制造集成电路的大多数工艺区域要求100级(空气中每立方米内直径大于等于0.5μm的尘埃粒子总数不超过约3500)洁净室,在光刻区域,洁净室要求10级或更高。
2024-03-20 12:36:00
60 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1B/wKgZomX6eNiAeDmfAAAh5M-qK4k786.png)
锂电池浆料是剪切变稀的非牛顿流体,粘度随剪切速率的增加而降低,因此,一般所说浆料的粘度都应该限定剪切速率条件。实际影响涂布效果的粘度是在涂布工艺实际的剪切速率下的粘度值。
2024-03-19 09:53:56
61 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/EC/wKgZomX48WSAMjV2AAAFOdXsOVg264.png)
旋转花键的制造工艺是一门精细的技术,涉及多个步骤和精细的操作,以确保最终产品的质量和性能,下面简单介绍下旋转花键的制造工艺。
2024-03-16 17:39:17
80 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/8B/wKgaomX1aMKALfgPAAA3m-kISaE883.png)
CPU是相通的,相信大部分的同学都学习过单片机,是有一定基础的。如果你碰到问题,去尝试了,自己把问题解决了,你会很有成就感!
2024-03-13 09:38:28
157 作为机器人的核心部件之一,电机控制系统的性能直接决定了机器人的运动性能、响应速度以及工作效率。因此,提升机器人电机控制设计的系统性能一直是工程师们追求的目标。近年来,TRIZ(发明问题解决理论)作为
2024-03-11 15:41:38
100 一个刚涉足PCB设计的新手,想请教一下,要想做好PCB设计应该多多掌握哪方面的知识?
2024-03-07 10:46:03
198 TRIZ是俄文Teoriya Resheniya Izobreatatel-skikh Zadatch的缩写,意思是发明问题解决理论,翻译成英文是Theory of Inventive Problem Solving[1-3],汉语译作“萃智”。
2024-02-29 14:16:04
125 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/17/wKgZomXgIdiAZLv6AAA83bwhZQE356.png)
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。
在SMT中,红胶工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
内外关注的焦点。TRIZ理论,作为一种创新问题解决方法论,为VR技术的创新提供了新的思路和方向。 一、TRIZ理论简介 TRIZ理论,即发明问题解决理论,是一套系统的创新问题解决方法。它通过分析大量专利和发明案例,总结出一套解决问题的通
2024-02-23 16:43:08
137 浅谈公网无信号区域远程抄表问题解决方案及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着计量自动化系统的逐步完善,电网全用户表码信息采集成为系统数据得以深化应用的重要
2024-02-20 15:34:38
210 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/3B/wKgaomXUVfuAAT4nAACHP1DVsys98.jpeg)
【电磁兼容技术案例分享】由SGMII通讯导致的辐射发射高频单支超标问题解决案例
2024-02-19 13:20:31
150 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
。 原始石英晶体材料到封装为最终晶振图 晶振的制造工艺主要包括以下几个步骤: 石英晶体切割:首先,将石英晶体原石进行切割,使其成为一定形状和尺寸的石英晶体片。切割过程中需要控制晶体片的厚度、直径和角度等参数,
2024-02-16 14:59:00
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/57/wKgaomWiM8WAIhkqAAQ2wMaBtIA069.jpg)
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12
173 服务范围PCB、PCBA、汽车焊接零部件检测标准1、整车厂标准:韩系(含合资)-ES90000系列、⽇系(含合资)-TSC0507G、TSC0509G、 TSC0510GTSC3005G、德系(含合资)-VW80000系列、美系(含合资)-GMW3172、吉利汽车系列标准、奇瑞汽车系列标准、一汽汽车系列标准等2、其他行业标准/国标/特殊行业标准等:
2024-01-29 22:37:53
。使用LECO技术的TOPCon太阳能电池能够提升0.2%-0.5%的转换效率。美能TLM接触电阻测试仪,可以测量接触电阻率、线电阻,反应扩散、电极制作、烧结等工艺中
