PLC系统故障时排查的方法是什么
- plc(453901)
- 电气元件(13241)
什么是PLC的故障诊断功能?
PLC的故障诊断功能是指PLC系统能够自动检测、识别和报告设备或系统中潜在或已经发生的故障,从而帮助用户及时采取相应措施进行修复,确保生产过程的稳定和安全。
2024-03-22 09:09:26131
PLC出故障了吗?6个方法为您排除PLC使用过程中出现的故障
PLC是现代工业自动化系统中的核心组成部分,负责监控和控制各种设备和过程。然而,在使用时PLC出现问题了,如何判断其是真的损坏还是暂时性的故障,可能是一个难题。以下是一些判断的步骤和方法,可供大家进一步参考。
2024-03-13 09:49:0286
相位传感器故障表现及故障排除方法
相位传感器故障表现及故障排除方法 相位传感器是一种用于测量旋转物体相位角度的设备,常用于车辆发动机和转子等旋转机械的控制系统中。相位传感器故障可能会导致控制系统失灵,因此及早发现和排除故障非常重要
2024-03-07 15:28:10136
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
方法1、机械传动故障引起:检查皮带传动有无断裂或机床是否挂了空挡;2、供给主轴的三相电源缺相或反相:检查电源,调换任两条电源线;3、电路连接错误:认真参阅电路连接手册, 确保连线正确;4、系统无相
2024-03-04 09:39:05
精密空调—机房空调“闹情绪”?原来是这些故障在作怪!
故障现象:精密空调不制冷或制冷效果不佳
原因分析:制冷系统故障、制冷剂泄漏、过滤网堵塞等。
解决方法:检查制冷系统是否正常,补充制冷剂,清洗或更换过滤网。
2024-02-24 18:21:0393
现代典型工程装备动力传动系统故障模拟及测试平台的应用场景
PT500典型工程装备动力传动系统故障模拟及测试平台是一种用于模拟和测试工程装备动力传动系统故障的设备。以下是一些应用场景
2024-02-21 18:00:03229
发动机温度过高的原因及处理方法
方法。 一、原因分析 散热系统故障:汽车的散热系统包括散热器、风扇、水泵等组成部分。如果其中一部分出现故障,就会导致散热效果下降,进而使发动机温度升高。例如,散热器堵塞、风扇带故障、水泵失灵等都可能导致发动
2024-02-05 10:08:47950
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项
CAN总线系统故障诊断的步骤、方法、注意事项 CAN总线系统故障诊断是指对CAN总线系统中出现的故障进行分析、定位和排除的过程。本文将以详尽、详实和细致的方式介绍CAN总线系统故障诊断的步骤、方法
2024-02-03 11:31:191113
小区门禁系统常见故障及解决方法
小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07342
选择可靠的DC电源模块:减少系统故障的风险
BOSHIDA 选择可靠的DC电源模块:减少系统故障的风险 选择可靠的DC电源模块是保障系统稳定运行的重要步骤。以下是选择可靠的DC电源模块时需要考虑的几个关键因素: 1. 品牌信誉:选择知名品牌
2024-01-26 13:20:1887
配网故障定位装置:实现高效故障排查的利器
在现代社会,电力系统的稳定运行对于国家经济和民生至关重要。然而,随着电力系统的不断发展,配网故障问题日益严重,给电力系统带来了巨大的安全隐患。为了解决这一问题,恒峰智慧科技研发了一种基于成熟的行波
2024-01-24 13:51:43133
Linux系统CPU占用率100%的排查思路
今天浩道跟大家分享linux硬核干货,工作中当你服务器CPU达到100%时,干着急是没有用的,该查问题还得自己去查。本文将给大家罗列排查异常故障思路,并且文末附上相关shell脚本,去实际一番,你会发现原来解决问题的方法如此之简单!
2024-01-23 10:26:271204
光伏电站绝缘阻抗异常排查方法
光伏电站绝缘阻抗异常排查方法 【摘要】近几年,光伏发电技术迅猛发展,光伏扶贫电站及分布式光伏使光伏发电走进千家万户。然而光伏发电设备运行期间仍存在隐患。及时发现并解决*常见异常运行故障,可以很大
2024-01-16 13:57:42279
PLC故障排除流程图,看完你学会了吗?
