电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电阻柜控制器、电阻柜监控装置的主要特点说明
收藏
查看更多
调光电源控制器——电阻调光器
 电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
2024-03-18 16:50:48269
智能存储抽屉式物料存储 一机多控物料出入库联网管理智能
  智能存储 物料存储 存包 寄存 快递 抽屉式物料 智能存储系统 自动寄存 物联网智能存储 储物
2024-03-13 08:54:58
镜面不锈钢氮气柜 智能充氮温湿度显示TCPIP联网防潮镜面氮气柜
智能氮气柜 电子防潮 氮气柜 防潮箱 镜面氮气柜 镜面不锈钢氮气柜 双镜面不锈钢氮气柜 电子防潮箱 除湿 干燥 除湿防潮箱 恒湿 环境控制设备 湿度控制 智能充氮 电子除湿机芯 电子干燥 氧含量显示
2024-03-12 15:41:30
电阻箱的安装说明
NS-BZ中性点接地电阻柜的安装说明
2024-03-08 10:18:39161
电阻电阻保险丝有什么区别 保险电阻能代替电阻
我们来了解电阻电阻是一种电路元件,用于控制电流的大小。它的主要作用是将电流限制在合适的范围内,防止电流过大导致其他元件的损坏。电阻通常由一个或多个导电材料制成,其材料和结构可以决定电阻的阻值。一般来说,电阻
2024-03-05 15:48:09165
如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏?
如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏? 普通电阻和保险电阻是两种不同的电子元件,下面将详细介绍如何区分普通电阻和保险电阻,并说明如何检验保险电阻的好坏。 1. 普通电阻和保险电阻的定义
2024-03-05 15:48:06202
工频接地电阻与冲击接地电阻的换算系数
的定义、特点以及它们之间的换算系数。 一、工频接地电阻的定义和特点 工频接地电阻是指在工频电流作用下,接地系统所存在的电阻大小。它是用来评价接地系统抗工频电流通过的能力,主要用于评估接地系统的安全性和可
2024-02-27 10:48:22216
接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流
柜对于电网的运行和维护至关重要。 接地电阻柜的主要功能是控制和限制接地电流,以防止设备过热、电弧和电击等问题的发生。接地电阻柜通常包括电阻器、断路器和控制器等组件,这些组件协同工作以确保电网的安全和稳定。
2024-02-22 11:56:4755
安科瑞AM系列微机保护装置在贵阳万科翡翠滨江配电工程项目的应用
滨江10kV楼配电工程项目中不同对象配置不同的微机保护装置。环网柜均配置AM2SE微机保护装置;高压进出线配置AM3SE微机保护装置;A1-2#酒店配电房的运行方式为两回10kV电源一主一备供电方式
2024-02-20 11:01:34
低功率和高功率电阻器有不同的用途是哪些?
