电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>芯片放大一亿倍的动画图
芯片放大一亿倍的动画图
收藏
查看更多
生成式 AI 制作动画:周期短、成本低!
  电子发烧友网报道(文/李弯弯)生成式AI在动画市场中的应用正在迅速崛起。根据市场机构数据,预计到2023年生成式AI在动画市场的规模将达到177亿美元,年复合增长率为35.7%。 动画
2024-03-18 08:19:001796
微软新品发布会:运用AI技术提升用户生产力,推出全新Windows 11画图应用
有消息称,Windows Latest报道,此次发布会上微软可能将发布新版Windows 11画图应用。该款应用将搭载NPU(神经网络处理单元),以提供多样性的AI功能。
2024-03-08 14:13:54181
鸿蒙开发之发动画
动画的原理是在一个时间段内,多次改变UI外观,由于人眼会产生视觉暂留,所以最终看到的就是一个“连续”的动画。UI的一次改变称为一个动画帧,对应一次屏幕刷新,而决定动画流畅度的一个重要指标就是帧率
2024-02-01 15:25:38132
国产射频放大芯片有哪些
国产射频放大芯片是指由中国厂家研发和生产的一类芯片,用于射频信号放大和处理。随着无线通信和射频应用的快速发展,国产射频放大芯片在市场上得到了广泛的应用和认可。本文章将详尽介绍国产射频放大芯片
2024-02-01 10:44:57698
放大芯片有哪些 放大芯片是否影响电流大小
放大芯片是一种用于放大电信号的器件,常见的放大芯片包括操作放大芯片、功率放大芯片、差分放大芯片等等。这些芯片在各种电子设备中广泛应用,如音频设备、无线通信设备、音响系统等。 放大芯片通过
2024-01-24 11:19:34377
探索阀门奥秘:80种阀门结构原理动画
分享80个阀门结构原理动画,一次看过瘾!
2024-01-19 11:22:57102
AD7760手册中单端转差分的参考电路会对信号有两放大如何修改?
AD7760手册中单端转差分的参考电路会对信号有两放大,这样就降低了一半输入信号范围,能否改成其他没有两放大副作用的电路呢?如何修改?谢谢!
2023-12-22 06:10:23
ad7193读取数据感觉被放大了一是怎么回事?
读取第一路电阻值时,偶尔出现阻值被放大一倍的情况,其他三路则正常。 程序流程基本是这样的: 1通过SPI发送数据,控制ADG738的第一路导通; 2通过SPI读取AD7193配置寄存器数据, 清掉
2023-12-14 06:23:56
labview如何制作动画
)推出的图形化编程环境。它主要用于构建自动化测试系统、控制系统以及自定义的测量应用程序。然而,除了其核心功能外,LabVIEW还提供了一些高级功能,其中之一就是动画的制作。 动画制作的基本原理
2023-12-13 10:40:11493
电视信号放大芯片怎么用
低下等问题。为了解决这一难题,电视信号放大芯片被广泛采用,以提升信号强度及质量。 电视信号放大芯片的使用方法 一、选购合适的放大芯片 1.了解放大芯片的性能参数,如输入电压范围、最大放大倍数等。 2.根据实际需求选
2023-12-08 16:34:00311
HT for Web (Hightopo) 使用心得(5)- 动画的实现
其实,在 HT for Web 中,有多种手段可以用来实现动画。我们这里仍然用直升机为例,只是更换了场景。增加了巡游过程。 使用 HT 开发的一个简单网页直升机巡逻动画(Hightopo 使用心
2023-11-29 11:04:52262
用AD623BN搭放大200放大电路,输入正弦波1mV,100Hz,在搭实际电路时输出波形有问题的原因?
请问:我用AD623BN搭放大200放大电路,输入正弦波1mV,100Hz,在仿真实验时,输出波形正常;但在搭实际电路时输出波形出现问题,请问是什么原因,怎样解决?仿真电路见附件。
2023-11-28 07:28:39
使用+-15V为ad620供电,放大一个差分信号,当2脚悬空时就超出了后面AD的范围怎么解决?
