电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>扬尘监测设备安装在什么位置更加合适呢
扬尘监测设备安装在什么位置更加合适呢
收藏
查看更多
鼠害监测设备(传感器技术)
用于监测鼠类的活动轨迹、数量和位置信息,数据采集设备采集传感器获取的数据并传输至中心数据库;数据处理与分析平台对数据进行处理、分析和展示,为用户提供决策支持;鼠害防治设备则根据监测数据进行智能控制和防治。
2024-03-21 16:54:32128
岩土工程监测中振弦采集仪的操作方法及数据处理技术
中振弦采集仪 操作方法: 1. 振弦采集仪的设置:根据实际情况选择合适的振弦长度和固定方式,将振弦安装在监测点位上。 2. 仪器的连接:将振弦采集仪与数据采集设备(如计算机)进行连接。 3. 仪器的启动:启动数据采集设备,并将振弦
2024-03-15 13:31:2636
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装
放大器的安装步骤1、室外天线安装选择合适位置安装室外天线,确保可顺利接收外部信号,并且远离干扰源;2、室内放大器安装将室内放大器放置在室内信号弱的区域,连接电源和室内天线,注意避免与其他电子设备干扰;3
2024-03-13 09:03:52
智能防雷监测预警系统综合应用方案
的原理 智能防雷监测预警系统的核心是智能防雷监测终端,它是一种集成了传感器、微处理器、通信模块和电源模块的智能设备,可以安装在防雷设施的关键位置,如避雷针、接地装置、SPD等,通过有线或无线的方式与后端监控平台连接,
2024-02-23 11:00:25183
二次供水监测设备安装应用
监测系统解决方案,以智慧水利监控平台为核心,配合信息采集设备、智能通讯设备、远程控制模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套针对供水泵房的信息采集、远程控制、自动报警、数据管理等功能,工作人员只通过安卓/IOS手机
2024-02-19 09:59:4260
热电偶的安装位置介绍
精确地安装在封装顶部的中心位置。 如果安装位置有所偏差,即使是毫米级的偏移,也会导致TT值的变化。仿真结果显示,由于封装密封树脂的热导率在0.3~1W/mK范围内,封装表面的温度分布可能会有明显的差异。 在提供的图表中,A点至
2024-02-06 15:20:04299
医院手腕带机器怎么安装
的事项。 一、安装位置选择 在安装医院手腕带机器之前,需要选择一个合适位置。这个位置应该可以方便医院工作人员操作,并且患者能够方便地接触到。通常,医院手腕带机器会被安装在注册/挂号处,以便于患者在就诊前进行身
2024-01-16 14:26:11183
无功补偿器具体安装在哪个位置
无功补偿器是一种被广泛应用于电力系统中的重要设备,它的主要作用是对电网中的无功功率进行补偿,提高电力系统的功率因数,从而改善电能质量。那么,无功补偿器具体应该安装在哪个位置呢?
2024-01-10 14:49:27311
对电流互感器安装的要求是什么?
安装要求。 1. 安装环境选择: 电流互感器应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体和可靠的地方。禁止安装在有腐蚀性气体、易积尘或电磁干扰的场所。 2. 安装位置选择: 电流互感器应安装在电流回路上,通常建议在主回路的负载
2024-01-04 10:46:04451
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08337
船只监测识别摄像机
船只识别监测摄像机是一种用于监测和识别船只的设备,它通过视频图像识别技术和智能算法来实现对船只的实时监测和识别。这种摄像机通常安装在海洋监测平台、港口码头、海岸线、湖泊、河道等位置,用于实现对船只
2023-12-18 11:43:23158
振弦采集仪:工程安全监测的“智能助手”
物的变化。 振弦采集仪可以广泛应用于桥梁、建筑物、隧道等工程项目的监测中。它可以通过将振弦传感器安装在结构物上,实时采集结构物的振动数据,并通过数据分析和处理来判断结构物的安全状况。 振弦采集仪:工程安全监测
2023-12-14 10:09:37137
路由器怎么安装和设置?
