梯形图是使用得最多的图形编程语言,被称为plc的第一编程语言。梯形图与电器控制系统的电路图很相似,具有直观易懂的优点,很容易被工厂电气人员掌握,特别适用于开关量逻辑控制。梯形图常被称为电路或程序,梯形图的设计称为编程。
梯形图编程中,用到以下四个基本概念:
1.母线
梯形图两侧的垂直公共线称为母线(Bus bar),。在分析梯形图的逻辑关系时,为了借用继电器电路图的分析方法,可以想象左右两侧母线(左母线和右母线)之间有一个左正右负的直流电源电压,母线之间有"能流"从左向右流动。右母线可以不画出。
2.梯形图的逻辑解算
根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。梯形图中逻辑解算是按从左至右、从上到下的顺序进行的。解算的结果,马上可以被后面的逻辑解算所利用。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。
3.软继电器
PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等,但是它们不是真实的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。该存储单元如果为"1"状态,则表示梯形图中对应软继电器的线圈"通电",其常开触点接通,常闭触点断开,称这种状态是该软继电器的"1"或"ON"状态。如果该存储单元为"0"状态,对应软继电器的线圈和触点的状态与上述的相反,称该软继电器为"0"或"OFF"状态。使用中也常将这些"软继电器"称为编程元件。
4.能流
左右母线是一个直流电源的正负极,左母线是接正极,右母线接负极,电流沿着梯形图,从左母线流到有母线,形成一条回路,这里所谓的"电流"就是"能流"。这是一种虚拟的电流,只在程序中让初学者容易理解而发明出来的。现实中并不存在 只是一个概念而已。
本文原创首发 www.elecfans.com 源自 www.jcpeixun.com 转载请注明出处,谢谢。
编辑:ymf
plc编程中的梯形图是什么?
- 继电器(145607)
- PLC系统(14411)
PLC控制小车自动往返的梯形图设计
当小车接近限位开关1(Limit Switch1)时,该开关闭合,信号传递给 PLC,PLC输出信号给反转继电器(Coil2),激活小车反向运动。
2024-03-15 14:14:43261
花样喷泉控制中的PLC梯形图实现
喷泉广泛用于广场、车站、公园等各种公共和休闲娱乐场所。喷泉控制采用PLC,就可以通过改变PLC中的程序,来改变喷泉的造型及各种不同颜色灯光的映射,使之产生千姿百态、五颜六色的喷泉效果。
2024-03-15 14:10:3774
PLC编程实例,基本电路设计方法
PLC 捕捉到持续时间很短的脉冲。
(8)PLC 指令的执行条件有信号电平有效和跳变有效的区别,编程时应加以注意。
(9)由电气控制图转换为梯形图时应注意:对旧设备改造时可借鉴原继电器控制电路图转换
2024-03-13 10:00:58
plc梯形图顺序执行的原则是什么
PLC(可编程逻辑控制器)梯形图(或称为梯形逻辑图)是用于描述和编程PLC的一种常用图形化编程语言。它采用了一种顺序执行的原则,即按照图中元素的排列顺序从左到右、从上到下依次执行。 梯形图是由一系列
2024-02-05 11:13:59330
plc编程入门基础知识 plc编程语言有几种
。 PLC编程语言主要分为五种不同的类型,它们分别是:梯形图、指令列表、功能块图、结构化文本和流程图。每种编程语言都有其自身的特点和适用范围。 梯形图(Ladder Diagram,LD)是PLC编程中最常用的一种编程语言。梯形图的形状类似于电气接线图,其主要由控制逻辑组成。在梯形图中
2024-02-04 15:55:14356
plc编程语言有几种,一般常用有哪些
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的电子设备,它使用特定的编程语言来控制和监视机器或过程。常见的PLC编程语言主要有五种:梯形图(Ladder Diagram),指令列表
2024-02-01 14:31:45325
plc常见的编程语言有哪几种
: 1. 梯形图 梯形图是最早的PLC编程语言之一,也是最常用的一种。它的语法类似于继电器控制电路图,使用开关、继电器、计时器等符号表示逻辑关系。梯形图直观易懂,非常适合电气工程师和技术人员使用。它适合于编写简单的逻辑控制程序。 2. 功能块图 功
2024-01-24 17:59:07595
三菱PLC梯形图编程的方法图集
梯形图基本画法
不宜使用双线圈输出
触点可以串联、并联,线圈只能并联线圈右边无触点
输出线圈不能不经过任何接点直接接在两个逻辑电源线之间。
触点、线圈都应有编号,以相互区别程序结束以“END“为标记
2024-01-22 14:48:34139
plc梯形图编程的基本原则
PLC(可编程逻辑控制器)是现代自动化控制领域中广泛应用的一种控制装置。PLC的梯形图编程是PLC控制中最常用的编程方式之一。本文将详细介绍PLC梯形图编程的基本原则,包括其定义、基本概念、编程要点
2024-01-22 10:51:47341
PLC编程的难点体现在哪几个方面呢?
