电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>彩超机开机前需要检查哪些
彩超机开机前需要检查哪些
收藏
查看更多
保持磁栅尺精度——日常安全检查与维护指南
   磁栅尺作为一种高精度的测量工具,在各类工业场合中发挥着重要的作用。它的精确度和稳定性直接影响到生产制造的品质。在使用过程中需要经常进行日常安全检查与维护,保证它的准确性和使用寿命。下面我们
2024-03-05 08:42:5358
Model Inspector—软件模型静态规范检查工具
用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查
2024-03-01 11:29:03
COMSOL Multiphysics在材料与表面仿真中的应用
随着科技的飞速发展,材料和表面作为新兴研究领域,吸引了广泛关注。它们通过人工设计的结构,能够在特定条件下表现出特殊的物理性质,为光电子领域带来革命性的变革。COMSOL Multiphysics
2024-02-20 09:20:23
海尔XQB35小神童洗衣加不上电问题
海尔小神童洗衣XQB35,一年没用,现在开机故障。 一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。 拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
创维液晶电视不开机故障维修方法
图1是一台送修的创维32寸液晶电视,型号是32L28RM,故障现象是不开机,有时会开机,不开机时红绿灯交替闪烁。
2024-01-26 09:19:34448
维修泰克示波器DPO4104B-L开机故障
近日山东某企业送修泰克示波器DPO4104B-L,客户反馈开机故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4104B-L维修情况
2024-01-15 17:05:25194
Android APP合规检查工具介绍
如果想检查多个内置方法外的方法,只需要创建一个新的集合,往集合里放你想检查的方法member,然后传入MIITRuleChecker.check()内即可。
2024-01-15 11:35:42378
是德频率计53220A-开机自检报错维修
近日某院校送修一台是德频率计53220A,客户反馈仪器开机自检报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-53220A维修情况   是德频率计
2024-01-10 16:20:58124
按下计算机电源开关时,工控没有任何反应,不能正常启动 解决方法
按下计算机电源开关时,计算机没有任何反应,不能正常启动。 (1) 检查电源连接是否良好,确保电源供应正常; (2) 检查计算机电源是否能正常工作(开机后电源风扇是否转动),显示器是否与主机连接正常
2024-01-10 14:43:54
维修示波器6100A无法开机
近日山东某企业送修力科示波器6100A,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是力科-6100A维修情况   力科示波器6100A无法
2024-01-09 17:13:09170
使用ADE7753芯片应如何正确的处理offset与校准,有那些需要的步骤吗?
的小,我是使用SPI通讯直接读取寄存器VRMS数值的,请问是我的转换公式有问题还是我读取VRMS的方式有问题?? 使用芯片应如何正确的处理offset与校准,有那些需要的步骤吗?有没ADE7753或相似芯片的示例参考程序。谢谢!!
