电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>影响燃气表检定准确性的4个因素是什么
影响燃气表检定准确性的4个因素是什么
收藏
查看更多
安全监测系统在城市燃气中的应用
城镇燃气是基础性能源,服务功能和作用日益突出。为了满足城市日益增长的燃气需求,燃气管道的建设也步履不停,燃气覆盖面积持续扩大。然而,许多家庭由于常识匮乏,燃气使用不正确,从而极大地增加了燃气泄漏
2024-03-19 18:56:519
Know Labs无创连续血糖监测仪在临床研究中显示高准确性
Know Labs首次进行有糖尿病患者参与,将其静脉血作为参照的无创连续血糖监测仪临床研究,证明了其专有传感器的高准确性和医学应用潜力。
2024-03-14 10:45:04379
电流探头测试小技巧:提高准确性和安全性
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:3949
时间检定仪,秒表时间检定仪,秒表检定仪,秒表测量设备
测量设备检定
落秋的大西北发布于 2024-03-07 17:42:14
影响电源噪声测试准确性因素
如果用传统的衰减比为1:1的无源探头,可以避免放大示波器的底噪。但是这种探头的带宽一般在38MHz,无法测到更高频率的电源噪声。同样会影响电源噪声测试的不确定性。
2024-03-07 11:31:2752
FLOEFD T3STER 自动校准模块——提高电子产品散热设计的准确性
西门子工业数字软件FLOEFDT3STER自动校准模块——提高电子产品散热设计的准确性实现封装热模型结温的高精度预测(在某些情况下可实现超过99.5%的准确度)。克服传统手动校准的耗时难题
2024-03-06 08:34:2272
FLOEFD T3STER自动校准模块—提高电子产品散热设计的准确性
西门子工业数字软件FLOEFD T3STER 自动校准模块——提高电子产品散热设计的准确性
2024-02-21 10:10:09139
表示湿度的几种方法和影响准确度的因素
表示湿度的方法包括但不限于相对湿度、露点温度和湿球温度。而基本传感技术是影响湿度准确度的明显因素
2024-01-23 11:28:1519
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性
使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25196
如何在不微调的情况下提高RAG的准确性
数据科学家、AI 工程师、MLOps 工程师和 IT 基础设施专业人员在设计和部署检索增强生成(RAG)工作流时,必须考虑各项因素,比如大语言模型(LLM) 核心组件以及评估方法等等。
2024-01-05 10:26:39301
吉时利Keithley 2182A 纳伏
进行低噪声、纳伏级超低电压测量,准确检定低电阻材料:适用于研究和计量的低噪声电压测量!双通道纳伏最适合进行稳定的低噪声电压测量,以及适合可靠且重复地检定低阻材料和器件。相比其它低电压测量解决方案
2024-01-04 10:12:53
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
湿度传感器的哪些特性影响测量准确度?
传感器的测量算法会根据当前环境温度进行修正,以提高准确度。此外,温度变化还会影响传感器元件的性能,例如固态湿度传感器中的材料特性与温度相关。因此,正确校准温度是确保湿度测量准确性的重要因素。 2. 湿度范围 湿度传感器通常
2023-12-25 14:28:45359
燃气软管耐振动试验机
燃气软管耐振动试验机 设备用途:燃气软管耐振动试验台主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的耐振动试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足12种常规连接尺寸
2023-12-20 08:57:53
燃气软管耐冲击试验机
 燃气软管耐冲击试验机 设备用途:燃气软管耐冲击试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的高度钢球冲击试验测试。1.试件规格:DN10-DN32;2.试件
2023-12-20 08:56:00
燃气软管气密试验台
燃气软管气密试验台  设备用途:燃气软管气密试验台主要用于燃气用具软管及波纹管、连接管件等的浸水测试气密试验方法。1.压力范围:0-1.2Mpa 精度1.6级
2023-12-20 08:54:45
LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
,对发电机组的稳定运行至关重要。为了有效监控燃气轮机发电机组的工作状态,及时准确地检测各项参数,识别系统工作状态和提前预警,励磁控制器的功能成为关键因素。这不仅涉及到机组输出电能参数(电压、频率、绝缘
2023-12-18 20:19:08
因素影响弧形导轨的精度
对于弧形导轨来说,精度至关重要,高精度导轨可以提供平滑、准确的运动,确保机器和设备的高效运行。 如果弧形导轨精度低,可能会导致运动不准确、振动和磨损,从而影响设备性能和生产质量;因此,我们
2023-12-18 18:06:08
AD2S1210修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?
AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。 我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗?
2023-12-18 07:31:57
燃气软管接头耐冲击试验机
燃气软管接头耐冲击试验机 设备用途:燃气软管接头耐冲击试验机主要用于燃气用具软管接头及附件等在内部充入一定气压情况下的耐冲击试验测试。1.试件规格:DN10-DN322.冲击功
2023-12-14 14:00:04
燃气软管拉伸试验机
燃气软管拉伸试验机 设备用途:燃气软管拉伸试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的抗拉、耐拉伸、拔出力、 拉伸强度及拉拔试验测试。1.最大试验力:10kN;2.试验
2023-12-14 13:58:35
燃气软管弯曲试验机
燃气软管弯曲试验机设备用途:燃气软管弯曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的弯曲、摆动弯曲和不充压情况下的静态弯曲、柔软性(悬挂法)、弯曲半径试验测试等。1.试件规格
2023-12-14 13:53:20
怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性
随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头的准确性对于检测和测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性呢? 首先,我们需要
2023-12-14 10:49:34201
燃气软管扭曲试验机
燃气软管扭曲试验机   设备用途: 燃气软管扭曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的扭曲试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足
2023-12-13 14:00:43
燃气软管耐压试验机
燃气软管耐压试验机   设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
九联科技助推智慧燃气表鸿蒙化升级
Cat.1、LTE Cat.4等。同时依托九联科技在鸿蒙产业上的先发优势,已成功帮助多个客户的产品进行鸿蒙化升级,取得 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。此次介绍的是九联科技与威星智能强强联合,合作推出行业首款获得鸿蒙兼容性认证的智能燃气表——无线远传膜式燃气表
2023-12-11 17:01:48464
兆易创新与信驰科技合作加速燃气物联网落地
因素的叠加,推动了智能燃气表市场规模持续扩大。根据前瞻产业研究院分析报告,2022-2027年中国智能燃气表行业市场规模的年复合增长率约为7.2%,预计2027年中国智能燃气表行业的市场规模有望增至230亿元。
2023-12-01 11:03:59500
燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用
电子发烧友网站提供《可燃气体报警器的结构原理、检定与正确使用.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:52:071
DSJY-3便携式三相电能检定装置
产品概述      DSJY-3便携式三相电能检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能、电压、电流、相位
2023-11-03 16:30:47
如何保证填报数据的准确性?#数据填报 #光点科技
数据
光点科技发布于 2023-10-25 17:12:19
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读器应用方案
1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄终端水表读器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
实时时钟(RTC):在多样化应用中保持准确时间
实时时钟(RTC)是众多电子设备和系统中的关键组件,默默地滴答着以确保时间的准确性。这些专用电路在各种应用中发挥着确保精确计时的基本作用,范围从消费类电子产品到关键的工业流程。在本文中,我们将探讨RTC是什么,它如何保持时间的准确性以及它最常被应用的领域。
2023-09-20 15:53:261222
贴片机检测的理论依据
就表面贴装设备而言,关键的是把元件快速准确地放置于印有锡膏的PCB焊盘上,即速度和准确性指标。由于设备的速度及准确性与元件外形、元件可识别性、PCB材料性能和制造水平、锡膏贴装特性和印刷质量,以及贴片机本身特性等许多因素有关,因此要把设备引起的误差从贴装工艺因素中分离出来。
2023-09-20 15:34:38152
SJ 20261-93 SWOB5型扫频图示仪检定规程
SJ 20261-1993 SWOB5型扫频图示仪检定规程
