安科瑞 须静燕
安科瑞ACY100-Z4H1-4G油烟排放浓度监控系统设备订单范例:
一体式类型的监控仪
型号:ACY100-FZ4H1-4G
触摸屏:4.3寸
探头:单探头
选配功能:4G通讯
安科瑞ACY100-Z4H1-4G油烟排放浓度监控系统设备配套电流互感器订货范例:
型号:AKH-0.66 K-Φ10
规格: 60A/20mA 0.5级 10Ω
注:①一个烟道一般安装一台油烟净化器和一台风机,则需要配套2个电流互感器;②如果不需要获取油烟净化器和风机的运行状态(运行电流),则可以不安装电流互感器。
安科瑞ACY100-Z4H1-4G油烟排放浓度监控系统设备参考标准:
GB18483-2001 《饮食业油烟排放标准(试行)》
HJ/T212-2017 《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》
HJ477-2009 《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》
CCAEPI-RG-Y-020《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控系统》
DB 11/1488-2018 《餐饮业大气污染物排放标准》
安科瑞ACY100-Z4H1-4G油烟排放浓度监控系统设备功能要求:
1. 支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心。
2. 支持HJ212-2017污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准。
3. 数据采集器支持服务器远程升级,版本更新时无需到现场升级。
4. 工厂本地支持外接设备,有能就地显示采集的监测数据的功能,并且本地能够存储30天数据。
安科瑞ACY100-Z4H1-4G油烟排放浓度监控系统设备技术指标:
1. 工作频段:TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/ TD-SCDMA/ GSM/ EVDO/CDMA2000,包含有联通 4G,3G,2G,移动 4G,3G,2G 以及电信 4G, 3G,2G 网络
2. 传输速率:4G 网速:上行 2Mbps 下行 68Mbps
3. 工作温度:-20度~70度
4. 湿度范围:10~90% 无凝露结霜
安科瑞ACY100-Z4H1-4G油烟排放浓度监控系统设备技术要求:
1、遵循国标《饮食业油烟排放标准GB18483-2001》;
2、油烟采样 传感器:激光散射型传感器/电化学传感器/MEMS传感器
量程:0 ~ 10mg/m3
误差范围:±5%
响应时间:0.5s
零点漂移:0.2mg/m3
防护等级:IP65
多探头:可选配2个探头:可分别监测净化前和净化后油烟浓度,支持净化效率的自动计算;可一机监测多个烟道的油烟浓度探头采用烟道单侧安装
3、整机
工作环境:温度范围:-20℃ ~+70℃
湿度范围:10%RH ~ 90%RH
供电:220VAC 供电
气路系统:支持2路气路系统,可同时采集2个烟道数据
显示屏:支持4.3寸/7寸屏灵活选配
支持触摸
支持异常状态告警色显示
支持液晶屏中文输入
4、硬件资源
模拟量:支持4路模拟量输入
数字量:支持4路开关量输入
485:支持1路Modbus485
数字输出:支持2路干接点输出,支持1路交流控制输出;
告警输出:可选支持超限排放后的蜂鸣器报警输出
5、数据管理
存储:内置大容量存储器,可存储3年时长的油烟浓度数据
导出:支持USB优盘导出,导出成txt和excel格式
显示: 支持液晶屏界面上的历史数据查看
掉电保护:系统掉电后,存储数据不丢失
断电续传:支持断电恢复后的数据续传功能
6、数据传输
协议:遵循HJ212-2017国标上传协议
支持APN私网上传
支持同时上传到2路服务器
7、运营维护
网络对时:支持设备自动对时功能:网络对时和HJ212协议对时
远程配置:支持通过网络远程配置设备参数
远程升级:支持远程设备软件升级
8、资质报告
监控模块需取得相关的CCAEP环保认证
油烟排放浓度监控系统方案:
餐饮油烟监测云平台采集餐饮油烟处理设备运行状态和油烟排放的浓度数据,自动对超标排放及异常企业进行提示预警,监管部门可迅速进处理,督促餐饮企业整改设备,并定期清洗、维护,实现减排环保,不扰民等目的。
现场安装监测终端,实时监测油烟油烟净化器的工作状态,包括设备运行的电流等,同时结合排烟口的颗粒物浓度进行对比分析,一旦排放超标,系统会发出异常信号。
油烟监测设备用来监测油烟、颗粒物、NmHc等数据;
净化器和风机配合对油烟进行净化处理,同时对净化设备的电流进行监测;
设备通过4G网络将采集的数据上传至远程云端服务器。
安科瑞ACY100-Z4H1-4G油烟排放浓度监控系统设备是针对饮食业厨房油烟排放场合设计的,由油烟探头、传感器、控制板和显示屏等部分组成,用于监控油烟、颗粒物和非甲烷总烃等污染物的排放状况和过程参数,以及风机和净化器的运行电流和开关状态等数据,并可通过RS232/485或4G等方式进行数据传输的设备。监控仪可支持两路油烟排放烟道的污染物测量。
编辑:ymf
查看更多