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
2024-01-13 15:49:36572
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
【摘要】 单相接地故障是造成城市路灯设施漏电隐患的主要原因,通过研究剩余电流保护器(RCD)的工作原理,找到了利用钳表快速地测量回路中剩余电流的方法,从现场作业的角度出发,提高人工排查漏电隐患的效率
2024-01-11 16:36:02
DC电源模块的故障排查与维修技巧
BOSHIDA DC电源模块的故障排查与维修技巧 故障排查与维修技巧: DC电源模块的故障排查与维修技巧 1. 检查电源线连接:首先检查电源线是否正确连接到电源模块和电源插座。确保插头牢固接触
2024-01-09 15:08:09220
PLC故障排除的三个流程
外围电路元器件故障 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。 输入电路
2024-01-08 08:42:1594
搞不懂PLC的故障?高级工程师分析PLC故障实例!
案例一:西门子PLC(S7-300,CPU315-2DP)在使用时,突然停止运行。 【故障检查、分析】检查报警灯、程序、供电电源,在检查报警时,发现CPU上BAT灯亮起。检査程序时,发现没有对电池
2024-01-05 08:39:40124
Altium Designer故障原因排查
本文将介绍当您遇到冻结或长时间延迟以及Altium Designer死机等故障时如何进行故障原因排查。上述故障通常由网络流量通信问题造成的。Altium可能在发出网络请求后,得不到回复,或者某些因素导致延迟。
2023-12-29 16:06:43400
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
的机械系统故障诊断提供了新的研究思路和技术支持。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-25 18:55:38
PLC程序故障是什么原因?如何远程维护?
尽管可编程逻辑控制器PLC通常具有高度的可靠性,但在出现故障时,PLC程序问题往往容易被忽视,同时PLC信号也可能出现输入误差,需要现场工作人员进行排查。 1、由于机械牵拉,线路本身老化,传输信号线
2023-12-23 10:51:16160
怎样用最快的速度排查PLC程序上的错误?
要以最快的速度排查PLC程序上的错误,可以采取以下步骤: (1)确定错误现象:首先,仔细观察PLC程序的运行情况,确定具体的错误现象。这可能包括设备无响应、输出不正确、报警等。 (2)检查输入输出
2023-12-22 08:50:01244
配网故障定位装置:故障排查的利器!
我们快速找出故障原因,从而及时进行修复。今天,就让我们一起来了解一下这款神奇的[配网故障定位装置]吧 一、什么是配网故障定位装置?❓ 配网故障定位装置是一种专门用于电力系统故障排查的设备,它可以通过实时监测电力
2023-12-18 10:26:50610
日本HarmonicDrive哈默纳科减速机常见故障及解决方法
HarmonicDrive哈默纳科减速机是一种高精度传动装置,广泛应用于多个领域。常见故障包括齿轮磨损、轴承损坏、油路堵塞和温度过高。故障原因包括润滑不良、异物侵入、油路维护不当和散热系统故障
2023-12-14 13:36:16232
配网故障定位系统:实现实时监测、精准控制
随着电力系统的不断发展,配电网络的规模和复杂性也在不断增加,这使得配网故障的排查和处理变得越来越困难。为了提高配电网络的安全性和可靠性,业界纷纷引入了配网故障定位系统,以实现实时监测、精准控制。本文将以“配网行波型故障预警与定位系统”为关键词,详细介绍这一技术的应用及其优势。
2023-12-12 10:49:53216
如何用示波器排查CAN的各种错误帧呢?
如何用示波器排查CAN的各种错误帧呢? 导言: 控制器局域网络(Controller Area Network,CAN)是一种常用的现场总线通信协议,广泛应用于汽车电子系统、工业自动化等领域。然而
2023-12-07 11:09:01508
如何查找PLC故障?4张流程图帮你搞定!
使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。由于干扰的原因造成PLC程序丢失,其处理方法可参照PLC受干扰引起故障的处理。
2023-12-07 10:19:40398
jvm内存溢出故障排查
溢出故障排查的方法和步骤。 确认内存溢出错误 首先,我们需要确认应用程序是否确实发生了内存溢出错误。内存溢出通常会被JVM报告为OutOfMemoryError。这是一个致命错误,暗示着JVM无法为应用程序分配所需的内存。在应用程序运行时,我们可以通过查
2023-12-05 11:04:23295
哪些PLC问题可以工程师自行排查解决?
