1. STM32G030C8T6 的GPIO有没有带上拉到VDD的二极管?2. 如果MCU的VDD没有供电即处于断电状态,此时在带FT功能的GPIO上 串联10K电阻上拉到5V供电,会不会存在一个
2024-03-21 08:18:21
stm32g030的io口没有钳位二极管吗?
2024-03-21 08:13:29
激光二极管基本原理介绍
2024-03-19 10:57:42
有没有人知道这个是哪家的二极管?
2024-02-27 17:34:12
电子发烧友网站提供《低电容单向双ESD保护二极管MMBZ6V2AT-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:32:020 电子发烧友网站提供《低电容单向双ESD保护二极管MMBZ6V8AT-Q数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:30:150 随电压升高而增大,试了几次仍然是这样,按理说输出功率限制后不应该明显增大,而我设置时输出功率达到了上百瓦进而直流源触发保护,断电后放电测量IGBT的续流二极管,二极管压降正常0.381V,但是测量
2024-02-18 19:52:20
PULSAR生产制造由 TTL 逻辑功能的 pin 二极管射频开关。这种设置称之为单刀单掷,一般简称为 SPST 或 SP1T。SP1T引脚二极管开关致力于在 50 Ω系统中使用需求设计,频率范围
2024-02-05 11:01:57
-半导体接触面时会直接重组。重组过程在欧姆接触处迅速发生,并因金属的存在而进一步加剧。因此,有效的边界条件可表述如下:
考虑到N型和P型准中性区域的扩散电流方程,理想二极管的电流表达式将通过使用所考虑
2024-01-25 18:01:01
HEROTEK隧道二极管探测器是一种晶体二极管,其电流值是通过隧道效应的主要电流分量。隧道二极管检测器具有优越的电源开关性能、效率更高、工作频率高,但普遍存在热稳定性差的问题。DT2040隧道二极管
2024-01-10 09:23:52
2.5MHz的QPSK信号通过二极管1N5817后为什么频率升高?没有预期波形?
2023-12-25 06:24:13
电压时,它将立即进入浪涌吸收状态,导通多余的电流,从而保护其后的敏感元件。二、特点1、快速响应:TVS二极管可以在皮秒级别内响应电压浪涌,迅速吸收多余能量;2、低击穿电压:与许多其他保护元件相比
2023-11-30 10:15:25
经常发现运放电源与输出之间加二极管,求解
2023-11-27 06:47:15
光电二极管接到ADL5304,光电二极管偏置需要10V,是否必须双电源供电?
2023-11-24 07:50:26
二极管滨松的S2386-5K,运放AD8615(后来又试了AD8641),负电源接了-0.3V。
使用光电二极管跨阻放大,光电二极管没有偏置,使用光伏模式,但后级输出是正弦波信号,参考了ADI官方的一些电路,不知道怎么把正弦信号转成有效稳定的直流信号
2023-11-14 07:48:26
如图,我用ADA4817做光电二极管的前置放大。上电后,二极管没有光输入,二极管两端会有约600mV的直流电压是什么原因呢?测量反馈电阻两端电压为0,说明没有电流,是layerout问题吗,还是这种现象是正常的?可为什么一样的电路我用AD8616就没有这种现象。
2023-11-14 07:25:39
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
2023-11-13 06:53:50
上海雷卯LEIDITECH自研自产MMBZ27VC替代MMBZ27VCLT1.应用:MMBZ27VC汽车电子专用CAN和LIN总线ESD保护。它可以保护电路不受过压、静电放电、快速开关等影响,同时
2023-11-07 08:02:42183 MMBZ5245BWQ 产品简介DIODES 的MMBZ5245BWQ这款适用于需要特定变更控制的汽车应用;该部件符合 AEC-Q101 标准,具有 PPAP 能力,并在 IATF
2023-10-23 11:16:08
稳压二极管并联使用,有什么问题
2023-10-17 07:18:20
用光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试
2023-10-17 06:42:40
MMBZ27VCL 产品简介DIODES 的MMBZ27VCL这款适用于汽车需要特定变更控制的应用程序;这部分是AEC-Q101合格,具有PPAP能力,制造于IATF 16949认证设施
2023-10-16 18:46:36
MMBZ27VALAQ产品简介DIODES 的MMBZ27VALAQ这款双单片硅齐纳二极管专为需要瞬态过压保护能力的应用而设计。该器件采用共阳极配置的单向双 ESD 保护二极管,专为最多两条信号线
2023-10-16 18:41:46
请问二极管正向导通后,发射极和集电极的电压差是多少啊
2023-10-12 11:42:39
RS422通信时,典型电路中电阻、二极管如何选择,哪种方案电路传输稳定,目前选用的是sp3490芯片
2023-10-11 06:53:27
1.请教各位贴片二极管丝印6S/3N(90度)、6S/31(90度)(封装SOD-123),这两种二极管具体型号是什么?
2.请教各位贴片三极管丝印M51、7002K、 7P1、 B123(封装都是SOT23)这四款管对应的型号是什么?
有知道的请回复,非常感谢!!
