评估电源时最常用的两个规格是纹波和瞬态,它们看起来像是简单的测量指标,但为了获得正确的数据,应该记住两个重要方面
2024-03-19 14:05:58518 电源模块的技术要求 BOSHIDA 安全认证 EMC要求 输出波纹和噪声 不同行业的电源模块在技术要求上可能会有所差异,但一般情况下,电源模块的技术要求如下: 输入电压范围:电源模块应支持指定的输入
2024-03-11 09:09:1996 我用7812,输入是桥式电路出来的带有波纹的+12v,将输出的+12v通过50欧的电阻输入到7805。可是7812输出的+12v电压有很大的波纹,频率有100HZ.
当7812输出与7805输入
2024-02-22 07:55:49
的使用存在一些误区,这些误区可能会影响变频器的节能效果,甚至导致设备的损坏。以下是工控变频器在节电节能使用中的三大误区: 1. 误区一:变频器能在所有情况下节能 许多人认为只要安装了变频器,就能在任何工况下实现节能。
2024-02-16 17:23:001264 交流电源的谐波生成及2种测量功能 交流电源是生活中最为常见的一种电源,它在工业、农业、医疗、家庭等各个领域中都有广泛的应用。然而,交流电源在实际使用过程中,会产生各种谐波。本文将详细介绍交流电源
2024-01-19 15:01:44268 锂电池放电误区 锂电池的使用注意事项 锂电池是一种常见的便携式电源,被广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑以及电动车等设备中。但是,由于锂电池具有一定的危险性,使用者在使用过程中需要注意一些误区
2024-01-10 15:47:37209 误区一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了
点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备
2024-01-09 08:04:28
什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10362 探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12161 想咨询一下如何利用测量仪器去测量电源的输出噪声频谱密度,我看中了一款电源芯片---ADM7150,其典型输出噪声频谱密度只有1.7nv/sqrt(Hz)。芯片资料里面提供了一个关于输出噪声频谱密度
2024-01-08 11:02:49
: 步骤一:选择合适的钳流表 在开始测量电流之前,首先需要选择合适的钳流表。钳流表有两种类型:直流(DC)钳流表和交流(AC)钳流表。根据所要测量的电流类型选择合适的仪器。 步骤二:准备测量环境 确保待测电路电源已断开,以
2024-01-03 15:02:58663 开关电源电磁兼容(EMC)设计是确保开关电源在工作过程中不会对周围电子设备产生干扰,同时能够抵抗来自外部的电磁干扰。然而,在实际设计过程中,可能会出现一些常见的误区,导致开关电源的EMC性能不达标
2023-12-30 16:41:00525 您好:
我需要测量变频器输出的功率,变频器的控制方式为spwm控制。请问ade芯片是否可用于spwm波形电源的测量?
2023-12-27 06:27:02
无功功率是什么?无功功率的认知误区都有哪些呢? 无功功率是指电路中储存能量和反送能量的能力,它与有功功率共同构成了电路中的总功率。相较于有功功率,无功功率不参与能量的转换和传输,而是在电力系统中发
2023-12-26 14:02:15242 电子发烧友网站提供《MES需求六大常见误区.docx》资料免费下载
2023-12-21 11:08:550 到不同的示波器时,需要使用不同的探头匹配电阻。如果不正确地选择匹配电阻,可能会导致测量误差甚至损坏示波器。因此,在使用示波器探头时,需要根据示波器的型号和探头的规格选择正确的匹配电阻。 误区二:探头接地问题 示波器探头的使用误区
2023-12-18 14:49:58191 如何降低接地电阻及需避免的工作误区 一、引言 接地电阻是指地面和物体之间的电阻,是电流通过接地体时的阻碍。在电气工程中,合理的接地设计和低接地电阻对于保护人身安全和设备运行具有至关重要的作用。本文
2023-12-15 10:50:09192 电工接线的九大误区及解决方案 电工接线是电工在实施电力工程时不可或缺的一项工作。正确的接线可以确保电路的安全运行,而错误的接线则可能导致电路故障、火灾等严重问题。然而,由于对电路接线知识的误解
2023-12-15 10:31:39293 电容放电是一种常见的电学实验和应用技术,但在进行电容放电实验或应用时,存在一些操作误区,可能会导致不良的结果或安全问题。
2023-12-14 10:29:58300 使用AVD7280,CVBS信号输入:问题是有水波纹和雪花点,如附件视频,期待效果无水波纹和雪花点
1.请问可能是什么问题导致?
