电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>工业pH计的维护与标定
工业pH计的维护与标定
收藏
查看更多
如何校准ph传感器 pH传感器的校准方法
对中的玻璃膜和参比电极之间的电势差。pH值是一个十分重要的参数,对于许多实验室、工业和环境监测应用来说都是不可或缺的。然而,pH传感器的准确性和可靠性需要经常校准以确保准确度和稳定性。 第二部分:pH传感器校准的基本步骤 pH传感器的校准
2024-02-18 11:33:22323
ph传感器的工作原理 ph传感器的使用方法
PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03449
TC377的DSADC标定结果不稳定是什么原因?
大家好!按手册中的要求,每次复位后必须对DSADC进行标定,但实测发现,每次标定得到的系数都不一样,对于同一个正弦波信号,采样得到的结果也不一样,输入的正弦波为3.27V,每次复位采样得到的电压都不
2024-02-02 14:02:15
工业机器人维护保养全攻略
工业机器人在恶劣条件下运行,即使设计时进行完善的设计规范,维护率可以降低,但是,仍必须定期进行常规检查和预防性维护
2024-01-26 11:47:26136
1PH8电机噪音太大怎么解决?
今天调试项目的时候,客户说1PH8电机噪音太大,不知道怎么解决,哪位高手给点建议呢?
2024-01-10 07:27:54
什么是电机电控标定?到底标的啥?
电机的转速、扭矩、爬坡能力、节能性等参数,以及电控系统的反馈环路、控制逻辑等。 电机电控标定在各种应用领域中都起着重要的作用。无论是在汽车行业、工业自动化中的机械设备,还是在家电、航空航天等领域,电机电控系统
2023-12-25 11:47:08866
ADI PH计应用方案 实现精准高效的水质测量
PH计是一种常用的仪器设备,一般用于测量液体中的氢离子浓度,可得出酸性、中性还是碱性的数值。主要应用在环保、污水处理、医药、化工等领域。但在PH测量过程中往往会出现误差,那么要如何实现精准高效的PH
2023-12-20 16:05:48154
2023-12-20 08:23:50314
工业交换机固件升级与维护
随着工业网络的不断发展,工业交换机作为数字化生产中的核心组件之一,其固件升级与维护显得尤为关键。在这个快速变革的时代,通过定期的固件升级和有效的维护手段,不仅可以提升设备性能,还能加强网络安全,确保工业系统的可靠性和稳定性。
2023-12-13 09:29:27196
ADC自身噪声怎么进行标定
请问一下,ADC自身噪声怎么进行标定?可以通过简单将输入短接进行噪声计算吗?或者使用信号源进行不同输入下的噪声分析?谢谢了
2023-12-07 07:30:22
采集激光雷达和相机的初始标定数据
包含了计算相机内参,获得标定数据,优化计算外参和雷达相机融合应用相关的代码。 本方案中使用了标定板角点作为标定目标物,由于Livox雷达非重复性扫描的特点,点云的密度较大,比较易于找到雷达点云中
2023-11-28 11:09:12205
相机标定中各种标定板介绍以及优缺点分析
在选择标定板时,一个重要的考虑因素是它的物理尺寸。这最终关系到最终应用的测量视场(FOV)。这是因为相机需要聚焦在特定的距离上标定。改变焦距长度会轻微地影响对焦距离,这会影响之前的标定。即使是光圈的改变通常也会对标定的有效性产生负面影响,这就是为什么要避免改动它们。
2023-11-25 14:36:08414
pH传感器的工作原理及应用
pH传感器技术是一种用于测量溶液酸碱度的重要工具。它可以广泛应用于化工、生物医药、环境监测等领域,对于控制和监测溶液的酸碱度具有重要意义。本文将介绍pH传感器技术的工作原理以及其在不同领域的应用。
2023-11-21 15:52:48652
浅析传感器的外参标定和在线标定问题
作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。
2023-11-20 15:45:05300
IMU/GNSS与车体外参标定
作为无人车以及智能机器人而言,在装配过程中各个传感器之间的外参标定一直是比较头疼的问题。这里作者也系统的学习了一下,传感器的外参标定和在线标定问题。 下图是我们常用的几个坐标系,而对于常用
2023-11-20 15:34:23420
ph检测模块使用说明
电子发烧友网站提供《ph检测模块使用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 10:04:250
ad7190系统标定之后满量程寄存器储存的增益系数能根据我标定mv输入信号算出来吗?
