差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2024-03-06 11:05:2346 涡街流量计(vortex flowmeter)是一种常用的流量测量设备,常用于工业流体管道中的流量计量。它利用了在涡街发生器中产生的漩涡频率与流体流速之间的线性关系,通过检测漩涡频率f来确定流量
2024-02-20 14:36:59177 流量计的量程通常是指流量计能够测量的最大流量范围。量程的表示方式可能因不同类型的流量计而有所不同。
2024-01-31 10:08:27351 超声波流量计的安装是使用过程中的重要环节。在安装过程中,需要选择一个具有足够支撑平面的位置,并且要考虑到管道和流体流向。
2024-01-31 10:06:18390 超声波流量计的工作原理: 超声波流量计是一种常用的非接触式流量测量装置,它利用超声波在流体中的传播速度差来测量流体的流速和流量。其工作原理可分为传声和接收两个过程。下面将详细介绍超声波流量计
2024-01-30 10:43:48276 一、 产品概述LDK电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,技术达到国内领先水平
2024-01-24 09:58:45
一、 产品概述LDK700型涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有高精度,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。二
2024-01-24 09:24:41
V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2024-01-15 11:31:1092 转子流量计和孔板流量计是常见的流量测量仪表,用于计量流体的流量。它们具有不同的工作原理和适用范围,在实际应用中有着各自的特点和优劣势。 一、工作原理: 转子流量计:转子流量计是利用流体通过转子的旋转
2024-01-12 13:57:26259 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。
2024-01-09 10:13:38435 正确安装小型流量计是确保其准确测量和长期稳定运行的关键步骤。以下是正确安装小型流量计的一些要点。
2023-12-19 15:44:12271 、涡街流量计、超声波流量计、热敏电阻流量计、浮子流量计、质量流量计等等。下面将详细介绍其中几种常见的气体流量计的工作原理和特点。 1. 差压流量计 差压流量计是最常见的气体流量计之一,它基于管道中气体流动的差压测量原理来进
2023-12-19 09:55:47656 结构简单:一体式平衡流量计由测量管、机械结构和传感器组成,结构简单,安装方便。 2. 准确度高:一体式平衡流量计采用了精密的传感器技术,能够提供高精度的流量测量结果,通常精度可达到±0.5%。 3. 范围广:一体式平衡流量计适用
2023-12-19 09:49:11337 质量流量型空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量型空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429 详尽、详实、细致的比较。 涡轮流量计的工作原理基于液体或气体通过装置内的旋转涡轮时产生的压差。涡轮流量计由流量计体、转子、传感器和转速发生器等部件组成。当被测介质流经涡轮流量计体时,介质对涡轮的冲击力将使其旋
2023-12-19 09:38:43510 是非常重要的工具,包括医疗设备、石化工业、环境监测等。 使用负压气体流量计时,有一些注意事项需要遵守,以确保准确测量和安全操作。以下是一些关键的注意事项: 1. 安装位置:选择一个适当的位置安装负压气体流量计,以确保准确测
2023-12-19 09:38:36356 类型的优缺点以及适用场景,以帮助您做出明智的选择。 1. 管道式气体流量计: 管道式气体流量计是直接安装在管道上的,可以提供连续的流量测量。以下是一些管道式气体流量计的优点和适用场景: 优点: - 精度较高:由于直接安装在管道上,管
2023-12-19 09:38:30151 定量电磁流量计的功能是什么? 定量电磁流量计是一种广泛应用于工业领域的流量测量仪器,它通过测量液体或气体中的导电介质的运动速度,来确定流量的大小。这种流量计具有许多出色的功能,本文将详细介绍。 首先
2023-12-19 09:38:21226 超声波流量计测量原理 超声波流量计是一种用来测量液体或气体流量的仪器,利用超声波在流体中传播的特性进行测量。它具有非接触、无压损、高精度等优点,在工业领域中得到广泛应用。本文将详细介绍超声波流量计
2023-12-15 11:20:27591 涡轮流量计和电磁流量计有什么区别? 涡轮流量计和电磁流量计是常见的流量测量仪器。它们在测量原理、工作原理、适用范围和优点缺点等方面都有区别。 1. 测量原理 涡轮流量计是利用涡轮叶片受到流体冲击产生
2023-12-15 09:31:39545 流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46320 老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