2023-09-18 11:48:120
影响原油用容积式流量计准确性因素
1、流体压力的影响 高压差增加漏流量,压差过低也会在降低转速的同时增加漏流量。 2、流体粘度的影响 购买流量计时,要告知制造商在校准时要考虑介质粘度。原油容积式流量计必须与选配流量计的介质匹配,不可混用。 3、流体温度和环境温度的影响 温度影响原油粘度、体积、计量室体积和转子与外壳间隙。每1℃温度变化引起1.2‰体积变化,超过15℃时,影响测量精度可达1.8‰。部分原油流量计有温度补偿功能,但仍需注意参考温度。 4、管道内液
2023-09-08 07:58:05161
如何选择性价比高的秒表检定
目前国家关于秒表检定仪最新的检定规程为《JJG237-2010秒表检定规程》,因此在选择秒表检定仪时首先要确认设备是否满足该标准。在该标准中,将秒表、指针式电秒表、数字式电秒表和数字毫秒计4种秒表
2023-09-05 16:55:180
压力表检定要求的发展过程及管理(2)
这一期将从压力表检定的范围、人员资格要求、使用过程中的注意事项等五个方面探讨压力表检定的有关问题,带你搞明白关于压力表检定的那些事。
2023-09-05 10:30:49295
压力表检定要求的发展过程及管理(1)
计量器具强制检定的要求是1985年发布《中华人民共和国计量法》时提出的,实行强制检定工作计量器具的目录(目录中包含压力表)是1987年在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》中首次发布的。
2023-09-05 10:27:50420
Transography美国数据产品为交通建模和分析提供准确性
据服务情况。 Caliper公司的Transography美国数据产品和数据处理服务为交通建模和分析以及许多相关应用提供了前所未有的洞察力和准确性。Transography产品从手机应用程序、联网车辆数据、行驶速度实时监测、专有网络和GIS数据以及人口统计等众多不同来源的信息中汲取并融合信息,为交通数据需
2023-09-05 09:28:52507
智能传感器在燃气管网中的应用:实现智慧燃气管网的关键技术
随着城市化进程的加速和燃气需求的增长,确保燃气输送安全和效率成为了燃气管网系统的首要任务。为实现这一目标,智能传感器在燃气管网中的应用越来越受到关注。智能传感器能够实时监测燃气管道的运行状态,为保障
2023-08-30 18:35:33690
将ONNX模型转换为中间表示(IR)后,精度下降了怎么解决?
将 ONNX 模型转换为 IR。 与使用 PyTorch 运行 ONNX 模型相比,Ran IR 采用 基准 C++ 工具,其性能准确率降低了 20%。 无法确定如何对图像进行预处理以获得更好的准确性
2023-08-15 08:28:31
FAST Models 11.22版参考指南
处理器和设备的程序员视图(PV)模型在功能行为相当于程序员使用硬件所看到的功能行为的水平上工作。 它们牺牲了时间准确性来实现快速的模拟执行速度:您可以使用PV模型来确认软件功能,但不能依赖于周期计数、低级别组件交互或其他硬件特定行为的准确性
2023-08-09 06:29:27
使用 Vision Transformer 和 NVIDIA TAO,提高视觉 AI 应用的准确性和鲁棒性
Vision Transformer(ViT)正在席卷计算机视觉领域,提供令人难以置信的准确性、复杂现实场景下强大的解决方案,以及显著提升的泛化能力。这些算法对于推动计算机视觉应用的发展发挥
2023-08-04 17:40:02329
在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290
如何确保数据填报的准确性?#数据填报 #光点科技
数据
光点科技发布于 2023-08-02 10:01:19
如何提高数据填报的准确性?#数据填报 #光点科技
数据
光点科技发布于 2023-07-28 12:09:16
提高光缆线路故障定位准确性的方法
首先、要了解仪表如何使用,掌握仪表的使用方法,有助于准确测量。 1、设置好OTDR的参数。使用OTDR测试时,必须先进行仪表参数设定,其中Z主要是设定测试光纤的折射率和测试波长。只有准确地设置
2023-07-24 09:51:58281
城乡燃气行业信息监管平台-旭华智能
燃气是我们日常生活中不可或缺的能源,但是燃气使用不当或者燃气设施出现问题,可能会引发严重的安全事故。因此,燃气安全监管平台应运而生,为燃气安全保驾护航。燃气安全监管平台可全面监测燃气设施的安全状况
2023-07-19 16:59:40504
点云标注与自动驾驶的安全性
流程,去除噪声和不相关的数据,确保输入数据的准确性。 制定准确的标注规范和标准,通过培训和标准化操作,确保标注人员的专业性和准确性。 采用自动化工具进行数据清洗和部分标注任务,减少人工干预,降低误标的可能性。
2023-07-13 15:38:03247
水雨情远传系统——提高防洪准确性
我国每年都会遭受不同程度的洪涝灾害,建立自动化的水雨情远传系统,可以提高洪水预警准确性,为防洪抢险提供科学依据。 一、系统构成 水雨情远传系统主要包含以下组件: 1)检测设备:采集降雨、水位等参数
2023-07-13 15:11:12159
燃气安全】燃气泄漏可燃气体检测报警器中传感器如何选择?
