电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>芯片短缺是什么原因
芯片短缺是什么原因
收藏
查看更多
在.IOC文件的图标上多了钥匙图案是什么原因
2024-03-21 06:01:57
STM32L476RET6复位电路异常是什么原因
我用的CPU是STM32L476RET6,复位芯片是CAT811TTBI-GT3,目前电路用jlink不能下载程序,甚至有时候不能发现CPU,而用阻容复位电路是正常的,请问这是什么原因? 目前的复位电路如图所示 芯片部分
2024-03-20 06:10:11
KEIL调试STM32在运行在打断点位置后芯片复位是什么原因导致的呢?
如题,在用Keil仿真时,在断点满足的地方,芯片复位,有可能是什么原因导致的呢?现象是这样:我运行程序,在某个条件中设下断点,然后等外面条件成立后,按理说程序会停在断点位置,但是实际上芯片被复位了
2024-03-18 08:05:09
PCF8563(RTC)读取时间有误是什么原因导致的?
使用I2C硬件驱动模块对EEPROM芯片进行读写,是正常的。但对于PCF8563芯片通信时,读取到的时间是有误的,小时和分的数值也在经常变化,【PCF8563与EEPROM的读时序是相同的,且二者的从机地址也不相同】,请问这种情况是什么原因导致的?
2024-03-14 08:33:21
L3751静态电流过大可能是什么原因
L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2024-03-14 06:51:20
CYUSB3014工作异常是什么原因
FX3芯片连接电脑时候,可以正常识别USB3.0接口,但在通过 Control Center给FX3下载完成ARM程序(GPIFTOUSB)后,电脑无法识别到USB接口;请问是什么原因了???
2024-02-28 06:50:33
AI芯片短缺已影响超微电脑
AI芯片行业芯事
深圳市浮思特科技有限公司发布于 2024-02-21 10:18:59
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现漏电时,漏电保护开关会立即切断电源,以防止电击事故的发生。然而,如果漏电保护开关一用
2024-02-18 18:11:35374
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
PSOC4无法在线仿真是什么原因导致?
during run. Encountered error (Target disconnected See output window for more information.)”,请问是什么原因导致? 谢谢!
2024-02-18 06:35:45
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因
电机空转没事,带负载就转不起来是什么原因  电机空转没问题,但带负载无法转动可能是由于多种原因引起的。 首先,让我们了解电机的工作原理。电机是将电能转化为机械能的一种设备,它通过电磁感应原理产生转矩
2024-02-02 18:15:461805
TC367-Lin通信帧超时是什么原因导致的?
请教各位大神,调试TC367芯片主模式时,调用英飞凌的库函数,只能够发送Lin通讯的同步间隔段、同步段,PID段一直发送不出去,故障显示:帧发送超时。请问一下会是什么原因导致?
2024-02-02 16:50:09
DAP miniwiggler连接不上xc2365A芯片,有可能什么原因导致的?
请问,DAP miniwiggler 连接不上xc2365A芯片? 尝试过JTAG或DAP,都连接不上芯片,请问下有可能什么原因导致的。 另外,针对XC2365A的话, 1.使用JTAG的引脚是哪些,从手册中看到好多组jtag的引脚(TDI/TDO/TMS/TCK)? 2.使用DAP的引脚是哪些?
2024-02-02 08:01:41
使用CYT2B75芯片CANFD模块无法发送消息是什么原因导致的呢?
接收到报文,Debug模式下,Tx buffer 一直不为空,返回CY_CANFD_BAD_PARAM,发送失败。 可以帮忙测试下吗,是代码的问题还是其他问题?可能出现这种问题有可能是什么原因呢?
2024-02-02 06:57:56
TLE9854复位是什么原因引起的?
在进行TLE9854有刷风扇堵转测试时,发现单片机出现死机和复位现象,这会是什么原因引起的
2024-02-02 06:37:27
设计的PCB使用了ADuCm355作为主控,在Keil中识别不到芯片的ID号是什么原因导致的呢?
