电子发烧友网站提供《适用于便携式设备的200mA、低IQ、低噪声、低压降稳压器TLV707、TLV707P数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:12:410 广受欢迎的WT32-ETH01网关开发板迎来了升级。就是这款启明云端新推出的嵌入式串口转以太网开发板——WT32-ETH02plus。应广大客户的需求,在WT32-ETH01的基础上增加了POE供电
2024-03-16 08:03:4459 707-01 ACCESSORY TIN CAN KIT (75
2024-03-14 21:14:36
PMI 5-3-2013 WT
2024-03-14 21:02:31
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:26
PMI 5-2-17 WT
2024-03-14 21:02:24
PMI WT
2024-03-14 21:02:24
PMI WT
2024-03-14 21:02:24
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:23
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:23
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:23
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:23
PMI 5-3-17 WT
2024-03-14 21:02:22
电子发烧友网站提供《双输出、低压差稳压器TPS707xx系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:53:070 WT200,WT208,WT208C,WT328C无线网络多路测试仪,同时方便多通道测试,经济又实惠,是一款值得考虑的仪器。 WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频
2024-02-22 14:43:21
变送器的概念在工业过程控制中,测量变送单元,执行器,和调节器是组成整个控制系统的三大部件。其中测量变送单元就是变送器,有时候变送器其实等同于传感器,而执行器就比如阀门等,调节器就是控制器,是整个
2024-02-20 09:58:01147 差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15418 怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器 选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413 变送器是一种将一种类型的信号转换成另一种类型的信号的设备,通常用于测量和控制系统中。变送器在工业自动化、过程控制和数据采集等领域中扮演着至关重要的角色。 它的基本作用是接收一个输入变量(如压力、温度
2024-01-24 11:36:40336 一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
广州海谷的WT04S高温型温湿度变送器,以其优秀的性能和稳定性,为工业环境中的温湿度监测提供了有力支持。这款变送器采用了独立式薄膜型湿敏电容作为湿度敏感元件,以及铂电阻作为温度敏感元件,确保了测量
2024-01-22 16:38:48233 WT04S温湿度变送器说明书,此款最高工作温度是180℃,有电压/电流/485输出
2024-01-22 14:53:380 WT04S 高温变送器——采用独立式薄膜型湿敏电容做为湿度敏感元件、铂电阻做为温度敏感元件。薄膜型湿敏电容具有稳定性强、耐温高等特性,能够长期工作在高温等环境下。铂电阻同样具有温度测量范围宽、精度高,工作稳定性好等特性,WT04S 型高温变送器能够工作在+180℃范围内。
2024-01-22 14:23:41
当安装差压变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装差压变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差压变送器的工作原理。差压变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:45535 自动化领域中被广泛应用,其型号和参数的选择关系到系统的精度、稳定性和可靠性。以下将详细介绍温度变送器的型号及其参数的作用。 型号 温度变送器的型号通常以字母和数字的组合来表示,代表了不同的功能和规格。常见的型号包括TTC、TTD、TTE等。 参数作用 (
2024-01-17 10:53:30448 你好,ADSP-BF707手册中有提到在I2C(TWI)不用时外部IO接地,但我们在给BF707加载程序时发现只有将TWI上拉才能加载程序,接地后无法连接ICE-1000,请问加载程序时有什么特殊要求吗?
2024-01-11 08:26:42
变送器((transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号,同时放大以供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
2024-01-09 10:13:10221 首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。
2024-01-02 14:02:56130 WT588F02B语音芯片16位PWM解码在提高音频质量方面发挥了重要作用。以下是它如何工作的详细解释:首先,我们需要了解什么是PWM(脉冲宽度调制)以及它在音频处理中的作用。PWM是一种调制技术
2023-12-18 08:51:58168 请问AD-FMCADC2-EBZ FMC Board 需要连接到VC707的哪个FMC接口?还是两个FMC接口都可以
2023-12-11 06:46:56
温湿度变送器是一种结合了温湿度传感器和变送器功能的仪器。传统的温湿度传感器只能进行检测,而变送器只能输出数据,而温湿度变送器则集合了二者的功能,既能够感知温度和湿度,又能够输出相应的信号。在仓库管理、冷链运输、温室大棚、制药厂、半导体工厂和博物馆等领域发挥着至关重要的作用。
2023-12-10 09:31:24291 变送器和传感器有什么区别? 变送器和传感器是工业自动化领域中常见的两种设备,它们的功能和作用有所不同。本文将以详尽、详实和细致的方式,分别介绍变送器和传感器,并比较它们之间的区别。 首先,我们来看
2023-12-07 14:22:03837 扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
2023-11-30 15:57:37288 横河WT1600数字功率计|YOKOGAWA WT1600YOKOGAWA横河数字功率分析仪WT1600可用于测量节能设备中产生的极小电流,也可以测量高负荷状态下的大电流。由于WT1600能够测量
2023-11-22 11:38:34
正好实验室有压力传感器但是缺少一个变送器,那么这篇文章会说明为什么变送器要电流的传送,以及如何做一个。
2023-11-08 10:20:32596 熔丝位的作用是什么?如何设置熔丝位?
