本人用一个CAN转USB将电机驱动器和CAN串口助手连接,按照ELMO命令手册中给出的指令,给驱动器先后发送CAN网络启动、电机断使能(MO=0)、选择位置模式(UM=5)、电机使能(UM=1
2024-02-28 14:51:33
级、驱动器逻辑控制和保护功能。该驱动器可配置为同步半桥、全桥拓扑或降压、升压和降压-升压拓扑。LT8418具有强大的拉电流/灌电流能力,上拉电阻为0.6Ω,下拉电
2024-02-22 13:39:55
A4988驱动器是一种常用的步进电机驱动器芯片,主要用于控制步进电机的运动。它具有简单易用、稳定可靠的特点,在机器人、3D打印机、CNC机床等领域得到广泛应用。本文将详细介绍A4988驱动器的引脚
2024-02-14 16:39:00
488 电机驱动器是用于控制电动机运行的设备,它可以调节电机的速度、转矩、位置等参数,以满足不同应用场景的需求。在选择和使用电机驱动器时,通常需要考虑以下四大要点: 匹配性:电机驱动器与电动机之间的匹配
2024-02-05 11:32:33
343 伺服电机驱动器是一种电子设备或电路,用于控制伺服电机的运动。伺服电机驱动器接收来自控制系统的命令信号,并将这些信号转换为对伺服电机的控制信号,以产生与命令信号成比例的运动。
2024-02-04 17:20:49
1049 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BE/wKgZomW_TDGAYk4lAACc_iIfBIw572.png)
H桥电机驱动器是一种电子电路,用于控制直流电机的前进、后退、停止和调速等动作。H桥电机驱动器的电路形状类似于字母H,由四个开关元件组成,分别是两个与电机负载串联的开关管T1和T4,以及两个与电机负载并联的开关管T2和T3。
2024-02-04 16:24:37
470 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/AA/wKgaomW_SFWAQW2yAAJoKQH55FA970.png)
器件兼容.是 SOP8封装,GC9008D是DIP封装
芯片特点
● H 桥电机驱动器
-- 电源电压 4.5~15V
导通阻抗 10Ω(HS+LS)
● 0.1A 持续驱动输出电流
● PWM
2024-01-30 15:44:40
步进电机驱动器是一种常见的电动驱动装置,广泛应用于各种自动化设备中。在使用步进电机驱动器的过程中,正确的参数设置和及时的故障维修是非常重要的。本文将详细介绍步进电机驱动器的参数设置和常见故障的维修
2024-01-24 11:30:11
984 步进电机驱动电路原理是指通过特定的电信号驱动步进电机工作的原理。而步进电机驱动器是将驱动电路封装成一个整体,便于直接使用和连接的设备。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动电路原理。 一、步进电机驱动
2024-01-24 10:46:14
480 步进电机驱动器是一种常见的电机驱动装置,可用于控制步进电机的转动。调整步进电机驱动器的拨码开关可以改变其工作模式和参数设置,以满足不同的应用需求。下面是一个详细解释如何调整步进电机驱动器拨码开关
2024-01-15 13:56:45
730 伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:22
1243 步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进电机驱动器性能的重要因素之一。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动器的参数设置,包括驱动器的电流设置、步数分
2024-01-11 16:55:41
581 采用ADMU4121来驱动氮化镓半桥电路,采样的全隔离的驱动方案,但是现在上管的驱动电压随输入电压的升高而升高,不知道为啥?是因为驱动芯片的原因吗?上管是将5V的输入电压由B0515隔离芯片转化
2024-01-11 06:43:50
SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
想用一个驱动器控制两台不同时运转的步进电机,有可能否?可行的话,硬件如何接线?可用继电器直接控制驱动器的输出否?