和限制。它们通常具有较小的尺寸和较低的功率容量。低功率电阻器通常以小型电阻器的形式存在,如普通电阻器、电位器、烧线等。 低功率电阻器的主要特点如下: 1. 高精度:低功率电阻器通常具有高精度的阻值,能够提供稳定的电阻
2024-02-19 09:25:13299
消弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理及其特点
消弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、消弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置控制装置、PT和CT等组成,其中控制装置实现消弧线圈自动调谐和小电阻灵活接地两大功能。
2024-02-04 16:58:40590
厚膜电阻和陶瓷电阻的区别
厚膜电阻和陶瓷电阻的区别  厚膜电阻和陶瓷电阻是常见的电子元件,用于电路中的电阻部分。它们在外观、工作原理、应用范围以及性能特点等方面存在一定的区别。 首先,从外观上来看,厚膜电阻和陶瓷电阻在外
2024-02-02 16:31:43366
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器有哪些特点
什么是厚膜电阻器?厚膜电阻器用在哪里?厚膜电阻器是如何制造的?厚膜电阻器有哪些特点?用于高性能电动汽车应用的厚膜电阻器  厚膜电阻器是一种电子元件,用于电路中提供电阻功能。它是由将导电材料通过特定
2024-02-02 16:28:20402
锂电池温控开关的主要特点和优势
使用和寿命产生不利影响。因此,温控开关作为一种重要的温度保护装置,被广泛应用在锂电池中,以控制电池温度在安全范围内。 锂电池温控开关的主要特点和优势如下: 1. 精准测温能力:锂电池温控开关能够精准测量电池温度,并且
2024-02-01 18:08:47562
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻
2024-01-30 17:26:50264
电阻应变片如何分类 电阻应变片的主要特性参数
电阻应变片在无应变状态下的电阻值,也称为零点电阻。由于制造和安装等因素,电阻应变片在无应变情况下的电阻值可能会有一定的误差。
2024-01-30 15:10:44606
电阻箱能不能连续改变电阻大小
电阻箱可以连续改变电阻大小。电阻箱是一种可以调节电阻值的装置,通过旋钮、按钮或拨动开关等方式来改变电阻
2024-01-30 14:39:17343
金属氧化物压敏电阻基础知识
压敏电阻主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压,电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397
PLC的主要特点
PLC之所以高速发展,除了工业自动化的客观需要外,还有许多适合工业控制的独特优点,它较好地解决了工业控制领域中普遍关心的可靠、安全、灵活、方便以及经济等问题,其主要特点如下。
2024-01-20 09:27:21412
水泥电阻特点和作用,水泥电阻有哪些应用?
水泥电阻由于功率大、电阻小,因此可以耐很大的电流,但是它的体积一般也比较大,这就限制了它本身具有与其他电阻不一样的特点,那么水泥电阻有哪些特点呢?
2024-01-18 15:55:01303
电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接?
电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的温度测量方式。具体来说,热电阻是通过测量材料电阻的变化来间接测量温度的。热电阻的工作原理是根据材料
2024-01-17 11:05:48371
杆塔接地电阻在线监测装置及原理
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压
2024-01-09 15:36:19148
热敏电阻特点原理及应用分析
热敏电阻特点原理及应用分析  热敏电阻是一种能根据温度变化而改变电阻值的电子元件。它具有许多特点和应用,下面将详细介绍热敏电阻的工作原理、特点以及应用分析。 热敏电阻的工作原理是基于热敏效应
2024-01-03 13:42:441346
高压电阻特点及选型
高压电阻特点及选型  高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻特点以及选型要点。 一、高压电阻特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273
请问电容补偿为什么会烧一串的熔断?
配电吹了一下灰尘。 于是送电,将控制器打在自动档,总闸马上跳开,检查发现:控制回路保险烧了一个、切换电容接触的保险烧了14个(从8KM~12KM)基本全部烧。 请大侠们明察,其可能原因?
2023-12-27 07:12:12
用自耦启动启动电机切换完电流不降是什么原因?
各位大侠,小弟现在遇到用自耦启动启动一台220kw电机,全压启动以后,电流不降,是不是电机出问题了?跪求答案
2023-12-22 07:06:46
1兆欧的电阻在半导体装配中的主要作用是什么?
用于控制电流大小,稳定电压,保护电路,调整电路特性等方面。下面将详细介绍1兆欧电阻在半导体装配中的主要作用。 1. 控制电流大小:电阻是一个能够限制电流流过的元件,通过调整电阻的阻值可以控制电路中的电流大小。在半导体
2023-12-20 14:04:03220
固定电阻的参数主要是 固定电阻和可变电阻的区别
固定电阻的参数主要是 固定电阻和可变电阻的区别 固定电阻和可变电阻是电子元件中最基本的两种电阻类型之一。它们在电路中具有不同的特点和用途。本文将详细介绍固定电阻的参数,包括电阻值、功率、温度系数
2023-12-20 10:46:21425
高精密金属膜电阻特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别?