有一些常见的PLC问题可以由工程师自行排查和解决,包括: (1)电源问题:检查电源线是否连接正常,电源是否正常供电。可以使用电压表或电源测试仪来检测电源的电压和稳定性。如果发现电源故障,可以更换电源
2023-12-04 09:05:01126
光纤收发器的8个故障排查
介绍光纤收发器的八个常见故障,并提供相应的排查解决方法。 1. 无光信号输出故障:如果光纤收发器没有输出光信号,首先需要检查是否正常连接了光纤输入端口。如果连接正确,检查光纤输入端口是否收到正常的光信号。若收到正
2023-11-28 15:27:50919
GPIO无法触发中断常规排查方法有哪些?
1、电源域是否打开
2、IOMUX是否设置对
3、是否配置了中断方式,外部电平是否满足条件
4、是否为输入状态
备注:这次分享的是,我们做展锐平台GPIO排查方法,不同平台、不同版本、不同项目都会
2023-11-24 16:11:19
无线测温系统,消除电力开关柜设备发热故障
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36%,成为引发电力系统故障的主要原因之一。
2023-11-24 15:07:42355
常见的电源适配器故障及排查方法有哪些?
常见的电源适配器故障及排查方法有哪些? 电源适配器故障是使用电子设备时经常遇到的问题之一。合理排查和解决电源适配器故障是确保电子设备正常运行的重要步骤。本文将详细介绍常见的电源适配器故障及排查方法
2023-11-24 14:08:402387
java内存溢出排查方法
过程中常见的问题之一,可能导致应用程序崩溃、性能下降甚至系统崩溃。在本文中,将详细介绍如何排查和解决Java内存溢出问题。 一、什么是Java内存溢出 在开始解决Java内存溢出问题之前,首先需要了解Java内存
2023-11-23 14:46:07539
S7-1500引发PLC故障的外部因素有哪些?
一般PLC的故障主要是由外部故障或内部错误造成。外部故障是由外部传感器或执行机构故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机,甚至烧坏PLC。
2023-11-19 11:28:55287
PLC故障排查步骤
故障排查对于PLC非常重要,下面是一般的PLC故障排查步骤: (1)收集信息:首先,收集有关故障的详细信息,包括故障现象、故障发生时间、相关设备和传感器的状态等。这有助于更好地了解问题,并缩小排查
2023-11-17 09:01:41847
K8s常见的10个问题排查
K8S的集群状态是排查故障的关键起点。使用kubectl get nodes命令来检查节点状态。如果有节点未能就绪或出现异常状态,可能会对应用程序造成故障。确保基本组件,如etcd、kubelet和kube-proxy等,正常运行。
2023-11-01 12:26:54346
《硬件电路设计、故障排查与工程案例分析》公开课即将开始!
课程名称:《硬件电路设计、故障排查与工程案例分析》讲师:王老师时间地点:成都11月17日-18日主办单位:赛盛技术课程特色1)课程内容围绕电路设计和调试所涉及的主要环节,2)针对设计和调试
2023-10-26 08:18:02269
电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?
电源系统故障的成因是什么?该如何有效应对?有没有一种简单的方法可以保护电源设计免受故障影响? 电源系统故障的成因是多种多样的,包括但不限于设备老化、负载波动、过流、过压、过热、短路、接线松动等。这些
2023-10-23 09:46:06415
PLC电气系统故障及维护技术分析
强对PLC故障维护技术的研究,在PLC系统出现故障后,应及时排查以降低其对生产的影响。▲PLC的系统结构图PLC电气系统中的故障原因1、信息传输系统故障PLC系统的
2023-10-20 08:07:42435
高压电机的常见故障及对应处理方案
动机故障率逐年降低。 高压电机的常见故障出现在哪些方面?应该怎么处理? 故障类型 一、电机冷却系统故障 二、电机转子故障 三、高压电机定子线圈故障 四、轴承故障 五、绝缘击穿 故障类型 一、电机冷却系统故障 故障分析 由于生产需求
2023-10-19 10:42:33412
PLC的故障诊断方法
和输出指示。当PLC的输入LED灯不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表,如果测出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当PLC的输出指示 LED灯亮而无输出时,则可判断是输出单元或外部负载故障。 2、 PLC不执行程序,要进行输入检查、程序执
2023-09-21 16:38:412444
贴装中电气组件故障
电气故障是生产过程中容易遇到的,而且故障形式复杂多样,取决于设备的设计特点,难以一一列举,这里 只介绍电气故障分析的基本流程,包含查看系统信息→找故障代号→观察故障现象→过滤出故障点→运用因果分 析法(鱼骨图)列出可能导致故障的原因,再逐步排查,以找到故障的源头。
2023-09-14 15:20:03121
激光对射探测器常见故障以及排查方法
指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机所有光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机部分光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象及排查方法 (1) 发射机和接
2023-09-13 08:34:12249
基于PLC控制的定时照明系统如何实现远程监控与故障报警
在城市道路、园区以及工厂中,往往部署多个PLC定时照明系统,实现自动化按时启停以满足夜晚照明需求。定时照明系统能够通过预设的时间控制光源的开关,但存在着站点多、分布广、故障处理不及时等问题,导致使用体验与管理体验较差。因此,实现故障报警与智能运维至关重要。
2023-08-30 16:20:35285
电子产品故障类型有哪些?
