什么影响?
2、变频器的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频器的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升会很高,这会如何决定变压器的选择?
3、变频器的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
,并介绍信号发生器的功能和使用方法。 一、信号发生器输出调制信号的过程 了解调制信号类型:在输出调制信号之前,首先需要了解调制信号的类型。调制信号通常有两种类型:模拟调制信号和数字调制信号。模拟调制信号是连续变化
2024-02-23 16:38:34
349 随着工业技术的不断进步,变频器在电力系统中的应用日益广泛。然而,变频器输出端所需的专用电源滤波器也变得至关重要。本文将深入研究这一电力系统中的重要组成部分,解析变频器输出端专用电源滤波器的原理、功能以及应用,为大家提供全面的了解。
2024-02-22 10:31:04
102
SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有可变的脉冲宽度和固定的脉冲频率。
2024-02-20 16:31:00
110 生谐波频率高、幅值尽可能接近所需输出电压的交流波形。 SPWM调制技术的核心思想是通过调制电压的占空比来控制输出电压的幅值和频率。具体来说,SPWM调制技术将输入直流电压划分为若干等间隔的时段,每个时段内输出一个固定宽度的脉冲信号,然后通过改
2024-02-18 09:44:46
119 SPWM是怎么控制IGBT变频变压的?IGBT输出的波形不是一系列等幅不等宽的方波吗?如何变频变压? SPWM是一种通过调节宽度脉冲的方式来控制IGBT变频变压的方法。通过改变脉冲的宽度和频率,可以
2024-02-06 16:17:31
258 FM波形和AM波形它们有什么共同点和不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨FM波形和AM
2024-02-06 14:50:10
263 为何开关频率越高,变频器输出波形质量越好? 开关频率越高,变频器输出波形质量越好的主要原因有以下几点: 1.减小开关电压跃变时间:开关频率越高,每一个开关周期的时间间隔越小,因此开关电压的跃变时间
2024-02-06 14:41:30
1108 模拟信号的幅值进行调节。这种调节可以通过改变脉冲的宽度来控制电源的输出电平。正弦脉宽调制技术被广泛应用于音频放大器、交流电机驱动和无线通信系统等领域。 正弦脉宽调制的原理如下: 1. 生成固定频率的载波信号:首先,需要生成一
2024-02-06 14:41:24
283 SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同? SPWM(正弦脉宽调制)是一种常用的交流变频控制技术,主要用于控制电机等电力设备。在SPWM技术中,输出电压波形和电流波形有一些不同之处,下面将详细介绍
2024-02-06 13:59:49
329 生成SPWM波形的方法 SPWM波形产生是一种常见的数字信号生成技术,用于控制交流电子设备的输出电压或电流的形状,使其接近正弦波。 SPWM波形是由一系列的脉冲信号组成,每个脉冲信号的宽度
2024-02-06 13:52:16
338 SPWM脉宽调制变频器出来的是什么波形,是脉冲吧? SPWM是一种常见的脉宽调制技术,主要用于变频器中控制交流电机的输出频率和幅值。SPWM脉冲调制变频器的输出波形实质上是一串脉冲信号,其特征是具有
2024-02-06 11:33:14
1207 SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的? SPWM是一种常见的调制方式,它通过调节脉冲的宽度来控制输出波形的幅度和频率,因此可以实现变压和变频功能。下面将详细介绍SPWM调制
2024-02-06 11:09:00
281 spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢? SPWM调制,即正弦脉宽调制,是一种常见的PWM(脉宽调制)技术,常用于交流变频调速、直流电压变换等领域。SPWM调制可以通过改变脉冲宽度和脉冲
2024-02-06 11:04:53
454 SPWM调制波形是由哪两种波形进行调制获得的? SPWM调制波形是由三角波和参考波形进行调制获得的。 SPWM调制是一种常用的电力电子调制方法,广泛应用于交流电压调制器、逆变器和变频器等电力电子设备
2024-02-06 09:25:56
237 在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49
385 什么是PWM和SPWM波形?两者的区别在哪? PWM(脉宽调制)和SPWM(正弦脉宽调制)都是常用于控制和调节电力设备的波形方法。它们的主要区别在于波形的形状和应用领域。下面我们将详细介绍PWM
2024-02-05 16:36:39
