电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>风机叶轮出现积灰处理不当的影响
风机叶轮出现积灰处理不当的影响
收藏
查看更多
修复风机轴磨损的优势
原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:490
助燃风机轴承位磨损问题
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:18:240
助燃风机轴承位磨损的修复
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-08 14:51:080
风机轴磨损的修复
电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复.docx》资料免费下载
2024-03-04 10:14:150
助燃风机轴承位磨损修复
电子发烧友网站提供《助燃风机轴承位磨损修复.docx》资料免费下载
2024-03-01 10:39:090
风机轴磨损的修复
2024-02-28 10:55:130
风机轴磨损的修复步骤
电子发烧友网站提供《风机轴磨损的修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:21:590
基于CW32的低压风机控制器设计方案
低压鼓风机是一种高效、稳定的鼓风设备,广泛应用于工业生产中。它采用了离心风机的原理,通过叶轮的高速旋转产生气流。不同于传统的鼓风机,低压鼓风机叶轮是中空的,可以实现气体的无脉动压入。叶轮的设计使得空气在进入和离开时形成一个恰到好处的压力均衡,从而保证了稳定的鼓风效果。
2024-02-25 09:15:58266
风机轴磨损修复步骤
电子发烧友网站提供《风机轴磨损修复步骤.docx》资料免费下载
2024-02-22 09:52:290
风机轴磨损也可以这样修
电子发烧友网站提供《风机轴磨损也可以这样修.docx》资料免费下载
2024-02-03 09:24:310
使用SNR SNR Measurement的时候选项卡中是的,为什么?
我在学习psoc中遇到一个问题,就是我在使用SNR SNR Measurement的时候选项卡中是的。不知道是不是我的设置不对。我使用的是cy8ckit-145-40xx的开发板,使用CE210709_CapSense_Linear_Slider_and_Buttons01.cydsn code,下面是软件截图和main.c中main函数代码。
2024-02-02 16:02:59
如何修复好风机轴头磨损
电子发烧友网站提供《如何修复好风机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:52:400
如何修复风机轴磨损
电子发烧友网站提供《如何修复风机轴磨损.docx》资料免费下载
2024-01-22 09:44:530
风机轴承位磨损的原因分析
电子发烧友网站提供《风机轴承位磨损的原因分析.docx》资料免费下载
2024-01-10 14:11:500
基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案
高速吹风机是近些年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-08 17:24:12336
风机轴磨损怎么办
电子发烧友网站提供《风机轴磨损怎么办.docx》资料免费下载
2024-01-07 11:04:340
卧式离子风机的特点和优势
静电范围。它通常采用吊挂式或台式设计,方便安装和管理。 KESD卧式离子风机KF-40B 卧式离子风机在电子生产车间中应用广泛,可以有效地防止静电对电子元器件造成损伤或吸附灰尘等问题。它通过实时监控和快速响应,可以迅速处理
2024-01-05 16:07:37143
哪种修复工艺最适合修风机轴磨损
修复风机轴磨损用此技术
2024-01-03 09:19:500
单头离子风机和多头离子风机的区别
单头离子风机和多头离子风机在设计和功能上有一些显著的区别。 单头离子风机通常只有一个离子发生器和一个风扇,它们产生离子并使用风扇将其吹到周围的空气中,从而消除静电。这种设计简单、价格较低,但提供
2023-12-28 15:40:54101
更换编码器不当引起飞车的具体原因?
想问一下各位更换编码器不当引起飞车的具体原因?是什么原理呢?不明白,郁闷中。。。。
2023-12-28 07:28:56
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
多头离子风机是一种特殊的离子风机,它可以产生多个离子气流,比传统的单头离子风机具有更广泛的除静电区域。 多头离子风机通常具有多个电离头,每个电离头都能产生独立的离子气流。这些离子气流可以同时向多个
2023-12-26 13:56:16
造成风机轴磨损的原因
修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:210
3d抄数逆向建模服务造纸机械叶轮三维扫描曲面建模
在造纸机械中,叶轮是重要的组成部分,造纸机械叶轮在使用过程中会承受较大外力的摩擦,长期使用容易导致外观变形破损,从而降低叶轮的工作效率和精度。因此,定期生产制作同类型的造纸机械叶轮产品,以用于替换
2023-12-19 15:39:09136
直流无刷风机电机测功机功能特点
直流无刷风机电机测功机是一种用于测量和评估直流无刷风机电机性能的设备。其功能特点包括: 1、功率测量: 直流无刷风机电机测功机可以精确测量风机电机的功率输出,包括输出转速、扭矩和效率等参数
2023-12-19 14:18:21227
如何检测PWM可调速风机的好坏?
