电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UVLED固化机在丝网印刷中的主要应用
UVLED固化机在丝网印刷中的主要应用
收藏
查看更多
UVLED固化在锂电池市场的应用
除了第一点提到的环保性能外,对于使用紫外线胶的制造商,一方面,他们不需要花费成本购买设备来回收NMP,也不需要承受净化处理的压力;另一方面,紫外线胶可在UVLED固化机照射后几秒钟固化,提高生产效率效果显著。所以说锂电池的制造离不开UV胶,那么也就是离不开UVLED固化机的使用。
2024-03-15 09:11:57105
UV固化设备在智能手表领域的应用
后,再通过UVLED固化机的紫外光源对点胶/涂胶区域进行照射,几秒至几十秒便可快速完成固化,从而保证产品质量,提高生产效率。
2024-03-15 09:07:5464
FPGA的PL端固化流程
电子发烧友网站提供《FPGA的PL端固化流程.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:48:580
图仪器三坐标测量牌子
Mars图仪器三坐标测量牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars图仪器三坐标测量牌子主要
2024-03-01 09:10:05
围坝胶需要多长时间才能固化
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116
丝网印刷工艺对于太阳能电池生产工艺环节的重要性
太阳能电池经过制绒、扩散及PECVD等工序后,已经制成PN结,可以在光照下产生电流,为了将电流导出,需要在电池表面上制备电极。丝网印刷,是目前制备太阳能电池的接触电极最普遍的一种工艺技术
2024-02-22 08:33:28201
丝网印刷在金属线路板上的应用——上
丝网印刷具有其他印刷方式无可比拟的特性:颜色效果丰富、 质感强;可大片专色或网点印刷; 承印物广泛;墨层较厚并可调整; 适用各种不同油墨(溶剂、UV、 水性等)。这些特性使得丝网印刷的应用范围非常
2024-01-04 08:33:35135
框架与芯片粘接中两种涂胶
工艺,基于一种框架,对比分析了手工涂胶和丝网印刷两种涂胶工艺对框架芯片粘接工艺效果的影响。结果表明,丝网印刷涂胶和手工涂胶工艺均能满足胶粘剂正常固化、耐受100次温度冲击、电路片四周溢胶均匀的基本要求。当丝印网版为
2024-01-03 08:40:24111
印刷基板开孔导轨丝杆的作用
直线导轨和滚珠丝杆是智能制造中常用的传动零部件,被广泛应用在各行各业,尤其是印刷基板开孔,起着非常重要的作用。可以说,没有导轨丝杆,印刷基板开孔无法实现精确和高效的运行,接下来我们来了
2023-12-06 17:54:36
印刷PCB线路板镭雕二维码加工方法与流程
,能克服丝网印刷的易脱落、加工精度不高等技术缺陷,将在PCB板行业发挥着举足轻重的作用。为什么要选择激光?更清晰的打码效果和油墨喷码机(喷墨机)相比,激光打标机具有
2023-12-06 10:40:48810
什么是超微印刷锡膏?