使用+-15V为ad620供电,放大一个差分信号。当2脚悬空时,输出为电源电压。这样就超出了后面AD的范围了。而且还可能烧毁后面的器件。 除了要保证正确连线。我初步想的是,在620的输出端接一个
2023-11-27 07:49:16
用AD8605运放可是放大倍数跟我计算的不一样是为什么?
我根据此图做的运放,可是放大倍数确是5多是怎么回事呢。应该是十才对
2023-11-24 08:24:20
想用放大放大多频信号,最高频谱150kHz是不是不用宽频放大器呀?
想用放大放大一个多频信号。原信号是mv级别的。所以需要放大。。原信号是用多个频率的正弦信号叠加起来的多频信号。想放大后,将各个频率经过软件选片选出来,一般的放大器是不是就能够满足我的要求呢?求大神
2023-11-24 08:21:45
按照AD8099手册电路为什么放大倍数不能达到40
我按照AD8099手册给的参考电路和要求,做了个放大电路,不知为何放大倍数不能到40,我的输入信号是36MHz。请用到此芯片的高手给指点一下,谢谢了 补充:1、我用两级级联目的得到1000多倍
2023-11-24 06:23:46
使用两个仪表放大器级联放大60000,请问这样做可以实现吗?
1、目前有需要设计一个高增益的放大电路,我使用了两个仪表放大器级联放大60000,请问这样做可以实现吗?可能会面临哪些问题?附件有仿真图 2、目前还需要设计一个高速比较器,目前看到的比较快的比较
2023-11-24 06:10:48
HarmonyOS属性动画开发示例(ArkTS)
介绍 利用 ArkUI 组件不仅可以实现属性变化引起的属性动画,也可以实现父组件状态变化引起子组件产生动画效果,这种动画为显式动画。效果如图所示: 相关概念 显式动画:提供全局 animateTo
2023-11-23 15:31:54
AD8001可以用作功率放大芯片吗?
AD8001这款芯片可以用作功率放大芯片吗?
2023-11-23 08:30:36
有什么芯片可以对DDS的输出信号进行功率放大吗?
DDS输出信号往往输出电流只有10mA,我想请问下有什么芯片可以对DDS的输出信号进行功率放大吗?我用AD9958芯片产生了1V,10MHz的正弦信号,然后将其放大到5V,接着想对其进行功率放大,请问有芯片可以满足需求吗?
2023-11-23 07:29:03
使用AD8228放大100放大后的电压时负值是怎么回事啊?
需要测量22uV电压,使用AD8228放大100放大后的电压时负值,请问这是怎么回事啊?
2023-11-23 06:20:42
求助,关于运放AD8228ARZ放大倍数的问题
AD8228arz在设置放大倍数为100时,通道1实际测量出来输入端电压为5.57mV,输出端电压为541mV,放大倍数只有97;通道8实际测量出来输入端电压为5.67mV,输入端电压为509mV,放大倍数只有89。为什么会出现这种情况啊?
2023-11-22 07:38:08
使用的ADA4895-2芯片放大时第二级会有一个1V左右的直流偏置是为什么?
ADI的工程师,您好,我想问一下我使用的ADA4895-2芯片放大时第二级会有一个1V左右的直流偏置,请问一下是怎么回事。是反馈电阻选的不对还是放大倍数一定要10以上
2023-11-21 08:31:03
DC-500MHz,2000电压放大,该选择什么样的放大器?
我想放大一个从电感线圈出来的脉冲信号,带宽大概DC-500MHz。信号很小,电压放大倍数需要2000左右,我应该选择什么样的放大器?提前感谢大家的帮助!!!
2023-11-21 08:21:02
怎样判断一个放大器的输入信号范围?
比如说AD8021,怎样判断他是否能放大一些小信号,精度怎样? 例如1mA或者100uA的1Khz正弦信号。
2023-11-20 08:20:10
单级运放放大直流信号的放大倍数可以放大到1000吗?
