电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工业pH计使用中出现的问题有哪些
工业pH计使用中出现的问题有哪些
收藏
查看更多
PLC出故障了吗?6个方法为您排除PLC使用过程中出现的故障
PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:0286
SMT中出现透锡不良现象怎么办?
在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108
使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,拿到环境比较复杂的工业现场会出现设备丢失问题怎么解决?
大家好,我现在使用CY7C68013A芯片做了一块数据采集卡,在实验室环境下运行正常,但拿到环境比较复杂的工业现场,就会出现板卡正常运行过程中出现设备丢失问题,设备丢失后且不能自动恢复,需要插拔一次
2024-02-29 07:27:47
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
对中的玻璃膜和参比电极之间的电势差。pH值是一个十分重要的参数,对于许多实验室、工业和环境监测应用来说都是不可或缺的。然而,pH传感器的准确性和可靠性需要经常校准以确保准确度和稳定性。 第二部分:pH传感器校准的基本步骤 pH传感器的校准
2024-02-18 11:33:22323
ph传感器的工作原理 ph传感器的使用方法
PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03449
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障  拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172
IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?
我想问一下,IAR输出在4线阻抗测量测试中出现乱码的原因是什么?IAR中使用的例程。谢谢。
2024-01-11 07:19:20
使用ADUC843BSZ62-5替换ADUC831的过程中出现的疑问求解
请问:使用ADUC843BSZ62-5替换ADUC831的过程中出现一些问题。外部晶振更换为32.768KHZ。系统上电后发现,PSEN引脚始终为0V,CREF电压为0.32V。VREF电压在1V波动。使用WSD下载程序时,无法识别芯片型号。
2024-01-11 07:07:57
1PH8电机噪音太大怎么解决?
今天调试项目的时候,客户说1PH8电机噪音太大,不知道怎么解决,哪位高手给点建议呢?
2024-01-10 07:27:54
1PH8电机编码器输出的信号是PNP的还是NPN的还是推挽的?
请教一下,一个西门子1PH8电机,型号是1PH8228-1HF40-0BB2-ZK45_A72_MB。这款电机的编码器是24V供电,信号是HTL,1024个脉冲的。请问这个编码器输出的信号是PNP
2024-01-09 14:50:14
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部几个进线孔?
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部几个进线孔,它的冷却风扇是380V的还是220V的? 要查1PH8电机接线盒的进线孔和风扇供电,应该查什么手册啊?1PH8手册里只有电机参数和特性曲线
2024-01-09 06:56:29
请问1PH8电机拖动用同步异步的区别?
需要恒转矩拖动一负载,并且要满足零速满负荷(转矩),拟采用S120 + 1PH8电机,选型时候看到1PH8同步和异步两种,我这种需求应该选择同步还是异步电机? 在能实现零速满转矩情况下哪种方式性价比高些?
2024-01-09 06:40:37
LTC3350使用中出现烧毁的原因?怎么解决?
OUTFB设置为12V。设备在搭载汽车上的使用过程中出现了4套不同程度的芯片烧毁,主要集中在VIN和ICAP引脚。想知道会是什么原因导致这种情况发生呢?温度,还是电源浪涌,参考的输入滤波电容只有一个0.1uF会不会太少还是其它原因。。 感谢!
2024-01-04 08:01:45
ADBMS6815在使用的过程中出现插拔烧蚀板子的问题怎么解决?
ADBMS6815芯片在使用的过程中出现插拔烧蚀板子问题,主要变现为芯片内部的均衡MOS和外部均衡电阻损坏,当前是批次行出问题,其中2142周号芯片热插拔损坏率超过5%,损坏区域为S6-S12;1
2024-01-03 06:39:42
ADI PH计应用方案 实现精准高效的水质测量
PH计是一种常用的仪器设备,一般用于测量液体中的氢离子浓度,可得出酸性、中性还是碱性的数值。主要应用在环保、污水处理、医药、化工等领域。但在PH测量过程中往往会出现误差,那么要如何实现精准高效的PH
2023-12-20 16:05:48154
2023-12-20 08:23:50314
使用AD7730进行工业六线制天平测量时,数据出现剧烈跳动是怎么回事?
