以后的信号控制相应的模块实现气体探测的各项具体功能。气体检测仪可检测硫化氢,一氧化碳,氧气,二氧化硫,磷化氢,氨气,二氧化氮,氰化氢,氯气,二氧化氯,臭氧和可燃气体等多种气体。气体检测仪分类按检测对象分类,
2024-03-19 19:25:54
26 化学SF6浓度传感器,采用热裂解-电化学复合检测技术对高压开关配电室环境中SF6浓度实时进行监测,同时监测氧气含量、温度、湿度等参数,并且当配电室环境中SF6浓度、氧气含量超过标准时,自动启动现场排风扇进行排风,确保进入现场的工作人员的人身安全。系统具有
2024-02-19 14:15:22
94 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/24/wKgZomXS8eyAChz-AAA4tJOMI9U546.png)
LED发光二极管亮度划分的标准是什么 LED发光二极管(简称LED)是一种采用固态发光技术的电子器件,具有高亮度、高色彩纯度、低能耗和长寿命等优点。在实际应用中,不同等级的LED亮度有所差异,因此有
2024-01-31 14:24:50
625 1.环境监测系统存在的问题 1.1SF6气体浓度传感器的选用 SF6气体浓度传感器是整个环境监测系统的重要组成部分,该传感器质量的好坏,工作是否可靠直接决定环境中SF6气体浓度检测的准确性,进而决定
2024-01-30 13:18:34
119 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/D5/wKgaomW4hqSABDe2AAD3o6cTHIY61.jpeg)
对器件设计工程师来讲,离子注入的浓度往往是需要关心的参数,什么样的浓度对应什么样的方阻,器件仿真参数输入的是浓度,通过DSIMS测出来的也是浓度和深度的关系。
2024-01-26 13:37:02
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/74/wKgaomWzRVOAf0AcAAAkLyYJL1U923.png)
为预防场所内硫化氢浓度升高对人员造成伤害,使用前应先设置硫化氢的报警值。根据国标《GBT 50493-2019》规定的硫化氢H2S气体职业接触限值OEL中,最高容许浓度为10mg/m3,直接致害浓度
2024-01-26 13:28:34
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgZomWzQv-ALiy3AAB9S9vm-us011.png)
LTC6948-2的输入参考时钟的电平标准是什么,谢谢
2024-01-08 08:23:12
请问下mems加速度传感的的噪声如何测试,测试标准是什么?
2024-01-01 06:20:32
精通PLC的常见标准包括以下几个方面: (1)熟悉PLC硬件:了解不同品牌和型号的PLC硬件,包括输入输出模块、中央处理器、通信模块等。了解硬件的特性和功能,可以更好地选择和配置PLC系统
2023-12-27 09:00:02
211 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/77/wKgaomWLeD6AFBVkAAC2oa2RzK8869.jpg)
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么?
断路器特性测试仪
断路器低电压动作特性试验的测试标准如下:
(1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
AEQC 100标准是指由中国国家质量监督检验检疫总局和中国现代教育装备行业协会联合发布的。该标准于2018年发布,旨在规范现代教育技术设备系统的设计和建设,提高教育技术设备的质量和效果。 AEQC