编程语言:PLC编程需要使用特定的编程语言,如梯形图(Ladder Diagram)、指令表(Instruction List)等。
2024-01-15 10:20:04220
plc中常用的编写程序的语言有哪些 plc中上升沿和下降沿怎么用
梯形图是PLC中最常用和最广泛支持的编程语言。它以线图的形式展现,使用继电器逻辑图形符号来表示逻辑关系和控制流程。
2024-01-10 15:04:17143
精通PLC的常见标准是什么?
。 (2)掌握PLC编程语言:熟悉PLC的编程语言是精通PLC的关键。常见的PLC编程语言包括梯形图(Ladder Diagram)、功能块图(Function Block Diagram)、结构化文本
2023-12-27 09:00:02211
PLC梯形图语言的编程原则
输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
2023-12-26 18:16:12139
梯形图常见的编程符号
梯形图是一种用于展示程序流程的图形工具,它常用于流程图的绘制和程序设计中。在梯形图中有许多常见的编程符号,这些符号代表了不同的程序语句或操作,下面将详细介绍这些常见的编程符号。 矩形框
2023-12-20 10:52:031032
plc指令表和梯形图的转换关系
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制系统的设备,它使用可编程的指令来控制和监控生产线上的各种工艺。PLC的指令表和梯形图是两种不同的表示方法,用来描述PLC控制逻辑。在本文中,我们将详细
2023-12-18 16:04:25865
plc梯形图运行顺序是什么
一、PLC梯形图概述 PLC梯形图是一种图形化编程语言,用于描述PLC的逻辑控制过程。它采用类似于电路图的图形符号来表示输入、输出、中间变量等,使得编程更加直观和易于理解。在PLC梯形图中,每个逻辑
2023-12-14 11:05:381291
PLC的控制线路和梯形图实用案例
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。
2023-12-11 14:02:59213
PLC和DCS控制系统有何区别
PLC有上、下两个数据库,主要用于顺序控制,用逻辑量进行判断和输出。下位机采用梯形图编程,上位机采用SCADA作为上位机数据采集与监控系统的控制接口。
2023-12-02 11:43:38346
原理图到PLC程序的4个经典实例详解
本文中将以分析几个案例的方式拆解程序编程的过程,从控制过程到原理及梯形图。如果采用其它系列或品牌的PLC,其逻辑结构大同小异。
2023-11-21 10:32:13357
一文讲清楚PLC应用系统设计与调试的主要步骤
设计应用系统梯形图程序 根据工作功能图表或状态流程图等设计出梯形图即编程。这一步是整个应用系统设计的最核心工作,也是比较困难的一步,要设计好梯形图,首先要十分熟悉控制要求,同时还要有一定的电气设计的实践经验。
2023-10-08 16:21:02427
S7-200SMART模拟量应用
S7-200 SMART PLC为核心,讲解如何编写自定义指令,主要采用梯形图作为编程语言。第一篇:预备知识 一、扫描 梯形图中的所有指令通常遵循扫描原则进行执行
2023-10-08 14:43:223
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程(4)
步进电机是一种将电脉冲信号转换为电动机旋转角度的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲,就驱动步进电动机按照设定的方向旋转一个固定的角度(称为步距角)。
2023-10-07 10:01:58280
可编程逻辑控制器 (PLC) 中的梯形逻辑