2.软件是否可以优化?具体优化那块?
2023-12-07 06:01:53
电源额定值与测量技术的使用
2023-12-06 18:18:15523 对于电源的纹波你知道多少?如何测量又是如何抑制它呢? 电源的纹波是指电源输出的电压或电流中存在的周期性波动。它通常由电源本身的设计或工作方式引起,对于一些需要高稳定性的应用而言,纹波可能会带来不利
2023-11-29 11:35:19521 电子发烧友网站提供《模拟设计中噪声分析的11个误区.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:25:190 关于图像传感器图像质量的四大误区!你踩过几个坑?
2023-11-27 16:56:29198 开关电源通常使用电感来临时储能。在评估这些电源时,测量电感电流通常有助于了解完整的电压转换电路。但测量电感电流的最佳方法是什么? 图1以典型的降压型转换器(降压拓扑)为例,显示了针对这类测量的建议
2023-11-24 18:15:02297 SJ5730接触式3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-23 09:29:34
:(1)确保三坐标测量机的正常工作状态,检查仪器是否正常,如电源是否连接,测量探针是否校准。(2)准备测量样品,确保样品表面无油污、灰尘等杂质。2. 设置测量参数根
2023-11-21 09:09:380 变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56513 测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。 浮地测量法 这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致
2023-11-15 10:55:13395 电子发烧友网站提供《电源波纹尖峰的的抑制措施.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:53:380 误区1:使用变频器都能节电一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电。实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电控制产品
2023-11-14 08:07:19480 问:通过探针测量电源噪声 开关电源通常在其开关频率的谐波处或与开关频率相干的位置产生干扰性EMI噪声。由于电源噪声的带宽很大,因此示波器通常是测量此噪声的首选工具。使用示波器测量此噪声时需要特别注意
2023-11-09 10:45:06284 在电子领域中,测量电源功率和功率因数是评估电源性能和效率的重要指标。
2023-11-06 17:46:12403 当高速器件的边缘速率低于0.5ns时,来自大容量数据总线的数据交换速率特别快,当它在电源层中产生足以影响信号的强波纹时,就会产生电源不稳定问题。当通过地回路的电流变化时,由于回路电感会产生一个电压,当上升沿缩短时,电流变化率增大,地反弹电压增加。
2023-11-06 15:00:38119 输出稳定的电源怎么测量输出最大电流
2023-11-06 06:30:00
膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。工作原理当触针沿被测表面轻轻滑过时,由于表面有微小的峰谷使触针在滑行的同时还沿峰谷作上下运动。触针的运动情况就反映
2023-11-03 09:16:430 SJ5730接触式表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra、Rz
2023-11-02 11:32:24