你好!我在ad7190系统标定的时候发现根据数据手册上面: 系统标定之后满量程寄存器储存的增益系数能根据我标定mv输入信号算出来吗?我们现在要判断该值的正确性,能给详细讲解一下这个公式是怎么推出来的吗
2023-11-17 07:37:06
什么是视觉标定,机器人标定基本原理
那么什么是标定呢?标定(calibration)包含两方面的意思:一是指使用标准的计量仪器对所使用仪器或设备的准确度(精度)进行检测,确认是否符合标准;二是校准,消除误差。
2023-11-10 10:09:03960
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少度?
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢! 这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢! 今天问了技术说不要超100度,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
相机标定究竟在标定什么?
这个逼近的过程就是「相机标定」,我们用简单的数学模型来表达复杂的成像过程,并且求出成像的反过程。标定之后的相机,可以进行三维场景的重建,即深度的感知,这是计算机视觉的一大分支。
2023-10-18 17:00:07474
机器视觉的摄像机标定技术你知道多少?
利用本质矩阵和基本矩阵的摄像机标定方法;利用主动系统控制摄像机作特定运动的自标定方法(主动视觉标定方法)。
2023-10-16 11:42:11253
如何利用TDE工业智能网关实现工业设备数据采集与设备维护
随着工业4.0和物联网(IoT)的快速发展,工业智能网关在工业设备数据采集与设备维护中发挥着越来越重要的作用。工业智能网关作为连接设备、传感器和云平台的关键组件,能够实现实时数据采集、处理、分析
2023-10-12 17:13:39232
基于ARM9的嵌入式pH值测控系统设计
电子发烧友网站提供《基于ARM9的嵌入式pH值测控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 11:30:240
基于单片机多通道pH控制系统设计
电子发烧友网站提供《基于单片机多通道pH控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:21:341
常用视觉的三种相机标定总结
选中Export Camera Parameters按钮,将计算得到的相关参数导入到Matlab中;若要进行更精确的标定,可在标定时考虑畸变误差或采用双目相机标定方法。
2023-10-09 10:51:50505
为什么传感器还需要标定?传感器标定的目的是什么
传感器标定的目的是校准传感器的输出,使其能够准确地测量和感知目标物理量。传感器在使用过程中可能存在误差或漂移,标定可以通过与已知准确值进行比较,确定传感器的误差和偏移量,并进行相应的修正。
2023-09-29 05:21:003291
工业互联网远程维护平台有什么功能
工业互联网远程维护平台在近年来得到了广泛的关注和应用。作为一种新兴的技术服务,该平台通过互联网技术和大数据分析,为工业设备的远程维护提供了新的在解本决文思中路,。我们将探讨工业互联网远程维护平台
2023-09-27 11:10:09244
PH5551A2NA1-E4 数据表
PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-09-26 18:30:390
pH传感器探头如何发展的?
