▼关注公众号:工程师看海▼ 原文来自原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 自举电路字面意思是自己把自己抬起来的电路,本节介绍利用电容的升压电路(或叫电荷泵电路),是电子电路中常
2024-03-05 08:40:18267 100,那么此处电路从基级向右看到的输入电阻就是100KΩ。
1、难道自举就只是改变这个偏置电路的阻抗关系吗?
2、电阻R3和电容C3的作用是什么?
3、射级跟随器导致输出电压约等于输入电压,通过电阻R3
2024-02-26 22:50:32
本文通过分析低侧栅极驱动器的等效电路来计算如何合理的选取RGATE电阻的阻值,既要保持MOS管的良好开关性能,还要有效抑制振铃的产生。
2024-02-26 18:14:341240 对于LTC6268-10 feedback 电容大小我没有看明白电容大小是如何选取的?
2024-02-26 07:03:17
CIN为输入滤波电容,CBOOT是上管驱动“自举”电容,L是储能电感,R1和R2是反馈电阻,CFF是前馈电容,COUT是输出滤波电容,RT是内部运放补偿器件。
2024-02-20 18:22:40268 以下几个关键问题: 在自举电路开始工作后,首先应确保半桥电路的下桥臂IGBT导通,这有助于自举电容重新充电至供电电源的规定电压。若未如此操作,可能会导致开关状态失控和/或产生错误。 自举电容Cboot的容量必须足够大,以满足
2024-02-16 11:43:00369 交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。
交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00301 限流器通常会根据特定条件对电流进行调整。当电流超过设定的阈值时,限流器将引入额外的电阻或其他形式的阻抗,以限制电流的流动。
2024-02-06 13:51:171072 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292 什么是自举,是输入端时偏置吗,例如基极输入的偏置?还有一些在功率晶体管的驱动电路设计中,也用到了自举升压电路,而且同一桥臂是下桥先开通,自举升压上桥驱动充电,这两者是否一样吗?
自举有什么优点,有说能增加输入电阻的,输入阻抗可以通过反馈自举大幅度增加自身阻值。这是什么原因?
2024-01-28 20:00:07
有射极跟随器衍生出来的自举电路,是怎么得出这个名字的,是否和变频器单电源供电的自举驱动有相似之处?在这个电路中,所谓的自举电阻和自举电容起到了一个什么样的作用?
2024-01-11 15:07:36
分压与限流是电子元器件中常见的两种保护措施。分压是指通过合理的电阻网络将电压分为多个部分,以降低电压到合适的范围;而限流则是通过设置电流限制来保护电路免受过大电流的损害。在设计和选择使用分压与限流
2024-01-10 14:29:471026 推荐电容值必须根据使用的器件和应用条件来选择。如果电容过小,自举电容在上管开通时下降纹波过大,降低电容的使用寿命,开关管损耗变高,开关可靠性也变低;如果电容值过大,自举电容的充电时间减少,低端导通时间可能不足以使电容达到自举电压。
2023-12-27 09:49:311081 上周四,有同学在微信群里问同步Buck和flyback自举电容相关的问题,二火没玩过flyback,只能说说同步Buck相关的内容。我就找了一篇2022年3月份发过的一篇文章《同步Buck芯片的自举电容原理解析》丢在群里。
2023-12-19 16:20:02354 最简单的直流限流电路有以下几种: 电流限制电阻:这是最简单的直流限流电路。它由一个电阻和一个电源组成。当电流通过电阻时,它会产生一定的电压降。通过选择适当的电阻值,可以限制电流的大小。例如,如果我们
2023-12-18 16:10:051202 我想用AD5420输出4~20ma电流,采用24V供电,问一下参考电路中,电流输出口的三个保护二极管以及一个限流电阻如何选型,一般采用哪种型号的?