高精密金属膜电阻特点 精密金属膜电阻和金属膜电阻的区别? 高精密金属膜电阻是一种电子元件,具有精准的电阻值和稳定的性能。它主要由金属薄膜、绝缘陶瓷基片、端子和外壳组成。相比于金属膜电阻,精密金属膜
2023-12-20 10:34:15157
什么是力敏电阻?力敏电阻主要特性
什么是力敏电阻?力敏电阻主要特性 力敏电阻是一种传感器,它可以根据外界施加的压力的变化来改变其电阻值。也就是说,当外力施加在力敏电阻上时,电阻的值会发生相应的变化。力敏电阻常用于测量压力、力量
2023-12-20 10:34:06323
什么是磁敏电阻?磁敏电阻主要特性
什么是磁敏电阻?磁敏电阻主要特性 磁敏电阻(Magnetic-Sensitive Resistor),也被称为磁敏电阻器或磁敏电感,是一种电阻器的变种,具有对磁场敏感的特性。磁敏电阻器是通过
2023-12-20 10:34:04652
什么是物联网网关?及它的主要特点
转换和传输,使之可以与云平台进行交互,并实现远程监控、数据分析和设备控制等功能。物联网网关的出现大大推动了物联网技术的发展,其主要特点如下: 1. 通信协议支持:物联网网关支持多种通信协议,包括ZigBee、Wi-Fi、蓝牙、Z-Wave、LoRa等常见的物联网通信协议。这使
2023-12-15 10:10:35645
rlc串联谐振电路的主要特点
RLC串联谐振电路是一种在电子电路中广泛应用的电路形式。它由电阻(R)、电感(L)和电容(C)三个元件串联而成,具有独特的谐振特性。本文将详细介绍RLC串联谐振电路的主要特点,包括谐振频率、品质因数
2023-12-14 17:09:501169
湿敏电阻主要特性及用途
湿敏电阻,又称湿度传感器或湿度电阻器,是一种用于测量环境湿度的敏感元件。
2023-12-14 14:07:58320
什么是金属氧化膜电阻器?金属氧化膜电阻器的主要特点
金属氧化膜电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它的主要作用是限制电流的流动。
2023-12-14 13:42:40523
玻璃釉电阻主要有什么特点
玻璃釉电阻器是一种广泛应用于电子电路中的电阻元件,它具有许多独特的特点。本文将详细介绍玻璃釉电阻器的主要特点
2023-12-14 11:42:54609
电阻测温原理 热电阻常见故障及处理
电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。
2023-12-11 09:42:20471
碳膜电阻和金属膜电阻的区别
,让我们从碳膜电阻开始探讨。碳膜电阻是一种薄膜电阻,其制造过程是先在基体上沉积一层碳膜,然后通过控制碳膜的厚度和电阻率来调整电阻值。碳膜电阻电阻值通常在几百欧姆到几兆欧姆之间。碳膜电阻具有以下几个特点: 1
2023-12-08 11:28:572217
热敏电阻的典型特点分析
热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻
2023-12-05 18:20:53275
电阻与热电偶的区别与特点
电阻与热电偶的区别与特点  热电阻和热电偶都是常见的温度测量装置,用于工业控制和实验室应用。虽然它们都可以测量温度,但在原理、结构、特点和适用范围方面存在一些差异。下面将详细介绍热电阻和热电偶
2023-11-22 17:21:31783
什么是GPRS_GPRS主要特点及面临的问题
电子发烧友网站提供《什么是GPRS_GPRS主要特点及面临的问题.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:43:500
求助,关于变压动态补偿问题
吗?整流单元具备自动补偿吗? 直流传动装置功率因数较低!所以添加动态补偿!交流过变频控制的功率因数较高,无功功率很少所以不用加动态补偿,再请教一下同功率的交流传动与直流传动那个省能耗?