印刷锡膏是一种通过钢网开孔脱模接触锡膏而印置于基板焊盘上的锡膏。大规模印刷过程需要使用自动印刷机来完成。印刷机上的刮刀在水平移动过程中对钢网上的锡膏施加压力,使锡膏发生剪切变稀作用通过开孔覆盖
2023-12-06 09:19:20227
如何测量丝网印刷工艺中烘箱内的电池片真实温度
光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流
2023-12-05 08:34:10169
美能3D共聚焦显微镜 | 丝网印刷工艺的“科学检察官”
评价是指对一件事物进行判断、科学分析后从而得出的结论,对丝网印刷工艺质量的评价亦是如此。在丝网印刷生产工艺结束后,为了科学评价其生产工艺的质量,就必须从多方面来对其进行间接性的科学检测,美能3D共聚
2023-12-02 08:33:18211
丝网印刷厂能够代工量产“丝网印刷电极”吗
丝网印刷电极量产难主要是由于复合性专业要求、工艺复杂、材料要求高、设备要求高、工艺参数难以控制、质量稳定性要求高以及环保要求高等多个因素综合作用的结果。企业在进行丝网印刷电极量产时需要克服这些困难,不断优化工艺流程,提高生产效率和产品质量。
2023-11-20 16:11:21283
关于昀通科技在UVLED固化机散热领域的探索
UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34149
UVLED点光源UV线光源尺寸可定制波长可选择
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:47:12
UV固化设备UV烤箱UV炉UV固化大功率UV灯
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
UVLED固化设备UV控制器UVLED固化
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:45:30
UVLED固化设备大功率UVLED面光源
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:44:45
UVLED面光源波长365UV能量检测UV灯
uvled
cousz发布于 2023-11-10 14:41:22
UVLED固化灯的特点有哪些?
UVLED固化灯是一种利用紫外LED光源进行固化的设备,其特点包括:  1. 高能效:UVLED固化灯采用LED光源,因其高能效和低能耗,比传统的汞灯UV固化设备具有更低的能耗和更长的寿命。  2.
2023-11-10 12:00:42314
丝网印刷工艺对晶硅太阳能电池表面形貌与电学性能的影响
在晶硅太阳能电池的生产工艺中,丝网印刷工艺对其表面特征和性能的影响通常是非常直接且关键的。然而为了了解丝网印刷对电池表面特征和性能影响程度的大小、科学表征由丝网印刷工艺印刷过后的栅线参数和电池片性能
2023-11-09 08:34:14287
如何定制丝网印刷电极
丝网印刷电极(Screen-printed electrodes,SPE)是利用印刷技术将碳胶、银胶等各类不同胶材,以不同的设计图样印刷于不易溶解于水的基板/底板上而得到的电极。我们要再聊一下
2023-11-07 15:55:36319
Compact 4.0系列测温仪的应用案例
光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流。
2023-11-01 11:08:19395
程序固化后8255无用的原因?
仿真器上使用8255正常,但是程序固化到89s52后,插在原来仿真器卡座上,8255不能正常工作了。
2023-10-31 08:26:23
pcb线路板印刷常见的20种问题
在电路板丝网印刷过程中可以分为9个部分56个变量,这就要求大家有正确的操作程序或者就会出现以下现象。
2023-10-30 15:16:27207
学会这7个步骤,轻松掌握PCB线路板厂丝网印刷工艺流程操作保养!
一、印刷前检查 在印刷前,首先要检查丝网印刷机是否处于正常状态,包括检查网版、印刷台、刮刀等部件是否完好无损。同时,还要检查油墨是否均匀分散,粘度是否适宜,是否有杂质或沉淀等现象。此外,还需检查印刷
2023-10-25 14:28:47408
SMT贴片加工根本工艺构成
SMT贴片加工根本工艺构成包括:丝印(或点胶)、贴装(固化)、回流焊接、清洗、检测、返修丝印:其作用是将焊膏或贴片胶漏印到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为丝印机(丝网印刷机),坐落SMT产线的最前端。
2023-10-11 16:15:24304
标准电子压辊试验
标准电子压辊试验 各种材料的性能检测,电子压辊试验发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。凹版印刷工艺,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
01005元件印刷钢网的设计
应用张印刷钢网主要目的是确定保证装配良率前提下,锡膏印刷的合适公差。钢网上01005元件的开孔是 在前面所介绍的0201元件成功的工艺基础上加以比例缩放的,表2中列出了其比例缩放的计算公式。在这张钢网 上,9种焊盘宽度和长度的组合对应的钢网开孔有两种,一种是“标准”开孔,即锡膏印刷不超出焊盘;
2023-09-20 15:16:10730
锡膏印刷的影响因素有哪些?
简要介绍锡膏印刷主要影响因素有哪些?