现有一热交换器,使用PWM可调速机,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。 该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
在电机维护过程中如果电机的轴弯了怎么处理
我们这有4台电机,电机是加长轴,法兰连接,电机长轴上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的轴容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理
2023-12-12 07:59:19
CNC加工中出现这些问题,你懂得怎么处理吗?
工件过切:原因:1、弹刀,刀具强度不够太长或太小,导致刀具弹刀。2、操作员操作不当。3、切削余量不均匀。(如:曲面侧面留0.5,底面留0.15)4、切削参数不当(如:公差太大、SF设置太快等)。
2023-12-04 10:49:08264
磁珠应用不当引起的辐射超标
磁珠应用不当引起的辐射超标
2023-11-27 16:25:26228
西门子电机自带的EBM冷却风机出现噪音大及损坏怎么解决?
位置钻孔攻了一个M8的丝,刚好轴承内径为8MM. 图5拆除转子后情况. 此电机轴承和轴直径配合为松配合,可以轻松的将轴承从轴拿出,拆卸卡簧时需要用力来压电机转子,这样就比较方便取出卡簧,因为内部轴承处有二个弹簧顶住的。更换轴承后风机工作正常没有异常响声维修完成。
2023-11-22 07:44:34
锡膏回流焊出现板材卡死,如何处理
在日常锡膏回流焊焊接过程中,有时候会出现板材卡死的问题。面对这种情况,按时准确的处理是非常重要的,所以每个执行者都应该掌握正确的处理方法,那么我们应该如何处理呢?下面佳金源锡膏厂家来讲解一下
2023-11-21 18:02:32197
AD4084-2增益带宽GBP和-3dB的区别是什么?
在阅读AD4084-2手册中发现其增益带宽有GBP 和-3dB 两种,而且在GBP中标明Av=100时为15.9MHz,在-3dB中Av=1,却只有13.9MHz。问题如下: 1.两个增益带宽
2023-11-20 08:13:43
直流离子风机和交流离子风机分别有什么优缺点
直流风机和交流风机都有各自的优点和缺点,下面是它们的具体介绍: 直流风机的优点: 低噪音:直流风机的转子是直接由直流电源驱动,没有交流电机的电刷和换向器,减少了摩擦和噪音。 高效率:直流风机的转子
2023-11-02 10:14:09286
风机性能测试系统
风机性能测试系统测试机型离心风机、轴流风机、空气处理机组等测试项目风机风量、风机转速、扭矩、功率,额定点风压测定,额定点风量测定,以及输出功率、风压以及各种特性曲线测试。三、风机特性曲线测试在测试台
2023-10-28 10:26:09
直播就在明天!Fidelity 风机高质量网格仿真一体化解决方案——Cadence CFD 极速前处理
风机的气动性能仿真是一个复杂问题,涉及到不同时间和空间尺度,要想得到高保真度的风机性能预报,必须有高质量的网格提供保障。如何采用更专业的 CFD 工具,进行快速、高质量的风机网格制作,以及快速
2023-10-24 16:35:02214
PCB的电镀镍出现问题,该如何补救?