2024-01-26 08:34:54
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
制造运营管理系统中的工艺数据将按如图 2 所示的结构进行管理。主要包含零件信息管理、工艺版本的管理、工序管理、工步维护以及各类关联要素的管理,首先对面向智能制造的机加工艺中的工艺版本、工序、工步进行定义。
2024-01-25 10:17:26
99 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/54/wKgZomWxxXqAEA1wAABFX-etxrA947.png)
并且点击->新建输入 C:\\\\Windows\\\\System32
本文是对鸿蒙开发中,环境搭建出现的一系列问题解决方案,更多鸿蒙开发问题技术可以主页查看更多。
2024-01-12 22:29:01
膜厚测试在MEMS制造工艺中至关重要,它不仅关乎工艺质量,更直接影响着最终成品的性能。为了确保每一片MEMS器件的卓越品质,精确测量薄膜厚度是不可或缺的一环。
2024-01-08 09:40:54
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/39/wKgaomWbUrOALza6AANwIw5q6nM939.png)
微电子制造过程中的图形转移母版掩膜版(Photomask)又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版等,是微电子制造过程中的图形转移工具或母版,是图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。
2024-01-06 11:33:55
3209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/20/wKgaomWYyr-APBK8AABMIzRD7l4892.png)
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
246 【电磁兼容技术案例分享】某控制器产品传导电压法超标问题解决案例
2024-01-05 08:16:53
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/CE/pYYBAGJqCX2AbtM8AAANJ1_N7GA875.jpg)
按照datasheet上的电路设计,使用2.2uH 20A内阻 4mR的电感,输出电流最大12A现在唯一的问题就是电感烫手,有什么问题解决的吗
2024-01-05 06:14:01
一种锂电池内水去除工艺方法
2024-01-04 10:23:47
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B3/wKgaomWWFuSALOsAAAAze-skWpg898.png)
今天蔡司三本精密仪器小编为大家带来蔡司三坐标工业CT制造领域解决方案。首先揭秘的是精密实验室应用场景,这里一共有6大解决方案展示区,关注于精密测量热点疑难问题的解决。一、机器人减速器解决方案解决常规
2024-01-02 18:10:27
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgZomSZCeCABwUtAACtK2duoMk221.png)
Micro LED作为新型显示产业的一个重要分支,凭借完美的性能被业界称为“终极显示”,未来当技术、成本问题解决后将大放异彩。
2023-12-29 17:14:56
661 如今,半导体制造工艺快速发展,每一代新技术都在减小集成电路(IC)上各层特征的间距和尺寸。晶圆上高密度的电路需要更高的精度以及高度脆弱的先进制造工艺。
2023-12-25 14:50:47
174 vivado出现安装问题刚开始还以为是安装路径包含中文空格了,重装的注意了一下,发现还是这个问题。。。。后来又一顿操作猛如虎,终于发现了问题。出这个问题的原因是vivado压缩包解压的路径包含中文了把解压文件放到不含中文的地方,再重新安装,安装路径也不能含中文。然后。。。。。然后就安装完成了
2023-12-22 10:56:33
0 据消息人士透露,包括苹果和松下在内的前雇主中,部分人将由曾在特斯拉美国内华达州电池工厂管理质量和供应商的高级制造工程师负责新电池部门。该部门最早将于今年年底分割,评估将在以后决定。
2023-12-07 14:49:45
180 引入不同的气态化学物质进行的,这些化学物质通过与基材反应来改变表面。IC最小特征的形成被称为前端制造工艺(FEOL),本文将集中简要介绍这部分,将按照如下图所示的 22 nm 技术节点制造 FinFET 的工艺流程,解释了 FEOL 制造过程中最重要的工艺步骤。
2023-12-06 18:17:33
1131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E4/wKgaomVwOnuAJZ9WAACxEeuAsGk397.jpg)
