电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈什么情况下UVLED固化机需要增加反光罩
收藏
查看更多
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
什么情况下TLF35584的输出电压VQUC会发生压力或压强呢?
什么情况下,TLF35584的输出电压VQUC会发生压力/压强呢?或者或者说,当时 TLF 35584 出现了什么故障,会导致 UPUTEINTEGRATIONOUTEXTIRATIONEVVQUC过压力/压强。
2024-03-01 06:26:29
什么情况下电容器会被击穿
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27194
使用TC275 CPU看门狗,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了是什么情况
使用TC275CPU看门狗,定时器设为1.3秒,在不喂狗的情况下只能复位一次,然后再次复位时,就直接死机了,程序不能重启运行。这是什么情况
2024-02-05 07:10:43
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流?
什么是零序电流?什么情况下产生的零序电流? 零序电流是在三相电力系统中存在的一种特殊电流,它具有特殊的物理特性和产生条件。 首先,让我们来理解零序电流的基本概念。在三相电力系统中,三个电流相位之间
2024-02-04 09:55:38857
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?
ADU7023的EEPROM在什么情况下会被改写?知道电源噪声在特定频率超过一定幅度会发生这种情况,排除电源噪声因素,还可能有什么原因呢?
2024-01-11 06:17:13
高压差分探头什么情况下容易坏?
高压差分探头什么情况下容易坏? 高压差分探头是一种用于测量电气设备中的电压差异的仪器。它通常由两个金属电极组成,它们用于感测电场强度,并将其转换为电压信号。然而,由于其特殊的设计和工作环境,高压
2024-01-08 16:36:22385
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻?
什么情况下在RS485总线上要增加终端电阻? 在RS485总线上增加终端电阻的情况有以下几种: 1.长总线:当RS485总线需要覆盖一段较长的距离时,信号会受到传输线电阻和电磁干扰的影响而衰减或失真
2024-01-05 14:03:53709
LTC2945什么情况下INTVCC/SDAO才会对地击穿?
。 LTC2945的供电是用稳压模块输出的+26V供电,INTVCC只是为后面的光耦供电,请教一什么情况下INTVCC或者SDAO才会对地击穿。 电路是用的手册里推荐的电路,VDD供电是用的+26V,SDAI
2024-01-05 06:07:58
AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?
请教一AD7705的自校准与系统校准有什么区别,分别在什么情况下用的?最好举个例子,我的AD接的是重量传感器输出信号。
2023-12-25 07:35:45
请问在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
请问大家一般在什么情况下会使用带内置滤波器的变频器?
2023-12-25 06:07:42
利用AD做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?
利用AD 做数据采集,模拟前端什么情况下需要加LC滤波?我发现,加LC 滤波效果不大,还有有的时候反而会造成数据跳动,有点纳闷。
2023-12-22 06:34:32
干式电容器什么情况下会爆炸?
干式电容器是一种常见的电子元件,但在特定情况下可能会发生爆炸。那么,干式电容器在哪些情况下会发生爆炸呢?
2023-12-15 14:20:39248
AD9235-65在什么情况下需要单端转差分信号?
我想用AD9235-65芯片,我的输入信号频率50K左右,输入信号经过滤波后,离AD9235的距离很近,是不是就不需要单端转差分输入了?我的信号本来是单端的。或者更进一步,在什么情况下需要单端转差分信号?谢谢!
2023-12-14 07:57:13
变频器真能省电吗?什么情况下能省电?
有人说:变频器能省电。又有人说:变频器不能省电。现在请问大侠:变频器真能省电吗?什么情况下能省电?其省电的依据是什么?
2023-12-13 09:15:47
AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?
想问下,AD2S1210会在什么情况下提示削波错误?单独的每路正余弦信号输入幅度超过2.3--4Vp-p这个范围就会提示错误吗?应该怎么解决?谢谢
2023-12-07 08:15:56
什么是always on buffer?什么情况下需要插always on buffer?
相比普通的buffer cell,always on buffer(AOB)有secondary always on pin,可以让AOB即使在primary power off的情况下保持on的状态;AOB在secondary pg pin off的情况下也是off的。
2023-12-01 15:31:46662
摇表500V 1000V 2500V都在什么情况下使用啊?
问一,摇表分500V1000V2500V,都在什么情况下使用啊?
2023-11-24 08:04:50
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?
运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?何时可以不需要? 运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子器件,在各个领域的电子电路设计中起着
2023-11-22 17:26:331636
AD5522的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE是用在什么情况下
AD5522 的引脚SYS_SENSE和SYS_FORCE资料上解释为: 外部驱动信号输入。该引脚支持连接系统PMU 外部检测信号输出。该引脚支持连接系统PMU。 是用在什么情况下,实现什么样的功能的时候需要用到啊? 谢谢大牛的指导!