设计的PCB使用了ADuCm355作为主控,打算使用四线SWD下载程序。但是,在Keil中识别不到芯片的ID号,请问是什么原因导致的呢。 我用的连接方式为测试Pin与下载针,用手按住连接的。电路板上的供能芯片的模拟电源和数字电源的电压都是3.3v。
2024-01-24 08:30:54
ADXL345芯片上电后,读取寄存器偶尔失败是什么原因导致?
ADXL345芯片上电后,读取寄存器 有时候会读取到0xE5,之后一切正常,.有时候会读取到0xFF或者0,请问这个是什么原因导致?
2024-01-24 07:14:17
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因
12V3A的开关电源输出电压不足,是什么原因? 12V 3A开关电源输出电压不足可能有以下几个原因: 1. 输入电源电压不稳定:开关电源的输出电压是由输入电压经过变换和稳压电路产生的,如果输入电源
2024-01-15 14:31:20696
ADP2441做恒流源,空载时芯片发热的原因
ADP2441做恒流源,输出电流250mA,空载时芯片发热;手按压芯片一会后(<10s)输出电压消失,是什么原因?另外空载时的输出电压应该为多少,,求大神帮助。
2024-01-08 07:20:14
ADP7104电压输出不正常是什么原因
最近选用电源芯片ADP7104-5V。我的电路图如图所示: 用万用表在芯片8脚可量得电压为8V, 但是量得芯片1脚的输出却为1.22V,不是我想希望得到的5V,请问这是什么原因? 谢谢
2024-01-08 06:44:22
LTM4625 comp FB管脚增加电容导致输出电压过大是什么原因
LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
LTC3789空载发热严重是什么原因导致的?
用LTC3789实现输入14-19V 输出15V 3.5A。芯片一上电(用VCC=16.5V测试) 空载电流有200mA 导致芯片发热严重,请教有什么原因导致.下面给出原理图与PCB。
2024-01-05 07:26:31
LTC3787芯片壳体很烫是什么原因导致的?
芯片壳体顶部温度达到了83℃,请问这个可能是什么原因?另外空载测试壳体也很烫。按照手册上的温升公式,芯片表面温度=Ta+15mA*VBIAS*90℃/W,温升也只有25.7℃左右。后来我尝试用外部
2024-01-04 07:54:05
LT8316芯片带负载无法启动,不带负载或者负载电阻很大才能启动是什么原因
LT8316芯片带负载无法启动,不带负载或者负载电阻很大才能启动,请问这是什么原因?谢谢!
2024-01-03 09:40:33
ADXL355测试发现检测的精度较差,和实际温度值有偏差是什么原因
ADXL355 芯片内部自带一个温度传感器,测试发现检测的精度较差,和实际温度值有偏差,请问这个什么原因?有规律吗吗?
2023-12-28 07:58:04
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
环形变压器输出电压突然升高是什么原因
环形变压器输出电压突然升高是什么原因  环形变压器是一种常见的用于变换交流电压的装置。在正常运行中,变压器的输出电压应该是稳定的。然而,有时候在使用过程中会出现输出电压突然升高的情况。出现这种情况
2023-12-26 14:40:58315
ADE7880功率因子读出来全是32768,是什么原因
ADE7880功率因子读出来全是32768,是什么原因?(芯片能正常工作,能测出电能)
2023-12-26 07:34:23
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491262
AD7606上电发热是什么原因引起的?
我们硬件工程师设计的AD7606-4的外围电路,但是现在发现一个问题,上电,AD7606-4发热,不知道是什么原因, 找了好久,没有发现原因 麻烦帮我看看是什么原因
2023-12-20 06:14:51
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决?
工业网关WiFi时断时续是什么原因?怎么解决? 随着物联网技术的快速发展,工业网关WiFi的应用越来越广泛。然而,一些用户发现他们的工业网关WiFi信号时断时续,严重影响了生产效率以及数据的传输
2023-12-19 14:26:40316
AD2S80A芯片无数据发出是什么原因导致的?