2023-12-27 07:57:09
MSO70604C泰克示波器维修无法正常开机
近日某院校送修一台泰克示波器MSO70604C,客户反馈上无法正常开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO70604C维修情况
2023-12-22 16:45:01198
是德科技电子负载维修_N3300A无法正常开机
近日某院校送修一台是德科技电子负载N3300A,客户反馈上无法正常开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德科技-N3300A维修情况
2023-12-21 17:06:40130
蔡司三坐标测量仪的开机步骤详解
蔡司代理三本精密仪器介绍:蔡司三坐标测量仪的开机步骤一、蔡司三坐标的开机步骤:1、检查三坐标工作间的温湿度。2、打开总电源、总气源。3、安装安装顺序,依次打开稳压电源、UPS、空气过滤器等。4、打开
2023-12-21 11:52:37251
【ELF 1开发板试用】板载资源测试4:体验温湿度传感器
时间、地点、人员1、时间:略。2、地点:略。3、人员:略。六、实验过程1、开发板开机检查:尽管开机状态和上次实验一样,但每次开机还是要认真检查,特别是Boot拨码开关状态。2、开机,登录进入开发板
2023-12-18 11:09:58
泰克示波器维修DPO7354C开机黑屏故障
近日某院校送修泰克示波器DPO7354C,客户反馈开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO7354C维修情况   泰克示波器
2023-12-15 17:16:54199
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六轴传感器
ELF1开发板(以下简称为“开发板”) 1套。五、实验时间、地点、人员1、时间:略。2、地点:略。3、人员:略。六、实验过程1、开发板开机检查:尽管开机状态和上次实验一样,但每次开机还是要认真检查
2023-12-15 00:02:55
玛瑙研钵式细研磨
品牌:久滨型号:JB-160名称:玛瑙研钵式细研磨一、玛瑙研钵式细研磨 设备用途:  玛瑙研钵式研磨机具有操作简单,研磨细度可达微米级。替代了以往的研钵繁重的手动研磨,解放了双手、节省了时间
2023-12-14 15:21:28
nuc980双网卡开机启动
nuc980双网卡开机启动
2023-12-07 18:25:12600
频谱分析仪维修——N9000A不开机故障案例
近日某院校送修一台安捷伦频谱分析仪N9000A,客户反馈上不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N9000A维修情况   安捷伦频谱
2023-11-30 16:37:51190
双硬盘双系统开机引导设置
双硬盘双系统开机引导设置是一种常见的配置,可以让用户在同一台电脑上同时安装两个操作系统,并在开机时选择需要启动的系统。这种设置常用于需要同时运行多个操作系统的用户,例如开发人员、测试人员或对不同系
2023-11-28 15:06:514328
如何检查网线的串绕故障?
如何检查网线的串绕故障? 检查网线的串绕故障是一项常见的网络故障排除任务。网线的串绕故障会导致网络连接出现问题,包括速度慢、丢包等情况。本文将详细介绍如何检查网线的串绕故障,并提供了一些实用技巧
2023-11-28 14:28:23329
主轴温报警的原因?怎么解决?
)然后出现报警后,主轴停转,其他轴可以手动运转,过一会关一次,再开机后,工作一般30分钟左右,报警又会出现。报警内容:05:overemperaturmotors.。报警时测量电机表面温度有50多度。正常时测工作电流30A左右,测量工作电压418V。 求解温原因。。
2023-11-24 07:36:30
E4980A维修是德LCR表不开机
近日某院校送修是德LCR表E4980A,客户反馈不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是是德-E4980A维修情况   是德LCR表E4980A
2023-11-22 17:51:34299
变频器温处理过程分析
上个星期生产线控制柜内,200KW控制挤出机电机的ABB的变频器罢工了,操作面板上显示控制器温,到现场后发现为内部EBM冷却风机不转了,刚好订单很急啊,也不清楚内部的风扇是怎么控制的,也没有
2023-11-14 06:57:42
电源维修6675A无法开机案例
近日某院校送修吉时利电源6675A,客户反馈无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-6675A维修情况   安捷伦电源6675A无法
2023-11-13 17:40:16288
如何检查消防应急灯是否正常工作?
如何检查消防应急灯是否正常工作? 检查消防应急灯是否正常工作需要按照以下步骤进行: 一、查看外观是否完整 首先,要检查消防应急灯的外观是否完整,有无破损或损坏的情况。消防应急灯的外观应整洁,无裂纹
2023-11-08 16:41:322187
IMX6ULL-开机启动ssh卡顿
1.问题现象i.MX6ULL平台,在调试过程中出现sshd在开机自启动的过程中卡顿现象(等待时间较久),观察打印信息发现,sshd一定等待直到以下代码出现才能正常启动。random
2023-11-07 17:58:13245
PADS软件提供对绘制完成原理图的检查
完原理图之后,就可以点击左上角的“文件”选项,选择报告,然后勾选相应需要检查项目即可。 一般会勾选连接性。 输出报告中,有一类是可以忽略的,就是如下图所示 它这里显示VCC是不正确的网络名,事实上,只是库中的电源统一
2023-11-07 10:48:14454
什么是电气规则的检查
,丝印是否重叠,丝印之间的间距,走线之间的最小间隔,走线与焊盘之间的间隔等等。 对于这些,都是电气规则检查需要检查的内容,看一下这些东西是否都能够满足要求。 电气规则检查这个工具在哪里呢?位置是在工具里面,设计规则检查 DRC报告选项
2023-11-06 15:17:35912
下载hex文件后一直在检查单片,单片没有反应是怎么回事?
