变电站作为电力系统中不可或缺的一环,其安全稳定运行对于整个电网的可靠性至关重要。掌握变电站各处设备的温度分布,可以及时消除故障隐患,确保变电站平稳运行。
2024-03-15 17:38:53204 程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 :针对变电站蓄电池使用过程出现的各种故障及使用寿命缩短等问题,介绍了一种蓄电池组及蓄电池单体在线监测方案,该方案遵循主从模块式设计,主控模块
2024-03-14 16:16:41112 、有选择性地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备继续正常运行,将事故限制在小范围,提高系统运行的可靠性,保证向用户安全、连续供电。Acrel-1000变电站综合自动化系统,可以通过通信
2024-02-20 11:12:04
什么叫铅酸蓄电池 铅酸蓄电池的工作原理 铅酸蓄电池结构及作用 铅酸蓄电池是一种常见的化学能到电能的转换装置,由于其成本低廉、使用安全可靠,被广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能等领域。本文将详细介绍
2024-02-18 17:13:34301 能够复原使用的装置;目前发电厂一般使用:铅酸蓄电池、镉镍蓄电池。 铅酸蓄电池:正极活性物质由Pb02制成,负极活性物质主要由Pb制成的一种酸性电蓄电池。&nb
2024-01-26 15:34:07
当变电站站控层或发电厂涉网区域无Ⅱ区时,则网络安全监测装置直接部署于Ⅰ区,如下图
当变电站站控层或发电厂涉网区域网络存在A、B双网,网络安全监测装置需要同时与A、B双网互联。
2024-01-18 16:08:34569 在发电厂和变电站中,由各种一次电气设备及其连接线所组成的输送和分配电能的电路,称为电气一次回路。
2024-01-17 10:29:42256 电子发烧友网站提供《变电站变电运维管理分析.docx》资料免费下载
2024-01-15 15:38:430 电能的应用是通过“发电”→“输电”→“变电”→“配电”→“用电”等五个环节“平衡完成的”,目前由于电能还不能大量直接储存,因此电能从“发”到“用”的应用又是“平衡且同步完成的”。变电站在电能的应用环节中起着承上启下的重要作用。110kV变电站都是直接对用户的,起着区域供电保障的重任。
2023-12-29 16:20:151170 不同的用途和电压等级,可以分为高压接电箱、中压接电箱和低压接电箱等类型。 变电站接地箱的应用 变电站接地箱的应用范围很广泛,主要包括以下几个方面: 电力系统: 变电站接电箱是电力系统中连接发电厂、输电线路和用户的重要
2023-12-27 10:03:26123 发电厂照明设计主要依据《发电厂和变电站照明设计技术规定》DL/T5390-2014(以下简称“照明标准”)和《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019(以下简称“防火标准
2023-12-22 14:25:28179 变电站和发电站是电力系统的重要组成部分,它们的安全运行直接影响着电力供应的稳定和可靠。然而,变电站和发电站也是雷电灾害的高危对象,因为它们通常位于开阔的地区,有大量的金属设备和导线,容易受到雷击
2023-12-20 10:00:37164 摘要: 蓄电池作为现代能源储存系统的核心组件,其性能和寿命直接受温度影响。为了保证蓄电池的稳定运行和提高储能系统的效率,温度传感器被广泛应用于蓄电池管理系统中。本文将介绍蓄电池用温度传感器
2023-12-19 16:25:12143 变电站设计上也有作用发挥。为此在进行观点分析上,本文围绕当前我国数字化变电站综合自动化系统发展问题进行了观点的阐释和分析,并对其发展趋势进行了展望和分析。 关键词: 数字化变电站;综合自动化系统;发展 0 引言 结合
2023-12-13 08:45:18188 变电站设计上也有作用发挥。为此在进行观点分析上,本文围绕当前我国数字化变电站综合自动化系统发展问题进行了观点的阐释和分析,并对其发展趋势进行了展望和分析。 关键词:数字化变电站;综合自动化系统;发展 0 引言 结合
2023-11-20 15:46:18287 太阳能蓄电池和普通蓄电池的区别 太阳能蓄电池和普通蓄电池是两种不同类型的蓄电设备,它们在原理、结构、使用范围等方面都存在显著差异。本文将详细介绍太阳能蓄电池和普通蓄电池的区别,以帮助读者更好地理