2023-12-08 10:18:25
1025 PCB翘曲度标准是多少?如何避免?
2023-11-23 09:04:41
426 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/CA/wKgZomVdZ_CAV7S4AACbXQCSOw4183.jpg)
引起窒息。 高原用弥散式制氧设备一种用于提供高海拔地区氧气供应的设备是针对高原地区的酒店、宾馆、办公室、家庭、储藏室等室内场合研制的环境氧气浓度监测和控制的仪器。这样,用户在高原地区仍能获得充足的氧气,减轻缺氧症
2023-11-14 11:03:54
252 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/15/wKgaomVS44KASddgAAEWpq86-68075.png)
如何测试电源模块输出极限电流?判断标准是什么? 测试电源模块输出极限电流的方法和判断标准为主题,以下是关于测试电源模块输出极限电流的详细介绍。 一、背景介绍 电源模块是一种将交流电转换为直流电的设备
2023-11-09 09:30:24
469 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:20
1462 开关电源要如何测试?测试判断的标准是什么? 开关电源是一种常见的电源供应设备,用于将交流电转换为稳定的直流电。为了确保开关电源的质量和性能稳定,对其进行测试是非常重要的。下面将详细介绍开关电源的测试
2023-11-09 09:18:25
1648 化工企业生产工艺过程中不可避免的会产生有毒有害危险气体,如一氧化碳、氨气、氯气、硫化氢、二氧化硫、氰化氢等,这些气体如果得不到合理回收与处理,不仅容易造成各类火灾、爆炸等事故,对于现场工作人员、设备
2023-10-19 17:44:03
665 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A8/wKgZomUnuOSAXPVFAACtVVfMeo8514.png)
一文详解pcb涨缩标准是多少
2023-10-12 10:36:57
1582 在工业生产过程中,粉尘浓度的检测与管理是确保生产安全的关键一环。不仅是为了维护设备的正常运行,更是为了保障工人的健康与生命安全。正因为此,防爆粉尘浓度检测仪应运而生,它就是我们工业安全的坚实后盾
2023-09-21 10:35:12
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/7A/wKgaomULq9-AAv-qAANLwF8KT14426.jpg)
研究发现,硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋气味的可溶性气体,对水产养殖具有高毒性。在养殖水体中,当硫化氢的浓度过高时,它可以通过渗透和吸收进入虾类的组织和血液中,与血红素中的铁结合,破坏血红素结构,降低
2023-09-19 10:26:20
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1A/wKgaomUJBsyAcXOgAAONTLTJEho081.png)
PH₃ 是常用的n型掺杂气体。什么是n型掺杂?硅是四价元素,每个硅原子与四个邻近的硅原子共享电子形成共价键。当将五价的磷引入到硅晶体中时,其中一个价电子不参与共价键的形成,从而成为自由电子。
2023-09-18 14:50:29
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/01/wKgaomUH88uAfJ86AAAWZKf3Km0566.jpg)
。 4、监测甲醛浓度大于报警值时蜂鸣器报警电路导通,蜂鸣器报警。 5、默认监测到甲醛浓度高于0.100mg/m3蜂鸣器报警
2023-09-16 11:09:59
1620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFHe2ACy0_AAAY0X-zWGA408.jpg)
据麦姆斯咨询报道,总部位于比利时的初创公司Axithra主要开发基于芯片的拉曼光谱技术来监测患者血液中的药物浓度,近期已筹集了1000万欧元的种子资金。
2023-09-14 09:28:49
1207 为你解答pcb翘曲度标准是多少
2023-09-13 10:39:57
1603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/2C/wKgaomUBIL6AUfbyAAIo0a8GmDk297.jpg)
甲醛是一种常见的有机化合物,广泛用于工业生产、家居装修及其他领域。然而,它也是一种公认的致癌物质,过高的浓度会对人体健康产生影响。因此,甲醛浓度探测器的出现为我们提供了一个便捷的方法来探测和监控甲醛
2023-09-12 10:28:47
260 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/FF/wKgaomT_zN-AEQ1DAAYmVJfD97A482.png)
XKONG祥控气体浓度检测仪在养殖场的应用,能够对猪舍内环境中氨气、硫化氢、二氧化碳等有毒有害气体进行实时检测,如有异常可通过现场声光、手机短信/电话等方式第一时间通知管理人员,及时采取处理措施,减少因有害气体危害浓度升高而带来的危害。
2023-09-12 10:15:35
505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FD/wKgaomT_ycSAbd4cAAB0A4ijFZY877.png)
