100G交换芯片是设计用于支持100 Gigabit Ethernet(100GbE)网络通信的高性能集成电路。这类芯片对于满足数据中心和高速网络环境对带宽和处理能力的日益增长的需求至关重要。100G交换芯片通常集成了多个100GbE端口,能够处理大规模的数据传输,同时保持低延迟和高吞吐量。
2024-03-21 17:03:2777 10M/100M/1000M自协商,主要协商的内容为“速度双工”、“流控”和“主从”三大类,下面先介绍10M/100M/1000M自协商的BasePage和NextPage的bits分配, 然后就这三大类内容进行阐述。
2024-03-20 15:11:00379 DEM008M1克隆硬盘盒:USB3.1数据接口,内置两盘位M.2 SSD卡座,方便高速数据传输使用; 您可以使用高达10Gbps速度传输数据,尽享快速强大的即插即用体验。感受
2024-03-08 15:18:03
在现代工业生产中,精准定位技术起着至关重要的作用。ARCA阿卡定位器827A.E2-A0H-M10-G,作为一款高性能的定位器产品,以其卓越的精准度和稳定性,赢得了广泛的市场认可。本文将详细介绍这款
2024-03-06 14:11:49
我按照 STM32 连接包用户指南将1YN M.2 模块与评估版COOLDIM_PRG_BOARD NUCLEO-H753ZI 结合使用。我使用相同的评估COOLDIM_PRG_BOARD和模块成功
2024-03-05 06:22:14
BLP15M9S100G BLP15M9S100G 功率LDMOS晶体管100 W 通用 LDMOS RF 功率晶体管,适用于 HF 至 1500 MHz 频段的广播和 ISM
2024-02-29 20:25:41
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
电子发烧友网站提供《1.25G突发时钟数据恢复/ UltraScale中的2.5G PON应用设备总结.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:56:410 :4 x USB 3.0,1 x Type C 存储接口:2 x M.2,1 x SATA 3.0 网卡:1 x 英特尔 I219 1000M 网卡 操作系统支持:Windows 10,Wi
2023-12-28 10:05:18150 ADIS16488或者16480中,有关加速度计的输出都是多少g,请问这个g等于多少m/s^-2,是9.8还是9.78还是多少?有没有一个确定的值?
2023-12-28 06:37:37
千兆网口、2.5G端口、5G端口有啥区别?如何选择? 千兆网口、2.5G端口和5G端口是网络通信中常见的接口,它们分别代表了不同的传输速率和使用场景。在选择网口时,需要考虑网络需求、设备兼容性和预算
2023-12-27 14:09:262772 桂花网4G蓝牙网关M1000是一款功能强大的网络设备,它集成了蓝牙通信和4G移动网络的功能,为用户提供便捷、高效的数据传输和设备连接体验。
一、主要特点
4G移动网络:桂花网4G蓝牙网关M1000
2023-12-22 14:38:20
你好
我在使用AD9957时,输入码率为8M,但是输出带宽却有100M,请问怎么解决
2023-12-19 07:42:28
项目需要给6个AD9643提供200M时钟,同时给另外6个ADC提供100M时钟,时钟源是100M外部输入,要求12个ADC同步,请问AD9523-1能否实现6路200M、6路100M这样的输出?