2023-11-17 11:41:541196 智能变电站监控系统是一种集成了先进技术的监控系统,专门用于智能变电站的监测和控制。它具备一系列功能和特点,以确保变电站的安全、稳定和高效运行。智能变电站监控系统依托电易云-智慧电力物联网,其功能特点
2023-11-07 16:17:03893 蓄电池组平时在电力系统中只是属于一个备用设备,但在事故状态下,蓄电池组却是直流负荷的唯一供给者,一旦蓄电池出问题,光伏电站发电系统将面临瘫痪甚至发生重大事故,造成重大损失。
2023-11-01 10:26:211313 1蓄电池在线监测系统的传统结构 目前,在换流站及变电站通常采用电池巡检仪和集中监控装置相结合的方式对蓄电池参数进行测量。单只电池巡检装置可独立测量蓄电池组中单体电池的端电压、温度等状态量, 实时监视
2023-10-31 11:16:07229 因为发电厂发出的电压不高,而用电的用户集中区与发电厂的距离又非常远,所以电就需要长距离运输,但是电在传输中会有损耗。损耗怎么算呢,这就是一-个物理问题了。
2023-10-26 16:29:39967 目前广泛使用的工业蓄电池主要分为酸性蓄电池和碱性蓄电池:酸性蓄电池主要指铅酸蓄电池。碱性蓄电池主要分为镉镍蓄电池、铁镍蓄电池、锌镍蓄电池、镉银蓄电池。其中应用较多的是镉镍蓄电池。
2023-10-25 10:59:04231 发电厂或变电所在系统中的地位和作用。是指该发电厂和变电所在电力系统中的重要程度,如果全厂或全所停电或造成什么影响。还有对发电厂要了解它的总容量,对变电所要了解它的供电范围。
2023-10-25 10:29:451072 电子发烧友网站提供《一种直流母线式的有蓄电池有逆流发电系统结构.pdf》资料免费下载
2023-10-19 11:37:130 一、背景与目标 随着电力行业的快速发展,变电站的数量和规模不断扩大,运维服务的需求也日益增长。为了确保变电站的安全、稳定、高效运行,提高运维服务质量,本文档旨在提供一套全面的变电站运维服务方案
2023-09-25 17:31:44629 箱式变电站智能监控方案箱式变电站智能监控方案以箱式变电站为管理对象,加装箱变网关,依托电易云-智慧电力物联网,完成箱变智能化改造,箱式变电站智能监控方案箱式变电站智能监控方案可以提供安全、高效、可靠
2023-09-18 17:23:53577 直流系统作为变电站的重要组成部分,为电力系统的安全稳定运行提供有力保障。蓄电池组是直流系统中提供能源、存储能源的主要设备,一旦出现异常,可以导致控制系统、通信设备等设备断电,进而产生各种事故。因此需要对蓄电池组进行监测和维护,以保证现场安全稳定用电。
2023-09-03 10:25:46654 在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了
2023-08-01 15:01:09342 智能变电站的介绍 智能化变电站是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)构建,建立在IEC61850标准和通信规范基础上,能够实现变电站内智能
2023-07-06 14:09:341336 智能变电站是一种利用信息技术、通讯技术和自动化技术对传统变电站进行智能化改造的电力设施。其功能主要包括以下几个方面: 一,智能监控:智能变电站利用先进的感知设备和传感器对变电站内的各种电气参数进行
2023-07-06 14:07:37956 智能变电站过程层设备有哪些 智能变电站智能变电站系统分为3层具体如下: 1、过程层包含由一次设备和智能组件构成的智能设备、合并单元和智能终端,完成变电站电能分配、变换、传输及其测量、控制、保护、计量
2023-07-06 14:04:191984 在风力发电厂中使用的光纤传感器虹科Micronor前言在与风力发电厂相关的传感器的应用中,有一个主要的原因:安全性!这既涉及到操作的安全性,也涉及到风力涡轮机所处环境的安全性。由于转子的可移动性
2023-07-05 10:11:01496 蓄电池主要是在变电站、配电站直流系统中提供能源,蓄电池它相当于变电站、配电站整个二次系统的心脏,为二次系统的正常运行提供动力。因此,蓄电池的日常运行维护管理对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义