关于硅材料杂质浓度测试,经研究,参考肖特基二极管杂质浓度测试方案,两者几乎一致,因此,针对硅材料杂质浓度测试亦采用CV法测量。
2023-09-11 15:59:34
392 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/7C/wKgZomT-yN-ASAzDAABJ5Fc9_H487.jpeg)
磷化氢,是一种无机化合物,化学式为PH3,是一种无色、有刺激性,是腐蚀性及强的有毒气体。纯净的磷化氢气体是无色无味的,但在金属磷化物产生磷化氢气体时常带有乙炔味或者大蒜味或者腐鱼味。如果遇到痕量其他
2023-09-08 10:17:29
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/1D/wKgZomT6hDmAHxEwAAAUhyFii90848.jpg)
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15
427 XKCON祥控氧气浓度检测仪使用进口氧气传感器探头,具有精度高,优良的长期稳定性等产品优势;测量量程宽并支持多量程定制;其内置温度补偿,具有出色的环境适应性;空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;支持24小时连续在线监测。
2023-09-05 14:29:42
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7A/6D/pYYBAGNt6o-AO5sBAAAmo6432xU106.png)
方面,氰化氢气体探测仪的作用就显得尤为重要。 氰化氢气体探测仪的工作原理 氰化氢气体探测仪的工作原理往往基于电化学传感器,这些传感器根据氰化氢气体与电极之间的化学反应产生电流。气体浓度越高,产生的电流就越大。通过测量这种
2023-08-31 11:17:40
212 济南祥控自动化设备有限公司研制的XKCON祥控硫化氢浓度检测仪是依照工业级设计标准研发生产的一款高精度、防爆型、固定式、可连续在线工作的气体浓度检测设备。
2023-08-30 10:34:57
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/CF/wKgZomTuqqOAdaA0AAB0A4qKJEs247.png)
ph值全称是氢离子浓度指数,是表示氢离子浓度的一种方法,通常在0和14之间,通常可以作为判断饮用水水质酸碱度的测试标准。城镇饮用水的pH值标准应在6.5-8.5,农村饮用水的pH值标准,应在
2023-08-29 09:30:57
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AA/wKgaomTtSg6AKEEvAAEL8IQhpX0615.png)
关键词:地下车库、一氧化碳、一氧化碳监测系统 安装地下车库一氧化碳监测的目的:一氧化碳浓度超标情况下保证地下停车场内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑,能保证空气质量。 车库一氧化碳浓度探测器
2023-08-24 10:40:00
336 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/23/wKgZomTmwuuAb5WLAAMp_F1xSx8319.jpg)
水下泵监测理想的加速度计关键标准配备水下泵时,需要从加速度计制造商处了解的关键标准是该传感器是否满足以下标准:密封加速度计在水下应用中,强烈建议使用密封加速度计。这些加速度计旨在承受以水暴露和高压
2023-08-14 09:46:29
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
表皮微流控设备作为有效的汗液收集和检测装置获得持续关注。通过结合阻抗/电导等电信号检测方法可实现对汗液电解质浓度和出汗速度等实时监测。
2023-08-11 09:10:01
769 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1A/wKgZomTVinSASRLGAAOuYef-cd8012.jpg)
样本的方法耗时、 费力且空间连续性不足。随着遥感技术的发展,利用遥感数据定量反演表层悬浮泥沙浓度成为悬浮泥沙监测的一种重要方法。 研究区概况 长江全长大约有6300km,是我国第一大长河,起源于青藏高原,自西向东流经的省、
2023-08-10 11:49:59
1420 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/01/wKgZomTUXmGAY2ioAAEJF39izuw061.png)
一、砷化氢气体的危害? 砷化氢(AsH3)又叫砷烷,是一种可燃、无色、剧毒、有轻微大蒜气味的气体,砷化氢为强烈溶血毒物,经红细胞溶解后的产物可堵塞肾小管,引起急性肾功衰竭,轻者全身无力、恶心、呕吐
2023-08-07 14:46:12
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/94/wKgZomTQkoqAV5jDAAfcuOnkaUE074.png)
,能够降低风机能耗,达到节能的目的。满足《绿色建筑评个标准》GB50378中对排风系统的节能要求。 车库CO浓度控制器的工作原理 车库CO浓度控制器通过二总线方式与车库CO浓度探测器相连,将车库CO浓度探测器采集到的一氧化碳浓度数值与其设定的
2023-08-03 10:00:07
