基本介绍功率器件可靠性是器件厂商和应用方除性能参数外最为关注的,也是特性参数测试无法评估的,失效分析则是分析器件封装缺陷、提升器件封装水平和应用可靠性的基础。广电计量拥有业界领先的专家团队及先进
2024-03-13 16:26:07
贴片电容和贴片电阻是电子电路中常用的元件,它们之间的主要区别在于其作用和性质。贴片电容主要用于滤波和耦合等任务,而贴片电阻则主要用于控制电流。 一、首先来看贴片电容。贴片电容是一种用于储存和释放
2024-03-13 14:09:44
63
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
贴片电阻具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形
2024-03-08 14:04:11
132
pcb开路分析,这6个原因要注意
2024-02-21 16:43:39
180 什么是开路测试?什么是短路测试?你会用摇表测量绝缘电阻吗? 开路测试是一种测试方法,用于检测电路中是否存在断路。在开路测试中,测试仪器会将电路中的一个端口断开,然后利用信号发生器或其它设备向电路注入
2024-02-18 15:10:43
539 贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件一样,贴片电阻也可能发生故障或失效。其中最常见的故障之一是电阻阻值
2024-02-05 13:46:22
179 贴片电阻与插件压面电阻的使用区别在于哪? 贴片电阻(SMD电阻)与插件压面电阻(PTH电阻)是常见的两种电阻类型,它们在使用上存在一些区别。下面将对这两种电阻的特点、优缺点以及应用领域进行详细介绍
2024-02-03 15:38:47
349 压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析 压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46
205 什么是贴片电阻呢 贴片电阻的作用 贴片电阻制造技术的进步对电子产品有何影响? 贴片电阻是一种常见的电子元器件,其作用是限制电流流经电路中的特定部分。它通常被用于调整电路的电阻值,达到所需的电压、电流
2024-02-02 10:51:08
158 变频器制动电阻开路会影响制动吗? 当变频器制动电阻开路时,将会严重影响制动系统的正常运行。本文将详细阐述开路对制动所造成的影响,并探讨为何制动电阻是制动系统中重要的组成部分。最后,我们还将讨论
2024-02-01 10:01:31
313 1、集电极开路输出上拉电阻电路为什么会速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门?
2、多集电极开路上拉电阻输出实现了线或结构,有高为低,全低为高。那么什么电路结构可以实现线与结构,射极跟随,推挽,互补或者其他简单输出电路?
2024-01-28 16:32:00
电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30
441
"1M贴片电阻"通常指的是一个电阻阻值为1兆欧姆(1MΩ)的贴片电阻。贴片电阻是一种表面贴装元件,广泛用于电子设备中。
2024-01-10 18:09:46
389 什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能输出。锂离子电池失效是由多种因素引起的,包括电池化学反应
2024-01-10 14:32:18
216 LTC4015电池NTC温度电阻开路了,能充电吗,电阻接触不良了
2024-01-04 08:22:58
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50
843 贴片电阻是怎么生产的
2024-01-02 11:30:19
263 什么是制动电阻?什么原因导致制动电阻失效?带有失效制动电阻的驱动器是否可以修复? 制动电阻是一种用于驱动器系统的电子元件,用于控制电机的制动过程。它的作用是将电机产生的失速能量转化为热量,通过散热
2023-12-29 10:45:24
340 在了解了DIPIPM失效分析的流程后是不是会很容易地找到市场失效的原因了呢?答案是否定的。不管是对收集到的市场失效信息还是对故障解析报告的解读、分析都需要相应的专业技能作为背景,对整机进行的测试也需要相应的测试技能。