给个清晰明白的理解。
2023-11-06 07:14:53
YOKOGAWA WT1800 功率分析仪横河WT1800功率分析仪是测试产品效率以及逆变器、电机驱动、照明系统、不间断电源、飞机电源系统、变压器测试和其他功率转换设备设计的理想测量解决方案。横河
2023-11-04 15:41:52
压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753
串口的在通信的时候停止位有什么作用
2023-10-11 07:04:04
在如今节能环保风潮的推动下,液冷温控系统及储能空调作为高效能源利用的关键技术,正在不断发展壮大。而多通道温度变送器作为液冷温控系统及储能空调的核心控制设备,发挥着重要作用。本文将深入探讨多通道温度变送器在液冷温控系统及储能空调中的应用,为读者提供全面而详尽的解读。
2023-09-05 14:52:11459 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:260 高电压(大电流)信号隔离变送器高电压(大电流)信号隔离变送器是捷晟达专业研发测量0-2000VDC或者0-20ADC大电流的小型测量仪表,捷晟达科技(JSD科技)的JSD TAH-1001系列一进
2023-09-02 02:25:340 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046 横河WT210功率计|WT210数字功率计|日本横河WT210数字功率计|yokogawa wt210是一种体积轻巧、半机架大小的功率计。它们改进了基本精度和带宽,广泛应用从低频设备到变频器的功率
2023-08-04 15:10:53
1、概述 圆齿轮流量变送器属于容积式流量变送器一种类型。是高精度测量体积流量的变送器。随着介质的流动使齿轮啮合转动,在流体流动的作用下,仪表进出口两端形成压差,不需要供电,一对齿轮自由旋转,其齿轮
2023-07-18 10:40:14281 。 二、工作原理 嘉可仪表JK型风压变送器选用进口压力芯片,敏感元件采用扩散或离子注入等工艺形成电阻并连接成惠斯通电桥,用微机械加工技术在电桥下形成压力敏感膜片。当压力作用在膜片上时,电阻值发生变化并且产生一个与作
2023-07-17 10:37:48454 SMOD707 数据表
2023-07-07 20:23:520 SGAS707 数据表
2023-07-07 20:06:570 高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05489 Yokogawa WT310功率计 特点 WT310和WT330系列数字功率计性能卓越、可靠性高,值得信赖。 基本精度: 读数的0.1% DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围
2023-06-02 10:14:46298 日本横河WT1800高精度数字功率分析仪 WT1800是一款高性能功率分析仪,具有宽带宽、高采样率和宽测量范围。能够很好满足现代电力电子的测量需求,如新能源领域风力发电和太阳能发电设备、航空电器
2023-06-02 09:34:21492 差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:293916 读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压信号将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。 传感器与压力变送器的区别在于…… A: 现在
2023-05-26 15:07:181186 DLAB位是不是要配置UART参数时置1,配置完置0,防止参数误修改,没有其它作用?
2023-05-26 07:53:02
大家好
WT32-ETH01 似乎是一款不错的 ESP32 设备,配有 RJ-45 连接器和 LAN8720A 以太网芯片。我正在尝试让以太网连接与 NodeMCU 一起工作。
在操作系统中刷机
2023-05-25 10:11:57
二极管的钳位作用和稳压作用有什么不同啊?
2023-05-05 10:00:38
电量变送器的一般原理框图见电量变送器的一般原理框图。根据所采用的技术,并非图表中列出的所有组件都是必不可少的。变送器测量电压信号和电流信号。
2023-04-16 11:38:321200 WT1010H:WT1H/WP120/XTB/WSR2011
2023-04-06 13:14:24
WT1011H:WT1H/WP200/XHTD/WSR202
2023-04-06 13:14:24
WT1011:WT1/WP65/XNTA/WSR201120
2023-04-06 13:14:24
WT1012:WT1/WSP80/LTB/WSR201120
2023-04-06 13:14:24
WT1HSOLDERINGSTATION150W120V
2023-04-06 13:14:24
WT1SOLDERINGSTATION90W120VN
2023-04-06 13:14:24
707 AND A740 IR PRINTER
2023-03-30 17:32:18
VIRTEX-7 VC707 EVAL KIT
2023-03-30 11:49:36
VIRTEX-7 VC707 EVAL KIT JAPAN
2023-03-30 11:49:36
KIT EVAL VIRTEX7 VC707
2023-03-30 11:49:23
2.54-2A-WT
2023-03-29 21:46:55
WT32-ETH01
2023-03-29 21:46:04
1.25T-12P-WT
2023-03-29 21:43:38
1N4148WT
2023-03-29 21:37:38
1N4148WT
2023-03-29 21:37:38
2.0-4P-WT
2023-03-29 21:36:11
2.54-3A-WT
2023-03-29 21:36:10
1N4148WT
2023-03-29 17:37:10
WT52832-S2
2023-03-29 17:32:38
1.25-2A-WT
2023-03-29 17:17:43
1.25T-14P-WT
2023-03-29 16:28:14
2.54-4A-WT
2023-03-28 18:05:57
ADT4-6WT+
2023-03-28 14:45:47
功能:智能变送器具有更为丰富和复杂的功能,可以实现多种参数的测量、计算和处理,如温度、压力、流量、液位等,同时还可以进行信号调节、报警、诊断和通讯等功能,而普通变送器通常只能进行简单的信号转换和调节。
2023-03-25 11:38:56974 智能式变送器的软件分为系统程序和功能模块两大部分。系统程序对变送器的硬件进行管理,并使变送器完成最基本的功能,如模拟信号和数字信号的转换、数据通信、变送器自检等;功能模块提供了各种功能,供用户组态时调用以实现用户所要求的功能。
2023-03-25 11:34:54548 CA121004-707
2023-03-23 07:28:41
查看更多