电子产品故障类型有哪些? 随着科技不断发展,电子产品已经成为了我们日常生活中不能缺少的一部分,我们使用电子产品的频率也越来越高。然而,即便是最优质的电子产品也很难避免系统故障或硬件故障出现。在此
2023-08-29 16:46:411871
常见气密检漏仪故障及解决方法
当气密检漏仪出现故障时,需要进行仔细的排查和维修。在维修过程中,要遵循相关的安全规范,并注意保护自己及周围环境。及时维修故障,可以确保气密检漏仪的正常使用,提高生产效率。
2023-08-24 09:20:34986
处理化工装置仪表自控系统故障的措施
的自控系统安装特点都不尽相同。所以在处理自控系统的故障时,要结合化工产品生产的特点、化学物质的特性、化工产品的生产流程确定仪表类型,明确仪表自控系统的原理、性能、系统的结构、相关参数,并且对故障逐一排查。在仪
2023-08-23 15:24:31310
西门子S5系列plc在我国常见的的机型及故障判断方法
西门子S5系列plc目前在我国工业市场常见的主要有U型(通用型)、W型(字处理型)、R型(开关型)等三种型号。不同型号的PLC,其故障表现和判断方式也不同。这其中,软件故障都可以利用西门子专用编程器
2023-08-23 10:47:13361
射频工程师如何排查故障?
射频工作的,免不了要进实验室调试,当设计指标与预期不符的时候,则需要找原因,即排查问题。
毕竟,大多数射频工程师的工作,就是做出一个实物来,甭管这个实物是低噪放,滤波器,功放,天线,还是一整个接收机或者发射机。
2023-08-10 12:50:16360
如何判断芯片是否损坏 掌握芯片故障排查技巧
芯片故障排查是电子设备维修中一项关键的技术活动。随着电子设备的普及和复杂性的增加,芯片故障成为了常见的问题。因此,掌握一些芯片故障排查技巧是非常重要的。
2023-08-08 18:15:413045
学习架构-RAS概述
如下方式减少计划外停机:
·在瞬时错误导致应用程序或系统故障之前检测并纠正这些错误。
当系统用于关键任务功能时,系统故障可能会影响客户的业务和声誉。
在某些情况下,可靠性可能是服务价值主张的一部分
2023-08-08 07:53:54
故障诊断方法有哪三种 CAN故障诊断方法介绍
目前国内商用汽车普遍采用J1939通信协议构架CAN通信网络。CAN总线发生故障时,如何高效地查找故障原因,一直是困扰维修工一大难题。本文以欧曼GTL超能版重卡为例,就CAN线开路和短路故障给出了排查方案,相信会对广大维修工有所帮助。欧曼GTL超能版重卡CAN网络拓扑结构如下图所示。
2023-08-04 17:01:482739
排除电力系统故障的具体方法
维修电工通过全面检测电力系统,凭借自身的技能以及以往的工作经验在最短的时间内将故障排除,保证居民生产及用电的正常需求。如今我国电力使用广泛,电力设备较为多样化和复杂化,因此电工必须不断强化经验技能,充实自身专业知识。
2023-08-04 11:23:03537
2023-08-04 11:18:25413
电力系统的守护者,芯森霍尔电流传感器在故障录波器中的应用
在电力系统中,故障录波器是一种重要的设备,主要用于记录电力系统故障时的电压、电流等参数,为分析和排除故障提供重要依据。本文将详细介绍故障录波器的定义、工作原理、应用场景及其重要性。
2023-08-04 08:18:33418
常见的plc本体故障有哪些
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些事24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路,这种电路因为电流大,温度高。
2023-08-01 09:29:22183
激光对射探测器常见故障以及排查方法
2023-07-31 17:50:52338
汽车ECU的故障类型
5种类型: • 机械/系统故障,主要是指机械部件的故障或多方面因素引起的系统故障。以上述的发动机控制功能单元所涉及的故障为例,像发动机活塞缸损坏,发动机工作温度过高等故障; • 电子电器故障,主要指传感器和执行器的故障;比
2023-07-26 10:38:32555
浅谈LED显示屏的故障现象和处理方法