路由器怎么安装和设置? 一、路由器安装步骤 1. 购买适合自己需求的路由器。首先,你需要确定你的网络需求,比如说你要连接多少设备、需要覆盖多大的范围等等。根据这些需求,选择合适的路由器型号和规格
2023-12-11 13:37:08604
隧道人员定位UWB系统设备安装和调试
青睐。在隧道安全管理中使用UWB定位系统需要进行设备安装和调试工作,以确保系统能够正常运行并达到预期的效果。以下是关于隧道人员定位UWB系统设备安装和调试的详细指南。 第一步:设备安装 【云南恩田智能】1. 选择合适安装位置:在进行UWB定位
2023-12-10 09:39:32296
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测 项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。 该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
变频器的安装和调试步骤
安装:首先,需要选择一个适合的安装位置,确保变频器周围有足够的空间散热,并且远离潮湿和腐蚀物。接下来,将变频器安装在固定的支架上,并连接好电源线、电机线和控制线。
2023-11-30 09:23:10823
监测现场设备组网连接的方法和注意事项 无线的低功耗数据转发器
等。 网络拓扑规划:确定监测设备之间的关系,确定网关和路由器的位置和数量,以便实现稳定和高效的数据传输。 网络安全设置:为了保护监测设备数据的安全性,必须做好网络安全设置,设置合适的密码,防止未经授权的访问和攻击。
2023-11-29 10:02:28163
车载天线的安装位置与方向性有何关系?
限度地提高信号接收质量,确保车辆内的通信设备能够正常运作。 首先,车载天线的安装位置应尽量远离其他金属物体,避免干扰信号的干扰。因为金属会反射信号,引起多径传播的问题,导致信号衰减和多径干扰。因此,车载天线的前、
2023-11-28 15:33:141379
工地扬尘噪音在线监测仪方案
决这个问题,金叶仪器应运而生,专注于研发和生产工地扬尘噪音在线监测仪,为环境保护献上一份力量。金叶仪器是一家专业从事环保监测设备研发、生产、销售及服务的高新技术企业。自成立以来,公司一直秉承“科技创新、质量第一”的企业理念,致力于为全球客户提
2023-11-25 14:10:52154
电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置
在现代工业自动化领域,机器人的运用越来越广泛。在这些机器人中,电弧跟踪传感器是一种非常重要的传感器,能够帮助机器人实现对电弧的跟踪和控制。那么,电弧跟踪传感器通常安装在机器人什么位置呢? 电弧跟踪
2023-11-23 15:02:57202
变压器的安装位置对电力传输有何影响?
变压器的安装位置对电力传输有何影响? 变压器是电力传输中不可或缺的设备之一。它的安装位置对电力传输的效率和可靠性有着重要影响。本文将从线路长度、传输损耗和输电线路结构等方面来详细探讨变压器的安装位置
2023-11-23 14:38:34270
变压器功率补偿电容安装位置
随着工业发展和电力需求的增加,能源管理愈发重要。而变压器功率补偿电容的安装位置则成为了优化能源利用和提高电力系统效率的关键。那么,变压器做共补偿电容器的安装位置在哪?
2023-11-23 14:29:25354
高压电容柜电抗器安装位置
高压电容柜电抗器是电力系统中重要的设备之一,它在电力传输和配电中起到了关键的作用。而正确的安装位置选择对于电抗器的正常运行和系统的稳定性影响重大。那么,在高压电容柜中电抗器的安装位置在哪?
