电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>如何让语音芯片长时间保持稳定工作
如何让语音芯片长时间保持稳定工作
收藏
查看更多
什么是时间片轮转调度?时间片轮转调度算法基本原理
进程切换时间一定的情况下,如果时间片长度设定的越小时,这种浪费更明显。所以,时间片长度与CPU利用率是一对不可调和的矛盾,必须处理好它们之间的关系。
2024-03-22 14:54:41127
围坝胶需要多长时间才能固化?
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51116
如何选择温度开关以确保阻值符合要求并保持稳定
在选择和使用温度开关时,需要确保阻值符合制造商规定的范围,并且尽量保持稳定。此外,还需要根据具体的应用需求和环境条件来选择适当的阻值范围,以确保温度开关能够正常工作并满足控制要求。
2024-02-18 15:51:32119
开关电源常用控制模式详解
内开关管的导通时间,从而使DC-DC变换器输出电压保持稳定;而PFM控制芯片的主要功能是产生低电平时间或高电平时间固定,但开关频率随变换器输入及输出电压变化的脉冲信号来控制开关管的导通时间,从而使DC-DC变换器输出电压保持稳定。一个是定频,一个是变频,变和不变的控制逻辑;
2024-01-16 12:22:241104
MA35D1 buildroot编译大概要多长时间
请问一下,buildroot编译大概要多长时间? yocto编译大概要多长时间
2024-01-15 06:17:36
锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响?
锂电池长时间搁置后电池会产生哪些什么影响? 锂电池是一种常见的充电式电池,被广泛应用于各种电子设备和交通工具中。然而,如果长时间不使用或搁置锂电池,可能会对其性能和寿命产生一些影响。本文将详细介绍
2024-01-09 17:10:181195
V90的伺服电机长时间工作在额定速度以上,对电机内部机械是否有影响?
请问现在有一款V90的伺服电机长时间工作在额定速度以上,最大速度以下,这样的选型是否合理,对电机内部机械是否有影响?会造成电机内部编码器松动,轴承损坏吗?
2024-01-09 10:44:44
利用LTC3810提供的循环反馈机械,产出电压无法保持稳定的值怎么解决?
低侧:EPC 2012C 2. 我们在试验中遇到的问题是,利用LTC3810提供的循环反馈机械,产出电压无法保持稳定的值。 具体地说,产出电压与预期的输气管相比,往往急剧下降,同时,开关频率也相应
2024-01-05 06:31:04
ADXL203在震动环境下影响中立值变化的问题怎么解决?
在我的产品中使用ADXL203作为加速度传感器测量重力加速度,在静止或弱震动的情况下,经过AD转换并标定后的ADXL203测量值完美的显示为1g,长时间静放该测量值也能保持稳定。在产品处于振动环境中
2024-01-01 08:27:34
请问ADIS16375这款传感器能保持长时间位置不漂?
你好,请问ADIS16375这款传感器能保持长时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。 请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持长时间不漂移? 谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
WT588F系列语音芯片ic用在闸机通道语音播报上
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-12-20 17:50:39
LED从刚开始出光到稳定出光需要多长时间
请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
AD9788数据从输入到输出需要多长时间
麻烦各位! 想咨询一下AD9788这个芯片,数据从输入到输出这个过程需要多长时间!
2023-12-15 06:44:33
数模转换器AD9161能否稳定长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
AD7655芯片工作一段时间后异常是什么原因引起的?
AD7655芯片工作一段时间后异常,工作环境如下: avd/dvdd-5v 千兆瓦 dd-3.3v 参考文件/Reffa/refb-2.5v 和B芯片共用16位数据总线,两芯片片选互斥
2023-12-14 06:00:15
语音芯片的BUSY状态指示功能特征:提升用户体验与系统稳定性的关键
用户体验和系统稳定性具有重要的意义。一、BUSY状态指示功能的定义BUSY状态指示功能是语音芯片的一种状态反馈机制。当语音芯片正在进行音频处理、播放或其他重要操作
2023-12-04 09:12:12161
IC长时间工作温度多少合适?