2023-06-30 10:40:441189 蓄电池主要是在变电站、配电站直流系统中提供能源,蓄电池它相当于变电站、配电站整个二次系统的心脏,为二次系统的正常运行提供动力。
2023-06-30 10:34:11460 变电站是连接发电厂到用户的一个过渡装置。由于发电厂到用电的城市和工厂距离非常远,而发电厂发出的电压不高,这样电流就很大,电流大的话,在输电线路上根据焦耳定律就会产生很大的热量
2023-05-10 10:17:36691 离网光伏发电系统的蓄电池容量应与光伏阵列功率适配,不宜过小或过大。
2023-05-04 10:39:333020 、自动装置、紧急照明、断路器分合闸等在突发情况下保持不断电运行。蓄电池的维护对直流系统的稳定运行有着至关重要的作用。本文简单介绍蓄电池组的放电与核容。 试验项目:10kV开关站蓄电池组放电核容 试验设备:FD-220 蓄电池负载特性
2023-04-28 11:20:481113 短路、单相接地、过负荷等。
(4)母线保护:发电厂和重要变电所的母线应装设专用母线保护。
(5)电力器保护:电力有电容器内部故障及其引出线短路,电容器组和之间连接线短路,电容器组中某一故障电容
2023-04-26 16:16:18
变电站是电力系统中的一个重要组成部分,也是电能从不同电压等级的输电线路中互相转换的重要场所。变电站的主要功能是将从发电厂输送来的高压电能通过变压器变换成适合输送至用户用电终端的低压电能,并对电能进行质量控制和保护等。
2023-04-24 16:34:31697 智能变电站是一种利用信息技术、自动化技术、通讯技术等高新技术来实现变电站更智能化、数字化、集成化运行的新型变电站。通常包括智能化监测、智能化控制、智能化调度、智能化维护等多个方面。
2023-04-23 18:25:33765 变电站,也称变电所,是指用于改变电压和配电的电力系统设施,它是电力系统中重要的组成部分。变电站一般是通过电缆或电线将来自电厂的高压电输入,然后利用变压器降压放电,将电压变换为用户需要的电压。因此,变电站承担着电网中电力的增、降、配以及监测和控制等多种功能。
2023-04-23 17:37:351962 变电站是电力系统中的一种综合电力设施,主要用于将输送到发电厂和送到用户之间、不同电压等级的电力进行变压、组配、分配、控制和保护。
2023-04-23 17:27:261461 变电站母线是指用于连接变电站内部各个高压设备的导电元件,一般为铜质或铝质材料制成,具有良好的导电性能和伸缩性能。
2023-04-23 15:06:571308 变电站是指将输送到发电厂和送到用户之间、不同电压等级的电力进行变压、组配、分配、控制和保护的综合电力设施,是电力系统的重要组成部分,也是连接不同电压级别电网的桥梁。
2023-04-21 18:21:081978 变电站是指将输送到发电厂和送到用户之间、不同电压等级的电力进行变压、组配、分配、控制和保护的综合电力设施,是电力系统的重要组成部分,也是连接不同电压级别电网的桥梁。
2023-04-21 18:04:203664 变电站是指将输送到发电厂和送到用户之间、不同电压等级的电力进行变压、组配、分配、控制和保护的综合电力设施,是电力系统的重要组成部分,也是连接不同电压级别电网的桥梁。
2023-04-21 17:55:141374 智能变电站是一种通过计算机技术、通信技术、自动化技术等手段将传统变电站进行升级的电力站。智能变电站具有数据采集、自主控制、远程通信、专家决策等功能,通过对传统变电站的电力设备、通信设备、控制设备等智能化升级,使得智能变电站的运行更加高效、安全和可靠。
2023-04-21 17:53:114826 继电器。室内型变电站的配件有蓄电池、水、水桶、灭火器等消防设备,蓄电池用于供电故障时变电站中防护装置的操作和开关操作电磁阀和应急照明。 室内变电站和变电站以及高压配电盘由一系列开放和封闭的腔室或隔间
2023-04-21 16:23:33
变压器数量增加时,总KVA增加,负载损失没有增加,每KVA的成本增加。 基础安装变电站 在基础安装的变电站中,为了安全目的,所有设备区域都组装好,变电站都嵌入围栏。此类变电站所需的设备很重,因此
2023-04-21 16:21:24
电路。它由两个常闭的移动触点组成。每当系统中发生故障时,继电器都会向断路器发送跳闸命令,因此它们的触点被分开。因此,系统中发生的故障变得清晰起来。 电池 在电站和大容量变电站中,操作和自动控制
2023-04-21 16:16:20