电源适配器的制造工艺流程是怎样的? 电源适配器的制造工艺流程包括多个步骤,每个步骤都需要经过严格的质量控制和检测。下面将详细描述电源适配器的制造工艺流程。 1. 材料采购:首先需要根据设计要求,采购
2023-11-23 16:03:56
767 以工艺窗口建模探索路径:使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口
2023-11-23 09:04:42
177 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/06/wKgaomVdZ_aAVmfmAAG5cj0j2a8467.jpg)
对薄膜太阳能电池进行适当的后处理工艺是提高薄膜太阳能电池性能的重要手段之一,退火工艺作为一种常见的后处理工艺,可大幅度改善薄膜材料的结晶性、去除缺陷、调整相组成等,从而提高薄膜太阳能电池的光电转换率
2023-11-23 08:33:12
303 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
干法双拉工艺是中科院化学研究所开发的具有自主知识产权的工艺,也是中国特有的隔膜制造工艺。由于PP的β晶型为六方晶系,单晶成核、晶片排列疏松,拥有沿径向生长成发散式束状的片晶结构的同时不具有完整的球晶结构,在热和应力作用下会转变为更加致密和稳定的α晶,在吸收大量冲击能后将会在材料内部产生孔洞。
2023-11-22 09:47:43
1144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/C6/wKgZomVdXmyACoipAAAgY1-Umis378.jpg)
太阳能电池电极的制作是太阳能电池制造过程中的重要环节,它会直接影响太阳能电池的性能和稳定性。在其制作过程中,太阳能电池电极材料的选择尤为重要,电极材料的选择应根据太阳能电池的类型和需求进行优化和匹配
2023-11-18 08:33:11
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
2023-11-16 08:33:28
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
与其他众多太阳能电池的生产工艺所有不同,烧结工艺大多情况下是通过物理方式直接降低电池片表面的接触电阻、提高接触稳定性等。然而又与其他生产工艺有所相同,不论是烧结工艺、扩散工艺或是电极制作工艺
2023-11-14 08:33:26
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
电子发烧友网站提供《锂离子电池工艺流程.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:27:23
7 实现动力电池智能化制造是规模制造业的必然选择,应该采取标准化、模型化、数字化、智能化的路径。
2023-11-08 10:25:01
234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FB/wKgaomVK8l2AApVQAABGNAAjLo4972.png)
随着锂电池行业的快速发展,锂电池的应用场景不断扩大,成为人们生活和工作中不可缺少的能源设备。
2023-11-05 11:59:34
1454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHE4iAYsjdAAAHzGzj0-0967.jpg)
产测工具使用——常见问题解决方法(一) 2 生产的历史数据怎么查看? EvkMonitor每次打开的时候会在“EvkMonitordatabase”目录下生成当前日期名称的*.db数据库文件,这个文件记录了每次烧录的结果,可以用SQLite工具打开。但有个限制是只有接电
2023-10-25 16:15:03
399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/50/wKgaomU4z8yAQQaGAAAwmFO5boo889.png)
电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:28
0 本文整理自公众号芯生活SEMI Businessweek中关于MEMS制造工艺的多篇系列内容,全面、专业地介绍了MEMS芯片制造中的常用工艺情况,推荐! 作为现代传感器重要的制造技术,MEMS
2023-10-20 16:10:35
1403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/48/wKgZomUyNjaAPtw8AAApox6zr-g605.png)
锂电池按照形态可分为圆形电池、方形电池、软包电池等,其生产工艺有一定差异,但整体上可将锂电池制造流程划分为前段工序(极片制造)、中段工序(电芯合成)、后段工序(化成封装)。
2023-10-20 14:35:03
809 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/87/wKgaomUyIE2AElq7AAATeSr-eus904.jpg)
总结:30个单片机常见问题解决办法!