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31425
WTN6 F系列:低成本、高性能CMOS语音芯片,宽电压工作与可重复烧写赋能多元应用
在电子科技日新月异的今天,唯创知音推出了一款极具竞争力的CMOS语音芯片——WTN6 F系列。这款芯片凭借其低成本、高性能以及在1.8V~5.5V宽电压范围内工作的特性,尤其是可重复烧写的特点
2023-11-27 10:19:15210
NV080D语音芯片:让智能快递柜取件更便利
智能快递柜置入NV080D语音芯片,可实现24小时取件、寄件自助服务,提高取件效率,方便视障或手部不便人群。芯片性能稳定,可适应长时间工作,同时播放预设品牌广告词,利于品牌宣传和用户享受智能生活。
2023-11-24 10:44:35172
单片机语音芯片开发要解决的问题
单片机语音芯片开发中,需考虑功耗、语音识别准确率、尺寸和可靠性问题。通过优化功耗、采用先进语音处理技术、创新电路设计和提高芯片的可靠性和稳定性,可提升开发效果和用户体验。
2023-11-23 15:19:03220
可录音语音芯片IC的工作原理及应用场景介绍
录音播放语音芯片是一种具有录音和播放功能的集成芯片,广泛应用于各种电子产品和设备中。本文将详细介绍录音播放语音芯片的作用、工作原理、应用场景以及实践方法,并探讨其优势和发展前景。一、录音播放语音芯片
2023-11-23 14:36:46292
WT588F系列语音芯片应用在制氧机语音播报上
语音芯片语音播报
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-11-22 17:24:58
KT404A语音芯片U盘更新语音方案说明
KT404A语音芯片用U盘更换语音文件,适用于广告机、提示器等等场景 为了满足客户不方便使用PC电脑端更新,我们在KT404A芯片的基础上,开发了U盘更换声音文件的功能,保持和之前的标准本本【也就
2023-11-22 10:57:58356
语音芯片用于语音循环扇语音播报演示2
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-11-16 10:34:28
多片AD9910同步设计,长时间工作后输出相位偏移怎么解决?
四片AD9910按照CN-0121设计同步硬件电路,刚开始工作时,四路不同的输出频率(60M、180M、150M、140M)相位能保持相对的相位稳定性,长时间工作之后,相位发生了偏移。请问这个问题如何解决
2023-11-14 06:08:38
如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定
如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定?恒流电路的工作原理是什么?以及基本的恒流电路有哪些? 保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定,可以通过采用恒流电路来实现。恒流电路是一种电路设计,通过控制输入
2023-11-10 15:52:58369
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高?
2023-11-08 06:18:18
离线语音识别和控制的工作原理及应用
的应用越来越广泛。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。   一、离线语音识别的工作原理   离线语音识别的工作原理包括信号采集、预处理、特征提取和匹配等步骤。下面我们逐一详细介绍这些步骤
2023-11-07 18:01:32
WT588F语音芯片用在语音循环扇上,语音演示
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-11-06 15:45:48
WT588F系列语音芯片用在近视治疗仪语音播报上
语音芯片语音播报
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-11-03 13:56:34
科普语音芯片语音合成芯片的不同之处
 可发声芯片分为语音芯片语音合成芯片,二者在技术和用途上不同。语音合成芯片能将任意文字实时转换并朗读出来,支持所有中文文本合成,无需烧录语音,适用于处理大量不固定文本信息。语音芯片可储存和控制播放语音,需先录音再烧录,长度受限,多用于大型公共场合。
2023-10-31 15:42:24226
如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定呢?
,及其他与图像捕捉有关的设备。 在本文中,我们将探讨如何保持宽电压输入的情况下,能够保持稳定的供电电流,我们将介绍以下几种方法: 1.使用电源管理IC 电源管理IC是一种专门设计用于控制和管理电源的芯片。这种芯片可以帮助我
2023-10-26 11:38:06445
实时系统的时间片一般是多长时间
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
提高语音芯片稳定性的办法列举
提高语音芯片稳定性需要综合考虑多个方面,包括质量控制、温度控制、电源控制、多种供电方式、物理保护以及软件升级等方面。
2023-10-16 17:06:55222
NAND_Flash长时间读写后会导致读写失败吗?
