电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>报表打开慢跟踪难?可通过性能监控快速解决
收藏
查看更多
云组态监控物联网平台有什么功能
实现智能化管理与数字化升级。 数之能推出的云组态监控物联网平台具备接入PLC、仪器仪表、工业机器人、数控机床等设备数据采集能力,内置丰富组态控件,如报表、开关、视频等,实现多种工艺组态监控快速编辑与配置。无论
2024-03-14 15:44:0073
天合跟踪开拓者1P助力乌兹别克斯坦绿色能源转型
近日,由天合跟踪独家供货的乌兹别克斯坦撒马尔罕和吉扎克光伏电站均实现首批并网发电,总容量达511MW。天合跟踪共计为其提供了11,248套开拓者1P跟踪支架及配套天合智慧云监控平台。
2024-03-05 10:00:59151
图像跟踪设备发展历史
传统意义上的图像跟踪主要分为两种,一种是通过在一定载体上安装定位设备并结合无线传输设备对载体的实时位置进行定位或描绘出移动轨迹,这种跟踪设备主要用于消防、户外探险等领域。另一种跟踪设备主要是指图像
2024-02-20 08:28:29101
物联网云平台的分布式光伏监控系统的设计与实现
,开发基于云平台的光伏发电远程监控系统。在平台部署过程中,通过合理设计SQLServer数据库,结合本地数据库和云端数据库,实现数据的云端存储、计算和调用。最终通过设计人机交互界面,将数据通过报表等多种可视化方式展现出来。实际系统的测试应用说明文中设计的监控系统
2024-02-01 09:31:18230
水稳拌合站监测系统在公路建设应用,听小编来说
、沥青等拌合站的监控和管理。 二、设计思路 水稳拌合站生产监管系统采用自主研发的拌合站数据采集监控系统,通过网络将数据采集分析上传至管理平台,在平台形成各类报表及实时预警信息。预警信息可通过系统和短信方式向不同权限
2024-01-31 17:23:44155
求助:labview报表excel出现闪屏
我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的表;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找的excel
2024-01-17 17:00:36
m480在spiflash跑程序要比在内部flash跑100倍是为什么?
在spiflash跑要比在内部flash要100倍。cache打开和不开速度都是一样。遇到的,指点一下
2024-01-16 08:10:51
物联网全栈可视化运维监控平台
监控企业的各种应用、系统、网络和设备,提供实时的性能指标、日志和事件数据,帮助企业快速发现和解决问题,提高系统的可用性和稳定性。 全栈运维监控平台通常包括以下几个方面的功能: 1应用监控监控企业的各种应用程序,包括Web应用、移动应用、桌面应用等,提供实
2024-01-11 11:46:08516
激光跟踪仪:大型结构件测量的重要工具
激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。在大型结构件的制造过程中,激光跟踪通过采集被测物多个坐标值,再通过自研软件快速计算,精确地测量出结构件的尺寸和形状数据,保证结构件的质量和功能。
2024-01-05 09:29:32258
快速瞬变(EFT)是如何引起的?如何测量收发器EFT性能
本篇文章我们将讨论电快速瞬变(EFT)是如何引起的,如何测量收发器EFT性能,以及RS-485收发器的EFT测量结果。
2023-12-29 15:59:27672
恒讯科技分析:云监控系统的站点监控类型有哪些?
