电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>PLC通讯故障怎么诊断和处理?
PLC通讯故障怎么诊断和处理?
收藏
查看更多
什么是PLC故障诊断功能?
PLC故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
2024-03-22 09:09:26130
基于labview的轴承故障诊断与健康监测
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
DTC故障中Debounce策略(SWC与Dem的故障诊断关系)
故障诊断是由Dem模块和SWC共同完成的,SWC中的Monitor Function对故障条件进行实时监控,并实时将故障条件的判定结果反馈至Dem模块判断是否发生故障,因为故障诊断由SWC与Dem模块共同完成的
2024-03-15 10:47:1149
故障诊断与python的实验仿真方法
基于信号处理诊断:利用信号处理技术,如傅里叶变换、小波变换等,对采集到的信号进行分析,提取故障特征
2024-02-21 18:02:20311
plc无线通讯模块怎么用 PLC编程的注意事项
PLC(可编程逻辑控制器)无线通讯模块是一种将PLC连接到无线网络的设备。它能够通过无线网络,实现PLC与其它设备之间的通信。使用PLC无线通讯模块需要注意以下几个方面: 确定无线通信技术:根据具体
2024-02-19 15:36:40172
plc以太网通讯模块在哪 plc以太网通讯掉线怎么解决
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于工业自动化控制的设备,常用于监控和控制机器、生产线、工厂等。PLC通常使用多种通信接口进行数据交换,以太网通信是其中一种常用的方式。 一、PLC以太网通讯模块
2024-02-05 10:14:46572
减速机的故障诊断处理方式
减速机的故障诊断处理方式 减速机是工业生产中常见的传动装置,其主要功能是将高速旋转的动力源的转速降低到需要的转速,同时增加转矩。然而,由于减速机的工作环境复杂,长时间使用后可能会出现各种故障
2024-01-30 18:14:36554
配网故障定位-电力故障诊断利器
随着科技的不断发展,电力系统的复杂性和规模也在不断扩大。在这个过程中,电力故障诊断和定位成为了电力系统运行的重要环节。而配网故障定位技术,就是在这个领域中的一种重要工具,它能够快速准确地定位
2024-01-26 10:17:51149
plc无线通讯模块怎么用 plc无线通讯模块怎么编程
PLC无线通讯模块是一种可以将PLC与其他设备无线连接的模块,使得PLC可以与其他设备进行数据交流和控制。本文将介绍PLC无线通讯模块的基本原理、使用方法以及编程开发的步骤。 一、PLC无线通讯模块
2024-01-25 16:15:27378
汽车故障诊断UDS网络层原理讲解
汽车故障诊断 UDS(Unified Diagnostic Service)是利用ECU监测控制系统各组成部分的工作情况,发现故障后自动启动故障记录和处理逻辑。
2024-01-24 12:37:45404
5条思路解决PLC控制系统的外围故障
常见故障多发点在整个PLC控制系统中,最容易发生故障的地点在现场。
2024-01-18 10:41:18301
分布式故障诊断监测装置
分布式故障诊断监测装置
2024-01-18 10:01:44688
变频器故障诊断?怎么维修?
现场变频器突然出现问题,故障怎么诊断?怎么维修? 1.如何区分重断层和轻断层 当灯故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。当发生严重故障时,系统将发出故障指示灯,故障指示灯将一直亮着,同时发出
2024-01-17 17:04:05213
PLC故障排除流程图,看完你学会了吗?
此类故障PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2024-01-13 15:49:36572
plc西门子s7-1200基础知识:plcplc之间如何通讯
S7-1200编程软件是Siemens TIA Portal,可以用于编写程序并对PLC进行配置和调试。此外,还有一些辅助软件和工具可用于帮助用户诊断故障和管理数据。
2024-01-10 10:43:58720
PLC故障排除的三个流程
      外围电路元器件故障       此类故障PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障PLC控制系统就会立即自动停止工作。       输入电路
2024-01-08 08:42:1594
搞不懂PLC故障?高级工程师分析PLC故障实例!
