在SMT贴片加工厂家的SMT贴片表面贴装流程中,最重要的一个环节就是表面贴片封装技术的过程,而在这个过程中,有时会在贴片加工的生产中遇到一些加工缺陷,比如锡膏缺陷,那么如何处理这些SMT贴片加工
2024-03-22 17:30:34
42
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工产品检验的要点有哪些?SMT贴片加工产品检验的要点。SMT贴片加工中,需要对加工后的电子产品进行检验,检验的要点主要有哪些呢?深圳SMT加工厂
2024-03-22 09:29:55
38 我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:28
62 SMT贴片加工是目前电子行业中最常见的一种贴装技术,通过SMT技术能贴装更多更小更轻的元器件,使电路板实现高精密、小型化要求,当然这也就对SMT贴片加工技术要求更高更复杂,因而在操作过程中就有许多事
2024-03-13 17:26:19
99
作为SMT贴片加工厂,我们经常在接到客户询价的时候会被问到“SMT最快几天可以交货”,“你们贴片交期快吗”等这类问题,客户从潜意识里认为,只要下单了,PCBA板就能立马可以上线贴片了。
2024-03-06 10:59:25
108 SMT贴片加工厂为了确保贴片加工的良率,在产品的每一道工序后都要对加工过的电子产品进行品检,那么大家都知道SMT贴片加工中产品检验事项有哪些吗?
2024-03-05 10:38:54
110 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中锡膏工艺有哪些?SMT贴片加工中的锡膏工艺。在SMT贴片加工中,锡膏工艺是至关重要的一环。锡膏工艺直接影响到PCB贴片的质量和可靠性。本文将详细
2024-02-26 11:03:31
101 SMT贴片加工过程中,存在一些标准性问题需要我们特别注意。这些问题可能会对加工效率和质量产生影响,因此在操作过程中需要严格遵守相关标准规定。接下来深圳SMT贴片加工厂就为大家来一一进行介绍。 SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题 一:尺寸
2024-01-31 09:14:58
133 锡膏印刷是SMT贴片加工厂PCB贴片组装过程中质量控制的关键步骤之一。锡膏印刷质量直接影响到元件与PCB之间的焊接质量和整个产品的可靠性。因此,对于SMT贴片加工厂来说,实施有效的锡膏印刷过程
2024-01-27 15:42:15
334
质量的一个关键环节。因此,SMT贴片加工厂对锡膏印刷工序有着严格的要求和标准。本文将详细介绍一下SMT贴片加工厂对锡膏印刷工序的要求,以期提高电子产品的质量和可靠性。 SMT加工对锡膏印刷工序的要求 1. 锡膏的选择 在进行锡膏印刷工序前,SMT贴片加工
2024-01-23 09:16:53
148 做SMT贴片加工的小伙伴们都知道,钢网在PCBA贴片加工过程的第一道工序中就会用到,钢网的作用在于将锡膏通过钢网的开口漏印到电路板的对应焊盘上。
2024-01-19 09:37:29
339 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂锡膏是如何管控?SMT锡膏管理操作流程。在SMT贴片加工过程中,锡膏是一个至关重要的组成部分,因为它起到连接SMT元件和PCB板的作用。SMT贴片
2024-01-18 10:06:15
203 电子制造行业的生产效率,因此SMT贴片加工质量必须得到重视。然而在SMT贴片加工过程中透锡不良现象时有发生。本文将详细介绍SMT贴片加工厂出现透锡不良的四类原因。 SMT贴片加工透锡不良的四类原因 1. 材料问题 透锡不良可能源于贴片零件本身的问题
2024-01-15 10:55:09
167 SMT贴片加工厂中加工的协作方式有许多,SMT包工包料的方式逐渐兴盛起来,可是也有许多客户选择来料加工。
2024-01-15 10:23:52
139 在贴片加工厂待过的朋友们都知道,一般PCB在贴片之前都会放到烤箱进行烘烤(特殊板材除外),这样做有什么用呢?接下来小编就为大家一一解析。
2024-01-12 11:10:19
383 印刷电路板上的胶水。这两种物品有什么区别呢?接下来深圳SMT加工厂家将详细介绍SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别。 SMT贴片加工锡膏网与红胶网的区别 1. 锡膏网与红胶网的外观 锡膏网和红胶网在外观上有一些明显的区别。锡膏网通常比红胶网更坚硬。
2024-01-11 09:00:01
135 我们知道,在SMT贴片加工过程中,需要借助许多的生产设备才能将一块电路板组装完成,一个smt贴片加工厂的加工能力由其生产设备的性能水平决定。