HTTP或HTTPS请求,检查站点的可用性。如果站点无法响应或返回错误状态码,系统会触发警报。 2、响应时间:记录站点的响应时间,以评估站点的性能快速响应时间通常是用户体验良好的指标。 二、TCP监控: 端口可达性检测:通过向指定的TCP端口发送连
2023-12-28 17:26:53194
创想焊缝跟踪系统适配大牛机器人进行智能寻位跟踪的应用案例
在自动化焊接领域,先进技术技术的不断涌现正为制造业带来深刻的变革。其中,焊缝跟踪技术的创想成果为提升焊接精度和效率贡献巨大。该系统通过实时检测和智能调整,确保焊接过程始终精准无误。今天创想焊缝跟踪
2023-12-23 16:00:06417
激光焊缝跟踪传感器原理是什么
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23233
labview生成专业的测试报表工具
Labview软件免费的报表生成工具
2023-12-21 09:57:241
制造行业定制软件解决方案——工业信息采集平台
摘要:针对目前企业在线检测数据信号种类繁多,缺乏统一监控人员和及时处置措施等问题。蓝鹏测控开发针对企业工业生产的在线数据的集中采集分析平台,通过该工业信息采集平台可将企业日常各种仪表设备能够得到数据
2023-12-20 17:14:09
LabVIEW开发地铁运行安全监控系统
全面的地铁运行安全监控系统方案。此方案利用先进的监控技术和智能数据分析,目的是实现对地铁系统运行状态的全方位实时监控,及时发现并响应潜在的安全风险。通过整合LabVIEW软件的高效数据处理能力以及现代
2023-12-16 21:06:16
一文读懂六自由度激光跟踪
激光跟踪仪与空间姿态探头(iProbe 6D姿态探头)配合使用,就组成六自由度激光跟踪仪。它能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
2023-12-12 09:39:51288
如何通过Tracealyzer实现Linux系统的跟踪
Tracealyzer是Percepio 公司开发的一款可视化跟踪工具, 目前它提供了30多种相互关联的运行时行为视图,支持裸机、FreeRTOS、μC/OS-III、Zephyr、ThreadX、VxWorks、Linux系统的跟踪。能够帮助开发人员加快固件的开发,减少对系统验证和性能优化所需要的时间。
2023-12-08 14:08:01483
通过车规级认证的快速恢复二极管?重在高速整流!
2023-12-04 16:15:19171
自动化设备如何快速实现远程监控
随着物联网技术的普及,越来越多的设备通过传感器和网络连接实现远程监控。自动化物联网远程监控方案旨在通过实时监测、分析和控制,提高设备的运行效率和安全性,降低人工成本。然而,如果这些物品不能够得到有效的管理和监控,就会存在一定的安全隐患。因此,自动化物联网远程监控成为了现代管理中必不可少的一环。
2023-12-01 15:08:29250
4.3秒!基于全志T113平台的快速启动方案分享
random的函数时可能被阻塞,导致应用启动,因此可通过关闭crng_ready()功能从而缩短启动时间,关闭crng_ready()功能后启动时间可缩短2~3秒。在LinuxSDK解压目录
2023-11-27 09:57:55
西门子博图:错误处理机制概览
可通过以下几种不同的错误处理机制进行参数跟踪或编程或访问错误
2023-11-25 11:35:23784
如何通过激光焊缝跟踪传感器优化焊接质量
  随着工业生产的持续发展,焊接工艺在制造业中扮演着举足轻重的角,激光焊缝跟踪传感器在优化焊接质量方面具有至关重要的作用,特别是在面对复杂结构焊接时,焊缝跟踪成为了影响焊接质量的关键因素。在这个过程中,激光焊缝跟踪传感器的引入不仅提高了焊接的精度和稳定性,同时也为优化焊接质量提供了有效的手段。
2023-11-23 11:56:24246
python的终端窗口怎么打开
在Windows系统上,你可以通过以下几种方法打开Python的终端窗口: 使用命令提示符打开终端窗口: 按下Win + R,打开“运行”对话框。 输入“cmd”,然后点击“确定”。 这将打开
2023-11-22 11:23:402120
知语云:低小无人机如何反制管制监测行为?方式方法又是什么?