失效进行故障处理故障处理:更换CPU电池,对电池失效故障在程序中进行相应处理。 案例二:压缩机PLC与主控PLC通讯突然中断,主控DCS上显示压缩机PLC与主控PLC通讯中断报警,压缩机控制室里的电机信号在主控合成DCS上均显示红色(停止状态),压缩机控制室里的一些流量、压
2024-01-05 08:39:40124
机电一体化设备的故障诊断方法分析
  机电一体化设备故障诊断技术原理是构建数学模型、数据采集与分析处理。构建数学模型的目的是了解设备参数,从而掌握设备是否处于正常运行状态,这是进行机电一体化设备故障诊断的重要基础,能够有效避免出现
2024-01-02 11:39:04277
极氪001行驶时全车无电故障诊断与排除
连接故障诊断仪,对全车进行故障扫描,发现CDD(充电器和DC/DC模块)控制单元存储有多个故障码(图1): POE9900一DC/DC转换器电压传感器“C”电路电压高;U144801一充电器和DC/DC转换模块((CDD)一般电动故障;B164B00一内部通信错误等。
2024-01-02 11:15:02510
PLC 通讯的电缆标准
电子发烧友网站提供《PLC 通讯的电缆标准.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:30:070
AGV维保:故障诊断和维修常见问题
AGV的维护和保养对于确保其正常运行和延长使用寿命至关重要。故障诊断和维修是解决AGV故障的关键步骤,通过准确诊断和采取适当的维修措施,可以恢复AGV的正常功能。此外,定期保养可以防止故障的发生
2023-12-29 18:07:01706
逆变电路中的故障诊断与保护
逆变电路中的故障诊断与保护是电力电子技术中的一个重要环节,其主要目的是在逆变电路出现故障时,能够及时检测、定位和处理故障,保证系统的稳定运行。故障诊断与保护需要根据具体的应用场景、性能要求和成本限制
2023-12-27 17:49:50234
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用 在现代机械工业中,齿轮箱作为重要的传动设备,其性能稳定性对整体机械系统的运行至关重要。故障的及时诊断处理不仅保障了设备的稳定运行,还减少了维护成本。利用
2023-12-25 18:55:38
变频器故障诊断与维修
变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能会出现故障
2023-12-07 15:17:351674
如何查找PLC故障?4张流程图帮你搞定!
使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。由于干扰的原因造成PLC程序丢失,其处理方法可参照PLC受干扰引起故障处理
2023-12-07 10:19:40398
如何对变压器进行故障诊断和预防性维护?
如何对变压器进行故障诊断和预防性维护? 变压器是电力系统中必不可少的关键设备,用于改变电能的电压等级。然而,由于各种原因,变压器可能出现故障,这可能导致电力系统的不稳定,甚至造成停电和损坏其他设备
2023-11-23 14:38:57285
S7-1500引发PLC故障的外部因素有哪些?
一般PLC故障主要是由外部故障或内部错误造成。外部故障是由外部传感器或执行机构故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机,甚至烧坏PLC
2023-11-19 11:28:55287
PLC故障排查步骤
故障排查对于PLC非常重要,下面是一般的PLC故障排查步骤: (1)收集信息:首先,收集有关故障的详细信息,包括故障现象、故障发生时间、相关设备和传感器的状态等。这有助于更好地了解问题,并缩小
2023-11-17 09:01:41847
台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
今天,我们来一起学下下台达PLC与触摸屏之间无线通信的实现方法。其中触摸屏作为主站,台达PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
2023-11-08 09:52:57489
欧姆龙PLC串口通讯详解
欧姆龙PLC与上位机连接时一般采用的是Hoslink协议,它是一种简易经济的通讯方式,比较适合一台上位机和一台PLC或者多台PLC进行通讯。上位机可对漂亮C进行程序传送和读写等操作。HOSTLINK
2023-10-27 09:43:07841
变频器通讯故障原因分析及解决
变频器通讯故障原因分析及解决
2023-10-23 09:45:425155
四种PLC间跨网段通讯的方法
(一)通过路由模式实现 如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应
2023-10-13 15:05:42366
PLC之间无线Modbus通讯说明
本文主要介绍施耐德(睿易)PLC之间的MODBUS通讯的具体操作和各参数的意义,此方案可以作为施耐德(睿易)PLC之间的的无线MODBUS 通信实例。在本方案中采用了西门子、施耐德等欧美系PLC专用
2023-10-12 09:17:13651
变频器与PLC通讯设计的步骤和要点
变频器与PLC通讯设计是指变频器与可编程逻辑控制器(PLC)之间进行数据交换和通信的过程。这种通信设计可以实现变频器与PLC之间的数据传输和控制命令的发送与接收。在实际应用中,变频器通常用于驱动电动机,而PLC用于控制和监控整个自动化系统。以下是变频器与PLC通讯设计的步骤和要点。
2023-10-05 16:19:00836
一种简便的PLC通讯方式控制变频器的方法
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令
2023-10-04 15:46:00378
PLC故障诊断方法
一、PLC故障诊断方法 1、 可编程序控制器简称PLC。一般PLC的基本单元面板上都有指示灯(为发光二极管,故又称LED灯),利用它的亮、灭可提示设备故障的类型。面板上的指示灯有电源、运行、输入
2023-09-21 16:38:412444
PLC串口通讯通讯接口知识汇总
在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗?