下载hex文件后一直在检查单片,单片没有反应?
2023-11-03 07:23:36
DPO4054B示波器不开机维修
近日某院校送修泰克示波器DPO4054B,客户反馈不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO4054B维修情况   泰克示波器
2023-10-30 18:01:30276
信号发生器维修开机无法进入系统案例
近日某院校送修安捷伦信号发生器E8257D,客户反馈开机无法进入系统,对仪器进行初步检测,测试发现开机无法进入系统,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-27 17:02:42292
驱动电机的检查与维护
检查电机的润滑和冷却系统是否正常运行。定期更换润滑油和冷却液,并检查油液和液位是否达到标准要求。
2023-10-23 14:50:001628
如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?
如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路? 电容器是一种常见的电子元件,它的主要作用是储存电荷,稳定电压。但是在一些情况下,电容器可能会出现损坏,导致电路的故障。因此,我们需要测试和检查电容器
2023-10-22 15:03:18682
PID控制算法中的调控制是什么?
调控制主要是用来做什么作用
2023-10-16 07:15:22
泰克示波器维修TDS2014B无法开机最新案例
近日某院校送修泰克示波器TDS2014B,客户反馈示波器示波器无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-TDS2014B维修情况
2023-10-13 15:21:19544
维修示波器MSO54开机黑屏最新案例
近日某院校送修泰克示波器MSO54,客户反馈示波器示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO54维修情况   泰克示波器MSO54
2023-10-12 16:16:01334
​​变压器的巡视检查与绝缘测量
​​变压器的巡视检查 一、日常巡视检查 1.检查电流、电压是否正常; 2.检查温度、声音是否正常: 3.检查器身是否渗油、漏油; 4.检查引出线接点是否过热; 5.检查导电排相色是否正常; 6.检查
2023-10-12 11:36:16423
汽车大修过后路试检查内容包括哪些
行车制动系统检查   需要对行车制动系统做如下检查:   ①在松开驻车制动器时,观察车辆是否发抖。   ②根据施加在踏板上的力检查制动器功能。   ③检查制动器是否有尖叫声。   ④检查制动器踏板是否有足够的行程余量。   ⑤检查车辆制动时是否有振动或踏板松软等异常现象。
2023-10-11 12:17:29415
PCB电路板检查方法简介
检查是一种以产品为中心的活动,而监测是以工艺为中心的活动。两者对于一个品质计划都是需要的,但是,长期的目标应该是少一点产品检查和多一点工艺监测。产品检查是被动的(缺陷已经发生),而工艺监测是主动的(缺陷可以防止) - 很明显
2023-10-10 15:13:22260
PID在控制的过程中怎么控制调大小?