2023-12-25 06:16:16
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:32
1055 伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
LTP5070是一款H桥有刷直流电机驱动器,内部具有集成的H桥驱动电路和控制电路,能够控制电机高达3.5 A的双向峰值电流,其最大工作电压为36V。可通过输入端口IN1和IN2输入PWM信号,控制
2023-12-13 16:27:35
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55
848 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/17/wKgaomVxcGSADEkkAAk3z6TJUy0743.png)
电机的精确位置控制和运动控制。
步进电机驱动器的主要功能和特点包括:
1.脉冲信号接收:步进电机驱动器通过接收来自控制器的脉冲信号,确定每次步进电机运动的步长和方向。通常,每个脉冲信号对应步进电机的一步
2023-12-05 12:40:31
CLN17 电机驱动器是一款开源、紧凑、高性能的闭环步进电机驱动器,专为 NEMA17 外形尺寸电机设计。该驱动器提供先进的功能,如静音和平稳的运动、高精度的位置控制和节能功能,使其成为各种应用的理想选择,包括机器人、CNC 机床和 3D 打印机。
2023-11-20 10:03:27
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/61/wKgaomVavqWAKXnxAAAzyRWQ3X4514.png)
驱动器有哪些? 2.1 有刷电机驱动器 直流有刷电机的驱动方法其实本质上是使用 H 桥电路进行驱动,核心电路 H 桥加上一些必要的外围电路,共同组成直流有刷电机的驱动器。 H 桥本身可作为集成电路
2023-11-16 16:28:48
562 三相全桥功率单元采用全PCB开放式模块化设计,共分为20个模块,各模块之间通过直插拔插座与线缆连接。实验模块包括了系统底板、系统调理板、系统主控板、半桥功率模块板×3、IGBT驱动板×3、电流采样版×3
2023-11-16 16:26:22
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32
926 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
怎么选择到合适的步进电机驱动器?正常情况下,在电机已经确认的情况下,我们主要根据电机的额定电流、额定电压等参数来选择驱动器。具体原则如下:1、电压与电流适配在选择驱动器前,要确定步进电机的额定电流
2023-11-14 08:07:25
684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
各位大侠:
如果有多台伺服电机,能不能用1台驱动器带动起来?这多台伺服电机动作不一致,各自动作各自的。
2023-11-14 07:16:08
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
2023-11-09 14:45:18
726 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/09/wKgZomVMgDSAZ9oOAAj-Vpw91fw597.png)
。初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动器肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查
2023-11-09 07:50:35
1.步进电机驱动器电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速
2023-11-09 07:50:11
效改善散热性能,均是无铅产品,符合环保标准。
特点
●双通道H桥电机驱动器
●驱动两个直流有刷电机或者一个步进电机
●低RDS(ON)电阻,800mΩ(HS+LS) ●1.2A驱动输出
●宽电压
2023-11-08 10:20:06
深圳市三佛科技有限公司供应SA2601矽塔科技600V单相半桥栅极驱动芯片SOP8,原装现货 半桥栅极动心片.半桥栅极驱动芯片是一种用于驱动半桥功率器件(例如电力 MOSFET、IGBT等
2023-11-07 17:06:58
(IN/IN) 输入接口。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护。
特点
●单通道H桥电机驱动器
●低RDS(ON)电阻,1.0Ω(HS+LS)
●1A连续驱动输出
●宽电压供电
2023-11-07 14:47:48
电机是将电能转换为机械能的装置。它还可以被视为将能量从电源传输到机械负载的装置。电机所在并使其旋转的系统称为驱动器,也称为电力驱动器或电机驱动器。每种电机驱动器都具有独特的特性,适用于不同的应用和性能需求。选择适当的电机驱动器对于确保交通工具的性能和效率至关重要。
2023-11-04 11:30:00
351 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/5D/wKgaomVEqliAFqLtAADFiZlkVrc038.png)
电子发烧友网站提供《机器人微型电机驱动器的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:35:46
0 如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
振动和声音噪音
热停机保护(TSD)
可在TS825包
12V DC电机/风扇系统
一般说明
FD125Cf/FD125Mf是一种嵌入式霍尔效应传感器IC的单相全波电机驱动器。它集成了h桥MOS
2023-10-19 14:26:50
可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
今天在画电路的时候突然想到一个问题,如图的半桥驱动芯片,上半桥14脚未直接接地而16脚接驱动电压正极,在上桥臂开通的时候,那么这个自举电容是如何充电的呢?上桥臂开通的时候MOS管GS极间驱动压差
2023-10-11 09:32:12
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
