硬件:STM32F103C8T6,TIM4_CH4 PWM输出,阻塞方式工作!
配置PWM ONE PULSE 功能,脉宽设定为5 mS,高电平输出,采用HAL_TIM_PWM_Start()在
2024-03-21 07:47:53
惯性模块是LSM6DSO32X,使用官方开发板在Unioc-GUI上可以看到MLC结果寄存器是有数值的(无论是官方例程还是自己的程序),在自己设计的板子上使用了LSM6DSO32X,MLC功能工作
2024-03-20 07:55:37
的应用越来越广泛。此外,DC-DC转换器还广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
2、特点
其主要特点是效率高:与线性稳压器的LDO相比较,效率高
2024-03-13 09:53:04
Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器Vicor DCM2322x隔离稳压DC-DC转换器工作在非稳压宽范围输入下,以产生隔离Vdc输出。该系列转换器采用高频零电压开关 (ZVS
2024-02-27 12:24:35
在风力发电储能的场合中,大功率DC-DC的拓扑图是怎么样的,主要功率器件是用的什么?
2024-01-23 10:16:57
GHz + 3×3/2×2 + 零等待 DFS 5Ghz)3x MMCX 天线连接器
USB1x USB 2.0 Type-A 主机端口使用 Holtek HT42B534-2 UART 转 USB
2024-01-13 09:56:19
DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。
2024-01-12 16:28:38218
如图,做AC仿真,一直没有结果,左下角完成100%,但是不停的在迭代。停止仿真,弹出:failed to find DC operating point for ac analysis
该如何解决啊?把R1换成220KΩ就能仿真,换成22K就不能仿真了。
2024-01-05 07:49:59
之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问一下,这些mems对低频振动的检测效果如何
目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率的振动,量程大概在±20g
以上两种mems是否满足。
2023-12-28 07:09:40
您好! ADE7816 0x4380~0x43BF 无法写入数值, 但 0xExxx 之后的 Register 均可写入读取正确,
将 0XE7FE 写入 0XAD, 0XE7E3 写入 0X
2023-12-27 07:46:35
2023-12-25 14:57:17460 流电源的设计与调试,这里就不再赘述,输出1A的恒流源的闭环调试结果如下图(b)。完成调试之后,可通过工作栏“固化参数”功能将工程参数写入到PPEC-86CA3A芯片中,参数保存不受芯片掉电影响。然后
2023-12-21 10:16:18
编译、下载、打开终端
运行测试程序,输入:dhrystone_test
测试结果
3、测试结果分析
-O1优化 594 DMIPS 相当于STM32H7A3AG
Microseconds
2023-12-20 22:14:50
到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
二、DC/DC转换器电路设计原理
DC- DC就是直流-直流变换,一般
2023-12-19 07:09:16
伺服电机和普通电机相比,优点在哪里?
2023-12-11 07:59:38
存储,专为客户延迟极其敏感类应用程序而设计,为其提供一致、个位数毫秒级的数据访问。Amazon S3 Express One Zone是延迟极低的云对象存储,与Amazon S3 Standard相比,数据访问速度提高至多
2023-12-08 18:12:34311 半波整流信号的有效值?还是芯片异常无法工作?
2该电路能否直接测量DC电压?如果不能,电路是否可以通过调整实现(芯片是否支持DC电压测试)
芯片3脚和2脚之间添加了隔直电容4.7uF,导致直流信号
2023-12-07 06:16:34
所有配置都是默认,外部5V基准电压,根据说明书先给64个SCLK复位,又等了500us,然后写入0x44读取数据寄存器中的结果,但是得到的数据完全不对,仿真图如下,仿真里面把500us用5us代替了,哪里有问题
2023-12-06 08:32:17
调整这两项有帮助吗?
因为目前待测物电压约为100uV左右~
目前是连接公板去做调适~
量测结果如下图:取样100次后,取中位数/平均数,跟实际输入电压都有极大落差
再麻烦板上高手解救小弟了,感激不尽
2023-12-05 06:06:26
电压时,转换结果为26503,找一系列电压点进行测试,结果如下。
1.2V转换结果2146,
1.8V转换结果5653,
2.5V转换结果10229,
3.3V转换结果15372,
悬浮的引脚,结果为
2023-12-04 07:58:30
下面我们再分析一下球面结的雪崩电压。首先对(7-17)从PN结边界到耗尽区图片积分,结果如下,
2023-12-01 16:25:28583 当vlookup函数在查找表中找到多个匹配结果时,我们可以采取不同的方法来选择最合适的结果。下面将详细介绍一些常见的选择方式。 使用索引列 在vlookup函数中,可以通过指定一个索引列来选择符
2023-12-01 10:43:54503 当我们谈论输入结果传入参数时,可以理解为我们需要将某个结果作为参数传递给一个函数或者算法,以便对其进行进一步的处理或分析。这样做通常是为了提高代码的复用性、灵活性以及整体的效率。 在编程中,输入结果
2023-11-30 10:07:48291 输入为1.5V 2.4V-VPP,输出为1.8V 2V-VPP,仿真结果如下
测试方案为:输入端供给恒定电平,万用表测试输出电压。由于放大系数一定,理论上输出/输入=放大系数。
(由于实验室
2023-11-20 06:12:03
HORIBA MEXA-ONE船用柴油机排放分析仪
2023-11-14 10:11:06261 的实际波形,仿真出来的结果如下。
问题2:Sine里设置的Amp与AC Amp难道不是一个意思吗?为什么上图AC Amp设置2V跑来波特图显示通带内有增益,而我输入了一个实际通频带内Amp为2V的波形,输出是没有增益的?
