哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容? TekVPI 接口有几种不同类型,一种有凹口,一种没有。这个凹口是后来实现的,因为前端的设计不同并且与这些类型的探头进行独特的通信。特别是
2024-03-22 10:30:04
28 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/60/wKgZomX87SmASbZkABmPGyjFOA8844.png)
本人在做IAP在线升级,当STM32f107芯片识别U盘时候,U盘使用多次后,识别过程会变得很慢,这是为什么呢?是U盘老化还是芯片原因呢?
2024-03-21 07:03:21
、更低的ESR(等效串联电阻)和更长的使用寿命。它们被广泛应用于电子设备、太阳能电池、能源存储系统等领域。 固态电容的作用主要是存储和释放能量。它们可以在短时间内快速充电和放电,能够提供给电路高峰功率,从而确保电子设
2024-03-05 17:29:04
263 ,CYUSB3014的应用是FIFO to USB protocol的转换来传输数据,没用写它可以模拟U盘的功能,想问下这个功能怎么通过软件实现,从GPIFII 软件里面也没用看到相关应用,官网上面也没有找到相关AN。
2.在我们的设计中,不准备使用GPIFII 接口,这会对USB enumeration有影响吗
2024-02-27 06:17:07
*附件:U盘启用禁用.zip
使用labview2013编辑,通过修改注册表方式达到禁用和启用可移动磁盘的效果。
①打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\\\\SYSTEM
2024-02-21 16:39:36
电子发烧友网站提供《存储器接口产品手册.pdf》资料免费下载
2024-01-29 09:31:17
0 使用BSP版本:en-us--N9H30_Non-OS_BSP_v1.06.000.zip
使用范例:USBH_MassStorage_HID
对多个不同U盘做多次插拔测试发现,
只启用OHCI
2024-01-17 06:19:54
使用NUC505 的U盘例子,可以识别U盘并读出扇区等,但不知道如何判断U盘已经拔出?
我做了下列尝试:
1. 使用下列断点办法判断USB设备拔出,但是没有效果:
该断点却可以感应到USB设备插入
2024-01-16 08:20:36
各位大神,我想利用该例程,实现读取U盘的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。
请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2024-01-16 06:57:31
FPGA实现iddr语言的双速率采集和存储,有没有大佬做过
2024-01-15 16:19:34
M.2接口的固态硬盘有何优势? M.2接口的固态硬盘(M.2 SSD)是现代计算机存储设备中的一种快速、高容量解决方案。与传统的SATA接口的固态硬盘相比,M.2接口的固态硬盘具有许多独特的优势
2024-01-15 14:31:23
430 大华股份2023年净利同比预增217.1% 根据大华股份发布的业绩预告数据显示,大华股份预计2023年净利润73.71亿,同比增长217.1%。扣除非经常性损益后的净利润为296119.20万元
2024-01-12 14:35:29
1114 在近两年里,凭借先进的闪存,长江存储打造了数款非常成功的固态硬盘产品,包括致态TiPlus5000、致态TiPlus7100、致态Ti600等针对DIYer、个人用户设计的固态硬盘。现在长江存储
2024-01-11 11:08:12
466 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/FE/wKgaomWfXAyAYDOVAAAPoe978hQ781.jpg)
固态硬盘、U盘和机械硬盘:不同存储设备之间的特点与选择 固态硬盘(SSD),U盘和机械硬盘(HDD)是常见的存储设备,在电脑和其他电子设备中广泛使用。每种存储设备都有其独特的特点和用途。本文将详细
2024-01-09 14:14:41
770 Release版本兼容性测评,助力润开鸿基于该开发平台全新研发推出的行业终端设备顺利融入OpenHarmony生态,也为OpenHarmony落地垂直行业开启了新的硬件接入点。
润开鸿AT32开发平台
2023-12-21 17:20:47
如题,安装了应用程序后,启动失败,无法进入桌面,也无法进入应用程序。ARM的板子。触摸屏可以控制进入恢复模式,下面提示“进入U盘恢复流程,正查找U盘,查找失败将正常运行系统”。我是个小白,没接触过这个系统,我怎么恢复?手里也没有恢复U盘,哪里可以找到?如何做恢复U盘?
