,能够准确识别车辆的停放状态,监测出违停、违规停车等行为。一旦监测到违规停车情况,摄像机会自动触发报警系统,通知相关管理人员及时处理。该技术的引入有效提高了监管效率
2024-03-22 10:18:5042 等。一旦检测到火灾迹象,系统会立即启动报警机制,并向相关管理人员发送警报信息,以便及时采取应对措施,从而尽可能减少火灾带来的损失。AI火灾监测报警摄像机的工作原理主
2024-03-20 10:27:4740 随着城市化进程的加速,城市排水系统面临着越来越大的压力。特别是在雨季,低洼路段的积水问题尤为突出,给市民的出行和生活带来了诸多不便。为了解决这一问题,低洼路段积水监测报警系统的运用就显得尤为重要
2024-03-18 10:25:47
山洪灾害是一种常见的自然灾害,具有突发性强、破坏性大、预警困难等特点。为了减轻山洪灾害对人民群众生命财产安全的威胁,建立一套高效、准确的监测报警系统显得尤为重要。 国科自动
2024-03-14 09:39:26
安科瑞 程瑜 1.医用隔离电源系统报警与显示仪是一款采用***的现场总线通信技术的远程显示和声光报警装置。能够实时显示AIM-M系列医疗智能绝缘监测仪当前绝缘电阻、变压器负荷率等监测数据,并在系统
2024-02-25 14:49:2287 我国的小型水库存在点多、面广、量大、老旧程度高、缺乏数字化改造等特点,极大地影响到水务系统工作的开展。国务院批复的《“十四五”水库除险加固实施方案》明确了“十四五”期间的任务,全国要完成55370
2024-01-29 13:42:35158 现阶段,我国大气污染问题依旧突出,备受关注的雾霾天气问题已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的,而挥发性有机物VOCs作为形成PM2.5的重要部分,对其进行监测、管理
2024-01-26 15:31:46156 成都国科GKFC3100系列防水淹厂房联动报警系统,作为“远程监控,无人值班”电站安全生产的一项重要技术保护措施,在出现水淹厂房时能及时可靠报警,并且能直接发令使机组停机或关闭蝶阀(快速闸门),防止事故扩大。
2024-01-22 16:32:30192 在全球气候变化的影响下,洪涝灾害的频率和影响范围不断扩大。作为重要的基础设施,水库在防洪减灾中发挥着重要的作用。水雨情自动测报系统的应用,作为水务安全运行的重要组成部分,为智慧水务管理工作,提供
2024-01-15 18:17:02288 电梯远程监测系统是用来实时监控电梯运行状态和故障报警数据的硬件采集设备,适用于所有直梯,在不改变电梯现有电气线路的情况下,通过平层采集器(光电或磁感应)、红外人体监测及温湿度一体传感器、极限传感器
2024-01-09 10:17:37100 成都国科GKFC3100系列防水淹厂房联动报警系统,作为“远程监控,无人值班”电站安全生产的一项重要技术保护措施,在出现水淹厂房时能及时可靠报警,并且能直接发令使机组停机或关闭蝶阀(快速闸门),防止事故扩大。
2024-01-04 09:14:38192 场强(RSSI)与信与噪比(S/N)监测,现场自动语音提示报警与短信通知,报警及播出数据记录、分析、显示等多种功能为一体的新一代FM广播信号监测系统。 一、系统组成: 系统由接收天线、监测主机(8路FM解调+8路立体声采集+嵌入式工业计算机)、系统
2024-01-03 14:56:29185 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 状态运行限制检测,并在数据越界时触发警报。在多个站点收集的信息会定期或根据警报条件发送到中心位置。
系统特点是Modbus寄存器配置和读取、死区式寄存器数据收集,可减少捕获和传输的数据量。动态信号
2023-12-04 21:03:55
大坝安全监测系统的监测对象包括降水量、库水位、渗流量、渗流压力、变形以及视频图像,通过监测平台实现雨水情测报、大坝安全监测和工程视频监视的数据汇集应用,为相关业务系统提供信息共享。大坝安全监测系统
2023-11-23 15:48:25326 在2013发布的《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》中,对于VOCs处理设备的运行与监测提出明确指导:鼓励企业自行开展VOCs监测,并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果;建立健全
2023-11-22 16:11:59149 GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统GNSS位移监测站系统
2023-11-21 13:14:38
电子发烧友网站提供《GPRS技术在水文自动测报中的应用优势探讨.pdf》资料免费下载