2023-12-14 07:12:30
100M到200M的ADC在PCB设计时,要进行严格的阻抗匹配么?有没有一些标准性的文档来说明呢
2023-12-05 06:30:10
千兆设备共有6个网络接口,其中4个10/100/1000M 网络电口(2个光接口与2个电接口复用),另外还具有2个10/100M自适应的网卡,用于配置和扩展,保证网络传输的高速稳定
2023-12-04 14:47:341277 产品介绍 PXIe7304 40G以太网卡具有局域网性能加速、网络安全、网络融合、网络虚拟化、数据中心桥接等多项功能,通讯带宽为40Gbps
2023-12-04 11:22:51
Banana Pi BPI-M7 采用Rockchip RK3588,板载8/16/32G RAM内存和 64/128G eMMC存储,支持无线wifi6和蓝牙5.2。2x2.5G网络端口,1个
2023-11-30 15:37:00
TB037是一款雷电硬盘盒,1个Type-c源输入,1个M.2接口输出,支持Mac OS、Windows、Linux等系统。采用JHL7440作为主控芯片搭载NVME PCIE 3.0
2023-11-30 15:33:05
MT7981B 主芯片,主频高达 1.3GHZ; 配备独立的 MT7976CN WIFI6 芯片、2.5G网口RTL8221B芯片
高速 1GB DDR4,256MB SPI Nand Flash;
1WAN
2023-11-23 15:38:45
车载以太网能在汽车领域普及主要是根据高速率和强突破性这两个特点。现在100M和1000M基本上被每个OEM都以这样那样的方式使用,或者计划使用。2.5G、5G、10G技术正在应势而生,很多厂家推出了对应工具。另外,从传统以太网到车载以太网转变也与EMC突破有关。
2023-11-21 16:44:07502 香蕉派BPI-M7采用瑞芯芯片RK3588, 8/16/32G,RAM 64/128G eMMC,支持wifi6。2x2.5G端口,1xHDMIout,2x USB3.0,2xTYPE-C,2
2023-11-18 13:51:33
2023-11-18 13:49:33
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个单端转差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
据传输加密、拓展频谱通信等领域使用广泛。
m序列的工作原理
此处以一个4级的m序列生成电路来介绍m序列的工作原理:
图1.电路实现
图2.移位循环过程
在每个时钟周期,移位寄存器所有位的值右移一位,最左
2023-11-06 17:03:26
M.2 NVME USB4/TBT4硬盘盒,支持TYPE-C USB4/TBT4,极速传输高达40Gbps。免工具安装,快速强大的即插即用体验。阳极氧化铝合金材质,快速导出热量,使用不发烫,耐用环保
2023-10-27 16:58:42
汉源高科千兆1光4电POE光纤收发器HY5700-3514GP-SC25A,具有4个带有远程POE馈电的10/100/1000M自适应电口,1个10/100/1000M上联电口,1个1000M的上联
2023-10-27 14:49:12
m.2和sim卡接口,主要用来接入m.2封装的4/5G移动通信模块以及sim卡。
希望大家给出一些推荐,感谢!
2023-10-12 14:05:59
产品概述 Cronet CC-3452-PTP系列机架式三层交换机严格的工业通信系统需求设计的工业以太网交换机,48个10/100/1000M电口+8个1000M
2023-10-09 10:47:04
STM32F1的I2S接口能支持10M的通信速度吗
2023-10-09 07:27:21
圣邦微SGM61032解决方案,HDMI 接口采用宏晶微 MS7200方案,更大程度实现国产化。预留 HDMI 收发接口用于图像验证及处理;10/100/1000M 以太网接口,方便各类高速通信
2023-09-21 18:16:52
SDR无线通信验证及开发;预留 HDMI 收发接口用于图像验证及处理;预留SMA高速接口、光纤接口、10/100/1000M 以太网接口,PCIE 接口,方便各类高速通信系统验证,是一款高性能高带宽
2023-09-19 11:13:12
想问一下 vision2 上 M.2 卡槽的大小是多少?
是 2280 — 22mm x 80mm 吗?
然后包装里会不会带 M.2 的固定螺丝?
2023-09-13 08:07:36
2.5G 网络变压器
2023-09-12 16:48:58
Tektronix泰克TDS7254数字荧光粉示波器2.5G,采样率20Gs/sTDS7254是泰克TDS7000系列示波器,是用于验证、调试和表征复杂的电子设计的高性能解决方案。TDS7000系列
2023-09-02 17:20:41
收发接口用于图像验证及处理;10/100/1000M 以太网接口,方便各类高速通信系统验证。
2.系统资源
海量的外围接口,可以充分满足多方位开发需求
盘古22K开发板尺寸图(PGL22G)
盘古
2023-08-31 14:21:56
应用:此示例代码使用 M030G I2C 读取 NCT7712Y 热感应器。
BSP 版本: M030G_Series_BSP_CMSIS_V3.02.000
硬件:NuMaker-M
2023-08-29 08:05:00
如题,想知道关于m052的UID的介绍,但是在手册上没有找到,谁知道在哪呀?
2023-08-24 07:59:51
for digital
operation and I/O pins.
