国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
嗨,
我正在使用 TC334LP32F200FAAKXUMA1 微控制器。 如何为该控制器实现 I2C? 由于没有物理 I2C 硬件,我们能否实现软件 I2C?能否分享 I2C 的示例代码?
2024-03-04 07:03:16
有一款定制的 CX3 控制板(CYUSB3065 芯片)使用 I2C EEPROM(ST M24M02)连接 OV5460 摄像机。
该测试使用了 FX3 SDK1.3.4 的常规 &
2024-02-23 06:53:19
我使用 FX3 的 GPIF2 功能从 FPGA 接收大量数据,然后使用批量路径通过 USB 将这些数据传输到 PC。
在 USB 批量传输期间,当使用 FX3 的 I2C 主站与 FPGA
2024-02-23 06:39:23
一、驱动配置io模拟i2c驱动在内核的路径:linux-4.1.15-elf1/drivers/i2c/busses/i2c-gpio.c(1)修改linux-4.1.15-elf1/drivers
2024-02-22 15:17:45
我们的项目有 MCAL,但是 Loader 只是一个 while 循环,不要使用操作系统模块。
我们已经通过轮询模式实现了 I2C 通信,然后我们想切换到中断模式。
我们如何 CAN 通过寄存器
2024-01-29 07:42:50
Cn_SWR)寄存器中的SDW,SCW是否和使用IO口模拟I2C一样, 通过操作这两个位产生START, STOP, READ等指令?
2.在软模式下, I2Cn Control and Status Register(I2Cn_CSR)寄存器中的状态位是否可以正常使用 ?
2024-01-17 06:28:19
问题说明:使用两片ADU360进行I2C通信,主机使用IO口模拟方式,从机使用内部外设
主机IO口模拟方式,确认是可行,当与从机进行通信时,从机无法进入I2C中断
以下为I2C初始化过程
2024-01-15 06:47:26
电子发烧友网站提供《蓝牙一休收发器电路介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:22:46
1 深圳市港禾科技有限公司产品描述NSi8100NC是高可靠性的双向l2C数字隔离器,提供了双通道的双向隔离。提供符合UL1577的电气隔离耐压3.75kVrms,且具有高电磁抗扰度和低辐射的特性。支持
2024-01-04 11:59:09
介绍工业级光纤收发器和商业级光纤收发器的区别,并分析在何种情况下选择工业级光纤收发器更为适合。 首先,工业级光纤收发器通常在设计上更为坚固耐用。工业级光纤收发器采用了更高的防护级别,能够抵抗更极端的工业环境,
2023-12-27 15:02:43
297 ADE7880使用I2C读取数据问题,怎么设置I2C为快速模式,谢谢。
2023-12-26 07:41:46
RT-Thread 的I2C简介
I2C(Inter Integrated Circuit)总线是 PHILIPS 公司开发的一种半双工、双向二线制同步串行总线。I2C 总线传输数据时只需两根信号线
2023-12-25 23:57:02
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSI1042C 是一款隔离式 CAN 收发器,完全符合 ISO11898-2 标准。NSI1042C 集成了双通道数字隔离器和高可靠性 CAN 收发器。数字隔离器
2023-12-22 13:38:46
光纤收发器的ab端应该是发射端(a端)和接收端(b端。关于收发器分发射端与接收端的原因在于,收发器在使用时需把信号进行双向传输,通常是成对使用,根据连接光纤的芯数可分为单纤收发器与双纤收发器。
2023-12-07 14:42:39
5059 我将详细阐述这两种光模块的特点和区别。 首先,单纤收发器(Single-Fiber Transceiver)是一种利用单根光纤进行双向传输的光模块。它能够同时进行光信号的发送和接收,通过不同的波长或频率将信号进行区分。单纤收发器在光纤通信领
2023-12-07 10:09:57
675 不使用芯片数据手册中介绍的SPI通讯格式的eeprom。而使用I2C格式的eeprom和其他的I2C器件同时挂载在芯片I2C通讯接口上?
另外如使用I2C的eeprom需要如何进行设置?
2023-11-29 07:11:13
在调试SPORT的功能时,SPORT相关的寄存器写入正常。
调试I2C时,I2C相关寄存器无法写入
想了解,什么情况下,I2C寄存器无法写入?