燃气作为一种清洁能源,给我们的生活带来了诸多便利,但是因使用不当或疏忽大意造成的燃气安全事故时有发生,也引起了不小的社会影响。自燃气走进千家万户,在享受燃气带给我们的便利时,也要时刻警惕它会带来
2023-07-07 15:31:33538
提升效率与准确性——RFID电商仓储管理系统的优势
随着电商行业的蓬勃发展,仓储管理变得愈发重要。RFID(射频识别)技术为电商仓储管理带来了突破性的进展。本文将介绍RFID电商仓储管理系统的工作原理和优势,并探讨如何通过该系统提高仓储效率和准确性,为您的电商业务带来更多机遇。
2023-07-03 15:50:00271
燃气安全监测迫在眉睫
6月21日,银川市兴庆区民族南街富洋烧烤店发生一起特别重大燃气爆炸事故,造成31人死亡、7人受伤。这场突如其来的爆炸事故再次敲响我们的安全警钟。燃气作为生活能源的一种,在家庭、饭店等场所广泛
2023-06-27 15:30:58272
汉威科技集团自主研发激光燃气巡检车 构建安全智慧的燃气环境
今年6月是全国第22个“安全生产月”,燃气安全成为社会关注焦点。6月20日,汉威科技集团与兴港燃气共同举办“优势互补,共筑燃气安全”主题技术交流会,并结合各自资源优势共同组织燃气安全进校园活动
2023-06-27 15:26:24434
拉力试验机夹具的重要性:如何确保测试的准确性和可靠性?
拉力试验机夹具的初始距离、材质、规格、定制、种类、厂家等因素都对测试的准确性和可靠性具有重要影响。在使用拉力试验机夹具时,需要根据被测物体的特性和测试要求,选择合适的夹具,确保测试的准确性和可靠性。
2023-06-27 13:37:29459
直流电能表检定装置XL-9100直流标准源
分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足直流电压、电流、小信号电压的幅值、功率、电能输出,准确度等级0.05级/0.02级(电
2023-06-26 16:33:41363
智能燃气表市场正快速发展
电子发烧友网报道(文/黄山明)传统燃气表只能实现计算并显示用量, 再由人工上门抄表,进行用量和费用的统计。而如今的智能燃气表则可以实现将用量数据传送给燃气公司的设备数据管理系统,并给用户显示账单费用
2023-06-26 00:04:00912
弹性元件式压力表检定质量提升措施
,确保表盘压力值处于-0.1~1050 MPa的范围内。除此之外,在进行检定测量环节时,应当对压力表盘的测试内容予以再次校验,确保设备在相应模式下的控制规则与方式,最终选择相同的检定规则对测量体系予以优化和完善,保证测量结果的准确性。 例
2023-06-12 09:23:24278
弹性元件式压力表检定中常见问题与解决方法
在进行检定作业时,如果压力表存在轻敲位移问题,一般是由如下几种因素导致:第一是压力表传动部件之间出现摩擦后影响连杆,使连杆无法正常工作
2023-06-11 14:12:57469
弹性元件式压力表检定内容
显示测试压力。弹性元件式压力表根据其弹性敏感元件的差异划分为弹簧管式、膜盒式以及波纹管式等不同类型;根据检定性质又分为强制性检定以及非强制性检定两种类型。 强制检定即压力表自身已经被纳入国家《强制检定的工作计
2023-06-10 08:53:22398
才茂燃气智能监测方案,实现燃气安全监测新模式
2023-06-08 15:30:14247
智能燃气表的内部元件封装,适用哪种灌封胶?