NAND_Flash长时间读写后会导致读写失败么
2023-10-16 07:32:50
科普向丨语音芯片烧录工艺的要求
语音芯片烧录工艺要求烧录精度、速度、内存容量、电源稳定性、兼容性和数据安全性。这些要素需优化和控制以保证生产高效、稳定、安全并烧录出高质量的语音芯片。不同厂家生产的语音芯片在烧录工艺上存在差异,需相应设计和研发以实现兼容。
2023-10-13 16:07:01529
聊聊如何让语言芯片保持稳定性能
芯片材质发生改变,第二方面是防止影响外观清洁。 三、保证存放空间温度湿度适当 语音芯片体积相对较小,一般不需要着重考虑散热问题,但是要保证室内空间的温度和湿度稳定性,保证语音芯片在合规的温湿度下工作,尤其不可将将其置于潮湿处,否则水气流会影响语音芯片的使用寿命。
2023-10-07 17:05:23164
硬件工程师面试题汇总
)是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据能够保持稳定不变的时间。输入数据信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间通常所说的SetupTIme。如不满足SetupTIme
2023-09-20 07:56:57
科普什么是语音芯片
语音芯片是指可以存储控制播放语音的IC,又被叫做声音芯片、音频ic。语音芯片的分类及选择芯片需要考虑的因素。
2023-09-14 16:52:51704
语音芯片NV040D在电动车的防盗应用
深耕语音芯片行业的九芯电子,所推出的NV040D芯片是一款适合工厂量产型的工业级 OTP 语音芯片。具备成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点。NVD系列芯片无需任何外围电路
2023-09-05 14:53:29261
PCB传输线建立时间保持时间、建立时间裕量和保持时间裕量
 信号经过传输线到达接收端之后,就牵涉到建立时间保持时间这两个时序参数,它们表征了时钟边沿触发前后数据需要在锁存器的输入持续时间,是接收器本身的特性。简而言之,时钟边沿触发前,要求数据必须存在一段时间,这就是器件需要的建立时间
2023-09-04 15:16:19391
MA35D1 buildroot/yocto编译大概要多长时间
2023-08-31 10:12:40
buck电路工作状态
稳态工作状态是指Buck电路在负载电流基本不变的情况下,电路达到了一种稳定工作状态,即输入直流电压持续不变,输出直流电压保持稳定。在稳态工作状态下,Buck电路的输出电压、输入电压、电感电流、开关管电流等各个参数都是稳定
2023-08-26 10:00:00726
语音芯片国产品牌—认准“深圳唯创知音”语音IC方案商,稳定可靠
深圳唯创知音是语音芯片领域的领军品牌,在语音播报、多功能算法、自然语言处理等关键技术上取得显著突破,提供全面解决方案,能够根据客户需求定制最适合的语音IC方案。其产品经过严格测试和验证,稳定可靠
2023-08-25 09:31:17486
SOC设计中的建立时间保持时间
建立时间保持时间是SOC设计中的两个重要概念。它们都与时序分析有关,是确保芯片正常工作的关键因素。
2023-08-23 09:44:55388
一文了解车规芯片厂家
汽车芯片一般比普通芯片要贵,不是因为性能更强,而是因为汽车芯片需要在更加严苛的工作环境下保持稳定运行,对其可靠性、安全性的要求也更高。工作环境更为恶劣:与消费芯片和一般工业芯片相比,汽车芯片工作环境温度范围在零下40至零上155摄氏度,易受宽度光
2023-08-21 16:36:49469
WTN6语音芯片ic应用到学习灯语音播报上
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-07-28 15:06:33
从fan-in、fan-out看setup和hold time violation
保持时间:在时钟上升沿之后数据保持稳定时间
2023-07-04 14:21:24461
WTV380语音芯片Ic应用在闸机口语音播报上
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-06-30 17:21:17
到底什么是建立时间/保持时间
在时序电路设计中,建立时间/保持时间可以说是出现频率最高的几个词之一了,人们对其定义已经耳熟能详,对涉及其的计算(比如检查时序是否正确,计算最大频率等)网上也有很多。
2023-06-27 15:43:554587
数字IC设计中的建立时间保持时间
  本文主要介绍了建立时间保持时间
2023-06-21 14:38:261080
芯片设计进阶之路—从CMOS到建立时间保持时间
建立时间(setup time)和保持时间(hold time)是时序分析中最重要的概念之一,深入理解建立时间保持时间是进行时序分析的基础。
2023-06-21 10:44:01881