请假各位老师。AD8572运放,用于放大一百多mv缓慢变化的直流信号,可以将单级运放的放大倍数加大到1000么; 因为基本是直流信号,增益带宽积肯定应该是可以满足了,不知道有没有别的要求和影响
2023-11-20 07:16:17
福利 | 3D动画上云渲染,助力CG提升视效
  点击蓝字 关注我们 上期聊到 PC游戏,有粉丝在后台感慨:但凡是精良的数字内容创作,都离不开硬核技术的支撑。这让芝迷妹想到日益风靡的3D动画电影,炸裂的视觉让人直呼过瘾,这得益于精进的技术和制作
2023-11-17 18:35:02559
AD8422设计放大100,+/-12供电电路,当输入超过0.1v时供电电源出现偶次谐波怎么消除?
AD8422设计放大100,+/-12供电电路,当输入超过0.1v时,供电电源出现偶次谐波,如何能消除这个影响呢?
2023-11-17 13:29:17
1mv 2MH正弦信号放大2000,电路如何选择运放?
输入:1mv 2MHZ正弦信号 输出:0-3.3V(实际到不到0没关系) 单电源 放大2000-3000 这个放大只看2MHZ的波形,其他频率的放大有问题是没关系的,而且放大倍数与实际输出
2023-11-17 08:23:25
如何选择放大芯片放大初始信号?
]如何选择放大芯片放大初始信号?初始信号的超调信号有什么滤波芯片能滤除初始信号的超调信号?
2023-11-17 07:33:23
AD8253在使用100放大微伏信号时怎么处理零点漂移造成的对检测信号的影响?
ADI专家: 您好,请问AD8253在使用100放大微伏信号时怎么处理零点漂移造成的对检测信号的影响,AD8253已连续烤机一个多月,开始采样后零点会漂移,并且零点会随采样时间的加长慢慢的减小,请问解决这个问题ADI有没有很好的建议方案,谢谢。
2023-11-17 06:58:53
AD8237的反馈电阻固定均为49.9k,为什放大倍数会随输入电压发生变化?
AD8237的反馈电阻固定均为49.9k,放大,但输入0.23V放大2.04,输入0.51v,放大2.33,输入0.67v放大2.49,为什放大倍数会随输入电压发生变化?
2023-11-17 06:55:44
放大DA的差分信号用哪款放大器比较合适?
将DA输出差分信号经过放大放大2.5,DA输出中心频率为46.52MHz,带宽20MHz,中心频率70MHz,带宽30MHz,中心频率120MHz,带宽50MHz,采用哪款放大器比较合适,AD8099能否满足条件
2023-11-17 06:45:31
使用AD8001放大一个100mv左右的信号,在经过放大的信号低电平都是三点几伏不能够从零开始的原因?
请问,如图我想使用AD8001放大一个100mv左右的信号,然后使用比较器输出信号进行计数,但是现在经过放大的信号低电平都是三点几伏,不能够从零开始,请问这是什么原因呢?如图,红色是需要放大的信号,紫色是经过放大的信号。
2023-11-17 06:07:23
AD8226放大倍数误差较大的原因?
最近使用AD8226仪表放大器进行硬件电路的设计,RG引脚两端接1K电阻(精度0.1%),放大倍数为50.4,输入VIN+与VIN-差分电压为43.5mv时,输出电压值并非50.4而是将近36。我不知道是哪里设计出现了错误。
2023-11-16 07:10:21
ad8336用Multisim仿真时可以放大到200,请问这是什么原因呢?
ad8336使用±3.3V供电,单端输入信号,VGNEG设置成1.8V时,在放大倍数小于10时,输入与输出成倍数关系,当放大倍数大于10时,输入输出始终为10关系,用Multisim仿真时可以放大到200,请问这是什么原因呢?
2023-11-15 07:32:49
ADA4860是否可以达到50或更高的放大倍数?
目前有一个低成本100MHz前级放大的电路,多方参考下来决定使用ADA4860作为主增益级 我的问题是,ADA4860是否可以做到单级50或更高的放大倍数?推荐使用多大的反馈电阻呢?
2023-11-15 06:19:07
op37闭环增益必须是5以上吗?
op37闭环增益必须是5以上吗?作为射极跟随,放大一倍,不可以吗? ??? 或者放大2不可以吗?