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218
TSMaster—CCP/XCP标定功能详解
众所周知,CCP是CANCalibrationProtocolCAN标定协议的缩写,XCP是UniversalMeasurementandCalibrationProtocol通用测量与标定协议
2023-09-23 08:23:18870
pH传感器在工业中的应用及pH控制系统的基本设置
pH探针和传送器被用于实验室和控制系统,遍布各种行业,包括化学品生产、石油化工、水和废水处理、食品和饮料、制药和发电厂。
2023-09-18 11:34:44486
机器人标定技术的分类及三个步骤
机器人标定技术是提高机器人末端绝对定位精度的重要方法。可分为三个层次:一是关节级标定,二是机器人运动学标定,三是机器人动力学标定
2023-09-15 09:49:521215
采用IO-Link堆栈v.1.1的多传感器预测性维护套件
STEVAL-BFA001V2B 是一款用于状态监测(CM)和预测性维护(PdM)的工业参考设计套件,其布局能够满足面向工业应用的 IEC61000-4-2/4 和 EN60947 标准要求。硬件
2023-09-13 07:42:13
设备预测性维护如何实现?有什么功能?
工业设备需要预测性维护。预测性维护是依靠数据、智能系统来替代人力来跟踪和评估设备性能,发现并诊断设备的潜在故障,自动的预警并形成运维工单,从而在设备故障停机之前进行维护,避免故障发生,减少停机
2023-09-12 16:03:21549
基于物联网的预测性维护,如何重塑工业的未来?
图源:Freepik 预测性维护下的物联网 预测性维护是一种使用数据分析技术来预测机器或设备何时可能发生故障的维护策略。这种方法有助于减少计划外停机时间,尽可能降低维护成本,并提高设备的整体效率
2023-09-06 08:10:05534
电机标定通常涉及哪些参数呢
标定电机所涉及的参数因具体的电机类型、车辆系统和制造商而异。不过,标定常见参数包括: 扭矩控制(Torque Control):调整电机的扭矩输出,确保其符合预期的性能和效率要求。 电流和电压
2023-09-01 15:20:001253
饮用水的水质检测ph标准是多少?检测原理是什么?
ph值全称是氢离子浓度指数,是表示氢离子浓度的一种方法,通常在0和14之间,通常可以作为判断饮用水水质酸碱度的测试标准。城镇饮用水的pH值标准应在6.5-8.5,农村饮用水的pH值标准,应在
2023-08-29 09:30:57870
PH5502B2NA1 数据表
PH5502B2NA1 数据表
2023-08-23 18:31:050
在做硬件设计时,PH1器件中TRSTN管脚应该如何设计?
在做硬件设计时,PH1器件中TRSTN(CFGBVS)管脚应该如何设计?
2023-08-11 10:14:21
请问PH1A100是否支持DDR3,DDR4?
2023-08-11 06:47:32
看看厂家技师是怎么校准在线PH计的
有一些基本物理常识的朋友都知道,测量PH值最直接简单的方法就是使用PH试纸,在初中的课堂实验中,相信大家也都亲自尝试过,当时一定觉得很神奇,遇到酸性物质会变红,而碱性则会变蓝,而在实际的环境测量
2023-08-10 10:40:19567
什么是相机标定 常用相机标定的方法
对于摄像机标定问题已提出了很多方法,摄像机标定的理论问题已得到较好的解决,对摄像机标定的研究来说,当前的研究工作应该集中在如何针对具体的实际应用问题,采用特定的简便、实用、快速、准确的标定方法。
2023-08-04 12:54:171383
常见的机器人视觉伺服中的标定技术有哪些
常见的机器人视觉伺服中要实现像素坐标与实际坐标的转换,首先就要进行标定,对于实现视觉伺服控制,这里的标定不仅包括摄像机标定,也包括机器人系统的手眼标定
2023-08-04 11:48:47579
什么是电机标定?电机标定的工作原理
假设已经实现了电机控制,后续的电机标定大抵上分成两类,一类是效率标定,一类是外特性标定。前者目标是以提升在各工况下的系统效率。假设你了解交直轴变换,那么效率标定的目标,就是通过调整交直轴电流,在不同的转速条件下,以更高的效率来实现扭矩。这个过程就是不断调整你的交直轴电流(对于异步机还得调整转差率);
2023-08-04 10:26:182238
张正友标定方法是手眼标定吗 如何分析相机标定参数的好坏
张正友标定方法是一种经典的相机标定方法,目前是最受欢迎的方法之一。该方法通过一种机器学习的方法,利用大量匹配的数据点像素坐标、世界坐标,基于极大似然估计拟合得到一个最优解。
2023-08-03 10:59:12641
为什么要进行相机标定?相机标定有何意义?