2023-11-21 14:55:36495
高速采集卡应用案例——管道监测系统
一、案例介绍 某公司设计一套系统来监测管道内部。 该系统硬件由便携机(配控制器)、信号发生器、功率放大器、环状传感阵列、数据采集卡构成。采集卡安装在便携机内,将环状传感阵列安装在管道需要监测位置
2023-11-21 13:27:47190
振弦式渗压计的安装方式及注意要点
具有非常重要的意义。在安装振弦式渗压计时,需要注意以下几个方面: 1. 安装位置的选择 振弦式渗压计应安装在地下水位变化较大的地方,避免安装在静水区。同时,应尽可能地选择安装在不易受影响的地方,避免安装在河流、沟渠、
2023-11-20 13:24:09202
【蜂窝物联】噪声扬尘在线监测
大风起,尘飞扬,而扬尘的主要来源是建筑施工扬尘,建筑施工扬尘已经成为雾霾等城市大气污染的主要源头之一。威胁着市民的身体健康,而整治扬尘污染是打赢“蓝天保卫战”的重中之重那么应该如何治理呢? 夯实责任
2023-11-10 14:28:41158
选择振弦采集仪进行岩土工程监测时,根据不同工况选择合适的种类
、实时性强、易于安装、使用方便等特点。然而,在使用中要针对不同的工程工况选择合适的振弦采集仪种类,才能取得最佳的监测效果。 选择振弦采集仪进行岩土工程监测时,根据不同工况选择合适的种类 首先,针对地震监测,应
2023-11-10 13:09:11129
关于会议系统设备运行在线监测系统
针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
有方扬尘监测系统助力提升环境治理能力
随着城市智慧化进程的加快,道路与管线施工、物料运输、物料堆放、植物栽种和养护等活动产生的扬尘污染已经成为城市环境治理的一大难点。为了解决这一问题,越来越多的城市开始引入扬尘监测系统,从源头出发治理扬尘污染,运用大数据、物联网、AI新技术提升环境治理能力。
2023-11-07 10:52:00517
车载扬尘监测站# 监测# 车载# 气象
监测
pgz1234发布于 2023-10-20 14:32:36
节气门位置传感器有什么作用
节气门位置传感器是指安装在汽车发动机节气门轴上用于检测节气门位置的传感器。其主要作用如下:   1. 监测发动机的负荷:节气门位置传感器可以监测发动机的负荷情况,根据节气门的开度来控制燃油供给
2023-10-05 10:31:001090
#移动气象站# 扬尘监测# 车载气象站 车载扬尘监测
监测气象站
pgz1234发布于 2023-09-18 08:52:32
位置传感器及编码器关键术语,如何选择合适位置传感器
传感器广泛用于自动化和测量应用中。选择合适的传感器的关键步骤是了解传感器尺寸,分辨率,可重复性,精度,安装约束和环境坚固性的要求。位置传感器关键术语增量式传感器仅提供位置更改信息,以便在启动时实际
2023-09-15 08:08:45659
接地电阻柜的安装方法
接地电阻柜的安装方法 在现代电力系统中,接地电阻柜是一种重要的设备,用于确保电力系统的安全运行。下面是接地电阻柜的安装方法: 1. 选择合适安装位置。接地电阻柜应安装在干燥、通风、便于操作和维修
2023-09-12 09:58:26343
消防余压控制器安装接线注意事项
安装在风机的配电箱内,若配电箱没有安装位置可自配防护箱,安装在配电箱附近,余压控制器的电源是从配电箱中取得一组220V的电 审核编辑 黄宇
2023-09-11 16:53:40534
安装Linux的系统安装工具
安装_Linux的系统安装工具,可以安装各类Linux操作系统。通过iso镜像文件的格式安装。也可以安装在U盘上,本人亲测通过。
2023-09-11 10:21:020
安全光幕的安装指南
和配置安全光幕。 1:确定安装位置安装安全光幕之前,需要仔细考虑合适安装位置。安全光幕应该安装在机器或设备附近,以监控有潜在危险的区域。确保所选位置能够涵盖全部需要保护的区域。 2:准备所需材料 在安装过程中,
2023-09-11 10:16:24292
就地补偿是将电容器安装在哪?
电容器在电力系统中扮演着重要的角色,它们可以存储和释放电能,帮助调节电压和提高电路的效率。然而,很多人对于电容器的安装位置并不清楚,尤其是就地补偿方案。那么,就地补偿是将电容器安装在哪里呢?
