在定制化显示器方案方面,除了HDMI转EDP的转换,还可以考虑以下一些技术和功能来满足不同客户的需求:
高清显示技术:随着4K、8K等高清显示技术的普及,客户对显示器分辨率的要求也在不断提高。因此
2024-03-20 18:12:26
国产ADC可替代CS5532BS在工业自动化和精密测量中应用
2024-03-19 09:59:33
48
LT9211D详细参数资料,请与代理商联系。深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接TTL/RGB/LVDS,MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持。
2024-03-11 22:26:05
及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或
2024-03-08 17:59:30
MABA-007159-000000的PINTOPIN国产替代 CH-BMA-7159-MA PDF资料
2024-02-27 10:58:49
CS5755MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于
较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极
驱动电路。内部
2024-01-30 15:53:16
LVDS扩频输出。RS2CG5705B被配置为选择扩展和时钟选择。使用锁相环(PLL)技术,该电路采用25MHz的晶体输入,并在100MHz和200MHz的时钟频率下产生4对差分输出(HCSL)。它还
2024-01-24 17:31:16
S2D13V70是一款eDP(rev.1.4a) to Open LDI桥接器件,通过Open LDI接口实现eDP源与显示面板之间的连接。它可以接收1 lane/2lane eDP
2024-01-22 15:13:47
0 串行亩数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。 CS5269的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort(EDP)规范版本1.4。随着先进的DisplayPort信号检测和车道交换/辅助极性反
2024-01-16 18:25:07
510
TCM2-43X+PINTOPIN替代CH-BTM243A PDF资料
2023-12-12 10:15:36
)在2009年推出,旨在取代传统的LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接口,为高分辨率和高色彩质量的显示提供更高带宽和更好的性能。在本文中,我们将详细介绍EDP
2023-12-08 10:41:44
4206 1、LTC2217芯片 LVDS模式输出是否为LVDS33?(OVDD为3.3)
2、LVDS25与LVDS33是否可以直连? 如不能有什么推荐的方案?
2023-12-05 07:22:27
=1。
状态5:延时20ns后将RD拉低;CONVRT=1,CS=0,RD=0。
状态6:延时20ns后等待FRSTDATA信号的高电平到来;检测到高电平后将RD置高,并读取CH1的转换数据
2023-12-04 07:43:18
电子发烧友网站提供《隔离式LVDS接口电路笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:54:18
0 1,请问AD5700A和AD5700B能不能直接替代?
2,AD5700A和AD5700B为什么静态电流有差异,是什么原因造成的?
2023-11-13 06:53:52
OneNet支持HTTP,MQTT和EDP,HTTP好像不能下发指令,MQTT和EDP可以,我需要控制一个简单的开关,用那个协议更合理一些。
2023-11-09 07:18:29
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00
329
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32
383
联阳的ITE6151即将停产,IT6151芯片价格较贵,电路设计较繁琐,整体方案BOM成本较高,那么之前用IT6151来设计MIPI转eDP方案,可以用ASL新推出的一款芯片 CS5523完全替代兼容IT6151。
2023-11-03 17:21:36
313
USB转串CH430最大能支持多少电流?
2023-11-02 08:24:27
电子发烧友网站提供《基于CH375的U盘数据读写方案设计.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:52:50
0 Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
LVDS传输的是什么信号?判断LVDS信号正常的方法 一、LVDS传输的是什么信号? LVDS是一种低电压差分信号,有两种电压状态,即高电平和低电平,它类似于RS485协议。LVDS信号作为一种
2023-10-18 15:38:13
2927 LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
jlink的主要使用场景,有没有可以替代的非硬件方案?
