外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:09
92 视觉检测技术作为一种能够代替人工眼睛的自动化检测技术,具有高效、精准、一致、多功能等优势,为多个行业带来了革命性的变化和提升效率的机会。 视觉检测技术是一种能够模拟人眼 视觉系统 进行自动化检测
2024-03-15 11:45:13
29 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/7A/wKgZomXzxEmAGidgAAQpj_sE4mQ717.jpg)
机器视觉工业检测技术在不断发展的过程中,面临一些挑战和难题,在复杂的工业环境中,如光线变化、振动、灰尘等干扰因素会影响图像质量和系统稳定性,导致检测准确性下降。 工业生产中需要处理大量图像和视频
2024-03-14 17:33:46
117 机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时机器视觉检测能够适应不同场景检测需求,适用于缺陷形态繁杂、环境复杂的检测目标,尤其在食品
2024-02-27 16:04:27
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKYuAIFvgAAArw1juELo913.png)
我们经常骑的共享单车到底是什么通信原理,有人了解过吗?下面宝蓝小编就带大家了解下。
2024-02-25 10:32:21
315 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E4/wKgZomXapvuAZHqSAAAhy1l7n3g003.jpg)
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
光耦怎么用?光耦的输入和输出到底是什么关系? 光耦是一种常见的光电器件,也被称为光电耦合器。它主要由发光二极管(LED)和光敏电阻(光电二极管)组成。光耦的输入端是LED,通过输入端的电流来控制
2024-02-03 17:06:31
630 :图像采集卡到底是什么?它们有什么用?何时以及为什么应该使用它们?为什么要使用图像采集卡?帧或视频采集卡的最初目的是将模拟图片转换为数字信号。由于当今纯数字图像处理技
2024-01-26 16:14:18
322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/B7/wKgaomWuL7SAfirbAABQNBVfD1c813.png)
基于机器视觉和深度学习的焊接质量检测系统是一种创新性的技术解决方案,它结合了先进的计算机视觉和深度学习算法,用于实时监测和评估焊接过程中的焊缝质量。这一系统在工业制造中发挥着重要作用,提高了焊接质量
2024-01-18 17:50:52
239 焊接是工业生产中常见的一种连接工艺,而焊接质量的保障对于产品的性能和安全至关重要。为了提高焊接过程的自动化水平和质量控制,焊接视觉检测技术应运而生。本文将深入探讨焊接视觉检测的原理和应用,介绍
2024-01-16 14:15:28
144 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/C9/wKgZomWmHv-Ae-_vAAFltdQDV84856.jpg)
M487KMCAN的SRAM到底是128 KB 还是160K
2024-01-16 07:18:26
边缘AI它到底是什么?能做什么? 边缘人工智能是一种新兴的人工智能技术,它将人工智能的计算和决策能力移动到离数据生成源和终端设备更近的边缘节点上。与传统的云计算方式相比,边缘AI将计算和决策推向网络
2024-01-11 14:44:53
519 想请教各位高手两个问题:
1、直流电机的输出功率与运行速度之间的关系到底是怎样的, 最好能写出公式
2、我这里的直流电机是通过6RA70调速的, 是否能通过降低电机的运行速度来控制电机的输出功率,从而节约生产用电呢??
2023-12-26 06:55:37
基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/92/wKgZomWFRJOAEgG0AAAcaApx6yY840.png)
我们经常遇到很多系统通过高速连接器相连,信号按照Pcie3或者Pcie4的协议来走线,往往很多连接器的阻抗通常是100ohm的标准,而Pcie3或者Pcie4按照协议或者芯片要求却是85ohm的标准,那么这个时候我们的线路阻抗到底是按照85还是100欧姆控制会比较好呢?
2023-12-22 15:11:52
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/8D/wKgZomWFNq6AOpP-AAEFNrVqS_8261.jpg)
产品质量——IC芯片质量检测▲视觉系统在IC检测方面的应用▲在电子领域中,为保证产品的最高质量,每个零件、连接件、装配和包装都需要通过验证。机器视觉系统越来越小的尺寸和越来
2023-12-08 11:33:30
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/03/wKgZomVyjoeAUj15AABaMW6oeXg244.png)
MES的本质到底是什么? 1.一套生产现场的综合管理的集成系统。用集成的思想替代原来的设备管理、质量管理、生产排程、DNC、数据采集软件等车间需要使用的孤立的软件系统。2. MES在信息化系统
2023-12-07 11:03:34
0 查看AD9248的手册,电气特性中似乎并没有标注模拟输入电压范围,只写了电压跨度(个人猜测应该是说的差分输入的跨度)。AD9248的VIN+A、VIN-A等对地的输入电压范围到底是多少?虽然绝对最大额定值里面有写,输入的安全范围应该是多少?