方面需要特别注意。本文将详细介绍使用智能电磁流量计的注意事项,帮助使用者正确使用和维护仪器。 首先,正确的安装和布线是使用智能电磁流量计的重要步骤。在安装过程中,应根据仪器的工作原理和要求选择合适的安装位置和
2023-12-11 17:16:15362 时差法超声波液体流量计采用无机械运动机构的水流量传感器、精密集成电路和嵌入式计算机系统,因此具有量程比宽、准确度高、压力损失小、始动流量低等特点,是未来智慧水务中的主流仪表方向。目前超声波流量计
2023-12-07 09:24:19210 ,流量计量设施又可分为封闭管道流量计和明渠流量计两类,对封闭管道的流量测量方法已比较成熟,如涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、超声流量计等。 因为明渠有自由表面,其过水断面面积和流速都会随着流量而发生变化,所以
2023-11-29 10:39:32237 电磁流量计是一种在流程工业中最为常见的流量测量仪表,电磁流量计的稳定与可靠,对于整个系统影响巨大。保证电磁流量计正常稳定的工作,最重要的是选型:一套不适合系统的设备,即使在日常使用中完全符合操作规范
2023-11-27 11:40:17325 安装进水和出水流量计时,选择污水泵后部的管道。因为生产企业存在差异,所以管道内部水量、水流速度等均有不同。水流量计必须灵活,以适应不同的测量环境,实现废水的准确测量和排放。部分企业的污水排放消耗
2023-11-15 18:44:27300 保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。超声波流量计选型容易忽视的问题
一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持式超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
涡轮流量计是一种结构简单,计量精度较高的流量计,常见的主要有用于燃气计量的涡轮燃气流量计(即通常所讲的涡轮燃气表),其主要由显示流量数据的表头和流通计量燃气介质的计量部组件组成。气体涡轮流量计其结构组成如图1所示,主要由壳体、前置导流体、涡轮、测量芯、计数装置、后置导流体等构成。
2023-11-02 17:02:49359 1、流量计的选择 电子远传水表是以普通的机械式冷(热)水表为基础,加上远传输出系统构成,直接读取传输水量。超声波水表是当声波在液体中传播时,液体的流动会使顺流以及逆流的传播时间产生变化,并且其传播
2023-11-02 10:18:43170 目前工业生产中流量检测方式繁多,按检测的直接参数分为体积流量和质量流量,流量检测仪表可分为体积流量计和质量流量计,例如,科里奥利流量计、热导式流量计和差压式流量计都是直接测量质量流量,工业生产
2023-11-01 08:27:15122 小型流量计是一种广泛应用于水处理、化工、石油等行业的计量仪表,其特点在于体积小、精度高、易于安装和维护。下面将详细介绍小型流量计的特点。
2023-10-25 16:43:36479 、减排对工业火炬排放气管理提出了更严格的要求,减少火炬气排放成为企业管理的重要任务之一。结合各行业火炬排放气的工况及基础条件,最终选择出了热式气体质量流量计、毕托巴流量计、气体超声波流量计等3种流量计。 1、热
2023-10-24 14:11:55186 V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。它是一种基于文丘里管测量原理,并集经典文丘里管、环形孔板和耐磨孔板优点于一体的新型节流装置。
2023-10-17 18:00:35341 大家知道烟道流量计在高温下是否能正常接受信号?下面我们一起来聊一聊吧。 这里面的是用于烟道流量计的插入式超声波换能器,它的工作频率大约是在40K到45K之间,我们再看看下图,现在的温度一直恒定
2023-10-11 11:37:59151 51单片机的水流量计流量报警器设计源代码
2023-09-26 06:42:13
超声波流量计主要由超声波发生器、超声波接收器、电子线路、流量显示、累积系统几大部分构成。其中,超声波发生器主要用于产生超声波并将其发射到流体中;超声波接收器主要用于接受通过流体后的超声波;超声
2023-09-20 15:10:561145 根据转换器的安装方式,超声波流量计可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。
2023-09-13 17:23:13893 1、选型及注意事项 按照转换器的安装方式,外夹式超声波流量计的选择和安装可分为外夹式、管段式和插入式。外夹式超声波流量计是将换能器连接到外部通道的超声波流量计。这种安装方式是超声波换能器3种安装方式
2023-09-12 10:01:24377 差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
2023-09-12 09:47:171177 1、阿牛巴的特点 阿牛巴式流量计是一种差压式流量计,该流量计具有无可动部件的可靠结构、安装维护简单、压力损失小、稳定性好、精度高等优点,可安装于圆形、矩形管路,特别是用于大口径管路,适于各种气体