变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
2023-04-21 15:22:464126 变电站接地是指将变电站地面与大地上某些物质(如土、水)接通,以达到保护人身安全和设备安全的目的。变电站的接地设计是为了保障电气设备运行安全及人身安全,主要涉及到接地电极的选型、电极布置、接地回路的构建及连接方式、接地阻抗的计算等方面。
2023-04-20 18:20:322278 变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事故,因此,变电站接地电阻的大小非常重要。
2023-04-20 17:21:071371 变电站间隔是指变电站中的一个完整的、能够独立运行的电气设备组合。可以将变电站间隔看做是变电站电气系统中的一个基本单元,由各种设备组成,包括断路器、隔离开关、接地开关、仪表设备、保护设备等。
2023-04-20 17:05:407681 变电站辅控系统是对变电站进行监控、控制、保护和管理的自动化系统。它是电力系统中一项重要的辅助控制技术,旨在提高变电站的安全性和效率。变电站辅控系统在整个变电站系统中发挥着重要的作用,在保证电力设备安全、稳定运行方面有着不可替代的作用。
2023-04-20 16:18:091956 和常规变电站相比,智能变电站拥有更多优势。智能变电站作为一种新型变电站,正在被全国逐步推广使用中,它与常规站有着很大的区别,作为继电保护人员,我们必须了解掌握智能变电站的构成,与常规变电站的区别,以及各自的优缺点,才能准确、正确的对智能变电站进行运行维护。
2023-04-20 14:59:313290 变电站防雷保护的意义十分显著。因此,在建设变电站时,应加强对防雷保护设施的设计、检测、维护和更新,以确保其在整个电力系统中的可靠作用。
2023-04-20 14:36:051606 电力系统远动的主要任务是将表征电力系统运行状态和各发电厂以及变电所的有关实时信息采集到调度控制中心;把调度控制中心的命令发往发电厂和变电所,对设备进行控制和调节。
2023-04-20 14:34:19247 。在该电压下,电能被传输到大型变电站,在那里能量由几个变电站提供。 这些变电站的电压降压至66KV,并馈送到子输电系统,以便继续传输到配电变电站。这些变电站位于负荷中心区域。 电压进一步降压至
2023-04-19 18:19:40
变电站防雷接地是指在变电站电气工程中,为保护电气设备、工作人员及场地,采取相应的技术措施,以减小雷击和各种潜在危险的发生风险,减轻雷电和静电等天气对变电站的影响,保证设备的安全性和稳定性,确保变电站能够持续、安全运行所必需的一种技术手段。
2023-04-19 17:44:33929 直流电源:发电厂的直流电源主要是由蓄电池组和整流器组成。蓄电池组一般是作为备用电源,当交流电源中断时,蓄电池组能够提供持续的直流电源。整流器则是将发电厂输出的交流电转换为直流电的设备。
2023-04-19 17:38:4511280 。 11kV变电站主要组成 变电站中使用的电气设备的工作原理将在下面详细解释。 1、隔离器 当电源已经中断时,隔离器连接或断开输入电路。它还用于断开传输线的充电电流。隔离器放置在断路器的电源侧
2023-04-18 16:57:53
变电站是供电系统的一部分,将高压从发电变电站传输到当地配电网络。在发电和配电之间,电压可能通过几个变电站而变化。下面详细介绍了变电站的不同布局类型。典型的径向变电站在径向变电站中,只有一个负载馈电
2023-04-18 16:37:13
层,位于变电站的最底下。它的主要作用是将输电线路传来的高压电能降压并接入联络站或配电站的电网中。主站包括变压器、高压侧断路器、隔离开关、组合电器等设备。
2023-04-18 16:09:1321768 的,主要应用于发电厂、供电局等电力直流系统、通信机房和基站、铁路供电变电站金融、化工、储能、企事业单位的UPS机房等后备电源使用场合。说白了就是,它们可以利用非常强
2023-04-18 09:28:22236 变电站监控系统是变电站自动化系统中的一个重要组成部分,主要用于实时监测和控制变电站的运行状况,以保证变电站的安全和稳定运行。
2023-04-17 17:48:003562 变电站是电力系统中的一种设施,主要用于电能的转换、传输和分配。它是一种特殊的电气机械设备,通常涉及高电压的输电、变压和分配,用于将来自发电厂或电网的高电压电能转化为低电压,然后输送到用户的终端设备中。
