我打算使用 CYW20721,以替换我们产品中已经过时的蓝牙模块.
我很想知道 CYW20721 是否支持 HFP、HSP 和 A2DP 配置文件?
如有任何回复,将不胜感激。
2024-03-01 14:49:58
下每个目录对应一个工程
│ │ ├── uart
│ │ ├── wlan
│ ├── image_cfg
│ │ └── image.cfg # 默认镜像配置文件
2024-03-01 10:49:13
我们的现有系统使用中央和外围设备,使用基于 Microchip RN4020 的中央和外围设备。 由于供应限制的原因,我们希望将英飞凌 CYBT-483056 SoC 用于 BLE central。 我们想知道是否有可能使用CYSPP配置文件连接到外围设备? 或任何其他请求响应通信方法。
2024-03-01 06:54:26
: 1. 编译的配置文件:C:Program Files (x86)CypressEZ-USB FX3 SDK1.3/firmware/common/fx3.ld 修改前为: I-TCM : ORIGIN
2024-02-29 08:03:06
设置 kubectl 命令交互的 kubernetes 集群并修改配置信息。参阅 使用 kubeconfig 文件进行跨集群验证 获取关于配置文件的详细信息。
2024-02-23 14:43:30134 电子发烧友网站提供《支持CiA402驱动器配置文件的示例程序用于通过EtherCAT®通信进行电机控制.pdf》资料免费下载
2024-02-21 14:21:260 系统文件,用于配置主机名与 IP 地址的映射关系。当系统需要解析主机名时,会首先查找 /etc/hosts 文件,如果在该文件中找到了相应的映射关系,则直接使用对应的 IP 地址进行通信,而不需要进行 DNS 查询。
2024-02-19 17:39:03224 系统文件,用于配置主机名与 IP 地址的映射关系。当系统需要解析主机名时,会首先查找 /etc/hosts 文件,如果在该文件中找到了相应的映射关系,则直接使用对应的 IP 地址进行通信,而不需要进行 DNS 查询。
2024-02-19 17:36:49163 GD32官方提供的固件库中使用的晶振配置一般为8M或25M,如果读者使用其他频率的晶振如何修改配置呢?本文为大家讲解如何修改。
2024-01-09 10:10:56258 本文档介绍如何在开发时修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。 1.修改内核配置 编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译
2023-12-28 14:13:07152 可执行文件之前,您需要确保正确配置文件,以便应用程序能够在不同计算机上正确运行。 下面是一个详尽、详实、细致的步骤指南,告诉您如何配置LabVIEW生成的可执行文件: 确保您的应用程序在LabVIEW中正确运行:在生成可执行文件之前,您需要先在LabVIEW开发环境中验证
2023-12-27 16:28:35432 的数据交互和通信。在 LabVIEW 中生成 OPC 配置文件有助于实现与其他设备的数据传输和共享,本文将详细介绍如何生成 OPC 配置文件。 首先,在 LabVIEW 中生成 OPC 配置文件,我们
2023-12-26 17:57:07405 } 代表不同的方案,例如 module 方案。 引脚配置文件配置复用 R128 平台使用 sys_config.fex 作为引脚配置文件,他会在打包时打包编译进入系统,在系统运行时会解析并配置,系统
2023-12-22 17:36:43278 方式执行后续的命令:sudo -i 3、备份SSH配置文件: 在修改配置文件之前,建议先备份SSH配置文件,以便
2023-12-21 17:27:31367 本文档介绍如何在开发时修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。1.修改内核配置编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译
2023-12-08 11:26:42192 配置文件 1.1 配置文件的路径 MySQL的配置文件通常是my.cnf(Linux/Unix)或my.ini(Windows)。 首先,确认你正在编辑的文件是MySQL的配置文件。它们通常位于