总而言之内部稳压器的电压有2说,一说1.8V,一说2.5V。最有意思的是在
《NuMicro M051 BN 系列技术参考手册
2023-08-24 06:42:46
亚信电子AX88279USB3.2转2.5G以太网芯片解决方案,支持macOS、Windows11/10/8.x、Linux/Android/ChromeOS及任天堂Switch等不同平台内置的网络
2023-08-23 15:14:06393 亚信电子AX88279USB 3.2转2.5G以太网芯片解决方案,支持macOS、Windows 11/10/8.x、Linux/Android/Chrome OS及任天堂Switch等不同平台内置
2023-08-23 12:31:14361
应用:此示例代码显示, 使用气象PM2.5 API 获得城市的 PM2.5 空气质量,
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000
硬件
2023-08-22 06:18:37
C、SPI、PWM、I2S。
机上网络
4端口10/100/1000Mbps以太网
SFP 配置
2x10G SFP或1x10G SFP 和 1x 2.5GbE
无线上网
无线网络6/无线网络7
PoE模块
2023-08-21 16:08:44
国产化,预留的FMC接口方便客户进行SDR无线通信验证及开发;预留 HDMI 收发接口用于图像验证及处理;预留SMA高速接口、光纤接口、10/100/1000M 以太网接口,PCIE 接口,方便各类
2023-08-11 11:40:32
10/100M/1000M BASE-T SINGLE PORT 超薄网络 滤波器
2023-08-11 09:04:36
超薄1000M 音频变压器/信号变压器 1000BaseT SMD NonPoE 350uH 1-Port
2023-08-10 08:01:33
5G Wi-Fi (MT7975P)1 个 Nano SIM 插槽1x 2G/5G 天线连接器1x 5G 天线连接器
扩张:1x M.2 Key-M PCIe 接口(2230 NVMe SSD)1x
2023-07-29 12:42:32
标准,可提供全线速无阻塞转发,提供8个10/100/1000M自适应网口(POE可选),2个1000M SFP光口扩展槽。该交换机可以组建一个快速恢复的光纤自愈环
2023-07-18 18:24:00
1000M网络变压器是一种用于1000 Mbps以太网通信的网络变压器,也称为千兆网络变压器。它通常用于企业级网络通信中,用于连接服务器、交换机、路由器等高速网络设备,以实现高速局域网通信和互联网
2023-07-14 15:00:47696 HY5700-7524G-X系列工业以太网交换机配有2个1000Base-X SFP接口,4个10/100/1000Base-T(X)电口。采用工业级设计:-40℃~+85℃工作温度和冗余双电源输入
2023-07-09 18:35:40
全线速无阻塞转发,提供4个10/100/1000M自适应网口(POE可选),2个1000M SFP光口扩展槽。该交换机可以组建一个快速恢复的光纤自愈环网,自愈时间
2023-07-03 17:26:44
1000M(千兆)以太网,又叫吉比特以太网,是一个描述各种以吉比特每秒速率进行以太网帧传输技术的术语,由IEEE 802.3-2005标准定义。该标准允许通过集线器连接的半双工千兆连接,但是在市场上
2023-06-25 11:33:14708 查看。
图 46
测试从SATA硬盘中读出1000MByte数据,可看到本次测试SATA硬盘读速度为233MB/s。
1.10.2 M.2接口固态硬盘测试本小节使用西数数据SN550、FAT32格式
2023-06-15 14:32:20
/1000M自适应备注:ETH2可通过跳线帽配置为PRG ETH网口
3x PRG ETH网口(ETH3、ETH4、ETH5),RJ45接口,10/100/1000M自适应备注:ETH3、ETH4支持
2023-06-13 17:18:31
具有 8GB eMMC、一个 NAND 闪存芯片、两种类型的 M.2 接口 (B&M)、一个 Nano SIM 插槽、两个 2.5G 以太网端口,包括双频 Wi-Fi 6 无线连接。
香蕉派
2023-06-13 12:58:32
我这边的应用对MCU的时钟有要求,无法使用24M的晶振,只能提供一个10M的有源时钟。芯片手册中没有规定外部时钟的最大值和最小值,只是写了一个典型值24M。用户手册中提到了有几个模块是直接使用的外部时钟,像vad、ptmr、usb等。请问能否用10M有源时钟替换24M晶振?
2023-05-26 06:26:07
IGBT导通后,电源1000V,电阻100Ω,仿真出电路电流10A(如图1、图2),这个没问题。但电源1000V,电阻10Ω,仿真出电流为什么不是100A(如图3、图4)?是IGBT引起的吗?
图1
图2
图3
图4
2023-05-25 11:47:38
Marki Microwave 的 M4-100M10 是一款射频混频器,射频频率为 100 至 10000 MHz,LO 频率为 100 至 10000 MHz
2023-05-24 17:26:23
bs=1M count=100 iflag=direc
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB, 100 MiB) copied, 4.17846 s
2023-05-19 18:56:54
LA(LoongArch64 架构兼容)
CPU 核心数
双核
CPU 主频
800-1000MHz
内存容量
1GB DDR3(2片512MB)
存储容量
32GB SSD(M.2 2242)
接口
2023-04-27 08:59:02
我正在研究 IMXRT685-AUD-EVK 套件。
从原理图中我可以看到默认情况下 M.2 连接器未激活。
我必须从我这边做任何硬件返工吗?