2023-12-14 06:57:30
自举电容是如何实现充电的呢 自举电容的充电过程涉及了电容器、电源、开关和一些辅助元件的配合工作。在本文中,我将详尽地介绍自举电容的充电原理、充电过程以及相关的电路设计和实现。 首先,我们来了解一下
2023-12-12 14:19:09360 交流电机的堵转转矩是否为电机的转矩极限,此时,电机输出功率如何计算,是否为电机最大功率
2023-12-12 07:17:20
如图,Rx是待测电阻,左侧图是限流接法,右侧图是分压接法。
2023-12-04 10:50:05523 异步 DCDC 中的自举电容 下面,我们通过一幅图来看一下,对于异步 DCDC 芯片,它的自举电容的充电回路是怎么样的,因为异步 DCDC 没有低边的 MOS管,它的续流是靠外部设计一个肖特基二极管
2023-11-20 16:43:58207 H桥驱动电路中的自举电容分析 我想利用 H 桥驱动电路中的 MOS 和 MOSDriver 电路来分析一下自举电容的工作原理和过程,因为使用 H 桥电路推动感性负载时,和 DCDC芯片推动储能电感
2023-11-20 16:38:34512 ,3.3V 给系统供电。 因此,在选型过程中经常遇到的 DCDC 芯片有同步整流和异步整流两种。 我们常常在这样的 DCDC 电路中看到一个自举电容,在芯片的引脚上往往标注BS 或者 BST,如下图中拓尔微的 TMI3494,它就选用了一个0.1uF 的电容用来自举。 那么,这里为什么称作自举呢?我
2023-11-20 16:13:53237 滤波电路的电容选取百分之二十和百分之二的精度,可能会有哪些差别?精度差的电容它本身会带来哪些噪声呢?
2023-11-13 12:52:31
3.3V单片机IO口直接驱动数码管需要加限流电阻么?阳极采用三极管驱动,阴极直接接IO口!
2023-11-08 06:51:43
为什么LED内不集成限流电阻呢? LED 指的是发光二极管,是一种常见的半导体器件,具有高效、节能、长寿命等特点。在实际应用中,LED 通常需要通过电流来激发其发光,但是电流过大会导致 LED
2023-10-31 10:42:47610 发光二极管限流电阻选择大了或小了有什么影响? 发光二极管限流电阻(也称为电流限制电阻)是在电路中用来控制电流大小的重要元件。限流电阻的作用是防止过流,防止电路内的高电流烧毁电子元器件或损坏其他设备
2023-10-30 09:57:141157 发光二极管的限流电阻和数码管的公共电阻怎样确定? 为了回答这个问题,我们需要先了解一下发光二极管和数码管的工作原理。 发光二极管(LED)是一种半导体元件,它能将电能转化为光能。在LED中,电子
2023-10-30 09:57:11637 如何解决LED限流电阻选不对总烧坏灯珠的问题? LED限流电阻是在LED电路中非常重要的元件,它起到了非常重要的作用:保护LED灯珠,让LED正常工作,并且不被高电压和大电流损坏。但是,由于限流电阻
2023-10-30 09:40:57773 LED介绍及限流电阻的必要性 LED是Light Emitting Diode的缩写,即发光二极管。它是一种半导体器件,能够将电能转化为光能,并在低电压下发光。LED在现代电子学中发挥着重要的作用
2023-10-30 09:28:47617 发光二极管的限流电阻选择多大的阻值?为什么? 发光二极管(LED)是一种电子元件,通过输入电流来发射光线。它与普通二极管不同之处在于,它能够把电流转化为可见光,而普通二极管则只能将电流转化为热能
2023-10-30 09:28:431622 自举电路的自举电容在布线时,为什么电容的低电压脚要采用蛇形布线的方式? 自举电路是一种常用于自激振荡电路中的一种电路。它能够通过自激振荡产生正弦波信号,并将信号输出到负载电路中。其中的关键部分就是
2023-10-25 11:45:17450 自举电容驱动的BUCK电路为什么6脚没有输出? 为了更好地了解为什么六脚BUCK电路没有输出,必须首先了解BUCK电路的构造以及其工作原理。BUCK电路是一种直流-直流(DC-DC)转换器,可以
2023-10-25 11:45:12417 用TPL250如何驱动buck电路(开关管用mos管),需要加自举电容吗? TPL250是一种高压能力增强型半桥隔离器,可以用于驱动交流或直流电源下的buck电路。在使用TPL250驱动buck电路
2023-10-25 11:45:09472 为什么有的buck芯片外面没有自举电容? Buck芯片是一种直流电-直流电转换器,它可以将输入电压调节为所需的输出电压。在buck芯片的输出电压被调节时,其输入电流也相应地被调节。因为buck芯片
2023-10-25 11:45:05399 什么是自举电容?自举电容在buck芯片上的典型应用 自举电容是一种在电路中使用的特殊电容,其主要作用是用于提高稳压转换器中开关管的驱动电压而不需要外部驱动电压。在今天的电子产品中,自举电容已经