2023-09-21 08:58:121099
输电线路分布式故障诊断装置
LMS12000分布式故障诊断系统的体系结构不同于传统行波定位系统,其核心部件——故障监测终端安装于输电线路导线上,可以近距离地捕捉故障瞬间的行波信号。本产品采用了分布式行波测量技术,使故障定位
2023-09-14 15:11:33
汽车ECU故障诊断功能解析
ECU的自我诊断功能:电控单元(ECU)拥有自我诊断功能,可主动检测其硬件和软件状态。当发现故障时,ECU会将故障信息以故障码的形式记录在内部存储器中,并同时点亮故障指示灯以提示驾驶员。
2023-09-12 16:45:46836
变频器与PLC通讯设计步骤
PLC与变频器的通讯设计需要了解所使用的PLC和变频器的具体型号及其通讯接口和协议。以下是一个通用的设计步骤:
2023-09-11 14:42:14731
不同品牌PLC之间如何实现无线通讯
在传统工厂向智慧工厂的转型升级中,经常要解决不同品牌PLC之间如何相互通讯的问题。
2023-09-09 09:40:24544
不同品牌PLC之间如何实现无线通讯
对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。由于场地和生产能效的原因
2023-09-07 10:08:57520
电机故障怎么处理
电机故障怎么处理 电机故障处理 电机是现代生产中最基本的零部件之一,它是实现机械传动的核心部件。电机故障是汽车和工业生产领域最常见的问题之一,出现故障时需要及时解决。本文将为您介绍电机故障处理方法
2023-08-28 17:43:061302
abb变频器故障诊断与维修
ABB变频器故障诊断与维修 ABB变频器是现代工业中经常使用的调速设备之一,它主要通过改变电机的电源频率和电压,实现对电机转速的调节,使其能够匹配不同的负载和工况要求。虽然ABB变频器年龄较短
2023-08-23 18:25:563134
西门子S5系列plc在我国常见的的机型及故障判断方法
西门子S5系列plc目前在我国工业市场常见的主要有U型(通用型)、W型(字处理型)、R型(开关型)等三种型号。不同型号的PLC,其故障表现和判断方式也不同。这其中,软件故障都可以利用西门子专用编程器
2023-08-23 10:47:13361
西门子1200PLC和西门子1500PLC的ModbusRTU通讯
在现代化高度集成工业中,经常用到PLCPLC之间的通讯,常见的通讯modbus,profibus DP,profinet ,CANOPEN等等通讯,今天我们以西门子TIA博途平台讲解两台PLC如何做Modbus RTU通讯
2023-08-23 09:15:162223
PLC与变频器之间无线通讯
在工业现场由PLC远程控制变频器的应用非常常见,如果挖沟布线不便或者变频器在移动设备上,那么采用无线通讯就是最佳方案。 这里我们选用最常用的三菱 FX2N PLC和三菱变频器为例,并结合日系plc
2023-08-22 09:25:16813
PLC不同模式下的通讯模块实现方案
(一)通过路由模式实现如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应
2023-08-17 09:25:42445
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
abb变频器故障诊断步骤及维修方法合集
2023-08-16 14:07:183894
PLC不同模式下的通讯模块实现方案
如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯
2023-08-14 14:16:02355
四种PLC间跨网段通讯的方法
2023-08-14 11:30:111003
通过光洋PLC以太网通讯处理器YC8000-KYO连接编程软件
远创智控YC8000-KYO 是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于光洋 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统
2023-08-06 09:49:18410
丰炜PLC以太网通讯处理器的使用
远创智控YC8000-VB是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于丰炜VB、VH系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
2023-08-06 09:43:08367