在大多数条件下,这些参数必须通过实验与计算才能得到。无论是在图像测量或者机器视觉应用中,相机参数的标定都是非常关键的环节,其标定结果的精度及算法的稳定性直接影响相机工作产生结果的准确性。
2023-08-03 09:38:04830
车辆中的标定概述
标定概述 我们先看一张图,做过调试的同学额应该很熟悉,出问题了,要实车调试,我们带着电脑和canoe下去调试了。只不过这张图是讲标定的,我们通过can或者以太网接口卡,把标定参数刷到我的Ecu
2023-07-30 16:15:011137
自动驾驶为什么要传感器标定车辆
在初期阶段,一般需要维护测试车辆的标定,支持一些特定的标定需求,比如没有车辆的古老数据的标定,在标定间不完善的情况下快速标定一些传感器。
2023-07-28 15:24:58332
如何利用旋转中心进行手眼标定呢?
首先,我们要了解一下常规的手眼标定流程是怎么样的。
2023-07-25 16:52:112201
单目相机标定技术适用于被测表面曲率较小且需要获取实际数据的应用场合,比如食品、机械制造以及半导体等。
2023-07-21 11:32:272348
在IAR Embedded Workbench中使用volatile和const关键字实现标定参数
在嵌入式软件开发过程中,有时为了让同一套软件可以在不同的场景下使用,往往需要使用标定参数。标定参数一般存放到ROM中,上电的时候从ROM拷贝到RAM,应用程序从RAM中读取对应的标定参数。在标定测试
2023-07-20 14:11:33296
工业在线余氯仪介绍
LCD液晶显示屏;智能型中文菜单操作;具有电流输出方式可选,测量范围自由设定,高低超限报警提示和两组继电器控制开关、迟滞量范围可调;自动或手动温度补偿;自动或手动pH补偿;电极多种自动标定方式;RS485/RS232通讯与电脑连接。 根据用户
2023-07-19 10:19:10441
带脉冲/频率输出的数字pH计信号调理器电路
pH计探头的信号调理器需要具有高输入阻抗。pH计探头的信号调理是通过提供具有增益、偏移和电压到变频器的缓冲器来完成的。3130 CMOS运算放大器对pH探头的高输入阻抗要求,同时保持低成本约束。探头的输出由运算放大器放大。运算放大器的配置提供增益和失调调整,以校准探头测量的溶液温度变化引起的漂移。
2023-07-15 17:16:02403
PH5504A2NA1 数据表
PH5504A2NA1 数据表
2023-07-14 11:47:360
PH5553A2NA1 数据表
PH5553A2NA1 数据表
2023-07-14 11:46:250
一文详解自动驾驶多传感器标定
来源:汽车自动驾驶技术 在自动驾驶系统中,传感器是系统能感知周围环境的决定性因素。在传感器装车后,需要通过传感器标定消除安装误差,让自动驾驶系统准确定位各个传感器被安装在什么位置。传感器标定为后续
2023-07-14 10:10:18528
V850E/PH2User 手册: 硬件
V850E/PH2 User 手册: 硬件
2023-07-14 09:49:520
ZL8801-4PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:24:540
ZL8801-2PH-DEMO1Z 用户指南
2023-07-12 19:22:100
自动驾驶为什么要传感器标定?为什么传感器标定很重要?