可编程逻辑控制器或 PLC 是用于执行控制功能的数字计算机,通常用于工业应用。在可用于对 PLC 进行编程的各种语言中,梯形图逻辑是一种直接模仿机电继电器系统的语言。
2023-10-04 17:32:00308
三菱GX works2编程软件的基本操作
三菱GX Works2是专门用于三菱系列PLC的编程软件,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式,支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,并且内部集成了仿真软件,可以实现程序的虚拟仿真与调试。
2023-10-01 10:56:007816
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程案例
【例2】步进电机是一种将电脉冲信号转换为电动机旋转角度的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲,就驱动步进电动机按照设定的方向旋转一个固定的角度(称为步距角)。因此步进电机是按照固定的角度一步一步转动的。因此可以通过脉冲数量控制步进电机的运行角度,并通过相应的装置,控制运动的过程。对于四相八拍步进电动机。其控制要求如下。
2023-09-25 09:15:02526
嵌入式软PLC系统研究和实现
、可靠的操作、可连接的各种UO系统及网络接口。嵌入式软PLC由软PLC开发系统和软PLC运行系统组成,开发系统负责梯形图的编辑编译,运行系统负责PLC指令的解释执行。
2023-09-25 07:15:21
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程示例
经验设计法就是在一些典型的梯形图的基础上,根据具体的对象对控制系统的具体要求,对原有的梯形图进行修改和完善。这种方法适合有一定工作经验的人,这些人有现成的资料,特别在产品更新换代时,使用这种方法比较节省时间。下面举例说明这种方法的思路。
2023-09-24 12:18:21685
PLC日常应用中的实用技巧
现在工业上经常使用的PLC种类繁多,对于低端的PLC而言,梯形图指令大同小异,对于中高端机,如S7-300,许多程序是用语言表编的。
2023-09-22 11:36:39241
如何学习PLC编程 PLC梯形图语言的编程原则
梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次。
2023-09-21 14:12:59209
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程的原则
尽管梯形图与继电器电路图在结构形式、元件符号及逻辑控制功能等方面类似,但它们又有许多不同之处,梯形图有自己的编程规则。
2023-09-21 09:43:14430
PLC的编程语言和方法
一、PLC的编程语言 1、PIC的编程语言有梯形图、指令表、逻辑功能图、结构文本、BASIC语言等。常用的有梯形图、指令表和结构文本。生产厂家都把梯形图作为第一用户编程语言。 2、梯形图是一种图形化
2023-09-20 15:58:31705
三菱PLC顺序功能图转换为梯形图
顺序功能图转换为梯形图有两种方式,一种是使用步进指令对顺序功能图重新编写,另一种是直接借助GX Works2提供的选项菜单转换。
2023-09-20 15:57:394700
PLC编程的梯形图绘制规则
PLC编程的梯形图绘制规则,归纳起来主要有以下几条: 1、 梯形图程序应按照自上而下、自左向右的顺序编写。 2、 同一编号的输出元件在一个程序中使用两次或两次以上,即形成所谓的“双线圈输出”。双线
2023-09-18 17:09:021491
什么是PLC?PLC编程-梯形图逻辑和梯形图