首先,镍具有极高的化学特性,可在极端环境中发生自溶解现象,导致镍层脱落。其次,电镀镍过程中的电流、电压、温度等参数控制不当,可能导致镍层出现针孔、粗糙、剥离等问题。此外,PCB板材的表面处理不当、前处理不干净,也可能引起电镀镍质量问题。
2023-10-08 16:02:42435
高压MOS管在高速吹风机中的应用
高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
2023-09-28 09:53:40592
变频器在陶瓷窑炉风机的应用
陶瓷窑炉一般是指烧制陶瓷制品的烧成设备。其辊道窑急冷风机、抽湿风机都是采用离心式风机。传统的炉内温度控制方法是通过调节风门或者风道挡板的开度来调节热风进风量,从而获得需要的温度,生产出符合质量要求
2023-09-19 15:43:09155
风机电动机为何容易发生断轴
吸入和排出的激励作用而发生的机械振动。风机出现周期性的出风与倒流,流量周期性反复,使得风机本身产生剧烈振动,严重的喘振会导致电动机输出轴反复承受扭转力,使其局部温度升高,金属结构不断被破坏,最终导致电动机输
2023-09-19 09:23:50290
电主轴使用时出现异响的处理方式?
任何产品都无法保证不会出现故障,电主轴当然也做不到这一点,而且事实上如果操作不好的话,电主轴的故障还是很多的,而且会呈现出不同的表现,从声音这一点上就可以证明。那么电主轴使用时出现异响的处理方式?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
2023-09-18 11:43:19511
如何选择感测型离子风机
离子风机在生产车间使用越来越广,对产品的要求也越来越高,而感测型离子风机正好满足。 感测型离子风机:内置感测和反馈功能;2.能快速静电中和及消除;高要求控制离子平衡;3.集感测,联网,通讯数据互传
2023-09-12 09:58:02185
风机调试
风机
李开鸿发布于 2023-09-10 21:54:27
在线实时监测离子风机的功能
以太网接入路由器,将设备与互联网连接起来。 2. 数据传输与处理:离子风机在工作过程中会产生各类数据(如负离子浓度、工作状态等),这些数据需要被传输到云端服务器进行处理和存储。可以使用传感器采集相关数据,并通过网络将
2023-09-08 09:14:22217
离心风机选用高压软起动器需要考虑哪些问题?
离心风机作为一种常见的工业设备,在很多领域都有广泛的应用。在使用离心风机时,为了保护设备和提高其工作效率,常常需要选用高压软起动器。那么,在选用高压软起动器时,需要考虑哪些问题呢? 一、离心风机
2023-08-28 14:07:47280
4线鼓风机电阻测量方法
参数之一,下面将详细介绍4线鼓风机电阻的测量方法。 1.测量前准备工作 (1) 断开电源 在进行电阻测量前,首先需要断开鼓风机的电源,以避免触电事故的发生。 (2) 接地处理 将鼓风机接地处理,以避免测量中因静电干扰带来的误
2023-08-24 14:48:511236
风机安装变频器有什么好处?
随着现代工业的发展,风机作为重要的工业设备,被广泛应用于各行各业。越来越多的企业开始采用变频器来控制风机。那么,风机安装变频器有什么好处呢? 首先,变频器可以提高风机的运行效率。传统的风机控制方式
2023-08-22 09:54:26875
风机变频器如何选择?
风机变频器是一种用于控制风机转速的装置,它可以根据实际需求调整风机的运行频率,从而实现节能、降噪和提高风机系统的稳定性。选择适合的风机变频器对于风机系统的正常运行至关重要,下面将介绍一些选择风机
2023-08-21 09:15:51631
风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
风机产品EFT测试FAIL整改分析案例
2023-08-20 08:19:06605
绝缘子密度测试仪
 一、产品简介HM-3000绝缘子密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
单速和双速风机的控制原理及接线方法
风机是人们日常电气使用中常见设备,一般有消防风机、新风风机、送排风风机、风扇等。其用途为人们提供电能转风能的作用,小型风机控制一般采用电路板控制的方式,大型风机需通过继电控制回路进行有效控制。
2023-08-08 09:19:246663
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
风机的风量、风压、功率、转速的相关计算
2023-08-07 10:37:046504
感测型除静电风机的运行原理及注意事项
感测型除静电风机是一种能够检测空气中静电分布情况并采取相应措施去除静电的设备。它主要由感测模块、控制系统和风机模块组成。 感测模块通常使用静电仪或静电传感器来感测空气中的静电电荷分布情况。当空
2023-08-03 09:33:35278
低成本32位单片机MM32SPIN0230空调内风机方案
风机广泛应用于下游工业的冷却、除尘和通风。空调内风机主要由机壳、叶轮、进风口和外转子马达组成,它主要可以有换气功能,并通过特殊设施增加室内的活性氧和负离子风机,采用变频节能系统,使耗电量达到最低。
2023-07-25 15:29:52286
脉冲离子风机和智能监控离子风机的区别
脉冲离子风机(DC Pulsed Ionic Fan)是一种通过激发离子产生的气流来产生风力,而不需要传统机械结构运作的风扇,因此具有噪音低、能耗低和体积小的特点。 脉冲离子风机的工作原理是利用