2024-01-10 14:37:21
636 的质量,接下来深圳SMT加工厂家为大家介绍SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。 SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素 1、助焊剂的涂敷 THT波峰焊中,由于已安装了SMC/SMD的PCB表面上凹凸不平,这给助焊剂的均匀涂敷增加了困难。保持喷雾头的喷雾方向与PCB板面相垂直
2024-01-10 09:23:25
133 高、电子产品体积小、重量轻、高频特性好等优点从而得到广泛应用。SMT贴片加工工艺流程复杂,涉及到许多专业术语,很多客户并不了解其中意思,下面深圳SMT加工厂家为大家分享一些SMT贴片加工常见的专业术语。 SMT贴片加工常见的专业术语 1、SMT加工表面贴
2024-01-09 09:08:32
210 SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题在这里必须了解清楚。
2024-01-08 09:57:54
158 smt贴片加工是什么
2023-12-29 10:17:48
249 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工厂为何要重视生产环境?SMT贴片加工重视生产环境的原因。SMT贴片加工是一项高精度、高效率、高技术含量的工艺,主要应用于电子产品、通信设备等领域
2023-12-27 09:57:08
147 SMT贴片加工:详解smt贴片加工精度
2023-12-20 11:13:31
294 SMT贴片加工工艺流程
2023-12-20 10:45:49
479 很多客户在找加工厂时,很多时候就只发一个图片或者BOM就要让工厂报价,加工。
2023-12-18 10:21:09
183 技术,它将电子元件(例如电阻器、电容器、集成电路等)直接焊接在印刷电路板(PCB)表面,而不需要通过针脚插入孔(如传统的THD技术)。SMT贴片加工顺应时代潮流,实现无孔贴片,实现电子产品的小型化,在PCBA加工厂,SMT贴片加工的重要特点是精度、速度和适应性。
2023-12-14 09:21:00
148 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何清除多余锡渣?常见的清除多余锡渣的方法。SMT贴片加工是一种高效的电子制造技术,可以快速地将电子元器件(如芯片、电容、电阻等)贴在PCB表面上
2023-12-11 10:50:14
216
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工容易发生问题的封装有哪些?常见问题产生的主要原因。很多贴片工厂在生产中,经常会碰到一些品质不良,SMT加工工厂为大家总结SMT贴片加工中有几点
2023-12-07 09:34:15
162 smt贴片加工,smt 直通率堪称是贴片加工厂的生命线,有些公司的直通率必须达到95%才是达标线,因此直通率的高低,反应了贴片加工厂的技术实力、工艺品质,直通率高能够提升公司的产能效率,减少生产成本
2023-12-05 10:23:00
433 SMT贴片加工中回流焊接工艺中不可缺少的工艺材料——锡膏,是由合金粉末、糊状助焊剂载体均匀混合而成的膏状焊接材料。首先锡膏的作用就是在常温下,由于锡膏具有一定的黏性,可将SMT贴片元器件暂时固定
2023-11-17 17:31:59
250
SMT厂的贴片加工中使用红胶是很常见的加工工艺,红胶也是SMT加工的原材料之一,主要作用是将元器件固定在线路板上方便后续的加工。红胶的胶体中均匀地分布着硬化剂、颜料、溶剂等的粘接剂,在实际的贴片加工
2023-11-07 16:32:13
376
在smt贴片加工中,焊接上锡是一个重要的环节,关系着电路板的使用性能和外形美观情况,在实际生产加工会由于一些原因导致上锡不良情况发生,比如常见的焊点上锡不饱满,会直接影响smt贴片加工的质量。那么
2023-11-01 15:26:28
513
在SMT贴片加工中,75%到85%的不良是由锡膏缺陷引起的,很多容易出现问题的细节,比如焊接缺陷。可以说,smt焊接缺陷的原因有很多,所以在日常生产细节控制过程中,锡膏缺陷是非常令人头疼的。那么
2023-10-30 17:36:16
450
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工钢网如何擦洗?SMT贴片加工钢网擦洗工艺。在SMT贴片加工生产过程中,由于PCB基板的变形、定位不准、支撑不到位、设计等一系列原因,在进行锡膏印刷