无刷电机必须要驱动器才能转吗? 无刷电机是一种高效、低噪音、稳定性好的电机。和传统的有刷电机不同,无刷电机的转子上没有碳刷子,因此无需润滑,运行更加稳定。因为这些优点,无刷电机被广泛应用于各种领域
2023-09-28 17:25:30
2661 在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:29
1447 伺服驱动器的特点1、伺服驱动器软件程序主要包括主程序、中断服务程序、数据交换程序。2、伺服驱动器主程序主要用来完成系统的初始化、LO接口控制信号、DSP内各个控制模块寄存器的设置等。3、伺服驱动器
2023-09-05 08:09:08
881 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
单芯片半桥式STDRIVEG600栅极驱动器专为特定的GaN FET驱动要求而设计,具有较短的45ns传播延迟和低至5V的工作电压。STDRIVEG600通过较高的共模瞬态抗扰度、一套集成式保护功能
2023-09-05 06:58:54
描述STI8837是一种低压直流电机驱动器IC,内部集成280m(HS+LS) H桥NMOS交换机,可支持1.8~12V输入电压范围,最大值电流容量高达1.8A,支持支持超低功耗休眠模式:内置
2023-09-01 10:49:47
的基本原理、应用领域、分类及其优劣势等,详细探讨其优点和缺点,以帮助人们更好地了解该电路的性能和特点。 一、基本原理 直流有刷电机驱动电路包括两个部分:电机驱动器和电源控制器。电机驱动器用于控制电机的速度和方向,而电
2023-08-29 10:06:47
1412 : NuMaker-M483KG Ver1.1
半桥DC/DC电路使用4个PWMs。 PWMs驱动变压器的2个主要螺旋,另外2个PWMs用于对二级螺旋进行同步校正。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.1221142459。
nuvoton 核
2023-08-29 07:48:40
M480 SPI 支持全双倍模式和半双倍模式。 当外部的 SPI 设备只连接到单向接收或传输时, 可以使用半双向模式, 以便其他功能可以使用另一个未使用的 SPI 针。 这样可以更灵活地分配
2023-08-28 06:59:07
步进系统=步进驱动器+步进电机。步进电机由步进驱动器来驱动,相当于驱动电源,且它受外部的脉冲信号和方向信号控制(这里举例是西门子PLC输出脉冲),进而控制步进电机的旋转角度和速度。
2023-08-25 11:15:10
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/A4/wKgZomToHTuAI20VAAAaq0FK6eY910.jpg)
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动器芯片
特征
电机驱动器与高灵敏度霍尔效应传感器
H桥MOS驱动器
锁关闭保护和自动重启功能
内置转速表信号输出(FG)
“软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
在大多数电子项目或机器人应用中,电机驱动器和电机控制器起着非常重要的作用。
2023-08-16 10:20:21
2734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AD/wKgaomTcMtWAfUrbAAAP8Y76Egc174.png)
BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:47
1749 在电机驱动系统中,栅极驱动器或“预驱动器” IC常与N沟道功率MOSFET一起使用,以提供驱动电机所需的大电流。在选择驱动器IC、MOSFET以及某些情况下用到的相关无源元件时,有很多需要考量的设计因素。如果对这个过程了解不透彻,将导致实现方式的差强人意。
2023-08-02 18:18:34
807 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/6A/poYBAGTBPcKAUsH2AAA8ZU9Sass380.png)
请问:半桥LLC的MOS如何更换,之前使用国外品牌。目前采购不到,想替换国产,请问可以直接换同等规格的国产MOS吗?驱动电路是否要特别处理?还有哪些细节要注意呢?
2023-07-31 17:52:57
电子发烧友网站提供《无刷直流电机中的门驱动器.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:44:07
0 供应ID2006SEC-R1 200V高低侧半桥驱动芯片IC,提供id2006驱动芯片关键参数 ,广泛应用于中小型功率电机驱动、功率MOSFET或IGBT驱动、半桥功率逆变器、全桥功率逆变器、任意互补驱动转换器等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:30:38
F1241 数据表
2023-07-11 20:23:12
0 TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
TF23892M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压、高速应用,驱动半桥配置的n通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压工艺使TF23892M高侧能够在引导操作中切
2023-07-04 11:14:43
TF21364M是一种三相栅极驱动器IC,设计用于高压、高速应用,驱动半桥配置的n通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压工艺使TF21364M高侧能够在引导操作中切
2023-07-04 10:59:30
TF2136M是一种三相栅极驱动器IC,设计用于高压、高速应用,驱动半桥配置的n通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2136M高侧能够在引导操作中切
2023-07-04 10:46:50
TFB0527是一个半桥式栅极驱动器,内部集成了自举二极管,能够在半桥式配置中驱动n通道mosfet和igbt。TF半导体的先进工艺,使浮动高侧驱动器操作到100V的引导
2023-06-28 17:08:12
TFB0504是一个半桥式栅极驱动器,内部集成了自举二极管,能够在半桥式配置中驱动n通道mosfet和igbt。TF半导体的先进工艺,使浮动高侧驱动器操作到100V的引导