306 与非门脉冲通过时,输出波形和输入波形有何差别? 与非门是基本的逻辑门电路元件,用于将两个输入信号进行逻辑与运算后,输出一个结果。与非门的输出为两个输入信号的逻辑与的反向。在电子电路中,与非门可以通过
2024-02-05 16:36:31
215 调幅波和调频波是两种常见的无线电波调制方式,它们的波形有着显著的区别。首先,让我们了解一下这两种调制方式的原理。
2024-02-05 15:12:19
705
轴电压杂散是一个常见的问题,它对电机的正常运行和寿命造成了影响。本文将详细介绍变频器控制引起的电机轴电压杂散的原因、影响和解决方法。 变频器控制引起的电机轴电压杂散主要有两个原因:PWM调制和电缆电容。首先,PWM调制是
2024-02-01 14:08:21
329 使用方法和参数调整。 一、变频器的工作原理 变频器的基本构成 变频器通常由直流整流器、滤波器、逆变器和控制电路组成。其中,直流整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器用于平滑输出电流,在逆变器中将直流电流转换为具
2024-01-30 14:43:11
470 差分晶振的输出波形解析 差分晶振是一种常用于数字电路中的时钟信号产生器,它能够提供稳定的、高精度的时钟信号。在本文中,我们将详细讨论差分晶振的输出波形,包括波形的特点、产生方式以及应用场景等方面
2024-01-25 13:51:33
155 晶振选择哪种输出波形比较适合? 晶振选择是电子电路设计中一个重要的环节。晶振是用来提供稳定的时钟信号的元件,广泛应用于各种电子设备和通信系统中。在选择晶振时,需要考虑到输出波形的适用性,即什么样
2024-01-24 14:44:10
177 开关电源调试是指根据设计的输入输出规格对其电器性能、保护功能等进行调试。调试开关电源主要调试低压高压工作状态、输出电压是否稳定、带载能力等。
2024-01-23 16:35:37
257 任意波发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意波发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意波发生器
2024-01-19 15:54:52
168 List波形编辑功能的使用方法和相关应用。 首先,交流电源List波形编辑功能一般通过电力系统仿真软件或测试设备的软件界面进行操作。用户可以通过该功能来生成各种类型的交流电源波形,如正弦波、方波、三角波、锯齿波等。这些波形可以具有不同
2024-01-19 15:01:55
262 ,输出电压电流的波形和频率又是什么关系?根据我对变频器开关管开关工作的了解,此时只有四个开关管,开通关断必定是对角同时开通关断,同一时刻有两个开关管处在同一开关状态,那么此时的控制方法是双脉冲调制吗?同时控制两个开关管?
2024-01-15 18:27:55
变频器输出的直流24V电源输出了故障,怎么办? 变频器是工业生产中常用的电器设备,它通过改变电力的频率,控制电机的转速和运行。然而,变频器输出的直流24V电源故障可能会给生产过程带来严重
2024-01-15 16:15:40
639 变频器是一种电力调节设备,用于改变交流电源的频率和电压,以控制交流电机的转速和运行效果。在工业生产和家庭使用中,变频器广泛应用于风机、水泵、传送带等机械设备中。本文将详细介绍变频器的使用方法和参数
2024-01-15 10:40:55
835 变频电源是一种通过变频器对电源进行调制来输出不同频率的电力的装置。它在工业控制、电机调速以及照明等领域中得到广泛应用。正确的接线对于变频电源的正常运行至关重要。在接线时,我们需要注意以下几个方面
2024-01-15 10:30:28
250 变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
,变频器的输出是交流还是直流呢?接下来,我们将详尽地讨论这个问题并给出准确的答案。 首先,我们需要了解变频器的工作原理。变频器由输入电源、整流电路、滤波电路、逆变电路、输出滤波电路等组成。它通过调整逆变电路中的开关频率和占空比来改变输出电源的频率和
2024-01-11 11:03:03
983 最近使用350这块芯片时,利用了官网的教程4线生物测量阻抗,代码里写的是波形发生器输出的是正弦波,请问用什么方法能够看到波形或者说观测那个点去看输出波形,谢谢。
2024-01-11 07:28:13
变频器输出电抗器,dv/dt滤波器,正弦波滤波器这三者之间有什么区别,电路原理上这三者的电路原理图是怎么样的?请问谁有电路原理图可以发我一份吗?
2024-01-08 18:39:27
示波器是一种用来测量和显示电压信号波形的仪器,广泛应用于电子设备的调试和测试中。在单片机开发中,示波器可以用来测量单片机的输出波形,帮助开发者进行故障排除和性能优化。本文将详细介绍如何使用示波器测量
2023-12-28 14:53:27
620 您好:
我需要测量变频器输出的功率,变频器的控制方式为spwm控制。请问ade芯片是否可用于spwm波形电源的测量?