2023-09-14 09:08:19434
丝网印刷的基本知识点
丝网印刷是指用丝网作为版基,并通过感光制版方法,制成带有图文的丝网印版。丝网印刷由五大要素构成,丝印网版、刮板、油墨、印刷台以及承印物。利用丝网印版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔不能透过
2023-08-25 14:19:081185
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV灯
ledUV灯
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
UV灯大功率UVLED固化设备厂家直销#生产
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:02:33
UV胶水UV油墨 固化柯依努UVLED灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 14:01:22
柯依努UVLED固化设备UV胶水大功率UV灯#
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:59:37
UVLED面光源UVLED固化设备# UVLED固化设备
固化uvled
cousz发布于 2023-08-17 13:57:58
UVLED固化机在触摸屏液晶显示器的应用
UVLED固化胶配方通常由在365nm紫外波长下固化的丙烯酸或环氧树脂制成,具有透光率、减反射、防雾、抗冲击和耐磨等优异光学性能。UVLED固化胶易于去除,具有高弹性,层与层之间不会收缩或拉伸,因此不会造成图像失真。
2023-08-17 13:45:28483
如何选购合适的UVLED面光源
UVLED面光源是一种直接产生紫外光的半导体发光器件,被广泛使用于电子、光学、医疗、汽车等行业。目前市面上给顾客的选择越来越多越来越丰富,不同种类的UVLED固化光源很多,琳琅满目,想要选择出合适又靠谱的UVLED固化
2023-08-17 13:42:25498
UVLED固化机助力智能汽车发展
。在智能汽车自动驾驶中,需要用到大量摄像头和汽车雷达等传感器系统,传感器的生产组装过程就需要用到胶粘剂完成粘接固定及密封保护。 昀通科技UV胶水及UVLED固化机也有应用于其中,并且相比其他传感器用胶和UVLED固化,汽车
2023-08-16 15:54:54185
喷墨打印刷机维修 #电子技术
电子技术印刷机
陈运华发布于 2023-08-13 19:29:39
数控机床测量系统
CHOTEST图仪器PO系列数控机床测量系统也就是机床测头,可以用于精密测量和检测应用。比如,汽车零部件加工,可以使用测头对发动机曲轴箱等关键部位进行精密测量和检测,以确保其质量和可靠性
2023-07-26 13:29:40
UVLED固化设备可应用于柔性印刷
最近在柔性印刷行业很多厂家都开始使用UVLED固化机。柔印成为标签印刷的主流工艺的原因主要在两个方面:第一,柔性版印刷作为一种较为环保的印刷方式,油墨无毒无味,符合环保要求。当前,许多大型跨国公司
2023-07-26 10:27:34230
昀通科技提醒您有关UV安全和防护的问题
作为UVLED固化机生产厂家,昀通科技始终致力生产更安全可靠的UVLED固化机。为了让更多客户能够安全有效的使用我们的设备,昀通科技在此为大家总结了几点设备使用中的安全防护问题——有关UV安全
2023-07-21 15:11:53361
FPGA的程序固化步骤简析
FPGA程序的固化,即掉电后再上电,程序仍能正常运行。
2023-07-19 16:41:541008
【UV油墨】 UVLED油墨所存在的一些问题
众所周知UV油墨印刷相比传统油墨印刷有很大的优势,但同时,就目前而言,确实还有一些问题需要解决和改善,以下谈谈我们昀通科技对这方面的看法和思路。 首先是UV印刷油墨的价格,UV油墨有着瞬间固化及结膜
2023-07-14 17:25:17316
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
SMT贴片红胶是怎么固化的?