2023-12-27 15:41:37
278
DIPIPM是双列直插型智能功率模块的简称,由三菱电机于1997年正式推向市场,迄今已在家电、工业和汽车空调等领域获得广泛应用。本讲座主要介绍DIPIPM的基础、功能、应用和失效分析技巧,旨在帮助读者全面了解并正确使用该产品。
2023-12-22 15:15:27
241
▼关注公众号:工程师看海▼ 失效分析一直伴随着整个芯片产业链,复杂的产业链中任意一环出现问题都会带来芯片的失效问题。芯片从工艺到应用都会面临各种失效风险,笔者平时也会参与到失效分析中,这一期就对失效
2023-12-20 08:41:04
530
贴片电阻是一种表面安装的电阻元件,广泛应用于各种电子设备中。它具有体积小、重量轻、精度高、稳定性好等特点,是现代电子技术中不可或缺的重要元件。
2023-12-14 14:21:22
320 贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
2023-12-14 10:15:28
450 有一批现场仪表在某化工厂使用一年后,仪表纷纷出现故障。经分析发现仪表中使用的厚膜贴片电阻阻值变大了,甚至变成开路了。把失效的电阻放到显微镜下观察,可以发现电阻电极边缘出现了黑色结晶物质,进一步分析
2023-12-12 15:18:17
1020
1、案例背景 LED灯带在使用一段时间后出现不良失效,初步判断失效原因为铜腐蚀。据此情况,对失效样品进行外观观察、X-RAY分析、切片分析等一系列检测手段,明确失效原因。 2、分析过程 2.1 外观
2023-12-11 10:09:07
188
我的理解:当RTD开路时电阻无限大,不管给多少测试开路电流都会得到0xFFFFFF的ADC数字量,所以RTD不能做开路检测?
我的理解对不对?
如何做RTD的开路检测?
2023-12-08 06:41:00
2023-11-29 15:16:24
414
损坏的器件不要丢,要做失效分析!
2023-11-23 09:04:42
181
压接型IGBT器件与焊接式IGBT模块封装形式的差异最终导致两种IGBT器件的失效形式和失效机理的不同,如表1所示。本文针对两种不同封装形式IGBT器件的主要失效形式和失效机理进行分析。1.焊接式IGBT模块封装材料的性能是决定模块性能的基础,尤其是封装
2023-11-23 08:10:07
721
关于电阻,相信小伙伴们已经熟知,像贴片电阻,可调电阻,插件电阻等等;接下来分享我自己工作中常用的贴片电阻应用知识和教训。
2023-11-21 11:34:42
559
光耦失效的几种常见原因及分析 光耦是一种光电耦合器件,由发光二极管和光探测器组成。它能够将电流信号转换为光信号,或者将光信号转换为电流信号。但是,由于各种原因,光耦可能会出现失效的情况。本文
2023-11-20 15:13:44
1445 那么就要用到一些常用的失效分析技术。介于PCB的结构特点与失效的主要模式,其中金相切片分析是属于破坏性的分析技术,一旦使用了这两种技术,样品就破坏了,且无法恢复;另外由于制样的要求,可能扫描电镜分析和X射线能谱分析有时也需要部分破坏样品。
2023-11-16 17:33:05
115 介绍LGA器件焊接失效分析及对策
2023-11-15 09:22:14
349
在电子主板生产的过程中,一般都会出现失效不良的主板,因为是因为各种各样的原因所导致的,比如短路,开路,本身元件的问题或者是认为操作不当等等所引起的。 所以在电子故障的分析中,需要考虑这些因素,从而
2023-11-07 11:46:52
386 一、案例背景 车门控制板发生暗电流偏大异常的现象,有持续发生的情况,初步判断发生原因为C3 MLCC电容开裂。据此情况,结合本次失效样品,对失效件进行分析,明确失效原因。 二、分析过程 1、失效复现
2023-11-03 11:24:22
279
R003是一个贴片电阻的型号,它是一种被广泛应用于电子电路中的电阻器组件。贴片电阻用于控制电流流过电路的大小,起到限制、调节和分配电流的作用。
2023-11-02 09:20:11
352 合金电阻与贴片电阻有什么区别?你知道合金电阻有多少个作用吗? 合金电阻与贴片电阻是电子元件中常用的两种电阻。它们在电路中起到了不同的作用。本文将深入探讨这两种电阻的区别,还会介绍合金电阻的各种
2023-10-29 11:21:58