2023-12-27 06:27:02
38.4M,变频到中频信号,配置流程和参数参考了器件手册,现在有个现象是,绝大多数时候DAC输出调制后的中频37.2M正弦波信号,波形规整,输出正确,
但是偶尔上电后DAC输出的点频信号波形相位和幅度都在
2023-12-19 06:06:50
变频器是一种电力电子设备,主要用于控制电机的转速。通过改变电源电压和频率,实现对电机的无级调速,以满足不同工况下的需求。本文将详细介绍变频器调节转速的方法。
2023-12-14 15:59:46
727 将详细介绍Buck电路输出电压波形振荡的原因和消除方法,包括调整电路参数、优化控制策略、加强滤波措施等方面。 Buck电路输出电压波形振荡的原因 Buck电路输出电压波形振荡的原因可能有很多,以下是一些常见的原因: 电源电压波动:当输入电源电
2023-12-14 15:45:33
1406 变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器的使用非常广泛,可以应用于风机、水泵、空调、电梯
2023-12-01 11:37:36
2068 功率信号源是一种能够产生高功率输出信号的电子设备。它常用于实验室、工业生产以及各种应用领域中,如无线通信、音频放大和激光器驱动等。功率信号源可以输出多种不同的波形,下面将介绍一些常见的输出波形类型
2023-11-27 17:22:09
258
电源的额定功率范围内。如果负载功率过小,可能无法正常工作,而功率过大则可能会损坏负载甚至变频电源。因此,在选择负载时,需要确保其功率在适当范围内。 其次,我们需要考虑负载对电源输出波形的影响。某些应用对输出波形
2023-11-17 11:22:03
275 电源变频驱动主要有哪2种驱动方式? 电源变频驱动是一种通过调节电源输出频率的方法来控制电机的转速和运行模式。它适用于各种需要控制电机转速和降低能耗的应用,如工业生产线、空调系统、通风系统、泵站
2023-11-16 14:47:00
237 变频电源与中频电源在原理与应用方面区别? 变频电源和中频电源是电力电子技术中用于供电的两种常见方式,两者在原理和应用方面有一些区别。 首先,变频电源是指通过调节电源输出的频率来改变供电设备的工作频率
2023-11-16 14:46:57
443 使用单相变频电源有哪些优势呢? 单相变频电源是一种常见的电源设备,它通过控制频率来调整输出电压,具有以下几个优势: 1. 节能高效:单相变频电源采用先进的无感应功率调节技术,能够实现高效能转换。它可
2023-11-16 14:33:50
288 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56
513 电源? 程控变频电源是一种能够将输入电源的电压和频率进行调整的装置。它能够根据实际需求,通过程控的方式,将电源输出的电压和频率进行调整,从而满足设备运行的要求。 二、程控变频电源通信接口的作用 程控变频电源通信接
2023-11-16 14:19:00
391 变频电源在误操作时常见的故障及处理方法? 变频电源是一种将交流电转换为直流电,再通过电子元器件将直流电转换成所需要的频率的电源设备。它广泛应用于工业生产、生活中的电动机驱动系统、电子设备及通讯领域
2023-11-13 16:04:38
340 变频电源在各种性质的负载下的输出特性 变频电源是一种可以根据需求改变输出频率的电源,它在各种性质的负载下都具有独特的输出特性。在本文中,我们将详尽、详实、细致地讨论变频电源在不同负载下的输出
2023-11-10 15:46:07
351 什么是交流变频电源?交流变频电源的工作原理?什么是逆变器?交流变频电源和逆变器之间的区别? 交流变频电源是一种将交流电转换为可变频率交流电的电源。它的主要作用是通过调节输出频率来控制电机或其他设备
2023-11-10 15:42:02
451 开关电源波形测试就是对开关电源的输出波形进行检测和分析,观察开关电源参数变化,以此来判断开关电源的性能是否符合要求。好的开关电源对于设备以及整个电路的正常运行是非常重要的,因此开关电源输出波形测试是开关电源测试的重要环节,纳米软件将为您介绍电源波形自动化测试的方法和流程。
2023-11-10 15:12:40
367
变频电源的设计是将交流→直流→交流,输出为纯正弦波。输出的频率和电压在一定范围内被调节。
2023-11-10 10:39:06
572 UPS输出电流和电压的形状的。根据不同的技术和设计,UPS电源的输出波形可以分为纯正弦波、脉宽调制(PWM)波、脉冲与平均(PAM)波和方波等不同类型。本文将详细阐述UPS电源输出波形的特点和区别。 1. 纯正弦波输出 纯正弦波是一种稳定、连续、
2023-11-09 16:48:13
1061 变频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍,采用整流系仪表显示时,可以通过适当的方式对其误差进行补偿。
2023-11-09 10:15:26
423 。在变频器滤波器中,输入滤波器和输出滤波器是两种最常见的类型。它们在设计、结构、功能和应用方面都有一些不同之处。 输入滤波器的作用是在输入电源线路和变频器之间实现隔离和滤波。它能够吸收电源线路中的高频噪声和谐