2023-12-06 11:03:51938 ,并介绍它们之间的关联关系。 init.ora文件 init.ora文件是Oracle数据库的主要配置文件之一。它包含了数据库实例的各种参数设置,例如SGA大小、用户连接数、日志模式等。这些设置对于数据库的性能和安全性都非常重要。init.ora文件使用文本格式,可以通过修改
2023-12-06 10:17:12194 Oracle配置文件tnsnames.ora是一个文本文件,用于定义数据库连接的别名和连接信息。通过配置该文件,可以在应用程序中使用别名来连接数据库,而不必直接给出数据库的具体连接信息。以下是关于
2023-12-06 10:15:551050 PHP的配置文件是一种用于配置PHP解释器的文本文件。它包含了一系列的指令和选项,用于影响PHP的行为和性能。通过修改配置文件,可以改变PHP解释器的默认行为,从而满足不同的需求。 在PHP
2023-12-04 15:55:53656 Zookeeper是一个常用的分布式协调服务,它被广泛应用于大型分布式系统中。Zookeeper的核心配置文件是zoo.cfg,它包含了Zookeeper服务器的各种配置参数,可以通过修改这些参数
2023-12-04 10:33:32214 的工作量。 Spring Boot的核心配置文件主要有以下几个: application.properties:Spring Boot应用程序的主要配置文件。它使用Java的键值对格式来定义各种配置属性
2023-12-03 15:30:47445 Spring Boot是一种快速开发框架,其通过提供配置文件来实现对应用程序的配置。全局配置文件在Spring Boot中起着非常重要的作用,可以用于配置各种不同的属性,包括数据库连接、日志级别
2023-12-03 15:28:21390 Linux是一种开源操作系统,被广泛用于服务器和网络设备中。在Linux中,网络配置和管理是一个重要且复杂的任务。本篇文章将详细介绍Linux网络基本配置和管理的知识。 网络配置文件: 在Linux
2023-11-27 16:51:30275 _config.yaml这三个文件中,这三个文件均位于下图所示的目录下,下面依次进行详细的介绍 1、编写user_config.yaml参数配置文件 首先,我们来看作者提供的示例程序,如下所示:
2023-11-26 17:35:52719 CentOS 是一个基于 Linux 的操作系统,它是一种稳定、强大且易于使用的发行版。CentOS 镜像文件是用于安装和部署 CentOS 操作系统的文件。在本文中,我们将详细介绍如何下载
2023-11-23 10:48:33370 Docker是一个开源的平台,用于快速构建、打包、部署应用程序的容器化工具。而Dockerfile是一个文本文件,包含了一组可自动化构建Docker镜像的指令。本文将详细介绍
2023-11-23 09:52:35331 必要的组件和文件包含在镜像中,以减小镜像的大小。可以使用适量、标准的基础镜像,并只安装必要的软件依赖。 使用合适的基础镜像:选择与应用程序或服务最匹配的基础镜像。常见的基础镜像有:Alpine、Ubuntu、CentOS 等。这些基础镜像提供了不同
2023-11-23 09:41:41379 的配置文件位于 /etc/sysconfig 目录下。每个网络接口都有一个对应的配置文件,以ifcfg-的形式命名。例如,eth0对应的配置文件为ifcfg-eth0。下面是配置网卡的IP及相关网络
2023-11-17 10:55:32591 Linux是一种开源的操作系统,因此,它给用户提供了很高的自由度,可以根据个人需要进行各种定制和配置。其中,修改网络接口配置文件是常见的操作,可以通过修改网卡ip配置文件来设置网络接口的IP地址
2023-11-17 10:51:271007 在Linux系统中修改静态IP地址可以通过多种方式实现。在本文中,我们将介绍两种常见的方法:命令行方式和配置文件方式。无论你是初学者还是有经验的Linux用户,本文都将向你展示如何使用这两种
2023-11-17 10:36:421105 配置。但是这种方式只能临时修改,当服务器重启后,配置信息会丢失。 直接修改配置文件。Ubuntu系统的配置文件在:/etc/network/interfaces。可以编辑该文件,例如输入以下命
2023-11-13 17:01:364355 配置状态。