2023-09-08 14:49:31488
气象监测设备中一般包括哪些设备
气象监测设备
2023-09-06 16:22:43457
雷达液位计的安装注意事项
,选择合适安装位置至关重要。雷达液位计应安装在液体容器的侧壁上,以确保信号能够准确地穿过液体并返回到接收器。安装位置应远离任何可能干扰雷达信号的障碍物,例如管道、阀门或其他设备。此外,安装位置应尽量避免液体
2023-09-05 16:01:21422
安全光幕的安装指南
2023-08-31 09:42:42294
安装安全光栅该注意些什么呢?
安装安全光栅该注意些什么呢? 1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。 2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适安装位置,以免因安装位置不当
2023-08-28 09:27:11240
地下车库空气质量监控系统的组成及安装位置
关键词:地下车库空气质量监控系统、安装位置、通风设备 车库空气质量监控系统的组成主要是由CO探测器、空气质量控制器、空气质量监控主机组成。 CO探测器一般安装在距离地面1.5-2m左右,因为要确保
2023-08-23 16:50:01684
消防压差传感器最正确的安装位置
关键词:压差传感器、安装位置 消防压差传感器属于消防余压监控系统中的前端设备,主要用于检测走道及前室的气压差,超压进行预警。那么最对的安装位置在哪呢? 消防压差传感器主要安装在前室以及楼梯间
2023-08-22 22:50:341289
安全光幕的安装指南
光幕。 1:确定安装位置安装安全光幕之前,需要仔细考虑合适安装位置。安全光幕应该安装在机器或设备附近,以监控有潜在危险的区域。确保所选位置能够涵盖全部需要保护的区域。 2:准备所需材料 在安装过程中,需要准备基本工具和
2023-08-21 09:56:59449
安装气象监测设备的意义是什么?
安装气象监测设备的意义是什么?
2023-08-18 15:31:04235
安灯智能仓储拣货架系统WMS怎么安装
根据仓库的布局和需求,确定安装安灯智能仓储拣货架系统的位置。考虑到操作人员的便利性和工作效率,选择合适位置进行安装
2023-08-18 11:17:23421
机械传动设备监测系统可使用ADC GAD7699,兼容AD7699
。 针对传统的机械传动设备状态在线监测系统的不足,本文介绍了采用基于模数转换器的比值测量法来进行数据测量,直接将传感器安装在所需监测位置,感知其局部区
2023-08-18 10:57:40
没有消防前室的走廊怎么安装余压监测
关键词:走廊、前室、余压探测器、消防安装 没有走廊的前室要怎么安装余压监测呢? 没有走廊的前室要安装余压监测,可以使用免接管的余压探测器; 免接的余压探测器不再需要穿墙打孔,只安装在前室即可
2023-08-16 09:32:15231
安全光幕的安装指南
2023-08-15 10:50:51470
咖啡机流量计的正确安装方法
咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376
咖啡机流量计的正确安装方法
2023-08-11 14:35:13
低压补偿柜哪里电气安装位置较佳呢
因补偿柜内的电容器较易受环境温度影响,因此,补偿柜安装位置应注意使用的环境温度,以延长电容器寿命。
2023-08-10 10:27:10376
什么是设备监测设备监测有什么好处?
什么是设备监测设备监测是指对设备运行状态进行实时或定期的监测和检测,以获取设备的关键性能指标、故障信息等数据,并对这些数据进行分析、处理和解释,以便及时发现设备的健康状况,并根据监测结果制定
2023-08-08 11:48:16370
消防余压控制器安装在什么位置
关键词:余压控制器、余压控制器安装 余压控制器是正压送风余压监控系统中的控制单元,通常情况下一般安装在正压风机配电箱的内部。 余压控制器通常采用AC220V或DC24V供电,蓝锐电子余压控制器采用
2023-08-04 16:50:44477
高压接头安装方式介绍
安装高压接头插座时,要选择合适位置,以便方便使用和维修。一般来说,可以选择在靠近电脑设备的地方,方便连接和维修。
2023-08-03 15:13:001164
安全光幕安装注意事项
光幕,有效的保护人员安全。2.需要根据设备的要求和员工实际操作方式以及光幕型号,确定合适安装位置,避免因安装位置合适降低生产效率。 3.需要根据说明书的组装流程图对光幕和支架进行组装。 4.在确定的安装位置进行打孔完
2023-08-01 15:32:23309
什么是设备监测设备监测有什么好处?