2023-10-07 09:00:45
是我的部分代码:
//通道0,ADC电压采集
void CS1259B_Read_AinN(uint8_t ch,uint32_t* voltage,uint8_t Ainx)
uint8_t
2023-09-26 16:21:07
外观、铝坨坨、声优轴等都是为功能服务的。带着这样的目的,笔者专门在键盘方案市场寻找了几款方案,都是针对功能性需求开发的,本次也给大家带来其中一款介绍:沁恒CH58x三模模组方案(CH555主控
2023-09-22 17:12:36
ch551如何同时做usb转串口和键盘
2023-09-21 07:38:45
RK3568支持多种接口,本文主要介绍通过edp显示接口驱动edp显示屏的具体操作方法以及调试记录。
2023-09-20 09:57:07
1304
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案,HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:55
2 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
CS5211是一款eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211是符合eDP 1.2,支持1.62Gbps和2.7Gbps每通道速度的1通道和2通道模式。具有强大的SerDes
2023-09-19 06:04:54
HD-RK3568核心板基于瑞芯微RK3568设计,支持HDMI、MIPI、eDP、LVDS四种显示接口,适配多种显示方案,满足医疗电子、电力电子、工业自动化、车载中控等多种行业应用。
2023-09-14 14:03:32
653
5V升压充电8.4V PDF 原厂供应100%兼容替代[i]CS5080E
2023-09-01 15:29:11
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5311芯片说明,CS5311数据手册,CS5311应用参数,EDP转LVDS转换板方案设计资料
2023-08-30 17:53:55
3 CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49
931
CS5523电路图,CS5523方案设计,MIPI转eDP信号转换方案芯片电路,CS5523它支持分辨率2560*1440@60Hz由4个通道组成,支持1.62Gbps和2.7Gbps链路速率
2023-08-24 16:38:36
0 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS
2023-08-24 09:00:00
337
ch32v003驱动步进电机方案 步进电机在工业、农业、医疗、文化、家庭等方面都得到了广泛的应用,它的主要特点是转子可以像齿轮一样一步一步地转动,精度高,可以控制角度和速度,可以逆变器驱动等。本文
2023-08-22 16:05:29
1000 ch32控制板是什么? Ch32控制板是一种用于电路控制的板卡,它可以实现对电路中各种元器件的控制以及电路中数据的采集和处理,是实现智能控制的重要组成部分。Ch32控制板采用了先进的芯片和电路
2023-08-22 15:48:39
700 调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
2023-08-15 15:45:30
0 路
SPI
≤4路,支持master和slave两种模式
CAN
≤3路,支持CAN 2.0B协议;支持1Mbps,8Mbps
Audio
≤4路,1x8ch I2S/TDM;2x2ch PCM
2023-08-10 16:52:37
主板rk3568,有LVDS30pin,edp20pin,mipi40pin接口,屏幕是京东方TV101WUM-LZ4,接口应该是0.3mm 51pin,如何进行连接。*附件:屏幕B
2023-08-08 10:31:58
CS5212集睿智远研发设计应用DP转VGA转接板芯片方案,其设计参考电路如下。
2023-08-04 09:21:57
531
国内外芯片对比 DP7361 VS CS4361|音频芯片随着国产芯片的慢慢崛起,整合了国产对国外消费级芯片的替代。国产DPCHIP的DP7361与C-MEDIA的CS4361。
2023-08-02 00:31:45
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:38
4 在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46
559
由于模拟高清方案对比LVDS数字高清方案在降本、远距离传输的优势明显,及实现方案相对简单,模拟相机一直在车载和安防监控产品上有着较重要的市场地位。伴随着ZM贸易战和境外疫情影响愈来愈趋于严重化,原有
2023-07-24 17:38:36
2620
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大
2023-07-21 09:17:07
509
CS5218完全替代LT8611 ,是DP转HDMI4K30HZ转换芯片,主要用于设计TYEPC 拓展坞和DP转接线的开发与应用。其设计参考电路如下: CS5218参数特性: 符合高达
2023-07-17 14:50:37
825
CH422 芯片可以用于数码管显示驱动或者 I/O 扩展。CH422 内置时钟振荡电路,可以动态驱动 4 位数码管或者 32 只 LED 发光管;CH422 用于 I/O 扩展时,可以提供 8 个双向输入输出引脚和 4 个通 用输出引脚;CH422 通过 2 线串行接口与单片机等交换数据。
2023-07-17 09:25:30
759
音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:16
1053
CS5801是由ASL集睿致远研发的4K60HZ国产音视频转换芯片,可替代LT6711龙讯芯片,支持HDMI转DP或HDMI转EDP,应用领域例如便携式屏、展坞、移动系统和嵌入式应用。
ASL
2023-07-11 14:50:39
739
ASL集睿致远芯片CS5366适配Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案,内部集成了PD3.0及DSC decoder, 并能按客户需求配置
2023-07-10 11:34:37
445
cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51
321
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459
CS5801支持4k@60Hz.对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的速率.
嵌入式微控制器是基于一个32位的RISC-V内核与内部串行闪存.
CS5801适用于多个细分市场和显示应用,如显示器、加密狗、移动系统和嵌入式应用.