台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48352 避免在高低温试验箱选购中走入误区的几个关键点
2023-10-26 10:27:20220 如何测量电源滤波器的好坏呢? 电源滤波器是电源电路中非常重要的一个部分,用于去除电源中的杂波和波动,保证电源的稳定性和可靠性。电源滤波器的好坏直接影响电路的稳定性和可靠性,因此非常关键。本文将介绍
2023-10-25 15:38:381558 开关电源纹波的产生、测量及抑制方法 开关电源是一种高效可靠的电源,其具有小体积、轻质量、高效率和稳定性好等优点,因此广泛应用于各种电子设备中。但是,随着科技的不断发展,开关电源纹波问题也愈加凸显
2023-10-24 10:20:08578 误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行,或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台
2023-10-23 08:07:48365 模拟设计中噪声分析的11个误区,你知道吗? 噪声是电路设计中不可避免的一个因素,因此,在进行模拟电路设计时,噪声分析是非常重要的。噪声分析的目的是确定电路中的各种噪声源,并计算这些噪声源对电路性能
2023-10-20 14:37:58163 当今大多数电子设计需要许多不同的电源电压才能正常工作。事实上,给定电路中的许多组件都需要多个电压。对于多种技术接口在一起的高度集成的片上系统和微处理器设计尤其如此。 由于多种因素,执行直流电源轨测量
2023-10-16 10:48:15219 可以用什么方法来测量电源的内阻
2023-10-15 09:06:09
SJ5730系列中图3d轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度及轮廓尺寸一次性检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数(如Ra
2023-10-12 09:20:53
直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11762 树莓派综合项目2:智能小车(四)超声波避障Python代码和电路图,Python3运行环境,配合我的其它相关文章,可以完美搭建出树莓派遥控小车,代码中有详细的注释,边动手边学习。文章中的代码可能排版有误,但此文件中的代码实测无误。
2023-09-21 08:27:03
电源纹波对芯片工作的影响 在电子设备中,电源是其正常运作不可或缺的一部分,而电源纹波则是其常见的问题之一。电源纹波可以简单地定义为电源输出电压中包含的高频噪声或波纹。这种波纹的存在会对电子设备的正常
2023-09-17 10:47:041376 怎么测量电源滤波器好坏
2023-09-14 09:33:491271 避免的十大误区。误区一:低估了有效负荷和惯性机器人应用的误区,排在第一位的是低估了有效负荷和惯性需求。通常大多是由于在计算负荷时没有包括机械臂末端所装工具的重量导致
2023-09-05 08:08:44383 变化法进行检测。压力变化法是通过测量在一定时间内,管体内压力的变化情况来判断其气密性。如果压力变化超过设定的阈值,则认为管体存在泄漏。 操作步骤 1.安装待测管体:将待测的塑料波纹管安装到检测仪的测试接口上,并确
2023-09-04 16:03:50244 检测电源轨以进行电源完整性测量的挑战是选择一种检测方法来检查DC电源上的高频交流内容,同时注意不要发送信号。
2023-09-04 11:22:23195 在上期系列课程中,我们一起学习了综合布线的测试标准,本期我们将和大家一起来探讨如何打造一个高性能、高稳定性的综合布线系统?这是一个我们广大用户,尤其是数据中心用户面临的问题。我们将结合综合布线的生命周期来进行探讨与剖析,同时我们经常会遇到哪些误区呢?