2023-08-04 11:18:25413
汽车ECU诊断:车外离线诊断系统
能会使用诊断仪去做清除故障和更新软件等操作。这里把支持做这些操作的系统称为车外离线诊断系统,如下所示: 通过上图可理解为:车外离线诊断系统是一个关于故障诊断通讯系统,其实它是基于UDS服务的诊断通讯系统,即外部的诊断
2023-07-26 11:29:58889
汽车ECU诊断:车内在线诊断系统
车内在线诊断系统 车内在线诊断系统是指ECU会在什么条件下,用什么逻辑去检测是否有故障,以及如何进行故障处理。 以汽车ECU故障诊断功能解析系列1的位置传感器为例,假设需要诊断PWM信号占空比无效
2023-07-26 11:24:20716
汽车ECU的故障类型
故障类型 不难发现,在控制器层面可以进一步将各种零部件抽象到传感器,通讯,控制器,执行器和机械系统。这就是汽车实施故障诊断的起点,即针对ECU来做故障诊断诊断哪些故障。按此思路,通常ECU故障分为
2023-07-26 10:38:32555
欧姆龙plc以太网通讯设置
捷米特JM-ETH-CP以太网通讯处理器用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,捷米特JM-ETH-CP以太网模块不占用 PLC 通讯口,即编程软件/上位机软件
2023-07-12 16:54:261936
Linux诊断系统故障命令dmesg详解
本文讲解诊断系统故障命令dmesg。
2023-07-02 10:03:443843
常见的PLC通讯协议
  PLC通讯是自动化控制领域中非常重要的一部分,能够实现不同设备之间的信息传递和交互,从而协同工作,提高自动化生产系统的效率和智能化程度。下面咱们就来讲讲PLC常见的通讯协议及PLC通讯方式
2023-06-29 10:10:165627
PLC串口通讯的基本知识
2023-06-21 17:18:14873
PLC故障常见原因及处理方法
2023-06-21 10:13:325897
三菱PLCPLC之间的通讯方法
PLCPLC之间通讯有很多种,常见的有I/O通讯、232通信、485通信、DP通信、以太网通信等,具体选择哪种主要看你对功能的要求。各种通讯也有各自的优缺点,本文主要介绍一下通过CCLINK的方式实现的通讯
2023-06-21 08:59:337599
PLC物联网解决方案:中水回用设备数据采集系统
5G/4G/WIFI/以太网等通讯技术,对设备实现数据采集传输、设备远程维护、故障诊断分析、远程维护调试等,助力实现设备管理集中化,故障报警自动化、维护工作高效化。 该方案的系统组成包括:中水回用PLC、数据采集网关、数据监控平台等。其中
2023-06-14 14:12:47380
台达PLC和昆仑通态触摸屏通讯设置
台达PLC和触摸屏通讯关键是对于通讯参数的设置
2023-06-14 11:06:086370
PLC故障常见原因分析
2023-06-13 15:50:171259
UDS常用诊断服务
UDS诊断概述 UDS(Unified Diagnostic Services,统一的诊断服务)诊断协议是在汽车电子ECU环境下的一种诊断通讯协议。简单来说,可以理解为UDS诊断协议就是ISO
2023-06-12 10:36:083831
PLC中自由通讯口设置步骤
本文以施耐德的SoMachine为例介绍以ICE61163-3为编程标准的PLC编程软件自由通讯口设置。这是以PLC作为数据采集对象常用的通讯方式。
2023-05-29 14:25:181270
基于AUTOSAR软件架构的故障诊断逻辑
车内在线诊断系统用于监测车内部的传感器,电子控制单元和执行器的工作状态,并根据这些数据信息自动检测系统故障,并将以故障码的形式保存,同时做出相应的故障处理措施,并点亮相对应的故障灯提醒驾驶人员。
2023-05-26 11:38:11771
基于PLC的智能化配电箱系统
的采集,通过VPN over P2P的方式,采集系统将数据远传至云端通讯服务,云端通讯服务接收和处理数据后存入数据 服务器,再通过应用服务器将数据进行处理后通过web或者webservice方式提供给 WEB端(PC、平板、手机)或者APP端以进行展示、分析、诊断和管理等界
2023-05-25 17:07:140
M5156-000005-250BG压力传感器故障处理诊断方法
在运用M5156-000005-250BG压力传感器的时分,会偶尔出现故障反常的情况,这个时分咱们如果不知道压力传感器毛病出在哪里的话,那么是可以选用一些诊断办法来找出故障原因的。下面为您介绍一些比较实用的故障诊断处理办法,期望对您有协助!
