电子发烧友网站提供《功率因数校正控制器KA7526英文手册.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:48:370 电子发烧友网站提供《单级功率因数校正(PFC)变换器的设计.doc》资料免费下载
2024-03-22 09:26:480 电子发烧友网站提供《低HTD高功率因数LED恒流控制芯片PCD3012B 规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:21:510 电子发烧友网站提供《高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:20:400 功率因数校正 电源管理 评估板
2024-03-14 21:24:02
感性负载是指在交流电路中,电动机、变压器等设备产生的电流滞后于电压的现象,从而导致功率因数低的情况。感性负载功率因数低不仅会降低设备的效率,浪费电能,还会对电力系统的稳定性造成负面影响。因此,提高
2024-03-09 09:03:31264 在电力系统中,空载变压器是一种常见的电力设备,被广泛应用于变电站和工业领域。然而,空载变压器的功率因数常常存在问题,需要通过补偿措施来提高。
2024-03-07 14:20:52145 无功功率是指在交流电路中,电流与电压之间的相位差所产生的功率。功率因数是指无功功率与有功功率的比值,它反映了电力系统的有效利用程度。那么,无功越高,功率因数是否越高呢? 首先,我们需要了解无功功率
2024-03-06 14:14:12117 电子发烧友网站提供《缩短连续传导模式与过渡模式功率因数校正器之间的差距.pdf》资料免费下载
2024-02-28 10:06:010 电子发烧友网站提供《单级功率因数校正电路介绍.doc》资料免费下载
2024-02-27 16:01:300 满载时输出功率因数还是这么低?
变频器的输出接到电机的输入,亮着的功率因数是一样的吗,电机达到额定按照铭牌参数功率因数能够达到0.8-0.95左右,按照变频器给定的输出到电机,这怎么能够达到额定功率因数,请问这是什么原因?
2024-02-22 11:24:15
电路的功率因数怎么计算 电路的功率因数是指电路中有功功率与视在功率之比的标量值。功率因数是衡量电路中功率利用效率的重要参数,它可以反映出电路中的有功功率与无功功率之间的平衡情况。 要计算电路
2024-02-14 17:35:003113 功率因数是交流电路中电流和电压之间相位差的一种测量方式,它反映了电路中有用功率与总功率之间的比例关系。功率因数偏低可能会导致能源浪费、电网负荷增加和电气设备寿命缩短等问题。本文将探讨功率因数偏低
2024-02-04 14:26:53840 。 一、功率因数的概念 功率因数是指交流电路中有功电流和视在电流的相位差的余弦值,它是衡量电路效率的重要指标。功率因数的范围为-1到1之间,当功率因数为1时,电路中的有功功率和视在功率相等,电路效率最高;当功率因数为0时,电路
2024-02-04 09:05:28230 功率因数补偿是一种用来改善电力系统中的功率因数的技术。电力系统中,电流和电压之间存在着一定的相位差,这就导致了功率因数的存在。功率因数和系统的效率和稳定性密切相关,因此功率因数补偿在电力系统中具有
2024-02-03 11:18:13325 功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率的比值,用来衡量电路中有功功率的效率。功率因数是一个非常重要的参数,它直接关系到电能利用的效率和电力系统的稳定运行。提高功率因数的意义首先是提高电路
2024-02-01 14:17:52289 并联电容提高功率因数是一种常见的电力改善技术,通过增加并联电容器的容值来抵消电路中的感性负载,从而提高电路的功率因数。本文将详细介绍并联电容提高功率因数的计算公式及其原理,以及该技术
2024-01-31 10:51:01569 为什么补偿无功功率因数会提高?功率因数低如何补偿? 补偿无功功率因数是为了提高电力系统的效率和质量。在电力系统中,除了有用功之外,还存在着无功功率,包括感性无功和容性无功两种。功率因数是描述有用功
2024-01-23 14:58:24269 提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法? 提高功率因数进行无功功率补偿的意义: 功率因数是衡量电力系统中有功功率和无功功率之间的比例关系的一个指标。功率因数越低,说明无功功率
2024-01-22 13:43:15216 无功功率不仅增加了设备的线损和发热,而且由于功率因数的降低,降低了电网的有功功率。公式S2=P2+Q2,Q=S*SINφ,P=S*COSφ,其中S-视在功率。Q-无功功率,P-有功功率,COSφ-功率因数。
2024-01-19 15:56:01286 变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐一介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率因数低:当变压器空载运行时,变压器的铁芯需要维持磁通的运动
2024-01-19 13:58:43585 为什么测量效率时功率因数很重要? 功率因数是衡量电器或电路效率的一个重要参数。当我们测量一个电器或电路的效率时,功率因数的作用体现在以下几个方面: 1. 理解功率和效率的关系:效率是衡量能量转换
2024-01-19 11:47:51145 中常用的技术,主要用于提高电网的功率因数,降低电能损耗,提高电能利用效率。在电力系统中,功率因数是指交流电路中有功功率与视在功率之比,它反映了电源输出的电能被实际负载有效利用的程度。当功率因数低于1时,说明电源输出的电能没有被完全利用,存在无功功率,这将导致电网中的电能损耗增加,设
2024-01-17 15:15:08278 电流的功率因数,那么SVG的输出电压还应该是正弦波,我想知道SVG是怎么做到输出电压波形是正弦波的,输出电流波形受负载影响。SVG既能发出容性无功又能发出感性无功,其又是怎么控制SVG设备内部晶体管的开关程度实现功率因数的改变?