892 贴片电阻上面的字母通常表示其阻值的精度和温度系数。以下是常见的字母表示及其意义。
2023-10-17 12:48:18
2067 或老化:元件失效、引脚断裂、焊点开裂等可能导致开路。 PCB设计问题:布线错误、连线不畅、层间短路等设计缺陷可能导致开路。 外部因素影响:如潮湿环境导致氧化、灰尘和杂质积聚、机械应力等也可能引起开路。 这些是一些常见的开路原因,具
2023-10-17 09:59:32
270 本文涵盖HIP失效分析、HIP解决对策及实战案例。希望您在阅读本文后有所收获,欢迎在评论区发表您的想法。
2023-10-16 15:06:08
299
贴片式固定电阻器 又称片式固定电阻器,简称贴片电阻、片阻。英文 Chip Fixed Resistor 简称 Chip-R、SMD Risistor,是电子电路中使用量最大,应用最广的元件。
2023-09-19 11:12:22
2393
失效分析是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及,它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发、改进,产品修复及仲裁失效事故等方面具有很强的实际意义。
2023-09-12 09:51:47
291
当温度发生变化时,过量的焊锡在贴片电容上产生很高的张力,会使电容内部断裂或者电容器脱帽,裂纹一般发生在焊锡少的一侧;焊锡量过少会造成焊接强度不足,电容从PCB 板上脱离,造成开路故障。
2023-09-10 09:27:48
368
失效分析(FA)是根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。
2023-09-06 10:28:05
1331
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26
696
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。雷卯电子已批量出货,为客户替换7D471K和10D471K,通过多项严格测试,低VC。
2023-09-06 09:20:21
282
薄膜电阻和贴片电阻有以下区别:
1、结构不同
薄膜电阻器采用金属薄膜作为电阻体,端子连接在薄膜表面,而贴片电阻则是采用陶瓷基片作为电阻体,金属电极连接在基片上,焊锡端子连接在金属电极上
2023-09-01 17:49:47
集成电路失效分析 随着现代社会的快速发展,人们对集成电路(Integrated Circuit,简称IC)的需求越来越大,IC在各种电子设备中占据着至关重要的地位,如手机、电脑、汽车等都需要使用到
2023-08-29 16:35:13
627 芯片失效分析方法 芯片失效原因分析 随着电子制造技术的发展,各种芯片被广泛应用于各种工业生产和家庭电器中。然而,在使用过程中,芯片的失效是非常常见的问题。芯片失效分析是解决这个问题的关键。 芯片
2023-08-29 16:29:11
2800 半导体失效分析 半导体失效分析——保障电子设备可靠性的重要一环 随着电子科技的不断发展,电子设备已成为人们生活和工作不可或缺的一部分,而半导体也是电子设备中最基本的组成部分之一。其作用是将电能转化
2023-08-29 16:29:08
736 钽电容失效分析 钽电容失效原因分析 钽电容烧坏的几种原因 钽电容是一种电子元器件,通常用于将电场储存为电荷的装置。它们具有高电容和低ESR等优点,因此被广泛应用于数字电路、模拟电路和电源等领域。然而
2023-08-25 14:27:56
2133 塑封贴片压敏电阻是一种重要的电子元件,具有较高的灵敏度和可靠性,广泛应用于电子、通讯、计算机、汽车电子等领域。在电阻的选材和研究中,材质是一个重要的因素。塑封贴片压敏电阻的材质对其性能有很大的影响。今天弗瑞鑫将从不同角度对塑封贴片压敏电阻的材质进行探讨。
2023-08-25 08:35:48
318 静电对策中,积层贴片压敏电阻与积层贴片电容器的比较 利用积层贴片陶瓷片式电容器采取静电对策 作为设备的静电对策,使用保护器件。为了保护IC、电子器件,保护器件被设置在电路上,保护IC、周边电子器件
2023-08-21 17:15:25
507
贴片电阻是电子元件中常见的一种,广泛应用于各种电路中。在选择和使用贴片电阻时,了解其阻值是至关重要的。那么,我们应该如何看懂常用贴片电阻的阻值呢?