2023-07-28 14:32:18484
扬尘在线监测系统:实时环境监测的利器
环境污染已成为当今社会的一大难题。扬尘在线监测系统,能够实时定位污染源,及时采取有效措施,有效地解决环境污染威胁。 一、扬尘在线监测系统的重要性 随着经济的发展,环境污染问题日益严重,对健康
2023-07-27 15:15:36374
红外雨量计(光学雨量传感器)安装注意要点
: 红外雨量计(光学雨量传感器) 1. 选取合适安装位置:红外雨量计应该安装在离地面一定高度的地方,确保能够避免因为植被等地面物体遮挡导致的误差。同时,安装位置也应该易于维护和保养,并且能够避免人为因素对测量结果造成
2023-07-25 11:22:50432
介绍消防应急灯安装规范
应急灯安装规范的详细内容: 一、安装位置 1.消防应急灯应该安装在建筑物内的主要通道、楼梯间、走廊、出口等位置,以便在火灾等紧急情况下提供照明和指示。 2.消防应急灯的安装位置应该符合国家相关标准和规定,例如《建筑设
2023-07-19 10:14:523191
上千颗汽车芯片安装在哪里?
由机械式转向电子式的方向发展,汽车越搞越聪明,那要求芯片的数目自然也越大,甚至高达上千颗。这上千颗芯片分别安装在汽车什么位置?又有什么样的作用呢?常见车载芯片安装位置
2023-07-18 16:18:27728
随着汽车行业的不断发展,如今的汽车逐渐由机械式转向电子式的方向发展,汽车越搞越聪明,那要求芯片的数目自然也越大,甚至高达上千颗。这上千颗芯片分别安装在汽车什么位置?又有什么样的作用呢?
2023-07-18 16:12:14616
安装安全光栅该注意些什么呢?
安装安全光栅时,需要注意以下几点:  1.根据设备类型和防护要求确定合适的安全光栅类型,以有效保护人员安全。  2.根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适安装位置,以免因安装位置
2023-07-17 15:42:01232
安装安全光栅该注意些什么呢?
根据设备的要求,员工的实际操作方法和光幕的型号,确定合适安装位置,以免因安装位置不当而影响生产效率。
2023-07-15 14:01:36255
门磁开关安装在什么位置
门磁开关原理:门磁开关主要由开关部分和磁铁部分构成,其中,开关部分主要就是一个常开型的干簧管;磁铁部分主要就是一个内部含有永久磁铁的永磁体,用于提供稳定的磁场。当开关部分与磁铁部分间隔非常近,即门或窗处于关闭状态时,门磁开关处于工作状态,接收到强行入侵者的袭击后会发出报警音等现象;而当开关部分与磁铁部分间隔较远,即门或窗处于打开状态时,不存在强行入侵的现象,
2023-07-12 11:25:061496
如何利用监测设备完成工程监测 COMWIN 工程监测 振弦采集仪
如何利用监测设备完成工程监测  COMWIN 工程监测 振弦采集仪 工程监测是指通过监测设备对工程建设过程中各种力学、物理、化学等参数进行实时监测和数据记录,以评估工程结构的稳定性和安全性。以下
2023-07-11 09:16:55175
倾角传感器安装位置
平行度和垂直度。在测量振动速度时,如果一个传感器安装不正确或安装不牢固,会造成影响测量研究结果信息失真或传感器因振动而损坏。因此,我们国家应该更加仔细选择使用无线振动传感器的安装工作方式。
2023-07-11 09:16:381214
温度仪表安装技术要求
温度仪表常用的安装方式有两种:法兰和螺纹安装安装在设备上或高温、腐蚀性介质的管道上,温度仪表应选用法兰连接。螺纹连接适用于无腐蚀性介质,且压力等级不高的管道,温度仪表应安装在测量效果最佳的位置
2023-07-10 08:37:50752
安装扬尘监测告警系统
大风起,尘飞扬 夏日是扬尘的“旺季” 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
2023-06-29 16:35:20149
车载充气泵压力传感器安装在哪个位置
随着汽车行业的发展,车载充气泵的应用越来越普遍。而在充气泵中,压力传感器是一个关键的组成部分,它能够监测轮胎的气压情况,确保车辆行驶的安全性和稳定性。那么,车载充气泵压力传感器应该安装在哪个位置呢?