LED显示屏在调试或者工作过程中会出现各种各样的问题,每个人都要学会针对现场的各种故障现象,做到心中有数的去分析,然后再对应的去排查检修处理解决,下面由几位近十多年行业经验的师傅一起总结的现象大全
2023-07-24 14:54:23582
工业物联网解决方案:PLC水泵故障监测系统
水泵是污水处理和供水系统的重要设备。在泵站自动化运行过程中,离不开PLC控制系统,可以根据程序设定进行自动化工作。为及时发现水泵故障、避免设备停工,需要建立一套PLC水泵故障监测系统,以实现泵站
2023-07-21 15:38:58510
CAN线故障的排查分析
的编码/解码、位定时和同步的实施标准。 能实际的CAN 检测电路更复杂,首先要定好需要检测的故障类型,然后根据故障类型设计检测电路;故障类型如表2 所示。 根据插电式混合动力汽车的整车系统特点和功能要求,设计了混合动力汽车的整车CA
2023-07-19 11:21:27668
电池管理系统中的热失控,电池管理系统故障怎么解决
在这里,我们将介绍发生故障时可能发生的事情以及如何减轻此类影响。我们还将简要介绍未来可能的BMS组件,并考虑电池技术的不断改进。
2023-07-11 14:27:41919
灵活的系统故障保护电路设计
许多系统必须能够自动断开正在运行的电路的电源,此类系统包括雷达及X射线系统的高压电源的热关断,关断控制能够限制上电及热插拔期间的浪涌电流,确保板卡在上电之前处于就绪状态。总之,发生任何系统故障时电源
2023-07-09 11:10:02270
小间距LED显示屏故障排查方法
小间距LED显示屏作为一种高清晰度、高亮度、高色彩还原度的显示设备,广泛应用于室内多种场合。然而,由于其复杂的结构和技术特点,小间距LED显示屏也存在一定的故障风险。因此,掌握有效的故障排查方法对于
2023-07-07 14:30:50981
实施各种软件值得付出努力吗?
功能安全需要应对随机故障和系统故障。软件只有系统故障,因为软件没有随机故障,因为如果出现相同的情况,软件故障通常每次都以相同的方式导致系统故障。达到更高安全水平的一种方法是实施双通道系统,每个通道中都有不同的软件。具有相同软件的冗余通道会将软件作为单点故障。
2023-06-28 15:34:21147
PLC故障常见原因及处理方法
2023-06-21 10:13:325897
灵活的系统故障保护电路设计
许多应用需要能够自动断开工作电路的电源。此类应用包括雷达和 X 射线系统中高压电源的热关断、关断以限制 PC 卡上电或热插拔期间的浪涌电流,以及关断以确保卡在通电前正确就位。通常,电源故障系统会在系统故障后保持电源关闭,直到故意复位。
2023-06-12 14:37:27331
PLC的8种错误类型及其修复方法
PLC也就是我们常说的可编程逻辑控制器,在自动化中,PLC可以说是特别常见。为增进大家对PLC的认识,本文将对PLC系统集成、PLC使用过程中常见的8种错误类型以及修复方法予以介绍。如果你对PLC具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-07 15:35:251846
浅谈PLC检修的故障及现象
PLC上I1.0(FR1) 、I1.1(FR2)、I1.2(急停)的灯亮度是一样的,如果I1.1也就是中间那个灯较暗(灭),说明I1.1那条线断了,也就是12号故障点断了,一个表笔点PLC I1.1(010号线)那里,另一个表笔点FR2上 010号线
2023-05-30 12:56:29483
基于AUTOSAR软件架构的故障诊断逻辑
车内在线诊断系统用于监测车内部的传感器,电子控制单元和执行器的工作状态,并根据这些数据信息自动检测系统故障,并将以故障码的形式保存,同时做出相应的故障处理措施,并点亮相对应的故障灯提醒驾驶人员。
2023-05-26 11:38:11771
为微型安全可编程逻辑控制器 (PLC) 系统添加安全性的方法
PLC是任何生产线的重要组成部分,随着我们深入 第四次工业革命,更多互联网连接的传感器和系统 与 PLC 接口。这使整个系统面临网络攻击 难以预测,并可能导致整个系统故障,寿命 危害和经济损失。为了缓解这种情况,设计师应该采取 硬件和软件层面的预防措施,以保护PLC 以及工厂中的其他连接设备。
2023-05-25 09:23:03281
态路小课堂丨光口不亮?三种简单故障排查请查收!