2023-11-16 07:16:53
关于昀通科技在UVLED固化机散热领域的探索
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149
什么情况下需要布隆过滤器
什么情况下需要布隆过滤器? 先来看几个比较常见的例子 字处理软件中,需要检查一个英语单词是否拼写正确 在 FBI,一个嫌疑人的名字是否已经在嫌疑名单上 在网络爬虫里,一个网址是否被访问过 yahoo
2023-11-11 11:37:49349
UVLED固化设备UV控制器UVLED固化
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:45:30
UVLED固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
什么情况下应测量电动机的绝缘电阻?
什么情况下应测量电动机的绝缘电阻? 电动机的绝缘电阻是指电机绝缘材料的绝缘性能。它是一个重要的参数,用来评估电机绝缘系统的健康状况和预测可能出现的故障。在什么情况下应该测量电动机的绝缘电阻?本文
2023-11-10 14:38:22819
UVLED固化灯的特点有哪些?
无汞灯设计:UVLED固化灯采用无汞设计,不会造成环境和人体的污染,符合环保要求。  3. 立即固化UVLED固化灯在开启后可以立即进行固化,节省生产时间,提高生产效率。  4. 温度控制:UVLED固化灯采用LED光源,散发的热量较低,不需要额外的冷却设备。  5. 可调光性
2023-11-10 12:00:42314
西门子S120伺服电机的编码器参考点在什么情况下会丢?
西门子S120伺服电机的编码器参考点在什么情况下会丢? 谢谢,因为之前出现了编码器丢原点的情况,SCOUT中产生了REFERENCE DATA的报警,所以就想问下的,如果重新导入SCOUT的电机参数会不会丢原点
2023-11-08 07:08:18
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承?
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机。圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
一般在什么情况下需要用到simulink?
使用simlink生成嵌入式的代码,一般在什么情况下需要用到simulink,simulink的教程,谁有提供一
2023-11-06 08:06:59
串口的同步通信和异步通信有什么区别?什么情况下会使用异步通信?
什么情况下会使用异步通信
2023-11-02 08:00:12
单片两个栈指针msp,psp分别在什么情况下使用?
单片两个栈指针 msp,psp 分别在什么情况下使用
2023-11-01 07:39:13
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适?
什么情况下选择热电偶?什么情况下选择热电阻?哪个更合适? 热电偶和热电阻都是温度传感器,用于测量温度。但是它们的原理、特性和应用场景不同。在实际选择中,需要根据具体情况,选择更合适的一种。 1.
2023-10-26 17:47:30704
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
弱上拉和强上拉分别在什么情况下使用?
2023-10-23 07:55:03
请问L9110芯片什么情况下会烧掉?
L9110芯片什么情况下会烧掉?​
2023-10-20 06:43:23
单片外电路中在什么情况下需要将信号隔离?
想请各位大佬指点一 什么情况下 需要将信号隔离?比较常用的隔离芯哪种片比较好?还有隔离的方式还有多种,具体怎么选取?
2023-10-19 08:07:29
单片什么情况下会使用volatile定义变量?
2023-10-16 08:09:46
数据在内存的存储中右对齐是在什么情况下使用?
2023-10-15 11:20:02
嵌入式操作系统在什么情况下我们需要考虑临界区?
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
步进电机什么情况下会用到补偿脉冲?
一般什么情况下会用的这个补偿脉冲
2023-10-10 08:04:18
请问USB3.0中HS和SS信号什么情况下可以分开使用?
USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
STM32的systick定时器什么情况下才会不工作?
2023-09-22 07:57:31
stm32的看门狗在什么情况下会失效?
stm32的看门狗在什么情况下会失效
2023-09-22 07:24:12
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件
什么情况下不能用虚短和虚断?集成运放虚短虚断的条件  虚短和虚断是指将两个电路中的节点用一个“虚接点”连接起来,形成一个等效电路的方法。虚短指连接的节点电势相等,虚断指连接的节点电势不相等,这两种
2023-09-20 16:29:363194
晶闸管在什么情况下隔离和转换?