2023-08-19 10:54:00
1182 贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39
663 电阻膜腐蚀造成电阻失效的发生机理为:外部水汽通过表面树脂保护层浸入到电阻膜层,在内部电场作用下,发生水解反应。电阻膜表面残留的K离子、Na离子极易溶于水,加速了电阻膜的水解反应,致使电阻膜腐蚀失效。
2023-08-18 11:41:37
1102
实际设备中的ESD防护示例|基于贴片压敏电阻的LED保护
2023-08-15 11:39:16
343
贴片电阻10种封装表示法以及对应功率我们在工作的时候,经常会把贴片电阻这些型号尺寸弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
2023-08-08 14:29:25
1104
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26
837
静电对策用贴片压敏电阻的最佳应用
2023-07-28 15:07:04
409
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02
418 本文通过对典型案例的介绍,分析了键合工艺不当,以及器件封装因素对器件键合失效造成的影响。通过对键合工艺参数以及封装环境因素影响的分析,以及对各种失效模式总结,阐述了键合工艺不当及封装不良,造成键合本质失效的机理;并提出了控制有缺陷器件装机使用的措施。
2023-07-26 11:23:15
930 目前电阻的种类有很多种,常见的有:薄膜和厚膜电阻(贴片电阻)、金属膜电阻、碳膜电阻、绕线电阻等。其中,贴片电阻器又可分为低阻值贴片电阻器,贴片电阻器阵列,贴片网络电阻器等。
2023-07-25 14:10:53
1664
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何分辨贴片电阻、电容和电感? 贴片电阻和电容识别方法。贴片阻容件广泛应用于消费类的电子、小型设备化产物、车载类电子产品。随着电子产品薄型化、小型化
2023-07-21 09:04:38
774 贴片电阻能在电路中起到缓冲、负载、分压分流、保护等作用在很多的电路板中有着广泛的应用。贴片电阻体积小,重量轻,适应再流焊与波峰焊,电性能稳定,可靠性高。下面来了解下贴片电阻识别及型号以及贴片电阻选购小技巧。
2023-07-19 11:21:31
1571
贴片电阻(SMD Resistor)是金属玻璃铀电阻器中的一种,是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器。它具有小体积、轻质化等特点,且能够满足电子设备对于电阻值和工作精度要求
2023-07-19 11:15:42
1065 BGA失效分析与改善对策
2023-06-26 10:47:41
438
设置成开路输出模式,并设置输出高,应该不会有电流流过电阻吧? 理论上漏极开路应该不会。相当于开路。我的理解对吗?
2023-06-26 07:17:51
根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
2023-06-25 17:15:59
1724 塑封贴片压敏电阻是一种非常流行的电子元件,它具有许多优势,被广泛运用于各种应用当中。今天弗瑞鑫小编将探讨塑封贴片压敏电阻的优势。
2023-06-25 16:13:50
390 为了防止在失效分析过程中丟失封装失效证据或因不当顺序引人新的人为的失效机理,封装失效分析应按一定的流程进行。
2023-06-25 09:02:30
315
集成电路封装失效分析就是判断集成电路失效中封装相关的失效现象、形式(失效模式),查找封装失效原因,确定失效的物理化学过程(失效机理),为集成电路封装纠正设计、工艺改进等预防类似封装失效的再发生,提升
2023-06-21 08:53:40
572 我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29
463 贴片电阻会在很多地方使用,不同类型的产品肯定会有相应的差异。在采购过程中,我们真正意识到具体 的优势会对具体的工作有更多的保障。产品的主要优势是什么?现在让我们进一步解释一下。
2023-06-18 15:10:58