SMT红胶涂布后,贴装完元器件,即可送入固化炉中固化固化是红胶—波峰焊工艺中一道关键工序,很多情况下由于红胶固化不良或未完全固化(特别是PCB上元件健分布不均的情况下最为多见),在进行运输、焊接
2023-07-14 14:18:10708
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
丝网印刷的发展前景与应用领域分析
丝网印刷作为一种传统的印刷技术,在许多领域仍然具有广泛的应用前景。尽管新的数字激光等印刷技术不断涌现,但丝网印刷仍然有其独特的优势和适用范围。 以下是丝网印刷的一些发展前景: 产业应用:丝网印刷
2023-07-06 09:22:44642
DSC测试UV胶水固化度-优尔鸿信-差热分析测试机构
DSC差热分析案例:UV胶水固化度测定UV胶水固化率,为表征UV胶水固化程度的重要参数之一,DSC测试方法原理如下:UV胶水固化率=原胶的总固化焓-样品的剩余固化焓)/原胶的总固化焓*100%;因此
2023-07-05 10:04:15541
丝网印刷的多功能性和广泛应用!
丝网印刷是一种常见的印刷工艺,广泛应用于以下领域: 电子行业:丝网印刷在电子行业中应用广泛。它用于印刷电路板(PCB)上的导电线路、电子组件的标识、阻焊层和防护层,以及其他电子元件的标记
2023-07-04 08:41:49467
丝网印刷导热硅脂的要求有哪些?
电路维修
YS YYDS发布于 2023-06-29 19:28:22
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质
2023-06-27 16:52:14252
如何延缓UVLED固化机光衰情况?
UVLED固化机光源作为UV固化光源在各行各业得到了广泛使用。由于各种老化机理的作用,造成UVLED固化机随着工作的时间越长以及环境温度越高,其光衰量而随之变更(不同的灯珠品质会产生差异),长期高温
2023-06-27 14:11:31218
MES50HP——FPGA与CPLD的下载与固化
电,点击菜单栏【tools】 下的【Configuration】。 Configuration (2)弹出的界面单击【Scan Devive】。 (3)扫描到器件后,会弹出加载
2023-06-26 10:52:38
UV固化机的固化箱和防护罩及安装支架的应用
除了提供高性能、经济实惠的光固化设备外,我们还提供定制紫外光固化解决方案所需的所有安装和屏蔽组件。
2023-06-25 16:14:39248
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
UV油墨 讲到UV印刷不得不提到UV印刷主要材料UV油墨。UV油墨涵盖胶印、丝网、喷墨、移印等领域,传统印刷界泛指的UV是印品效果工艺,就是在一张印上你想要的图案上面裹上一层光油 (有亮光
2023-06-20 13:08:00247
哪种UV光固化固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
浅谈UVLED固化机在新能源电池模组应用
UVLED固化机应用到新能源电池制造 近些年来,随着对环境保护的认识加深,能源车日益蓬勃发展,锂电池作为新能源的动力部分来源,市场需求也随着快速增长。而锂电池作为UV胶水的一大领域,目前正处于快速
2023-06-19 10:18:55394
NIOS II 通过EPCS固化失败
首先通过JTAG下载.sof文件然后通过nios II固化.sof文件和.elf文件,器件断电重启,程序不能运行,请问这个问题怎么破,我需要重新上电就可以运行,有没有遇到该问题的大神啊,请教处理方法
2023-06-13 19:05:05
昀通科技MX230系列面光源UVLED固化
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
不同印刷设备的除静电方法分享
凹版印刷 问题:凹版印刷、柔印、涂布和层压等工艺,若静电问题没有解决,会影响产品的质量和产量,更严重的问题是,静电火花放电会点燃溶剂,引起火灾或爆炸,这是安全生产的主要威胁。
2023-06-13 12:25:34866
昀通科技XM201系列UVLED面光源固化设备
一、产品描述1.产品特性XM201系列UVLED面光源光固化 发光面积:21mm*21mm(可定制) 波长:365nm(可定制) 散热方式: 高效风冷 控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接
2023-06-09 09:49:22
传感器关键技术——厚膜工艺术的新工艺与新应用
电极一直是另一个传统的厚膜技术应用市场。厚膜的主要优点之一是它是一种加成工艺,其中各种导体、电阻器和电介质浆料被丝网印刷、烧制或连续固化,从而形成电路。这是一种具有加工效率的电路制造方式:图案化的丝网相对容易制造
2023-06-06 12:03:281109
HPM6750EVKMini如何固化程序?