2023-11-09 07:46:52
解决电空调出风口漏水的一个小技巧分享
,可能会造成电柜内电器件的损坏。 这不昨天在更换一个进口线电柜内西门子控制器主板时,打开电柜门发现了,在电底板上有水迹,幸好附近的西门子控制器没有问题。 看出风口内有比较多水要溢出来了。 检查原因
2023-11-09 07:09:18
电阻的种类及特点 电阻主要性能指标 几种常用的电阻检测方法
电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
2023-11-07 10:11:47903
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55933
电阻与热电偶区别与特点
电阻与热电偶区别与特点  热电阻与热电偶是温度测量中常用的两种方法,它们的测量原理和特点各具特色,下面我们来详细探讨它们的区别与特点。 一、测量原理: 热电阻是利用随温度变化,其电阻值也相应
2023-10-26 17:47:28938
如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处?
如何选择合适的片式电阻?薄膜电阻与厚膜电阻有什么不同之处? 首先,将电路中使用的电阻器的类型和值与电路设计要求进行匹配,这是选择合适的电阻器的首要考虑因素。电阻器的类型主要分为片式电阻器和孔式电阻
2023-10-23 09:52:30593
配电智能监控系统
配电智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终端,对电力设备
2023-10-20 13:50:30
EtherCAT运动控制:RTSys对控制器监控与设置原理
本节内容主要包括以下几个部分:RTSys的简介/安装/在线升级、ZMC432H与RTSys的开发诊断、RTSys对控制器监控与设置以及RTSys插件说明
2023-10-15 15:42:25264
电阻串并联和混联电路的特点
一、电阻串联电路 1、电阻的串联 两个或两个以上的电阻按顺序一个接一个连成一串,使电流只有一条通路的连接方式,称为电阻的串联。 2、电阻串联电路特点 1)串联电路中各处电流都相等; 2)串联电路两端
2023-10-10 10:12:191337
压敏电阻烧坏有什么表现
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767
电阻电路和非纯电阻电路的区别
电路的区别。 1. 纯电阻电路 纯电阻电路是由电阻器组成的电路,其中所有的元件只存在电阻,不存在电容或电感。这种电路的特点是电位差与电流呈线性关系,且电位差和电流同相,通过电阻器的电流满足欧姆定律。 纯电阻电路的电流
2023-09-22 16:30:132239
薄膜电阻和厚膜电阻的区别
和腐蚀工艺来控制的。-厚膜电阻:厚膜电阻是通过在绝缘基板上涂覆一层较厚的电阻材料形成的。常用的电阻材料有金属、碳等。厚膜电阻的厚度通常在几微米到数十微米之间,厚度不如
2023-09-15 11:07:402118
DAC0832芯片主要特点、原理
电压信号,可通过一个高输入阻抗的线性运算放大器实现。运放的反馈电阻可通过RFB端引用片内固有电阻,也可外接。DAC0832逻辑输入满足TTL电平,可直接与TTL电路或微机电路连接。 主要特点如下 8 位分辨率,双通道 A/D 转换; 输入输出电平与 TTL/CMOS 相兼容; 5V 电源供
2023-09-11 11:40:022641
热敏电阻可以和电阻串联吗
热敏电阻可以和电阻串联吗  热敏电阻可以和电阻串联,但是需要注意一些细节方面。接下来我们将进行详尽、详实、细致的论述。 首先我们来了解一下热敏电阻电阻的定义和特点。热敏电阻也叫NTC热敏电阻
2023-09-08 10:50:06978
ntc热敏电阻应用电路
ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电
2023-09-05 09:19:221747
电阻焊的原理及特点、分类
电阻焊的原理及特点、分类
2023-08-29 11:38:57915
接地电阻系统使用说明
。 柜内一般标配电流互感,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。 接地电阻加装电阻智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度, 接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
2023-08-29 09:58:29
测量微电阻的仪器是什么?