2023-10-25 11:40:01833 将详细介绍自举电路的工作原理及其组成部分,以及一些应用案例。 一、自举电路的工作原理 自举电路是一种常用的电压提升电路,它的工作原理与反馈机制有关。当输入信号通过电容器C1进入电路中时,由于电阻器R1的存在,电容器C1会
2023-10-24 11:48:58902 怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容? 一、什么是电容的SFR 电容的SFR是指自然电容(也可称为串联电容)与薄膜电容(也可称为平行电容)的比值
2023-10-23 09:52:16572 电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788 MOSFET栅极电路电压对电流的影响?MOSFET栅极电路电阻的作用? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)是一种广泛应用于电子设备中的半导体器件。在MOSFET中,栅极电路的电压和电阻
2023-10-22 15:18:121369 预充电阻简单的描述就是向电容充电的限流电阻,如果不限流电容上电瞬间相当于短路,较大的冲击电流会损坏系统其他器件。
2023-10-20 11:00:351862 发光二极管限流电阻 发光二极管限流电阻怎么选择 发光二极管限流电阻怎么计算 发光二极管限流电阻,简单来说就是用来限制LED电流的一种电阻。由于发光二极管是一种非线性元件,其电流与电压之间的关系并不
2023-10-11 17:19:271606 发光二极管限流电阻一般多大 发光二极管的限流电阻怎么确定 发光二极管是一种能够将电能转换成光能的半导体器件。在使用发光二极管时,我们需要对其进行限流,以保证其正常工作且不被损坏。而确定发光二极管
2023-10-11 17:19:211741 电阻、电感与电容是交流电的三个基本参数。当这些参数是不随电压、电流的大小和时间而改变的常量时,这一电路为线性电路。 一、纯电阻电路 1、在交流电路中,凡由电阻作为负载,如白炽灯、电炉、电烙铁等组成
2023-10-10 10:10:102366 还有VS,及一个二极管和电容构成自举电路。注:自举电路借助电容来升压。·Nmos管:Vgs(源极减栅极的电压)大于导通电压时完全导通二极管:防止反向电动势。隔离芯片74lvc245作用:是高频PWM正常1.DIR高电平,A为INPUT2.OE低电平使能3输入电压3.3V4.输入时接10K电阻默认下拉.
2023-09-26 08:12:58
自举电容的工作原理 自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:501285 自举电容大小选择 在电路设计中,电容作为一种被广泛使用的电子元件,在维持电路正常运转中扮演着非常重要的角色。而在设计电路时,如何正确地选择电容的大小则是困扰很多电子工程师的问题。下面我们将详细讲解
2023-09-17 09:44:291904 自举电容工作原理 自举电容(bootstrap capacitor)是一种重要的电路元件,它主要用于增加电源或信号电平。它在电源单元、放大器设计、DC/DC转换、PWM控制等电路中广泛使用。在这
2023-09-17 09:44:212573 自举电路的放电过程 自举电路是一种自我激励的电路,通过此电路可以将低电压直流电源信号转化为高电压信号。自举电路由于其简单的电路结构和可靠的性能,已经广泛应用于众多电子设备中。 在自举电路中,电容
2023-09-17 09:27:08467 分流电阻和分压电阻的作用 电阻是电路中的一种基本元件,它的主要作用是限制电流的流动,保护电路免受过电流的损害。在电子学领域中,有两种不同类型的电阻被广泛使用,分别是分流电阻和分压电阻。本文将详细介绍
2023-09-14 16:48:301218 限流电阻和分压电阻的区别 限流电阻和分压电阻是电路中常用的两种电阻,虽然它们都是电阻,但在实际应用中,两者存在较大的区别。本文将从定位、功能、应用等角度对限流电阻和分压电阻进行详尽、详实、细致
2023-09-14 16:48:281542 在电子线路中电阻的作用有哪些,电阻主要起阻碍电流流过的作用,也是电路中使用最多的元器件,不同类型的电阻所起的作用不同,但电阻最常见的作用是分压、分流和限流
2023-09-14 15:38:372260 限流电抗器本质上是个电感器,对普通限流电抗器来讲,不管流过的是大电流还是小交流,电抗器都对交流电有阻抗(限流)作用,电抗器的电感值都是固定的;对分裂限流电抗器来讲,正常情况下,流过两支路的电流大小相等,方向相反,两电流产生的磁场互相抵消,电抗器的阻抗值理论上为零,实际很小。