2023-10-25 15:56:38
847 等严重后果。因此,我们需要寻找解决电源上下电瞬间波形震荡问题的有效方法。 1. 加强对电源设计的控制 电源的设计对于电子设备的稳定性和可靠性有着举足轻重的重要性。在设计电源时,我们需要尽可能地减少电源输出的噪声、漏电或干
2023-10-25 11:07:46
1110 STM32的PWM波形输出配置的大神总结
2023-10-24 16:00:31
1729
本文主要研究了STM32H7芯片系列中定时器同步启动并输出PWM波形的实现方法。
2023-10-24 14:56:29
529
当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备,它具有滤波、稳压以及不间断供电的功能,变频器装设UPS电源后,可以充分利用其“失压”或零切换时间的功能特点,预防变频
2023-10-21 09:17:04
476 变频器维修方法有哪些?
2023-10-18 09:15:27
654 设计一个振幅调制器,使其能实现AM和DSB信号调制,输出波形无明显失真。
2023-10-12 09:59:36
2512
1、什么是变频器?变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。2、PWM和PAM的不同点是什么?PWM是英文PulseWidthModulation(脉冲宽度调制
2023-10-10 09:36:31
821
变频器的隔离、屏蔽、接地变频器系统的供电电源与其它设备的供电电源相互独立。或在变频器和其它用电设备的输入侧安装隔离变压器。或者将变频器放入铁箱内,铁箱外壳接地。同时变频器输出电源应尽量远离控制电缆
2023-09-21 08:08:59
333
电子发烧友网站提供《TIM DMA burst输出变频PWM波形.pdf》资料免费下载
2023-09-19 17:06:47
2 将从测量变频器输出电压的方法、测量输出电压时需要注意的事项等多方面来详细解释如何测量变频器输出电压。 一、测量变频器输出电压的方法 1. 用万用表测量 在测量变频器输出电压时,最常用的方法是用万用表进行测量。使用该方法
2023-09-13 15:35:20
9269 :开环调速是指通过设定变频器的输出频率来实现调速。这种方法适用于负载变化较小的场合。操作简单,但精度相对较低。 闭环调速:闭环调速是指通过反馈控制系统来调节变频器的输出频率,实现精确的调速。这种方法适用于负载变
2023-09-08 09:22:10
3456 变频器维修学习方法有很多,但方向不对努力白费,所以抓住方向很重要,为了让大家更快的掌握变频器维修知识,这里提供变频器维修的十种学习方法给大家。 1 报警参数检查法 〖例 1〗某变频器有故障,无法运行
2023-09-01 16:14:23
400 开关电源纹波波形 开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:49
1411 Boost电路的输出电压波形在理想情况下应该是纯直流电压。但是,实际情况下,输出电压波形会受到多种因素的影响。在此,我们将逐一介绍这些因素,并简要讨论它们如何影响boost电路输出电压波形。
2023-08-26 10:17:34
2282 PulseAmplitudeModulation(脉冲幅值调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。15、装设变频器时安装方向是否有
2023-08-26 08:08:39
345
双路输出稳压电源链接方法是什么? 双路输出稳压电源是电子领域中的重要组成部分之一,它可以提供多个稳定的输出电压,以满足不同类型的电气设备和电子元件的工作需求。双路输出稳压电源常用于工业控制
2023-08-18 14:06:48
914 开关电源无输出的解决方法 开关电源是一种常见的电源设备,其采用了高频开关转换电路来实现直流电的转换。由于其具有效率高、体积小和重量轻等优点,因此在许多电子设备中得到了广泛的应用。但是,开关电源
2023-08-18 11:39:15
4190 。2、PWM和PAM的不同点PWM是英文PulseWidthModulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调制方式。PA
2023-08-14 09:51:03
376
需要具有调制电压输出的电源来调制AM发射器的最后阶段,千兆赫域中的Gunn二极管。该AM电源在休息时提供6V至8V(可通过P1调节),调制时在3V至10V之间。频域为 200Hz 至 30KHz。 在没有任何负载的情况下,调制器电流消耗为5mA。
2023-07-26 14:29:50
660
一、无局放变频电源基本特点l 输入输出完全隔离技术,电源安全可靠;l 采用SPWM正弦波脉宽调制技术,反应速度快,输出稳定l IGBT高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音