443 贴片电阻加热是指利用流过电阻体的热效应对材料进行电加热的方法。贴片电阻加热应用于从加热熔融金属到加热食物的各个领域。采用电加热方式对金属、熔化的 金属和非金属进行加热,效率达到100%,工作温度达到
2023-06-18 14:56:27
1020 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03
739
合金箔贴片电阻详细介绍
2023-05-31 10:04:59
594
介绍汽车厚膜贴片电阻-阻容一号
2023-05-24 17:30:45
677
无铅厚膜贴片电阻是一种电阻器件,它的封装形式为表面贴装(SMD)。它是一种无铅产品,以环保为宗旨,因此比传统的有铅电阻器更环保。
2023-05-20 10:51:58
713
高压厚膜贴片电阻是一种特殊类型的贴片电阻,它主要用于高电压应用场景中,可以承受较高的电压并提供较稳定的阻值。该电阻器由一个陶瓷基片上的高阻值和高精度薄膜电阻层组成,该电阻层被覆盖上一层厚膜介质,可以
2023-05-16 17:04:03
565
2023-05-16 16:50:29
失效分析为设计工程师不断改进或者修复芯片的设计,使之与设计规范更加吻合提供必要的反馈信息。
2023-05-13 17:16:25
1365 。
通过对TVS筛选和使用短路失效样品进行解剖观察获得其失效部位的微观形貌特征.结合器件结构、材料、制造工艺、工作原理、筛选或使用时所受的应力等。采用理论分析和试验证明等方法分析导致7rvS器件短路失效的原因。
2023-05-12 17:25:48
3678
失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:11
3227
芯片对于电子设备来说非常的重要,进口芯片在设计、制造和使用的过程中难免会出现失效的情况。于是当下,生产对进口芯片的质量和可靠性的要求越来越严格。因此进口芯片失效分析的作用也日渐凸显了出来,那么进口芯片失效分析常用的方法有哪些呢?下面安玛科技小编为大家介绍。
2023-05-10 17:46:31
548 变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。
2023-05-10 09:24:18
539
塑封贴片压敏电阻是一种常见的电子元器件,具有防静电, 抗雷电, 抗电磁干扰等重要特性,广泛应用于电子产品中。塑封贴片压敏电阻的封装方式多种多样,今天弗瑞鑫小编就来介绍一下塑封贴片压敏电阻的封装种类及特点。
2023-04-27 08:26:11
677 塑封贴片压敏电阻是一种广泛应用于电子领域的电子元件。尤其在现代电子产品中,塑封贴片压敏电阻的应用越来越广泛。因此,塑封贴片压敏电阻的型号也逐渐增多,让人有些迷惑。今天弗瑞鑫小编将会介绍塑封贴片压敏电阻的型号及其特点,帮助大家更好地了解塑封贴片压敏电阻。
2023-04-26 13:40:40
681 电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18
442 )、色环贴片电阻(MELF Resistor),是全球少数有技术能力制造色环贴片电阻的厂商,其产品被众多公司所采用。公司秉持一贯永续经营、不断创新、追求卓越、终生学习的企业文化,专精敬业之理念及稳健经营原则
2023-04-20 16:34:17
失效分析(FA)是一门发展中的新兴学科,近年开始从军工向普通企业普及。它一般根据失效模式和现象,通过分析和验证,模拟重现失效的现象,找出失效的原因,挖掘出失效的机理的活动。在提高产品质量,技术开发
2023-04-18 09:11:21
1360
高电压容忍能力的丽智厚膜贴片电阻介绍-阻容1号
2023-04-17 15:02:14
1212
BGA失效分析与改善对策
2023-04-11 10:55:48
577 程中出现了大量的失效问题。 对于这种失效问题,我们需要用到一些常用的失效分析技术,来使得PCB在制造的时候质量和可靠性水平得到一定的保证,本文总结了十大失效分析技术,供参考借鉴。
2023-04-10 14:16:22
749 AW 抗硫车用宽电极厚膜贴片电阻 系列:AW 功率(W):1/3W~2W 规格:0204(0510) 0306(0816) 0508(1220) 0612(1632) 1020(2550
2023-03-30 17:39:11
611
正在加载...