2024-01-14 14:18:38
功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上功率因数可以衡量电力被有效利用的程度, 当功率因数值越大,代表其电力利用率越高。开关电源
2024-01-11 10:19:441768 电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较 电子镇流器与电感式镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:26367 电压使用1M:1K的电阻分压后送入芯片,电流使用锰铜片采样送入芯片。负载1000W的用电设备,ADE7753的哪几个或哪一个寄存器地址是读取后经过运算得到这个1000W的值的。功率因数是由哪几个寄存器运算得到的。
能不能详细的解释ADE7753的各寄存器。
2023-12-27 08:16:19
一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
看手册上说频率F是50HZ或60HZ,可是如果电网频率变化,功率因数还是按固定频率计算不就不准了吗?是否能将ADE7878测量的线频率引入功率因数的测量中?
2023-12-26 07:27:56
有个项目要测电机变频时的功率因数,我装了功率因数表,是数字显示的那种。电机工频工作时,测量正常。但变频时测量就不正常了。功率因数表的进线接于电机侧。换了几个牌子的功率因数表都不行,把功率因数表的进线
2023-12-14 06:41:54
选电缆时是按有用功选还是按视在功率选啊?
2023-12-13 08:04:13
电机铭牌的功率是有用功还是视在功率呀?
2023-12-12 07:24:40
如何用无桥图腾柱功率因数校正控制器实现出色的AC-DC功率转换效率
2023-12-06 15:52:18192 光伏系统说到底是一个发电系统,光伏发电发出的是直流电,本身没有任何无功或功率因数的问题,但是光伏发电经逆变器转换成交流电网后会与电网在匹配上产生一系列的问题,无功功率的问题就是其中一个主要的问题。
2023-11-24 15:27:47252 电子发烧友网站提供《5.76W高功率因数LED驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-21 09:26:260 电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用 电容补偿柜(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通过向电网注入无功功率来抵消电感负载的视在功率,从而提高系统
2023-11-17 14:35:511057 无功补偿是一种用于提高电力系统功率因数的技术。功率因数是衡量电力系统效率和负载之间的关系的重要指标。 在电力系统中,有两种功率:有功功率和无功功率。有功功率是用于产生有用功的功率,例如驱动电机或供电
2023-11-10 10:36:05371 :
图 4
小结
l功率因数(PF)被定义为有功功率除以视在功率;
l在电压,电流都是正弦波形的系统中,功率因数就是Cosφ;
l功率因数一般有两种表达形式,0—1(更多使用)和0%--100%;
l
2023-11-09 07:57:07
在电子领域中,测量电源功率和功率因数是评估电源性能和效率的重要指标。
2023-11-06 17:46:12403 PFC( Power Factor Correction)被称为“功率因数校正”,被定义为有效功率和总耗电量(视在功率)的比值。
2023-11-03 17:26:25698 电子发烧友网站提供《通用照明应用隔离型高功率因数LED驱动方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:59:160 无功补偿是电力系统中非常重要的一项工作。它的主要作用是通过引入适当的无功功率,来提高电力系统的功率因数。然而,有时候人们会担心过度补偿无功功率会导致功率因数下降。那么,无功补偿过度会导致功率因数急剧下降吗?