PLC 代表可编程逻辑控制器,是具有计算能力的工业规模设备,用于控制装配线、机器人单元、工业机械和其他制造环境中的生产过程。
2023-09-14 17:33:321315
PLC顺序控制中编制梯形图的四种方式
可编程控制器PLC外部接线简单方便,它的控制主要是程序的设计,编制梯形图是最常用的编程方式,使用中一般有经验设计法,逻辑设计法,继电器控制电路移植法和顺序控制设计法,其中顺序控制设计法也叫功能表
2023-08-28 10:12:37599
关于plc的十种实用技巧盘点
2023-08-23 11:16:59158
三菱fx系列plc梯形图编程实例
初学PLC梯形图编程,应要遵从必定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需求遵从的规则,希望对咱们有所帮助。有一点需求阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则在其它PLC编程时也可相同恪守。
2023-08-20 09:51:151484
plc控制系统梯形图功能讲解
在没有给出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置的情况下,应根据PLC的I/O接线图或梯形图和指令语句表,做出输入/输出设备定义和PLC的I/O配置。
2023-08-20 09:21:15420
plc最简单的电路原理图 介绍几种最常用的控制电路(启动、保持和停止电路、互锁控制电路)
目前使用频率最高的PLC编程语言是结构化文本和梯形图,对于没什么基础的技术人员,从梯形图开始学习PLC编程是最快捷的,不管什么品牌的PLC,其梯形图的结构都和实际电气控制回路神似。下面,我们就推荐几种最常用的控制电路。
2023-08-10 10:08:505196
plc梯形图编程概念及指令是什么
PLC是专 为工业控制而开发的装置,为了适应传统习惯和掌握能力,通常PLC不采用微机的编程语言,而常常采用面向控制过程、面向问题的“自然语言,编程。
2023-08-09 09:44:10236
运动控制卡与PLC的区别
PLC专长在于逻辑IO控制 而运动控制卡就跟专业伺服电机的控制对运动而已他的指令很简单控制的方式更多齿轮,插补,凸轮等但在IO处理起来就不像有PLC的梯形图那么简单要语言编程。
2023-06-29 14:13:01841
PLC梯形图编程的基本规则
PLC梯形图编程是一种用于计算机控制系统中的图解语言。其主要使用者是工厂广大电气技术人员,为了适应他们的传统习惯和掌握能力,通常PLC不采用微机的编程语言,而常常采用面向控制过程、面向问题的“自然语言”编程。
2023-06-26 14:24:081866
LAD、FBD、STL三种语言的优劣比较
一、梯形图LAD 梯形图语言是从常用的继电器与接触器逻辑控制基础上简化了符号演变而来的,具有形象、直观、实用等特点,电气技术人员容易接受,是目前运用上最多的一种plc的编程语言。 在PLC
2023-06-14 09:35:569117
西门子博途S7-SCL结构化控制语言编程
最近几年结构化文本编程已经越来越盛行,使用结构化文本语言编程的人数已经超过了使用梯形图编程的人数,大量的PLC工程师从中受益。
2023-06-11 11:05:06534
三菱PLC梯形图编程万能模板
虽然PLC程序编写每个人有每个人的思路,但是最终的模式都是相通的。本文以三菱PLC的简单梯形图编程方法为例,分享一下万能的编写模板。
2023-06-09 09:23:562583
三菱PLC之间的通讯不需要编程吗
我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言
2023-06-08 09:26:44208
学会这8个梯形图PLC编程就能“出师”了?