2023-09-11 17:35:53432 1、外夹式超声波流量计的优点 与其他类型的超声波流量计相比,带有外部夹具的超声波流量计具有不成比例的优势。例如:带外卡箍的外夹式流量计,可以将探头安装在管道的外表面,以保证连续流动和流量测量而不损坏
2023-09-11 10:24:24612 外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过
2023-09-10 09:38:18465 涡街流量计常用于工业管道介质流体的流量测量,如:蒸汽、压缩空气及一般气体、导热油及高温液体、天然气等。
2023-09-07 11:43:02408 原油用容积式流量计是一种用于测量原油流量的仪器设备。它基于容积测量原理,通过计算单位时间内通过流量计的原油体积来确定流量大小。容积式流量计的准确性对于评估和监测原油的生产、运输和储存过程中的流量
2023-09-07 11:16:58271 当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。
2023-08-25 09:31:301300 涡轮流量计的精度是评估其性能好坏的重要指标之一。较好的涡轮流量计应具有较高的精度,通常在规定的测量范围内偏差较小。需注意,不同的应用场景对精度的要求可能会有所不同,因此需要根据具体需求选择适合的精度级别。
2023-08-22 14:38:49358 GB/T 17611—1998《封闭管道中流体流量的测量术语和符号》给出流量计的定义:显示实测流量值的流量测量装置,也可用于显示在某选定时间间隔内流过的流体总量的装置。流量计分类很多,差压式流量计
2023-08-14 16:08:31409 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。 首先,选择合适的位置安装流量计。通常,流量计应安装在咖啡机的水管上,确保水流经过流量计进行
2023-08-12 14:23:13376 咖啡机流量计是一种用于测量咖啡机中水流量的设备,正确的安装方法可以确保咖啡机的正常运行和准确的水流量测量。
2023-08-11 14:35:13
涡轮流量计具备结构紧凑轻巧、安装维护方便、流通能力强、适用压力范围广等优点,被广泛使用。但是,使用中发现涡轮流量计也面临突出问题,涡轮流量计属于速度式计量仪表,运行过程中,燃气中异物容易造成
2023-07-28 09:52:16271 流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。
2023-07-26 11:49:57814 参与方均投入了大量的资金进行管道在线流量计的购买、安装与应用,旨在获取准确而稳定的管道实时流量数据。针对不同管内水体特征开发的管道流量计量设备主要可分为堰槽式流量计、电磁流量计、时差式超声波流量计和多普勒
2023-07-26 10:11:42322 占据主体部分,流体流经流量计时,流量计借助机械部件的转动完成流量计量。因此,机械式流量计普遍存在始动流量高、压力损耗大、需要人工抄表的问题。随着超声波检测技术的发展,出现了利用超声波完成流量测量的超声波水流
2023-07-24 10:08:57387 新型靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器,它完全消除了上述力平衡机构的缺点,新型靶式流量计还把微电子技术和计算机技术应用到信号转换器和显示部分,流量计具有一系列优点,相信今后在众多流量计中发挥重要的作用。
2023-07-23 16:32:16846 1、差压式流量计 差压式流量计组成部分主要有孔板、喷嘴等节流装置、差压计等,差压式流量计通过节流装置产生压差信号,然后转换成电信号,记录点信号,然后通过显示装置显示。差压式流量计结构简单,维护方便
2023-07-21 15:30:57294 MAX35104是一款气体流量计片上系统(SoC),定位为超声波气体流量计和医疗呼吸机市场的模拟前端解决方案。该器件的时间测量精度为700ps,并采用自动差分飞行时间(TOF),可简化气体流量的计算
2023-07-21 11:40:29
流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676 近30年来,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计日益受到重视。为满足不同种类流体特点,解决不同流动状态下的流量计量问题,各国先后研制并投入使用的流量计有几十大类,国内外流量计上市产品就多达
2023-07-07 10:57:47935 热量表,可采集管道中的瞬时流量、瞬时热流量等。外夹式超声波流量计与传统流量计相比,具有安装方便快捷,无需断管停流,真正实现无损在线安装的优点。无线外夹式超声波流
2023-07-04 16:18:08
1、弯管流量计工作原理 嘉可仪表弯管流量计由一个90°弯管(传感器)和差压变送器等组成,结构如图2所示。弯管流量计是利用流体流过90°弯管时,由于受到角加速度的作用而产生离心力,使弯管的外侧管壁压力
2023-07-02 09:51:06523 ,下面我们就来给大家介绍几个孔板流量计的使用注意事项,以帮助大家更好地使用这种设备。 应避免在振动、管道转弯或者进出料口等处安装孔板流量计,在使用过程中,需要确保管道内的流体温度和压力保持在允许范围内。并定