2023-10-17 17:46:09
2133 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/2F/wKgZomUD4vuAJZjgAABclzo0PHQ591.png)
这个HAL库是否已经把标准库的IIC问题解决
2023-10-13 08:24:32
首先从冷藏库中取出锡膏解冻至少4小时,然后进行搅拌,搅拌时间为机械2分钟,人手3分钟,搅拌是为了使存放于库中的锡膏产生物理分离或因使用回收造成金属含量偏高使之还原,目前无铅锡膏Sn/Ag3.0/Cu0.5代替合金
2023-10-10 15:33:08
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/90/wKgaomUk_fyAFjDUAADKK6NOeOs237.png)
此次签约的特色工艺晶圆制造项目总投资51亿元,用地约130亩。该项目依托嘉力丰正的半导体材料先进技术,在云和投资生产特色工艺晶圆片,共分2个阶段建设。
2023-09-28 10:02:47
695 在半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺则是在光刻胶的帮助下有选择性地移除不需要的材料,从而创建所需的微细图案。半导体“刻蚀”工艺所采用的气体和设备,在其他类似工艺中也很常见。
2023-09-24 17:42:03
996 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B3/wKgZomUQBOGAT2cyAAAWNnit4Pw398.png)
电子发烧友网站提供《STM32L433在STOP模式USART不能工作的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-09-19 15:11:04
0 30个单片机常见问题解决办法!
2023-09-18 16:51:02
1504 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXovCAORBxAAAux7IV42Y881.png)
芯片不断的复位问题解决方案-HK32F030M应用笔记(二十五)
2023-09-18 10:56:43
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8E/wKgaomUDyvGAFaNpAABuT9rj8cs374.jpg)
的角度出发,带你快速了解PCB制造中的常用基本概念。
我们在华秋PCB下单时,会看到如下界面,那么这里面的HDI、TG值等分别是代表什么意思?如何最省成本最高效地下单并且满足产品的需求?
产品
2023-08-25 11:28:28
半导体制造工艺之光刻工艺详解
2023-08-24 10:38:54
1221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/39/wKgaomTmw-SAd4fPAAAifQTkr34700.png)
铁氧体磁芯是一种具有优异磁性能的材料,被广泛应用于电子和电力设备中。铁氧体磁芯的制造过程是实现其性能稳定性的关键因素之一。本文将详细介绍铁氧体磁芯的制造过程,以及相关的材料选择、工艺控制和常见问题解决方法。
2023-08-20 10:57:42
1672 先进制造机器人研究所(ARM)的首席技术官Chuck Brandt指出,让机器人专家在房间里尖叫着跑出来的最快方法之一,是让工业机器人处理布料,这是一个出了名的疑难问题。
2023-08-17 09:30:32
194 Andon系统按钮拉绳盒通过实时报警、快速响应、问题解决、安全保障和协作沟通等功能,帮助提高生产效率、质量和员工安全。
2023-08-16 11:08:37
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgaomSraYyAYG4BAARz3nTaQFU480.png)
电动机的技术经济指标在很大程度上与其制造材料、制造工艺有关。在电动机制造厂中,同样的设计结构,同一批原材料所制成的产品,其质量往往相差甚大。没有先进的制造工艺技术,很难生产出先进的产品。今天我们来看看电机制造中的那些关键工艺。
2023-08-01 10:35:46
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/95/wKgaomTIb9-AT3WIAAGSqnHnwbU160.jpg)
随着晶体管尺寸的不断微缩,晶圆制造工艺日益复杂,对半导体湿法清洗技术的要求也越来越高。
2023-08-01 10:01:56
1639 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/90/wKgZomTIaCOAA_lTAABI3rqE7Uk611.png)
制造的关键在于精密性和可靠性,以确保连接器能够适应多种场景。同样的设计图纸,最后出来的产品质量却存在三六九等。其中连接器的制造工艺起到了非常重要的作用。好了,今天就来谈谈连接器制造工艺的话题。连接器
2023-08-01 00:25:12
425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