2023-05-24 09:51:51209
ECU故障诊断系统概述
车外离线诊断系统,其通过向车内在线诊断系统发送服务请求,读取相应的故障码信息以及清除故障码,并完成诊断协议提供的其他服务。具体来说,就是当驾驶员从汽车仪表发现有故障指示灯亮了,但他也不知道具体是什么故障,这时将车开到4S店,由维护人员用专门的诊断工具检查,这个检查过程用到的就是车外离线诊断系统。
2023-05-19 15:58:32743
基于汽车故障诊断技术
为了满足故障诊断的巨大需求,许多汽车公司、专业故障诊断研发公司及高校研究并开发了多种基于汽车故障诊断技术。目前应用的汽车故障诊断技术按照结构和功能可分为3种类型[6]:有线式诊断技术、无线式近距离诊断技术、无线远程式诊断技术。
2023-05-19 14:54:19483
PLC维修入门与故障处理实例
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理
2023-05-10 17:41:041290
上位机与三菱PLC通讯的实现步骤(图文)
1、三菱 MX COMPONENT下载及安装测试:安装测试2、通讯测试及数据监控打开PLC监控程序: 可以看到之前设置的通讯配置,也可以重新设置: 点击OK 在右侧可以输入地址可以对PLC数据进行
2023-05-09 11:05:191
西门子S7-300PLC出现以太网无法连接故障时该如何诊断解决
一种既经济又切合实际的解决方案。今天和大家分享一下,当西门子S7-300PLC出现以太网无法连接故障时该如何诊断解决。
2023-05-06 17:59:453869
西门子PLC通讯知识汇总
西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置?
2023-05-06 10:35:451127
PLC在运行中出现故障的常见原因及处理方法
2023-05-06 10:34:022250
电极式液位开关控制器故障诊断处理
,整理总结了诊断处理方法,有需要的朋友可以收藏并关注我们。 诊断诊断工作开始前,需要先检查控制器的电源是否正常,是否有电。如果电源不正常,则控制器将无法工作。接下来,需要检查控制器的电极是否有损坏或者接
2023-04-24 13:21:431187
西门子HMI故障诊断方法分享-天拓四方
过程中进行参考。 西门子HMI故障诊断简介 1.触摸屏不准 (1)故障现象 一台表面声波触摸屏,用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。 (2)故障分析处理 这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后,屏四周的反射条纹上面被灰尘覆
2023-04-21 15:14:061317
三菱PLC与欧姆龙PLC通讯
三菱PLC与欧姆龙PLC通讯,通过DEA通讯模块可以互相写入工具:欧姆龙PLC,三菱PLCDEA通讯模块,DEA通讯模块软件方法:打开DEA通讯软件新建PLCPLC再分别配置与PLC一至的通讯格式
2023-04-20 11:43:261
Unity3D与西门子PLC通讯
本文是做实体PLC和Unity的通讯,如果没有实体PLC可以参考我之前的博文上位机与西门子博途TIA的PROFINET通讯仿真(虚拟通讯),这篇博文写了 如何对PLCsim进行配置,使用PlCsim代替实体PLC进行通讯
2023-04-19 11:43:320
和利时PLC主从站通讯
如何利用和利时PLC——LE5107L和LE5601通讯拓张模块——RS845通讯拓展板——PC端模拟主从站,进行主从站通讯
2023-04-19 10:57:331
西门子PLC通过WIFI实现PLC之间的无线通讯
西门子PLC通过桥接器的WIFI实现PLC之间的无线通讯,可以用于不方便布线的场合使用。 方案一:将所有的PLC都作为Station,连接到同一个无线WIFI网络内(以此方案进行说明); 方案
2023-04-19 10:56:330
PHP如何与PLC进行通讯
相信很多PHP程序员都遇到一个棘手的问题,PHP如何与PLC进行通讯。 PHP作为一种非常流行的编程语言,里面涵盖了几乎所有Web服务的优势,但也由于他Web服务的偏向性,对于本地功能化的诉求