我在使用AD7730进行工业六线制天平测量时,发现前十分钟测量正常,测量一段时间后测量数据出现剧烈跳动,系统断电重启后又恢复正常。下面是我的电路图 下面是我进行AD7730初始化的程序 下面是我AD7730读数据程序 很奇怪一直出现这种问题,有没有人帮我解释一下
2023-12-13 09:32:06
SMT加工过程中出现焊点不圆润现象的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会出现一些加工不良现象,对于贴片加工来说最直观的感受
2023-12-13 09:23:44210
西门子1PH7电机伺服和矢量两种电机,请问如何分别?
西门子1PH7电机伺服和矢量两种电机,请问如何分别?谢谢!
2023-12-12 06:19:02
直流无刷电机在工业应用最大的多少KW的?
两个问题: 1.直流无刷电机现在工业应用最大的多少KW的?? 2.现在工业上直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
比较器中出现负输入电压的原因和影响
比较器中出现负输入电压的原因和影响  比较器是一种电子器件,用于将输入信号与参考电压进行比较,并产生输出信号。当输入信号的电压大于参考电压时,输出为高电平,反之输出为低电平。然而,在某些情况下,输入
2023-11-24 14:26:55988
贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析
贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57190
pH传感器的工作原理及应用
pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48652
ph检测模块使用说明
电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:250
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存中也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因
共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231
大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析
电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少度?
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢! 这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位什么解决办法吗?谢谢! 今天问了技术说不要超100度,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
1PH7133-2NF02-0BB0这款主轴电机是否带刹车?
请教各位大师,1PH7133-2NF02-0BB0 这款主轴电机是否带刹车? 该电机可以被1PH8替代?电气接口及安装尺寸是否一致呢? 多谢
2023-11-07 06:23:49
软起动器中出现缺相问题的解决方法?
运行。本文将探讨电机软起动器中出现缺相问题的原因,并提供相应的解决方法。 一、缺相问题的原因: 1. 电源故障:当电源供应出现故障时,例如相位丢失或电压波动,会导致软起动器中的电路无法正常工作,从而导致缺相问题
2023-10-20 09:25:521321
SMT工艺中出现误印焊锡膏的情况,要如何清除?
在长期的SMT贴片锡膏印刷过程中,偶尔会出现锡膏错印的情况,电子产品功能更加完整。目前SMT贴片技术采用的是表面贴片元件,因为所用的集成电路没有穿孔元件,特别是大型、高集成IC。由于焊点过小,因此
2023-10-17 16:23:20626
SMT贴片锡珠出现的原因有哪些?
对于SMT加工厂来说加工过程中出现的锡珠是必须要解决的,首先要知道问题出现的原因,SMT贴片加工厂来分析一下锡珠出现的原因。
2023-10-17 16:09:45406
什么是BGA reflow翘曲?BGA reflow过程中出现翘曲怎么办?
某电子产品制造工厂生产一款高性能的计算机主板,其中使用了大量BGA封装的器件。在制造过程中,工厂发现部分主板出现了BGA Reflow过程中的跷曲问题,导致焊接不良和产品性能下降,严重影响了产品的可靠性和质量。经过调查和分析,找到了导致跷曲问题的具体情况,小编和你一起来看看~
2023-10-13 10:09:59601
基于ARM9的嵌入式pH值测控系统设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的嵌入式pH值测控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:30:240
基于单片机多通道pH控制系统设计
电子发烧友网站提供《基于单片机多通道pH控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:21:341
程序中出现了野指针会导致什么后果?
程序中出现了野指针会导致什么后果
2023-10-12 07:43:01
怎么避免程序中出现野指针?
怎么避免程序中出现野指针
2023-10-11 07:20:33
PH5551A2NA1-E4 数据表
PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-09-26 18:30:390
pH传感器探头如何发展的?
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218
运放电路中为什么会出现虚短和虚断?