我附上了原理图以供参考。
2023-04-23 08:54:37
我知道 mSATA 模块可用于 iMX7Dual PCIe。 可以使用另一个 SATA M.2 吗?
2023-04-20 07:31:55
大家好,我有接下来的两个问题:1. S32G234M管脚兼容S32G274A吗?2. 我知道S32G234M没有A核,请问S32G234M是否兼容M核的S32G274A软件?
2023-04-19 07:38:28
用于图像验证及处理;预留的 SMA高速接口、光纤接口、10/100/1000M 以太网接口,PCIE 接口,方便各类高速通信系统验证。*小眼睛科技现为紫光同创生态合作伙伴提供一站式FPGA解决方案
2023-04-13 16:23:47
我正在尝试从 Integration_Reference_Examples_S32G2_2023_01 编译 Bootloader_S32G2XX_ASR_4.4_M7 项目。在 Eb Tresos
2023-04-11 09:02:06
是否可以在 Zephyr 上同时使用 RT1170 EVK 上的 100M 和 1G 接口?我知道 1G 接口可以使用 100M enet 驱动程序并获得 100M 速度,这很好,但是在 DT 上
2023-04-07 09:55:20
的Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7.elf大小多2M;objcopy.exe生成Can_Llce_DS_Can2Can_S32G274A_M7.bin,大小5M以上;bsp 版本
2023-04-07 07:23:06
1 引言为支持本次物联网大赛,广和通以借或优惠销售的方式提供给参赛队开发套件要点说明支持方案大赛特价大赛优惠券实付FM650开发套件5G标准模组开发套件,提供M.2转USB接口借
2023-04-06 14:24:16
用程序,并符合PIPE 4.3规范。IP集成了高速混合信号电路,以支持8Gbps的PCIe 3.1流量。它向后兼容5.0Gbps的PCIe 2.1数据速率和2.5G
2023-04-03 19:50:56
我们正在使用S32G开发多域控制器。对于A53核心,我们可以使用hypervisor来分离不同域的应用。但是我们不知道在 M7 核心上分离不同的域。是否有任何建议如何实施它。例如,M7 核心 1
2023-04-03 09:25:55
硬件:S32R45 评估板 Crucial 英睿达 P3 1TB PCIe M.2 2280 固态硬盘我通过一根M.2转PCIE线将SSD连接到EVB的PCI接口,如下图:EVB板启动后,在shell界面输入如下命令:
2023-04-03 08:56:25
有没有关于S32G M内核Bootloader升级M内核APP固件的资料
2023-03-31 08:17:36
硬件:S32R45 评估板将M.2口的nvme ssd插入Pcie转M.2转接卡,pcie转pcie延长线连接EVB板Pcie1和转接卡。连接如下图:Q:支持这种模式吗?在 u-boot 模式下,将 hwconfig 设置为 RC 模式。下图为命令:Reset and restart,无法识别ssd设备。
2023-03-31 07:11:24
我尝试使用 Azurewave CM276 M.2 卡在 IMX8M Plus 上连接 Wi-Fi。在 Yocto 5.4.47_2.3.0 上,我可以使用命令“lspci”检测 PCIe 设备,但
2023-03-29 07:27:05
集成的10/100/1000M/2.5G以太网控制器为PCI快速应用
2023-03-28 12:54:52
2023-03-28 12:54:10
输入阻抗。那个1000:1是怎么来的?选择1M输入阻抗的时候,通路为R1与R2、R3、R4、R5、R6并联的分压。 根据分压公式:1/R=1/R1+1/R2+.。.+1/Rn,代入计算下: 我们就获得了
2023-03-24 15:16:14
用 1PJ 板载 Wifi 模块,而是使用 M.2 连接的 1MW?我需要用于 Wi-Fi 管理的 SDIO 和用于蓝牙支持的 Uart。我已经看到 SDIO 引脚可用作端口上的测试点。它应该可以很好地处理一些工作。
2023-03-24 08:32:07
亲们:目前使用NXP S32G274平台设计车载网关,需要参考以下问题:S32G的M核和A核要同时使用Ethernet和PFE_MAC2接口。我们计划核心A使用hif0与PFE模块通信,核心M
2023-03-24 07:48:24
查看更多