2023-07-21 09:56:07315
隧道风机怎么做无功补偿
隧道风机作为隧道通风系统的重要组成部分,起着消除尾气和污染物、保持空气流通性以及维持隧道内空气质量的关键作用。然而,隧道风机在运行过程中产生的无功功率也成为了一个不容忽视的问题。因此,在隧道风机运行中实施无功补偿是非常重要的。
2023-07-20 15:08:33256
静电消除风机风棒的工作原理
静电消除离子风机是一种专门用于消除静电的设备。静电是由于物体表面带有静电荷而引起的现象,容易导致尘埃吸附、静电放电等问题。静电消除离子风机通过释放负离子或正离子来中和空气中的静电荷,从而减少静电
2023-07-20 10:17:46616
风机光伏发电为什么会产生谐波
风机光伏发电是可再生能源发电方式。然而,尽管其具有许多优点,却也存在一些技术难题,其中之一就是谐波产生的问题。本文将深入探讨风机光伏发电为什么会产生谐波的原因。
2023-07-19 14:35:581502
时序约束出现时序违例(Slack为负数),如何处理
2023-07-10 15:47:063098
联网型离子风机和风棒的操作方式
要实现对离子风机的联网监控,您可以采取以下步骤: 1.选择具备联网功能的离子风机:首先,确保选择一款具备联网功能的离子风机。可以通过产品说明或与销售商咨询确定。 2.连接到本地网络:将离子风机连接
2023-07-06 09:56:42229
离子风机为何选用钨针?
放电针是风机常见的重要部件。其除了因为长期性工作后遭到空气污染会损害该离心风机的消除静电预期效果和共价键平衡外,它的产品品质也将与此同时损害离心风机的除电气性能。
2023-07-01 09:42:10248
脉冲离子风机的工作原理、特点及其应用
脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346
国产32位MCU低成本烟机变频风机方案
家用油烟机主要由风机系统,控制系统,滤油装置,外壳和悬吊装置组成,其中风机系统是油烟机的心脏,通常由电机和叶轮组成,一台油烟机功率的大小,也是由风机系统决定的,控制系统是烟机最有科技含量的组成部分
2023-06-30 17:20:25247
变频器出现过电压报警问题的解决
用变频器来控制风机,停车时在惯性作用下电机不停而发生了再生电,变频器出现过电压报警的问题,应该怎么解决,下面一起来了解下。
2023-06-29 16:57:347439
变频器出现跳闸状况处理方法
变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:211672
消防风机压力传感器的安装详情介绍图
关键词:消防、风机、压力传感器、安装 消防风机压力传感器系统安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装示意图: 标准型接管消防风机压力传感器安装接线拆分示意图: 审核编辑 黄宇
2023-06-19 14:35:361507
PCBA制造和使用过程发生操作不当的维护方法
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程和使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187
风机轴轴承位磨损后如何紧急修复
风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。风机的主要结构部件是叶轮、机壳、进风口、支架、电机、皮带轮、联轴器、消音器、传动件(轴承)等。该设备很常见的一个问题就是风机轴轴承位磨损,接下来我们就通过案例看一下风机轴轴承位磨损了索雷工程师是怎么修的。
2023-06-06 17:36:370
风机轴颈磨损修复方法
小编先带领大家了解一下修复风机轴颈磨损问题时都需要经过哪些步骤吧。 1.拆卸轴上其他部件,露出待修复部位,擦拭油污; 2.测量风机轴颈磨损面,确认磨损量; 3.用氧气乙炔进行表面除油处理,直至
2023-06-06 14:59:540
风机轴颈磨损的修复
非常重要。企业设备管理人员通过多方渠道了解得知,索雷碳纳米聚合物材料应用技术并不是一种应急处理手段,而是能够长期保证风机的正常运行,使用寿命可达到新部件的标准,可以快速在线修复风机轴颈磨损并投入生产运行,
2023-06-05 09:30:410
窑尾风机轴承位磨损修复方法
窑尾风机轴承位磨损的修复方法到底有多简单,今天我们先从详细的修复步骤看起。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用磨光机
2023-05-29 14:40:190
增压风机防腐保护你不知道的事
增压风机又称脱硫风机,是用于克服FGD(烟气脱硫)装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力的主要设备。在湿法脱硫工艺系统中,自锅炉引风机来的烟气进入吸收塔中洗涤脱硫,经脱硫后送
2023-05-29 10:33:430
为什么要这样修复循环风机轴磨损问题
工作的。 (1)查看循环风机轴磨损的情况,并确认磨损量; (2)空试工装,保证工装无误; (3)工装内表面涂抹脱模剂,晾干备用; (4)进行表面烤油处理; (5)进行表面打磨处理,直至露出金属原色; (6)使用无水乙醇进行表面清洗;
2023-05-29 09:59:350
如何用Cadence Fidelity高效叶轮机械气动设计与优化?