有一个问题,采用fpga, fpga, fpga读取ad2-s80a (千兆瓦)输出二进制数据,当fpga, fpga, fpga设置采样速率为500公里时,数据没有问题,当采样速率设置为50mhz 50mhz时,精机的芯片会出现死机 不发出数据的现象,请问这个是什么原因引起的这个问题。
2023-12-18 07:56:00
AD7305温度很高是什么原因
各位专家你们好,我用的AD7305会出现温度很高,甚至烫到皮肤,不知道是什么原因?请指教 一般情况下都可以正常工作,偶尔会出现温度超高,下面是电路图和PCB,请大家看看是不是有合适的地方还是芯片问题?
2023-12-15 07:48:13
电机在不工作时颤动是什么原因
电机在不工作时颤动是什么原因
2023-12-15 07:34:41
使用AD420时配置输出0-24mA时,有电流输出时芯片会发烫是什么原因
请问使用AD420时配置输出0-24mA时,在有电流输出时芯片会发烫,是什么原因?电路如下:
2023-12-15 06:54:42
AD7656输出数据及时序异常是什么原因
目前采用AD7656并行模式。在使用过程中发现AD7656采集一段时间后会有异常值出现(0xFEFF,0x4000等)。观察AD芯片的rd_en(紫色)、convst(黄色,A、B、C时序相同)、busy(蓝色)信号如图所示。busy信号有在读过程中拉高的现象,不知是什么原因,请大神赐教,谢谢!
2023-12-14 06:02:14
AD7655芯片工作一段时间后异常是什么原因引起的?
一段时间后,AD7655芯片也会急剧增温,AVDD电平拉低。 不知道这是什么原因引起的? 在线等。。那位大神指点下啊?谢谢!
2023-12-14 06:00:15
AD9642数据输出全为零是什么原因造成的?
AD9642BCPZ-170芯片,刚开始加载程序时,数据正常。在程序跑了十几分钟后,输出的数据通过XIlinx的 ChipScope 查看为全零了,这个问题可能会是什么原因造成的?
2023-12-13 08:49:25
AD5764有毛刺是什么原因造成的?
下图是从AD5764芯片手册中截取的。 下图除了0 - 2.0us 是毛刺,其余部分都是稳定在了-6mV 。 我的问题是:我用示波器测量我的波形的时候,到处都是大约20mV的毛刺。没有像这么稳定的 -6mV 。请问这是什么原因? 另外我想知道下图您是用示波器侧的吗,您的电路是什么样的呢?
2023-12-12 07:16:26
AD5420输出异常是什么原因导致的?
高,有的低,高的为20.30ma,低的为18.90ma,并不是标准的20ma,电路如下,调试了很长时间也没个头绪,请技术人员帮我分析下是什么原因导致的,谢谢!
2023-12-11 06:42:09
DSP28346读取到的数据最高位丢失,一直为零是什么原因
AD2S1210芯片,采用16为精度,在普通模式下通过SPI串行通讯读取旋变位置值,数字处理芯片采用DSP28346,发现读取到的数据最高位丢失,一直为零,偶尔跳变成1,请大神指点下什么原因,谢谢!
2023-12-07 08:19:20
AD5693RACPZ芯片在低温-30度时,输出电压不正常是什么原因
你好, 我们在用AD5693RACPZ,设置输出3V,但在零下30度时,芯片输出电压不正常,只有1.5V左右,请问这是什么原因
2023-12-06 08:27:16
AD7779 SPI模式写寄存器失败是什么原因引起的?
SPI模式写寄存器失败。读没有问题。上电后,复位芯片,没有问题。写寄存器失败。 查原因:读0X5F寄存器(错误状态寄存器3),返回0X3C,查NIT_COMPLETE位出错,即内部ROM初始化不成功。 这可能是什么原因引起的? 急。谢谢!