2023-12-05 07:54:54
LTC2217手册上写的,模拟输入范围(AIN+减去AIN-)为2.75Vpp,正常的差分输入AIN+减去AIN-是有负值的,请问该器件AIN+减去AIN-为2.75Vpp到底是什么意思?
2023-12-05 06:27:56
去耦滤波电容怎么布局摆放,到底是先大后小还是先小后大?
2023-12-04 15:43:10
866 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdi4uAHaVbAABHY-Jztik836.png)
关于AD9684最低采样率,数据手册有两处描述,但是不一致。请问AD9684最低采样率到底是多少?
2023-12-04 06:34:44
相信各位硬件工程师,应该都用过二极管吧,这里也许有一个误区,大多数人可能并不知道,或者说是理解有问题,下面就来细细说一下。 先抛出一个问题: 到底是什么决定了二极管的最高工作频率? 估计有不少人
2023-12-02 07:40:01
1084 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/14/wKgZomVqnXCACaJKAABJNKrNspo130.png)
为什么AD8606 的datasheet 上写的是单电源供地 (2.7V~5.5V),但是 ADI 的 应用笔记(CN0272)上AD8605的供地确实±5V呢?? 到底是单电源供地还是双电源供电???双电源供电不会坏掉吗??
2023-11-24 06:47:49
ADI官网上的数据手册给出的电源电压为1.8V-5V
但在ADI参考电路合集1中的AD8603采用15V电源供电
请问AD8603的电源供电范围到底是多少呢?
2023-11-15 08:15:44
视觉检测仪闪测仪即闪测仪,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX8000视觉检测仪闪测仪在测量时,只需一键,数秒内即可完成测量,CNC模式
2023-11-13 10:12:48
呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
中断系统到底是什么?还搞不定
2023-11-07 07:40:47
上拉电阻到底是咋完成上拉的啊
2023-10-31 06:52:32
虚拟线程是在Java并发领域添加的一个新概念,那么虚拟线程到底是做什么用的呢?
2023-10-29 10:23:54
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/32/wKgaomU9wsSADptRAAAatV_xp2c242.png)
视觉检测系统在产品加工、测试、组装和包装等生产环节中使用。通过智能工业相机完成对产品信息的采集,并通过智能网关对采集的数据进行传输,系统的服务器支持视觉检测微服务等功能,对数据进行计算分析,最后通过APP 进行相关展示。
2023-10-25 09:45:38
338 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/ED/wKgZomU4c9eARoR0AAARio4fsG8902.png)
单片机的“性能”到底是什么?
2023-10-24 16:58:36
234 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2F/36/pYYBAGIB3FeAHLjxAAclGK_Vgtg235.png)
51camera依据PL(光致发光)检测原理,发推出了ZQLB一体式机器视觉组件,该产品方案能有效避免和解决EL检测中存在的问题。
2023-10-17 10:57:42
637 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/46/wKgZomUt91WAN6m3AABKeoTme28453.png)
电子发烧友网站提供《机器视觉与视觉检测知识点的归纳.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:39:43
2 我们常说AT指令,AT固件,这个AT到底是什么意思?
2023-09-26 07:25:23
刚学习电源,不知道电源输出端上标的+24V和-24V到底是什么意思,一脸迷茫!
2023-09-25 13:58:20
2020 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/03/wKgaomURIfSATsVjAAAcBYbOzXg252.png)
机器视觉被定义为用计算机来模拟人的视觉功能, 从客观事物的图像中提取信息, 进行处理并加以理解, 最终用于实际检测、 测量和控制。 一个典型的工业机器视觉应用系统包括光源、光学系统、图像采集系统
2023-09-25 07:12:12
机器视觉自起步发展到现在,已有15年的发展历史。应该说机器视觉作为一种应用系统,其切E特点是随着工业自动化的发展而逐渐完善和发展的。
目前,国际上视觉系统的应用方兴未艾,1998年的市场规模为46亿
2023-09-20 07:58:22
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
母差与失灵到底是怎样实现启动跟跳闸的啊? 母差和失灵是电力系统中重要的保护装置,它们的作用是在电力系统发生故障时,及时跳闸切断故障电路,保护电力设备和人员安全。这些装置的实现原理是非常复杂的,需要
2023-09-15 15:06:52
2010 视觉对中系统可以检查元器件引脚以及测量引脚宽度、间距和数量,从而检测被贴元器件。这对贴装之前检测引脚元器件特别是小于0.015 in(0.381 mm)的细间距元器件是很重要的。
2023-09-07 15:20:14
155 一个面阵视觉系统的配置选型是按照这样的顺序进行的:相机+采集卡->镜头->光源。线阵视觉系统也类似,首先根据系统的检测精度和速度要求,确定线阵 CCD 相机分辨率和行扫描速度,同时确定对应的采集卡。
2023-09-01 10:44:12
293 随着科技的不断进步,工业机器视觉自动化检测在制造业中扮演着越来越重要的角色。利用先进的图像处理和机器学习算法,机器视觉系统能够准确、高效地检测和分析产品的质量和性能。那么,未来工业机器视觉自动化检测的发展趋势是什么呢?让我们来探讨一下。
2023-09-01 10:37:58
340 物联网卡的流量到底是什么?超全详解!