圆柱电池一般为全极耳电池(大圆柱),相对方形电池制造工艺,全极耳圆柱电池前段工序取消了模切制片工序,其余和方形电池制造流程基本一致。装配段典型工序为揉平、包胶。锂电池极耳揉平方式在电池制程过程中占据
2023-08-01 00:15:27
2684 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
Mongoose识别不了VIN码技术问题解决方法总结如果MongooseJ2534诊断线识别不到车辆的VIN码,通常在PD软件中会像下图那样提示。技术问题解决方法总结遇到这种情况,首先确保你的电脑
2023-07-31 16:57:00
896 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
CNLINKO 凌科电气 连接器知识分享 连接器制造的关键在于精密性和可靠性,以确保连接器能够适应多种场景。同样的设计图纸,最后出来的产品质量却存在三六九等。其中连接器的制造工艺起到了非常重要的作用
2023-07-31 16:09:44
381 应用。其生产制造过程主要包括:极片制造、电芯制作以及电池组装三部分。 目前,线性马达助力的方形锂电池卷绕机卷绕装置,用来卷绕锂电池电芯动力电池生产制程中,并较大提高了电池制造工艺水平。其主要过程如下: 通过线性马达
2023-07-25 08:45:10
254 电动机的技术经济指标在很大程度上与其制造材料、制造工艺有关。在电动机制造厂中,同样的设计结构,同一批原材料所制成的产品,其质量往往相差甚大。没有先进的制造工艺技术,很难生产出先进的产品。今天我们来看看电机制造中的那些关键工艺。
2023-07-21 17:19:25
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6F/wKgaomS6TZ-AC5cgAAALsx153QQ445.jpg)
电池保护IC(Integrated Circuit)的纳米工艺并没有固定的规定或标准。电池保护IC的制造工艺通常与集成电路制造工艺一样,采用从较大的微米级工艺(如180nm、90nm、65nm等)逐渐进化到更先进的纳米级工艺(如45nm、28nm、14nm等)。
2023-07-11 15:42:37
1172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7B/wKgZomStCDGAQ6uRAAEl8C1QIhI860.png)
现代电子制造生产工艺,主要分为:加成法、减成法与半加成法,目前以减成法为主。减成法工艺采用减材制造原理,通过光刻、显影、刻蚀等技术将不需要的材料去除,形成功能材料图形结构,这种工艺已经比较成熟。然而
2023-07-11 10:56:37
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgZomSs0AKAZ5lnAABEBVbUP3k637.png)
扁线电机一定 子绕组由矩形导线规则排布而成
结构设计要干啥?
V电机功能设计的具体实现
V电机在总成中的布置
V电机及其零部件设计校核
V电机及其零部件制造、装配跟踪
V过程问题解决
V流程文件
2023-07-07 09:24:56
479 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgaomSnbBWATuMRAAAaqonJ4qs429.jpg)
2023-07-04 10:02:24
1004 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
在某单板上,由于CPU芯片GMII接口的电源上只加了磁珠滤波,引起的故障:在网口通信时,当通信包的内容为低速码型(全0全1)时,没有丢包;当更改为伪随机包时(码型速率快),丢包严重。最终在磁珠后加电容,问题解决。
2023-06-26 10:20:37
291 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6A/wKgZomSY9c2AIQnhAAB6y4yr_r8101.jpg)
2023-06-21 09:55:22
718 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgaomSSWdeANwKmAAALuF9tiu8916.jpg)
21个最常见晶振应用疑难问题及解答
2023-06-10 16:56:49
817 光刻机可分为前道光刻机和后道光刻机。光刻机既可以用在前道工艺,也可以用在后道工艺,前道光刻机用于芯片的制造,曝光工艺极其复杂,后道光刻机主要用于封装测试,实现高性能的先进封装,技术难度相对较小。
2023-06-09 10:49:20
5857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgZomSClLKAHS0QAAAOo9mxJRw401.jpg)
。接地电阻柜的制造完成后需要进行相关的电气性能测试,
比如电流、电压等值的测试,以及产品的稳定性测试等等。通过测试调试过程,
生产工艺中每个环节的分析、提高对实现产品设计要求有着非常重要的作用。
以上
2023-06-08 11:04:41
动力电池用FPC生产工艺中阻焊能否用液态油墨替代覆盖膜?是否可行?
