骑行气象助手与远程风向指示器这个创客项目来自DF创客社区云天老师之手——包含两个脑洞创意,一个是“风速车”,将自行车转变为一个移动气象站,不仅可以采集气象信息,还能通过风速传感器测量骑行速度,并通过
2024-03-22 10:59:23
测量骑行速度,并通过LED灯带直观展示;另一个是“风向标”,利用行空板和云雀气象仪采集风向信息,并通过物联网平台传递给另一块行空板控制的舵机,实时展现风向变化。
“风速车”使用了云雀气象仪、SCI
2024-03-15 11:46:33
变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22192 从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37230 电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273 风力发电机组的偏航系统需要通过风速和风向传感器来获取周围的气象信息。这些传感器通常安装在发电机组的顶部,用于测量风速和风向,并将这些数据传输给控制系统。
2024-01-15 14:41:07422 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301 手持风速风向仪WX-QX20可实时监测风速、风向、温度、湿度等气象数据。无论是户外探险、海洋航行还是农业种植,这款仪器都能为您提供精准的气象信息,让您随时随地了解风云变幻。设计小巧精致,轻便易携
2024-01-05 17:08:47
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459 综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
2024-01-02 15:41:46310 电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23429 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531360 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 测量电机温度的方法一般有温度计法和电阻法两种。
(1)温度计法:此法就是用温度计测量电机的温度。首先起动电动机,然后使电动机带额定负载运转。用温度计紧贴于被测量的部位(一般主要测量铁心和绕组温度
2023-12-19 07:34:01
测量电感电流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316 电机机座中心高是电机设计、制造和安装过程中的重要参数,它对于电机的性能、稳定性和寿命都有重要影响。因此,准确测量电机机座中心高是保证电机质量的关键步骤。本文将详细介绍测量电机机座中心高的方法,包括
2023-12-14 14:51:39605 电子风速仪是一种用于测量风速的电子设备,广泛应用于气象、环保、航空等领域。掌握正确的电子风速仪使用方法,对于准确测量风速、评估环境状况以及保障飞行安全具有重要意义。本文将详细介绍电子风速仪的使用方法
2023-12-14 14:34:04528 电阻是电路中的一种基本元件,它对电流的流动起到阻碍作用。测量电阻的方法有很多种,本文将介绍几种常用的测量电阻的方法。
2023-12-14 11:35:441156 快速测量热敏电阻好坏的方法
2023-12-08 17:18:12550 电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290 为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263 测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395 一、产品介绍WX-SQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS
2023-11-13 14:31:53
提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782 平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光干涉仪。
2023-11-09 09:07:15414 有些变压器没有标出同名端(phasing dot),需要我们自己找出来,有很多种测量同名端的方法,可以使用万用表、LCR 表测量、电池加 LED 测量等,本文介绍一种使用示波器找同名端的方法。
2023-11-03 18:21:04895 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54462 的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。1.目视测量法目视测量法是筛网孔径大小测量中最常用的方法
2023-11-01 08:08:49300 参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
风途FT-WQX2超声波风速风向传感器创新性地将风速、风向通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。
2023-10-27 15:26:49120 本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723 本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06470 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:242175 的方法,在准确判断超声波到达时间的问题上有所改进。文章共分六个部分。第一章绪论介绍了超声波风速测量仪表的发展现状、本篇论文选题的目的和意义、所做的工作以及创新点。第二章介绍了超声波风速测量的基本原理
2023-09-26 07:08:07
电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303 1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749 2种方法检验MSP430FR6043的测量性能
