vocs自身具有的刺激性和毒性,也会导致各种生物体产生癌变、变形等,严重威胁人类的生命安全。vocs在线监测设备采用原装进口PID传感器及全新32位低功耗处理器利用惰性气体真空放电现象所产生的紫外线(VUV),使待测气体分子发生电离,并通过测量离子化后的气体所产生的电流强度,
从而得到待测气体浓度,PID传感器由紫外灯光源和离子室等主要部分构成,在离子室有正负电极,形成电场,有机挥发物分子在高能紫外线光源激发下,产生负电子和正离子,这些电离的微粒在电极间形成电流,经检测器放大和处理后输出电流信号,最终检测到ppm级的浓度。 vocs在线监测设备适合高效、快速除水的场合,可长期在线使用。
vocs在线监测设备主要用来测试非甲烷总烃的浓度,其数值可以精确到三位小数点,数据单位既可以用毫克显示也可以用PPM显示,可以随意调换,针对不同行业的废气进行不同的设置和定做,通过遥控器可以轻松设置数值。vocs在线监测设备由挥发性有机物监测单元、 烟气参数监测单元、数据采集与处理单元组成。
vocs在线监测设备测量废气中挥发性 有机物浓度、废气参数(温度、压力、流速或流量、湿度、含氧量或二 氧化碳浓度等),同时计算废气中污染物排放速率和排放量,显示和打 印各种参数、图表,并通过数据、图文等方式传输至管理部门。风途vocs在线监测设备可对厂界、车间的挥发性有机物进行实时在线监测和报警,具有数据分析、数据保存、现场留样、实时上传数据平台,实时监测污染物排放情况等功能。
编辑:ymf
查看更多