2023-10-08 11:30:53
电子发烧友网站提供《MMBZ18VAT-Q低电容单向双ESD保护二极管手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:02:340 电子发烧友网站提供《MMBZ15VAT-Q低电容单向双ESD保护二极管手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:01:300 二极管是单向导通,那么反向恢复时间是什么,需要怎么测试
2023-09-27 07:51:57
电阻和二极管档空表笔显示300,短路能显示0,是不是什么元件烧了,二极管也一样,电阻电流测量正常
2023-09-27 07:49:45
,大的片状的是负极。
也可打开万用表,将旋钮拨到通断档,将红黑表笔分别接在两个引脚。若有读数,则红表笔一端为正极;若读数为“1”,则黑表笔一端为正极。
根据具体情况,选择合适的方法判断二极管的正负极。
2023-09-06 17:39:55
二极管的电流方向是从正极流向负极。
就是从二极管PN结的P区流向N区,在电路图中,二极管“三角形”所指示的方向就是它的正向电流方向。发光二极管的电流方向与电路的电流方向是一致的。并不矛盾
2023-09-06 17:37:23
新手求问,单片机的引脚为什么要接二极管再接5v
2023-08-21 07:05:03
双管正激电源经常发现有只钳位二极管损坏是什么问题引起呀?有什么方法改善呀?
2023-08-01 10:16:14
一、1N4148、1N4007、1N5819简介
1N4148是一款快速开关二极管。它采用平面技术制造,并封装在密封的含铅玻璃SOD27(DO-35)封装中。
1n4007是PN结
2023-07-31 16:07:44
续流二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
贴片二极管S27是哪一种二级管有哪位大神知道请回复
2023-06-20 09:39:02
SiC JBS二极管提供卓越的功能,包括但不限于高温操作,高阻断电压和快速开关能力。本文档介绍高级交换与SiC肖特基二极管相比,GeneSiC的1200 V/12 A SiC JBS二极管提供的性能
2023-06-16 11:42:39
嗨,
任何人都可以帮助我。NodeMCU 上的二极管是什么值?
2023-05-31 06:18:38
的主要特点包括高频特性好、低反向漏电流、低正向压降、长期可靠性好等。在电路中使用肖特基二极管需要根据具体应用场合和用途来选择器件的封装、电性能以及参数等。
1.产品结构Product Structure
2023-05-23 14:47:57
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
请问二极管受潮后贴片对电路有何影响呢?
2023-05-05 17:06:46
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
在二极管电路中被钳位是什么意思?什么时候会出现被钳位呢?
2023-05-05 09:52:03
二极管单向导电是指电流只能从二极管一端流出吗?单向导电的用途是什么呢?
2023-05-05 09:49:20
正向整流二极管和反向整流二极管作用是否一样呢?
2023-05-05 09:46:10
请问一下二极管的单向导电特性有什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
或等于其最大反向漏电流ID。
②最小击穿电压VBR和击穿电流IR
VBR是瞬变二极管最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,瞬变二极管是不导通的。当瞬变二极管流过规定的1mA电流(IR)时,加入瞬
2023-04-25 16:58:23
我一直以为二极管的导通是电压电位决定的,但是下面的降压斩波电路我看不懂,当MOS管Q1断开的时候,电感的自感电动势方向是左负右正,电压和电动势方向相反,左正右负,那么从电压角度来说,二极管的阳极是负电位,阴极是正电位,可是二极管竟然能导通续流!为什么呢?
2023-04-24 14:35:17
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
BUCK电路老是击穿续流二极管,什么原因请各位
2023-04-24 14:26:43
如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
电路中如果不加续流二极管会出现什么情况呢?
2023-04-24 14:15:40
二极管常见的封装类型,DO-15、DO-27、SOD-323、SOD-723等,相信大家都很熟悉。图源:百度百科封装指的是安装半导体集成电路芯片用的外壳。对于电子元器件来说,封装是非常有必要
2023-04-13 14:09:54
MGV100-27MACOM 的 MGV100-27 是电容比为 2.7 至 5、正向连续电流 100 mA、功耗 250 mW、Q 因数 3000、反向电压 22 V 的变容二极管。标签:芯片
2023-04-10 17:04:04
的变容二极管。标签:含铅。MGV100-27-H20 的更多详细信息见下文。 产品规格产品详情零件号MGV100-27-H20制造商马康描述0.18
2023-04-10 16:26:11
请教一下大佬二极管的反向恢复时间是什么意思?
2023-04-04 14:39:39
一粒管子反复测试,始终加小于击穿电压的电压,最后管子被击穿了,而且是永久击穿。它是背靠背的双二极管!
2023-04-04 11:52:33
mW、Q 因子为 3000 的变容二极管。标签:含铅。MGV100-27-E28 / 28 X 的更多详细信息如下所示。 产品规格产品详情零件号MGV
2023-04-03 13:43:58
为 3000 的变容二极管。标签:表面贴装。MGV100-27-0805-2 的更多详细信息见下文。 产品规格产品详情零件号MGV100-27-0805
2023-04-03 13:41:54
=1mA)下,测得器件两端的电压称为最小击穿电压。 (2)反向断态电压VRWM:TVS二极管最大连续工作的直流或脉冲电压,该电压施加于TVS二极管的两极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于
2023-03-29 11:11:24
ESD VRWM=22V VBR(Min)=26.65V VC=38V IPP=1A Ppp=40W SOT23
2023-03-28 18:22:45
查看更多