2023-09-14 13:45:36875 电阻如何限流不降压 电阻作为电路中的基本元件之一,其作用是限制电流的流动。在实际电路中,电阻常常被用来限流,即限制电流的大小以保护线路中的其他元件,避免过载或短路等问题的发生。但是,很多时候限流电阻
2023-09-02 10:13:191798 稳压二极管限流电阻范围 稳压二极管是一种非常重要的电子元件,被广泛应用于各种电子电路中作为电压稳定器。伴随着它的使用,我们还需要考虑到限流电阻的选取问题。本文将详细介绍稳压二极管限流电阻的范围
2023-08-27 15:29:211424 在AC-DC电源电路中,有时整流桥后会放置一定容量的电解电容,起到滤波及储能的作用,我们称之为Bulk电容,很多工程师会根据经验按照每瓦3uF的标准去选取,那么每瓦3uF的标准从何而来,本篇将推导其计算过程,并介绍Bulk电容如何选取。
2023-08-23 15:15:401581 我想了解一下,为什么我这个CHV-25P采样电路是用了5W的限流电阻,它还是很烫,特别烫。
2023-08-18 15:13:47
和较大电容的负载。
经电抗器接地:将变压器中性点经电抗器连接到地网上,适用于高电压等级和较大电容的负载,
可抑制过电压和操作过电压。
经限流电阻接地:将变压器中性点经限流电阻连接到地网上,
适用于高
2023-08-10 15:19:20
RC吸收回路的参数取值,我们常见的马达控制场合,常用的选取电阻为100欧。电容为0.01uF. 而起到噪声保护的作用的,接在控制栅极和T1之间的电阻和电容的参数,可根据环境和EMC效果酌情选取。
2023-08-05 10:46:535704 为了降低高边开关管的导通功率损耗,需要将高边开关管从P-MOSFET更换为N-MOSFET。高边开关管使用N-MOSFET,就必须使用自举电路才能使其导通。本文解析自举电容的选项计算方法
2023-07-14 17:41:211651 为什么有时候需要MOSFET栅极电阻?它应该是什么价值?它应该在下拉电阻之前还是之后?事实上,有许多电路是在没有栅极电阻的情况下工作的,但添加一个可以防止一些潜在的问题。1000Ω很可能会起作用。
2023-07-06 11:10:48950 电阻在电路中的作用:电阻主要作用就是阻碍电流流过,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等。数字电路中功能有上拉电阻和下拉电阻。
2023-07-05 10:16:451198 上图是一个限流恒流电路,当电流低于阈值时,输出电流由负载决定,当负载加重,输出电流达到阈值时,输出电流稳定在阈值保持恒定
2023-06-18 14:08:132753 滤波电容是安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,滤波电容具有电极性,亦称其为电解电容。那么电源滤波电容如何选取你知道吗?掌握其精髓与方法,其实是不难的。
2023-06-06 09:14:282240 自举电路也叫升压电路,是利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
2023-06-01 09:15:501304 自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。 升压电路原理 举个简单的例子:有一个12V
2023-05-31 09:26:421236 LED串联问题: 很多应用场合需要将多个LED串联形成更大面积的显示灯,如果带有限流电阻则需要更大的驱动电压才行。此时往往使用恒流电路来驱动这些串联的LED。
2023-05-26 10:18:47336 所谓自举电容,通俗点说就是自己举起自己的电压,它是利用电容两端电压不能突变的特点实现电压升高。
2023-05-25 14:20:431584 所谓自举电容,通俗点说就是自己举起自己的电压,它是利用电容两端电压不能突变的特点实现电压升高。 为了方便理解,我们借用MPS的MP2560芯片为例进行分析说明,如下图电容C4就是的自举电容。
2023-05-23 15:12:271565
放电电流对时间的关系如公式四所示:
I = CdU/dT = C x △Vcboot/Ton
至此我们已经掌握自举驱动电路的“窍门”。
应该如何正确地选择合适的电容、电阻呢
电容的选型主要基于其
2023-05-22 12:54:42
新品带有集成自举二极管和OCP的1200V半桥栅极驱动器2ED132xS12x系列带有集成自举二极管和过流保护OCP的1200VSOI半桥栅极驱动器2ED132xS12x系列产品型号:2ED1321S12M2ED1322S12M2ED1323S12P2ED1324S12PEiceDRIVERSOI系列诞生了首批1200VSOI半桥产品,用于高功率应用,如商用
2023-05-18 09:42:01713 MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极管吗?