点击起动按钮SB1时,PLC内部梯形图程序中的起动触点X000闭合,输出线圈Y000得电,输出端子Y0内部硬触点闭合,Y0端子与COM端子之间内部接通,接触器线圈KM得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电起动。
2023-06-06 15:24:11563
【正运动】全国产EtherCAT运动控制器 | ZMC432H
、云平台
可配置Linux系统,实现工艺开发的差异化
三、高效开放的编程方式
支持Basic精简指令,简易编程,PLC梯形图编程
Basic和PLC梯形图混合编程
I/O监控、轴状态监控、变量
2023-06-01 09:39:23
三菱GX works2软件的使用
2023-05-24 17:04:1125752
解析四个PLC梯形图编程的基本概念
2023-05-12 16:24:201547
PLC编程基本知识:梯形图与控制线路
2023-05-10 10:07:111104
先学习上位机编程还是PLC编程
当我们们谈到学习自动化编程时,可能会面临一个选择:学习上位机编程还是PLC编程?针对这个问题,我想说,这两种编程方式之间没有直接的联系。PLC编程是基于梯形图的编
程方式,而上位机编程则是基于代码
2023-05-09 14:23:153
一文解析PLC梯形图的结构
2023-05-06 10:06:32528
PLC梯形图的识别方法与编程步骤
根据用电器(如电动机、电磁阀、电加热器等)主电路控制电器(接触器、继电器)主触点的文字符号,在PLC的I/O接线图中找出相应编程元件的线圈,便可得知控制该控制电器的输出继电器,再在梯形图或语句表中找到该输出继电器的程序段,并做出标记和说明。
2023-05-06 10:06:16565
西门子PLC的8种入门实例接线与控制
此次为大家带来的是关于一些PLC编程控制入门常用到的实例,以此为借鉴,让学PLC的进度条缩短,加大掌握程度。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。
2023-05-05 09:57:17921
PLC控制系统梯形图的特点和结构分析
梯形图的分解由操作主令电路(如按钮)开始,查线追踪到主电路控制电器(如接触器)动作,中间要经过许多编程元件及电路,查找起来比较困难。
2023-05-04 11:51:31378
PLC的梯形图监控调试程序操作步骤
在监控调试程序前,需要先将程序下载到PLC,让编程软件中打开的程序与PLC中的程序保持一致,否则无法进入监控。进入监控调式模式后,PLC中的程序运行情况会在编程软件中以多种方式同步显示出来。
2023-05-02 06:04:001952
PLC控制程序的设计原理解析
由可编程控制器的操作系统引出的工作原理规定,某个线圈在梯形图中只能出现一.次, 如果多次出现,则称为双线圈输出。PLC执行用户梯形图程序时是从上到下的顺序执行,因而前边的输出无效,只有最后一次输出才是有效的。
2023-04-26 07:45:00325
汇川PLC编程软件AutoShop的应用
AutoShop是汇川小型PLC上位机软件,拥有友好的编程、调试环境,支持多种编程语言,丰富、强大的通讯、控制功能;
特点:
● 友好的编程环境,支持梯形图、指令表、步进梯形图(SFC)、G代码
2023-04-20 11:20:523
PLC各种编程语言特点
编程语言种类很多,各有各的优势,语句表和指令表类似,是编程语言的一种,在PLC中应用比较普遍,也是一种高级编程语言,PLC中语句表、梯形
图、SCL等编程语言的特点:
2023-04-20 09:55:440
PLC编程语言入门,常用指令集汇总分享
PLC的编程语言包括以下五种:梯形图语言(LD)、指令表语言(IL)、功能模块图语言(FBD)、顺序功能流程图语言(SFC)及结构
化文本语言(ST)。不同型号的PLC编程软件对以上五种编程语言
2023-04-19 11:39:3578
基于Linux平台的可编程控制器软PLC设计
实例 下面以一个简单的对3并口通道循环控制为例,说明软PLC 的工作流程。 (1)梯形图编程。从软PLC 主界面进入后,启动梯形图编程,调用梯形图编程的主程序。梯形图编程共需要调用梯形图界面模块
2023-04-19 10:15:460
梯形逻辑PLC编程
梯形逻辑 PLC 编程是目前我们的过程自动化的最流行且易于学习的方法。梯形逻辑或简称 LD 是在可编程逻辑控制器的开放国际标准IEC61131下开发
的。
在这部分课程中,您将学习如何解释过程
2023-04-18 10:33:300
分享精心整理的西门子PLC指令表
2023-04-18 09:51:146
PLC常用的基本软元件