传感器标定是自动驾驶感知&规划任务的基础。
2023-07-12 09:08:47770
手眼标定的详细推导过程
机械手搭载双目相机,手眼标定
2023-07-11 11:18:21830
乐华工业一体机日常保养维护的标准与须知
在当今科技日新月异的时代,工业一体机由于其集成度高、操作简单、占地面积小等优点,已经日益成为工业生产中的必备设备。然而,让工业一体机长期保持最佳工作状态,日常保养和维护工作至关重要,这是每一个工业一体机用户都应清楚认识的事实。那么,关于工业一体机的日常保养和维护,有什么样的标准和须知呢?
2023-07-10 17:36:31152
手眼标定(九点法)
在实际控制中,相机检测到目标在图像中的像素位置后,通过标定好的坐标转换矩阵将相机的像素坐标变换到机械手的空间坐标系中,然后根据机械手坐标系计算出各个电机该如何运动,从而控制机械手到达指定位置。这个过程中涉及到了图像标定,图像处理,运动学正逆解,手眼标定等。
2023-07-03 15:45:152284
双目相机标定的原理和方法
首先,课程介绍了双目相机标定的基础知识。我了解到双目相机是由两个相机组成的系统,通过同时拍摄目标物体的两个视角来获取三维信息。
2023-07-03 14:25:061916
TC275,使用INCA标定如何将标定完生成的hex下载到板子上
场景是这样的:①一个标定量,用const定义保存在flash里,matlab生成a2l文件地址是80开头,但是使用INCA进行标定对数值修改就会导致debug错误;②如果定义普通变量,a2l地址
2023-06-28 18:06:48
计算机视觉的相机标定问题解析
相机标定是计算机视觉最基础也是至关重要的一个问题,标定的精度够不够决定了以后的校正、去畸变、配准、计算三维坐标、恢复三维模型能否进一步做下去。
2023-06-26 09:51:30312
水质ph计支架安装方法
PH电极采用低阻玻璃膜制成,能应用于各种条件的PH测量,具有回应快、热稳定的特点:良好的再现性、不易水解,基本消除了碱误差、在0~14PH范围内呈线性电位值,Ag/Agcl与凝胶电解质盐桥组成
2023-06-25 09:22:03945
干货分享 | TSMaster标定模块自动化控制应用指南
“本文目录:一、TSMaster标定模块自动化控制的基础原理1.1TSMaster的标定系统变量1.2内部TSMaster调用C脚本实现标定模块的自动化控制1.3外部调用COM组件实现自动化标定
2023-06-21 17:45:40482
Labview的9点标定计算
Labview的9点标定计算 矩阵运算公式 直接运行 不依赖其他库
2023-06-15 18:09:0347
工业机器人故障诊断和维护方法
目前工业机器人广泛应用于制造业、物流和仓储、农业和食品加工、服务业等领域。在日常的生产中,使用工业机器人或多或少会出现一些故障,以下列举一些工业机器人常见的故障以及维护方法,方便大家少走一些弯路。
2023-06-07 16:51:362238
IMU测量原理与标定算法的实现
传感器是不是即插即用?并不是,传感器接入硬件,需要首先对它们进行校准(标定),来提高数据准确度。
2023-06-02 15:19:192180
如何学习相机模型与标定
相机标定是通过输入带有标定patter的标定板来获得相机参数的一个过程。实际的光学成像是一套非常复杂的过程,从三维世界投影到相机中的二维图像。相机标定就是用抽象的数学模型来表示这个复杂的成像过程。
2023-06-01 14:36:46430
定时维护的好处
定时维护可以减小故障的大小,可避免损坏模具和机器的重要,贵重部件。可以提前发现问题,解决问题。按规矩维护可以减少设备的磨损。意外的故障有可能使设备一次报废。定时维护可以把损失降到最低。
2023-05-21 14:27:42
2023-05-15 20:32:260
2023-05-15 20:29:350
如何进行伺服电动夹爪的精度标定