2023-12-06 07:26:12
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227
AD7173工作几个小时就损坏是什么原因造成的?
你好,工程师,我用的AD7173芯片损坏率极高。AVDD1和AVDD23.3V供电,IOVDD 5V供电。之前AVDD1AVDD2IOVDD 都是3.3V供电,上电正常运行一会就读不出来值了。IOVDD换成5V正常运行了几个小时,中途也有读不到值情况,几个小时后彻底读不到值,这是什么原因造成的。
2023-12-04 07:41:10
AD8302输出不正常是什么原因
使用AD8302进行鉴相,刚接通电源时芯片正常工作,VPHS可正常测出两路信号相位差。但通电工作一小段时间后VPHS保持一个特定值不变,无法测出相位。电路图是按照datasheet设计的,C1,C4,C6,C5,C2,C8都是100nF,R1R2是51Ω,换了几块芯片都是类似情况。请问这是什么原因
2023-12-04 06:48:22
传感器测不出频率一般是什么原因 传感器测量时的注意事项
2023-12-01 09:39:27268
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢?
什么原因导致磁饱和呢?如何计算当磁环饱和的电流呢? 磁饱和是指在一定的磁场强度下,材料的磁化程度达到了最大值,无论磁场强度如何增加,材料的磁化程度都不会再增加。这种现象主要是由于磁性材料内部
2023-11-28 17:29:431932
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些?
变压器有异常响声是什么原因 变压器异常声响的原因有哪些? 变压器是电力系统中非常重要的电气设备,用于将高电压变换为低电压或者低电压变换为高电压,以便进行输电或者供电。在变压器的运行过程中,有时候会发
2023-11-23 15:34:434794
减速机空载电流大是什么原因
减速机空载电流大是什么原因? 减速机是一种用于减速电动机输出转速的装置,它通常由电动机、齿轮箱和输出轴等组成。在运行过程中,减速机的空载电流较大是一个相对常见的问题。本文将从减速机的工作原理
2023-11-23 11:00:21356
C语言加锁没有锁住是什么原因
C语言加锁没有锁住是什么原因? C语言中的锁机制主要是通过线程库提供的函数来实现的,主要用于多线程编程中的资源同步与互斥。加锁的目的是确保同一时刻只有一个线程可以访问某个共享资源,以防止数据竞争
2023-11-22 17:41:05309
AD8037放大倍数达不到设计值是什么原因
使用AD8037的时候,按照手册上的电路和数值设计了放大倍数为2的电路,并且VH端接1.5V,VL端接地,用于输出箝位,但是在调试的时候发现一个问题,实际放大倍数一直是1,但是钳位电压依然是3V,而且芯片的温度稍微高一点,很纳闷,不知道是什么原因,请指教
2023-11-22 08:10:29
什么原因会使变压器发出异常音响?
什么原因会使变压器发出异常音响? 变压器发出异常音响通常是由于以下几个原因导致的:电流过载、局部放电、短路、杂音干扰等。下面将详细介绍这些原因。 一、电流过载 电流过载是变压器发出异常音响的主要原因
2023-11-20 15:01:20398
AD623的噪声很大是什么原因
我把AD623的输入短接,加了偏置电压,DSP采集到数据如上所示,感觉噪声比较大,可能什么原因呢?该如何解决呢?希望高人不吝赐教
2023-11-20 08:04:46
AD8226输出不能轨对轨是什么原因
我是改小放大倍数还是怎么样,都是2.8V左右失真,说好的轨对轨呢。然后我信号源两个正负输入端都加了700mv的偏移量,结果输出就能接近5V了,我想问下,这是什么原因
2023-11-20 07:38:04
LVDS隔离芯片ADN4650采集信号有误是什么原因造成的?