2023-10-30 09:31:41
229
在smt贴片加工过程中,由于某些不可缺少的不稳定因素,焊点质量存在一些问题。对smt贴片加工的焊接情况,一般都会有一个可接受的范围,超过一定的限度,就会影响产品的可靠性,就会被判定为不良产品。那么
2023-10-27 17:57:05
542
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45
406 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常用小知识有哪些?SMT贴片加工中的小知识。SMT加工厂在电子加工行业发挥着重要作用,对于电子产品的精密化和小型化来说是不可或缺的。贴片加工的电子
2023-10-12 09:13:48
437 光泽度不够的原因:1、锡膏中的锡粉如果存在氧化现象是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的添加剂有关。3、在SMT贴片加工的回流焊环节
2023-10-10 17:30:32
344
的选择也是影响产品质量的关键因素之一。电子加工是离不开电子元器件的,元器件的选择也是核心问题之一,既要保证产品的质量,还要把花费控制在预算之内,做到质量和花费两平衡。下面专业SMT加工工厂给大家简单介绍SMT贴片加工的一些常用元器件。
2023-10-10 09:15:45
632 SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43
615
SMT加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工常见检测方法。 SMT贴片加工常见检测方法 1、光学检测法 随着SMT贴片元器件封装尺寸的减小和电路板贴片密度的增加,SMA检查难度越来越大,人工目检就显得力不从心,其稳定性和可靠性难以满足生产和质量控制的
2023-10-06 09:14:35
293 焊接无疑是SMT工厂贴片加工中非常重要的加工环节,也是加工缺陷频繁发生的加工环节。以质量为主的加工厂会注意焊接质量,严格控制加工质量,避免加工缺陷的出现。那么SMT贴片加工中的焊接不良表现
2023-09-19 15:37:05
596
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂的要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称焊剂。助焊剂
2023-09-14 09:20:43
381 不良现象,因此大多数电子加工厂都会想办法提高自己的贴片印刷质量,从而解决和避免印刷故障。以下是深圳佳金源锡膏厂家的简要介绍:钢网与电路板之间没有空隙的印刷方法称之为“触
2023-09-13 16:13:24
471
到最后一道工序一次性合格的比例。这个参数可以直接反映出来SMT贴片加工厂的加工能力可以直接体现SMT加工厂的质量控制,直通率越高,能力越高。 为保证SMT贴片加工的直通率,我们听到最多的是改进制造性设计(DFM),但要真正提高smt贴片加工的直通率还
2023-09-13 09:38:46
261 smt加工厂家为了规范客户提供物料的使用程序,保证物料的存储安全,控制公司的生产成本,提高公司的经济效益,促进公司生产的发展,已经进行了ERP订单管理系统,严格对待每一道进展和物料的使用情况,确保客户订单情况反馈和公司的管理制度。
2023-09-08 09:11:02
474 佳金源锡膏厂家给大家简单分析一下锡珠出现的原因:一:锡膏1、金属含量一般在SMT贴片加工中锡膏中的金属含量其质量比约为88%~92%,体积比约为50%。若金属含量增加
2023-09-06 15:33:50
656
smt贴片打样加工的方法及流程
2023-09-05 10:09:18
771 在SMT包工包料的贴片加工中锡膏是一种不可缺少的加工材料。锡膏,即焊锡膏,是一种新型焊接材料,主要用于SMT贴片。一般是由焊粉、助焊剂等表面活性剂和触变剂混合而成的糊状混合物。不同的SMT加工要求
2023-09-01 14:16:56
806
在smt厂的贴片加工过程中,锡膏是非常重要的一部分,位于SMT加工生产线的顶部。唯有锡膏无问题,才能保证后续的贴片加工生产不会出现这样那样的大问题。下面锡膏厂家给大家介绍一下生产过程中锡膏的用法
2023-08-26 16:00:13
747
的效果,必须解决短路问题。如果PCBA电路板出现短路,是万万不能使用的。解决SMT芯片加工中短路问题的方法也有很多,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT贴片加工中预防短路的方法。
2023-08-25 08:59:54