晶闸管在什么情况下隔离和转换?  晶闸管是一种电子元件,其主要作用是将电能转化为光能,发挥控制电路的重要作用。晶闸管具有可靠性高、效率高、性能稳定等特点,因此被广泛应用于各种电路中。在其中,其最重
2023-09-13 17:08:48519
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸
电容会爆炸吗 电容在什么情况下会爆炸  电容是电子元件中常见的一种,它主要用于电路中的储能和滤波等功能。但是,在某些情况下,电容也会出现一些比较危险的事故,如爆炸等。本文将详细介绍电容的爆炸原因
2023-09-04 15:43:224013
UV灯大功率UVLED固化设备厂家直销#生产
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:02:33
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
UVLED固化机在触摸屏液晶显示器的应用
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483
UVLED固化机助力智能汽车发展
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185
stm32引脚被复用什么情况下会干扰定时器的正常功能?
stm32引脚被复用,什么情况下会干扰定时器的正常功能
2023-08-05 06:02:39
应急灯什么情况下才会亮?
应急灯什么情况下才会亮? 应急灯指的是电源发生故障时,正常照明无法使用的情况下,启动的照明灯。比如说因为火灾导致正常照明系统失效时,消防疏散照明灯、消防应急照明灯会自动亮起,起到疏散人群,提供照明
2023-07-25 13:57:286472
电机什么情况下需要配减速机呢
电机是运动机械的最常用动力源,今天分享什么情况下电机需要配减速机。
2023-07-21 17:31:15693
如何延缓UVLED固化机光衰情况
UVLED固化UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况
UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218
电机什么情况下需要配减速机?
2023-05-26 17:47:101118
PCB电路板/SMT流水线配套UVLED固化灯的应用表现
在PCB生产中,需要用LED UV光固化对PCB表面的电子器件进行固定不动,或者是对PCB油墨、贴片胶进行固化。传统式制作工艺选用就是指UV高压钠灯发出的紫外光对PCB表面进行固化,但UV
2023-05-15 17:25:54630
AT组件中的at_skt0 等等的信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?
,socket打开就不正常了,然后就会多出几个at_skt0,at_skt1等等的信号量,有的时候我的线程还会挂起在这些信号量上,我在工程里搜也没有搜到相关的定义和内容,请问这些信号量是什么情况下产生的?怎么产生的?我想看看为什么过段时间我的socket就打不开了,多谢。。。。
2023-05-11 09:57:58
PCB数字地模拟地怎么区分?什么情况下需要模拟地数字地分开?
画原理图时要考虑模数地分开,怎的才需要分开模拟地与数字地..例如PWM控压和AD采集在一个电路上,AD采集元器件的值,当值小时增大电压,反之减小电压,这样是不是就要模拟地数字地分开铺地???在什么情况下需要将模拟地数字地分开什么时候不需要分开???
2023-04-10 14:53:57
测量UVLED固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED固化机的时候,都十分关心UVLED固化机强度。然而在UVLED固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16591
光纤行业使用UVLED固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12696
UVLED固化机强度影响因素有哪些?
UVLED固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
UVLED固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
的要求。热固油墨有单组分和双组份(双组份配有固化剂)但都需要经过150度-180度的烘烤8-25分钟才能干燥。 UVLED固化光源 UVLED线光源(三波段) 今天,柯依努(苏州)精密电子就带大家简单了解下,uvled固化机在玻璃印刷领域的应用。 相比之
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关?
) 柯依努 柯依努UVLED光源 UV固化机什么样的结构才算合理的呢?需要从设备的散热、光学结构及电路设计等方面都有影响,今天柯依努精密光电的小编就带大家简单分析下! 柯依努精密光电 UVLED面光源(风冷散热) 01 UVLED固化机散热问题 自然冷却,目前我们uvled点光源的照
2023-04-06 15:39:24360
UVLED固化机在电子行业中有什么应用?
uvled固化机在电子行业中有什么应用?在电子生产行业中,uvled固化机技术已被越来越多地应用于工业化大生产。有很多厂家用环保高效的uvled固化机替换不环保的UV汞灯。uvled固化机之所以
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
UDP一定比TCP更快吗?什么情况下用UDP会更慢?
当谈到网络传输时,大多数人可能认为TCP是最好的选择。因为TCP是一种可靠的协议,它可以确保数据的可靠性和完整性。但是,当考虑到UDP时,一些人可能会认为它比TCP更快。这是否是真的呢?什么情况下
2023-04-03 09:38:05820
ROM bootloader在什么情况下会加载并启动第二个副本?
想知道如何使用 FCB 中的“firmwareCopies”字段和“firmwareInfoTable”?基本上,想知道 ROM 引导加载程序是否会加载并启动第二个副本(如果有的话)?如果是,ROM bootloader 在什么情况下会加载并启动第二个副本?
2023-04-03 06:53:34
已全部加载完成