PID在控制的过程中怎么控制调大小
2023-10-10 07:56:49
晶圆级CSP的返修完成之后的检查
返修之后可以对重新装配的元件进行检查测试,检查测试的方法包括非破坏性的检查方法,如目视、光 学显微镜、电子扫描显微镜、超声波扫描显微镜、X-Ray和一些破坏性的检查测试,如切片和染色实验、老 化和热循环测试
2023-09-28 15:43:15603
维修信号分析仪N9010B电源损坏无法开机
  是德信号分析仪N9010B电源损坏无法开机维修 一、信号分析仪维修型号:是德-N9010B。 二、报修故障:仪器内部工作电源损坏,造成仪器无法开机。 三、故障检测:仪器缺缩放旋钮,进入测试界面提示未校准,需要厂校。经过工程师拆机检测,对内部元件
2023-09-28 11:00:10228
MSO5204B泰克示波器维修开机异常案例
近日某院校送修泰克示波器MSO5204B,客户反馈示波器开机异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO5204B维修情况   泰克示波器
2023-09-25 17:19:57418
示波器维修DSOX3014A无法开机案例
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX3014A,客户反馈示波器无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOX3014A维修情况
2023-09-22 16:59:36337
示波器DSOX4022A开机黑屏维修
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX4022A,客户反馈示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOX4022A维修情况
2023-09-21 17:59:09325
数控电源IT6720无法开机维修
近日某院校送修艾德克斯数控电源IT6720,客户反馈数控电源无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是艾德克斯-IT6720维修情况
2023-09-20 17:29:34485
处理时图片数据格式转换需要HWC转CHW和NCHW, 1684是否相关接口可以使用?
2023-09-19 06:41:36
示波器维修DSOX3014A无法开机最新案例
2023-09-14 17:22:02316
用电设备巡视检查的目的
巡视检查的目的是为了及时地发现系统和设备运行中的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。值班人员日常需要巡视检查的设备一般都会很多,范围也相当大。所以值班人员不仅要注意巡视检查的方式方法
2023-09-14 11:04:15683
变频器定期检查与维护
较高的充电电压。放电需要一定的时间,一般为5~10min,必须等待充电指示灯熄灭,并用电压表测试,确认此电压低于安全值25V时才能开始检查作业。 1、 检查冷却系统是否正常,清扫空气过滤器的积尘。首先对变频器内部各部分进行
2023-09-14 10:33:29595
DPO72004C泰克示波器开机电源异响维修案例
近日某院校送修泰克示波器DPO72004C,客户反馈示波器开机电源异响,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO72004C维修情况
2023-09-08 15:21:37327
维修信号发生器83650B开机显示电源故障最新案例
近日某院校送修惠普信号发生器83650B,客户反馈信号发生器信号发生器开机显示电源故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是惠普-83650B维修情况
2023-09-06 17:40:51399
i.MX8 Android Automotive12 修改开机 logo
在 i.MX8 的 Android Automotive12 BSP 版本中,默认的是 NXP 的开机 LOGO 显示,如果我们想要更改显示自己的 logo,该如何配置?本篇文件给大家介绍如何更改 i.MX8 Android Automotive12 的默认开机 LOGO。
2023-09-04 16:42:34843
X-RAY检查机在电子产品检查中的应用
伴随着科技的高速发展,电子产品的生产越来越精细,对产品质量的要求也越来越高。其中,X-RAY检查机在电子产品检查中扮演着重要的角色。这种机器能够通过使用X射线技术,深入到产品内部,检查电子元器件
2023-08-30 10:42:16293
应急灯检查内容及检查标准?