2023-06-29 11:44:20330 咖啡机是一种常见的家用电器,而咖啡机中的流量控制是非常重要的一环。在小流量的情况下,常用的流量计有电磁流量计、涡轮流量计和霍尔流量计等。而在咖啡机中,由于流量较小,一般采用霍尔流量计。 霍尔流量计
2023-06-27 14:16:34436 巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:561035 近年来涡街流量计依靠其结构简单、无可动部件、压损小、量程比宽等优点被广泛应用于液体、气体和蒸汽等介质的流量计量领域中。目前,国内外对于涡街流量计的量值溯源,普遍认为可以进行跨介质标定,如姜仲霞等认为
2023-06-09 14:10:47316 涡轮流量计是一种用于液体管道内流量测量的仪表,在安装过程中对管段的位置、状况等都有要求。按照正确合理的方式安装涡轮流量计才能保证它的工作准度和使用周期。
2023-06-01 15:48:28829 相信这个标题会吸引大多数对超声波流量计感兴趣的人,因为,大多数人知道的超声波流量计安装方式都是螺纹安装或者法兰安装等等,但说到V法和Z法这两种安装方式。很多人确实是没有听过,那么,我们就来分别
2023-05-19 11:34:382531 流量计作为流体测量仪表,随着各种工况下流量测量需求的增加,选型要求也在增加。流量计按照被测介质对象分为封闭管道流量计和敞开管道(明渠)流量计。明渠流量计区别于封闭管道满管流量仪表,是在敞开渠道或者
2023-05-19 08:59:56479 光电流量计在咖啡机设备中的应用越来越受欢迎,因为它们可以精确测量咖啡的流量,从而确保每杯咖啡的口感和质量一致。 传统的咖啡机通常使用机械流量计来测量咖啡的流量。然而,这种方法存在几个问题:首先,机械
2023-05-12 14:22:19335 巴歇尔槽超声明渠流量计是一种常见的明渠流量计,广泛用于农业灌溉的水量计量、河流水量监测、企业污水排放监控等领域,是保障农业生产、警示洪涝、环保监控和贸易结算的重要计量器具。该类型流量计具有对液体介质
2023-05-08 13:12:561082 视频演示了由电池驱动的电磁流量计。该方案使用采用ADI的高性能精密模拟测量技术构建的电池供电EM流量计设计,优化耗水量。
2023-05-08 10:41:55660 在本研究工作中,所开发的流量计由两个基于PMUT的收发器和一个测量通道组成。收发器包含前匹配层、防水层、小型化外壳等。作为块体型压电换能器的小型化替代方案,PMUT以弯曲模式(flexural mode)工作。PMUT由夹在两个钼(Mo)电极和硅(Si)无源层之间的薄膜ScAlN压电层组成。
2023-05-05 09:47:44742 流量计和液位开关都是在工业领域中广泛使用的传感器。它们的作用不同,下面分别介绍两者的区别和作用。 流量计主要用来测量或控制流体的流量(如水流量、气流量等),可以精确测量流体的速度、容量和体积。流量计
2023-04-26 14:26:48416 1、安装 质量流量计对前后直管段没有特殊要求,但安装时应完全对中,使用螺栓连接时,要均匀受力,消除外部应力的影响。装于自下而上流动的垂直管道最为理想,但对于非直形测量管,质量流量计装在垂直管道还是
2023-04-25 11:23:431720 1、毕托巴流量计测量原理 毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体
2023-04-21 08:56:04880 小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09574 小型流量计来实现的。小型流量计是一种能够测量液体通过管道的流量的仪器。在咖啡机中,小型流量计通常安装在出水口或者加水口,用来测量水的流量。当咖啡机开始工作时,小型流量计开始检测水的流量。在制作咖啡
2023-04-18 14:38:58
小型流量计广泛应用于咖啡机、饮水机等需要控制液体流量的设备上,那么小型流量计流量控制原理及安装方式是什么呢,今天能点科技带大家来了解一下相关内容,希望可以给大家带来帮助。 小型流量计有光电流量计
2023-04-10 13:28:17585 想必有不少人对于电磁流量计的工作原理与产品特点并不是很了解,也很想知道,那么我们就来给大家总结整理一下,希望能对大家在电磁流量计的选型与安装使用等方面有所帮助。先来说说工作原理:
2023-04-10 11:41:332500 1、抗振能力选择 涡街流量计用不好的关键原因是抗振能力弱,从而导致测量下限不足,在现场出现诸如“零点不干净、小流量不指示”等问题,因此选择涡街流量计时,要选择抗振能力强的涡街流量计。工信部2016
2023-03-29 09:44:07644 1、质量流量计量的影响因素 对于加气机而言,想要实现准确进行计量,那么它的核心部件其实是质量流量计。在质量流量计使用的过程中,其自身具备着较为优越的检测精度,而且要相较于其他装置来看,它并不会
2023-03-27 10:05:38454 涡街流量计由于其耐高温、压损小的特点,被广泛应用于蒸汽流量计量领域中。对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,通常使用三种标定介质:蒸汽、水和空气。以蒸汽作为检定介质进行实流标定,其优点是装置检测
2023-03-24 08:23:05218
查看更多