最近刚好接触到PLC,将最近了解到的记录下来。PLC的主要编程语言就是梯形图以及指令表,还有一种不是很常用的SFC编程。这些编程方式主要体
现在逻辑控制上,是将底层C语言编程方式进行图形指令
2023-04-17 15:54:211
信捷PLC中Y0用C语言怎么表示
我们这边按住按钮,那边电机启动,这一切,是如何实现的呢?首先,我们来看实现这个功能的梯形图:零基础,十分钟入门PLC(可编程控制器),掌握它的工作原理这就是PLC中的梯形图。
2023-04-17 15:25:240
PLC有哪几种常用编程语言
PLC 的编程语言 PLC 常用的编程语言有梯形图编程语言、指令语句表编程语言、顺序功能图编程语言、高级编程功能语言等。 梯形图 梯形图编程语言习惯上叫梯形图, 是目前用得最多的一种 PLC 编程
2023-04-17 15:16:470
三菱PLC命名规则、工作原理及编程
内容包括三菱PLC命名规则与基本工作原理,软元件的介绍,27条基本指令介绍,梯形图编程规则,步进指令与状态转移图,编程软件的使用,功能指令介绍 。紫色文字是超链接,点击自动跳转至相关博文。持续更新
2023-04-17 14:59:501
PLC学习之22个基本梯形图和指令表
大家好我是小豆,有不少朋友问如何学习PLC,学习PLC首先要看懂梯形图,看懂梯形图首先记住指令表,就像我们看电路图,首先认识电气符号,那么今天小豆就给大家一起学习PLC 大家看下图点动控制电路
2023-04-17 14:26:384
工业级自定制PLC系统硬件软件全部开源设计
产品功能描述:
用梯形图语言编写应用程序,可以直接使用三菱编程软件GXDeveloper或者GX Works2编程、下载、调试、监视(可以监视中写入方便调试).(不需要软件转换,和正规PLC一样
2023-04-17 11:31:572
PLC的控制线路和梯形图介绍
早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据
2023-04-16 10:06:092312
如何快速读懂PLC梯形图?
初学PLC梯形图编程,应当遵从一定的规则,并养成一个好习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,简略介绍一下PLC梯形图编程时需要遵从的规则,希望有所帮助。有一点需要阐明的是,这篇文章虽以三菱PLC为例,但这些规则在其它PLC编程时也可遵守。
2023-04-14 16:20:022288
plc编程是什么 plc编程语言
PLC编程是指通过PLC编程软件,使用PLC编程语言(如Ladder Diagram、Function Block Diagram、Structured Text等)对PLC进行程序设计的过程
2023-04-14 15:44:544779
plc编程入门梯形图
梯形图是一种PLC编程语言,也被称为梯形逻辑(Ladder Logic)。之所以称为梯形图,是因为这种程序由一条条水平线构成,看起来很像梯子。
梯形图是为电气工程师发明的,它是一种图形化
2023-04-14 15:40:559769
三菱PLC梯形图编程方法
2023-04-12 09:37:404398
浅谈PLC梯形图程序的自锁、互锁功能
因为PLC软继电器互锁只相差一个扫描周期,而外部硬件接触器触点的断开时间往往大于一个扫描周期,来不及响应,且触点的断开时间一般较闭合时间长。
2023-04-06 11:48:576232
星三角降压启动PLC梯形图讲解
星角降压启动是运用比较广泛的一种线路图,我以手动的星角降压启动为例,来讲讲整天星角降压启动的工作原理,同时我还配有plc梯形图,让人更全面的了解。
2023-04-06 10:18:4717272
阐述PLC IEC 61131-3规范的五种编程语言
PLC梯形图中的某些编程元件沿用了继电器这一称号,如输入继电器、输出继电器、内部辅佐继电器等,可是它们不是实在的物理继电器,而是一些存储单元(软继电器),每一软继电器与PLC存储器中映像寄存器的一个存储单元相对应。
2023-04-04 11:49:525071
西门子PLC 8种入门实例接线与控制
2023-03-29 09:50:252444
PLC顺序控制中编制梯形图的四种方式
2023-03-27 11:08:13575
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的编程语言
。其定义了5种编程语言,分别是指令表(Instruction List,IL)、结构文本(Structured Text,ST)、梯形图(Ladder Diagram,LD)、功能块图(Funetion
2023-03-27 11:04:531846
查看更多