2023-10-31 14:53:45693 电子发烧友网站提供《高性能软开关功率因数校正电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:23:470 什么是功率因数(PFC)?无源PFC和有源PFC区别在哪? 功率因数(Power Factor,缩写为PF)指的是电路中有效功率与视在功率之比。在直流电动力学中,功率因数等于1,这是因为直流电源
2023-10-26 11:38:281884 级使用功率桥式整流器,将交流电压转换为单向的直流电压。在这种拓扑结构中,还会使用大容量电容器作为纹波滤波器,来稳定总线电压,这会导致功率因数性能较差,并将谐波污染反馈到电网。为了改善功率因数和谐波电流,通常需要使用PFC电路。但额外
2023-10-25 17:11:27342 有田电源 (yottapwr.com)宣布推出其新的三相功率因数校正模块(Y-MPFC-440-3PH400-LE)。该模块满足船舶标准,标准要求所有相电流平衡到船舶±5%以内。440vrms
2023-10-25 14:27:29227 三相功率测试仪是用于测量和监控交流电路中的功率参数的一种电子仪器。它可以准确地测量三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等多种参数,广泛应用于电力系统、工业自动化、能源管理等领域。
2023-10-24 17:11:34384 摘要:结合制药企业用电负荷现状以及功率因数的基本概念,探讨了提高电力系统功率因数对制药企业的实际意义,重点介绍了制药企业提高功率因数的常用方法及管理办法。 关键词:制药企业;电力系统;功率因数;意义
2023-10-17 09:45:40134 摘要:结合制药企业用电负荷现状以及功率因数的基本概念,探讨了提高电力系统功率因数对制药企业的实际意义,重点介绍了制药企业提高功率因数的常用方法及管理办法。 关键词:制药企业;电力系统;功率因数;意义
2023-10-16 16:53:40175 呢,我们看他们的公式: 视在功率:S=UI 有功功率:P=UIcosΦ 无功功率:Q=UIsinΦ 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示。 根据公式可以看出它们之间的关系就是:S ^2^ =P ^2^ +Q^2^ 我们可以把三种功率画成功率三角形,两个直角边分
2023-10-16 10:09:10832 一、功率相关概念 1.电功率:电流在单位时间内所做的功叫做电功率。它是表示电流做功快慢的物理量,用P表示,它的单位是瓦特(Watt),简称"瓦",符号是W。电功率等于导体两端电压与通过导体电流的乘积
2023-10-12 11:48:43400 电子发烧友网站提供《单片机在功率因数监控系统中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-11 14:50:170 电子发烧友网站提供《基于orCADl0/Pspice的功率因数校正电路的仿真研究.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:18:360 以及为了获得 PFC 应避免的事情。 什么是功率因数 功率因数 (pf) 定义为有功功率 (P) 与视在功率 (S)之比,或表示电流和电压之间的相位角的余弦(对于电流和电压的纯正弦波)和电压波形(见图1)。功率因数可以在 0 到 1之间变化,并且
2023-10-05 15:56:001056 海量分布式光伏接入主动配电网台区,将引起含分布式光伏接入的配电网台区功率因数异常,台区用户电能质量问题日益突出,而用户侧功率因数较低将引起电网考核。鉴于此,利用分布式光伏逆变器无功输出能力,提升
2023-09-28 14:06:441948 功率因数补偿到多少合适? 功率因数是电路中功率与视在电力之比,是电路中有用功率与总功率的比值。实际使用中,许多设备的功率因数低于1,这意味着装置中存在较大的无用功率,这在产生损失和降低效率方面有很大
2023-09-21 17:19:571586 效率和功率因数是交流异步电动机的两个极其重要的参数,常常作为异步电动机选型的依据。 一、电动机的效率 1、电动机的输入功率 电动机从电源吸取的有功功率,称为电动机的输入功率。三相交流异步电动机的输入
2023-09-20 15:27:531299 本书系统地介绍了功率因数校正电路的原理和应用技术。书中详细介绍了单相功率因数校正电路原理及控制方法(包括CCM单相Boost 型功率因数校正电路、CRM单相Boost型功率因数校正电路、交错并联
2023-09-19 07:12:10
变频器牵引电机时,电机的功率因数为正数,电机吸收有功能量,有功能量送到电机,电机功率因数为正。
2023-09-15 09:11:57219 LZC6100 是有源功率因数 具有升压拓扑的校正 (PFC) 控制器 以准谐振模式 (QRM) 运行。它 采用电压模式PWM控制方法, 将内部锯齿波信号与 误差放大器的输出信号产生 外部功率
2023-09-11 19:14:36
在工业生产中,功率因数是一个非常重要的参数,它反映了电力系统中有效功率与视在功率之间的比值。而对于电力系统来说,功率因数的大小直接关系到电能的利用效率和电能负载的合理分配。那么,在一般工业中,究竟功率因数多少才算得上是负载呢?下面我们将详细讨论这个问题。
2023-08-18 15:01:111007 高负载情况下的感应电机,一般要求功率因数在0.8以上。这是因为高负载状态下,电机需要承担较大的负载工作,功率因数越高,电机运行效率越高,能够更有效地将电能转化为机械能。