2023-06-29 16:21:16922
5个关键点告诉你OLED拼接屏如何安装
用于商业展示、广告宣传等场合,因此需要选择一个合适位置进行安装安装位置应该具备良好的光线环境和观看角度,以确保观众可以清晰地看到屏幕内容。 2. 测量尺寸: 在安装OLED拼接屏之前,需要先测量安装位置的尺寸,以确保屏幕可以完全覆盖安装位置。同时,
2023-06-22 12:56:201063
扬尘监测告警系统——多要素监测、多方位报警
监测告警系统可以将采集到的各种环境监测数据上传至扬尘云平台,协助用户实现数据的远程查看和设备的远程管理,还能够在扬尘超标时向用户发送报警信息,联动不同位置的语音报警器进行语音播报/电话喊话/短信内容播报对工作人
2023-06-19 17:07:55272
【蜂窝物联】噪声扬尘在线监测站,保障监测数据“真、准、全”
工地 · 扬尘 大风起,尘飞扬 而扬尘的主要来源是 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘已经成为 雾霾等城市大气污染的主要源头之一 威胁着市民的身体健康 而整治扬尘污染 是打赢“蓝天保卫战”的重中之重 那么
2023-06-19 15:31:22202
消防余压探测器通常安装在出风口的什么位置
关键词:消防设备、余压探测器、安装位置 余压探测器通常安装于采用机械加压送风系统的高层建筑的前室/合用前室及楼梯间,用于监测前室或楼梯间与走道的压力差值。 1、对于前室、封闭避难层,由于余压控制区
2023-06-15 16:22:59604
扬尘在线监测系统在污染治理中的作用-欧森杰
扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43214
扬尘在线监测设备介绍和应用
国标双证泵吸式扬尘监测扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22171
【案例速递】千易集团噪音扬尘在线监测系统,保障监测数据“真、准、全”
● ● ● ● ● ● ● 千易集团为了便于监管建筑工地扬尘,找到我们蜂窝物联,经过现场勘查基于千易集团环境监测的实际需求,蜂窝物联推出了噪声扬尘在线监测解决方案,利用现代科学技术对扬尘的排放程度进行客观、科学、准确的量化。
2023-06-10 15:54:11226
带式输送机384Z-05601速度传感器的安装位置
带式输送机384Z-05601速度传感器的主要安装位置为:将摩擦托辊安装在上皮带下方或下皮带上方或直接安装在从动托辊上。将摩擦辊安装在上皮带下方,利用压缩弹簧的拉力或重物使摩擦辊与上皮带下部接触。
2023-06-09 15:11:09367
扬尘在线监测系统一体化生态环境监测
一、产品简介 扬尘在线监测系统是针对城市建筑工程施工、道路、管线施工、拆迁施工、企业堆场等场合的扬尘、噪声环境监测而自主研发的专用监测系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频
2023-06-09 09:31:54427
扬尘在线监测系统——维护环境健康-欧森杰
环境污染是我们当今社会的一大难题,为了保护环境,改善人们的生活质量,有必要采取有效的措施,其中,扬尘在线监测系统可以帮助我们做到这一点。 一、扬尘在线监测系统的优势 1.扬尘在线监测系统能够实时监测
2023-06-08 14:16:23200
仪表的安装和使用
。   压力变送器 1. 压力和负压的取压装置,因安装在流束的直线方向管道上,不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和束流呈漩涡等足以使静压头失真的地方。 2. 安装压力或负压的取压装置时,因与流束垂直,取压管不应伸入流体管道或设备的内部,取压口应具有圆
2023-05-30 10:10:56738
扬尘监测监测原理-激光散射 光学原理
扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10271
工地扬尘检测仪 CCEP CPA带证书的扬尘监测设备 粉尘颗粒物监测
扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675
有什么传感器能够监测人体报警的?