2023-06-27 17:01:42
TF2003M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在半桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压过程使TF2003M高侧切换到250V的引导操作
2023-06-27 16:35:30
纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
TF2304M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在半桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TFSemi的高压过程使TF2304M的高侧能够在引导操作中切
2023-06-26 15:48:29
TF21844M是一种高压、高速栅极驱动器,能够在半桥配置中驱动n通道MOSFET和IGBT。TF半导体的高压过程使TF21844M的高侧能够在引导操作中切换到600V
2023-06-26 15:00:48
TF2104M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在半桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TFSemi的高压过程使TF2104M的高侧能够在引导操作中切
2023-06-26 09:27:41
TF2103M是一种高压、高速的栅极驱动器,能够在半桥式配置中驱动n-通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压过程使TF2103M高侧切换到600V的引导操作
2023-06-25 16:39:30
TF2184是一种高压、高速栅极驱动器,能够在半桥配置中驱动n通道MOSFET和igbt。TF半导体的高压过程使TF2184的高侧能够在引导
2023-06-25 16:25:20
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
电机驱动器作为电机速度控制开关,因为电机驱动电流很大或者电压很高,一般的开关或者电子元件不能作为控制电机的开关时就要加个驱动器来控制电机,用于电动玩具可杜绝不必要的安全隐患。
2023-06-15 10:00:25
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BA/wKgaomSKcVuASzaqAAAPBSgbKNg970.png)
目前使用的无线充电方案是半桥+谐振电路,搭半桥的MOS芯片通过板子散热最终可以达到50℃,天线可以到45℃,发射理论功率1W,有没有什么可以降低发热的办法==
2023-06-14 10:20:43
电子发烧友网站提供《电机驱动器分线板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:03:36
0 直线电机需要驱动器来控制电机的速度和方向,从而实现精准的位置控制。直线电机本质上是一种类似于旋转电机的线性电机,其工作原理是利用磁场作用于线圈产生的力来推动负载沿着直线运动。
2023-06-02 18:23:22
2644 电机和驱动器简介一般性区别:有刷电机一般只需两根接线端子就可以驱动,而无刷电机需要三根接线端子进行驱动。
2023-05-16 14:54:27
32
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
半桥驱动电路通过 SPWM 已经能生成正弦波了,请问一下各位大神,能不能修改程序生成半波啊
2023-05-09 13:21:57
概述LTK8833 是一种双桥电机驱动器,具有两个 H 桥驱动器,可以同时驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他的电感负载。每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H桥的 N 沟道功率
2023-05-08 14:18:44
0 今天小编要和大家分享的是接口,总线,驱动相关信息,接下来我将从高速CAN总线收发器SCM3425ASA的特点及应用介绍
2023-04-17 09:52:21
778 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/D8/pYYBAGQ6nDuAfGcBAAOIw03M2VI430.png)
ICBRIDGEDRIVERPARSCM33
2023-04-06 09:58:40
步进电机驱动器的脉冲信号和方向控制信号可以由单片机的I/O端口通过循环、延时编程直接产生吗?
2023-04-04 16:48:15
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
LT®1160/LT1162 是成本效益型半桥式/全桥式 N 沟道功率MOSFET 驱动器。浮动驱动器能够采用一个高达 60V 的高电压 (HV) 轨作为工作电源,以驱动顶端 N 沟道功率
2023-03-31 11:31:54
2023-03-31 11:28:39
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
3D 打印监控功能描述MS35776 是一个两相步进电机驱动器,采用双 NDMOS 组成的全桥输出结构,能提供较大电流驱动能力。ENN 控制输出驱动,当 ENN 为低时打开输出驱动。MS35776 外围控制简单,它的静音特性特别适用于家用或办公。
2023-03-29 11:34:00
ID7U603是一款基于P衬底、P外延的高压、高速功率MOSFET和IGBT半桥驱动芯片,可兼容代换IR2104,应用领域于中小型功率电机驱动、功率MOSFET或IGBT驱动、照明镇流器、半桥驱动
2023-03-29 09:24:35
H桥电机驱动器
2023-03-27 12:10:16
我的变压器是AC35V的过全桥整流后是DC16V这正常吗?可我想把电压稳定在14V左右怎么办?加电阻可以吗?谢谢
2023-03-24 10:15:30
过冲和瞬时过电压对IGBT的影响。 被动泄放电阻:车辆在下高压后,为了保证安全,需要通过泄放电阻把电机控制器内电容的电量放掉。 铜排:铜排在电机驱动器内部分为直流和交流铜排,直流铜排是连接直流高压
2023-03-23 15:45:33