2023-07-21 13:15:06
2023-07-21 13:12:38
过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:57
9849 频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍
2023-07-14 17:40:11
732 采用PWM的变频器,是将直流电压通过调制,变成变频变幅值的电压(交流或直流)。最开始采用的是SPWM,因为实现简单,只需要将想要输出的调制波形和三角载波比较就可以了,在“远古”时代模拟电路就可以很简单的实现。
2023-07-10 14:11:35
1929
变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11
449 光伏变频器的使用方法有哪些 光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法 【专利摘要】本申请提供了一种光伏水泵变频器、光伏水泵控制系统及控制方法,光伏水泵变频器包括:整流部分、逆变部分、变频器控制模块
2023-06-12 16:36:30
266 模式以产生的脉宽调制波**,能够使输出电流波形尽可能接近于理想的正弦波形。SVPWM与传统的正弦PWM不同,它是从三相输出电压的整体效果出发,着眼于如何使电机获得理想圆形磁链轨迹。
2023-05-29 17:09:52
3985
变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。那变频器实际的输出频率如何检测,方法有很多常见的是利用变频器模拟量输出信号和通信的方式给出。
2023-05-19 09:35:33
925
简答
如:
信号的等频调制-------在对信号进行调制时,调制信号的频率不变,但调制信号的幅值随被调制信号的大小而变化。
信号的等幅调制-------在对信号进行调制时,调制信号的幅值不变,但调制信号的频率随被调制信号的大小而变化。
那信号的变频调制如何概括?
2023-05-16 17:25:30
文章根据常见变频器调制方式下 的谐波特性
, 并基于 滤波器 的高低频等效电路
, 提出了一种变频器输 出正弦
波滤波器 的工程设计方法
。 在该方法中
, 考虑 了滤波器对变频器和 电机
2023-05-04 09:37:50
0 基于数字信号处理器(DSP)实现方法:使用DSP控制SPWM波形产生器,将参考正弦波信号和三角波信号输入DSP中,经过相关的算法处理后输出PWM波形,从而控制开关管的导通和截止产生SPWM波形。
2023-05-02 10:52:00
5777 就是以PWM方式对直流电进行调制的变频器。PWM是脉冲宽度调制的意思。变频器是将外界固定频率的电源先转化成直流,再根据外电路的需要逆变成所需频率、电压的交流,根据负载类型的不同,其计算方式是很复杂的。而PWM并不改变电源频率,只是通过控制通断时间比例控制对外输出的功率。
2023-04-26 09:42:14
825
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。
2023-04-18 14:57:56
1689 对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形。
2023-04-10 09:42:00
1673
通过变频器的操作界面或调节旋钮,对变频器的输出频率进行调整,以实现电机的调速。这种方法简单易行,适用于一般的调速需求,但调速范围和精度受到一定限制。
2023-03-29 18:21:45
17420 ,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。 PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节
2023-03-28 17:44:11
一般变频器输出三相电(直接接电机)侧是PWM波形还是正弦波?我的理解是PWM脉冲波(相当于正弦波的PWM波),但是我有一次测西门子的变频器输出,确确实实测出了电压(用的万用表的交流电压档)? 这如何理解。正常如果是PWM波,用万用表的交流电压档测的数据应该是跳动的?
2023-03-28 16:48:09
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
变频器标量控制是通过调节变频器输出的电压和频率来控制电机的转速和转矩的一种控制方式。它的原理如下:
1.变频器输入电源变压器通过整流电路将交流电源转换成直流电源,并使用电容滤波器平滑输出电压。然后使用逆变器将直流电压转换成交流电压,并控制输出电压的频率和幅值。
2023-03-28 16:06:56
551 的滞环Bang-Bang控制,仅从调制效果上看也属这类。 综上,从宏观上看,功率变换器存在三种调制策略:PWM,PFM,PWM/PFM混合调制。但要注意,这是仅从PWM波形调制的最终效果上来看进行
2023-03-23 14:41:06
正在加载...