749 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgaomSX3hGADWcPAAHdbnp6guA184.jpg)
除了两个不同颜色的荧光同步成像之外,W-View GEMINI还可以用于荧光和明场的同步成像。在这个例子中,研究者同步拍摄监测了心肌细胞波动时的钙离子浓度变化以及细胞收缩的情况。蓝光激发发绿
2023-08-03 06:49:49
292 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F0/wKgaomTK3Y2AP5crAAAj5nRLTsw154.jpg)
什么叫水质?水质指标?水质标准? 水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。 水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。 水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的最低数量或浓度的限制
2023-08-01 13:57:00
413 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/97/wKgZomTInquAOxjwAAHLy7j5yF0015.png)
过氧化氢酶是一种广泛存在于各类生物体中的酶,它是一类抗氧化剂,其作用是催化过氧化氢转化为水和氧气的反应。过氧化氢酶也是具有最高转换数(与底物反应速率)的酶之一;在酶达饱和的状态下,一个过氧化氢酶分子
2023-08-01 11:31:06
278 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/97/wKgaomTIfEqAIprxAAC0JxqCln4457.png)
气体检测仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气体传感器进行磷化氢气体的测量。气体传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。 2. 磷化氢气体检
2023-07-25 16:18:30
438 残留检测仪主要依赖以下关键技术: - 气敏传感器技术:通过特定的气敏材料来检测磷化氢气体的存在,具备高灵敏度和快速响应能力。 - 数据处理技术:对气敏传感器采集的数据进行处理,实现磷化氢浓度的精确测量。 - 报警系统:设备可
2023-07-24 16:11:11
212 的监测和控制难题,漫途推出智能粉尘在线监测系统,利用物联网技术,通过数据采集和分析,实时监测粉尘浓度,及时发出预警,以保障企业安全生产。 核心功能 无人值守,全天监测 实时采集并监测粉尘浓度。通过传感器和监测设备
2023-07-20 16:37:25
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/50/wKgaomS48RKACAWpAABzk1tS33k871.png)
粉尘浓度检测仪是一种专门用于检测空气中粉尘浓度的仪器。它在环保、工业、建筑等领域具有广泛的应用。本文将介绍粉尘浓度检测仪的工作原理及其在各个领域的应用。 1. 粉尘浓度检测仪的工作原理 粉尘浓度
2023-07-20 14:51:15
462 氨水浓度检测仪是一种用于检测含氨水的化学分析仪器,它主要用于检测各种化学物质。近年来,氨水浓度检测仪发展迅速,已经成为研究者和工业界重要的检测仪器。本文将对氨水浓度检测仪的研究与发展进行详细讨论
2023-07-19 16:49:26
298 近日,又一起硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生一起硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡,2名救援人员送医留观。 事故原因,食品厂硫化氢气体从一
2023-07-18 14:00:30
407 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/03/wKgZomS2Kn2AAyr8AADYKQ_L-0A841.png)
氧腐蚀的发生,我们可以采取一些措施,如涂覆防腐涂料、使用不易氧化的金属材料、控制氧气浓度等。下面工采网小编通过本文看看氧腐蚀控制氧气浓度的应用解决方案。 吸氧腐蚀控制是一种常见的腐蚀控制方法,在实际应用中,吸
2023-07-18 11:29:14
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/01/wKgaomS2BumAcjl3AAB_S1Z4sGc862.png)
餐饮油烟在线监测系统通过在餐饮场所安装的油烟传感器,实时收集油烟浓度数据,再通过无线网络将数据传输到后台服务器进行分析处理。当油烟浓度超过设定的标准值时,系统会自动发出警报,提醒商家采取措施改善油烟排放。设备支持多烟道,支持一台主机安装多个监测探头,降低设备成本。
2023-07-14 09:21:51
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/AE/poYBAGOav-uAV0huAAA0gQm_OBg202.png)
气体检测仪的工作原理 磷化氢气体检测仪主要利用气敏传感器进行磷化氢气体的测量。气敏传感器通常采用金属氧化物半导体材料,如SnO2.当这些材料接触到磷化氢气体时,其导电性发生改变,通过测量导电性的变化,可以计算出磷化氢气体的浓度。
2023-07-05 14:47:13
