电压检测器 测量 1000VAC
2024-03-14 23:22:58
使用HAL库配置TIM2采集PWM测量频率和脉冲宽度,如果将边沿极性配置为上升+下降沿,就可以一个通道测量频率和占空比了,但是如何在HAL_TIM_IC_CaptureCallback中分辨此次中断是由上升沿产生的,还是由下降沿产生的呢?
2024-03-12 06:52:38
直线容易忽略突变,造成检测不出)
3.2检测插针歪斜-测量插针宽度:和3.1组合可以大大提供检测准确性。
*附件:视觉.rar
2024-02-28 10:15:45
pcb板走线宽度的设计指南
2024-02-23 17:30:13269 时,可以直接接入测量,当测试电流大于等于50A时,可接入吹田电气电流传感器,无需额外供电便可以方便地得出光伏测试系统的开路电压Vo、短路电流Is、最大输出功率Pm、最大输出功率下的电压Vpm、最大输出功率下
2024-02-22 15:15:01
5G天线的波瓣宽度是指天线主瓣的主轴宽度,它是该天线辐射功率在空间中的分布范围。在5G系统中,天线波瓣宽度直接关系到无线信号的覆盖范围、传输效率和网络容量等重要参数。 一、概念和定义 天线波瓣宽度
2024-01-09 16:12:28243 在模具制造检测中,蔡司三坐标测量仪起着非常重要的作用。首先,从模具设计初期开始,蔡司三坐标测量设备就涉及到了数字测量和制图。它能精确地测量和验证模具的设计参数,确保设计的准确性和可行性。在模具加工
2024-01-08 14:01:27213 汽车行驶在不同的环境中,汽车的安全性是必须考虑的,汽车发动机盖体缸盖的加工质量问题是汽车安全可靠性的一个关注点。目前客户检测方案是通过三坐标检测工件进行检测,只能对于位置点进行相关测量,需要规划测量
2023-12-29 15:09:04162 三本精密仪器讲解关于三坐标测量机三次元检测设备开机不了的原因可能有以下几点:1、确认三坐标测量机三次元检测设备的XYZ三轴是否在极限位置。应对方法:把单轴往远离极限位置稍微移动一点。2、三坐标测量
2023-12-29 14:37:56367 蔡司三坐标测量仪尺寸检测设备是用于测量物体三维空间尺寸的检测方法,它通常涉及到测量物体的长度、宽度和高度等参数。在进行三维尺寸检测时,需要使用专门的测量仪器来精确地测量物体的三维尺寸,并进行精确
2023-12-26 18:22:19186 填充宽度是指在焊接过程中,焊盘与焊芯之间的间隔。填充宽度的大小直接影响到焊接质量、焊接强度和焊接过程的稳定性等方面。填充宽度过大可能会导致诸多问题,本文将从焊接质量、焊接强度和焊接过程的稳定性三个
2023-12-26 17:15:11985 机床测头能够准确、快速地检测出曲面的形状、尺寸和特征,具备高精度和高灵敏度。它利用多传感器技术,同时测量曲面的多个点,确保测量结果的准确性和稳定性。而且,它还可以在不同的测量模式下工作,包括点测量、线测量和面测量,以满足不同曲面形状的检测需求。为生产过程中的质量控制提供了重要支持。
2023-12-26 11:42:51269 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 管道应标注“外径×壁厚”。
不管是管材、棒材还是线材,外径尺寸都是需要其进行检测的,而在线外径测量仪,更是管材生产线使用更多的检测方法。
外径测量仪采用了平行光检测法,结合内部复杂的数学算法,是现在常用
2023-12-08 17:25:10
铜是一种具有高熔点的强导体,但仍应尽力保持较低的温度。您需要适当调整电源导轨宽度,使温度保持在一定限值内。不过,这时您需要考虑在给定走线中流动的电流。使用电源轨、高压元件和电路板的其他对热敏感的部分
2023-12-06 08:05:091980 双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
铜是一种具有高熔点的强导体,但仍应尽力保持较低的温度。您需要适当调整电源导轨宽度,使温度保持在一定限值内。不过,这时您需要考虑在给定走线中流动的电流。使用电源轨、高压元件和电路板的其他对热敏感的部分时,您可以使用PCB走线宽度与电流表来确定您需要在布局中使用的电源走线宽度。
2023-12-01 10:05:37848 双目测宽仪是机器视觉原来制造而成的智能宽度检测设备,广泛应用于板材类产品的宽度检测。通过测宽仪的使用,实时了解产品宽度品质,进行超差提示,减少废品的生产。
双目测宽仪优势
测量软件界面显示:产品规格
2023-11-28 17:13:06