390 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-23 09:31:44
975 锡膏是SMT贴片加工中不可缺少的加工材料,其质量将直接影响SMT贴片加工的质量。SMT加工厂的加工质量体现在各个方面的小细节上,锡膏的使用也有很多注意事项。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下
2023-08-16 16:05:10
610
在SMT贴片加工的代工材料中,质量验收是最重要的,外观质量是SMT代工材料加工中最明显、最直观的项目。即使是一些不良的加工现象,也不需要专业的检测,拿在手里就能知道哪里有问题。一般来说电子OEM加工
2023-08-14 15:31:19
581
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57
239
的质量能够达到客户的需求。而AOI在贴片加工的生产过程中占据着至关重要的地位,对于质量的保障做出了很大的贡献。接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家详细介绍下AOI在SMT贴片加工中的作用。
2023-08-10 09:05:20
415 上锡是SMT贴片生产中非常重要的加工工艺,上锡不饱满也是SMT加工中较为常见的加工不良现象。对于电子加工厂来说,任何一个加工不良现象都是需要认真对待的,只要保证每一个环节中都没有不良现象的出现才能
2023-08-09 15:28:54
631
从专业一点的角度上看的话就会有很大的不同,接下来深圳SMT贴片加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系。 SMT贴片加工中焊锡膏、锡膏、助焊膏的区别与联系 其实从某个方面来说,锡膏、焊锡膏和焊膏是同一种东
2023-08-04 09:39:42
575 给大家简单介绍一下焊锡膏不足的主要原因:1、在贴片加工中印刷机工作过程没有及时补充添加焊锡膏。2、加工厂使用的焊锡膏品质异常,例如混有硬块等异物。3、焊锡膏已经过期
2023-08-03 15:00:33
355
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工工艺材料有哪些?SMT贴片加工工艺材料的种类与作用。SMT贴片加工的品质和生产效率对于PCB电路板而言是非常关键的,SMT贴片加工工艺材料是PCB
2023-07-26 09:21:09
528 各位想知道的请认真阅读完本文。SMT贴片加工也是目前电子装配行业非常流行的一种技术,也可以说是工艺。就来针对上面SMT贴片加工流程构成要素这个问题,对大家的问题进行详细解答。
2023-07-24 17:31:37
438 的需求,贴片阻容件的尺寸精密程度越来越高。2018年最小贴片电阻尺寸精密为01005,常用的贴片电阻、贴片电感和贴片电容在外形上难以辨别。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感。
2023-07-21 09:04:38
774 SMT贴片加工对于电子产品的发展至关重要,高精度、小型化的发展方向离不开贴片加工,焊点在SMT加工中也占有非常重要的地位,因为焊点的质量是否可靠,决定了PCBA的质量是否可靠。那么SMT贴片加工
2023-07-20 14:42:19
481
SMT贴片的实质就是将元器件贴装到PCBA板上。那么SMT贴片加工的过程不上锡的原因有哪些呢?下面佳金源锡膏厂家就来给大家简单分析一下:1、PCBA焊盘或SMD焊接位置存有严重氧化现象;2、焊锡膏
2023-07-19 14:53:22
1532
在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。在SMT加工中,我们需要从三个方面来判断:良好的电接触、足够的机械强度和整洁的外观。同样,我们也可以从操作人员、设备、材料、工艺和环境五个方面来分析
2023-07-17 14:50:36
566
在SMT贴片加工中,锡珠现象是主要缺陷之一,锡珠产生的原因很多,而且不容易控制。下面佳金源锡膏厂家给大家介绍一下smt过程中为什么会有锡珠:1、锡膏印刷厚度与印刷量在SMT贴片加工中,锡膏的印刷厚度
2023-07-13 14:31:26
659
焊接工艺需要对电路板有如此多的要求呢?接下来深圳SMT加工厂家为大家详细介绍下。 事实证明,在SMT加工过程中,会有很多特殊的工艺,而特殊工艺的应用随即带来的就是对PCB板子的要求,如果PCB板子存在问题,就会加大PCBA焊接工艺的难度,最终可能导致焊接缺陷,板子不合
2023-07-13 09:14:29