图: 第一路是把隔离芯片输入和输出两边地连起来,采集正常,后面的四路是正常没有进行连接,采集信号有误。 请问这是什么原因造成的,我需要隔离时采集正常,现在不行。
2023-11-17 14:17:45
测电缆相间绝缘时,短路什么原因
测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
stm32控制的LCD显示有白屏是什么原因
这种情况可能是什么原因导致的
2023-11-01 08:06:33
用Codeblocks编程报错是什么原因导致的?
今天用Codeblocks 编程,出现一个错误,之前没有见过,求大神指点,是什么原因导致的。 c:winavrbin..libgccavr4.3.3........avrlibavr5crtm644pa.o:(.init9+0x0)||undefined reference to `main\'|
2023-10-31 07:43:31
电容器经常鼓包是什么原因
电容器是电子设备中常用的一种元件,用于存储和释放电荷。然而,经常有人发现电容器出现鼓包的情况,这是由于什么原因呢?
2023-10-26 14:26:563056
串口接收出现乱码是什么原因
串口接收出现乱码是什么原因,除了波特率不对
2023-10-26 08:11:57
模拟图像无线传输后图像闪烁是什么原因
会因为什么原因
2023-10-18 08:15:09
ESP32内部的ADC采样误差很大是什么原因导致的?
采样的数据和实际数据相差很大,是什么原因导致的
2023-10-13 06:04:10
什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
在刻蚀SOI衬底时,通常会发生一种凹槽效应,导致刻蚀的形貌与预想的有很大出入。那么什么是凹槽效应?什么原因引起的?怎么抑制这种异常效应呢?
2023-10-11 18:18:43978
变压器送电就跳闸是什么原因
变压器送电就跳闸是什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压的电力输送到低压的接收端,实现电力的传输与分配。但是,变压器有时也会出现异常,比如会出现“送电
2023-09-27 15:50:233849
2812加个printf就提示RAM不足是什么原因
2023-09-27 06:00:55
墨水屏显示模糊是什么原因
墨水屏显示模糊是什么原因
2023-09-26 07:25:03
单片机蜂鸣器不响是什么原因
单片机蜂鸣器不响是什么原因  单片机蜂鸣器是常见的电子元件之一,可用于报警、提示等场合。然而,在实际应用中,单片机蜂鸣器不响的情况也时有发生。那么,单片机蜂鸣器不响的原因是什么呢?下面,我们就从
2023-09-13 10:43:082821
单片机写芯片超时是什么原因
单片机写芯片超时是什么原因?  单片机写芯片超时是指在单片机与外部芯片进行数据传输时,无法在规定的时间内完成交互流程。这种情况通常发生在单片机给外部芯片写入数据时,如果芯片通信超时,数据传输将失败
2023-09-13 10:43:013387
什么原因引起电容响
什么原因引起电容响 电容器是电路中常用的一种元件,它具有将电能存储与释放的特性。但是,在实际使用过程中,可能会出现电容器出现响声的情况。那么是什么原因造成了电容器的响声呢? 一、电容器本身
2023-09-07 16:04:313110
电容容易烧什么原因
电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:213729
开关电源炸机究竟是什么原因
电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767
可控硅频繁烧坏什么原因
可控硅频繁烧坏什么原因? 可控硅是一种半导体器件,也称为晶闸管,它是用于控制高功率电流的重要元件。可控硅使用广泛,应用于电子设备、医疗设备、电动工具等诸多领域。 然而,有时可控硅会频繁烧坏,给生产
2023-09-04 17:30:374590
电源带不起负载是什么原因
电源带不起负载是什么原因?  电源作为一种电子设备,在计算机系统中发挥着至关重要的作用,是供应电脑内部各个部件所需的电力的核心装置。然而,在实际使用过程中,有些用户可能会遇到电源带不起负载的情况
2023-09-02 17:05:502836
变频器运行中自动停机是什么原因
变频器运行中自动停机是什么原因  变频器是一种电力调节设备,其主要功能是改变电机的转速和电压来控制其输出功率。在工业生产过程中,变频器被广泛应用于各种机器设备中。然而,在变频器运行过程中,有时会
2023-08-31 16:39:463724
Nu-Line-Pro无法离线自动烧录是什么原因
”后,可以离线烧录,但每次要按一下按键,麻烦的很,烧录器固件也更新过了,可是一点用也没有,就是不会自动离线烧录,有知道什么原因的吗?望不吝赐教
2023-08-30 08:32:47
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
什么原因导致锡膏印刷质量问题的呢?