2023-08-31 09:13:02
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/FB/wKgZomTv6K-AFAFuAAKC4nSWdbc762.jpg)
昨天在结尾处提到了PAM、PWM和SPWM,说它们经常会在一些说明书或参考书中见到,尤其是在变频器的说明书当中,那么,它们到底是个什么东西哪?今天就说道说道这个事。
2023-08-30 15:59:39
927 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/44/wKgaomTu4N6AE-qEAABm3Vxq4og40.jpeg)
2023-08-25 06:11:09
AI视觉检测设备具备更高的效率和更精准的检测产品外观尺寸能力,实现了生产环节的自动化,从而有效提升生产效率、降低生产成本,并且极大地提升了产品质量。
2023-08-16 13:16:58
451 人工智能到底是什么 人工智能(AI)是一种技术,它基于计算机系统与人类智慧的交互,模拟人类的智能。要了解人工智能,我们首先需要了解什么是智能。 什么是智能? 在考虑人工智能之前,我们需要明确“智能
2023-08-12 17:26:44
6288 互调是射频设计避免对的一个问题,到底是如何发生的呢?我们一起来学习下。
2023-08-12 11:30:50
754 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgaomTW_XKAId9pAAArdEH-lRg514.png)
直线导轨在视觉检测设备中的应用
2023-08-05 17:40:12
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/7D/wKgZomTHf0CAUpAlAAD__9fJzmA125.png)
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/52/wKgaomTMbFuAb8KLAAAUHZeX48w867.jpg)
。对于大于5mm的物体,这必须与位移分析读数和窗口测量相结合。在工业品生产精细度、精密度要求越来越高的智能化、自动化工业中,机器视觉系统在工业品检测中是非常高效率的检测方法。今天我们通过三个方面来介绍让大家了解CCD机器视觉技术的原理及价值。
2023-07-24 16:28:51
589 苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题;
2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09
439 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/C0/wKgZomSw-T-AX1BdAAC1aoOOqQI900.png)
FPC在加工过程中,为了满足电路设计的精度,生产切割时可以增加视觉定位检测系统,提高精度定位完成切割。
2023-07-07 13:38:18
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/34/wKgaomSnpKiAOTYJAABrCH17dQE108.png)
2019年迁移科技进行天使轮融资时,很多投资人都在问樊钰相同的问题:3D视觉到底是不是伪需求?所谓的场景化痛点,是不是通过2D视觉加上一个激光测距的传感器就能够解决?
2023-07-06 10:27:49
815 不达标,就会直接影响最终产品的品质与性能,因此用机器代替人工是现代电子行业所需的设备,配合视觉检测系统,减少人工成本,提升生产率与良品率。
2023-07-04 11:51:09
724 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjlwyAACyiAADNa1XWfsI777.png)
的生产率?那么就需要我们的2D/CCD视觉检测系统,它就能帮你解决问题,苏州视立得智能科技有限公司(SLDMV),是一家专注于机器视觉检测技术、提供全面视觉解决方案的创
2023-06-30 16:41:18
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
机器视觉检测平台 系统包含工业级智能机械手、机器视觉边缘处理终端、机器视觉感知单元、机器视觉显示单元、机器视觉场景应用资源包等部分组成,可模拟人工智能典型应用场景,实现人工智能应用技术教学落地。系统
2023-06-29 11:39:42
440 机器视觉检测设备大全 机器视觉检测模式一般是先经过光学成像和图画采集装置取得产品的数字化图画,再用计算机进行图画处理得到相关检测信息,形成对被测产品的判别决议计划,最终将该决议计划信息发送到分拣装置
2023-06-29 11:38:43
1945 机器视觉检测设备原理 机器视觉缺陷检测的原理是基于人眼检验模拟,用简单的归纳思维来识别,如同生活当中医生诊断患者一样,这是一种典型的归纳和归类行为,从最古老的视觉、嗅觉、询问和切割,到今天
2023-06-29 11:37:38
347 机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39
267 机器视觉检测应用于哪些行业 机器视觉可说是工业自动化系统的灵魂之窗,从物件/条码辨识、产品检测、外观尺寸量测到机械手臂/传动设备定位,都是机器视觉技术可以发挥的舞台,因此它的应用范围十分广泛,行业
2023-06-29 11:24:46
288 机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59
514 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30