2023-09-01 15:15:58279 噪声是模拟电路设计的一个核心问题,它会直接影响能从测量中提取的信息量,以及获得所需信息的经济成本。遗憾的是,关于噪声有许多混淆和误导信息,可能导致性能不佳、高成本的过度设计或资源使用效率低下。今天我们就聊聊关于模拟设计中噪声分析的11个由来已久的误区。
2023-08-30 10:33:11263 测量低电压直流电源上的纹波、噪声及瞬态一直是示波器面临的挑战。当电源电压降低且容差范围低至1%至2%时,仪器及探头噪声的准确测量变得困难。而要查看快速边沿对应的谐波成分以及在电源路径上耦合的更高频率成分时,需要更高的测量带宽。
2023-08-29 12:35:35243 开关电源纹波消除 开关电源是一种高效率的电源,广泛应用于电子设备中,它的一大优点是能够将输入电压转换成稳定的直流输出电压,但开关电源的输出电压中也会出现一些波纹,这些波纹会影响电子设备的正常运行以及
2023-08-29 10:38:551145 OLED透明屏水波纹效果作为一种独特的显示技术,具有生动逼真的观感和增强用户体验的优势。在广告、游戏、家居和商业领域中,水波纹效果都有着广阔的应用前景。随着技术的不断发展和创新,OLED透明屏水波纹效果将持续提升,为用户带来更加震撼和独特的显示体验。
2023-08-28 15:34:46230 钽电容替代电解电容的误区 钽电容和电解电容是常见的电容器之一,在电路中用于存储电荷。虽然它们有不同的特点和用途,但是在一些特定情况下,钽电容可以替代电解电容。然而,在实际应用中,一些误区也相应出现
2023-08-25 14:27:591750 电源纹波是评估电源质量和稳定性的重要指标之一。无论是在工业生产中还是家庭使用中,对电源纹波的测量都至关重要,因为它直接影响到我们使用电子设备的体验。那么,要准确测量电源纹波,我们需要使用什么样的仪器
2023-08-25 11:31:08499 AN170 - DC开关电源供应的直接交叉点温度测量
2023-08-23 14:05:46511 水波纹的专业名称叫摩尔纹,是拍照设备的频率高于显示设备的刷新频率,显示设备的刷新频率跟不上我们拍摄设备,就会出现刷新间歇,导致拍摄设备上面显示横置条纹(水波纹)现象,在用手机、数码相机等拍摄设备对着低刷LED大屏拍摄时出现的一个个横条不停的闪烁和跳动影响拍摄效果。
2023-08-21 11:49:241733 常用8脚开关电源芯片如何测量 开关电源芯片是现代电路设计中非常重要的一类元件,主要用于电源管理、能量转换等环节。市面上有很多种不同的开关电源芯片,今天我们来讲解一下常用的8脚开关电源芯片如何进行测量
2023-08-18 11:14:314432 开关电源如何测量好坏? 一、开关电源的基本原理 开关电源(Switching Power Supply)是将交流电转换为直流电的一种电源,采用了高频开关技术,电路简单、效率高、体积小,常用于电脑
2023-08-17 18:19:373168 220VDC电源输出并接20000uF电容来提供瞬时电流,采用的反激拓扑,实际设计输出总功率200W,关于电源启动时220V给电容充电如何避免过流保护,电源控制芯片UC2844.各位大神,帮忙分析一下,救急!!!
2023-08-01 11:24:04
智能制造误区有二:重单机自动化,轻系统柔性化,很多制造企业非常重视购买数控加工中心或自动化加工设备,不少企业海配备了上下料的工业机器人,但是往往还是单机自动化,还没有应用柔性制造系统MES
2023-07-12 16:28:50338 为了在LDO上执行PSRR测量,需要两台设备。第一种是直流电源,用于为 LDO 输入电压供电。再次使用是德科技 (安捷伦) E3631A 直流电源。第二款也是最重要的设备是德科技 E5061B
2023-06-30 14:54:481004 其实解决水波纹的这个问题的主要根源是在LED显示屏刷新率的选择上,如果想要彻底解决这一问题,在前期选择LED显示屏的产品的时候选用高刷新率的产品,可以从根本上解决这一问题。
2023-06-30 12:37:131741 有没有遇到屏幕有波纹的情况,大佬们
2023-06-26 07:41:25
随着SWITCH的开关,电感L中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
2023-06-24 09:50:002676 日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:542193 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲选择SMT贴片加工厂要注意什么?选择SMT贴片加工厂的5个大误区。由于外包在电子制造,特别是PCBA加工中扮演着重要角色,因此选择合适的SMT贴片加工厂家已成为