测量微电阻的仪器是什么? 测量微电阻是电子工程、电路设计、电子产品制造过程中常见的需求之一。由于微电阻具有电阻值小、精度高、严格的温度系数要求等特点,因此需要一种特殊的仪器来进行测量。下面将详细介绍
2023-08-24 14:27:11610
电阻应变计的主要技术指标是?
电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55948
智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能
,实时查看静电水平、工作状态以及其他相关信息,并且可以对静电消除器进行远程控制。 智能离子风棒联网监控静电消除器的主要特点和功能包括: 1. 远程监测:通过互联网接入平台,用户可以随时随地远程监测静电水平、工作
2023-08-24 09:29:46239
综保继电测试仪的主要特点
继电保护测试仪主要特点 1.智能型主机,主机采用高速高性能数字信号处理器 运算速度快,传输频带宽,对基波可产生每周波360点的高密度拟合正弦波。这是目前同类输出方式中的较高水平。由于点数多,波形
2023-08-11 10:05:36266
变压中性点接地电阻的接地方式有哪些
变压中性点接地电阻的接地方式包括: 直接接地:将变压中性点直接连接到地网上, 适用于低电压等级和较小电容的负载。 经小电阻接地:将变压中性点连接到地网上, 并串接一个小电阻,适用于高电压等级
2023-08-10 15:19:20
重锤式表面电阻测试仪的原理和特点
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603
PT100灭菌温度传感铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感
        PT100灭菌温度传感铂热电阻探头,灭菌双芯铂电阻温度传感        PT100灭菌温度
2023-08-02 16:36:39
交流电气装置防雷接地电阻测量的方案
了接地装置与大地的接触情况和土壤的导电性。接地电阻越小,说明接地装置与大地的接触面积越大,土壤的导电性越好,接地效果越好,雷电流能够更快更充分地释放到大地中,从而减少雷电对交流电气装置的危害。 测量接地电阻的常用方
2023-08-01 10:03:32404
高低压开关通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关通电试验台用于高低压开关生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
极速多台位互感检定装置
 一、概述极速多台位互感检定装置是我公司为了适应现代互感校验的快速、准确的特点而开发的新一代互感检定装置。该装置由互感校验仪、电流电压负载箱、控制柜、电流互感专用测试台等几个部分
2023-07-04 08:55:12
改造#硬声创作季
配电
或许发布于 2023-07-03 13:38:02
串联电阻特点
物质叫做电场。 0 3 电阻,影响电阻的因素   答:电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻,用R表示。导体电阻与导体长度成正比,与异体截面积成反比,还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S。 0 4 串联电阻特点
2023-06-30 10:30:00959
变压(开关)温升大电流试验装置
适用于9000kVA变压/8000A开关的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压无接
2023-06-30 09:33:28
智能控制器安装在中性点接地电阻柜内如何进行接线?
新思达NS-DZK智能控制器 新思达电气NS-DZK智能控制器,是一款多功能的智能监控装置,可以适用于任何形式的电阻接地柜中,同时也适用于各类箱变装置的智能监控、监测。在进行电阻柜智能控制器的接线
2023-06-25 14:47:04535
电阻器的分类与特点
电阻器在日常生活中一般直接称为电阻,是组成电路的基本元件之一,也是应用最广泛的电子元器件,大约占所有电子元器件的35%。电阻器的分类也是多种多样的,电阻器按照其结构和性能的不同,可分为固定电阻器、可变电阻器和敏感型电阻器三大类,具体分类如下。
2023-06-21 15:36:342486
电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线?