智能燃气表内部元件的稳定是设备运转的基础,因此为保护它免受复杂环境及污染污染的影响,会使用到灌封胶对其进行密封保护;然而灌封胶的种类繁多,本文将根据其需求分析来找到合适的胶粘材料
2023-06-05 16:59:48272
智能燃气表无线通信解决方案介绍
燃气表主要分为普通膜式表、IC卡燃气表、远传燃气表,但各类燃气表均存在不足。普通膜式燃气表需要抄表人员定期挨家挨户抄取用气数据并收费,人工抄表入 户难,管理成本高,风险大。IC卡燃气表可以实现
2023-05-30 10:40:472
ICMAN:触摸芯片之燃气表运用 # 触摸芯片
芯片
ICman发布于 2023-05-29 09:39:37
LoRa通信技术在智能燃气表中的应用
的集中抄还能满足要求,但是随着智慧城市的发展,对智能燃气表远程管理和控制的智慧化要求越来越高,LoRa技术必须同时兼顾通信距离和通信速率两方面,才能更好地应用于智能燃气表的远程通信。   ⑤实时
2023-05-11 10:22:38
拉力试验机的检定有哪些标准步骤?塑料、橡胶、五金
拉力试验机检定是保证试验机测试结果可靠性和准确性的必要工作。在检定过程中,需要注意细节,并严格遵照国家标准和公司规定进行操作。通过定期检定,可以延长试验机的使用寿命,提高测试效率和精度,为公司的质量控制提供有力支持。
2023-05-10 14:45:21856
CO传感器在燃气热水采暖炉安全防护中的应用
燃气采暖热水炉的重要性能指标,保证其检测结果的准确性非常重要。近年来,燃气采暖热水炉因其高效、便捷、小巧、舒适等优势被越来越多家庭所接受和青睐,全国范围内使用燃气采暖热水炉的家庭已经超过1000万户,而且这个数据还
2023-05-09 11:20:24287
为什么EMC测试中要求底噪比限值低6dB以上?
结果的准确性。 最后,6dB也是一行业标准,被广泛用于各种测试领域,包括EMC测试。因此,在EMC测试中要求测试背景的底噪比限值低6dB以上是行业标准,被广泛接受和采用。 原作者:lannysnow 新能源汽车电磁兼容
2023-05-08 16:43:48
电流互感器铭牌长什么样?
定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流,一般以准确限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确限级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。
2023-05-06 10:49:27187
CW32为计数智化助力,现身青岛环球计大会
4月25-28日,2023年中国国际计行业年度大会顺利举办。在这次展会中,武汉芯源半导体携CW32家族产品,为计行业参观者展示了燃气表、水表、电表、可燃气体报警器等计产品应用方案,以及料位开关
2023-05-05 14:24:27
聚焦智慧燃气,美格智能亮相第25届中国国际燃气、供热技术与设备展览会
/5G模组、NB-IoT模组、Cat.1bis模组、智能燃气表/水表解决方案、智慧烟感报警器解决方案、燃气报警器解决方案等亮相,吸引现场观众驻足观看与交流。
2023-05-05 10:55:18487
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性
。我们由此计算出的值为 34 摄氏度。 内部温度传感器和外部 (NTC) 传感器之间存在 5.5 摄氏度的差异。 我们如何判断准确性
2023-05-05 09:21:47
智联安亮相燃气展 物联网通信芯片赋能智慧燃气
2023年4月25日,为期三天的第25届中国国际燃气、供电技术与设备展览会(以下简称“燃气展”)在深圳会展中心正式拉开帷幕。展会现场汇聚了国内外燃气行业400余家企业参展,包含国内主要的燃气
2023-04-28 11:43:14180
会。美格智能携4G/5G模组、NB-IoT模组、Cat.1bis模组、智能燃气表/水表解决方案、智慧烟感报警器解决方案、燃气报警器解决方案等亮相,吸引现场观众驻足观看与交流。
2023-04-27 18:07:161711
2023-04-27 17:39:13322
然芯科技、移芯通信、利尔达、Nordic联手推出SRC-S-01专用模组 助力燃气表计智能化升级
近年来,我国大力推进能源消费结构转型,燃气行业持续高速发展。但燃气在带来便利的同时,也带来了不少消防隐患,燃气表计的智能化升级迫在眉睫。 为解决安全痛点,然芯科技联合上下游芯片模组企业,与移芯通信
2023-04-25 15:17:162206
拧紧燃气“安全阀”,然芯科技、利尔达、移芯通信、Nordic联手推出SRC-S-01专用模组
//近年来,我国大力推进能源消费结构转型,燃气行业持续高速发展。但燃气在带来便利的同时,也带来了不少消防隐患,燃气表计的智能化升级迫在眉睫。为解决安全痛点,然芯科技联合上下游芯片模组企业,与利尔达
2023-04-25 11:39:56474
智能燃气物联网数据采集解决方案
工业物联网技术应用于燃气管理可以实现自动化数据采集和远程监控报警,为企业提供查询燃气消耗量的可靠手段,实现燃气能耗智能管理,提升管理效率,有助于节能减排工作开展。 通过将燃气表接入到物通博联工业智能
2023-04-25 10:43:31449
电路硬件设计基础知识讲解
设计,从而完成PCB设计,以达到系统的准确性,功能,可靠设计。   二、电路设计步骤   1、建立元件库中没有库元件   2、设置图纸的属性   设计者根据实际电路的复杂程度设置图纸大小和类型。因为图纸
2023-04-24 11:18:27
如何设计一智能遥控器的电路?