我们已经可以用GPIO控制LED灯一闪一闪亮晶晶了,这样只有亮和灭的状态似乎还是太简单了,能不能对LED的亮度进行调整呢? 当然没问题,这就要用到接下来学习的PWM脉冲宽度调制了。 PWM
2023-11-27 11:37:38410 脉冲宽度是指脉冲所能达到的最大值所持续的周期时间。脉冲宽度是电子领域中一个重要的概念,它与脉冲重复间隔和占空比等参数密切相关。
2023-11-23 14:27:46575 平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,对于机械加工和装配过程中的许多环节都具有重要意义。所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备
2023-11-21 09:15:140 宽厚板材在线测宽,可采用双目测宽仪,如果采用平行光检测法,有可能会因为倾斜导致测量不准,因此采用双目测宽仪进行宽度尺寸的检测。
双目测宽仪测量原理
在利用相机测量宽度时,由于单个相机在成像时存在“近
2023-11-20 17:25:38
一、背景介绍 电机定子压圈是一种用于电机上对电机定子的两端进行固定的辅助装置,在电机制造业中,电机定子制造的工艺水平往往能够直接决定电机制造的性能质量。而传统电机定子检测主要通过三坐标测量以及
2023-11-20 16:45:31284 本人在做一个弱信号检测的过程中遇到一个难题。用OPA657做跨阻放大器的时候,被检测信号很弱,是一个1M的方波信号。我用200k电阻作为放大电阻,但是这样的话,背景光(太阳光)就被放大到饱和了,输出
2023-11-15 06:45:35
点击美能光伏关注我们吧!绝大多数栅线检测仪器在测量太阳能电池片的栅线时,往往只能检测电池片单个坐标区域内栅线的参数,导致测量数据的有限性且很难快速、有效的计算出电池片的银浆覆盖率。与此相比
2023-11-11 08:33:14173 。与此同时,智能能源系统的发展使得光伏系统能够更好地与能源管理系统和智能电网进行集成,实现能源的智能调度和优化。二、光伏变流器入网检测光伏逆变器入网检测是确保光伏系统安全地接入电网的重要步骤。其目的是验证光
2023-11-09 14:54:09
平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光干涉仪。
2023-11-09 09:07:15414 工业CT测量机和X-RAY射线检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质。于是
2023-11-08 16:37:19678 工业自动测量系统基于机器视觉、激光等技术,可以提高产品精度和生产效率。它基于数字图像处理技术和人工智能技术,能够在生产线上自动完成对产品尺寸的检测和测量,如用于各种形状、各种材质的产品的测量
2023-11-07 21:14:21286 白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。
白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
。WD4000晶圆几何形貌测量及参数自动检测机采用高精度光谱共焦传感技术、光干涉双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立3D Mapping图,实现晶圆厚度、TTV、LTV、B
2023-11-06 10:49:18
2023-11-03 09:24:080 蔡司工业CT测量设备是无损检测的重要工具之一。它利用X射线或γ射线穿透物体并被接收器接收,通过分析接收到的射线图像来检测物体内部的缺陷、异物、结构问题等。蔡司工业CT测量设备在许多行业中广
2023-10-27 19:12:21885 电子发烧友网站提供《栅极宽度对IGBT通态压降的影响.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:45:410 直接影响到电子产品的性能和稳定性。因此,准确的尺寸测量对于保证PCB板的质量和可靠性至关重要。 测量需求: 检测PCB板长宽、边距、孔径、孔距等尺寸。 测量方案: 全自动影像测量仪(闪测仪)是一种基于机器视觉技术的测量系统,可用于
2023-10-20 15:45:31445 示波器脉冲宽度怎么看?脉冲信号测试应如何选择示波器带宽? 一、示波器脉冲宽度怎么看? 示波器脉冲宽度是指脉冲信号的高电平和低电平之间的时间差,也就是信号宽度,通常使用示波器来测量。在示波器的显示屏