电阻柜智能监控装置安装在接地电阻柜内如何进行接线? 电阻柜智能监控装置是一种用于接地电阻柜的智能监控系统,它可以对电阻柜的工作状态进行实时监测、记录和分析,以保证电阻柜的安全和稳定运行。在进行电阻
2023-06-21 11:37:59438
接地电阻是如何生产制造的
的生产制造需要根据客户的需求进行设计制作。 主要的设计方案包括接地电阻值、额定电流和电压、外型尺寸以及系统安全性等方面的设计。 二、材料准备 接下来是材料准备阶段。接地电阻生产制造需要使用一系列的电器
2023-06-08 11:04:41
热敏电阻的工作原理及应用
热敏电阻是一种电阻器件,其电阻值随温度变化而变化。热敏电阻的基本工作原理是利用材料在不同温度下的电阻值不同的特性,实现温度的测量和控制。   热敏电阻的作用在于将温度转化为电信号,使温度变化
2023-06-07 09:27:581920
PLC控制柜详解#电工 #工业自动化 #plc#硬声创作季
plc控制柜
也许吧发布于 2023-06-06 15:11:30
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。
2023-06-03 09:19:307653
测速电机主要特点及应用
测速电机主要特点及应用:主要特点包括高效能、低噪音以及高精度。电机采用了特殊的转子设计和优质的变频器控制系统,可以实现Gao达98%以上的效率,同时,在使用中产生的噪音也非常小,较大噪音值不超过55分贝。此外,该电机的测速精度达到了0.5%,可以满足各种精度要求高的应用场合。
2023-05-29 09:21:35956
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
承受高达数千伏特的电压。 高压厚膜贴片电阻主要特点包括: 1.高精度和高稳定性,可以提供高达0.5%的阻值精度和长期稳定性; 2.能承受高电压,一般可承受500V~10kV以上的电压; 3.具有良好的高频响应能力,适用于高频电路的应
2023-05-16 17:04:03565
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
,可以承受高达数千伏特的电压。 高压厚膜贴片电阻主要特点包括: 1.高精度和高稳定性,可以提供高达0.5%的阻值精度和长期稳定性; 2.能承受高电压,一般可承受500V~10kV以上的电压; 3.具有
2023-05-16 16:50:29
风机控制柜
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制
2023-05-09 16:48:34
现场主控(防爆型)
       现场主控(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入
2023-05-09 16:15:07
电源分配末端配电设备监控的设计与应用
安科瑞虞佳豪摘要: 安科瑞精密配电系统是安科瑞针对数据中心集中监控要求提供的多回路监控装置监控多回路电参量并可对各种故障进行告警。主要适用于各类列头、精密配电、电源分配、UPS输出等末端
2023-05-09 14:16:09
主要电阻器的特点和特性
主要电阻器的特点 固定电阻特点 贴片固定电阻器 可在电路板表面直接贴装的具有电极形状的表面贴装用电阻器。方形贴片电阻器在固定电阻器中将近占9成,是现在一般使用的电阻器的主流产品。 碳膜固定电阻
2023-04-30 15:00:001166
低压配电绝缘电阻如何测量?
  绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断,低压配电绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
高低压配电使用注意事项有哪些?
。以确保维修操作人员的安全。产品安装就位后应做好可靠接地:电站底座槽钢上的两个主接地端子、变压中性点及外壳、避雷下桩头等均应分别由安装部门直接接地。所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于4欧姆,从接地网引至本产品的接地引线应不少于两条。 原作者:机电之家
2023-04-28 16:35:48
控制器主要功能是什么
控制器主要功能是什么 控制器(controller)是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置。由程序计数器、指令寄存器、指令译码器
2023-04-28 11:08:543059
塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,你了解多少?
塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻
2023-04-26 13:40:40681
塑封贴片压敏电阻的基本原理、特点及应用
电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442
配电自动化系统主要由什么组成?有哪些特点
电力配电系统的自动化技术。其主要特点如下:  1. 多功能性:配电自动化系统集成了配电系统的监测、保护、控制、智能化集成、数据管理等多种功能模块,能够全面、快捷地对配电系统进行综合管理。  2.
2023-04-10 17:04:59
无刷直流电机控制器回生电阻应该怎样选取呢?
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
已全部加载完成