2023-11-17 16:27:560 电子发烧友网站提供《基于MQ-2与GSM的CO监测报警系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:50:132 电子发烧友网站提供《基于Zigbee的煤气监测报警系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:33:100 电子发烧友网站提供《一种电话自动报警系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 11:14:040 内的文物需要妥善存放,现场异常的温湿度变化可以导致文物受损,无论是经济价值还是文化价值都会受到影响;此外需要防范可能出现的人为意外与盗窃风险,快速报警及时补救因此环境监测与安全监控系统是重点。2、解决方案数
2023-10-16 14:20:46507 电子发烧友网站提供《基于Atmega128车祸自动定位报警系统的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:46:370 等特点。本系统设计的人体健康指标实时监测系统,使用多个微型传感器采集需要的生理信号来构成监护终端,经过数据传输后在使用智能终端上开发的健康指标实时管理系统软件对接收的生理数据进行解析、实时显示和存储工作。
2023-09-27 07:06:30
一、建设背景2021年10月19日,水利部正式印发《小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》,并明确提出“雨水情测报要素主要包括降水量、库水位、视频图像等,大坝安全监测要素主要包括
2023-09-22 11:12:00474 站采集到的信息上传至云平台服务器,设备自云平台服务器获取到的数据显示在看板屏幕上,来实现预警信息准确及时入户,是集实时监测、信息显示、多时段声光报警功能的监测报警设备,支持不同级别的声光报警。当监测要素超过设定
2023-09-18 15:13:03203 以STM32单片机和MQ-3为控制核心设计酒精浓度检测报警设计;
2023-09-17 09:09:04703 基于STM32的甲醛浓度检测报警proteus仿真设计(仿真+程序+讲解) 仿真图proteus 8.9 程序编译器:keil 5 编程语言:C语言 设计编号:C0083 1.主要功能 功能
2023-09-16 11:09:591620 深圳佳佳眼雨水情测报监测系统的技术特点主要体现在准确性、实时性和多样化功能等方面。首先,该系统采用高精度传感器和先进的数据处理技术,能够准确地监测水位、降雨量、流量等水文参数。其次,系统具有实时
2023-09-15 11:22:24250 系统解决方案,依托物联网、无线通讯、自动化控制等技术,具备用户管理、数据监测、信息管理、GIS地图、自动测报、数据存储、数据查询管理、预报预警等功能。管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等水文信息,在
2023-09-11 18:01:07256 说明: 1、以STM32单片机为控制核心设计可燃气体(天然气 煤气)检测报警设计; 2、通过液晶屏LCD1602显示气体浓度; 3、可以通过拨动开关设置自动或者手动开启风扇,手动模式指示灯亮,自动模式下模式指示灯灭。 4、手动模式通过按键控制风扇开关。自动模式下检测到气体浓度高于2.0mg/L风扇自动启动。
2023-09-10 09:50:33469 硫的气体监测是其中重要的一环。 SF6环境智能监测系统,通过智能探测器和六氟化硫监测报警器,实时监测配电室SF6六氟化硫的气体浓度,实现了对配电室环境参数的实时监测。这种系统具有以下优点: 1. 高效性:配电室环境智能监测系统能
2023-09-07 16:46:53414 配电箱监测报警系统是一种用于监测和报警配电箱的电气设备。它可以通过智能电力探测器和监控软件来检测配电箱内部的电气参数和运行状态,并在发生故障或异常时发出报警信号。 系统概述: 力安科技电易云通过
2023-09-06 17:46:39590 基于STM32单片机的CO(一氧化碳)气体检测报警通风系统仿真设计
2023-09-01 09:33:501333 IO扩展模块,作为工业自动化领域中的重要组成部分,具有多种独特的特点,为工程师和生产管理者提供了更大的灵活性和便利性。本文将重点探讨威科达IO扩展模块的特点,从其功能、适用范围、性能等方面进行分析
2023-08-31 18:14:56
ESD在线实时监测报警系统是一种智能化的监控管理系统,用于监测和管理静电放电(ESD)情况。该系统通过实时监测环境中的静电放电活动,并根据设定的阈值进行报警和管理。 该系统具有以下功能和特点: 1.