要在全面梳理“低小”无人机探测方法的基础之上,可对各种探测原理进行分析比对,结合市场的信息、实验研究、仿真验证等信息,总结出解决“低小”无人机探测问题的三个发展趋势移动探测、融合探测和跟踪探测
2023-11-20 17:07:59
MixFormerV2:基于Transformer的高效跟踪
我们通过简洁有效的模型结构设计和高效的基于知识蒸馏的模型压缩,对于现有的 MixFormer 模型进行了大幅度的轻量化提出了 MixFormerV2,同时依旧保持了稳定的跟踪精度性能
2023-11-14 16:54:26271
基于自行车模型的路径跟踪控制算法
2.1 基于自行车模型的路径跟踪控制算法 2.1.1 纯跟踪控制(Pure Pursuit)算法 纯追踪控制是最早提出的路径跟踪策略之一。由于其易于实现和令人满意的性能,已被证明是车辆控制不可或缺
2023-11-10 17:36:26242
S120通过OPC与labview通讯速率特别怎么解决?
S120通过OPC与labview通讯速率特别(差不多有10秒),是这样通讯本身就很慢,还是哪里没有设置
2023-11-10 07:57:54
NPOI WEG报表工具包简介
很久以前就知道有NPOI这个报表工具包,因为有NI自带的工具包就没有详细研究过。当前工作中几台电脑因为安装OFFICE版本问题,或其它原因导致自带报表无法使用,就找来了一个群友共享的的NPOI工具包
2023-11-06 10:05:34410
ETM嵌入式跟踪宏单元有哪些功能
在 ARM 微处理器中使用的硬件单元,它主要用于提供实时的指令跟踪和数据跟踪。这种跟踪信息对于调试和性能分析等任务非常有用。 ETM 宏单元的主要功能如下: •实时指令跟踪:ETM 可以跟踪微处理器执行的每一条指令。这使得开发人员能够精确地了解程序在执行时的行为,这对于调试和性能
2023-10-30 14:38:49337
智慧仓储数据可视化监控平台
智慧仓储数据平台是现代智能仓储管理的重要一环,图扑 HT 通过实时监控、智能预测、自动化运营和多元化报表功能,为企业提升了仓储管理效率,是仓储业务智能化升级的必要选择
2023-10-18 10:13:04559
常用的linux系统性能监控命令
/proc/cpuinfo |grep “cores”|uniqcpu cores : 2 cpu的性能评估 利用vmstat命令监控cpu vmstat 2 10 (每2秒监控一次 监控10次) procs r表示运行和等待cpu时间片的进程数,这个值如果长期大于cpu的
2023-10-09 15:35:00448
如何通过外部事件快速唤醒基于Cortex M0+的MCU
电子发烧友网站提供《如何通过外部事件快速唤醒基于Cortex M0+的MCU.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:44:560
激光跟踪测量设备
激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。 GTS激光跟踪测量设备由
2023-09-20 10:08:58
VideoWriter.write存文件是怎么回事?
VideoWriter.write性能问题,有些客户反应,存文件
2023-09-19 07:17:44
可视化大屏设计模板 | 主题皮肤(报表UI设计)
报表UI模板) 内容:提供大量可供免费下载使用的数据可视化报表UI设计模板。常见的有以下几种类型: 1、经典蓝:以蓝色为主色调,搭配白色和灰色,整体风格简洁、大气,适用于企业汇报、领导监控等场景。 2
2023-09-12 10:10:14
国内激光跟踪测量仪
激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态
2023-09-04 11:49:43
如何有效使用RISC-V的跟踪技术
作者:IAR 在嵌入式软件开发中,利用完整的应用跟踪,可为开发人员分析其产品行为提供无限的可能性。通过对应用程序的全面了解,他们可以跟踪每一条指令,看看他们的应用程序是否按照预期运行,或者是否出现
2023-08-29 11:07:19262
财务数据分析?奥威BI数据可视化工具很擅长
快速整合多业务系统,进行系统化财务分析 该方案可以快速整合多业务系统数据,直接将数据导入到系统中,无需进行复杂的数据抽取、转换和清洗等操作。通过报表进行数据的可视化展示、分析和挖掘,帮助企业进行
2023-08-29 09:44:49
m480在spiflash跑要比在内部flash跑100倍是为什么?