2023-09-18 10:58:43387 对于风速测量很多人可能会认为是气象台的工作,但其实在工程施工、环境监测等诸多方面都需要实时了解准确的风速情况。
2023-09-16 11:03:45720 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43828 激光测风雷达是一款小型、全自动、无环境电磁干扰的风廓线型相干多普勒激光雷达,采用多普勒外差法,根据空气中颗粒物的激光后向散射回波的多普勒频移测量风速和风向等参数,具有探测盲区小、精度高、体积小、重量轻等特点
2023-09-07 15:51:48629 测量磁环的匝数(也称为圈数)通常可以使用以下几种方法
2023-09-06 09:38:36882 信号,还可以防止印刷电路板被损坏。测量方法有多种测量方法可以产生提示“多大”或“太大”的信号,如下所示:
2023-09-04 11:21:321261 测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424554 万用表测量电阻的方法 万用表是一种常用的电子测试仪器,可以进行多种电学参数的测量,包括电压、电流、电阻等等。其中,电阻的测量是万用表的基本功能之一,它适用于各种电路和电子器件的测试和修理。 在测量
2023-08-24 14:48:557507 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210882 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19881 微小电阻测量的方法 微小电阻测量是一种重要的电测量技术,它广泛应用于电子、通信、医疗、航天、军事等领域。在许多应用中,需要对微小电阻值进行非常精确的测量,因此需要使用特殊方法和技术来提高测量精度
2023-08-24 14:48:042568 光伏发电和风力发电哪个好? 随着环保意识的日益增强,人们对可再生能源的需求也越来越高。而光伏发电和风力发电作为两种主要的可再生能源,一直备受瞩目。那么,光伏发电和风力发电哪个好?本文将从资源分布
2023-08-22 17:22:016934 插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
2023-08-20 11:53:401479 CNAS-GL042测量设备期间核查的方法指南
2023-08-15 15:00:230 功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111 本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382913 本设计采用STC89C52作为主控制器,瓦斯传感器、PM2.5传感器采集数据值送到ADC0832转换,送到单片机处理,液晶1602显示对应测量值,温度DS18B20采集温度值,送到液晶显示,风速
2023-07-31 15:42:28593 自动气象站是一款自动监测记录气象信息的仪器,自动气象站能够自动监测和记录气象信息,如温度、湿度、气压、风速、风向、降水量等,为气象学研究和气象预报提供重要数据,自动气象站有以下功能,气温测量、湿度测量、风速测量、降雨量测量、大气压力测量等。
2023-07-27 11:10:58646 电子发烧友网站提供《Wi-Fi客户端常见漏洞和风险敞口.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:58:220 风力报警仪的理想设备,由智能测控报警仪主机、无线风速风向传感器和低功耗无线通讯单元组成的无线风力报警仪,可观测大气中的瞬时风速、风向,具有风速报警设定、现场蜂鸣闪烁报警和报警输出控制功能。它由低功耗
2023-07-15 17:30:20390 每一个人都可以使用的,那么三坐标测量仪如何使用?下面就由三本精密仪器小编为大家作出简单的介绍分析蔡司三坐标测量仪作用和使用方法你了解吗?三坐标测量仪一:三坐标测量仪
2023-07-13 11:54:141228 中图SJ5100高精度光栅测长机测量步骤1.准备不同尺寸的孔径样品,并记录其实际尺寸。2.将样品放入万能测长仪中,进行测量。注意在测量过程中应保持仪器稳定,并在同一环境下进行测量。3.对测量结果进行
2023-07-11 14:36:32418 超声波风速风向传感器又名超声波风速风向计、超声波风速风向仪,是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间或频率(多普勒变换)差别来计算风速和风向。该传感器可以同时测量风速,风向的瞬时数值,支持电流、电压、RS485,4G无线上网等信号输出。
2023-07-07 14:49:11337 电子发烧友网站提供《数字温度测量装置的制作方法.zip》资料免费下载
2023-06-29 11:18:030 使用万用表测量电阻有哪些方法呢?又如何测呢?下面一起看看: 1.双线法 双线法是经常被用到的电阻测量的方法,如下所示: 双线法测量电路图 将万用表的V+端接到电阻的一段,V-端接到电阻的另一端,然后设置万用表就可以进行测量了。
2023-06-21 15:35:3914892 最为关键的安全防护设备。生物安全柜最主要和关键的部件是高效空气过滤器(HEPA)。为了保证生物安全柜的正常运行,需要定期对生物安全柜的工作区风速进行测量,以及时发现问题。下面工采网小编和大家一起看看流入气流风速和
2023-06-20 09:56:01288 在7月17日至19日拉开帷幕,蛰伏一年多,以“新征程、新风向、新赛道“为主题,为日新月异的新型显示行业打造集产业链齐聚、新品展示、商贸采购等的一体化平台。 前沿技术,引领行业新风潮 UDE2023第四届国际半导体显示博览会与UDC2023第四届国
2023-06-15 14:17:54312 气压传感器MS4525DO-DS3BS005DS在大气科学中的重要性促使人们需要在小型人机)或遥控飞机上安装为五孔探针测风皮托管,无人机测风空速管。在大气研究中,无人机 能够测量大气风矢量,即使是在云中,这理解气溶胶云中的相互作用提供了必要的观测工具。云底垂直风速是研究气溶胶云相互作用的关键参数。
2023-06-13 15:04:19346 气压传感器MS4525DO-DS3BS005DS在大气科学中的重要性促使人们需要在小型人机)或遥控飞机上安装为五孔探针测风皮托管,无人机测风空速管。在大气研究中,无人机 能够测量大气风矢量,即使是在云中,这理解气溶胶云中的相互作用提供了必要的观测工具。云底垂直风速是研究气溶胶云相互作用的关键参数。