2023-11-28 07:27:21
。在使用光纤收发器时,需要对其进行接线,将发送端(A端)和接收端(B端)连接在一起。本文将详细介绍光纤收发器A、B端的区别、放置位置和讲究,帮助读者更好地使用和了解光纤收发器。 一、光纤收发器A、B端的区别 1. 功能不同: 光纤收发器的
2023-11-27 17:08:54
9116 驱动器作为 Autosar 复合设备驱动器使用, 它使用 LPI2c 和 FlexIO 硬件外围I2c 驱动程序既执行主模式,也执行奴隶模式。LPI2c 频道的LPI2c频道和FlexIO频道的唯一
2023-11-13 07:04:12
AT32 的 I2C 总线接口用于处理微控制器和串行 I2C 总线之间的通信,支持主机和从机模式,支持唤醒深睡眠模式,最大通信速度为 1Mbit/s(增强快速模式 fast mode plus)。本文主要就 I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 06:33:55
AT32F425 I2C使用指南本文主要就I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案例解析。
2023-10-25 07:39:37
电子发烧友网站提供《CTM系列隔离CAN收发器模块.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:44:15
0 目前客户对产品的元器件国产化率追求度越来越高,甚至要求元器件100%国产化的产品需求。因此,致远电子推出元器件100%国产化隔离收发器模块。近几年客户对产品的元器件国产化率追求度越来越高,我司推出
2023-10-12 08:25:14
565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
视壮嵌入式板卡rk3399《rockchip i2c 开发指南 v1.0》分享i2c设备的设备应用非常广泛,常见的包含重力传感器,触摸屏驱动芯片,音频解码等,这个文档是rk3399的i2c开发文档:《rockchip i2c 开发指南 v1.0》转载注明:bbs.videostrong.com
2023-10-10 08:17:25
vs-rk3399与vs-rk3288板卡 linuxi2c 简单文档描述分享前言 rockchip系列芯片为客户提供了标准i2c 总线,方便客户实现对不同外接设备的控制和访问。i2c总线控制器通过
2023-10-09 08:00:26
/i2c_if.h。
I2C驱动API接口功能介绍如下所示:
(1)I2cOpen
在进行I2C通信前,首先要调用I2cOpen打开I2C控制器。
DevHandle I2cOpen(int16_t
2023-09-12 15:18:36
兼容I2C3.0(V3版本) 硬件支持SMBus2.0 兼容PMBus1.1 硬件处理I2C总线特有的时序、协议、仲裁(New) 支持的总线速度 标准总线速度 100KHz 快速总线速度 400KHz Fast+总线速度 1MHz (New) 20mA的驱动能力
2023-09-12 07:36:02
I2C规范版本03兼容性
•SMBus 2.0硬件支持
•PMBus 1.1兼容性
•多主机和从机功能
•控制所有I²C总线特定的排序、协议、仲裁和定时
•标准、快速和快速模式+I²C模式(最高1MHz)
•用于FM+模式的20mA输出驱动能力
2023-09-12 06:22:09
2023-09-05 07:31:49
I2C总线是飞利浦公司在20世纪80年代初由S定义的一种二线制总线系统。I2C总线是一种双向的,专为简单但高效的控制应用而设计。
它广泛应用于嵌入式系统中,实现微控制器与外设的接口。
该系统由两条线
2023-09-04 07:23:14
应用程序: EEPROM 使用软件I2C访问
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 V V 3.0 M487 Ver 4.0
2023-08-30 08:14:10
电子发烧友网站提供《Brocade 40 Gb/s SR QSFP+双向光收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-29 11:34:55
0 我想用新唐的硬件I2C驱动OLED模块,之前在STM32上做的是可以的。现在换成相同功能的新唐的函数发现失败了,不知道是不是我哪儿没有配置正确。
void OLED_Write_cmd
2023-08-25 06:25:36
2023-08-23 06:07:46
:基于 FPGA 的模拟 I2C协议设计(中)
基于 FPGA 的 模拟 I2C协议设计(下)
之前也有相关文章介绍,这里超链接一下,仅供各位大侠参考。源码系列:基于FPGA的 IIC 设计(附源工程
2023-08-14 18:21:26
各位大神我在ST官网找了STM32H745I-DISCO这个型号的说明书,里面没解释CANFD的接口是直接连CAN总线还是要连收发器,如果要连收发器应该配什么型号?