2023-08-29 08:20:06
使用RVD进行跟踪的应用笔记
RealView ICE(RVI)之上,两者通过60针和80针连接器连接。 RVT通过38针Mictor连接器连接到跟踪端口。 当进行跟踪捕获时,ETM通过跟踪端口用跟踪数据填充RVT内存的内容。 然后将跟踪数据上传到RVD,通过RVI进行分析:
2023-08-29 08:17:24
国产激光跟踪仪产品
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,通过三维数据分析软件完成对空间几何元素尺寸、尺寸公差与形位公差、空间曲面与曲线的分析计算工作,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。
2023-08-28 11:03:56
ARM Cortex-A710核心技术参考手册
重命名·指令解码·指令发布·执行流水线·存储管理单元(MMU)·跟踪单元和跟踪缓冲区·性能监控单元(PMU)·活动监控单元(AMU)·通用中断控制器(GIC)CPU接口Cortex®-A710内核通过CPU
2023-08-25 07:49:24
ARM性能库入门(单机版)
ARM性能库为ARM处理器上的高性能计算应用程序提供优化的标准核心数学库。 可通过Fortran和C接口访问的库例程包括: ·BLAS-基本线性代数子程序(包括XBLAS、扩展精度BLAS
2023-08-25 06:36:45
基于EsDA MPC-ZC1 快速实现I2C 监控报警
本文介绍如何通过EsDA开发套件,快速完成一个I2C采集数据的监控报警系统,通过该系统可以减少I2C设备的故障损失和维修成本。简介本文基于前文的一篇I2C博客文章继续拓展I2C实时采集后的监控报警
2023-08-23 15:16:56380
紧跟老板思维,这款数据可视化工具神了
。 注:该报表已做脱敏处理! 多维动态分析特点: 1、跳出终端限制。不管是放在展示厅中的大屏可视化报表,还是用作日常经营管理的一般可视化报表,又或者可随时从手机上打开使用的移动端可视化报表,都可通过
2023-08-22 13:46:10
SpeedBI数据可视化工具:浏览器上做分析
官网,点击【免费使用】进入,简单的注册登录后,就可以通过点击、拖拽操作,快速创建各种类型的图表、报表和仪表板、应用智能分析功能、个性化布局设计,以全面、直观地展示和分析数据。 智能分析功能齐全
2023-08-22 10:55:21
一文带你详解芯片--SL8541e-系统性能优化
背景 伙伴反馈,设备操作卡顿,OH基础系统版本应用操作,应用人机交互体验差。本文为你总结芯片解决方案–SL8541e-系统性能优化。主要内容包括: *1. 确定优化思路 帧率优化 应用启动优化
2023-08-22 09:12:01
Armv8.1-M性能监控用户指南
确定·验证、验证和测试·检查不同的IP块(如缓存)的利用情况·测量系统中的延迟M-Profile架构提供不同的功能来帮助用户执行此类任务,包括Armv8.1-M架构的主线变体中引入的性能监控单元(PMU)。 本应用笔记演示了PMU的各种用例,如第7节在应用程序中使用PMU和第8节PMU分析示例中所述。
2023-08-22 06:25:24
性能优越的静电监控系统是怎样的?