为了标定伺服电动夹爪的握力误差,我们需要使用制动测力计。在测量之前,请确保夹爪表面完全干净。
2023-05-11 15:49:01229
工业4.0的预测性维护
工业 4.0 通常是指我们向由人工智能 (AI)、机器学习 (ML)、超大规模云计算、工业物联网 (IIoT) 和智能机器人等先进技术驱动的自动化流程的演变。
2023-05-05 10:52:33660
新能源汽车永磁同步电机的标定与控制
新能源车用永磁同步电机的标定与控制 1、IdIqMap标定 2、标定结果的应用 3、电机本体参数获取  4、温度的影响与补偿 电机控制的核心是在直流电压和电压
2023-04-28 11:17:199
工业显示器维护的四种方法和优势
一些工业控制设备,如嵌入式工控机、工业平板电脑、工业显示器等,在日常使用中可能会遇到一些故障问题。遇到故障时如何维修工业显示器?接下来,让我们来看看工业显示器维护的四种方法和优势。
2023-04-23 14:41:55658
机器人手眼标定的推导过程
机械手搭载双目相机,手眼标定
2023-04-20 16:32:43858
PH5551A2NA1-E4 数据表
PH5551A2NA1-E4 数据表
2023-04-14 19:10:480
PH5502B2NA1 数据表
PH5502B2NA1 数据表
2023-04-13 19:06:320
基于工业物联网网关的PLC远程编程维护解决方案
工业4.0和智能制造的浪潮中,设备制造商和工厂都需要一套远程设备管理系统。基于工业物联网网关的PLC远程编程维护方案,可以实现PLC数据采集、PLC协议解析、PLC远程上下载等功能,实现自动化设备
2023-04-11 17:28:26146
【津制仪表】 在线PH的主要特点有哪些
PH
jzyb发布于 2023-04-11 09:49:13
展会回顾丨华成工控参加ITES深圳工业展亮点
。 四轴水平关节一体柜 GC-R4系列产品,是华成工控针对SCARA机器人推出的四轴驱控一体控制柜;可选配1~4路电机抱闸控制,可选配重载线,免除焊线、减少维护成本;丰富的外部通信接口,满足复杂的自动化场景。结合自主研发的结构标定算法和视觉标定
2023-04-07 09:19:411255
PH5504A2NA1 数据表
PH5504A2NA1 数据表
2023-04-04 18:53:020
PH5553A2NA1 数据表
PH5553A2NA1 数据表
2023-04-04 18:52:020
2023-04-03 18:49:100
PH-9A
PH-9A
2023-03-29 21:57:07
PH-T
PH-T
2023-03-29 16:29:57
虹科方案 | 工业物联网“杀手级”应用—预测性维护
01预测性维护的必要性随着新一轮科技革命和产业变革的兴起,工业物联网、大数据、人工智能等技术正与经济社会各领域加速渗透融合。由于市场竞争对精细化成本管控的要求,设备的重要性越来越凸显,设备的维护对策
2023-03-29 15:35:25309
PH-5A
PH-5A
2023-03-28 18:06:54
PH-4A
PH-4A
2023-03-28 14:55:34
B9B-PH-K-S
B9B-PH-K-S
2023-03-28 13:11:51
如何解决电磁场对在线ph计的干扰
在线pH计是用于测量溶液酸碱性的仪器。在一些特殊的环境下,例如工业生产、实验室和水处理等场合,这些仪器可能会受到电磁干扰。电磁干扰会使pH计产生误差,影响测量结果的准确性。因此,预防在线pH计被电磁
2023-03-27 11:51:55736
工业设备远程监控与维护系统
,实现对工控设备、环保设备、暖通空调、工程机械以及传感器仪器仪表等工业设备接入、数据采集、远程监控等应用。可以远程查看设备运行状态并接收到报警信息,及时管理和维护,保证设备稳定可靠的运行。 系统功能 1、数据采
2023-03-23 10:39:10248
已全部加载完成