NVC低功耗语音芯片制氧机方案,提升用户体验同时降低开发成本
来了解制氧机的状态和操作指引,从而更加方便地使用制氧机。 那么家用制氧机语音芯片如何选型呢? 1、耐用性和稳定性:制氧机需要长时间稳定运行,因此语音芯片需要具备高的耐用性和稳定性,能够在长时间运行中保持良好的性能
2023-06-14 17:05:08245
红外感应洗手器语音播放芯片怎么选,九芯电子推荐NVG040W
。而选择一款好的红外感应洗手器语音播放芯片,至关重要。本文将为大家介绍九芯电子所推荐的NVG040W语音播放芯片。 NVG040W作为一款低功耗的语音播放芯片,能够保证红外感应洗手器在使用过程中长时间保持高效运行,这样不仅能够延迟
2023-06-14 16:37:03282
NV040D语音芯片效果展示,内置MCU,自制刷卡设备语音播放效果#语音芯片
mcu语音芯片语音模块
九芯电子语音芯片发布于 2023-06-09 16:20:44
血糖仪语音播放芯片,NVC语音芯片自制语音播放效果
语音芯片NVC语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-06-08 16:28:47
esp8266basic是否有任何选项可以即使停电也能保持运行时间
我是 esp8266basic 的新手。 我想了解所描述的 time() 命令。 每次打开 esp8266 模块时我都必须更新时间吗? 如果是,那么是否有任何选项可以即使停电也能保持运行时间? 如果没有,那么如何添加备用电池以保持运行时间
2023-06-08 09:21:12
四方伟业:大数据行业产品持续更新迭代,未来有望保持稳定增长
随着信息化程度不断加深,数据流量呈爆炸式增长,导致大数据行业产品持续更新迭代,未来有望保持稳定增长。作为业内领先企业之一,为抢占产业发展机遇,四方伟业制定前瞻性发展战略,奠定业绩持续增长基石。 具体
2023-06-07 09:36:38518
NRK3303语音识别芯片,自制幻彩灯语音效果展示
语音识别语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-06-06 16:59:55
语音芯片
语音芯片
YS YYDS发布于 2023-05-26 17:03:11
如何使用带LED和IFTTT接口的家庭时间跟踪器工作
。基本上我有一个 RGB LED,我希望它在第一次按下时闪烁蓝色几次,然后保持稳定的红色直到再次按下然后闪烁绿色。 有没有办法只用一个 ESP8266、一个按钮和一个 RGB LED 来做到这一点?
2023-05-22 06:01:01
WTN6系列语音芯片ic 应用在电动车语音播放上
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-05-19 10:39:01
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-05-19 10:37:43
WTV380语音芯片ic 应用在教具玩具语音播放播报方案上
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-05-17 15:49:40
快递柜语音方案#语音芯片 NV040D芯片
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-05-10 16:33:26
语音识别芯片or语音提示芯片哪款更贴近生活
在智能器件中IC芯片是不可或缺的一部分,在这些语音终端产品开发中语音芯片语音提示芯片)与语音识别芯片都有着不同的应用,不同的场景适用不同的芯片,识别OR提示真的有别样的应用,这两者之间对比下来各自
2023-05-10 16:23:23289
语音报警器 NV080D语音芯片方案运用#电子制作
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-05-08 16:06:32
九芯电子NVC语音芯片自制语音刷卡器,实物演示
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-05-06 16:21:55
通道口闸口语音芯片ic方案 WT588F02A-8S语音芯片ic
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-05-05 16:17:45
WT588F02A语音芯片 闸机通道语音芯片ic方案
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-04-27 17:21:18
扫电路设计 地机语音方案语芯片推荐:NV040D,语音可定制#
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-04-27 15:28:24
tmr.alarm可以工作多长时间而不会中断?