2023-11-14 08:05:57
请问多级运放放大电路有什么技巧?
设计目标 高速小信号放大放大30-50,低噪声 信号幅度5-8mV 带宽100M,电压±2.5V,我想问,我选用LT6268、6269两级放大,前后级放大倍数有什么讲究?使用同样的可不可以,谢谢!
2023-11-14 07:58:04
AD8691是轨到轨运放为什么不能输出放大2的波形呢?
AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波 放大倍数2,但是输出不对,AD8691是轨到轨运放为什么不能输出放大2的波形呢 输入端的波形 C1右端的波形
2023-11-14 07:00:01
ad8422是如何使用单一电源来放大双极信号的?
哈罗,我想知道 ad8422 芯片是如何使用单一电源来放大双极信号的?我的模拟增益不到1,当芯片由双极电源供电时,它不能达到100
2023-11-14 06:42:52
AD8226采集表面肌电信号无法放大怎么解决?
我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!! 我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
用AD8009放大500uv的方波,电压抬升怎么优化?
您好: 我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的? 阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有
2023-11-14 06:07:04
关于LTC6269IMS8E-10跨阻放大的倍数问题求解
选择LTC6269IMS8E-10#PBF做跨阻放大,INA做跨阻放大部分,INB做后级放大电路,现在将R140断开,R141左端接入500mV电压,输出结果不能放大-50,只有10左右,这是怎么回事?
2023-11-13 12:56:13
大电流运算放大器可以做精密驱动或者精密电源吗?
的运算放大器正相两放大一个1.5V的参考电压(精度为±1.5mV),一个放大器做主输出,另外3个做电压跟随器并联做从输出,为了保证电压的精密程度没有在任意一个运放的输出端加限流电阻,但是我又担心失调电压
2023-11-13 10:25:13
AD8370放大倍数及输出阻抗匹配问题导致放大倍数不正确怎么解决?
470R去掉时,单独测试AD8370,Vi=100mV,Vo=1.5V。A=1500*2/100=30(其中AD8370芯片内部有一级固定放大放大倍数约2)。放大倍数正常。 后来将两个470R电阻
2023-11-13 09:51:03
LTC6268-10做跨阻放大,输入方波放大1000时波形明显成为正弦波是为什么?
目的:微弱信号放大将1uA的电流放大到1mV,带宽100MHz。输入方波,在放大500时波形还好,但1000时,波形明显成为正弦波,想知道哪里的问题?
2023-11-13 06:48:19
请问STM32用TFT屏写开机动画有什么比较好的方案?
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
华为鸿蒙系统
]^ 2021年11月17日,HarmonyOS迎来第三批开源,新增开源组件769个,涉及工具、网络、文件数据、UI、框架、动画图形及音视频7大类。^ [57]^ 2022年8月,“在鸿”品牌重磅
2023-11-02 19:39:45
关于F02x器件内部PGA对输入模拟信号进行放大的问题
F02x器件内部有PGA(可编程增益放大器)可以对输入模拟信号进行放大。其中的一个放大倍数为0.5 。是否意味着我可以外接+6V的模拟输入电压经过0.5放大变成3V输入到AINx呢?
2023-10-25 06:20:01
usb电流表使用什么芯片放大电流信号的?
用什么芯片放大电流信号的,如果用运放那么没有负电源信号就无法到达0电压,是不是要用专用芯片
2023-10-07 08:57:52
模电Flash动画详解
模电Flash动画详解,一共有161个!
2023-09-27 08:15:23
恒流源差动放大器中电流源大一点好还是小一点好?