2023-05-16 14:33:51
增大MOSFET栅极电阻可消除高平震荡,是否栅极电阻越大越好,为什么?请你分析一下增大栅极电阻能消除高平震荡的原因
2023-05-16 14:32:26
我们在设计中使用 S32k144 uC。根据下面显示的数据表。没有关于滤波电路和限流电阻的信息。
能否请您确认ADC引脚是否需要滤波电路和限流电阻?如果需要,请提供滤波电路和限流电阻的值?
2023-05-16 06:45:51
恒流驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
你好,我想问一下LM2596-adj的电容和电感如何选取?我想输入24V,输出15V,负载电流2A一下,谢谢。
2023-05-06 10:31:52
请问各位电子高手,电解电容有降压限流作用,那么如何选取它的容量呢?它的计算公式是怎样的呢?
2023-05-05 17:13:57
用来限制短路电流的电抗器称为限流电抗器。限流电抗器是串联在输变电系统中,在系统发生故障时,用以限制短路电流,使短路电流降至其后设备的允许值。
2023-05-05 10:30:57903 如何用6V电源通过串联一个限流电阻,以此来驱动20个并联的0603封装的贴片白光LED,而且要求每个白光LED的工作电流为5mA。
以一个实际电路为例,介绍下LED限流电阻阻值及功率的选取方法,学习下LED限流电阻的选用知识。
2023-04-27 17:01:091938 ,在某些开发套件中,boot strap caps 高达 2u2(这也有点奇怪)。采取 MCSXTE2BK142 开发套件,它具有 10nF Mosfets、33R 栅极电阻器和 2u2 自举电容
2023-04-19 06:36:06
我们经常见到部分型号DCDC芯片电路有这种自举电容,而有些DCDC芯片却没有这个电容,如下面两款DCDC。很多人不知道这个自举电容有什么作用,虽然按照厂商的推荐电路设计也没有什么问题,但是不懂电路细节确实不妥。
2023-04-08 11:35:054268 全波整流电路中给电阻并联一个电容,只是起到滤波的作用吗?电容的值怎么计算才能使变直流的时候不至于电压突然变大把电容击穿?
2023-04-06 17:37:06
自举栅极驱动电路
高端和低端的栅极驱动器电源是不同的。低端栅极驱动电压以地为参考,因此该驱动由直流电源直接供电。然而,高端是悬空的,因此需要使用自举驱动电路,其工作原理
2023-04-03 10:45:221 在主绕组和副绕组前面的火线上串接——(电阻和电容并联),可调整单相交流电机的电压,使电机转速降低。 请问,这是利用什么原理?是阻容降压吗?
2023-03-31 17:43:58
使用二极管时为什么要串接限流电阻,怎样确定限流电阻的阻值,如果阻值过大或过小会怎么样???
2023-03-31 15:36:27
请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
Part 01 前言 在高速串行互连系统中,采用在互连通道中串联 AC 耦合电容,实现不同电平信号互连时的隔直作用。 这个电容值的选取,我在技嘉的B75的SATA接口,看到了选取
2023-03-24 15:07:42
自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,达到把电容电压抬高的目的。
2023-03-24 14:57:354815 自举电容的核心原理是:电容两端电压不能突变。
2023-03-24 14:16:583332
查看更多