2023-06-05 14:32:25
锂电池组定制的制造流程包括设计、原材料采购、加工制造、组装和测试等步骤。 1、设计。设计是锂电池组定制的第一步,需要根据客户的需求和实际应用场景进行设计,包括电池的容量、电压、尺寸等方面
2023-06-02 17:59:08
522 摘 要:针对半导体工艺与制造装备的发展趋势进行了综述和展望。首先从支撑电子信息技术发展的角度,分析半导体工艺与制造装备的总体发展趋势,重点介绍集成电路工艺设备、分立器件工艺设备等细分领域的技术发展态势和主要技术挑战。
2023-05-23 15:23:47
974 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/94/wKgZomRsalaADbZ6AAATwsfWP1I295.png)
半导体器件的制造流程包含数个截然不同的精密步骤。无论是前道工艺还是后道工艺,半导体制造设备的电源都非常重要。
2023-05-19 15:39:04
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnJ3SAfWGRAAGQuth5JJ0726.jpg)
新能源电池包含电芯、模组和电池包,其需求巨大且工艺复杂,因此其材料、设计、生产、PACK集成、安全管理、轻量化等牵涉到的工艺革新与装备研发,是工业4.0、智能制造、互联网+等技术高度集成的高端产品应用典范。
2023-05-06 17:42:18
643 作为电池制造过程的一部分,正极、负极和隔膜的箔片需要合成在一起,这些材料被卷绕在辊筒上,然后通过层压工艺进行压合。这是一个高速运行的操作,卷绕在辊筒上的箔片可能发生断裂。箔片断裂情况下,设备必须立即停止,避免造成生产故障以及可能对机器造成的损坏。
2023-05-05 11:48:53
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/79/wKgZomRUfXKAfeOYAAAYgBwjU6M368.png)
多层板制造方法有电镀通孔法以及高密度增层法两种,都是通过不同工艺的组合来实现电路板结构。其中目前采用最多的是电镀通孔法,电镀通孔法经过超过半个世纪的发展与完善,电镀通孔法无论从设备、材料方面,还是工艺方面都已相当成熟,并已建立起坚实的产业化基础。
2023-05-04 12:52:30
2016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6F/wKgaomRTOmKAH1rsAAAwN75YNOM406.png)
主要讲述 PCB Layout 中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 焊盘。
一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计
过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
一、PCB制造基本工艺及目前的制造水平
PCB设计最好不要超越目前厂家批量生产时所能达到的技术水平,否则无法加工或成本过高。
1.1层压多层板工艺
层压多层板工艺是目前广泛
2023-04-25 17:00:25
一、PCB工艺设计要考虑的基本问题
PCB的工艺设计非常重要,它关系到所设计的PCB能否高效率、低成本地制造出来。新一代的SMT装联工艺,由于其复杂性,要求设计者从一开始就必须考虑制造
2023-04-25 16:52:12
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
锂电池的生产工艺比较复杂,主要生产工艺流程主要涵盖电极制作的搅拌涂布阶段(前段)、电芯合成的卷绕注液阶段(中段),以及化成封装的包装检测阶段(后段),价值量(采购金额)占比约为(35~40
2023-04-21 09:52:37
10216 锂离子电池主要由正极、负极、隔膜和电解液组成,依靠Li+在正极和负极之间移动来工作。充电时Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态; 放电时则相反。
2023-04-21 09:51:49
862 书籍:《炬丰科技-半导体工艺》 文章:金属氧化物半导体的制造 编号:JFKJ-21-207 作者:炬丰科技 概述 CMOS制造工艺概述 CMOS制造工艺流程 设计规则 互补金属氧化物
2023-04-20 11:16:00
247 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/0F/2C/poYBAGER74-AA8goAAEXUGbVJbM955.png)
USB鼠标插入USB2不供电问题解决
2023-04-17 10:16:12
1457 怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
介绍了SIC碳化硅材料的特性,包括材料结构,晶体制备,晶体生长,器件制造工艺细节等等。。。欢迎大家一起学习
2023-03-31 15:01:48
17 电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔,可减少产品的成本,同时也提醒制造板厂有设计盘中孔,需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。2焊盘与引脚比使用华秋DFM组装分析功能,检测设计文件
2023-03-24 11:52:33