想知道这款开发板如何固化程序,debug下断电后程序又恢复成Hello word了
2023-05-26 06:04:50
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
机床测量系统
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 图仪器PO40机床测量系统是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、
2023-05-17 14:41:23
PCB电路板/SMT流水线配套UVLED固化灯的应用表现
镓灯的发热量大,被照射物品表面温高,而过高的工作温度非常容易对PCB板造成危害。此外,UV灯管还有用电力消耗高、高能耗、周期时间短等诸多问题。 柯依努 柯依努UVLED光源 作为专业UVLED固化灯源生产商,柯依努精密光电的SMT驳接台型UVLED固化机和隧道施工式输送带led固化
2023-05-15 17:25:54630
测量UVLED固化机强度的正确方法
很多客户在购买UVLED固化机的时候,都十分关心UVLED固化机强度。然而在UVLED固化机强度测量过程中,我们会发现在光固化机不同位置或者不同距离测量出的强度值差异很大,这是什么原因
2023-04-06 16:55:16591
光纤行业使用UVLED固化炉的要点是什么
大家都知道光纤通讯的产品都比较精密那么UV固化工艺在相对要求也比较高,今天我们就来学习一下UVLED固化炉时的要点,感兴趣的小伙伴可以收藏起来。 与传统溶剂胶、常温固化、热固等固化方式相比,UV胶水
2023-04-06 15:58:12696
UVLED固化机强度影响因素有哪些?
UVLED固化机是一种以UVLED作为发光元件的,紫外UV固化机,其关键参数之一是光强强度,这将直接影响固化速度、固化效果等。那么UVLED固化机的强度与什么有关呢?哪些因素会影响强度
2023-04-06 15:54:13514
UVLED固化机工作的功率如何选择?
UVLED固化机工作的功率如何选择?这将直接影响后续的生产及设备的使用和维护。UVLED固化机在应用于UV胶水固化时,首先要满足UV胶水对能吸收的光谱波长和功率密度的要求。 尤其是表面固化这块的UV
2023-04-06 15:51:08505
玻璃印刷行业用汞灯还是UVLED固化机比较多?
以前玻璃印刷行业都是以自干,热固油墨为主。自干油墨虽然节能,但各种指标不能完全满足产品的要求,热固油墨有良好的各种指标,但加工过程耗电较大。固化速度慢(相对UVLED印刷而言),不符合低碳,环保
2023-04-06 15:45:29522
UVLED固化设备散热效果和哪些因素有关?
UV固化机的结构在很大程度上,决定着这款设备的散热水平和使用寿命,结构不科学或是有明显设计缺陷时,就会导致UVLED固化机在使用过程中产生异常和故障! UVLED面光源(水冷散热
2023-04-06 15:39:24360
UVLED固化机在电子行业中有什么应用?
能够取代汞灯,一方面是因为其环保的特点,另一方面是由于其快速固化和无需加热等高效节能的特点,非常适用于流水线作业。 柯依努UVLED固化 在电子行业中的主要应用 UV光固化机 01 PCB/PFC 电子保护胶固化   电路板是电子设备的核心部分,其生产分两个步骤。首先利
2023-04-04 14:03:36453
马达线圈制造工艺必备的UVLED固化设备
微电子行业早就在用多通道uvled固化设备,其中表现比较突出的是马达线圈电子元器件,在自动化生产流水线上,要用到UV胶水对马达线圈粘接固化。也要用到UVLED固化机设备,uvled固化光源凭借绿色
2023-04-04 13:58:39203
已全部加载完成