运放电路中出现虚短和虚断的原因以及解决方法。 一、虚短的原因及解决方法 虚短指的是电路中两个接点之间虽然存在电路连接,但并没有真正形成导通的现象。在运放电路中,虚短的原因主要有以下几种: 1.接线不牢固:当电路接线松
2023-09-20 16:29:382170
pH传感器在工业中的应用及pH控制系统的基本设置
pH探针和传送器被用于实验室和控制系统,遍布各种行业,包括化学品生产、石油化工、水和废水处理、食品和饮料、制药和发电厂。
2023-09-18 11:34:44486
用VScode将kmodel和代码制作成的bin文件烧入K210开发板中出现“iomem malloc out of memory”是什么情况?
我用VScode将kmodel和代码制作成的bin文件烧入K210开发板中出现“iomem malloc out of memory”是什么情况?
2023-09-13 06:35:29
工业应用中的精密倾斜感知
、卫星天线、平台调平、太阳能电池板、车辆、照相机、手机等方面,以及工业和医疗平台调平领域。倾斜估测中使用的典型技术包括液体电容传感、液体中的气泡、电解质、MEMS 加速度或 imu。MEMS 倾角因其
2023-09-08 07:03:21
基于DSP的液晶显示设计过程中出现的问题及解决方案
性能广泛应用于数据采集系统。因此采用DSP控制器实现液晶显示越来越普遍。但是在实际应用中常会出现电压匹配、抗干扰、PCB布线和响应速度、时序匹配等诸多问题,本文针对出现的这些问题提出具体解决方案,并给出编程实例。 2 硬件结构 TMS3
2023-08-29 15:36:13451
饮用水的水质检测ph标准是多少?检测原理是什么?
ph值全称是氢离子浓度指数,是表示氢离子浓度的一种方法,通常在0和14之间,通常可以作为判断饮用水水质酸碱度的测试标准。城镇饮用水的pH值标准应在6.5-8.5,农村饮用水的pH值标准,应在
2023-08-29 09:30:57870
PH5502B2NA1 数据表
PH5502B2NA1 数据表
2023-08-23 18:31:050
使用vivado仿真编译simulation出现错误怎么解决?
在仿真中出现未定义的模块。可是所有的.v文件都有
2023-08-12 07:32:50
在做硬件设计时,PH1器件中TRSTN管脚应该如何设计?
在做硬件设计时,PH1器件中TRSTN(CFGBVS)管脚应该如何设计?
2023-08-11 10:14:21
请问PH1A100是否支持DDR3,DDR4?
2023-08-11 06:47:32
smt加工中出现焊接缺陷的原因有哪些?
smt中的一整套电子加工环节说起来很简单,但在实际加工生产中还是很复杂的,也有很多容易出问题的细节,比如说焊接缺陷。smt出现焊接缺陷的原因可以说非常多,那这些原因又是什么呢?下面佳金源锡膏厂家
2023-08-10 18:00:05580
看看厂家技师是怎么校准在线PH计的
有一些基本物理常识的朋友都知道,测量PH值最直接简单的方法就是使用PH试纸,在初中的课堂实验中,相信大家也都亲自尝试过,当时一定觉得很神奇,遇到酸性物质会变红,而碱性则会变蓝,而在实际的环境测量
2023-08-10 10:40:19567
memheap跨内存申请和释放过程中出现断言错误
请问一下有没有遇到跨内存申请和释放过程中出现断言的,申请的内存比较大时,刚好跨了内存,释放的时候就会出现错误
2023-08-04 16:17:12
分析焊接机器人焊接作业过程中出现咬边现象的原因
使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09646
带脉冲/频率输出的数字pH计信号调理器电路
pH计探头的信号调理器需要具有高输入阻抗。pH计探头的信号调理是通过提供具有增益、偏移和电压到变频器的缓冲器来完成的。3130 CMOS运算放大器对pH探头的高输入阻抗要求,同时保持低成本约束。探头的输出由运算放大器放大。运算放大器的配置提供增益和失调调整,以校准探头测量的溶液温度变化引起的漂移。
2023-07-15 17:16:02403
PH5504A2NA1 数据表
PH5504A2NA1 数据表
2023-07-14 11:47:360
PH5553A2NA1 数据表
PH5553A2NA1 数据表
2023-07-14 11:46:250
V850E/PH2User 手册: 硬件
V850E/PH2 User 手册: 硬件
2023-07-14 09:49:520
ZL8801-4PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:24:540
ZL8801-2PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:22:100
变频器出现跳闸状况处理方法