恒流源差动放大器中电流源大一点好还是小一点好? 恒流源差动放大器是一种重要的电子电路,它常被用于各种应用中,例如放大传感器信号、驱动电机等。在这种电路中,一个非常重要的元件就是电流源,它用来提供固定
2023-09-13 15:09:31801
开发指导—利用组件&插值器动画实现HarmonyOS动效
一. 组件动画 在组件上创建和运行动画的快捷方式。具体用法请参考​​通用方法​​。 获取动画对象 通过调用animate方法获得animation对象,animation对象支持动画属性、动画方法
2023-09-05 11:33:32
lm324芯片放大电路工作原理
lm324芯片放大电路工作原理 LM324是最常用的四操作放大芯片之一,因为它非常适合作为放大器、滤波器和比较器。在该芯片中有四个独立的操作放大器,每个放大器可以独立使用。这使得在电路设计中非
2023-08-25 16:06:242761
高压放大芯片的作用和用途是什么呢
高压放大芯片是一种应用于电子、通信、医疗等领域的电子元件,它可以将输入信号放大到足以驱动负载所需的电平,并具有高性能、高可靠性和高效率等特点。下面安泰电子将详细介绍高压放大芯片的作用和用途。
2023-08-07 16:15:56510
宽带放大芯片的结构设计
宽带放大芯片是一种关键的电子器件,用于增强信号的幅度和功率。在现代通信和电子领域中,宽带放大芯片的应用十分广泛。本文将对宽带放大芯片的结构进行分析。
2023-07-27 10:00:47424
26张电路原理动画图
26张电路原理动画图
2023-07-14 13:49:561895
Arduino动画矩阵骰子
电子发烧友网站提供《Arduino动画矩阵骰子.zip》资料免费下载
2023-07-06 09:05:230
简单的DIY动画选框照明
电子发烧友网站提供《简单的DIY动画选框照明.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:36:530
LED面板动画
电子发烧友网站提供《LED面板动画师.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:38:590
如何在OpenHarmony上实现逐帧动画
逐帧动画是常见的一种动画呈现形式,本例就为大家介绍如何通过 translate(),setInterval(),clearAllInterval() 等方法实现逐帧动画
2023-06-18 15:14:53460
构建小型工作电子动画
电子发烧友网站提供《构建小型工作电子动画头.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:41:020
为架子鼓制作动画灯/LED
电子发烧友网站提供《为架子鼓制作动画灯/LED.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:48:090
图形应用中MAX6952和MAX6953 LED驱动器的软件控制
本应用笔记是讨论MAX6952和MAX6953 LED驱动器应用中的软件和处理器接口问题的两篇应用笔记之一,用于构建用于留言板和动画图形显示的点数海LED矩阵图形面板。本说明介绍了面板设计的软件方面。
2023-06-08 16:15:20480
动画图解常见串行通讯协议解析
传输   图1.3.1 : PC 上通过UART来调试MCU 图1.3.2 : RS-232通过电平转换芯片与MCU通讯 四、 红外控制   图1.4.1 : 红外控制信号也是一个串行通讯信号
2023-05-28 09:33:47486
IMX8QM-MEK如何从M4核心加载动画图像?
我在启动动画 IMX8QM-MEK 板上工作。我需要从 M4 核心加载动画图像。我找到了这段代码。
2023-05-10 07:38:10
差分放大电路的分析
差分放大电路的分析一直是大家的弱项,很大一部分原因是差放的电路不仅是元器件的数量还是需要求解的技术指标,都至少是之前学过的基本放大电路的两倍。
2023-05-06 09:46:033230
基于STM32单片机OLED动画片使用库文件设计源代码
2023-04-26 15:01:242
rc文氏电桥振荡器中放大器的电压放大倍数应为多少
2023-04-24 15:30:49
鸿蒙上做一个loading加载动画
本篇文章介绍了如何实现一个简单的 loading 加载动画,并且在文末提供了一个 demo 工程供读者下载学习。
2023-04-17 10:20:202116
在实际应用中,滤波电路用于放大信号是否可行?
在学习电路设计的过程中,遇到了一个电路图将采集到的信号放大100后进行滤波然后再次使用放大电路放大。直接使用滤波电路进行放大是否可行呢?感谢大家答疑。
2023-04-05 17:29:11
有没有什么电子元件可以将电流信号的频率增大一倍
有没有什么电子元件可以将电流信号的频率增大一倍,并且还是模拟信号呢?
2023-03-31 15:44:00
AD中PCB画图时选中多个器件对话框,怎么取消
2023-03-27 09:11:35
已全部加载完成