696 什么是smt贴片加工元件移位?在SMT工厂的加工过程中,这实际上是一种不良现象。随着科技的发展、人们生活水平的提高,对于电子产品的追求也越来越向小型化、精密化发展。一般加工厂中的传统DIP插件在小型
2023-07-12 15:25:14
598
在PCBA加工行业中多数的pcba加工厂家都会遇到的不良现象,比如SMT贴片加工过程中片式元器件一端抬起,这种情况多有发生在小尺寸片式阻容元器件
2023-07-10 10:48:40
722 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47
881
PCBA加工作业过程中的静电防护是一个系统工程,SMT加工厂首先应建立和检查防静电的基础工程,如地线与地垫及台整
2023-07-06 08:59:30
434 在SMT加工过程中,贴片加工厂有时会出现一些加工不良的问题,比如虚焊,这是SMT贴片加工中常见的加工不良现象。以下是深圳佳金源锡膏厂家对虚焊常见的判断方法和解决方法的简要介绍:一、虚焊的判断1、在线
2023-07-05 14:58:42
1132
PCBA加工厂家就为大家介绍下SMT加工后包装检验的注意事项。 SMT加工后包装检验的注意事项 1.SMT加工厂在SMT加工后组装成品交货,PCBA厂家在检验合格后,应整理好检验和试验数据、资料,开具合格证明,准备测试的附连试验板和包装材料。交货应包括验收合
2023-07-05 09:27:15
381 SMT加工在电子加工中的地位随着电子产品小型化精密化的发展是愈发重要,贴片加工的生产过程中也有很多需要注意的地方,一不小心就会出现一些不符合期望的加工不良现象,锡珠就是其中一种。锡珠的存在对于SMT
2023-07-04 14:46:43
638
伴随着科学技术的发展和人们生活水平的提高,对电子产品的追求也越来越小、精密,而SMT小批量贴片加工厂中的传统DIP插件在小型紧密PCBA中的作用已经不如SMT贴片加工,特别是大型、高集成的IC。精密
2023-06-27 18:00:41
715
SMT贴片加工中影响加工质量的因素有许多,锡膏印刷质量就是其中之一,现今的的SMT加工厂中锡膏印刷主要是采用全自动锡膏印刷机来完成。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的锡膏印刷要点
2023-06-26 14:56:38
654
用小刮铲来将误印的锡膏从板上去掉,但用小刮铲刮的方法来将锡膏从误印的板上去掉可能造成一些问题。接下来深圳SMT加工厂就为大家分享下SMT加工清除误印锡膏的有效方法。
2023-06-26 09:05:13
265 存在氧化现象是会影响到焊点光泽度的。2、光泽度还和助焊剂中是否添加能够产生消光作用的添加剂有关。3、在SMT贴片加工的回流焊环节中预热温度较低,从而导致有不易蒸发的
2023-06-13 15:11:33
279
SMT贴片加工的生产加工过程中需要先印刷锡膏,在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中偶尔也会出现锡膏错印的情况,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的清除错印锡膏的方法:在实际的生产加工过程中
2023-06-12 09:35:00
246
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择SMT贴片加工厂要注意什么?选择SMT贴片加工厂的5个大误区。由于外包在电子制造,特别是PCBA加工中扮演着重要角色,因此选择合适的SMT贴片加工厂家已成为
2023-06-07 09:07:28
314 SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50
838
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么SMT加工设备很重要?设备在SMT贴片加工中的重要性。很多朋友说选SMT加工厂的看设备最重要,为什么会有这个说法,它的根据在哪里,接下来深圳SMT加工厂就为
2023-05-31 08:56:10
322 PCBA分板机是PCBA加工厂中必不可少的一种设备,可以将PCBA板分开。
2023-05-30 10:17:43
499 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI检测存在哪些问题?AOI检测的不足点。现在AOI检测已经是SMT贴片加工厂的标配,通过AOI检测的板子品质会更有保障,但是AOI检测也不是万能的,接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍AOI检测的不足点。