2023-10-20 14:22:043645 Novator系列影像仪测量长度宽度高度的测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。还具
2023-10-10 09:20:45
通,电流直接通过光耦流向地,三极管截至,ZERO显示为3.3V的高电平。
以上是我设计的原理,但是示波器的测量结果只显示正半轴的电压会被过零检测,负半轴的电压对应的ZERO信号一直为低电平,不知道哪里
2023-09-23 21:51:20
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393 电磁骚扰源为什么要尽量远离孔洞开口呢? 电磁骚扰源指的是任何能够生成电磁场或电磁波的设备或设施,这些电磁波可以干扰无线信号、危害人体健康或者破坏电子设备等。在现代社会中,电磁骚扰已经成为
2023-09-12 14:52:10312 。然而,尽管气密性检测仪的应用范围广泛,但并非所有的物体都可以用它来检测。本文旨在深入了解气密性检测仪能测什么。 能测的范围 气密性检测仪可以测量一系列的产品和材料,包括但不限于: 1. 罐装包装:食品,药品,生物医
2023-09-06 17:39:12282 三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46766 2.5次元影像测量仪的基本检测原理在实际测量中,对于同一被测量往往可以采用多种测量方法。为减小测量不确定度,应尽可能遵守以下基本检测原理:1、阿贝原则:要求在测量过程中被测长度与基准长度应安置在同一
2023-09-01 15:37:58843
光伏120-400V;上电时市电工作检测光伏电压当光伏电压足够时继电器吸合,市电断开光伏电压工作;当光伏电压较低时继电器断开,市电介入通过同步整流buck给负载工作;考虑到万一晚上上电,所以继电器
2023-08-31 20:27:27
精密检测仪器从操作方式上,可以分为手动机台和自动机台两种,而从仪器的功能应用上区分,影像检测仪器则包括二次元影像测量仪和三坐标测量机,它们分别用于二维检测和三维检测,是工业生产中必备的检测工具。下面
2023-08-22 16:24:24685 当中。
测宽仪
测宽仪种类很多,主要是用于板材类产品的宽度尺寸检测。宽度范围可调节,目前更常用的是光电测量原理的在线测宽仪,精度高、范围大、性价比高。
测厚仪
更常用的是激光测厚仪,分为接触式测厚仪与非
2023-08-16 18:04:08
前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45626 核心工艺 (1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。 (2)工艺流程:预留孔洞-母线安装-配电箱定位安装-配管-电缆敷设-接地-防水台阶-防火封堵。
2023-08-14 10:06:002897 大小的标准 SM 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
描述:
Keysight 81633A系列光功率探头通过远程探内的大面积检测器提供的功率测量,可用于灵活定位。其功能包括从
2023-08-10 11:29:56
安全光幕是一种安全防护产品,检测到信号后给出信号到控制器,从而使运行的机器停止的作用。 测量光幕是安全光栅的延伸产品,测量光幕主要是对产品进行检测和测量,通过红外线遮挡的数据,输出模拟量RS485
2023-08-09 22:57:26160 自动获取零部件高质量测量数据,无论工件大小,都能创建准确的三维坐标,快速、准确地检测工件表面的平整度,自动输出完整测量和检测报告。 1. 高精度测量:CASAIM自动化平面度检测设备通过激光扫描零部件各个部位的表面几何形状,精度
2023-07-31 16:39:54344 和车身车间有广泛的应用,通过领先的激光三维测头和智能检测软件获取高质量测量数据,不仅适用于测量室,还可以用于冲压车间和原始生产环境中。无论工件大小,CASAIM光学自动化检测设备都能创建准确的三维坐标,自动化三维测量检测工件
2023-07-28 17:12:10409 中图仪器VT6000共聚焦显微镜能够对光学膜表面微结构实现快速自动化测量,并提供高度、宽度和角度等一系列轮廓尺寸参数对表面质量进行表征,帮助客户实现光学膜片表面质量的检测与管控。
2023-07-25 09:24:19372 CCD机器视觉尺寸测量是基于相对测量方法,通过可追溯性、放大校准、自动边缘提升和屏幕图像测量来计算实际尺寸。在精密测量中,放大倍数必须达到35倍或更高,才能达到微米级的精度。此时,视线宽度小于5mm
