宽速度范围内精确控制且背景噪音最小的脉冲宽度调制(PWM)伺服和三相驱动中。这些器件还可以用于需要频繁开关的电源电路,如不间断电源(UPS)和开关电源
2023-09-07 15:30:28407 IGBT驱动电路中GE间经常接个十几K的电阻是什么作用? IGBT驱动电路是现代电力电子设备中广泛使用的一种电路,它主要应用于高压、高电流、高频的场合。该电路具有高效、高稳定性、低噪音等特点,因此
2023-09-05 17:29:451909 igbt吸收电路 IGBT吸收电路是一种电路设计,旨在在IGBT开关开关时保护其不受过电压的损坏。在电路中,IGBT或异型晶体管是一种高速、大功率的开关,广泛应用于交流电机驱动器、照明电器、电源
2023-08-29 10:26:021942 IGBT逆变电路详解 IGBT逆变电路是一种高压、高功率驱动电路,广泛应用于工业、航空、船舶等领域。本文将为您详细介绍IGBT逆变电路的原理、结构、应用以及注意事项等内容。 一、IGBT逆变电路
2023-08-29 10:25:543320 igbt逆变电路工作原理 IGBT逆变电路是一种用于变换直流信号转换为交流信号的电路。它们常用于电力电子设备中,例如交流驱动电机,太阳能光伏发电系统以及电机驱动设备。IGBT逆变电路
2023-08-29 10:25:513162 概述 TM1668是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要
2023-08-25 17:02:19
在 IGBT驱动电源板 中有着广泛的应用。 IGBT驱动板是控制系统和开关器件中的中间环节,承担着接受控制系统信号并传输信号,确保IGBT执行开关、保护、和反馈器件工作状态的重任。 通常,IGBT驱动板由IGBT驱动芯片、驱动外围电路、驱动辅
2023-08-04 17:35:03609 IGBT模块短路特性强烈地依赖于具体应用条件,如温度、杂散电感、IGBT驱动电路及短路回路阻抗。
2023-08-04 09:01:17917 电子发烧友网站提供《电子灯镇流器IGBT门驱动因素.pdf》资料免费下载
2023-07-24 10:29:220 的行为类似于 MOSFET。它的载流路径与 BJT 的集电极-发射极路径非常相似。图 1 显示了 n 型 IGBT 的等效器件电路。 图 1. IGBT的等效电路 原版文档获取 点击文末的“ 赞 ”和“ 在看 ”,并发送截图和您的邮箱地址到后台,即可领取原版文档哦~ 一 了解基本驱动器
2023-06-21 19:15:01398 在上一课中,森木磊石为大家分享了电源的采样原理和采样调理电路。我们知道,数字电源控制核心对输入输出参数进行采集后,利用控制算法进行分析从而产生PWM控制信号,PWM信号将经过驱动电路的进行功率放大
2023-06-20 10:47:572039 驱动电路的工作频率(最小脉宽)相对 IGBT 开关频率(占空比范围)不足,或辅助电源平均输出功率不足,导致的输出不稳定。这个问题导致的后果是,驱动状态发生波动,系统最坏情况出现概率增加。
2023-06-16 10:34:23734 每次谈到IGBT都要把它的优点先说一遍,就当我唠叨了。IGBT结合了电力场效应管和电力晶体管导通、关断机制的优点,相比于其他大功率开关器件,IGBT的驱动功率小、开关速度快、没有二次击穿效应且易于并联。
2023-05-25 17:31:342956 今天给大家简单分析一个LED驱动电路,供大家学习。
2023-05-24 17:07:081653 给大家分享一份IGBT驱动与保护电路设计及应用实例,有需要的工程师朋友可以下载学习
2023-05-24 11:02:46
IGBT的应用领域非常广,如工业领域中的变频器,家用电器领域的变频空调、洗衣机、冰箱,轨道交通领域的高铁、地铁、轻轨,军工航天领域的飞机、舰艇以及新能源领域的新能源汽车、风力发电等都有非常广泛的应用。
2023-05-22 10:31:30784 电路可以单芯片集成,逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑 输出电平。高速风筒专用电机驱动芯片其浮动通道可 用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET ,浮地通道最高工作电压可达 700V 。高速风筒专用电机驱动芯片采用SOIC8 封装,可以在
2023-05-10 10:49:35848 针对光伏+ 储能(发电)以及电机驱动(用电)两个维度展开,给大家重点介绍英飞凌新一代IGBT7产品特点以及如何利用新的IGBT7产品设计出高效率,高可靠性,高性价比的逆变器系统
2023-04-19 15:26:59299 AiP650是一种带键盘扫描电路接口的LED驱动控制专用电路。内部集成有MCU输入输出控制数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力强,可适应
2023-04-17 11:25:025 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
运放的基本分析方法:虚断,虚短。 对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。
2023-04-13 09:25:371856 前面我们也聊到过IGBT的栅极驱动设计,虽然今天聊的可能有些重复,但是感觉人到中年,最讨厌的就是记忆力不够用,就当回顾和加重记忆吧。
2023-04-06 17:38:291595 闩锁(Lanch-up)效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于IGBT芯片本身的构造。实际工作中我们可能很少听到一种失效率,闩锁失效,今天我们就来聊一聊什么是闩锁效应。
2023-04-06 17:32:551089 半导体器件是现代电力电子系统的核心。这些系统利用许多门控半导体器件,如普通晶体管、FET、BJT、MOSFET、IGBT等作为开关模式电源(SMPS)、通用电源(UPS)和电机驱动器中的开关元件。电力电子的现代技术发展通常跟随功率半导体器件的发展。
2023-04-04 10:23:45546 供应50a 600v igbt 驱动电路SGTP50V60FD2PF,提供SGTP50V60FD2PF关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 17:15:592 M1668是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。
本产品性能优良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。
2023-04-02 22:44:58935 LED 驱动控制专用电路
2023-03-28 15:05:25
LED 驱动控制专用电路
2023-03-28 14:34:27
与驱动板进行连接,组合成为一个完整的整体。 在运行过程中有开损耗、关损耗等,会造成IGBT会发热,温度升高,影响性能,因此,需要散热系统为IGBT模块提供散热,IGBT模块配备用于冷却液的针状散热翅片
2023-03-23 16:01:54
电机驱动系统MCU拆解分析,驱动板主要包括驱动电源电路;驱动电路;钳位电路设计;短路保护电路;推挽电路等,以及母线电压、温度信号采集电路。 母线电压采集 将母线电压通过电阻分压的方式比例
2023-03-23 15:57:38
电路包括:主芯片电路、电源芯片电路、通讯电路、解码器电路、存储芯片电路、温度采集电路、信号放大电路、PWM输出电路等。 驱动板:主要用于控制、驱动及保护IGBT正常工作。驱动板电路包括:IGBT高压
2023-03-23 15:45:33
查看更多