465 随着工业气体泄漏事件的频繁发生,保障工业生产安全和以人为本的思想日益深入,工人的健康安全问题逐渐引起人们的重视。 氯化氢主要承担烧结、炼铁、炼钢、炼焦、石灰(白云石)焙烧原辅燃料,氯化氢也用于制染料
2023-07-05 13:59:43
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/0C/wKgZomSlBs-AFnmjAAAix5kfu14901.jpg)
磷化氢残留检测仪在食品安全领域有着重要作用,为了确保设备的正常运行和检测准确性,操作和维护至关重要。本文将介绍磷化氢残留检测仪的操作与维护要点。 1. 磷化氢残留检测仪的操作要点 - 开机前检查
2023-07-04 11:38:34
256 磷化氢是一种常见的有毒气体,在农业、粮食储存等领域经常用作杀虫剂。为确保食品安全,对磷化氢残留进行有效监测至关重要。磷化氢残留检测仪作为一种专业的检测设备,可以精确检测磷化氢残留量,为食品安全提供
2023-07-03 15:41:38
264 ?网线电阻标准是什么?科兰通讯小编为您介绍一下。 那么如何测量网线电阻呢? 测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。注意的是网线单芯测
2023-06-30 10:08:19
3971 因此,XKCON祥控粉尘浓度检测仪也被成为直读式激光粉尘检测仪、便携式激光粉尘检测仪、数显式激光粉尘检测仪。目前,已被广泛应用于电厂、面粉厂、水泥厂、饲料厂、隧道施工等容易产生粉尘的作业领域,以及各种除尘器的布袋检测、粉状材料回收粉尘含量、烟尘排放浓度监测、洁净实验室粉尘在线监测等。
2023-06-29 16:53:43
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B4/wKgZomSdRpSAPYMoAABcCGjTtQ8091.png)
标识
字符串
无
无
H2S
硫化氢浓度值
整数
ppm
0-100
发送的 Mqtt 消息 Json 字符串形式举例如下:
{\"Uid\":\"Test01\"
2023-06-25 15:06:57
字符串
无
无
H2S
硫化氢浓度值
整数
ppm
0-100
发送的 TCP 消息 Json 字符串形式举例如下:
{\"Uid\":\"Test01\"
2023-06-25 14:58:39
概述:
SB-FSS10 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程硫化氢监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取硫化氢浓度值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端
2023-06-25 14:53:25
关键词:地下车库、CO浓度控制、风机 车库CO浓度控制器的用途: 车库CO浓度控制器是车库CO浓度监控系统主要组成之一,通过CO浓度探测器实时监测CO浓度,联动控制排《烟)风机启停,以起到节能作用
2023-06-25 14:52:29
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/92/wKgaomSX3hGADWcPAAHdbnp6guA184.jpg)
XKCON祥控粉尘浓度在线监测系统采用传感器、云计算、大数据、人工智能等先进技术,能够实时监测环境中粉尘含量的浓度变化,并为防治粉尘污染提供精确的数据支持,系统自动存储两年粉尘监测资料,以曲线变化
2023-06-19 16:51:18
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/11/wKgZomSP-CeAFTvEAACKwOCBk9s720.png)
负离子浓度检测仪可准确检测环境当中的负离子浓度,它所采用的测量原理与其它类型的仪器是不同的。目前负离子浓度检测仪根据收集板类型不同可以分为两种测量原理,它们所具有的特点以及可应用的领域都是
2023-06-16 16:14:06
650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/16/pYYBAGSMGa6AN-OWAAJqhEfAEQw182.png)
无线局域网(WLAN)使用的主要标准是由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)制定的802.11系列标准。
2023-06-14 17:21:37
3361 扬尘在线监测系统在污染治理中的主要作用如下: 1. 实时监测扬尘状态:可以实时监测空气中的颗粒物浓度,包括PM2.5和PM10等,为采取扬尘治理措施提供实时数据支持。 2. 预警和预报扬尘事件:根据
2023-06-14 10:57:43
214 国标双证泵吸式扬尘监测仪 扬尘监测仪是一种用于检测和监测环境中扬尘颗粒浓度的设备。它被广泛应用于建筑工地、采矿场所、工业厂区和城市环境等场景,以评估扬尘对空气质量和人体健康的影响,并采取相应
2023-06-14 10:44:22
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/1E/poYBAGSJKQ6AQMb4AAYwnK8eLBE801.png)
监测仪通常安装在室内,用来监测室内空气污染情况,可以检测出室内污染气体的浓度和室内空气质量水平等。室外空气染毒监测仪则安装在室外,可以测量室外的空气污染物浓度和室外空气质量水平。 二、空气染毒监测仪的功能 空气染毒
2023-06-13 11:30:36