导读:叶轮机械的设计与优化在诸多行业中具有重要作用,包括发电、航空航天和船舶等。
2023-05-25 09:02:39429
吴昌博士:Cadence Fidelity一站式叶轮机械设计与优化方案
导读: 叶轮机械的设计与优化在诸多行业中具有重要作用,包括发电、航空航天和船舶等。设计高效叶轮机械需要综合考虑气动学、热力学、流体力学、结构分析和材料科学等多个学科。主要目标是在满足高效、可靠和安全
2023-05-24 10:14:151160
风机轴承位磨损的修复技巧
风机为立磨系统风机,由于轴承的损坏导致轴承位磨损严重,单边磨损深度0.5mm以上。此风机的损坏已经导致整个微粉生产线的停产,如果不能在规定时间内实现风机轴承位磨损的修复并开机运行的话,那么
2023-05-16 17:53:010
风机变频器的作用
风机变频器的作用 风机专用变频器使用在风机控制系统中,是为了提高控制系统的效率、节省能源以及延长风机寿命等目的而设计的。 以下是风机专用变频器的主要作用: 1.节能: 风机的瞬态负载变化较大,传统
2023-05-11 10:44:552446
风机控制柜
济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控风机控制柜支持1-4路轴流风机控制,适用于配电室、监控室、机房等工业现场通风系统控制。
2023-05-09 16:48:34
风机轴颈磨损的修复方法
风机轴颈磨损修复的详细步骤吧。 首先拆除轴上部件,露出待修部位,并清除油污; 用氧气乙炔火焰对待修部位除油处理,至油迹碳化无火花飞溅; 用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺; 用磨光机对风机轴颈磨损修复表面进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
2023-05-08 14:52:030
直流无刷风机盘管缺点
直流无刷风机盘管缺点 风机盘管机组主要由低噪声电机、盘管等组成。风机将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。我们说了风机盘管的很多
2023-05-08 14:39:14622
智能联网感测型离子风机的特点
智能联网感测型离子风机STC-801GML-CC是新产品,在各项性能指标上可以和进口产品相媲美,完全可以替代进口离子风机,那么它有哪些特点呢?接下来为您详细介绍一下。
2023-05-05 16:15:43260
VESD三头离子风机和普通三头风机的区别
VESD三头离子风机相对于普通的三头离子风机有哪些区别,你知道吗?接下来让您快速了解VESD三头离子风机的不同之处。
2023-05-04 14:27:09167
STM32CubeMX生成代码SPI帧格式TI是
先上图这个SPI的选项帧格式有摩托罗拉和TI两种,TI是的。请问高手,这两种帧格式有什么区别?谢谢!