2023-08-29 09:43:36361 农业自动监测仪丨自动监测、智能灌溉
2023-08-28 14:13:04247 远程拍照式虫情测报灯是是新一代害虫自动测报系统,本系统主要利用现代光、电、数控技术、无线传输技术、户联网技术、构建出一套害虫生态监测及预警系统。该系统集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据
2023-08-23 10:33:06223 ESD实时监测报警系统是指用于监测静电放电(Electrostatic Discharge, ESD)并及时报警的系统。静电放电是指物体由于静电积累引起的瞬时放电现象,可能对电子元器件、电子设备
2023-08-22 09:50:05320 硫气体泄漏报警监测系统仍是企业守护气体环境安全的重大选择。 六氟化硫气体监测报警器是预防气体泄漏的重要安防设备,内部核心部件是SF6气体传感器,可24小时不间断检测气体泄漏浓度,一旦达到预设值,会立即报警,有效杜绝
2023-08-21 16:49:27388 虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
2023-08-17 23:24:14294 虫情测报灯——监测预警分析
2023-08-15 17:06:07248 ESD(Electrostatic Discharge)实时监测报警系统是一种用于检测和预防静电放电的系统。静电放电是指在两个或多个物体之间由于电荷失衡而引起的突然放电现象,可能会对电子设备、化学品
2023-08-15 09:29:33376 都安装了厂界VOC监测系统。 什么是厂界VOC监测系统? 厂界VOC监测系统是一种环境监测设备,主要用于实时监测工厂排放的VOCs的浓度和总量。这种系统通常包括采样设备、气体分析设备和数据处理设备。它能够提供实时的、可靠的VOCs排放数据,帮助工厂
2023-08-14 15:47:09620 。 系统主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。 系统采用声速原理,能够实时、定量
2023-08-10 15:14:49397 总挥发性有机化合物(TVOCs)是空气中的一种常见污染物,对人体健康和环境都可能产生负面影响。因此,对TVOCs的监测和控制至关重要。TVOCs自动监测报警系统因其实时性、准确性和易用性,成为
2023-08-10 11:41:09370 发展,现如今的虫情测报工作中多会应用虫情测报仪、虫情测报设备等来实现虫情自动监测,提升虫情测报技术水平。 虫情测报仪的应用能够将工作人员从繁重的虫情测报工作中解放出来,不需要在亲自采集害虫,不需要频繁的出入测报点
2023-08-08 15:40:53168 ESD实时监测报警系统是一种用于监测和报警的系统,主要用于防止静电放电引起的设备损坏或事故。ESD是指Electrostatic Discharge(静电放电)的简写,是指在两个不同电势间发生的放电
2023-08-08 09:28:16320 广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
2023-08-07 08:50:47207 温度、湿度、光照是农业养殖中十分重要的参数,该方案基于农业的大棚温室养殖,用星火一号开发板制作了一套物联网温室报警系统。
2023-08-01 16:00:12397 的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等。
2023-07-26 11:58:55230 当前设计一种酒后驾车监测报警系统,通过安装在驾驶室内的设备,能够准确检测酒精浓度,并在识别到酒驾行为时触发报警和通知功能。系统能将GPS数据上传到华为云物联网平台,并通过地图模块显示具体位置
2023-07-14 13:37:513309 石油天然气行业是全球能源供应的重要支柱。然而,这个行业涉及到大量易燃易爆和有毒气体的开采、运输和处理,因此安全问题尤为重要。气体泄露检测报警仪器在石油天然气领域发挥着重要作用,提高了安全生产水平
2023-07-13 14:03:46387 化工行业涉及到大量的有毒、有害和易燃易爆化学品的生产与处理。气体泄露检测报警仪器在化工领域具有重要的应用价值,保障了员工的生命安全与生产的稳定进行。本文将为您介绍气体泄露检测报警仪器在化工领域
2023-07-12 14:32:36461 雨量监测仪 自动雨量监测仪 防汛降雨量计雨量传感器 降雨量监测雨量报警仪预警系统 BWII 型广播预警遥测系统是一款新型雨量预警监测仪,是我单位专为工程地质领域安全监测而研发的高集成度全自动监测预警
2023-07-12 09:01:58333 地表水水质自动监测系统建设方案