2023-12-21 16:42:43
发行版、开发板、自研商用设备、联合伙伴推出的商用设备共计25款产品通过OpenHarmony兼容性测评,为OpenHarmony生态的发展持续贡献力量。
未来,深开鸿将围绕OpenHarmony的开源
2023-12-20 09:31:19
双十二的结束,意味着2023年的所有大促已落下帷幕。双十一全网11386亿元的销售额背后是消费的狂欢,更是一场场数据洪峰,单天猫平台在双十一期间累计访问用户数就已超8亿,数据访问的压力不言而喻
2023-12-18 18:20:01
483 双十二的结束,意味着2023年的所有大促已落下帷幕。双十一全网11386亿元的销售额背后是消费的狂欢,更是一场场数据洪峰,单天猫平台在双十一期间累计访问用户数就已超8亿,数据访问的压力不言而喻。面对
2023-12-18 16:49:22
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/18/wKgZomV6n2WAHL4jAAAm4Nvvm80418.png)
的重要一环。
润开鸿基于高性能RISC-V开源架构的DAYU800开发平台OpenHarmony兼容性证书
润开鸿DAYU800开发平台基于平头哥高性能RISC-V开源架构曳影TH1520芯片,支持
2023-12-14 17:33:50
相信不少人双十一刚刚囤了固态硬盘。根据京东公布的数据,仅在开场 10 分钟,移动固态硬盘用户数就同比增长 100%。看来,借机抢购固态硬盘,是不少人早已制定好的“预案”。 如今,马上双十二,这些成功
2023-12-11 16:39:13
821 ELF 1开发板除了支持TF卡的读写之外,还提供了USB HOST 接口以支持U盘的读写处理,U盘与开发板的连接如图1所示。
图1连接U盘
在使用U 盘设备时,是支持热插拔操作的,且要求U 盘为
2023-12-01 12:59:31
CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U盘的读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U盘读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。它除了支持U盘
2023-11-10 11:42:03
作为年度最大的购物狂欢节,双十一的号角已经吹响。早在本月23日,各大电商平台就已经开始了双十一活动的预热,相信很多消费者的购物车产品以及预购订单都装满了自己心仪产品。存储类产品在近两年价格波动不断
2023-11-10 09:01:02
185 插上电脑之后会弹出一个U盘,名字叫做MBED,请问这个U盘的作用是什么?网里面拷贝的文件也会自己删除
2023-11-09 08:22:28
秋意渐浓,又到了一年一度最让人期待的双十一狂欢购物节!是时候打开笔记本和备忘录开始做笔记、列清单了。此次西部数据带着超值优惠如约而至,丰富存储产品满足多样需求,让你能够“对症下药”。一站式清单
2023-11-07 14:39:06
308 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/A1/wKgZomVJ236ATCtQAAFiyAvWJKw042.png)
CH32X035的开发板上有个USB-A口, 实现一个U盘固件更新功能还是比较容易的,厂家有自己的U盘库,这就省去了不少麻烦,但有部分核心文件是以.a形式的库文件提供的,使用时还是有需要注意的地方
2023-10-30 17:52:31
AT32F415 IAP using a USB host connected U disk描述如何使用AT32F415 USB HOST接U盘进行固件升级。
2023-10-24 06:50:33
用单片机格式化的U盘无法恢复数据
2023-10-23 06:56:04
智谷数字产业发展有限公司设计,基于乐鑫ESP32-U4WDH,是一款低功耗WiFi+蓝牙双模开发板,致力于智能物联网产品研发,主要特点:低功耗、外设接口和内存资源丰富、安全性高、性价比高等;内含智能电池
2023-10-19 11:23:43
Release版本兼容性测评,获颁OpenHarmony生态产品兼容性证书。
此次获颁体现了开鸿智谷作为开放原子开源基金会黄金捐赠人、OpenHarmony项目A类捐赠人,致力于拓展科技育人新模式,积极
2023-10-19 10:14:24
而制成的硬盘,由控制单元和存储单元组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络
2023-10-18 16:56:11
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
ST 的LL库的函数接口是和HAL兼容的吗
2023-10-11 06:45:50
MCU中双精度浮点数是用什么格式存储的
2023-10-11 06:24:11
在开发板上插入USB HUB,然后将U盘和USB摄像头插入HUB.