509 培养箱是一种用于低氧环境(O2浓度 缺氧在生物过程中的重要性众所周知,但对于大多数研究人员来说,精确控制和监测缺氧条件是极其困难的,因为只有精密仪器才能精确控制培养箱中的温度、湿度和气体(CO 2和 O 2)。在标准CO2培
2023-06-02 11:38:34
445 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/AD/pYYBAGR5ZBmAUydHAANJQR5qs0s714.png)
济南祥控自动化开发的XKCON祥控煤场安全监测系统由温度监测、可燃性有毒气体监测、粉尘浓度监测、火警监测和监测管理平台等组成;具备综合展示、数据收集与处理、数据库管理、数据存储(2年)等功能,实现视频监控画面显示、数据实时更新、数据曲线记录和查询、报警记录和查询、打印报表等功能
2023-06-01 15:20:38
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/10/wKgZomR4EpKAOgQZAABkN8fF4cI874.png)
℃,具有安全性高,密封性好的特点;在对粉尘浓度检测设备的密封性要求更高的煤矿、煤厂、火电厂等场所中,依然能够高精度监测。
2023-06-01 09:40:22
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/EA/wKgaomR28U6AAtSwAABb-MkXrN0009.png)
济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000体积小巧,重量轻,设备带有精致的外包装盒,方便携带。一、设计标准
2023-05-31 16:02:30
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
,具有波长调节器、光栅、检测单元、控制系统、显示系统等。可以实现氨水浓度的实时检测,可以根据用户提供的标准浓度,显示检测结果。此外,还可以记录检测历史记录,并对历史数据进行分析,以更好地掌握氨水浓度变化趋势。 二
2023-05-30 11:32:22
167 扬尘监测设备工作原理:“激光散射法: 当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。
2023-05-27 11:27:10
271 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/74/pYYBAGRxdj2AKpXXAAdD2BpIllQ175.png)
对于煤矿井下的生产工作来说,粉尘浓度过高容易引发工作人员患上肺部疾病,同时也埋下粉尘爆炸的隐患,威胁工作人员的生命安全,造成巨大的经济损失,如何对粉尘浓度进行实时监测至关重要。 通过引入物联网系统
2023-05-25 17:43:56
352 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/B3/wKgZomRvLdyATBHAAAJz3R6muds169.jpg)
等行业。 型号:AMT-WN400 测量参数:污泥浓度、温度 测量方法:红外散射法 测量方式:浸入式测量 量程:污泥浓度:(0~25000/50000)mg/L,温度:(0~60)℃ 准确度
2023-05-18 14:13:39
232 它具有哪些特点。 过氧化氢检测仪特点 1.内置气泵:过氧化氢检测仪内置强力抽气泵以及独立气室,具有良好的密封性,响应速度快,应用领域广泛。 2.仪器显示:采用2.0寸工业级彩屏显示,可同时显示时间,日期,实时浓度值,平
2023-05-15 16:18:53
90 电路符号通常显示组件通电 - LED 有箭头标记显示正在发射的光。
德国标准要求组件处于非启动位置(未按下按钮且继电器线圈未通电)。
还有一些略有不同的 IEEE 标准。就像您指出的那样,这一切都非常模棱两可。
2023-05-12 08:01:17
采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。一、设计标准
2023-05-09 09:43:32
AMT/WN-400型智能型污泥浓度传感器是一款采用RS485通讯接口 和标准Modbus协议的智能传感器。采用散射光式测量法原理设计制 作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮颗粒使光产生
2023-04-26 16:54:14
304 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/4F/wKgZomRI5raATuj1AAFji8dcTQo901.png)
济南祥控自动化研制的XKCON祥控污水处理厂硫化氢浓度在线解决方案,由气体采集层、现场控制层与远程管理层三部分组成,具备数据采集、异常报警、智能联动和数据分析等重要功能。
2023-04-26 15:22:53
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/4B/wKgZomRIxV6AY14TAAD0jMVvkLU838.png)
其在48小时内自然分解为无害的H2O或O2。应用过程中的湿度水平对工艺的有效性至关重要。
标准湿度传感器在高浓度H2O2环境中难以精确测量。过氧化氢通过占据传感器表面的孔隙来抑制水蒸气的测量。这就
2023-04-24 16:48:37
610 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/DD/pYYBAGRGQc6ALFSHAABOAL8hdPk875.png)