在创建板子配置文件时,在U-Boot的源码的board子目录下,可以找到相关的板子配置文件。复制一个已有的板子配置文件,然后修改其名称以符合自己的需求是一个很好的开始。在修改过程中,需要
2023-11-13 12:36:13
其次,我了解到Yocto Project的灵活性。你可以根据你的需要自由地修改配置文件,添加或删除软件包,定制你的镜像。这种灵活性使得Yocto Project成为嵌入式开发的一个强大工具。
然而
2023-11-13 00:48:28
KT142C语音芯片配置文件总是不起作用?配置文件的问题集中归纳
2023-10-20 15:04:15243 TQ3568开发平台修改波特率uboot波特率修改:第一种方法:1、打开u-boot/configs/rk3568_defconfig文件,禁用
2023-10-16 14:00:34286 } 初始化环境和加载配置文件在方法 initEurekaEnvironment 方法中,一起来看看吧。 String dataCenter
2023-10-09 17:05:55305 \\\\ubuntu18 无桌面镜像”,如下图
所示:
在这里 rootfs.ext4 为我们要烧写文件系统的镜像。而 rootfs.tar.gz 为我们文件系统的源码,之后对文件系统的修改都是通过
2023-10-08 10:49:01
有: --server.port:指定应用程序的端口号。 --spring.profiles.active:设置应用程序使用的配置文件中的环境配置。 --spring.config.additional-location:指定额外的配置文件
2023-10-07 15:47:07233 了解Dockerfile Dockerfile 是一个文本文件,用于定义 Docker 镜像的构建过程。它以指令的形式描述了如何构建镜像,从基础镜像开始逐步添加配置、文件和依赖,最终形成我们所需
2023-09-30 10:22:002089 MCUXpresso IDE下生成镜像文件的方法及其与IAR,MDK差异
2023-09-28 17:05:46467 \\\\ubuntu18 无桌面镜像”,如下图所示:
2023-09-27 11:15:47
本文介绍了如何使用Kernel手动编译1.1版本,并提供了详细的编译命令和过程。编译过程包括进入Kernel目录、选择默认配置文件和编译镜像等步骤。
2023-09-26 17:21:54828 把IP固定,
在配置文件下,找到配置文件
然后做上图的修改,修改IP根据自己的来。修改之后重启一下。
可以看到悟空派的了。
看一下,我们重启之后,修改的文件是有效的。
然后我们就开始用SSH来连接
2023-09-26 16:42:27
▲点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQT113_CORE获取板卡wiki资料T113修改分区办法1、当我们打包镜像的时候出现下面的错误时,说明分区过小,无法正常打包镜像。这里提示了ERROR:dlfileboot-resource.fexsizetoolarge,说明boot-resource.fex分区小了,需要加大该分区大小。2、解决办法修改文件de
2023-09-22 15:17:53626 随着历史的车轮不断的前进,技术不断的进步,单体架构的系统都逐渐转向微服务架构。虽然微服务架构有诸多优点,但是随着越来越多的服务实例的数量,配置的不断增多,传统的配置文件方式不能再继续适用业务的发展,所以急需一种可以统一管理配置文件应用,在此之下配置中心就诞生了。
2023-09-22 11:12:24479 在本章的刚开始,我们就提到了烧写系统到固态硬盘我们需要使用 U 盘启动作为桥梁,把系统镜像以及系统配置文件拷贝到固态硬盘里面。所以我们需要先准备一个可以成功系统的 U 盘来启动开发板。那此时 U
2023-09-21 10:46:06
MDK使用SRecord对镜像自动添加校验值并转bin文件
2023-09-19 14:15:141231 有个比较好的功能,可以用“.extSettings"文件一次,后续不管使用哪个IDE(只要是CubeMX支持的),都不需要再手动配置文件结构或包含头文件路径了,并且可以保持对各个IDE
2023-09-19 09:35:041305 一. 应用配置文件
每个应用项目必须在项目的代码目录下加入配置文件,这些配置文件会向编译工具、操作系统和应用市场提供应用的基本信息。
在基于Stage模型开发的应用项目代码下,都存在一个