应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应急灯检查。下面是应急灯检查的内容和检查标准。 检查
2023-08-15 10:15:314693
景芯SoC的Spyglass检查
作为IC设计人员,熟练掌握数字前端语法检查工具Spyglass的重要性不言而喻,本文讲解景芯SoC的Spyglass检查
2023-08-15 09:45:44882
入夏,空调系统需要哪些检查--(2) - 第4节 #硬声创作季
电源传感器DIY
充八万发布于 2023-08-15 00:03:43
入夏,空调系统需要哪些检查--(2) - 第3节 #硬声创作季
电源传感器DIY
充八万发布于 2023-08-15 00:02:53
入夏,空调系统需要哪些检查--(2) - 第2节 #硬声创作季
电源传感器DIY
充八万发布于 2023-08-15 00:02:03
入夏,空调系统需要哪些检查--(2) - 第1节 #硬声创作季
电源传感器DIY
充八万发布于 2023-08-15 00:01:12
设备检查及维护保养的内容是什么
设备检查 设备检查,是指对设备的运行情况、工作精度、磨损或腐蚀程度进行测量和校验。通过检查全面掌握机器设备的技术状况和磨损情况,及时查明和消除设备的隐患,有目的地做好修理前的准备工作,以提高修理质量
2023-08-14 14:51:48786
第一道防线-Secure Boot安全开机
2023-08-11 14:46:21359
维修泰克MDO3014开机黑屏最新案例
近日某院校送修泰克示波器MDO3014,客户反馈示波器示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO3014维修情况   泰克示波器
2023-08-03 17:58:56356
TDS3034开机无法进入测试界面维修——泰克示波器维修案例
  泰克示波器TDS3034开机无法进入测试界面维修   一、示波器维修型号:泰克-TDS3034。 二、报修故障:示波器开机无法进入测试界面。 三、故障检测:开机检查,发现会提示升级固件,尝试升级固件,但是没有作用。因此,判断为控制板硬件故障。经过工程师拆
2023-07-26 17:54:15643
NVIDIA Omniverse Replicator助力无人机实现检查自动化
大多数无人机检查工作仍然需要人工检查视频中的缺陷。计算机视觉可以帮助实现无人机检查的自动化并加快检查进程。
2023-07-25 16:05:57581
安装前如何检查电缆防爆接头
在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509
电蜂公司如何检查高压连接线的外观
需要检查高压连接线的外观是否完整。检查高压连接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压连接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压连接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04266
开机后改8A3xxxx串口用户手册
开机后改8A3xxxx串口用户手册
2023-07-05 18:33:530
8种测试和检查电容的方法
在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:5810468
SAKI 在线3DAOI外观检查
SAKI 在线型 3D 自动外观检查BF-3Di 系列智能光学自动外观检查设备采用了 SAKI 自主开发的数字光学式高度测量技术,经一流企业苛刻制造检验,并经实际生产验证的、市场最为成熟的、可靠
2023-07-02 09:46:02
dell7559开机排线
dell7559开机排线怎么短接开机
2023-06-05 20:00:15
Linux内核代码的静态检查
Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码
2023-06-05 14:50:16651
LS1028A没有开机logo是怎么回事?
LS1028A没有开机logo是怎么回事? LS1028A是一款嵌入式处理器,不像PC或手机等设备有开机logo。如果您是在使用内置LS1028A的开发板,可能开机时会看到一些启动信息和调试信息输出
2023-06-01 17:50:13337
E4980A安捷伦LCR表无法开机维修案案例
近日某院校送修安捷伦LCR表E4980A,客户反馈LCR表无法开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4980A维修情况   安捷伦LCR
2023-05-29 17:03:16464
KUKAC4机器人首次开机启动
1.首次开机启动,电池的电源线(X305)是没有接的,需要插上,X305. 检查机器人本体接线. 接线检查完毕,打开开关,顺时针方向,首次开机时间比较长,耐心等待. 机器人第一次上电,示教器有时会
2023-05-29 14:19:35425
基于51单片机的LCD12864显示开机仿真程序
基于51单片机的LCD12864显示开机画面仿真设计
2023-05-22 15:57:370
微机消谐投入使用后,需要定期检查
微机消谐投入使用后,需要定期检查吗? 随着微机在工业自动化控制中的应用越来越广泛,它所带来的干扰问题也越来越受到重视。为了解决业界面临的干扰问题,人们开发了各种消除或降低干扰的措施,其中微机消谐技术
2023-05-12 09:37:27198
是否需要补插scan chain的isolation cell?怎么插呢?
当然最显而易见的办法就是vclp检查哪儿需要补插isolation cell,那么是否需要补插scan chain的isolation cell, 怎么插呢?