随着社会的发展,各种监控系统应运而生。静电监控系统是其中之一。它具有优异的性能和稳定性,能够有效地检测和发现静电。 1:静电监控系统的优势 静电监控系统是一种先进的自动化控制系统,它能够有效地检测
2023-08-21 09:24:20149
NTCWS系列温度传感器可通过引线接合安装的高可靠性温度传感器
2023-08-16 16:30:07319
华为人工智能怎么打开
华为Mate 20 Pro是华为旗下的一款顶尖智能手机,配备了人工智能处理芯片Kirin 980,具有强大的计算和算法性能。Mate 20 Pro的实时场景识别功能可以通过以下步骤打开
2023-08-14 15:12:542479
如何使用CoreSight Access Library 1.0版本进行目标跟踪
跟踪并分析Linux内核本身内函数的使用情况。 用户空间的例子可以被修改为实时的“飞行记录器”监控,或者用于飞机坠毁后的分析。 使用CoreSight访问库CoreSight跟踪对Linux内核进行非
2023-08-12 07:52:33
RealView调试器4.1版跟踪用户指南
间歇性的,并且很难通过需要启动和停止处理器的传统调试方法来识别。 在尝试识别应用程序的潜在瓶颈或改进应用程序的性能关键区时,跟踪也很有用。 RealView调试器提供以下跟踪功能: ·全局跟踪配置设置
2023-08-12 07:34:59
CoreSight性能监控单元架构
体系结构包括当计数器达到阈值时产生中断的机制。 在CoreSight性能监视单元体系结构中,事件计数器是单调增加的。但是,在某些情况下,PMU提供监控器来测量组成部分例如,监控器可能在分配资源时递增
2023-08-09 07:20:43
ARM Neoverse N1 Core性能分析方法
,开发人员使用性能分析和工作负载表征技术来研究应用程序的性能特征。 服务器类系统支持广泛的性能监控技术,以衡量工作负载效率、评估其资源需求并跟踪资源利用率。 这种测量对调整软件和硬件都很有用,也有助于指导
2023-08-09 06:01:40
ARM Streamline Performance Advisor用户指南
集成(CI)工作流中: •可读的HTML报告可以让您快速了解应用程序性能,使您能够监控性能并发现新问题,而无需手动打开Streamline捕获。 •JSON报告提供了一种机器可读的格式,允许您将
2023-08-08 07:32:01
工作负载跟踪生成最佳实践
本文档的目标受众是一名性能工程师,他正在为新Arm硬件的性能预测准备跟踪。期望读者理解性能工程的基本概念,例如: •工作负载表征•识别工作负载的关键方面•了解性能监控单元(PMU)事件与工作负载的相关性
2023-08-08 06:13:59
零编程建模、开发报表,提升决策速度
奥威BI是一款非常实用的、易用、高效的商业智能工具,可以帮助企业快速获取数据、分析数据、展示数据。值得特别注意的一点是奥威BI系统支持零编程建模、开发报表,是一款人人都能用的大数据分析系统,有助于
2023-08-04 09:47:40163
BI报表工具有哪些作用?
BI报表工具有哪些作用?主要的作用是通过整合多业务来源数据,全面分析挖掘数据,来帮助企业实现数据化运营、支持智能决策、实现数据资产沉淀和增值、进行数据挖掘和预测分析、提高数据可读性和数据可视化程度
2023-08-02 14:37:18534
用Arm DS分析一个流线报表示例
我们使用Streamline中包含的一个示例报告。这些报告提供了一种快速探索Streamline性能分析器功能的方法。本教程中使用的示例报告是通过在Cortex-A7和Cortex-A15
2023-08-02 07:44:05
易上手的数据报表工具有哪些?奥威BI零编程
上手,奥威BI报表工具必占一席位。 奥威BI软件,零编程、一站式做分析 奥威BI软件是一款同时支持SQL和零编程构建分析模型来开发报表的国产BI软件。它可以通过点击、拖拉拽的方式构建数据分析模型,并