HCN(氰化氢)是一种无色气体,在空气中会快速挥发和分解。它具有腐蚀性,并且是一种强酸。 化学式:HCN 分子量:27.03 g/mol 密度:0.687 g/cm³ 溶解度:易溶于水,乙醇,丙酮
2023-04-21 13:38:55
231 一、简介 氰化氢因其强烈的毒性而受到重视,其在工业、农业、生活中的使用都可能产生危害,如果不能及时发现和控制,可能会造成环境污染和人身伤害。氰化氢检测仪是一种快速、准确地检测氰化氢含量的仪器,它可
2023-04-19 11:34:01
308 XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,由
2023-04-19 10:28:35
和其它气体检测仪可应用的领域有什么区别,下面就跟大家介绍一下硫化氢气体检测仪的应用领域。 气体检测仪 硫化氢检测仪应用领域 1.应用于开采和提炼含硫原油环境中,例如小炼油厂的炼油池,可实时检测气体浓度。 2.使用在天然
2023-04-17 11:51:52
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
地下停车场往往是密闭环境,车辆进出频繁,所排放的尾气不易排出,导致内部空气有异味,对人体健康产生一定危害,需要对地下停车场的空气进行实时监测并报警,有着重要作用。 物通博联推出的地下车库CO浓度实时
2023-04-14 14:04:07
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/2A/poYBAGMW2paAYj5AAAJz3R6muds552.png)
硫化氢检测仪是一种单一气体检测仪器,在使用过程中主要是通过传感器对当前环境中的气体浓度进行检测。硫化氢检测仪在使用时可以采用不同类型的传感器,可以让它更好的去检测环境中的硫化氢气体,下面就跟大家介绍
2023-04-13 16:35:29
564 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
的一种方法。现有的细胞的体外培养需要理想的气体环境,氧气、二氧化碳都是细胞生存的必要条件之一。下面工采网小编向大家介绍一下如何监测低氧环境对细胞培养基内氧浓度的影响。 在没有氧气的情况下,无法进行发酵和细胞培养,因而氧作为能量产生
2023-04-13 11:33:58
557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/CD/poYBAGQ3eAaAdNhXAAE1X9E5m0s801.png)
德索五金电子工程师指出,fakra线束是目前生活中不可或缺的一类产品,它的主要功能是将数据和信息从一个部件传递到另一个部件,无论是在智能家居还是工业应用中fakra线束都随处可见,在设计fakra线束时,每个阶段都有需要注意的因素,本文主要介绍fakra线束标准设计的五个重要阶段!
2023-04-11 17:22:50
776 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/59/poYBAGQ1EX-AAhf5AABogt06ADY627.png)
产品简介本款甲烷/CH4气体浓度检测仪(产品型号:XKCON-G600-CH4)是济南祥控自动化依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型甲烷气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用.一
2023-04-03 17:13:11
近年来,越来越多的人患有高血糖症。高血糖症是指患者血液中葡萄糖浓度水平高于正常值的症状,其典型指标为患者的血糖浓度在餐后2小时高于7.7 mmol/L。
2023-04-03 14:10:53
1327 气体检测仪加强对硫化氢气体的监测。济南祥控自动化研制的XKCON祥控硫化氢气体浓度检测仪,是按照工业级设计标准研制的一款工业级气体浓度检测设备。一、XKCON祥控
2023-04-01 00:00:00
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/8F/pYYBAGQmrtiACZBuAACC97wUhhk152.png)
衡量一款工程监测振弦采集仪是否好用的标准是什么呢? 长期在工地上使用的仪器,由于不同工况,使用的环境各不同,以及要应对各种恶劣天气,一般都要立杆建机箱机柜来安装保护,选择一款合适的仪器就显得
2023-03-28 10:28:41
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/6E/poYBAGL8THmAIqYsAAcxDQ7yImk838.png)
硫化氢是一种无色的易燃气体,它的毒性很大,并具有特有的臭鸡蛋味。所以硫化氢也称“臭鸡蛋”气体,标准状况下是一种易燃的酸性气体,无色,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。水溶液为氢硫酸,酸性较弱,比碳酸
2023-03-28 09:28:28
377 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/78/pYYBAGQiQryAdnigAAAitQtcink283.jpg)
在一些硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道硫化氢探测器的工作原理吗? 硫化氢气体检测仪的工作原理
2023-03-24 10:22:08
1455