2023-09-11 18:20:55
ohos_prebuilt_para模版安装ohos.para配置文件到到开发板上/system/etc/param/目录下
2. 如何修改OpenHarmony系统属性
2.1 在源码中直接修改 /base/startup
2023-09-09 22:44:30
问题使用RK3568评估板外接HDMI屏幕时竖屏显示内容,需要修改为横屏显示。解决办法修改weston.ini配置文件,配置output输出参数查看显示屏名称使用ls /sys/class/drm/ 命令查看显示屏名称,如下图所示:
2023-08-24 17:04:17996
运行下列命令以构建 Open Model Zoo
遇到以下错误: 无法找到 OpenCV* 提供的带有以下名称的软件包配置文件:
OpenCVConfig.cmake
opencv-config.cmake
2023-08-15 06:43:08
本文档描述并模拟了影响Arm A配置文件规范的安全风险分析-Arm固件框架的威胁。在典型产品生命周期的不同阶段,如需求、设计、编码、测试和发布阶段,消除缺陷的成本会迅速增加。此外,修复体系结构规范中
2023-08-09 07:26:42
流量配置文件是对接口的事务特性的定义。AMBA自适应交通Profile(ATP)是接口动态特性的规范。AMBA ATP包括交易的类型以及这些交易的时间特征。
流量配置文件的主要用途是描述系统中主组
2023-08-02 07:39:38
嵌入式设备升级过程中会由于断电、强行中断等外部因素,导致新固件写入Flash时不能完整写入,使系统启动时出现问题。或设备运行中,镜像文件被意外损坏,导致系统瘫痪,设备无法运行。面对以上问题,可以
2023-08-01 18:10:43841 卡片相关的配置文件主要包含FormExtensionAbility的配置和卡片的配置两部分:
1.卡片需要在module.json5配置文件中的extensionAbilities标签下,配置
2023-08-01 11:45:01
我们在做OpenCV开发的时候经常需要把算法在一些场景下的调试好的参数作为默认值保存然后自动加载,然后在默认值的基础上根据需要适度调整。OpenCV中支持把参数保存为TXT格式的YAML文件,实现类似XML与JSON的参数文件读写,主要是基于FileStorage这个类完成。
2023-08-01 11:14:26466 在上一期技术分享中我们学会了如何在buildroot里选中我们自己想要的软件,如vsftpd、openssh等,那么有些客户可能会有疑问,安装完软件后需要配置相应的环境,应该怎么样默认的配置在系统
2023-07-31 16:49:44913 应用背景 LPC55(S)XX和即将发布的MCX系列产品支持在ISP模式下载更新镜像文件(ELF, HEX, BIN or SREC/S19),包括USB,UART,SPI,I2C四种连接方式。之前
2023-07-27 08:55:03582 2.5.1 时区时间配置 2.5.2 系统参数设置 2.5.3 设置dump大小 2.5.4 修改磁盘定额 2.5.5 rootvg镜像 2.5.6 配置TCP/IP 2.5.7 修改用户限制 2.5.8 调整Paging Space 2.5.9 启动异步IO 2.5.10 修改系统引导
2023-07-19 09:38:131 电子发烧友网站提供《带配置文件选择器的蓝牙秒表.zip》资料免费下载
2023-07-13 09:16:500 自定义蓝牙低功耗配置文件
2023-07-06 19:24:520 教程 3:自定义配置文件 gatt cmd 示例
2023-07-06 18:50:410 教程 2:添加特征 - 自定义配置文件创建
2023-07-06 18:50:100 教程 3:构建自定义配置文件
2023-07-06 18:49:280 一. 背 景 嵌入式设备升级过程中会由于断电、强行中断等外部因素,导致新固件写入Flash时不能完整写入,使系统启动时出现问题。或设备运行中,镜像文件被意外损坏,导致系统瘫痪,设备无法运行。面对以上
2023-07-06 08:50:03409 教程 2:自定义配置文件示例
2023-07-04 20:50:270 你好,我是爱吃鱼香ROS的小鱼。上一节我们搭建好了MicroROS学习板的开发环境,并新建了第一个工程。本节我们详细了解下该工程,了解我们需要在哪里写代码,在哪里改配置?