用于接收红外线和蓝牙发射器发射的信号,并将其转换为可控制的信号。在设计接收器时,需要考虑接收器的灵敏度、抗干扰能力、接收距离等因素,以确保遥控器的准确性和可靠。  编码器:编码器用于将红外线和蓝牙发射器
2023-04-21 11:03:44
如何保持电池电量计量准确
由于很多因素会影响到电量计IC,预测锂离子电池的剩余电量会很难;气温较低就是其中一个因素。市面上有几种电量计量IC;这些电量计量IC有几个特性,提供寒冷天气下运行时的准确性能,而这正是我将在
2023-04-15 09:32:37740
电路硬件设计基础知识讲解
达到系统的准确性,功能,可靠设计。  二、电路设计步骤  1、建立元件库中没有库元件  2、设置图纸的属性  设计者根据实际电路的复杂程度设置图纸大小和类型。因为图纸属性的设置过程实际上是建立
2023-04-11 16:01:54
燃气巡检机器人有哪些功能和好处?
燃气管道运行过程中,定期检查和维护是非常重要的,这能够保证燃气管道的安全和正常运行。然而,传统的燃气管道巡检方式需要大量的人力和物力投入,而且容易出现漏检和误检的情况。随着人工智能技术的不断发展
2023-04-06 16:33:07482
预灌封注射器滑动测试仪
过程曲线、PVC操作面板 ·进口顶级品牌传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性·配置进口精密滚珠丝杠,无极调速,速度随意调节,保证试验速度及位移准确性
2023-04-04 11:17:45
智能燃气表内部封装适用什么灌封胶?
智能燃气表在进行数据记录、传输等工作都是依靠内部芯片来完成,基于它的重要作用,大多数厂家都会在时使用灌封胶对其进行封装保护,以此来确保它的稳定运行。
2023-03-31 17:49:47672
医用注射器滑动测试仪
过程曲线、PVC操作面板 ·进口顶级品牌传感器系统,有效的保证了试验结果的准确性·配置进口精密滚珠丝杠,无极调速,速度随意调节,保证试验速度及位移准确性&nb
2023-03-31 10:42:45
广和通Cat.1模组与亚华物联智慧燃气表组成“CP”
除了硬件侧的技术升级与突破之外,网络的优化也是实现Cat.1模组低功耗的“功臣”之一。目前,三大运营商均已完成PSM低功耗特性现网调测,当接入实际应用场景时,即可为燃气物联网领域提供低时延、广覆盖、低功耗、高可靠性的无线连接。
2023-03-28 10:55:06767
低功耗CW32L083用于智能燃气表,内置高达8×52 LCD 段码液晶驱动器# MCU# 国产替代# 单片机
燃气表智能燃气表
武汉芯源半导体有限公司发布于 2023-03-28 10:22:22
制造行业BOM如何保证准确性
制造行业BOM如何保证准确性:使用专业的BOM软件可以帮助制造商创建准确的BOM。这种软件不仅可以自动检查错误,还可以轻松地更新和修改BOM。比如,彩虹企业图纸管理软件​,系统中...
2023-03-27 11:02:43519
TI超声波技术USS让燃气表准确可靠
TI 超声波技术USS (Ultrasonic Sensing Solution) 源于TI Jack Kilby创新实验室,其高集成度、先进的信号处理等优点,为超声波气表设计提供高精度、高稳定性、高动态范围、低功耗的方案。下面会对TI USS 技术优势、产品特点、设计资源等方面逐一介绍。
2023-03-24 10:02:171336
已全部加载完成