2023-05-10 09:18:00763
源表2400系列-2461报错后无法开机维修-吉时利仪器维修
一、源表维修型号:吉时利-2461。 二、报修故障:IS标准机的配套电源,吉时利2461在正常使用过程中报错后无法开机。 三、故障检测:经工程师拆机检查。 四、维修措施:更换控制板组件,更换触摸屏,更换端口3接收机组件,,清理内部积灰,调整检测仪
2023-04-28 10:25:02411
S32K312可以检查触发的WKPU编号吗?
的变量“AppMode_SleepReq”在进入待机状态设置为“1”。 (图 2 是 WKPU 18 唤醒后的 WKPU 寄存器) 问题。 我可以检查触发了哪个 WKPU 吗? WISR 是状态 flas 寄存器,但已全部设置。 谢谢。 图片 1 图 2
2023-04-28 06:35:36
CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析? | 恒兴隆机电
CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、观察主轴电流表,发现指针摆很大,这说明电动机的输出功率处于不稳定的状态;二、如果经检查
2023-04-25 10:13:12
示波器不开机、重启故障排查步骤
小编的方法排查: 示波器排查不开机 1.检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开 2.电源线接入口是否有开关是否打开 3.检查示波器的电源保险 4.如果示波器启动后开机画面一闪而过就黑屏或驻留启动画面,可能是内部系统自检发现故障
2023-04-21 15:59:082154
MSO71254C泰克示波器维修开机黑屏最新案例
MSO71254C开机黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克-MSO71254C。 二、报修故障:开机黑屏无法检定。 三、故障检测:经工程师拆机检查,仪器控制板组件损坏,造成开机异常。 四、维修措施:更换控制板组件,恢复固件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试
2023-04-20 17:04:33379
关于温报警电路求设计思路
我想制作一个温报警电路,采集的信号是10-30mv之间的,我想的方法是采用单片里面自带的AD电路,直接进行采样,不用放大。因为放大就会引入误差,还有采用仪表放大器的话,还需要加入电源转换电路
2023-04-20 15:26:40
TDS3034C泰克示波器维修无法开机案例
无法开机维修 一、示波器维修型号:泰克-TDS3034C。 二、报修故障:正常接入电源之后按下开机键,仪器无法开机,散热风扇抖动。。 三、故障检测:经工程师拆机检查,发现电源板一直在正常工作,二次电源板出现问题。 四、维修措施:更换二次电源板上损坏的元器件,清
2023-04-17 17:00:28920
自己独自在家检查汽车电池的小技巧?
自己独自在家检查汽车电池的小技巧? 在引擎盖下,电池是车辆的心脏。您需要它来启动您的汽车、打开前灯、运行空调等。 如果没有功能正常的电池,您的车辆就像死了一样。 典型的汽车电池的使用寿命
2023-04-13 17:08:11393
OpenHarmony标准系统开机时长优化
时长尽量缩短。效果展示下面给出系统开机时长优化前后的对比效果视频,优化开机时长在18秒左右,优化后的开机时间在7秒左右。开发环境硬件平台:RK3588系统版本:OpenHarmony 3.1
2023-04-10 10:22:08
精密三坐标测量Mars系列三坐标仪器
中图仪器Mars系列精密三坐标测量采用海德汉光栅尺,在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。支持触发、扫描和非接触式探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件
2023-04-07 16:42:24
电力变压器调试要做哪些检查
  进行预调试测试,以确保变换 14.预调试测试在注油过程完成后开始。执行各种电气测试,如下所示:  保护系统的操作检查:  检查保护设备是否工作正常。它检查冷却器组(泵和风扇),呼吸器(硅胶或干坯
2023-04-07 15:21:41
NXP IMX8M Mini开机失败的原因?怎么解决?
亲爱的恩智浦支持团队;我们有一些 IMX8M 迷你核心板启动失败的问题。附件是开机失败日志。请您帮忙检查一下并给些建议好吗?
2023-03-31 07:06:59
已全部加载完成