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:211672
水质ph计支架安装方法
PH电极采用低阻玻璃膜制成,能应用于各种条件的PH测量,具有回应快、热稳定的特点:良好的再现性、不易水解,基本消除了碱误差、在0~14PH范围内呈线性电位值,Ag/Agcl与凝胶电解质盐桥组成
2023-06-25 09:22:03945
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
SMT贴片加工中出现立碑的原因及解决办法
在SMT贴片加工过程中回流焊接后元器件出现侧立的现象(一般都是阻容元器件)被叫做立碑,佳金源锡膏厂家为大家分享一下出现立碑的原因及对应解决办法:一、产生立碑的原因分析1、元器件两端产受力不均
2023-05-23 10:09:481209
解析会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案
随着科技的发展,会议一体机的应用出现在我们生活中的频率越来越高,然而在使用过程中可能还伴随着多多少少的一些问题,那么接下来中亿睿将分享一些会议一体机在使用中出现的常见问题及解决方案。 常见问题
2023-05-19 09:17:11774
2023-05-15 20:32:260
2023-05-15 20:29:350
如果在CAN高线或CAN低线中出现开路,为什么驱动系统数据总线会完全中断?
2023-05-09 10:55:21
PLC在运行中出现故障的常见原因及处理方法
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2023-05-06 10:34:022250
使用GUI闪存工具闪存示例代码,在Linux中出现“无法执行操作”之类的错误是怎么回事?
操作系统- Linux开发板- i.MX RT1170 EVKBIDE-mcuexpresso 我们正在尝试使用 GUI 闪存工具闪存示例代码,但在 Linux 中出现“无法执行操作”之类的错误,并且在控制台中打印“未配置闪存”。
2023-04-19 08:00:03
在使用MACT的过程中出现错误如何解决?
在使用MACT的过程中出现错误,目前无法解决。请寻求帮助1.启动MACT界面如下2. 开始通信配置。配置过程如下         貌似配置正常,通讯正常的灯也能亮3.然而,最终还是失败了。出现如下提示,无法正常使用MACT 目前使用的软件:Freemaster 3.0 Codewheel 11.0
2023-04-17 08:31:38
PH5551A2NA1-E4 数据表
PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-04-14 19:10:480
PH5502B2NA1 数据表
PH5502B2NA1 数据表
2023-04-13 19:06:320
【津制仪表】 在线PH的主要特点哪些
PH
jzyb发布于 2023-04-11 09:49:13
PH5504A2NA1 数据表
PH5504A2NA1 数据表
2023-04-04 18:53:020
PH5553A2NA1 数据表
PH5553A2NA1 数据表
2023-04-04 18:52:020
2023-04-03 18:49:100
避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535
PH-9A
PH-9A
2023-03-29 21:57:07
PH-T
PH-T
2023-03-29 16:29:57
PH-5A
PH-5A
2023-03-28 18:06:54
PH-4A
PH-4A
2023-03-28 14:55:34
B9B-PH-K-S
B9B-PH-K-S
2023-03-28 13:11:51
PH-2A
线对板 PH 间距2mm 1x2P 直插
2023-03-28 00:14:43
PH-7A
线对板 PH 间距2mm 1x7P 直插
2023-03-28 00:14:43
介绍ET 200SP在使用中出现的几个问题及解决办法
  ET 200SP 通常作为远程站布置在现场,采集现场数据,通过光纤和主机连接,系统采用Profinet通讯。  本文介绍ET 200SP在使用中出现的几个问题及解决办法供参考。  1. 系统配置
2023-03-27 15:54:30
PH-2A
2023-03-27 11:54:52
如何解决电磁场对在线ph计的干扰
在线pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。在一些特殊的环境下,例如工业生产、实验室和水处理等场合,这些仪器可能会受到电磁干扰。电磁干扰会使pH计产生误差,影响测量结果的准确性。因此,预防在线pH计被电磁
2023-03-27 11:51:55736
已全部加载完成