2023-11-14 07:07:56
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
CGHV1F025SPackage Type: 3x4 DFNPN: CGHV1F025S25 W, DC - 15 GHz, 40 V, GaN HEMTDescriptionWolfspeed
2023-11-07 15:05:39
这个结果如何表示功率的结果
2023-11-02 07:31:49
关键要点 降压型DC-DC转换器实机验证结论: 在轻负载条件下,由于第4代SiC MOSFET的开关损耗非常小,所以效率显著改善。 在重负载条件下,与第3代SiC MOSFET相比,第4代SiC
2023-11-01 14:45:02167 有单线图,先运行潮流,潮流分析结果如下,出现红色报警铃
2023-11-01 11:40:10545 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
littlevgl这个GUI怎么样?相比EMWIN有什么特色?
2023-10-28 07:03:46
FLIR ONE Edge热像仪同样配备FLIR专利MSX多波段动态成像(专利号:201380073584.9)技术,支持蓝牙和Wi-Fi连接,同款分离式的设计让用户在使用的过程中,从狭窄空间的任意
2023-10-26 11:15:33540 在电路仿真软件里,建立低通滤波器Gen-Chebyshev集总元件电路,电路图和仿真结果如下。
2023-10-25 12:44:53307 DCM 与CCM PFC控制相比有何优劣
2023-10-19 06:41:50
CJMCU-115或者GY-33传感器的效果如何,是否没有色差?
2023-10-17 06:01:12
,结果系统提示不能超过8M:
注意这款屏的色彩是24bit的,所以bpp是24,然后设置reset,dc,led背光的引脚,找到转接板上实际的引脚:
设备树编写完毕之后就可以保存了.
四,编写设备驱动
2023-10-01 16:19:36
能自己摸索了。
于是我使用flash例程做的如下测试
前4的字的地址是0x1FFFF800---0x1FFFF80C
第五个字的地址是0x1FFFF810(buf[4])
运行结果如下
写入的测试
2023-09-30 18:11:10
, SPI2_SDI);
PINMUX_CONFIG(SD1_D3, SPI2_CS_X);
break;
1.2 dtsi配置
build\\\\boards\\\\cv180x
2023-09-18 22:05:24
问题描述:
1. yolov5模型pt转bmodel可以识别出结果。(转化成功,结果正确)
2. yolov5模型pt转onnx转bmodel可以无法识别出结果。(转化成功,结果没有)
配置:
1.
2023-09-15 07:30:45
我使用DC-DC直流升压模块,将DC4V供电升压为DC12V,为用电设备供电。
当单独提供DC4V,为升压模块供电时(不接用电设备),电压4V,平均电流1mA,24小时平均功耗约为22.9mAH
2023-09-14 15:40:24
作为广泛应用于中小型企业的企业资源计划(ERP)软件,SAP Business One提供了众多强大工具,助力企业管理与优化业务流程。然而,对于某些特定的业务需求和流程而言,标准SAP
2023-09-13 21:58:18316 《承载网ZENIC ONE SPN管控新势力》系列图文内容包括中兴通讯5G承载网管的规/建/维/优端到端智能运维工具、日常运维亮点功能和操作技巧。
2023-09-13 14:55:33226 波形,观察检测结果。
2.2.3 验证结果
逻辑分析仪抓取结果如下图所示:
图:逻辑分析仪抓取结果(CAD)
根据结果显示,当发送模组发送数据包时,接收模组发生了 CAD-IRQ,CAD 检测引脚
2023-09-13 09:39:34
的差异。 LDO电源 LDO(Low Drop Out)电源是一种线性稳压器,可以将高压/高电压转换为低压/低电压输出。LDO电源的输出电压几乎等同于输入电压,而且它与DC-DC电源相比具有以下特点: 1. 低噪音:由于LDO没有开关元件,所以其输出纹波比DC-DC电源更低。 2. 快速响应:由于L
2023-08-18 14:36:241793 各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题;
近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况!