2023-07-24 16:28:51589 其实关于PWM脉冲宽度调制讲的最详细的应该在电力电子里面,然而平时用的最多的就是在一些的程序控制里面。
2023-07-19 16:49:091498 走线宽度是PCB设计中最关键的因素之一。
2023-07-12 13:53:287769 安全光幕是一种安全防护产品,检测到信号后给出信号到控制器,从而使运行的机器停止的作用。 测量光幕是安全光栅的延伸产品,测量光幕主要是对产品进行检测和测量,通过红外线遮挡的数据,输出模拟量RS485
2023-07-11 14:26:18236 针对PWM,官方的解释是这样:PWM,也称脉冲宽度调制,它是一种模拟控制方式
2023-07-07 14:37:251024 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影
2023-07-06 13:36:38
工艺与前沿科技领域基础理论,研发生产一批前沿智能精密测量检测装备。纳米级精密测量仪器VT6000共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的光学检测
2023-07-06 13:28:350 简介 电流检测技术常用于高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小
2023-06-22 10:24:001465 在飞机翼型检测方面,蔡司超高精度三坐标测量仪能够保证测量精度和可复现,先进的叶片分析软件则能保证评价的专业性和准确性,不仅能够满足行业标准,也能够满足企业标准。而在恶劣车间环境下如何完成高效率的翼型
2023-06-16 11:29:26316 Novator系列ccd影像测量检测仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。仪器采用大理石
2023-06-12 13:57:45
怎么对三端可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以三端稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
2023-06-09 17:52:053836 三坐标是一种测量技术,它可以精确地测量物体的三维形状和位置。蔡司代理三本精密仪器小编介绍三坐标测量系统由三个坐标轴组成,分别是X轴、Y轴和Z轴。这些轴可以用来测量物体的长度、宽度和高度,从而确定物体
2023-06-07 14:36:531613 Novator系列大行程影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。它具有高度智能化和自动化的特点,可以自主学习记忆测量过程的路径、对焦、选点、功能
2023-06-06 13:42:33
全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 16:15:38527 全自动影像测量仪可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。仪器特点是可以自动抓取产品的边界
2023-06-05 15:23:370 圆力传感器又称张力检测仪,是在张力控制过程中用来测量线圈张力值的仪器。ELAF-B0-10L力传感器已经得到了一定的应用。通常力传感器根据工作原理的不同可分为应变片式和微位移式。
2023-06-03 10:22:06229 三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009 、成品率及可靠性,所以先进的工艺控制都需要对线条宽度进行在线测量,通常称为关键尺寸(CriticalDimension, CD)测量。
2023-05-24 09:25:193491 三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-23 11:31:291232 叶片是发动机关键零件,属于薄壁易变形零件。如何控制其变形并高效、高质量地加工是目前叶片制造行业研究的重要课题之一。 为了确保发动机叶片的质量和可靠性,需要使用高精度的测量技术进行检测。下面将介绍
2023-05-23 10:45:02468 测量氨水浓度,以保证其应用安全稳定。 一、氨水浓度检测仪的结构特点 氨水浓度检测仪大致由以下部分构成:传感器、处理器、显示器和控制器。传感器用于测量氨水的浓度,而处理器则负责处理传感器检测到的信号,并将有用
2023-05-22 17:40:45351 ??