在光链路中,当遇到交换机光口互连不亮情况时,很多人不知道如何处理。本文态路为您介绍三种简单故障排查方案,助您快速进行故障排查和问题定位。 一、首先检查一致性 1、两端光模块型号是否一致。一般包括
2023-05-23 11:16:49560
2023-05-23 09:59:56483
分布式故障定位监测一体机
的走廊环境和地理气候比较复杂,受外在因素影响,故障发生不可避免,因此,及时发现线路故障,精准定位,降低人工故障排查难度,提高供电安全性和可靠性显得十分重要。&nbs
2023-05-16 10:18:38
PLC在运行中出现故障的常见原因及处理方法
2023-05-06 10:34:022250
虹科案例 | 雷诺 Zoe暖通空调系统故障
雷诺Zoe暖通空调系统故障故障现象故障诊断总结当谈到电动汽车时,我们总会不可避免地提及车上各式各样的系统。如:大型动力电池,三相电机,充电系统等。我们不能忽视,我们燃油车使用的系统也存在于BEV
2023-05-06 09:34:41474
示波器不开机、重启故障排查步骤
小编的方法排查: 示波器排查不开机 1.检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开 2.电源线接入口是否有开关是否打开 3.检查示波器的电源保险 4.如果示波器启动后开机画面一闪而过就黑屏或驻留启动画面,可能是内部系统自检发现故障
2023-04-21 15:59:082154
三菱PLC常见故障及远程维护解决方案
和管理。对于,我们需要了解简单的故障类型以及排查方法,并运用智慧
远程维护的方式去进行维护,及时高效的进行维护,降低成本提高效率。
三菱PLC自带很多不同的指示灯,可以轻松反馈不同的运行状态,我们可以作为故障排查的参考。
2023-04-20 10:17:160
PLC的软件故障与硬件故障
plc故障分为软件故障和硬件故障,电工学习网小编结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PLC高手速成秘籍!! PLC主要由中央处理单元、输入接口、输出接口、通信接口
2023-04-18 09:54:422
PLC型号的选择方法
plc产品有很多种。不同型号的PLC对应其不同的结构形式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等,适用场合也不
同。因此,合理选择可编程控制器对提高可编程控制器控制系统的技术经济指标具有重要意义
2023-04-18 09:33:450
Linux服务器常见的网络故障排查方法
日常工作中我们有时会遇到服务器网络不通问题,导致服务器无法正常运行。要想解决服务器网络故障问题,通常要先进行网络故障排查,这里以Linux服务器为例来看下常用的网络故障排查方法介绍。 第1步、访问
2023-04-14 15:47:432135
工控安卓主板的故障原因排查
工控安卓主板适用于工业场合,被工业电脑所采用,正因为独特的设计方案,才会被工业生产场所中广泛应用。但使用中还是会因某些原因出现故障,那么如何检测故障。
2023-04-11 15:18:16383
如何快速查找PLC的故障原因?
电源故障也会占本体故障的一定比率,PLC输入一般是220交流,也有一些是24伏或者12伏输入的,但是里边有芯片,需要5VDC或者3.3VDC,所以有开关电源降压电路。
2023-04-10 11:07:43479
plc通讯故障一般怎么处理
检查PLC设备本身:首先需要检查PLC设备本身是否工作正常,例如是否接通电源,是否控制面板开关处于正常状态,是否存在硬件故障等问题。这一步能够了解到PLC自身所存在的故障。
2023-03-31 15:24:0511910
函数信号发生器故障及排查方法
和示波器是老搭档,也是电子工程师们常用的仪器之一。如果您使用中有如下的困惑,可以尝试按照小编的方法排查: 1.如果按下电源键信号发生器黑屏没有任何显示 1)检查电源接头是否接好 2)检查电源键是否按实 3)做完上述
2023-03-28 15:50:111104
查看更多