有什么传感器能够监测人体报警的?用于安装在3cm直径左右的杆子上
2023-05-09 11:06:11
什么是设备监测设备监测有什么好处?
2023-04-26 15:50:25521
气体检测仪安装考虑事项有哪些
气体检测仪是大部分场所中一款重要的检测仪器,目前市场中主要为便携式仪器,具有随时测量的特点,但如果需要长期检测某个环境中的气体浓度时,则需要将它安装在正确位置上,并且安装时需考虑一些事项。 气体
2023-04-24 16:08:14275
变电站安装所需的主要设备有哪些?
  为了将电力从发电机组传输到配电单元,需要各种类型的电气设备。母线、隔离器、电力变压器等设备组装在变电站中,消费者通过变电站获得电力供应。变电站安装所需的主要设备详述如下:  避雷器  避雷器
2023-04-21 16:16:20
 如何给雷达料位计选择合适安装位置
一个良好的开始,会让后面的工作事半功倍,这个道理大家都懂得,对于雷达料位计之类的仪表使用者来说,安装说是使用的开端,所以这步工作是一定要做好的,而安装工作的起点,就是安装位置的选择了,如果这个环节
2023-04-21 11:37:32517
无刷电机常用的位置检测方法
我们知道,获取磁铁的位置可以用霍尔传感器,无刷电机的转子就是永磁体,因此只要在合适位置安装霍尔传感器,就能知道转子的旋转位置。 在无刷电机中,一般用3个开关型霍尔器件就能检测转子的位置。霍尔的安装位置可以相隔120°,也可以相隔60°,我们以下
2023-04-21 11:29:433262
FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测
通信,GPRS无线网络信号覆盖范围广,无需铺设通信电缆降低了系统建设成本和维护成本。 3 、系统设备供电由于杆塔倾角监测报警系统安装在户外环境中,就近区域无低压电源,直接从厂区供电距离较远且分散。因此
2023-04-18 17:16:21
拼接屏安装布线的注意事项
先根据提示将拼接屏组装好,再用螺丝钉将它的固定架安装在拼接屏上,机芯固需要固定在固定好的机芯架上,在已经选好的安装位置进行安装固定。
2023-04-14 10:40:38793
低压配电柜浪涌保护器的安装位置和注意事项
低压配电柜浪涌保护器是一种防护设备,用来保护低压配电柜和内部设备不受电压突变和浪涌脉冲的影响,以延长设备的使用寿命和稳定性。低压配电柜浪涌保护器的安装位置非常重要,选择恰当的位置可以有效保护低压配电柜不受过电压和浪涌电流的影响,延长设备运行寿命
2023-04-12 15:58:113554
如何将ESP8684-Wroom-03 -安装在PCB上?
谁能指导我如何将它安装在 PCB 上?我需要在 PCB 中使用什么组件来安装此模块?
2023-04-11 13:18:58
浅谈露点仪的安装方法
(2scfh)。该调节装置可以是带泄漏孔的螺栓,也可以是一个阀门。为了测量露点压力,调节装置安装在传感器的下游位置,以便隔离阀打开时,传感器处于同一压力过程中。为了测量大气压力下的露点,调节装置应安装在
2023-04-06 12:37:12
不接触液体检测的传感器有哪些
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
已全部加载完成