2023-04-14 16:51:073083 变电站作为电网系统进行电能传输和转换的关键环节,对电网的安全可靠运行具有十分重要的作用,随着科技的发展,变电站自动化技术得到广泛应用。变电站自动化系统是集计算机技术、信息通信技术、电子信号处理技术和传感器技术为一体的综合性系统,能够实现对变电站设备运行的监测和控制。
2023-04-13 15:42:44782 变电站二次设备主要包括控制、测量、信号、保护、远动装置和自动装置。因此,变电站自动化是自动化技术、通信技术和计算机技术等技术在变电站领域的综合应用。变电站自动化可以收集到较为齐全的数据和信息,具有计算机高速计算能力和判断功能,能够方便地监视和控制变电站内各种设备的运行及操作,实现运行管理的智能化。
2023-04-13 14:58:17851 变电所和变电站是电力系统中两个不同的概念,它们的区别主要体现在以下几个方面:
1. 规模大小:变电所通常指的是小型变电站,主要用于向城市或乡镇区域供电;而变电站通常是规模更大、电力输送距离更远、系统的级别更高的电力设施。
2023-04-12 16:25:125085 数字化变电站和常规变电站的主要区别在于技术和功能上的变化。
1. 技术上的变化:数字化变电站采用了先进的数字化技术,实现了设备的智能化、自动化和数字化管理,如采用数字化通信技术、无线传感器、智能开关柜、数字化保护交换机、变量频率器、自动化控制器等。而常规变电站不具备这些先进数字化技术。
2023-04-12 15:58:58968 数字化变电站主要从满足变电站自身的需求出发,实现站内一、二次设备的数字化通信和控制,建立全站统一的数据通信平台,侧重于在统一通信平台的基础上提高变电站内设备与系统见的互操作性。而智能变电站则从满足
2023-04-12 15:37:342371 智慧变电站是在智能变电站的基础上,应用现代化的信息技术和数据分析技术,实现对于变电站各个方面进行全面的智能监测、优化运营和智能管理。主要包括以下几个方面:
1. 精准监测:智慧变电站通过
2023-04-12 15:11:402078 智能变电站和常规变电站最主要的区别是在设备控制和信息传输方面的创新和改进。
1. 设备控制:智能变电站在设备控制上采用数字化和智能化技术,使得设备能够进行更加准确和快速的运行控制。例如
2023-04-12 15:06:511067 变电站控制系统是指对变电站的高压和低压设备进行控制和管理的系统,其基本结构包括以下几部分:
1. 监视系统:监视系统是变电站控制系统的核心部分,主要包括监视屏幕、显示器等设备,用于显示
2023-04-10 15:51:19944 变电站是电力系统中不可或缺的基础设施之一,对于电力系统的稳定运行和可靠供电具有重要作用。
2023-04-08 16:11:2410189 配电站是指电力系统中电压等级在10kV及以下的变电站(也称为配电变电站)。它是电力系统中的一个重要组成部分,主要起到对输电线路输送的高压电能进行降压、分配、控制等作用,将电力分配到终端用户。
2023-04-08 15:57:224956 在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分(例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等)包含在内的系统。
2023-04-07 16:49:085012 CAT蓄电池-德国卡特彼勒蓄电池(中国)有限公司(Caterpillar)卡特蓄电池,CAT蓄电池,CATBattery、CAT柴油发电机蓄电池,CAT汽车电瓶、卡特彼勒车用启动蓄电池蓄电池
2023-04-06 16:50:19745 变电站的运维工作主要包括以下几个方面的内容:
1. 日常巡检和维护:定期对设备进行巡视、检查和维护,如检测设备的运行情况、查看设备的温度、压力、漏油情况等,及时对发现的异常情况进行处理
2023-04-06 15:36:019852 变电站是将输送到高压或中压配电系统的电能通过变压器降压到小型工厂、企业和居民家庭所需要的电压,满足用户日常生活和工业生产的用电需求的电力系统。变电站是电网中的重要环节,组成和结构如下
2023-04-06 15:22:495339 变电站是一个将高压输电线路输送的电能转化为低压配电线路供应的设施,主要由运行部件、控制部件、保护部件和维护监测部件组成。下面是变电站的主要构架:
1. 输电配电部分:由变电站输入输出