468 钟表行业的组装件都是微型零部件,比如表扣,它在生产过程中对于关键位置尺寸检测非常费时费力。随着科技的发达,现在可以通过图像处理、计算机和成像的技术,利用机器视觉检测的方式进行工业产品缺陷、尺寸检测
2023-06-28 14:30:39
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
续流二极管到底是什么
2023-06-26 07:55:08
随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
前言 “分割一切,大家一起失业!”——近期,这样一句话在社交媒体上大火!这讲的就是 Segment Anything Model(简称 “SAM” )。SAM 到底是什么?它具备哪些功能?它真
2023-06-12 10:46:56
2614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgaomSGhyCAaKjrAAAXyhjGkqM987.png)
视觉柔性供料系统
2023-06-08 09:34:11
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4F/wKgZomSAP2OAXRUEAADId2UdUTI727.png)
目前有很多大产品的配件比如橡胶圈,在装配过程中容易脱落、漏检导致产品不良,对公司超成一定损失。技术在不断发展的,随着机器视觉技术的越来越成熟,现在可以用2D/CCD视觉检测系统对胶圈数量、2D胶圈
2023-06-05 11:39:35
机器视觉检测与机器视觉定位是两种重要的机器视觉应用技术,主要区别在于检测对象和应用领域不同。机器视觉检测技术可以用于检测产品的外观、尺寸、密封性、移动对象、颜色缺陷、形状缺陷等,广泛应用于工业、医疗
2023-05-30 17:10:33
681 在关于雷达原理的说明中,经常见到各种滤波器的描述,那滤波器到底是什么呢?
2023-05-24 11:12:16
2716 *本文共计5242字,阅读需13分钟前言我自己是做算法出身,喜欢思考问题的本质。比如,AI对于我们整个工业视觉的本质到底是什么。今天我把这个不仅是我的思考,也是阿丘科技整个公司的思考分享给大家
2023-05-22 10:02:34
534 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/E6/poYBAGLGUbCACFenAABTXFanQTU129.png)
企业,作为光伏组件视觉检测系统行业领先者,此次展会维视将以“强技术赋能新趋势”的视角展出2大检测系统+4大核心场景解决方案+N个明星视觉部件。 2大检测系统 针对大幅面、高精度、多项目检测 光伏行业技术升级迭代,势必推动生产设备更新换代,光伏智能装备对
2023-05-17 13:28:49
346 利用图像处理与机器视觉技术开发了一套安全气囊检测系统,实现了对安全气囊生产过程某一工位处关键尺寸的亚像素测量。
2023-05-17 11:17:23
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D8/wKgZomRkR0KAIo97AAAbxwwbiek811.png)
【经验总结】一位近10年的嵌入式开发老手,到底是如何快速学习和使用RT-Thread的?
2023-05-16 15:33:37
633 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/D4/poYBAGRkQMuAcRBdAABSPUXFBpA609.png)
本文分析 STM32 单片机到底是如何实现软硬件结合的,接着分析单片机程序如何编译、运行。
2023-05-16 09:54:40
678 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgaomRi4xuADEIsAABYWcwe35w775.png)
视觉检测系统主要由光源、相机、计算机、执行机构等部分组合而成[2],如图 2 所示。其工作原理是: 照明光源发出平行光照射在检测工件上,工业相机采集图像,将光信号转换成图像数据传送给计算机,由计算机完成图像处理、分析和计算等,并将处理结果以信号的形式发送给执行机构,指导机器的运行。
2023-05-16 09:46:04
254 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CC/wKgZomRi4NuAYeSdAABMv4G-FEc879.png)
芯片中的二极管到底是如何实现单向导电的呢?
2023-05-05 10:02:15
机器视觉检测 机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成
2023-04-21 17:56:25
462 超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
2023-04-14 15:15:12
设定会导致spi clk 的波形畸变。设定 13mhz时波形:示波器显示频率 25mhz设定 13mhz时波形:示波器显示频率 50mhz疑问:1:RT_SFUD_SPI_MAX_HZ 到底是什么作用机制2:spi的通讯频率我是需要去哪里修改
2023-04-14 10:08:35
电池视觉检测存在的挑战 圆柱电池形状不规则,表面有许多凹凸不平的细节,需要机器视觉系统能够准确识别和处理。其次圆柱电池的缺陷种类较多,例如凹陷、裂纹、破损、污渍等,需要机器视觉系统能够准确区分和识别。最后圆柱
2023-03-30 16:09:49
683 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/AF/poYBAGQlQ82AEIdSAAQUh2DCblk037.png)