2023-06-13 14:53:03232 测长机测量内径可以采用对刀法和两点法两种方法。这两种方法都具有简单易行、精度高等优点,适用于工业制造等领域的内径测量。一、对刀法测量内径对刀法是测量内直径的一种常见方法。首先,在要测量的内径处放置
2023-06-12 16:45:33913 了解如何使用 Y 因子方法测量噪声系数 (NF)。我们将深入研究如何使用它来查找噪声因子、如何校准噪声温度等等。
2023-06-12 10:07:451386
概述:
SB-FSS05 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程风速监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取风速值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何
2023-06-12 09:32:15
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
2023-06-08 09:32:111183 4515DO-DS5BS002DP传感器可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线风速传感器和超声波风速传感器。4515DO-DS5BS002DP传感器主要采用差法测量
2023-06-03 10:20:43280 作为气象测量设备,用于测量风向的4525DO-DS3BS002DS压力传感器也已应用于各行各业。让我们来看看这两款设备。如何使用4525DO-DS3BS002DS差压传感器来测量风速和风向,其实在
2023-06-02 17:18:49307 4525DO-DS3AI001DP风速传感器是可应用于温室、环保、气象站、养殖场所等场所的风速测量。风速传感器的种类很多,主要可分为皮托管风速传感器、螺旋桨风速传感器、霍尔效应电磁风速传感器、热线
2023-06-02 17:17:57276 1230-015D-3S压力传感器一般作为风速测量使用,下面讲讲1230-015D-3S在风速测量中的几种应用。
2023-06-02 14:53:16363 4525DO-SS3AS015AS传感器在气象领域的应用通常需要观察多种自然现象,比如风速和天气的变化,当然还有风向的变化。 对于风向的测量,基本上采用风速计或4525DO-SS3AS015AS
2023-06-02 14:52:41211 在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405 电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03541 光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22757 进一步处理与传输。 在气象数据测量中,需要使用各种仪器来获取准确的气象数据。例如,气压计用于测量大气压力,温度计测量温度,湿度计测量湿度,风速仪和风向仪测量风速和风向,雷达和卫星可测量天气状况和降雨量等。这
2023-05-17 10:54:16360 本应用笔记介绍了一种低成本电路,该电路可以检测机箱风扇过滤器何时被灰尘堵塞。它通过使用温度传感器来确定冷却风扇气路中晶体管的冷却速率来实现这一点,从而实现简单的热风速计。
2023-05-16 11:37:09534 智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39958 露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321451 大型桥梁、建筑结构、风工程、风压、绝压。在压力测量中,常用表压来描述压力值的大小,即以当地大气压为参考点的压力值。 对于实际建筑结构的风压测量,传感器背面的压力是变化的(当地大气压),使用绝压法测量压力可能是更好的方法。4525DO-SS3AS015AP传感器采用绝压法, 稳定准确的风压测量
2023-05-12 11:37:28285 我用这些完成了几个项目:巡线机器人和风速计。这是我积累的笔记和原始参考资料。
• TCRT5000L - 范围:0.2mm 至 15mm
2023-05-11 07:42:45
大家好,我想使用Wemos D1R2微控制器和几种类型的传感器进行天气监测。该项目使用 Telegram 机器人了解该地点的情况,并使用 blynk 云查看天气趋势。问题是方向和风速传感器的编码不能
2023-05-10 11:31:09
本人之前所做项目需要使用风速仪进行风速检测,市面上所购买的风速仪产品可以多通过串口与上位机进行通信,为满足后续需求且提高更高的灵活性,本人决定采用QT软件自主开发风速仪上位
机,同时读取多组风速仪数据,提高检测效率。
2023-05-10 09:41:510 功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154 为什么测量场效应管的输入电阻时要用测量输出电压的方法呢?
2023-05-06 16:15:01
烨映微电子开发的模拟/数字红外传感器型号STP10DF59L5 / STP10DF59G6通过隔空测量锅温,推算油烟的大小,实现烟机自动开关和风速控制,分分钟摆脱油烟困扰。
2023-04-26 11:32:381102 无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183041 超声测风是超声波检测技术在气体介质中的一种应用,它是利用超声波在空气中传播速度受空气流动(风) 的影响来测量风速的。与常规的风杯或旋翼式风速仪相比这种测量方法的最大特点在于整个测风系统没有任何机械转动部件,属于无惯性测量,故能准确测量出自然风中阵风脉动的高频成分。
2023-04-20 10:14:23617 怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
超声波风速风向传感器WX-WQX2是一种风速、风向二要素一体式的小设备,测试风的数据非常准确,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将二项参数一次性输出给用户。风对于人们的生活有
2023-04-18 16:10:07
微气象监测装置,可以监测温度,湿度,风向,风速,大气压,光照度,降雨量等
2023-04-17 08:39:55256 为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:441
查看更多