1. 2 个电容和 1 个电感应该靠近天线还是 uC?
2.射频馈线的走线宽度和间距宽度??
3. 射频馈线下面有地线吗??
4. 天线上的接地点应该是实心连接,还是像走线一样的点连接到地平面?
5.我错过了什么?
2023-05-17 06:53:28
检测、焊缝检测、孔洞检测、卷材纠偏等。 测量光幕由单套或者多套传感器的光线阵列,形成一个“光幕”,以对射扫描的方式,传输出信号,配合控制器及其软件,实现检测定位和测量物体外形尺寸的功能。 测量光幕的工作原理:
2023-05-16 12:00:24632 半导体大规模生产过程中需要在晶圆上沉积集成电路芯片,然后再分割成各个单元,最后再进行封装和焊接,因此对晶圆切割槽尺寸进行精准控制和测量,是生产工艺中至关重要的环节。VT6000系列共聚焦显微镜是一款
2023-05-09 14:12:381036 对电流通过电阻器时的压降进行检测,需要从电阻器的两端引出用于检测电压的图案。电压检测连接如下图(2)所示,建议从电阻器电极焊盘的内侧中心引出。
2023-05-09 12:36:051069 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干
2023-04-21 14:17:16864 基础和重要的项目。目前常用的微结构表面形貌测量方法分为接触式和非接触式。运用非接触式测量技术的3D光学检测仪器,大多是基于光学方法(干涉显微法、自动聚焦法、激光干
2023-04-21 11:20:340 检测需求: 高效完成冲压件长度、宽度、圆-圆距离、孔径、角度等尺寸测量。测量难点:传统检测方案是使用卡尺或手动影像仪,检测效率低,影响产能,手动测量会带入测量误差,测量精度不高,且人工成本
2023-04-07 11:33:07
甲醛在我们生活中比较常见,一般在刚装修完成的房屋或家具中都可能存在一些甲醛,而它的浓度超过人体可接受的范围后就会造成一定的影响,所以通过需要采用甲醛检测仪来测量,而该仪器在实际应用中具有多种测量模式
2023-04-04 16:19:11335 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 测量光幕传感器是一种用于检测物体位置或运动的传感器,它可以通过光束的遮挡或反射来检测物体的位置或运动。主要用于在线测量与检测物体的,比如在线测量尺寸,定位检测、体积测量、喷涂控制和纠偏检测等。
2023-04-02 14:40:27434 虹科Dimetix激光测距传感器点击“蓝字”关注我们案例Case加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。与其他测量方法相比,虹科DimetixD
2023-03-29 11:03:49363 本应用笔记介绍了使用电流检测放大器、差分放大器和仪表放大器测量智能手机、平板电脑、笔记本电脑和USB配件中的电池充电和放电电流。它将高端电流检测放大器与低侧差分放大器进行比较,并推荐电流检测电阻
2023-03-29 11:02:074953 测量检测光幕/光栅是一款应用在工业上、检测、测量和识别物体的光栅,可应用于各种场合,对物体进行检测、测量和计数。根据物体遮挡光束的数目和位置,向上位机提供实时信息。
2023-03-24 13:16:24510 安全光幕 测量光幕应用及介绍。
2023-03-24 13:14:41
查看更多