2023-08-01 15:58:12
关于LabVIEW快速创建报表的一些方法
在测控应用上,一般都需要软件能够出报表,方便保存或打印测试信息、数据、图表等。出报表,这可以说是LabVIEW的拿手好戏了。在LabVIEW里出一份像样的报表,与代码编程比起来,那可真是事半功倍。
2023-07-31 10:52:125291
WINCC flexiblo组态报表详解
出于产品测试和质量控制的目的,报表用于记录生产过程中的事件。这些事件,即报警和配方数据,以班次报表的形式定期输出。
2023-07-26 10:11:18477
六自由度激光跟踪仪的特点
GTS6000激光跟踪仪与空间姿态探头配合组成六自由度激光跟踪仪,能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
2023-07-21 10:58:58402
GTS激光跟踪仪全家族亮相
仪,能对大尺度空间内的点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量;2、GTS6000激光跟踪仪与空间姿态探头配合组成六自由度激光跟踪仪,能够根据合作目标的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征或曲面等复杂特征进行快速、高精度的测量。
2023-07-13 14:54:330
如何提高电压监控器IC的性能
可靠的电压监控器IC,一直是工业界的行业需求。因为它可以提高系统可靠性,并在电压瞬变和电源故障时提升系统性能。当前,半导体制造商都在不断提高电压监控器IC的性能,以寻求突破。
2023-07-10 16:22:43357
红外探测器在安防监控中的应用
红外探测器在安防监控应用中起着非常重要的作用。它是一种基于红外技术的设备,能够感知和检测红外辐射,通过对红外信号的分析和处理,实现对目标的检测、识别和跟踪,从而提供安全监控和报警功能。
2023-07-09 10:10:392337
打开 LNS 程序员参考
打开 LNS 程序员参考
2023-07-04 19:50:430
使用网站通过互联网在任何地方打开
电子发烧友网站提供《使用网站通过互联网在任何地方打开灯.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:31:100
如何通过Google Assistant打开和关闭LED
电子发烧友网站提供《如何通过Google Assistant打开和关闭LED.zip》资料免费下载
2023-06-28 11:54:420
DWT跟踪组件调试
DWT跟踪组件 跟踪组件:数据观察点与跟踪(DWT) DWT 中有剩余的计数器,它们典型地用于程序代码的“性能速写”(profiling)。通过编程它们,就可以让它们在计数器溢出时发出事件(以跟踪
2023-06-22 14:24:00569
通过隐私保护监控远程居家养老开源分享
电子发烧友网站提供《通过隐私保护监控远程居家养老开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-19 15:19:420
labview监控文件夹利用FileSystemWatcher
将处理过的文件定期移走。 2:如果需要监控文件内容的改变,非常实现。 有痛点,自然就有解决方案。 .NET库中有文件监听库,labiew可以直接拿来用。 具体说明见下面的链接。 Event
2023-06-18 16:56:12
基于物联网的资产跟踪解决方案
资产跟踪系统的目的是改进工作流程,减少库存损失,并引入流程优化以提高整体运营效率和生产力。在任何资产跟踪系统中,稳定/移动资产的实时位置信息通过安全通信通道通过网关/路由器发送到云端。本文介绍了实施最适合您的行业要求的准确和低成本资产跟踪解决方案的关键考虑因素。
2023-06-14 09:24:00194
如何通过ESP-NOW或国内局域网监控车库门开/关?