2023-04-18 11:27:442
三菱PLC控制变频器的通讯方法
2023-04-18 10:27:073940
PLC的软件故障与硬件故障
  plc故障分为软件故障和硬件故障,电工学习网小编结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PLC高手速成秘籍!!   PLC主要由中央处理单元、输入接口、输出接口、通信接口
2023-04-18 09:54:422
使用C#与三菱PLC通讯
一、三菱PLC驱动程序安装 二、建立PLC连接与关闭连接 三、读写PLC数据 编写上位机程序与三菱PLC进行通讯,首先应该下载驱动安装程序,程序安装之后可以首先对PLC进行测试,如果通讯功能正常,说明硬件配置无误,可以参照安装目录下的示例代码编 写程序。
2023-04-18 09:40:267
三菱PLC与上位机进行通讯
三菱PLC与上位机串口通信 一.三菱Fx系列PLC编程口通讯协议地址算法 1.DEVICE READ(读出软设备状态值) 2.DEVICE WRITE(向PLC 软设备写入值) 3.位设备强制
2023-04-17 15:44:565
PLC程序必须掌握的循环扫描工作过程
在自诊断测试阶段, CPU检测PLC各模块的状态,若出现异常立即进行诊断处理,同时给出故障信号,点亮CPU面板上的LED指示 灯。当出现致命错误时, CPU被强制为STOP方式,停止执行程序。CPU的自诊断测试将有助于及时发现或提前预报系统的故障, 提高系统的可靠性。
2023-04-17 14:16:580
C#上位机和松下PLC通讯
C#上位机和松下PLC通讯 1、前言也好久没回来看博客了,看大家对于其他的PLC的需求都是有的,说明搞我们工业控制这一行的人也是很多的。刚好最近基于项目需要,一些新的东西,需要和松下PLC的FP系列
2023-04-17 11:54:133
三菱3U和5U的PLC如何通讯
学习3U和5U通讯之前,我们先来看看什么是N:N通讯(5U的PLC称这种叫做“简易PLC间连接”),N:N通讯是三菱FX系列PLC很基础的一个通讯协议,能够实现最多8台PLC直接的信号交互,这里
2023-04-16 09:52:012101
如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障
PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。
2023-04-13 10:31:391547
西门子STEP7高级培训之故障诊断
案例和理论仿真等方面,详细讲解故障诊断方法,对自学和工厂自动化工程师有一定的帮助。 由系统检测出的故障 PLC内部记录、评估和指示故障(作为规则:CPU STOP)·模板故障·信号电缆短路·扫描时间超出·程序错误(访问不存在的块)
2023-04-10 14:16:460
PLC常见通讯接口和协议
浅谈各种常用、常见的PLC通讯协议一、西门子系列PLC:主要包括其早期的S5和现在的S7-200、S7-300、S7-400等各型号PLC,早期的S5PLC支持的是3964R协议,但是因为现在在国内应用较少,除极个别改造项目外,很少有与其进行数据通讯的。
2023-03-31 15:27:5313147
plc通讯故障一般怎么处理
检查PLC设备本身:首先需要检查PLC设备本身是否工作正常,例如是否接通电源,是否控制面板开关处于正常状态,是否存在硬件故障等问题。这一步能够了解到PLC自身所存在的故障
2023-03-31 15:24:0511909
plc通讯模块的作用
PLC通讯模块是一种用于实现PLC通讯的硬件设备,常常用于PLC与其他控制设备进行数据交换和实时控制的应用场合。它通过各种通讯协议,与其他设备进行数据传输和通讯,从而实现数据共享和控制。
2023-03-31 15:16:477247
S32K144如果内部诊断系统或看门狗检测到任何内部故障,如何从内存中读取故障
你好团队,对于S32K,如果内部诊断系统或看门狗检测到任何内部故障,如何从内存中读取故障?我需要通过 lpuart 将故障发送到我们的外部系统。
2023-03-30 09:05:32
已全部加载完成