2023-05-19 09:07:26
607 AOI检测是近几年来才流行的一种检测方式,它在SMT贴片加工中必不可少。它不仅能自动巡检,还能遇到问题自动报警,显示异常部位
2023-05-17 16:06:14
940 锡膏中的重要两大成分组成分别是锡粉和助焊膏,由此可见助焊膏是一种不可缺少的焊锡辅助材料,在smt贴片加工中起到的作用很关键。首先需要了解助焊膏是一种化学物质,主要作用就是可去除焊接氧化物,从而促进
2023-05-10 15:39:47
406
要保证组装质量,就要注意印刷这道工序,这是贴片加工厂中非常重要的一步,这一步做到位了,产品质量基本就没问题了。
2023-05-09 14:46:05
265 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31
586 SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,锡膏的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能。本文将为您提供一个关于如何选择合适的SMT贴片加工锡膏的指南。
2023-04-27 10:59:48
1016
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工制作流程包含哪些?SMT贴片加工注意事项。接下来为大家介绍SMT贴片加工流程中有哪些制程与注意事项。 不得不说,SMT应该是现代电子组装工业中自动化
2023-04-21 10:08:39
1045 SMT贴片加工厂使用的锡膏网与红胶网的区别 首先,开孔位置的不同,锡膏钢网开孔直接按贴片焊盘位置1:1开孔
2023-04-20 15:53:14
1210 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见品质问题有哪些?SMT加工品质问题解决方法。SMT贴片加工是PCBA加工中最流行的技术和工艺,SMT贴片加工常见品质问题包括
2023-04-20 10:19:15
1062 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工都有哪些工序?SMT贴片加工工序流程。很多需要做SMT贴片加工的客户,一签完合同就想着马上的能拿到货,只知道催交期,这样做只会增加业务员的压力,又去
2023-04-17 10:38:43
1346 电子贴片加工是smt贴片加工厂的重点工艺,是需要在加工质量管理方面用心管理的。smt贴片加工的工艺也比较复杂,并且其中细节的东西比较多,在贴片加工过程中各个工序都有哪些作用,下面为大家简单介绍一下
2023-04-11 08:58:31
411 SMT贴片厂家。 选择SMT贴片加工厂家要注意的点 厂家规模和设备水平 首先,我们需要考虑SMT贴片厂家的规模大小和设备水平。规模越大,设备越先进,则可以更好地保证生产质量和效率。而且,在生产过程中,所需的流水线、设备、材料等都
2023-04-10 09:20:24
727 如SMT、DIP方面的调整,优化工艺流程,实现用一个检测链条来层层控制品质。好的PCBA测试治具能让整个PCBA加工进程事半功倍,接下来为大家讲解常见PCBA测试治具。 PCBA加工厂常见PCBA测试治具 1. ICT测试治具 ICT测试主要包含电路的通断、电压和电流数值及波动曲线
2023-03-31 10:38:35
1457 许多SMT贴片加工厂都不重视SMT机的生产环境,良好的SMT生产环境非常重要,因为员工希望拥有一个干净舒适的办公室,可以提高工作效率
2023-03-30 10:42:39
575 SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机,贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意,贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56
489
摘要:棉加工企业每年采购新棉加工时间。提高加工生产的安全运行,缩短加工周期非常重要。棉加工厂采用无线温度测量系统,利用数字技术和计算机技术对关键设备进行在线监测和预警,实时自动检测,预警设备运行不良
2023-03-24 15:17:46
463
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何选择PCBA加工厂家?选择PCBA加工厂家的四大要点。合适的PCBA贴片加工厂家,不仅能为企业带来高质量的成本,更能带来高性价比的回报,因而,在选择PCBA
2023-03-23 09:10:13
992
正在加载...