我使用 tmr.alarm 功能,我从来没有脚本自行运行几天。 我的问题是,tmr.alarm 可以工作多长时间而不会中断?有超时吗?
2023-04-27 08:15:46
WTK6900H语音识别芯片应用在语音风扇
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-04-24 15:39:37
WT588F02B-8S 婴儿音乐摇篮语音芯片ic方案,低功耗语音输出芯片
语音芯片
WT-深圳唯创知音电子有限公司发布于 2023-04-23 10:08:48
玩具音乐芯片 语音播放芯片 OTP语音ic# #pcb设计 #电路设计 #电路原理
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-04-19 10:05:40
一分钟你知道什么是OTP语音芯片
5uA(语音播放完成后,DATA /CLK信号线保持稳定的电平2秒左右即可休眠);(3)精准的+/-1%内部震荡,有低压复位(LVR=2.0V)看门狗计时(4)12位PWM纯音频输出,可直接驱动8
2023-04-14 11:36:13
ESP32不能长时间使用怎么处理?
大家好,我用这个带指纹的 esp32 wroom 电源板,DS1307 控制继电器 ESP32不能长时间使用
2023-04-12 07:20:46
按摩仪语音芯片 SOP8封装 声音芯片 NV040D语音ic# 语音芯片# #pcb设计
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-04-08 13:34:18
消毒器语音提示芯片 NVD语音芯片系列 免费送样 #pcb设计
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-04-08 13:32:21
血糖仪低功耗语音芯片 NV040C OTP语音ic 8脚语音芯片开发设计
语音芯片
九芯电子语音芯片发布于 2023-04-07 16:28:52
CLRC66303不能连续长时间查询卡怎么处理?
我们使用 CLRC66303HN 作为读卡器,它启动并正常工作,我们每秒查询卡 6 次,当它运行很长时间(1 个月)时,系统再也找不到卡了,RF信号仍然存在工作,当我重新启动电源时,系统又恢复工作了。这是我缺少的一些程序吗?
2023-04-07 08:00:11
80秒的语音芯片—NV系列
语音芯片直观的从名称上来看,就是与语音有关的芯片,语音就是存储的电子声音,凡是能发出声音的芯片,就是语音芯片,俗称声音芯片语音芯片根据集成电路来看,可以分成语音ic和音乐ic,它们在应用场
2023-03-30 14:47:16447
九芯电子的语音芯片备受市场欢迎,主要是因为什么?
九芯电子科技有限公司是一家专注于语音IC领域的企业,旗下的语音芯片产品在市场上备受欢迎,主要是它的语音IC具有以下几个特点:首先,九芯电子的语音IC具有高稳定的特性。无需任何外围电路,在极其恶劣
2023-03-30 11:08:44337
语音芯片备受市场欢迎,主要是因为什么?
九芯电子科技有限公司是一家专注于语音IC领域的企业,旗下的语音芯片产品在市场上备受欢迎,主要是它的语音IC具有以下几个特点: 首先,九芯电子的语音IC具有高稳定的特性。无需任何外围电路,在极其恶劣
2023-03-27 14:41:31247
如何保持永磁电机正常工作
,所以,要保证永磁电机有足够的绝缘电阻,以及良好的通风冷却环境,才能使永磁电机在长时间运行中保持安全稳定工作状态。
2023-03-23 15:05:30
已全部加载完成