通过ssh连接开发板:
操作如上图。
将U盘挂载在media/udisk目录下。首先要创建media/udisk目录。
cd
2023-10-08 21:23:54
jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
测试其他的外部的接口了。
我们继续来测试一下扩展板的USB接口,我这里使用U盘来做测试,我们看看U盘的路径,
在使用fdisk的时候出现了问题。
开始以为是PATH路径的问题,结果cd 到 /user
2023-09-26 16:42:27
为PCB制作一个Arduino电子紫外线/LED曝光盒。让曝光过程可控,可定时!下载文件包含:相关代码+线路图+物料表+PCB文件
2023-09-25 06:36:27
在本章的刚开始,我们就提到了烧写系统到固态硬盘我们需要使用 U 盘启动作为桥梁,把系统镜像以及系统配置文件拷贝到固态硬盘里面。所以我们需要先准备一个可以成功系统的 U 盘来启动开发板。那此时 U
2023-09-21 10:46:06
ch554可以读取u盘数据吗
2023-09-20 06:25:51
为解决网络存储的信息安全威胁,近日,龙芯国产化全固态桌面存储一体机正式发布。该产品由龙芯中科(武汉)技术有限公司牵头,联合龙众创芯、嘉合劲威、熊猫电子、可道云等多家国产存储厂商共同推出。产品主要针对
2023-09-19 10:54:06
637 今天来做一下更新,前两周都没有来的及做更新,今天就测试一下按键、U盘和485总线。
我们为了后面 测试方便,先把485的先接上,后期测试的时候免得再来接线,显得比较麻烦。
按照硬件上的图示,应该
2023-09-13 17:13:21
• 读取U盘的程序在实际项目中经常会用到,这里我们基于STM32407-Discovery(STM32F407VGT6)探索板来介绍如何创建一个读取U盘的程序。• 介绍基于CubeMx如何创建一个
2023-09-11 06:26:37
某客户使用 STM32F2 的 OTG 库中的 U 盘主机例程在连接 U 盘时,有些 U 盘不能识别,甚至出现操作死机的情况。现就针对版本 V2.1.0 的 USB 主机库中的 MSC Host 例程做一些修改,以能够兼容更多 U 盘。
2023-09-08 08:07:12
电子发烧友网站提供《博科与存储和WDM常规兼容性解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-01 11:47:21
0 请问使用NUC980-IOT开发板读写U盘,该对linux-menuconfig或者menuconfig做何种设置,是否有例程序可以对照编程,谢谢。
2023-09-01 06:09:33
应用程序: 批量储存(MSD) ISP支持通过批量储存接口将固态软件下载到APROM。
BSP 版本:M451系列BSP CMSIS V3.01.003
硬件
2023-08-31 08:05:30
这个STM32L0连接一个flash芯片,我想用电脑可以访问到flash芯片做u盘
已经连接了一个ch340做串口
现在的主要问题是STM32L0不带usb功能,所以在不换mcu的情况下我应该怎样实现u盘功能呢?
2023-08-30 14:04:25
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-08-28 06:00:36
近日,深圳惠科存储科技有限公司(简称“惠科存储”)旗下HKCStorage H7000系列PCIe4.0 NVMe SSD产品完成与OpenCloudOS和TencentOS相互兼容认证。测试认证期间整体运行稳定,在功能、性能及兼容性方面表现良好。
2023-08-23 13:54:20
576 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/75/wKgaomTlnwOASquhAABpGdU0-fA312.png)
应用程序: MassStorage ISP 支持通过 press 存储界面将固态软件下载到 APROM 。 在下载固态软件之前不需要安装任何工具或驱动程序 。
BSP 版本: NUC126系列
2023-08-22 06:33:51
想请问大家知道怎么读取SD卡或者U盘吗?
我看mcu200t开发板都是有对应的接口的,但是如果想要读取或者写入数据需要进行哪些工作呢?望大神们不吝赐教。
2023-08-16 06:00:21
一氧化碳是一种无色无味的气体,对人体有极高的毒性,大量吸入会导致严重的健康问题,甚至可能致命。因此,一氧化碳的实时监测和报警至关重要。在线式固态电化学一氧化碳报警仪凭借其高精度、快速响应和稳定性
2023-08-11 11:30:42
350 直接看图
U盘是32G的,信息图中有
配置如下:
请高手指点!