输入:12V输出:9V1A
DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
上图是已经配置过的FCR寄存器的值,在main中对其进行打印,输出代码如下图所示:
在串口终端得到的结果如下所示:
我想问下,这个是哪里出现问题了呢?
2023-08-12 07:13:11
Cortex®-X3内核是一款实施ARM®v9.0-A架构的高性能低功耗产品。ARM®v9.0-A架构将ARMv8-A架构中定义的架构扩展至ARM®v8.5-A。Cortex®-X3酷睿面向大屏幕
2023-08-09 07:39:23
根据调查结果如下图所示,分别列出了近几年DE和DV的整体数量比,以及在不同规模领域内的人数比。
2023-07-13 09:08:00831 欧姆龙编程软件CX-One和仿真软件安装教程
2023-07-10 10:44:5317968 本文旨在帮助设计人员了解DC-DC补偿的工作原理、补偿网络的必要性以及如何使用正确的工具轻松获得有效的结果。
2023-06-30 09:09:54275 电子发烧友网站提供《联发科linkIt One的AWS IoT黑客系列开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:19:230 处理器和专用控制芯片两类:
通用数字信号控制器 :即是一个运算能力较强的MCU,比如TI的TMS320F2802x/03x系列,Microchip的dispic系列,Freescale的DSP
2023-06-19 10:42:44
电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE数码时钟-背光和数码管.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:58:060 电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-开/关.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:34:350 电子发烧友网站提供《IoT ONE Nixie Clock Arduino Cloud背光控制.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:33:380 电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE 数码时钟-背光和数码管.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:32:330 电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE Nixie时钟背光-开/关和颜色.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:28:170 电子发烧友网站提供《如何控制IoT ONE Nixie时钟背光—开/关以及颜色和亮度.zip》资料免费下载
2023-06-14 14:26:270 NUC980的网口接收 0x01-0x0E-0xCF-0x00-0x00-0x00这类MAC地址时,为什么在MAC地址和协议类型之间插入 4字节数据 观察发现是 0x81 00 00 00 ,这个
2023-06-13 06:55:06
长度 =1)进行测试,结果如下:
多项式是 0x10211021(自定义)。起始 CRC 为零,无交换,无输出重整
测试字节值正确的结果CRCA 结果
00x000000000x00000000
1个
2023-06-01 08:39:41
第三组:
第四组:
烧录到MCU并用PWLINK2读回来,结果如下:
第一组0x08001000地址随机数:
第二组0x08002000地址随机数:
第三组0x08003000地址随机数
2023-05-12 21:42:06
有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC/DC 变换器。文中给出了 Saber 软件 的仿真结果,进一步证明改进方案的正确性和可行性。针对前面讨论的两种半桥式三 电平 DC/DC 变换器,设计了实验电路来验证理论分析的正确性,文中给出了实验结果。 接着研究了一种新型 ZVS 三电平 LLC 谐振型
2023-05-08 09:14:174 Sitara作为TI处理器经典系列,曾推出众多优秀处理器型号(如AM335x)。因其能在相同价位下,提供比市面上其他厂商处理器更优良的性能,并凭借GPMC高速并口、PRU协处理器等个性化硬件资源
2023-05-03 23:37:28
。 5.3.1 黑色塑料外壳。 黑色塑料外壳的结果如图9所示。 (1)Tj黑色塑料(5mm间隙)。 (2)Tj黑色塑料(10mm间隙)。 (3)Tj黑色塑料(无间隙)。 图9:x- z间隙
2023-04-21 15:00:28
Q1:“ One STM instance (STM_7) is tied to Timestamp ”是什么意思,它是如何工作的?Q2:“STM_TS”与其他STM实例有什么区别吗?
2023-04-19 08:21:47
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
Linklt ONE开发板,下载Adafruit_NeoPixel库后,按照示例上传固件到开发板后,发现编译能通过也能上传成功,但是挂上彩灯就是没有反应,用Arduino UNO开发板就没有问题,经
2023-04-12 11:43:53
当我们使用 Kw45 演示板并使用 range 命令时,结果如下。 r:626262为RSSI值;我们的问题是如何将 is 值转换为 dBm 结果
2023-04-10 08:08:21
8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
有没有用过STSPIN32F0A芯片的同学,看数据手册应该是VM脚接电源后,SW脚是经过内部DC/DC转换器输出3.3V吧,但是为什么我接12V电源到VM,SW无输出呢?
2023-04-04 09:25:42
我想知道S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比有什么优势?
2023-03-31 09:08:42
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
KIT DEMO LINDUINO ONE DC934A
2023-03-30 11:49:17
FLIR ONE PRO-IOS
2023-03-28 13:15:52
查看更多