2023-07-11 10:51:52408 ESD实时监测报警系统(Emergency Shutdown System Real-time Monitoring and Alarm System)是一种用于监测和报警的系统,用于确保工业设备
2023-07-11 09:37:03304 电子发烧友网站提供《用于降雨强度监测和报警系统的物联网.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:11:350 水中挥发性有机物(VOCs)会影响水中微生物的生长,并会随着水汽蒸发进入大气,参与大气化学反应,生成臭氧和细颗粒物等次生污染物,加剧空气污染问题,对人类健康造成危害。因此,快速获取水中VOCs时空分布,对于调查水域污染,促进江海湖泊管理,提升健康环境具有重要意义。
2023-07-10 15:20:55213 的风险。居家生活,保证安全是第一要务。而可燃气体检测报警器这个二十四小时持续工作的“保护神”,可燃气体检测报警器中传感器如何选择?下面工采网小编为大家介绍: 1.可燃气体检测报警器的原理 可燃气体是气体燃料的总称,
2023-07-07 15:31:33538 XKCON祥控六氟化硫(SF6)气体泄露监测报警系统是我司根据电力系统对安全生产的要求,专为SF6气体使用场所而设计、开发的一款自动化、智能化在线监控系统,主要由智能监控主机、气体泄漏检测装置
2023-07-06 17:25:27532 进入七月份,我国的降雨旺季也来了。为了精准获取河流、水库、大坝等水利设施的水文情况,及时预警洪涝灾害,需要水务企业应用水文自动测报系统解决方案,采集完整的水文情况。 水文自动测报系统解决方案,利用
2023-07-04 16:47:38195 能力,已经成为新型智慧城市建设的重要环节。 数之能集成物联网、无线通信与大数据分析等技术,实现城市排水管网的信息化、智能化管理,实时采集城市各个站点的水位、压力、流量、降雨量等数据,并在超限时自动报警,以便于
2023-07-04 10:49:43242 广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
2023-07-03 08:59:15227 的天气分析和预警,从而采取相应措施保护人民的生命和财产安全。 为了实现雨水情监测系统,可以通过物通博联工业智能网关采集各个传感器数据,实时监测降水量、温度、流量、水位等数据,并在异常超限时自动报警,为研究和
2023-06-28 17:45:38397 一、什么是便携式VOCS检测仪? 便携式VOCS(挥发性有机化合物)检测仪是一种轻便、便携的仪器,用于实时监测和测量环境中的挥发性有机化合物浓度。VOCS是一类具有高度挥发性的有机化学物质,包括甲醛
2023-06-27 11:54:59979 浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03358 自动识别虫情测报灯是利用图像识别技术将农作物虫害等情况进行拍照采集,通过无线通讯网络传输到云端,再由植保工作人员进行分析和处理,最终生成报告,通知农民进行农作物的防治。与传统的农作物虫害监测方法相比,自动识别测报灯的优势在于准确度更高,效率更快。
2023-06-20 16:23:22227 监测告警系统可以将采集到的各种环境监测数据上传至扬尘云平台,协助用户实现数据的远程查看和设备的远程管理,还能够在扬尘超标时向用户发送报警信息,联动不同位置的语音报警器进行语音播报/电话喊话/短信内容播报对工作人
2023-06-19 17:07:55272 的VOCs废气现状、治理痛点和最新技术应用。 作为国内红外热成像产业的先行者,飒特红外受邀参与了此次VOCs峰会,并为各界带来了可用于VOCs监测与治理的红外技术解决方案。 会上,飒特红外不仅对外展出了包括无人机载式VOCs气体排放可视化巡检系统
2023-06-15 14:17:21436 洪涝对人们生命财产的损害。自动雨量观测报警系统可以为防汛减灾工作提供一大助力。 它可以实时监测降雨量及河流、水库的水位变化,帮助工作人员实时掌握和传达降雨量信息,还能实现当降雨量超过限制时,周围居民还会收到
2023-06-09 17:24:11335 VOCs是指挥发性有机物,大部分具有令人不适的气味,所含的毒性和致癌性会危害人体健康,特别是笨、甲醛、等物质,主要来源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、汽车废气等领域,需要对VOCs进行实时监测
2023-05-30 17:28:18477 产品简介: 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测