2023-07-02 15:33:331133 从配置文件中获取属性应该是SpringBoot开发中最为常用的功能之一,但就是这么常用的功能,仍然有很多开发者在这个方面踩坑。
2023-06-28 10:00:14277 寄存器模型保持着DUT内部寄存器值的 镜像(mirror) 。 镜像值不能保证是正确的,因为寄存器模型只能感知到对这些寄存器的外部读写操作。 如果DUT内部修改了寄存器中的字段,镜像值就会 过时
2023-06-24 12:02:06508 简述几种常用的内核镜像文件:vmlinux、Image、zImage、bzImage、uImage、bootpImage、XIPImage等等。
2023-06-23 11:49:007875 VxWorks里怎样load一个文件到内存? 这个文件可以是在SD、USB、ATA这类的存储设备,也可以通过ftp网络下载;
2023-06-16 09:32:36651 当我在 Apple 的 XCODE 的 eMBed 编译器插件中编译我的 arduino 草图时,它说找不到配置文件。我的笔记本电脑正在维修,所以我记不清具体错误了,但它可能找不到正确的路径,或者
2023-06-12 07:44:33
本文介绍基于libconfig进行配置文件解析
2023-06-08 10:18:06738 如何将配置文件放入 S32DS 进行构建、调试……项目
所得税的概念涉及个人、公司、合伙企业和其他实体为获得帮助而赚取的收入的评估和征税。
2023-06-05 07:04:49
我知道 NXP OpenCV fork 集成了 eIQ,用于 i.MX8m plus 上的硬件加速神经图像处理。
但是,非机器学习图像处理又如何呢,例如在 ICC 配置文件之间进行转换?NXP
2023-05-31 06:02:46
机房异常断电导致服务器上某台虚拟机无法正常启动。管理员查看虚拟机配置文件,发现此虚拟机的配置文件除了磁盘文件外其他的配置文件全部丢失,xxx-flat.vmdk磁盘文件
2023-05-25 16:19:47938 大家好,
当前使用的芯片为imx6solo,使用的BSP为Yocto L4.1.15-2.1.0版本。
当前使用这个版本的BSP编译出来的QT版本为5.6,请问是否可以通过修改Yocto配置文件,生成QT5.5的版本。
目前暂时不想通过升级整个Yocto版本,基于当时Yocto版本修改。
2023-05-22 06:20:15
write memory 或copy running-config startup-config 保存配置文件。
2023-05-14 11:33:341193 我们已经深入学习了Linux系统中用户和用户组的基本概念。每个文件和目录都具有“所属用户”和“所属用户组”这两个属性,这两个属性对文件权限及安全性至关重要。本节我们就来学习如何修改一个文件的“所属用户”和“所属用户组”这两个属性,以及如何修改一个文件的权限参数。
2023-05-12 15:29:521765 我想在 i.MX93 上使用 openocd 进行 JTAG 调试,但处理器似乎处于边界扫描模式(IDCODE 0x0892801d 而不是 0x5ba02477)。
我需要做什么才能切换到 DEBUG 模式?
是否有可用的 openocd 配置文件?
2023-05-09 08:17:29
现在配置对象已经是单例了,但还有一个问题,它的每个配置项的值都是默认值,我们当然是希望它在创建对象的时候是使用配置文件中的值啦。下面看需求三怎么实现。
2023-05-04 10:00:45453 镜像电流源电路中的电流是什么值?
2023-04-28 14:33:35
我正在寻找 OpenOCD 0.10.0 的 S32K144 板的配置文件。有什么建议 ?
2023-04-19 08:34:20
。 ·“ Flash_Driver_Source_Project_Test ”这个例程用于测试flash驱动镜像。·Flash驱动镜像制作流程1.新建工程,添加flash组件参考提供的demo,修改main.c文件。注1 在main.c中定义函数索引表2.修改
2023-04-14 08:46:14
在日常开发中,常常需要将修改后的系统烧写进开发板进行调试。有时候我们只修改了一小部分内容,这时候烧写整个镜像就非常的浪费时间。为了节约开发时间,我们可以单独烧写某一镜像。 本文档主要解决的问题就是
2023-04-13 11:53:391674 问题就转换为单片机的程序文件升级,这种方式无需FPGA设计做任何修改,需要外部增加一颗MCU硬件支持,本文不做介绍。本文介绍如何创建Golden镜像和Multiboot镜像,以及加载失败
2023-04-04 17:11:45
2023-03-31 11:02:01
谢谢!我可以在 imx8mq evk 上启动 android 12。我正在尝试在 android 12 上调出蓝牙“免提配置文件”。你能帮我完成在 android 上启用 HFP 的步骤吗?是否还有可用于测试此功能的预构建 Android 应用程序?
2023-03-30 06:48:07
cp -p named.localhost named.cty.com #编辑正向区域数据配置文件,注意复制配置文件时,要保持源文件权限。
2023-03-26 10:23:34913
查看更多