2023-08-11 14:57:031469 电子发烧友网站提供《使用AP1661A功率因数校正电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:55:401 电子发烧友网站提供《使用AP1662的功率因数校正电路设计.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:32:080 电子发烧友网站提供《高功率因数导致替换T8荧光灯使用AL9910高压LED控制器.pdf》资料免费下载
2023-07-25 16:15:220 电子发烧友网站提供《使用AP1662功率因数校正电路的设计.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:03:190 电子发烧友网站提供《用AL6562A设计功率因数校正电路.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:17:561 某一大工业用户有自备500kVA的变压器一台, 查表得功率因数按0.9考核。当
月抄见总有功电量89896千瓦时,总无功电量24759千瓦时。
2023-07-21 10:07:52719 大量用电企业功率因数低罚款是一个常见的问题,也是引发关注的话题。在如今的能源紧张和环保意识提升的背景下,大量用电企业功率因数低不仅浪费了电力资源,还对电力系统稳定性产生了影响。因此,相关部门对功率因数低的大量用电企业进行罚款是一种常见的做法,以期推动企业改善用电质量,实现绿色、节能的发展。
2023-07-18 15:28:34953 在医院运营中,电力是至关重要的资源。由于医院设备的特殊性和多样性,电力的稳定供应成为了一项必要的任务。如果医院的功率因数低于一定的阈值,为了保证电力系统的正常运行,投入电容器可以是一个可行的解决方案。
2023-07-14 11:22:03546 西门子SINAMICS G120变频器选型样本上,可以看到两个通用技术数据:“功率因数λ”和“偏移系数cosφ”,它们都和变频器进线侧的功率因数有关。
2023-07-11 17:01:04751 功率因数是能源效率的表示。它通常以百分比表示,百分比越低,电源使用效率越低。PF表示电路中使用的实际功率与输送到电路的视在功率之比。96%的功率因数比 75% 的功率因数表现出更高的效率。在许多地区,PF低于95%被认为是低效的。
2023-06-29 15:25:252347 功率因数,是衡量电气设备运行效率高低的系数。在企业电网中,功率因数的重要性不言而喻。而在企业电网中安装并联电容器,可以提高设备运行效率、降低设备无功损耗,从而提高功率因数。
2023-05-18 16:34:332237 在企业配电网中,功率因数是衡量电气设备运行效率的系数。一般情况下,功率因数越高越好,作为电力电容器厂家,库克库伯电气将会在接下来的文章中,介绍功率因数的超前与滞后,以及企业提高功率因数的方法。
2023-05-16 15:16:411277 功率因数(Power Factor是衡量电气设备效率高低的一个系数。它的大小与电路的负荷性质有关, 如白炽灯泡、电阻炉等电阻负荷的功率因数为1,一般具有电感性负载的电路功率因数都小于1。功率因数低,说明无功功率大, 从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。
2023-05-14 10:49:568337 功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154 为什么感性负载并联适当的电容器以后可以提高功率因数呢?
2023-05-06 10:38:57
关于功率因数的讨论网上也有不少文章,但很多人仍然对一些概念存有误解,这将为系统的设计带来诸多危害,有必要在此再加以澄清。
2023-04-27 11:38:421024 电感性RLC串联电路,电容稍稍变大后+电路的功率因数变大?
2023-04-26 11:03:18
电路中有功功率与视在功率之比称为功率因数;正弦稳态电路中平均功率(即有功功率)的计算式为:P=UIcosФ;视在功率计算式为S=UI;两者比值cosФ即为功率因数,Ф又称为功率因数角。
2023-04-17 14:28:152784 功率因数定义为设备能够传输到输出端的能量与其从输入电源处获取的总能量之比。它是电子设备设计的关键绩效指标,很多国家和国际组织都为此制定了相应的法规。例如欧盟定义了设备必须具备的最小功率因数或最大谐波水平,满足其标准才能在欧洲市场进行销售。
2023-04-17 09:55:494500 如何解决工商业光伏电站功率因数和无功补偿问题 众所周知,光伏发电发出的是直流电,本身不存在无功或功率因数的问题,但是光伏发电经逆变器转换成交流电网后会与电网在匹配上产生一系列的问题,无功功率
2023-04-14 11:03:463609 -功率因数cosФ,有功功率kW=UIcosФ、无功功率kVar=UIsinФ、而视在功率kVA=UI(U为电压、I为电流)。 在向供电局申请用电时应该填报你需要使用的有功功率,也就是需要多少kW就行。补
2023-04-12 11:02:445 功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电
2023-04-12 09:49:441631 功率因数(PowerFactor)以下简称PF,是所有交流用电设各的重要输入参数。当交流用电设备的输入阻抗特性为阻性、容性或感性时,我们称之为线性负载。这类线性负载的输入功率因数的定义为输入端电流
2023-04-06 10:49:30697 谐波,对电网造成污染。因此高效、高功率因数、低谐波的拓扑受到广泛关注。 为实现低谐波、高功率因数AC/DC变换,功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)电路应运而生
2023-04-03 14:37:48
为什么投入电容器在提高电路功率因数的同时会升高电压呢?
2023-03-27 14:30:37
用于高功率因数和低THD的功率因数控制器(PFC)IC
2023-03-27 11:41:57
查看更多