2023-08-05 06:14:36
电子发烧友网站提供《使用固态存储加速金融应用.pdf》资料免费下载
2023-08-03 09:16:03
0 到嵌入式系统中,并使用两个Arm连接到嵌入式或外部存储器AMBA 5 AXI接口,M0和M1。
•为了优化Ethos-U NPU的性能,AXI接口M0应连接到高速、低延迟存储器,如SRAM。内存用于
2023-08-02 06:37:01
存储主控芯片是一种集成电路芯片,用于控制和管理存储设备。它负责管理多个存储单元(如内存、固态硬盘、闪存卡等)之间的数据传输和存取操作。存储主控芯片通常包括处理器、内存控制器、接口控制器等功能模块,以实现高效、可靠的数据传输和存储管理。
2023-07-10 15:50:17
2810 日前,合肥大唐存储DSS200企业级固态硬盘与浪潮信息云峦操作系统KeyarchOS(简称浪潮信息KOS)V5完成并通过了兼容性适配认证。测试结果显示,合肥大唐存储固态硬盘DSS200-B
2023-07-08 06:20:06
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/44/wKgaomSoj5aAVocvAADmfRr5Mbs560.jpg)
了产品的推出。
统一接口
eMMC采用了MMC标准接口,可以与多种存储设备匹配,包括NAND存储设备和MMC设备。
较大容量
eMMC常见的容量为2~256GB,可以满足用户对大容量存储的需求。
高速
2023-06-28 15:21:00
了产品的推出。
统一接口
较大容量
高速
2023-06-28 14:59:59
NUC123官方sdk例子,USB MassStorage,可以在设备管理器中看到设备,但是我的电脑(计算机)中找不到U盘。请问是什么原因。我用的是32bit win8系统
2023-06-27 08:50:00
各位大神,我想利用该例程,实现读取U盘的功能。但是,我们的USB接口仅接了电源、地、 USB_D+,USB_D-。例程跑不起来,应该是无法检测到USB设备,导致fatfs无法挂载导致的。请问,是否需要微调UsbHostLib库,怎么修改。
2023-06-26 08:08:13
M484的HSUSB,按照官方例程测试,手上的几个杂牌U盘一个也识别不出,只有一个金士顿U盘可以识别出来,读取文件正常,写入返回FR_ERR_INT错误。 这是怎么回事,官方库的兼容性很差吗? 还有,新唐官方库老在中断里面处理复杂事务,SD卡中断能阻塞将近1s,看门狗都复位了。
2023-06-26 08:04:58
2023-06-16 06:02:57
我做了下列尝试:
该断点却可以感应到USB设备
2023-06-13 09:31:13
的设备中,如MP3播放器、U盘、数码相机等。
3、SD MMC
MultiMediaCard(MMC)是一种固态存储卡,通常用于便携式或手持设备中的数据存储。可以方便从设备中插入或移除,截至2018年
2023-05-18 14:13:37
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟U盘设备,此程序是移植而来,仅供参考。 1、USB简介及相关函数介绍关于USB具体介绍,可参考前面章节。 2、硬件设计本章教程主要进行USB模拟U盘设备,仅需用到开发板USB口。 3、软件设计本章程序全在主函数中进行
2023-05-09 16:58:53
evkmimxrt1170_host_msd_fatfs_freertos_cm7 示例,它说它支持“UFI 和 SCSI U 盘”。抱歉,这是一个愚蠢的问题,但是 U盘是否与标准 USB 闪存驱动器相同?谢谢。
2023-05-06 06:46:44
最近,我们在u-boot中访问FAT32 U盘时,发现我们定制的imx6ull板(基于L5.4.70-2.3.0,U-Boot 2020.04)出现了一些奇怪的行为。奇怪的是,同品牌同型号的U盘有的
2023-05-05 09:00:48
固件升级在没有U盘插入的时候是完全正常运行的,而且U盘文件的读写和写入也没有问题。本来都以为大功告成了,结果发现在U盘插入状态下进行固件升级程序会卡住(猜测是进入了死循环),在这种情况下将U盘拔出后
2023-04-14 10:33:55
对产品质量也越来越重视。那么购买时如何避免买到散新货、拆机翻新货呢?这里安玛科技小编给大家透露几个电子行业的内幕。 1. IC和MCU是假货最多的产品,所以大家在购买的时候需要注意。IC和MCU松散翻新产品的外观、雕刻、捆扎、包装
2023-04-13 17:56:42
1025 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/EE/poYBAGQ30YmAYK_sAAC9l7ng-3E066.png)
当插入 U 盘以后,U 盘的格式必须为 FAT32 格式,大小在 32G 以下(底板上 4 个USB 接口都可以插入 U 盘),如下图所示。方法一:1 将 U 盘(U 盘的格式必须为 FAT32
2023-04-04 11:23:42
2023-03-31 11:02:01
输入命令 fdisk -l 查看开发板 U 盘的节点,这里大家同样要根据自己实际识别出来的节点名来确定,我这里识别出来的是/dev/sda1,但是你的开发板有可能是/dev/sdb1,/dev
2023-03-28 09:51:28
1170可以读写3.0的U盘吗?即使是2.0的速度
2023-03-27 08:02:01