2023-04-06 15:19:372219 变电站从字面上理解就是变换电压的,可处理各种等级的升压和降压。因为电运输时多为高压,想要用于家庭,只能由变电站,将高压降成低压才行。但也有一些远距离输电,需要通过变电站,将低压转高压
2023-04-06 15:16:201018 除了智能变电站之外,电力系统中还包括了诸如发电厂、电力输配电网、电力储能、数据中心以及能源管理系统等多个组成部分。下面是智能变电站与其他电力系统组成部分的关系
2023-04-06 14:25:19350 变电站是电网中重要的参量采集点和管控执行点。我国在2006年建设了以应用IEC61850标准和电子互感器为特征的“数字化变电站”。2009年,以两批智能变电站试点工程为标志,我国进入智能变电站
2023-04-06 14:20:365 智能变电站是一种基于数字化、智能化、信息化技术的新型变电站。与传统的变电站相比,智能变电站采用了先进的控制技术、线路保护及通信技术等,实现了对变压器、开关柜等关键设备的智能化监测及远程控制。
2023-04-04 17:39:22531 变电站的功能和作用就是将高压电和低压电进行相互转换,一来便于电力的远距离传输,二来保障人们的日常用电。为了安全可靠的保证变电站的正常工作,变电站中都有一整套完善的管理监测体系。
2023-04-04 16:13:161124 智能技术在变电站中的应用能够促使变电站高压配电设备具备智能化,实现小范围内的智能电网建设,通过运用智能传感器的实时监控功能,可以很好地监控设备运行状态,并根据实际的监控结果进行控制与调整。
2023-04-04 15:43:00549 智能变电站与传统变电站的区别是:智能变电站可以实现远程操控,数据传送,实时的智能故障诊断,可以根据专用软件程序实现部分故障的诊断和自动故障处理。
2023-04-04 15:25:143854 变电站也称为变电所,是电力系统的一个基本组成部分,一般被用于调节和转换电能,将高压电能通过变压器等设备进行降压、分配和传输到下游用户。根据其用途和规模大小的不同,变电站可以分为不同级别,如220/110千伏变电站、35千伏变电站、10千伏配电变电站等,其功能和组成方式也各有不同。
2023-04-03 18:10:241810 变电站是电力系统中重要的设施之一,主要作用是将输送来的高压电能变成适合长途输送或者直接配电使用的合适电压电能。变电站可以根据其不同的用途和规模分为多种类型,主要包括变电所、变电站和变电厂等。
2023-04-03 17:24:305899 总之,变电站防雷保护设计是变电站设计中至关重要的一个方面。通过采用多种防雷保护措施,可以有效地保护变电站的设备和管线免受雷击和过电压损失。需要特别注意的是,防雷保护设计应当与变电站的整体设计和运行规则相结合,以确保其高效、科学和可实施。
2023-04-03 16:35:201772 变电站母线是连接变电站电气设备及电源的导电部件,可以将来自主变压器或其他及格设备的高压电源引入低压设备,或将低压设备的电源汇集。可以理解为是电站电力输送的“公路”。
2023-04-03 15:41:453985 变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。
2023-04-03 15:21:453380 变电站是指电力系统中对电压和电流进行变换,接受电能及分配电能的场所。在发电厂内的变电站是升压变电站,其作用是将发电机发出的电能升压后馈送到高压电网中。
2023-04-03 14:39:144284 智能变电站的特征和优点 变电站作为电力系统中不可缺少的重要环节,它担负着电能量转换和电能重新分配的繁重任务。对电网的安全和经济运行起着举足轻重的作用。 在“十二五”期间,国家电网公司大力开展智能变电站
2023-04-03 14:35:00744 智能变电站是什么 智能化变电站是由智能化一次设备(电子式互感器、智能化开关等)和网络化二次设备分层(过程层、间隔层、站控层)构建,建立在IEC61850标准和通信规范基础上,能够实现变电站内智能
2023-04-03 14:33:10654 双母线变电站中,请问:电源1和电源2一般同时投运吗?
2023-04-03 11:33:43
变电站是电力传输的关键环节,现场工作环境复杂且设备较多。变电站的变电工区是典型的高危工作区域,稍不注意就容易发生重大事故,历来就受到高度重视。然而变电站内电磁环境复杂,实现变电站人员定位对定位精度
2023-03-30 09:11:02856
查看更多