在smt加工程序开始时,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些印刷缺陷呢?有哪些解决办法呢?以下
2023-08-18 15:57:12835
MDK打开工程提示Missing Device是什么原因
MDK打开工程提示Missing Device 这个是什么原因
2023-08-18 08:28:30
锡膏印刷的质量是什么原因导致的?
在smt贴片生产商的加工初期,有一个非常重要的环节,那就是锡膏印刷。锡膏印刷的质量将直接影响我们后续SMT加工的质量和整个PCBA板的质量。那是什么原因导致了这些生产缺陷呢?有哪些解决办法?以下
2023-08-12 18:47:31549
smt的焊点光泽度不够是什么原因
在smt生产中,许多客户会对焊点的光泽度有一定的要求。如果在检验过程中发现焊点光泽度不够,可以将产品定义为不合格,那么smt的焊点光泽度不足是什么原因呢?下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下
2023-08-11 14:19:42572
L3751静态电流过大是什么原因
2023-08-08 08:28:08
2023-08-07 06:25:42
汽车芯片短缺基本结束,但后遗症依然存在
汽车芯片从极度短缺发展到供需平衡,之后会发生什么?
2023-07-17 11:46:38498
用的芯片是新唐926,跑程序时候遇到SEGV是什么原因
写好的程序,在PC机上也用对应的工具链编译了,然后放在板子上跑的时候提示:SEGV 这是什么原因呢?有没有前辈解答一下
2023-06-21 08:04:12
请问音频播放芯片ISD2130播放的声音音调低,音速慢是什么原因
如题,请问音频播放芯片ISD2130播放的声音音调低,音速慢是什么原因。谢谢各位~
2023-06-14 09:39:20
S32K146-reset脚持续拉低是什么原因
我用的是S32K146芯片。在频繁软件复位的工作状态下,复位脚不断拉低,芯片处于死机状态。请问这个故障是什么原因造成的。
2023-05-29 07:27:45
汽车传感器故障是什么原因
汽车传感器故障是什么原因 传感器故障的原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应塞、压力表
2023-05-25 16:14:442820
PCBA焊点锡裂是什么原因
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂是什么原因?。接下来为大家介绍有翅金属弹片直焊电路板锡裂或翅膀断裂问题。
2023-05-04 09:12:57925
开关电源输出电压低是什么原因
开关电源输出电压低是什么原因?最近使用开关电源输出电压低,通常是什么原因造成的呢?
2023-04-21 17:45:57
***短缺有哪些原因?你怎么看?
有着广泛的应用,但我国作为全球最大的电子产品制造国,在芯片行业处于被动局面。那么,为什么中国缺少芯片呢?国产芯片短缺原因是什么。下面我们一起来看看。     中国芯片短缺的主要原因是之前因为全球新冠疫情的爆发,导致
2023-04-18 17:59:152218
MIMXRT1021 USB MIDI数据丢失是什么原因?如何解决?
问题。具体情况是:如果收包设置为4字节,接收到的数据不会有丢码的问题,但是如果收包设置为512字节,丢码的概率就会大很多。这是什么原因?以及如何解决这个问题?
2023-04-17 07:58:36
变频器报过流是什么原因啊?怎么解决?
变频器报过流是什么原因啊?怎么解决?
2023-04-13 16:32:26
PCB镀锡时电不上锡是什么原因
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?
PCB制造线路偏心是什么原因导致的?有谁可以解答一下吗?
2023-04-06 16:03:10
已全部加载完成