2023-07-07 14:22:53
512
XC3568POS专门为收银行业设计的主板,满足收银行业的各种需求,系统支持各种移动支付功能,通过微信支付测试。
特点
◆ 高集成度:集成 USB/串口/LVDS/eDP/以太网/WIF/音频
2023-07-06 16:16:03
0 CS5268是ASL集睿致远推出的Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ.CS5268外围电路比AG9321要少,且内置晶振,整体方案的BOM成本要比
2023-07-06 15:07:49
474
CS5268是Type-c输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大支持4K@60HZ. CS5268外围电路比AG9321要少,内置晶振,整体方案BOM成本比AG9321
2023-07-05 15:38:10
488
替代定理:对于给定的任意一个电路,若某一电压为Us、电流为Is,那么这条支路就可以用一个电压等于Us的独立电压源,或者用一个电流为Is的独立电流源,或用R=Us/Is的电阻来替代,替代后电路中全部
2023-07-04 14:24:48
1982
CS5366芯片是ASL集睿致远最新推出的2Len带PD的扩展坞方案芯片,CS5366支持4K60HZ。
在分辨率4K下,刷新率60HZ对于30HZ看似提升不多,但是对于应用在游戏主座的客户来说
2023-07-04 14:16:36
398
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411
CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19
510
Type-C转VGA方案市面上很多人在设计产品,会考虑到CS5260和AG9300,那么在功能上和芯片特性上二者有何不同,方案设计又依据什么来选择产品呢,那么我们浅要分析一下二者的特点
2023-06-27 11:40:13
533
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
我目前正在使用 android automotive build: mek_8q_car。我正在尝试使用 LVDS0_CH0 和 LVDS1_CH1 连接两个显示器。我正在
2023-06-09 07:43:56
德索五金电子工程师指出,在谈LVDS线束制作的标准之前,我们应该先来了解什么是LVDS线束,LVDS线束电路中各连接器设备的接线部件,由绝缘护套,接线端子,导线及绝缘包扎材料等组成。LVDS线束制作
2023-06-08 09:44:32
946
都知道,汽车工作环境比较恶劣,为此,在设计高速低电压差分信号(LVDS)接口系统时,应选用正确的电路保护元件免受瞬态威胁并满足现代汽车的安全性和可靠性。事实证明,在 LVDS 差分线路上,选用瞬态
2023-06-08 09:36:30
620
DDC电路的电平则是5V。传统的TTL驱动电平带来的噪声和功耗相对较大,要是对产品的EMI和EMC要求比较严格,则应该优选LVDS接口。
2.LVDS的应用
这里来看一个LVDS应用的例子
2023-06-05 17:31:08
这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。此,也称18位或18bit LVDS接口。
2023-06-02 16:01:53
5456
CS5366是ASL最新推出的2LAN 带PD的拓展坞方案芯片,CS5366支持最高分辨率/定时4k@60Hz 支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容 支持DSC解码器和直通模式 嵌入式
2023-06-01 16:49:54
15 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44
950
和一个VGA输出接口。另外,一个CC控制器用于CC通信来实现DP Alt模式。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。 CS5260 当作为 USB TYEPCTM 显示端口替代模式输入(接收器)作为
2023-05-29 14:33:29
380
您是否经常困扰于不同行业产品的显示接口选择?常见的显示接口包括 LVDS、EDP、HDMI、MIPI 和 VGA 等,但是哪种接口符合您的应用需求呢?本文以金其利推出的国产主板 FT2000K7
2023-05-26 14:28:55
386 VESA 提供了一组标准化的 DisplayPort 接口功能,用于嵌入式显示应用。此嵌入式接口称为“嵌入式显示端口”(eDP),是系统主机(包括图形硬件)和显示面板之间视频和辅助数据的电气传输。eDP 应用包括笔记本电脑、一体机、平板电脑、智能手机和其他集成了显示面板和视频或图形处理器的系统。
2023-05-25 15:40:21
1480
到 1.2A。根据不同的输入电 压和外部器件,OC5211 可以驱动供高达 数十瓦的 LED。 OC5211 内置功率开关,采用高端电 流检测电路,以及 PWM 信号
2023-05-22 15:20:54
国产GM8775C是MIPI转双路LVDS替代TC358775XBG
2023-05-18 15:25:41
752
根据 i.MX6 Quad 参考手册中的“39.5.1 输入数据总线映射”,当使用 LVDS 通道 1 时,单通道模式下的 DI0 被禁用。
问题是:这是什么意思?
是不是说在使用LVDS ch1时,只能使用IPU*-DI1(IPU*-DI0不可用)?
2023-05-11 06:39:04
集成电路中为什么要用恒流源替代电阻?求解
2023-05-06 17:34:57
,但性能上强大了很多,是树莓派3B+较为理想的替代方案。
Compact3566与Raspberry Pi 3 Model B+参数对比
型号
Compact3566
Raspberry Pi 3
2023-05-06 15:48:19
1.确定方案和目的**本节以CH341+ADS1115为方案来制作一块PCB低成本的采集板卡,目标是能够实现通过电脑直接操作模拟采集芯片进行数据读取。****主要涉及制作电路板和编写控制软件两部分
2023-05-02 20:07:29
USB转串口: CH340C/N/K/E/B/G/T CH341F/B/C/T/A USB转打印口: CH340H/S CH341F/B/A USB转I2C:CH341F/B/C/T/A USB
2023-04-27 16:04:52
3032 德索五金电子工程师指出,LVDS连接器是电子工程师经常接触的一种部件,英文名LVDS Connector,国内也常常叫作端子、接插件、插头、插座。LVDS连接器的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。
2023-04-24 09:26:36
1574
TagXpolorer UI 替代方案 - 配置许多 NTAG 424 DNA 贴纸?
2023-04-21 08:21:15
BOARD EVAL FOR ADV7511W-ABZ
2023-03-30 11:45:46
BOARD EVAL FOR ADV7511W-AKZ
2023-03-30 11:45:46
EVALBOARDFORADV7511ADV7619
2023-03-29 22:52:28
1709-7511-000
2023-03-29 21:39:42
JW5211
2023-03-28 14:50:36
2023-03-28 11:46:23
2931 BOARD EVAL FOR ADV7842-7511
2023-03-23 18:56:59
正在加载...