2023-05-26 15:08:46424 FLIR(菲力尔)公司成立历史悠久,拥有73年的红外热像仪生产历史,并率先在2005年推出VOCs红外热像仪。VOCs红外热像仪可以快速发现挥发性有机物的泄漏以及违规排放,可用于现场挥发性有机物的监管,大大增强检测人员精准发现VOCs问题的能力,提高挥发性有机物监测执法装备水平。
2023-05-25 10:37:46537 小型水质自动监测系统,具有占地面积1.8~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-05-23 14:11:37659 水位远程监测短信自动报警的具体实现方法和应用场景。 方案通过物通博联的物联网网关,结合水位传感器、监控云平台,实现蓄水池水位的远程监测和短信自动报警功能。 物通博联物联网网关可以实现多种传感器的接入,包括温
2023-05-18 17:44:24377 石油化工行业VOC在线监测系统建设背景 VOCs(VolatileOrganicCompounds),挥发性有机物。 对于石化行业而言,VOCs主要包括挥发性有机气体和轻烃类; VOCs在PM2.5
2023-05-12 13:41:08330 有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控自动化新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,解决了粉尘
2023-05-09 09:43:32
TPMS是汽车轮胎压力监视系统 “Tire Pressure Monitoring System”的英文缩写形式,主要用于在汽车行驶时实时的对轮胎气压进行自动监测,对轮胎漏气和低气压进行报警,以保障行车安全。
2023-05-09 09:03:491682 特征 工业级高可靠器件 接口丰富 兼容各类型雨量计 符合水文监测数据通讯公约 测量并记录各种雨量信息进行综合监测 抗干扰能力强 测量准确 超限报警 运行稳定 自动雨量监测站是由雨量计、遥测终端
2023-04-26 16:50:30229 为满足湖泊、水库,及河口等水体水质的自动监测和安全保障应用需求,我司结合多年水质在线监测系统研发和集成经验,研制推出了浮船式水质自动监测系统。浮船式水质自动监测系统采用太阳能供电,集成国标法高锰酸盐
2023-04-21 15:04:50254 角度达到报警值后自动发送短信到指定人员手机上实现实时监测与报警。另外该系统具备远程组态和查询功能,降低了维护人员编辑、调试设备的工作量。系统选用GPRS无线网络实现终端监测设备与监控系统之间的无线远距离
2023-04-18 17:16:21
小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-04-13 10:23:50351 广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等
2023-04-13 08:53:05585 用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。
配电智能运维功能分为
2023-04-11 14:34:03360 配电自动化系统的作用 1.提高配电系统的可靠性:自动化系统可对配电系统进行实时监测,及时检测设备故障和异常现象,并实现自动保护和自动控制,从而提高配电系统的可靠性。 2.提高配电系统的运行
2023-04-10 17:19:37
、传感器等。 总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。 配电自动化系统的特点 配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
等应用领域,可实现无人值守,实时监测,异常报警,现场自动控制,视频监控,远程调控管理及数据分析等功能,为用户提供精细化数据,高效化决策,智能化控制,随时随地监测指标及远程管理等服务,为用户解决最实际的问题,降低劳动强度,大
2023-04-10 14:25:073 无人值守,实时监测,异常报警,现场自动控制,视频监控,远程调控管理及数据分析等功能,为用户提供精细化数据,高效化决策,智能化控制,随时随地监测指标及远程管理等服务,为用户解决最实际的问题,降低劳动强度,大幅节约成本。可根据实际需求提供非标定制解决方案。
2023-04-07 14:21:01286 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-03-29 10:02:01805 、托塔巴鱼等。与我司深圳市钡铼技术有限公司,合作水产养殖水质监测报警系统。该水产养殖水质监测报警系统解决方案投入使用,并稳定工作,深受客户好评。 水产养殖水质监测报警系统实现方案,采用RTU远程控制终端S272监控水产养殖再循环系统的参数,并通过短信告警。RTU远程控制终端S272上面有6个
2023-03-24 15:11:36491
查看更多