2023-04-29 18:06:44
锅炉风机轴承位磨损在线修复技术
告知一台风机轴传动侧轴承位烧住了,轴承现已拆卸,轴承位磨损量在2mm左右。我司与企业就传动设备磨损问题展开多次合作,修复工艺与材料型号,企业设备负责人已了然于心。遂此次风机出现问题,企业负责人便立即联系了我司,通知尽快前往修复,我司工程师于当日下午驱车前往企业,执行此次在线修复任务。
2023-04-28 15:01:310
高温风机轴径磨损后可以这样抢修
接下来,我们就看一下索雷工程师是如何抢修高温风机轴径磨损故障的吧! 对轴径表面进行烤油、打磨处理,露出金属原色,表面粗糙; 使用无水乙醇对轴径表面进行清洗,要求干净、干燥; 空试工装,空试无误
2023-04-21 16:03:020
风机装变频器的作用是什么
工厂的锅炉风机,工业大风扇,饭店油烟风机等都用上了变频器,那么为什么风机要使用上变频器呢?
2023-04-19 12:23:132055
徕芬戴森高速吹风机技术方案服务商——PCBA设计开发
现在市面上的吹风机大致可以分为两类:传统吹风机和高速吹风机。高速吹风机要比传统吹风机价格更高,那么它们在使用上到底有什么差异呢?传统吹风机是通过加大功率,通过大功率来烘干头发,而高速吹风机
2023-04-18 22:02:592134
simulink微电网一次调频风机储能下垂控制
2023-04-14 14:23:273
如何快速维修风机轴承位磨损
2021年7月初某企业致电我司,告知企业有一台风机轴传动侧轴承位出现了磨损。我司与企业已多次就传动设备磨损问题展开多次合作,我司采用索雷碳纳米聚合物材料为该企业修复过其它设备的轴承位磨损问题。正因为
2023-04-13 09:16:090
汽车鼓风机
风机
李开鸿发布于 2023-04-11 17:16:46
离心式高温风机轴承位磨损了该怎么办
高温离心风机主要由叶轮、机壳、进风口、电机、连接器、散热风叶等部分组成。化工行业高温风机一般功率较大,流量较大,转速比较高。某化工企业来电我司,告知该企业一台离心式高温风机轴承位出现了磨损现象。设备
2023-04-10 11:06:420
风机轴承室磨损怎么快速修复
我公司在2022年9月份,接到贵司设备负责人来电,询问我公司的技术是否可以解决风机轴承室磨损问题,经与企业负责人初步沟通后了解该风机轴承室现在出现磨损并导致轴承外圈无法压紧,由于设备转速较高并且生产
2023-04-07 09:17:340
风机轴承位磨损的修复
对于企业来说因为金属疲劳而出现风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:240
MM32 SPIN MCU 电机 FOC 驱动应用指导手册 风机无传感器弦波驱动篇应用笔记
MM32 SPIN 系列 32 位微处理器开发的风机无位置传感器 FOC 弦波驱动解决方案。以下表格为此方案所提供的电机驱动功能列表。本篇内容分为四大部分, 电机驱动硬件的参考设计、软件设计、参数调适说明以及此风机驱动方案的实际运转验证。
2023-03-30 22:15:02
企业修复高温风机轴磨损的案例
首先,谈论起高温风机轴磨损,你见过这么便捷的修复步骤吗,快来看看吧 测量磨损表面,确认磨损量; 对高温风机轴磨损表面进行烤油碳化处理; 用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙; 空试工
2023-03-29 14:37:190
水轮机主轴叶轮位磨损怎么处理
下,我国水轮机及辅机制造行业进入快速发展期,其经济规模及技术水平都有显著提高,我国水轮机制造技术已达世界先进水平。随着水轮机的广泛应用,其问题也随之而来,比如主轴叶轮位磨损问题。针对于水轮机主轴叶轮位磨损的修复
2023-03-28 17:16:320
除尘风机轴磨损修复的方法
风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机、压缩机以及罗茨鼓风机,但人们通常把通风机称为风机。某钢铁厂的除尘机在检修过程中发现风机出现了磨损情况,由于环保
2023-03-27 10:58:250
水泵叶轮超声波清洗机介绍
 水泵叶轮的加工工艺主要在车床上完成,这样必然会残留杂质在叶轮表面,对后续的装配会产生影响。而就常规的手工清洗是达不到标准的。清洗行业中的超声波清洗机可以做到清除表面的杂质。 超声波清洗机的清洗
2023-03-23 14:38:200
已全部加载完成