2023-06-07 09:07:28314 普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541 追觅W10 Pro是2022年初推出的新品,相较前一代W10,两者间最大的区别是将LDS避障升级为了Tof+AI避障,扫地机本体前脸像给W10开了“大眼特效”的传感器和摄像头就是机械避障升级的最佳
2023-05-26 10:10:26
|除了设备的电源线外,设备的其他外部引线也可能以与电源线同样的方式辐射能量,吸收钳也能对这些弓|线进行测量。
2023-05-18 14:58:34111 机器人用户在应用中的误区排在第一位的是低估了有效负荷和惯性需求。通常大多是因为在计算负荷时没有包括机械臂末端所装工具的重量造成的。
2023-05-16 15:07:05134 本电源为高稳定度的双极性恒流电源,广泛应用于电磁铁、亥姆霍兹线圈等感性负载的励磁。电源采用线性电源结构,输出电流稳定性高,波纹和噪声低。
2023-05-10 15:31:101 有生活经验的小伙伴在用手机拍摄电脑或者电视机画面的时候会发现,拍出来的照片会出现非常奇特的波纹。
2023-05-04 11:50:33867 开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:001262 中图仪器SJ5730系列接触(触针)式表面轮廓测量仪可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓
2023-04-28 17:35:58
人工智能训练数据集是人工智能技术发展中至关重要的一环。然而,在构建和使用数据集时,我们常常会遇到一些误区和挑战,这些问题可能会影响数据集的质量和使用效果。本文将探讨人工智能训练数据集的误区、挑战以及应对方法。
2023-04-27 17:50:09648 我们在用手机或者摄像机对LED显示屏进行拍照摄像的时候,经常会发现LED大屏上面有许多条纹在闪烁,就像水波浪一样,这就是我们常说的水波纹。水波纹直接导致了拍摄的画面不是原来图像的效果,被不同程度
2023-04-14 10:33:534915 )。 比如主板设计中的USB和SATA及PCI-EXPRESS等最好不要有跨岛的做法,保证这些信号的下面是个完整地平面或电源平面。 误区二 认为保持等间距比匹配线长更重要。 在实际的PCB 布线中
2023-04-12 15:15:48
测量低电压(<1V)/高电流(30-150A)电源的示波器输出纹波和动态响应一直是一项挑战,每种新设置都有自己的误差。使用示波器“tip-and-barrel”方法或专用匹配阻抗的电压检测电缆
2023-04-10 10:37:502019 误区1、使用变频器都能节电
一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电。 实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电
2023-04-10 10:32:310 。常见设备往往难以胜任IoT设备测试中的电源动态电流测量与性能测量,RIGOL提供了实现IoT设备电流测试的测试设备与应用指南以解决这类测量难题。
2023-04-08 09:57:11353 看一下具体测量方法。轨交车辆车辆内部:a)工作人员区域:测量应在排放源(例如电源转换器、电力电缆和电力电感器)附近进行,例如驾驶座,或进行修理工作的区域等。● 测量高度应为离地面0.9米和1.5米● 水平
2023-04-07 16:46:10
包括14VDC~660VAC。 从2020年开始在知乎和公众号做技术分享,一贯的理念是尊重知识,尊重劳动,尊重版权,持续性输出价值。期待所有同行获得足够的报酬,越来越多人愿意从事电机控制行业。 在和读者朋友们的交流中,有很多朋友学习FOC往往有一些误区
2023-03-31 16:29:142308 曼彻斯特团队与来自中国和美国的研究人员合作进行了一系列的实验,以证明石墨烯的非平坦性使其成为一种强大的催化剂。首先,利用超灵敏的气流测量和拉曼光谱,他们证明了石墨烯的纳米级波纹与它与分子氢(H2)的化学反应性有关,并且它解离成原子氢(H)的活化能相对较小。
2023-03-31 11:05:421216 机器人投资通常从几万到百万美元,在第一时间作出正确的选择并且避免常见的错误是非常重要的,因为错误将导致不必要的开支或者任务的延期。为了帮助工程师和设计人员避免最严重的错误,文中列出了机器人应用需要避免的十大误区。
2023-03-24 10:16:15288
查看更多