一个监控系统,该系统将在门打开或关闭时通过房屋中的一个小面板进行指示。 我正在探索通过使用一个***开关来实现这一点,每个门都将其状态信号发送给由 nodeMCU 使用 ESP-NOW 或通过
2023-06-06 08:11:03
如何挑选物联网监控软件
物联网监控软件可以帮助IT管理员跟踪和管理连接到其网络的物联网设备。强大的选项具有自动化并支持远程访问。 跟踪网络上的所有物联网设备,确保其安全和正常运行是至关重要的,也是具有挑战性的活动
2023-05-18 11:14:04356
目标跟踪新的建模方式
现在比较先进的目标跟踪方法采用了“分而治之”的策略,即将跟踪问题解耦成多个子任务,例如中心点预测、前景/背景二分类、边界框回归、角点预测等。尽管在各个跟踪数据机上取得了优秀的性能,但这种“分而治之”的策略存在以下两个缺点:
2023-05-16 16:00:46491
基于物联网云平台的分布式光伏监控系统的设计与实现
2023-05-11 14:44:10440
激光跟踪仪精密检测
激光跟踪仪系统由计算机、跟踪测量站、目标镜组成,将水平和垂直两个方向的角度测量与距离测量结合在一起,构成一个球坐标测量系统;通过目标镜完成空间几何元素测点信息的获取,并通过三维数据分析软件完成
2023-05-10 13:48:50
电源分配柜末端配电设备监控的设计与应用
快速定位设备位置;可视化信息查询,集成分散的管理信息和自动统计及设备列表。 2.4 监控信息可视化: 状态可视化,直观显示设备告警信息和可用性状态,快速定位故障设备,缩短排障时间;性能可视化,从监控
2023-05-09 14:16:09
工业3d激光跟踪测量仪
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
BI数据可视化报表开发:分析模型VS自定义SQL
直接做相应的报表了。1、添加表格,视图选择刚刚上一步建好的【订单出库率视图】。将订单数量、出库数量添加到【汇总】后,通过【fx】自定义表达式获得订单出库率指标。订单数量:点击【汇总】旁的【+】,打开
2023-04-20 15:08:25
【解决方案】安科瑞电力监控系统在广西交投大厦光伏发电项目的设计与应用
摘要:光伏发电监控系统,汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监控和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保
2023-04-18 09:29:21426
电力监控软件的可扩展性设计
数据库、规约、自动报表、自定义报表 随着电力行业的不断发展,电力监控系统逐渐成为供电配电系统中的重要组成部分。所谓电力监控系统,是在计算机上对系统中各设备的实时运行情况、工作状态、运行历史数据信息、阶段运行后报表
2023-04-14 12:25:05559
光伏发电监控系统的设计应用
摘要:光伏发电监控系统,汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监控和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。
2023-04-13 13:16:41924
虹科新闻|虹科与SADELBAS正式建立合作关系,致力于提供冷链监控和室内跟踪应用以及智能解决的物联网方案
"HongKe&SADELABS"虹科与SADLABS正式合作!虹科与SADELABS正式合作,致力于提供冷链监控和室内跟踪应用以及智能解决的物联网方案!Part.01
2023-04-13 11:04:54216
虹科与SADELBAS正式建立合作关系,致力于提供冷链监控和室内跟踪应用以及智能解决的物联网方案!
2023-04-11 15:52:15316
激光跟踪仪的机器坐标系是不固定的
激光跟踪仪的机器坐标系是不固定的。激光跟踪仪是采用球坐标系测量系统,在测量的时候,是需要操作者手拿测量靶球,激光跟踪仪射出一道激光主动跟踪测量靶球,在操作者将靶球接触待测工件表面时,激光跟踪仪精确
2023-04-06 17:01:37731
GPIO低性能的原因?
上写入会创建 80 个阻塞等待状态,与 rt1021 相比甚至更慢。我究竟做错了什么?我知道有快速的 GPIO 类型,但为什么标准的这么?使用 rt1021,我的 18Mhz 信号速度大约快三倍 而
2023-03-31 06:57:43
LORA模块,可通过串口升级
LoRa模块LoRa
bonn3619发布于 2023-03-29 22:41:31
通过ActiveDirectory审核工具监控和保护AD
借助ChangeAuditor,您可以对AD环境中的所有关键配置、用户和管理员更改进行全面实时的IT审核、深入的取证分析和安全威胁监控。ChangeAuditor可跟踪ActiveDirectory更改
2023-03-29 09:24:32703
激光焊缝跟踪传感器是怎么跟踪焊缝的
激光焊缝跟踪传感器是焊接过程中确保精度和准确性的重要工具。该传感器系统负责跟踪缝隙并引导焊接过程,以确保焊缝沿着缝隙。激光焊缝跟踪传感器已被广泛应用于各种焊接过程中,如激光焊接、电弧焊接和电子束焊接
2023-03-28 18:15:03878
已全部加载完成