谢谢
2023-08-07 12:25:23
光纤收发器是指一种能够将光信号转换成电信号的装置,或是将电信号转换成光信号的装置。本文将介绍如何挑选光纤收发器、光纤收发器的类型以及应用。
2023-07-24 09:25:45
944 0);
NVIC_EnableIRQ(I2C0_IRQn);
DEBUGMSG(\"I2C0 initial over!\\n\");
然后在读写操作24C02中,对I2C的控制寄存器进行写操作,发现无法
2023-06-27 09:23:45
前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
,观察眼图,调节串行收发器的参数,从而有助于判断可能存在的问题,便于验证硬件的稳定性和信号完整性。
二、测试原理
GTX接收和发送方向均由PMA和PCS两部分组成,PCS提供丰富的物理编码层特性,如
2023-06-21 11:23:12
] pca953x 3-0070:不使用 AI
[3.940781] pca953x 3-0070:写入寄存器失败
[3.946327] i2c i2c-3:IMX I2C 适配器已注册
2023-06-02 09:49:35
传统灌封类隔离收发器,虽能满足一般的工业环境,但对于环境要求更高场合并不适用,加上体积较大,用于高密度PCB器件布局更是捉襟见肘。ZLG致远电子全”芯“升级的隔离收发器恰恰解决了这些痛点。新升级
2023-05-22 10:12:38
293 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
传统灌封类隔离收发器, 虽能满足一般的工业环境,但对于环境要求更高场合并不适用,加上体积较大,用于高密度PCB器件布局更是捉襟见肘。
2023-05-19 14:03:27
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/73/wKgaomRnEdaALYZrAAABH5UOQQI153.jpg)
假设两个相同的 NTAG(Ntag I2C plus)可能有备用电池,因此它们不需要从 RF 场中提取能量,它们可以在它们之间交换数据吗?....例如利用双向通信中解释的AN11579。
如果是负面的,那是通过什么方式抑制的?
2023-05-18 07:51:04
想这在其他地方都有介绍,但我还没有找到。
可能最简单的事情是加载一个 I2C 扫描程序,以查看 ESP8266 看到的 OLED 地址。确保 I2C 引脚上有上拉电阻。还要将引脚更改为您的设置。在此
2023-04-26 08:12:24
)是一种两线式串行总线,可用于微控制器及其外围设备之间的通信。I2C总线由数据线SDA和时钟线SCL构成,可进行数据发送和接收,其通过上拉电阻接电源,当I2C总线空闲时,会输出高组态,此时数据线SDA和时钟线SCL均处于高电平。
2023-04-23 16:04:22
简介及相关函数介绍内部集成电路总线(I2C)广泛用在微控制器和传感器及其他片外模块的通讯上,它本身支持多主多从模式,仅仅使用两根线(SDA和SCL)就能以100KHz(标准)和400KHz(快速)两种
2023-04-17 15:29:28
读取 UBX 导航消息。芯片的 I2C 接口公开了编号为 0xfd、0xfe 和 0xff 的寄存器。寄存器 0xfd 和 0xfe 包含一个 16 位整数,其中包含可从芯片内部缓冲区读取的字节数,并且
2023-04-13 08:01:17
1.协议介绍I2C 总线使用两根信号线(数据线 SDA 和时钟线 SCL)在设备间传输数据。SCL 为单向时钟线,固定由主机驱动。SDA 为双向数据线,在数据传输过程中由收发两端分时驱动。I2C 总线
2023-04-12 10:45:44
MAX3250高失调电压(高-VOS)抑制RS-232收发器为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离的RS-232收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-30 11:07:30
943 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/1C/pYYBAGQk_OmAdsgRAABC8p4j8VE526.gif)
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44
865 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C8/pYYBAGQjrzKAYRRqAABaClymWHM542.gif)
一、I2C是一种总线通讯协议 和之前我们介绍的串口通信类似,I2C也是一种通信协议。但它是一种总线通讯协议,也就是说,一个I2C可以连接多个设备,物理连接上像这样。 那它串的设备数量有没有
2023-03-28 16:08:33
}; i2c_master_state_t i2c1MasterState;i2c_slave_state_t i2c2SlaveState;/*! * @brief I2C Slave Callback
2023-03-28 06:37:04
